AMD Zen
Täytyy käydä vastailemassa tuonne tuo kikka jolla itse sain päivitettyä BIOS niin sitten näkisi onko samanlainen case. BIOS tuolla oli vanhempi kuin minulla.
Pääsen varmaan tänään taikka huomenna testaamaan @AHx3 kivellä niin ehkä se tuo lisää näkemystä tähän issueen.
Onko hänellä myös 1700X? Vai jokin muu kivi?
Näyttäisi olevan 1800X. Kuten tuonne kirjoitin niin joko tässä on joku käsittämätön yhteensopivuus tms ongelma taikka rautavika kivessä. En usko että sillä on mitään merkitystä mikä kivi on kyseessä koska tälläkin foorumilla on raportoitu toimivia Prime X370 + 1700X comboja.
@speks, nyt vasta tajusin että kysyit tuosta kivestä jolla ehkä pääsen testaamaan. Eli siis juu kyllä tuo kivi jolla varmaan pääsen kokeilemaan on myös 1700X. Taas puolestaan tuolla overclock.net foorumilla tuo linkitetty ongelma ylempänä, niin sillä on 1800X kivi ja samat ongelmat aika pitkälti.
Puuhahetki vietetty taas. Tuolla X370 lankulla ei tuo sama kikka enää toimi viimeisimmällä 0504 biossilla, eli en noita muistien nopeuksia pääse kokeilemaan. Ihan varuilta kokeilin vielä kolmannella powerilla ja lisäksi hetken tuon B350 lankunkin kanssa kokeilin, josko siinä olisi USB flash taikka tuo sama kikka toiminut, mutta eipä ollut apua kummastakaan.
Pakko tässä on nostaa kädet ylös ja huomenna suunnata molempien emojen ja muistien kanssa kokeilemaan toisella kivellä.
Kävin tänään testaamassa toisella setillä ja asia ratkesi. Molemmat muistisettini olivat epäyhteensopivia molempien emolevyjen kanssa. Todella suuri kiitos @AHx3 jonka kanssa asiaa ratkottiin. Kingston Fury 2133MHz CL14 muistit käynnistivät molemmat emot välittömästi omalla kivellä. Päivitettiin myös B350 lankun bios, mutta se ei myöskään omia muisteja herättänyt.
VK teki siis ihan oikein tuon kiven kanssa perjantaina, vika ei ollut siinä. Kävin verkkokaupan asiakaspalvelussa juuri ja hyvittivät luvatusti toisen emon sekä muistit tämän lisäksi. Päätin pitää X370 laudan. Ostin nuo testissä toimiviksi havaitut muistit tilalle samalla käynnillä ja kohta suuntaamassa kasaamaan oman setin vihdoin loppuun.
Kiitos kaikille jotka auttoivat sekä myös kaikille VK työntekijöille jotka tätä ketjua lukevat. Mielestäni VK asiakaspalvelun taso on ehdottomasti parantunut.
Jahas. Muistiyhteensopivuusongelmia..
Jos näitä on muilla Helsingissä ja Kingston Fury 2133MHz on se toimiva setti, niin voin kyllä vaihtaa nopeampia muisteja niihin päittäin (ehkä myös maksaa välirahaa, jos on 3000MHz+). Olen vielä Intel-miehiä ja noita Kingstoneja on kakkoskoneessa 4 kampaa.
Ryzen on kyllä suunnitteilla, mutta jos eivät tässä parissa kuukaudessa saa muisteja korjattua, niin saa melkein jäädä.
Mitkä ne musitit nyt oli mitkä ei toimineet?
Kingston HyperX FURY DDR4 2666 MHz CL15 oli muistaakseni ne jotka ei futannu.
Toimimattomat muistit emolevyillä Asus Prime B350-PLUS (BIOS 0503) ja Asus Prime X370-PRO (BIOS 0504) olivat:
  • Kingston HyperX FURY DDR4 2666MHz CL15
  • CORSAIR Vengeance LPX DDR4 2400MHz CL14
Ja siis @AHx3 muistit joilla kokeiltiin ja kaikki saatiin toimimaan oli Kingston HyperX FURY DDR4 2133MHz CL14. Nämä ovat nyt tuossa vieressä ja rupean juuri palikoita asettelemaan ojennukseen vihdoin.
Noi Kingston HyperX FURY DDR4 2666MHz CL15 muistithan oli ilmeisesti Asuksen yhteensopivien muistien listalla.
Ainakin tommoset löytyy x370 prime emolle
KINGSTON HX426C13SB2K4/32 32GB ( 8GB*4 ) DS 15-15-15-36 1.35V 2666
ja
KINGSTON HX426C13SB2K4/16
Nuo siis otin tollasesta listasta.
PRIME X370-PRO Qualified Vendors List (QVL)
Toimiva setti on myös Ripjaws V 3200Mhz CL16/F4-3200C16D-16GVKB
(toimii 3000Mhz taajudella toistaiseksi). Kaikilla kellä tuo on, ei ole ollut mitään ongelmia muistien kanssa.
Itsellä Emona Asus X370 Prime. Kummallakin biossilla toimii 0502 ja 0504.
Biossin päivityksestä. Älkää nyt edes koittako päivittää Windowssista. Asennus joko tikulta tai alla olevalla tyylillä.
1. Lataatte biossin
2. Menette biossiin ja valitsette Ez update
3. Etsitte bios-tiedoston kovalevyltä ja painatte update
Tämä on oikeasti paha asia. Kaikki copterin ongelmat taisi olla muisteista kiinni ja vähän täällä seuranneena, niin ei se ollut ollenkaan selvää, että esim. prosessori ei ollut viallinen. En itsekään olisi heti muisteja osannut syyttää. Varsinkin, kun Kingstonien saman sarjan hitaampi malli selvästi toimii..
Kopterin ongelma selvitys oli niin pitkä ruljanssi ettei nyt ihan ole kärryillä mutta siis homma on nyt kai niin että vika oli tuossa kyseisessä emolevyssä, eikä Ryzenissä? Vai jää mysteeriksikö?
Lyhyesti: Vika oli muisteissa. Yks setti kingstonia ei toiminu, hitaampi setti toimi. Ja siis nimenomaan yhteensopivuudessa ei siinä että muistit ois ollu paskana.
Tässä nyt sain koneen kasaan ja ekaa kertaa Windowsissa, niin kommentoin vain nopeasti että molemmat Kingstonin ja Corsairin muistit mitä listasin yllä on molempien emolevyjen QVL listalla.
Pitkä saaga tämä oli kieltämättä, onneksi on nyt kuitenkin päästy asiassa sen verran pitkälle että on jo voiton puolella.
Kivessä ei mitään vikaa, enemmän osoittelisin Asuksen suuntaan tässä tapauksessa kun listatut muistit ei toimi. Ilmeisesti kaikki paukut laitettu C6H BIOS kehitykseen ja näissä alemman hintaluokan emoissa ei ole samoja korjauksia tms tehty. Näihinhän viimeisimmät BIOS versiot on molemmissa viime kuun puolelta. Samoja muisteja olen nähnyt netissä MSI / Gigabyte kokoonpanoissa ja toiminut siellä niin B350 kuin X370 piirisarjoilla, joten ei ole Ryzen taikka AMD piirisarjan ongelma.
Onneksi olkoon vian selvityksestä :tup: Oli se maankuulu epäonni muisteista...
Mitä tulee tuosta pcper artikkelin tutkinnasta siis ns. hutkinnasta:
Käytännön esimerkkinä:
Tuo jälkimmäinen video osoittaisi siis sen että kaksi threadia jakautuisi eri osiin, mutta pcperin tutkimuksessa väittävät että näin ei tapahdu.
Kumpi on siis oikeassa, vai onko molemmat oikeassa? Tapahtuuko näin joissain tilanteissa, eli windowsissa on jotain ongelmaa, mutta ei kaikissa tapauksissa. Ihan mielenkiintoisia tietoja kyllä.
Itse uskoisin että jollain tapaa windows osaa priorisoida noita, mutta ei välttämättä täysin oikein. Jälkimmäinen video kun todistaa aika suoraan että noita jaetaan satunnaisesti. Johtuuko vain softasta vai onko windowsissa ongelmaa?
Asiasta toiseen, tarvitseekohan winkkari asentaa uusiksi Ryzeniin vaihtaessa? W10x64.
+ Se että ei oteta huomioon miten windows 7 (Linux:sta väitetään, että toimii hyvin) sitten olisi parempi performance taikka miksi välistä ryzen vetää yhdellä corella, kun intel taas monisäikeisesti, esimerkiksi heaven.
Nooh ajan kanssa vastaukset. Joka tapauksessa itse pcper todisti, että windows 10 scheduler:ssa on parantamisen varaa juurikin priorisoida yhdelle CCX ohjelma/peli, jos mahdollista. Mitähän se windows 7 sitten tekee paremmin ja onko latenssit paremmat CCX:n väleillä...
Sekä toinen tutkinnan kohde, taatusti auttaa inteliä yhtälailla vaikka otsikko mainostaa ryzeä: http://www.nag.co.za/2017/03/10/windows-10-game-mode-could-be-great-for-amd-ryzen-processors/
Nyt haswell/skylake ja kabylake vedytty samalla winukalla niin itse taidan varmuuden vuoksi vetää puhtaan :)
Hyppäsin Asusin laudalta toiselle. Tein virheen: unohdin ennen SSD:n siirtoa käydä vanhalla alustalla poistamassa kaikki ajurit, joten päädyin tilanteeseen, jossa Windows kaatui melkein heti boottauksen jälkeen (AsIO.sys).
Joten näppäränä poikana säädin itseni vikasietotilaan ja kävin manuaalisesti poistamassa kaikki mahdolliset ongelmien aiheuttajat:
  1. Asennukset pois jos vain sattuu onnistumaan (ei välttämättä onnistu vikasietotilassa)
  2. Ajurit pois: laitehallinnassa järjestys yhteyden mukaan, näkyville myös piilotetut laitteet ja sitten pois kaikki mikä ei voinut katkaista puuhailua (esim. ei kannata katkaista yhteyttä näppikseen ja hiireen).
  3. Palvelut pois: piti paikantaa Asusin ja Intelin juttuja
  4. Käynnistyksestä myös Asus- ja Intel-johdannaiset pois
  5. Rekisterisulkeiset: Asusin laitetason ajureita pois
Tämmöisen siivoilun jälkeen Windows käynnistyi nätisti, pääsi asentamaan uuden emon ajurit ja sen jälkeen homma on toiminut hyvin. Tosin minulla on kyllä jo aiempaa kokemusta vuosien varrelta tästä tavasta seikkailla (ja pitää homma toimintakuntoisena).
Fiksumpaa tosin on vaan muistaa ennen levyn siirtoa käydä poistamassa ajurit ja lankkukohtaiset ohjelmat.
Kyllä minä asentaisin. Windows kerää ajan myötä kaikenlaista tarpeeton nöyhtää joten puhdas asennus silloin tällöin on ihan paikallaan. Ja sen vanhan Windows asennuksen säätö siihen kuntoon, että raudan voi vaihtaa ja säätäminen uudelleen kuntoon vaihdon jälkeen vie sen verran kuitenkin aikaa, että se ajansäästö voi olla vähän niin ja näin verrattuna puhtaaseen asennukseen.
Itselläni nyt vihdoin alkaa olemaan kone ajureineen jne kaikkineen valmis. Tai siis otin vanhan installaation ja siitä poistin ajurit jne ja sitten laittelin uudet.
Tosin emon AI Suite 3 ei jostain syystä halua käynnistyä ja lisäksi Real Tempistä ei taida olla versiota joka tukisi Ryzeniä. Millä porukka seuraa CPU lämpötiloja, ihan Ryzen Masterilla vai onko jotain tray applikaatiota jolla saisi näkyville helpommalla? MSI Afterburnerikaan ei tuota tajua näköjään.
Hieman tuo tilapäinen jäähy kauhistuttaa kun sillä pitäisi ~ viikko pärjätä, niin olisi kiva vähän seurailla sen tekemisiä. :)
Joo lähinnä mietin kun vanha asennus ei ole kovin vanha. Kiitos Nortonin jonka cloud detection tuhosi 7000+ random tiedostoa koneelta. Noh ehkä se on helpoin ja paras tapa vain asentaa uusiksi. Voisi melkein tehdä uuden usb-asennusmedian valmiiksi. Backup nykyosioista, joten jos kakki osuu pahasti tai haluaa vanhan koneen henkiin vaikka hdd:ltä niin onnistuu. :)
Ryzen master on tällä hetkellä luotettavin.
Minulla se näyttää jatkuvasti jännitteeksi 1,55 volttia johon on aika vaikea uskoa. Tai no, joskus se tolkkuuntuu ja alkaa näyttää jotain muuta. Kenties muut lukemat ovat paremmin kohdallaan.
Täytyy noita tutkiskella. Lähinnä että saisi tuonne kellon viereen lämmöt näkyville jatkuvasti, niin se olisi optimi seurannan kannalta.
Eiköhän noi softat tuosta päivity jossain välissä että saa sitten noi tututkin työkalut käyttöön.
HWInfo näyttää tosiaan 1.5500V prossulle "Normal Modessa".
Kyseessä on SMU firmwaren bugi. "OC-Modessa" jännite näkyy "oikein".
Kyseinen arvo edes toimiessaan ei näytä IKINÄ oikeaa jännitettä prosessorille, vaan sen VID arvon jota SMU kulloinkin ajaa.
Normaalimodessa SMU hallitsee jännitteitä, eikä esim. VID koodien muuttamisella prosessorin rekistereihin ole mitään vaikutusta.
SMU:n ajama prosessorijännite "Normal Modessa" vaihtelee kuormituksen sekä mm. lämpötilan mukaan.
Jännitemonitorointi tapahtuu ainoastaan emolevyn monitorointipiiriltä, kuten aiemmillakin alustoilla.
Ainoastaan "OC-Modessa" prosessorijännite toimii kuten vanhemmilla alustoilla. "OC-Mode" sammuttaa SMU:n jännitekontrollerit ja jännite seuraa MSR:ssä olevaa VID koodia.
Jos prosessorin parametreja muutetaan biosista löytyvän CBS:n kautta, niin "OC-Mode" ei aktivoidu. Sen sijaan esim. kertoimen nostaminen RyzenMasterilla tai MSR:ää manuaalisesti muokkaamalla se aktivoituu.
Mitä tässä seuraan Ryzen Masteria toiselta näytöltä, niin melko paljon tuo VID hyppyy ihan desktop käytössä. Tämänkin viestin kirjoituksen aikana se on mennyt 1.25 - 1.5 väliä.
Huomenna on muuten Microsoftin päivitystiistai. Saa nähdä tuleeko satsissa mitään Ryzeniin liittyvää.
Amd on antanut virallisen vastauksen koskien zeniä ja windows 10: piä
Tässä kaiketi tärkeimmät
Thread Scheduling
We have investigated reports alleging incorrect thread scheduling on the AMD Ryzen™ processor. Based on our findings, AMD believes that the Windows® 10 thread scheduler is operating properly for “Zen,” and we do not presently believe there is an issue with the scheduler adversely utilizing the logical and physical configurations of the architecture.
As an extension of this investigation, we have also reviewed topology logs generated by the Sysinternals Coreinfo utility. We have determined that an outdated version of the application was responsible for originating the incorrect topology data that has been widely reported in the media. Coreinfo v3.31 (or later) will produce the correct results.
Finally, we have reviewed the limited available evidence concerning performance deltas between Windows® 7 and Windows® 10 on the AMD Ryzen™ CPU. We do not believe there is an issue with scheduling differences between the two versions of Windows. Any differences in performance can be more likely attributed to software architecture differences between these OSes.
Gaming: AMD Ryzen™ Community Update | Community
Suosittelen lukemaan koko tekstin.
Thread Scheduling
Windows 10 on siis vain yleisesti paska heidän mielestään.
Pari muuta huomiota: 1700x ja 1800x valehtelee lämpötilansa 20 asteella. Power-modessa edelleen suositeltiin high performancea. Mutta ei otettu kantaa havaintoihin, joissa turbo ei pääse maksimeihin yhdellä threadilla. Paitsi että aikoivat jotain säätää asiassa kuitenkin.
hwinfo64 on minulla yleensä ilmoitellut maksimikellot reilun 4050 MHz paikkeille. High performance päällä.
Sitten toisaalta... eilen se ilmoitti maksimit yli 7100 MHz:n kun olin ajellut vähän stressiä CPU-Z:llä :D Mutta ehkä tätä voidaan pitää yksittäisenä hikkana.
Tuo +20 astetta selittää aika paljon. Aika korkealle saa laittaa BIOSissa tuulettimien keskiasetuksen, ettei turhaan huuda tuhatta ja sataa kokoajan väliaikaisella äänekkäällä tuhnulla.
Ihan hyvin muotoiltu tuo kirjoitus. Hyvä että tuolle +20 asteen erolle saatiin selvyys ja toivotaan että seuraavissa BIOS versioissa ja Ryzen Master sovelluksessa tämä saadaan korjattua, koska niiden varassahan tällä hetkellä ollaan. Samoin myös tuo mainittu "consistent fan policy" vastaa löydöksiä. Toki hieman ihmettelen omassa laudassa sitä miten tuulettimet osaa seurata 1700X kiven lämpötilaa oikein (säätökäyrän asetus 65 asteen kohdalla toteutuu raportoidun 85 asteen kohdalla), mutta BIOS silti näyttää sen väärin jopa omissa valikoissaan.
Joop. Ittellä saa päivitys odotella. Moni asia on turhan lastenkengissä tällähetkellä.
Thread Scheduling
@hkultala Mitä mieltä tästä? Tässä aika rajusti nyt vedetään isolta joukolta testidataa, valistuneita arvauksia ja spekulaatioita matto jalkojen alta.
Thread Scheduling
Siis AMD:han vastaa omasta puolestaa koskien sitä miten heidänprosesorinsa toimii Windows 10 yhteydessä ja onko sen prosesorin toiminassa poikeamia/virheitä jotka AMD:n tulisi korjata, mutta mielestäni AMD jätti huolellisesi sanomatta mitään siitä miten Windows 10 toimii Ryzen prosessorin yhteydessä (Microsoft lähteistä on jo sanottu että asiaa tutkitaan ja mahdolisesti on tulossa päivityksiä).
Eli se että Windows 10:n tulisi joku päivitys joka parantaa sen toimintaa Ryzen prosessorin kanssa ei ole poissuljettu tuon lausunnon perusteella mielestäni, kun se sanoo vain että AMD:lta ei ole tulossa päivitystaä mutta se ei sano mitään siitä onko Microsoftilta tulossa päivitystä.
Kun eihän ole AMD:n etujen mukaista väittää että Mircrosoftin tuote olisi jotekin rikki, AMD ei saavuttaisi sillä mitään siitä voisi olla vain eitoivottuja seurauksia Microsoftin taholta.
Hallock pr miehenä mitään myönnä :D Joko amd kusee tai kiltisti myöntelee microsoftia. Joka tapauksessa confirmaatiota, että windows 10 scheduler on tietoinen Ryze:stä. Osa peleistä toimii paremmin windows 10 ja osa 7.
Olikohan pcper sivustolla hauska hetki: https://archive.is/AzDnA
Benchmarkit voi sanoa mitä sanoo, mutta itselläni SMT päällä ja ihan hyvin pystyn pelaamaan kaikkia pelejä ilman mitään ongelmia, eli sinänsä ei nyt ole mitään akuuttia tarvetta saada jotain scheduler tms muutoksia. Hyötykäytössä homma toimii enemmän kuin loistavasti. Eli siis tällä hetkellä hyvä vakaa tilanne, kaikki optimoinnit jne ovat sitten vain plussaa tähän päälle.
Tuossa blogissa sanottiin "Many users are noting that the 8-core design of AMD Ryzen™ 7 processors enables “noticeably SMOOTHER” performance compared to their old platforms.". Voin tämän allekirjoittaa 100%. Pelikäytössä en tiedä huomaako tätä, mutta vs. edellinen 3570K setti hyötykäytössä on kyllä jouhevaa menoa, ei tarvitse missään välissä miettiä sitä että jaksaako joku applikaatio pyöriä hyvin / nopeasti vaikka auki entuudestaan on jo kasa kaikenlaista tauhkaa.
Tästä hyvä esimerkki oli kun joku kirjoitteli viikonloppuna että unohti Primen jauhamaan 16 säikeellä taustalle ja pelasi CS:GO suhteellisen onnistuneesti jotain frame droppeja tms lukuunottamatta.
Kirjoittelin tästä tuonne AM4 emolevyjen puolelle aikaisemmin: AM4 emolevyt
Tuollainen ilmoitus siis tulee minulle käynnistyksen yhteydessä. Toinen noista (tuo dipawaymode) johtuu jostain asetuksesta jonka saisi pois päältä kun pääsee ohjelmaan sisälle, mutta tuo server exception tms on se joka estää softan käynnistymisen. Tulevat eriaikaan, eli dipawaymode heti bootissa ja tuo server exception sitten kun manuaalisesti käynnistää ohjelman.
Itse en saa edes asennettua koko ohjelmaa. Olisi kiva päästä säätämään tuulettimia winkkarista. :/
Jos jollakulla on sama ongelma niin tässä korjaus:
Unblock works if you unblock the .zip before extracting installer, setup ran normally afterwards
How to Install Ai Suite 3! (For People Who Cannot install the new AI Suite 3)
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, DigitalFoundryn video Ryzenista:
Tuosta pelipuolesta oli mielenkiintoinen video, en nyt tunne taustoja tai asiaa niin tarkkaa että osaisin sanoa onko tämä oikeassa vai väärässä, mutta perustelut kuulostavat järkevältä. Erityisesti yllättää tuo 2500k:n ja Visheran vertailu.
Kun Real Temp taikka Open Hardware Monitor ei toimi Ryzen / AM4 kanssa ainakaan vielä, niin onko kenelläkään suositella ohjelmia jotka:
1) Osaa antaa CPU ja GPU lämmöt taskbariin (käytin aikaisemmin Real Temp tähän tarkoitukseen)
2) Tarjoaa rajapinnan kautta ulos CPU nopeuden, ytimien lämmöt, käyttöjännitteet jne (käytin aikaisemmin Open Hardware Monitor)
Voi siis olla yksi taikka useampi ohjelma.
Hwinfo64 näyttää nuo haluamasi arvot, sisältää OSD:n(jota en tosin ole testannut) ja sillä saa ilmeisesti taskbariin/tray näkyviin nuo kaikki arvot joita se näyttää.
Kannattaa kattoo sen revikka Ryzenista ja streamauksesta. 7700K sakkaa niin pahasti että joutuu hommaa toisen koneen kaveriksi streamausta varten. Tiiän yhden tyypin joka tekee näin Xeonin kanssa :D
maddoge
