AMD Zen
Pakko sanoa että on tuossa Ryzenissa jotain älykkyyttä. Ajoin pari päivää 1700x:ää 1.250 voltilla, kellot maksimissaan käyneet 3.55 GHz. Tänään nostin aamulla voltteja 1.3->ytimien kellot käyneet 3.89 GHz.
Siis ihan vakiona prosessori muuten, paitsi tuo volttiensäätö on manuaalilla->autoasetus on liian kova ja offset ei toimi kuten pitäisi.
3.9GHz on ihan normaali 1700x XFR boosti 1/2 ytimellä.
Jos et pelaa jotain räiskintää, niin on ihan sama mitä fps mittarissa lukee 60 päälle. Minua kiinnostaa enemmän väite siitä, että vaikka 7700 saa paremmat fps lukemat, niin silti pelit nykivät sillä, kun taas Ryzenillä meno on väitteen mukaan silkinpehmeää eikä nykimistä ole.
Itse tein saman havainnon esim. Fallout 4:ssä. Meno täysin sulavaa vrt edellinen 3960X setti, vaikka Fps samoissa (60fps rajotus). Ei mitään havaintoa mistä johtuu. Näyttää silmiin, että peli toimisi "nopeutettuna" eli liike on jotenkin sulavampaa. Ilmeisesti @Kermeli tehnyt saman havainnon?
Korjtaan sen verran, että ei siis NYI, mutta ei ole niin SULAVAA, kuin Ryzenillä.
No ei ne nyi 7700k:lla. Kukaan ole koskaan moisesta valittanut, kunnes Ryzenin julkaisun jälkeen yhtäkkiä nykii. :facepalm:
Ja mielestäsi 24fps on ihan ok leffoissa? Kun et ole parempaa nähnyt.
Ihan mielenkiintoinen olettamus, mutta 100% väärä. Parempi onni ensi kerralla.
Tällaisten väitösten oheen FCAT:illa mitatut frametime-käyrät jatkossa, niin tulee jotain keskusteltavaakin. Kiitos. Tuossa DF:n videolla ne muuten onkin. 7700k:lla oli paremmat frametimet viidessä pelissä kuudesta. Ryzen voitti Crysis 3:n.
Ainakin 4460 ja 4770K välillä selkeä ero juurikin tuossa nykimisessä. Huomaa jopa cs:go:ssa jossa fps muutenkin yli 200 molemmilla. i7 setti toisti freimit sulavammin, mutta tuossa koneessa oli muutenkin paremmat komponentit.Kiinnostaisi kokeilla miten nuo prossut toimii eri virtalähteiden ja emojen tukemana.
Juu oikeastaan kaikki testaajat jotka on kiinnittäneet huomiota frametime vaihteluihin on olleet sitä mieltä että Ryzen pärjää siinä keskimäärin paremmin kuin 7700K vaikka se 7700K monessa pelissä antaa paremmat maksimi ja keskimääräiset FPS lukemat.
Sitten on eriasia mistä se johtuu kun se ei välttämättä johdu ydin/threadi määrästä kun se voi johtua esim. siitä että tiedonsiirto toimisi inasen joustavammin keskusmuistista/SSD:ltä näytönohjaimelle saakka Ryzen kokoonpanolla kuin Intel kokoonpanolla (Intelissä esim. se SSD ei pystyi olemaan kiinni suoraan prosesorilta tulevissa PCIE väylissä niin kuin se Ryzen kokoonpanossa pystyy jos olen ymmärtänyt asiat oikein).
Eli tuo olisi itseasiassa kiinnostava testikohde että jos Ryzen tosiaankin pystyy tasaisempaan frametimen suoritukseen kuin 7700K niin että mistä se loppujenlopuksi johtuu.
Kyllä vain tuo 3.95GHz ryzen pyörittää GTA vitosta paljon paremmin kuin vanha. Ei taida olla yllätys kun vanha oli i7 930 @4.2GHz. Silti, kohtalaisen kova ero varsinkin ruuhkaisissa paikoissa. Jopa vanha 7970 jaksaa (kellotettuna) pyörittää ihan kivasti 1440p näyttöä high asetuksilla. Taisi olla cpu se isompi pullonkaula, vaikka tuo vanhakin kovaa kulki.
Joo :) Guild Wars 2 uus Ryzen kone tyyliin tuplas mun FPS:n ja frametimet tippu kanssa 33,3 > 20 ms. 20 ms on hyväkstyttävä raskaassa ympäristössä. Sen alle sen pitäisikin olla tilanteessa kuin tilanteessa.
Edit. Nanosekunnit korjattu millisekunneiksi.
Joo :) Guild Wars 2 uus Ryzen kone tyyliin tuplas mun FPS:n ja frametimet tippu kanssa 33,3 > 20 ns. 20 ns on hyväkstyttävä raskaassa ympäristössä. Sen alle sen pitäisikin olla tilanteessa kuin tilanteessa.
Kova tykki toi Ryzen. Päästään ruudunpäivityksessä jo nanosekunti aikaan! :) Anyway 33.3 ja 20 vaikuttaa siltä että pelissä olis jotain logiikkaa ton ruudun päivityksen suhteen (30 fps vs 50 fps).
Jostain syystä nyt vasta lataa KB4015438 päivitystä.
Korjattu :) DX11-12 pelit pyörii paljon sutjakammin. Vähän niin kuin Anarchy Online pyörii surkeasti. Sarjassamme huoosti optimoituja pelejä. Ohan se kuitenkin jo ihan pelattava välillä freimit hyppi jopa yli 80. Sitten taas raskaimmissa kohdissa 35 fps.... Mutta kaikki uudemmat pelit pyöriny todella smoothisti tällä Ryzenilla. Tosiaan näytönohjaimena oli se R9 Nano @1143/572
Onko tietoa miten Ryzen on myynyt Suomessa ja muualla?
Tuossa videolla on kohdassa min40sek kuva joka näyttää prossun pintapuolta ( mahapuolta eli pinnien yhteyksiähän ei missään ole julkistettu) , mutta miten noitten CCX-kakkujen välinen molempiinsuuntiin toimiva komminikointi oikein toimii , hitaasti ja huonosti , mutta mistä syystä
Alkuperäinen dia https://muropaketti.com/wp-content/uploads/2016/08/amd-zen-hot-chips-6-20160824-1024x578.jpg
Siitä laajennettu http://www.linleygroup.com/mpr/h/2016/11666/U126_Zen_F1.png
Näistä ei selvene miten muistiohjain toimii ?
Onko yhdessä CCX moduulissa dual-ohjain jota toinen moduuli tukee vai onko molemmissa tuplat jotka EMO jakaa joko 4xsingle tai yhdistää 2x1+1 dual joka tapauksessa muistissa on rautapuolen hikka
Netissä esitetään toiveita korjauksista AMD Ryzen CCX Interconnect Infinity Fabric Tied to Memory Speeds | eTeknix
Toisaalta netti on täynnä puhuvia päitä jotka hölöttävät ihan mitä sattuu
Ennimmäiset jotka hankkivat nämä G.Skill F-4 muistit voisivat tehdä testiä , jollei io-tech labra ehdi ensimmäiseksi .
Mutulla : muistiohjain ohjaa L3 kakkua / muistiohjain saa kellonsa RAM-kammoista > mitä hitaammat muistit sitä huonommin kivi kulkee
Microcoodi päivityksiä tai rahastusta , mutta
Emoissa on eroja , entä prossusarjoissa ; joko on löytynyt pinnattuja versioita
Ei ainakaan Jay noin väittänyt ei niissä RAM-kammoissa ole mitään kelloa mutta se ei tarkoita etteikö kummatkin sekä muistiohjain ja muistit toimisi samalla kellotaajudella (/kertoimella) siten että niitä ohjaa sama kellosyöttö.
Sitäpaitsi se muistiohjain ei ole osa CCX:ää eli se ei ole kummassakaan CCX:ssä, mikä on sinällään hyväjuttu kun jos siinä on parantamisenvaraa se on helppo tehdä Zen2 prosessoriin koska se ei ole riipuvainen itse CCX kokonaisuuksista.
Olisiko kellään heittää valistunutta arvausta, että missä vaiheessa Ryzeniä (tai siitä kehiteltyä mobiiliprosessoria eri nimellä) voisi näkyä läppäreissä? Tuohan on suunniteltu hyvin skaalautuvaksi.
Q3/4 todnäk q4. Voi olla päteviä tuotteita.
Lähetetty minun Nexus 5X laitteesta Tapatalkilla
Aikaisintaan syksyllä. Veikkaan itse, että AMD tekee APU:n jossa on muutama Ryzen core, vega pohjainen GPU ja jonkin verran HBM2 muistia. Tuollainen paketti olisi pienen tilankulutuksen ansiosta ihanteellinen läppäreitä ajatellen.
Todennälöisesti jostain tämän tyyppisestä jatkokehitelmää vuodenvaihteen tienoilla
Muitakin merkkejä löytyy ; Inspiron 15 5000 Series (AMD) Laptop with loads of options and features. | Dell United States
Vega + HBM on kallis yhdistelmä
Ryzen 1400+RX460 Compo tulisi paljon halvemmaksi
Mistä päästäänkin takaisin siihen ihmettelyyn , miksi AM4 emoissa RAM kulkee Bristol Ridgen vakiolla
Varmaa on jo, että Raven Ridgen on tarkoitus tulla ulos vuoden loppupuolella ja sisältää Vega-pohjainen näyttis ja 4 Zen-ydintä samalla piilastulla.
Epävarmaa siinä on sitten muistiratkaisu sekä näyttisydinten määrä.
RX460 on loppuvuodesta antiikkia, ja kaksi erillispiiriä omine muisteineen vie liikaa tilaa.
Läppäreihin halutaan yhden piirin ratkaisu, ja vega-pohjaisella integroidulla näyttiksellä(joka käyttää kaistan paljon tehokkaammin kuin Polaris) voidaan päästä RX460-luokan suorituskykyyn jopa CPUn kanssa jaetulla DDR4-muistilla, jolloin se tulee myös halvemmaksi.
Tuskin , todennäköisesti noita Polaris-sarjan kortteja tehdään muutaman vuoden , vaikka huhut kertovatkin , että sieltä olisi tulossa pikkusen fiilattu ja trimmattu RX-500 sarja
Vegojen pitäisi tulla isoon päähän HBM muisteilla , mutta tulevien Raven APUjen pitäisi olla heti yhteensopivia B 350-sarjan emoihin , siellä ei ole yhtään slottia johon HBM muistit liitettäisiin
Eli jos muistellaan historiaa ; AMD kehitti uuden 1331-pin socketin , siihen AM4 emolevytyypin ja testilaitteeksi Godavari-pohjaisen Bristol Ridge prossun noita laptop puolen osia käytettiin desktop kehitykseen
Perusdia
Toisaalta AMD lähti serverikehitykseen , josta tuloillaan on 8CCXn Naples omalla socketillaan , tästälohkaistiin 2 moduulin pala joka hierottiin AM4 sokkettiin mahtuvaksi
Tuossa kohtaa markkinavoimat ja pr osastot ottivat vallan , kehitettiin hype ja pirullinen kiire , mitään ei ehditty haluta kokeilla vaan keskeneräiset työnnettiin hätäisempien testattaviksi
Emovalmistajat ovat ottaneet harkintatauon , uusia levyjä ei ole julkaistu , kun on huomattu että ensimmäisissä myyntimalleissa on läjäpäin bugeja
Zen 2 = Pinnacle Ridge tulee siirtymään hamaan tulevaisuuteen , mutta tuleeko edes BIOS päivityksiä on arvailua
Mites APU piiri jossa vega "liian" pienellä määrällä HBM muistia? AMD:hän julkaisi HBCC jonka avulla roinaa voisi ladata myös keskusmuistista ja ssd:ltä. Jos se toimisi kuten mainostettu niin silloinhan VRAM määrä saa olla paljon "vaadittua" pienempi. Sopisi täydellisesti APU-piireihin. Mutta menee hieman off-topic vaikka zen coreja olisikin. Odotellaan lisätietoja.
En nyt sanoisi että on mikään erityinen tauko. Jos kuukausi sitten on kukin valmistaja julkistanut alustalle 4-12 eri emolevyä, niin tuskin on tarvetta julkaista uusia tuotteita heti perään. Eiköhän siellä ole mietitty julkaisut ja niiden ajoitus on hyvissä ajoin edellisen vuoden puolella.
HBM-muistit ovat paketoinnissa mukana, ei erillisinä liittimeen laitettavana kapulana.
Tulee kyl aika iso piiri, jos kaikki samassa paketissa. Yksi CCX, näytönohjainpiiri ja siihen HBM kasat kylkeen. En täysin tiedä miten nämä valmistetaan, mutta yleensä iso piiri nostaa myös valmistuskustannuksia.
MCM. Ryzenit on 2* CCX moduulia.
APUun vain yksi moduli ja toisen tilalle se vega + hbm. Ei mitenkään mahdoton. Ei ne "samaa piiriä" ole, siinä mielessä missä se valmistuskustannus nousee. Siksihän Ryzenin 8-core on edullinen kun se perustuu kahteen 4-core siruun samalla alustalla.
Pitäisikö tuo väite hyväksyä ?
Noissa B 350 sarjan emoissa ei ole mitään mahdollisuuksia tehdä Asus Apex emon tyyppistä erillispohjaa
HBM muisteille , mutta väite että tulevissa Raven APUissa olisi pakattu samaan kuoreen ZEN moduulin päälle vielä inteposer välikkö ja hbm muistikakut ilman pirullista lämpöongelmaa ei kuullosta taloudellisesti yksinkrtaiselta
Noi APUt on tähänsaakka aina käyttäneet emon väylien kautta RAM kampoja työmuisteina jos nyt seuraavassa sarjassa onkin L3 CPU taso ei se vielä takaa että samaan peltilaatikkoon mahtuu sekä GPU muistipiirit että muistinohjain varsinkin kun sen iGPUn pitäis myös toimia
HBM pitää olla siinä piirin kyljessä kiinni, kuten Fury korteissa. Se ei edes toimii, jos välimatka on liian pitkä.
AM4 kanta on noin 40mm *40mm (suunnillensa, voi vähän heittää). Zeppelin ydin on noin 200mm^2 pinta-alaltaan, ja Raven Ridge tulee todennäköisimmin olemaan sunnilleen saman verran (GPU + 1 CCX). Jos yhtään osaat matematiikkaa huomaat, että tilaa riittää. Yksi HBM2 -pino taisi olla jotain 7mm*11mm, joten se tila ei tosiaan ole mikään ongelma. Interposer, johon HBM:n kanssa pitää piirit latoa voi periaatteessa muodostua ongelmaksi. + se, mitä @Andy sanoi tuossa yllä, että HBM ei edes toimi pitkien välimatkojen takaa.
Summit ridge on yksi siru, ei kahta sirua.
Se on vaan organisoitu siten, että siellä on nopeat väylät ja yhteinen L3-välimuisti neljälle ytimelle (yksi CCX), ja sitten CCXien välillä hitaampi väylä.
Mutta molemmat CCX:t on ihan samalla sirulla.
Samoin Raven Ridge:ssä sen toisen CCX-modulin tilalla oleva Vega-näyttis on ihan samalla sirulla.
Mahdolliset HBM-muistit on sitten omat sirunsa(monta kpl). Mutta näiden olemassaolosta ei ole varmuutta.
Muistit ei kuluta paljoa sähköä, ainakaan kun ne voi toimia hyvin pienellä kellotaajuudella erittäin leveän väylän ansiosta. Muistien kokonaissähkönkulutus ja siten lämmöntuotto on HBM2lla selvästi pienempi kuin perinteisillä muisteilla lyhyemmän ja matalammalle kellotetun muistiväylän ansiosta.
Ja se 4 CPU-ydintä ja näyttis ei todellakaan mikään ongelma, mobiili-SoCeissa on muutaman watin TDP ja niihin mahtuu hyvin aika monta jotain Cortex A72-CPU-ydintä ja sen lisäksi aika plajon näyttisytimiä,
Syy, miksi AMD ei ehkä käytä HBMsta Raven Ridgessä ei ole tekniset ongelmat/syyt vaan enemmän hinta- ja versiopolitiikka:
HBM-muisti on joka tapauksessa liian kallista halvimpiin Raven Ridge-SKU:ihin, ja HBM-muistiohjaimen ja sen tarvitsemien pädien laittaminen myös niihin piirin versioihin joissa niitä ei käytetä voi myös tulla "liian kalliiksi".
Ja jos Vegan tiled rendering toimii tarpeeksi hyvin ja piirin sisäisille välimuisteille saadaan sillä riittävän hyvä osumatarkkuus ja muistiaccessit ulkoiseen muistiin jää vähäisiksi, HBM ei välttämättä ole "hintansa arvoista" edes niissä kalliimmissa versioissa.
Mutta oma arvioni on tosiaan melko 50-50 sitä tuleeko mihinkään raven ridgeen HBMää vai ei. Sen jälkeen kun saadaan ekat benchmarkit Vega-piireistä ja niiden muistikaistan tarpeesta(tai siis suorituskyvystä muistikaistariippuvaisissa vs ei-muistikaista riippuvaisissa tilanteissa) voi tehdä jo parempia arvioita.
Toisaalta, jos joku iso asiakas(käytännössä Apple) haluaisi Raven Ridgestä erikoismallin HBM:llä ja järeämmällä näyttiksellä, AMD käytännössä varmasti sen tekisi.
Huipputarkalla mutulla ei tule , Vega tulee isoon päähän erillisnäyttiksiin todella isolla piirillä jotain tupla Fidzi kokonaisluokkaa
APUihin veistetään pienestä Polariksestä jotain R7-sarjan korvaajaa
Mutta jos väkisellä halutaan ohittaa mitä on; ja mitä se on , on B350 joka on APU emo > IGPU valmiudella
Tulossa on vielä ripulisarjan A320 emot ,
Noitten sarjojen emoissa ei Ryzenin 24väylän PCIe systeemi toimi , koska osa on pyhitetty näytönohjaimelle ja liepeet igpun kaksisuuntaiselle muistiväylälle
Aikaisemmissa AM3emoissa oli jakajat , nyt Ryzeneissä on ohjain prossulla
AMDn kyky tehdä uutta ja toimivaa on tällähetkellä täynnä ;Ravenit , Vegat ja Naplesit on niin vaativia ettei niitä voi myydä asiakkaille raakaversioina
[offtopic]
Olet nyt ymmärtänyt väärin, mitä näyttiksen ARKKITEHTUURI tarkoittaa.
Polaris ja Vega ovat arkkitehtuurisukupuolvia, joilla tarkoitetaan sitä, MILLAISET laskentayksiköt yms. siellä piirin sisällä on, ei sitä, MONTAKO niitä on.
Vega-arkkitehtuurilla voidaan tehdä käytännössä ihan yhtä pieniä GPUita kuin Polaris-arkkitehtuurillakin, kun prosessoreita vaan laitetaan yhtä pieni määrä. (tai no, lopputulos on ehkä luokkaa 5-30% suurempi kuin polaris samalla laskentayksikkömäärällä, koska vegan yksiköt on todennäköisesti hiukan isompia)
Kun Vega-arkkitehtuuri on kehitetty, ei ole AMDltä MITÄÄN järkevä laittaa polaris-arkkitehtuurin näyttisytimiä yhtään mihinkään uuteen piirin, koska Vega vaan on niin paljon parempi. (Erityisesti integroituissa näyttiksissä, joissa muistikaista on pahempi pullonkaula kuin erillisnäyttiksissä).
Ja PS4Pro:ssa itseasiassa on jo näyttis, joka on kehittyneempi kuin normaali Polaris, ilmeisesti joku Polariksen ja Vegan välimalli.
Tällä ei ole MITÄÄN tekemistä sen kanssa, millaisia näyttisytmiä prosssorin kanssa samalle piirille laitetaan.
[/offtopic]
Yllätti kyllä aika paljon tuo ero mitä tuossa AoS:ssä tuli eroa alkuperäisen ja ryzen-optimoidun välillä, en olisi odottanut noin suurta eroa.
Olisi kiva tietää, mitä siinä on oikein tarkkaanottaen tehty. (tai mitä tyhmää alkuperäisessä versiossa on tehty, oliko siellä esim. jotain bulldozer-specifisiä kludgeja, jotka oli päällä kaikilla AMDn prossuilla, ja nyt disabloitiin zenillä, sen lisäksi että muutenkin optimoitiin järkevämmin zenille)
Juu, en itsekkään uskonut noin suuriin eroihin.
Vaikea sanoa tietysti ilman mitään faktaa, mutta peleissä joissa CPU tykittää 100% niin aika paljon saadaan jo aikaiseksi offloadaamalla toisille ytimille tehtäviä. Lisäksi varmaankin on myös tehty viilauksia jo entuudestaan eri säikeissä pyöriviin tehtäviin, eli missä CCX yksikössä mitkäkin säikeet pyörivät, että esim. selkeästi suorituskykyyn / fps liittyvät tehtävät ovat saman yksikön sisällä.
Ei voi mennä noin. Ohjelma ei voi päättää missä sitä tai sen säikeitä suoritetaan. Enkä myöskään ole törmännyt kuluttajille suunnattuun käyttöjärjestelmään, jossa ohjelma voisi vinkata käyttöjärjestelmälle miten säikeitä kannattaa ajaa ryhmissä.
Toihan vastaa suunnilleen prossun vaihtoa nopeampaan. :)
SetThreadAffinityMask function (Windows)
Säie saa sanoa, millä (virtuaali)ytimillä sitä saa saa ajaa.
Eli on mahdollista, että softa rajoittaa tietyt säikeet yhdelle CCXlle ja toiset säikeet toiselle CCX:lle.
Lopullisen valinnan sallittujen (virtuaali)ytimien välillä tekee sitten käyttiksen skeduleri. Ja sen pitää jakaa sitä prosessoriaikaa myös taustalla oleville prosesseille, ei vain sille edustalla olevalle pelille.
Näiden kanssa vaan on todella helppo mokata, rajoittaa väärällä tavalla sitä, millä (virtuaali)ytimellä säiettä saa ajaa, joka johtaa sitten hidastumiseen.
(esim. 6-ytimisessä ryzen 5ssa jossa molemmat CCXt onkin 3-ytimisiä menisi helposti pahasti pieleen jos alettaisiin liian tarkkaan näitä säätämään 8-ytimisen mukaan, kun sallittaisiin ekaan "ydinjoukkoon" mukaan myös toisen CCX:n eka ydin, ja toisaalta tokan CCXn affiniteetin asettava kutsu joko failaisi tai ottaisi mukaan vahingossa mukaan ekan CCXn ytimien toisia virtuaaliytimiä (riippuen näiden järjestyksestä ja siitä, haluttiinko alunperinkin käytää vain 1 säie/ydin).
jylli
