AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Heikko UCLK vaivaa, enkä dram calcin min/rec/max jännitteitä testaamalla pääse 1666 MHz pidemmälle.
Kun 1:1 suhteen unohtaa niin P95 / Karhu pelaa FCLK 1966 / MCLK 2000, mutta tää 1:1 johtaa melkein aina 7% karhu-virheeseen tai prime kompastuu heti aloitukseen. Pääasiassa olen tyytynyt 3200-CL14 arvoihin kun en puuttuvaa muuttujaa ole keksinyt.
SOC voltit noin 1.1v ja CLDO VDDG 1.0-1.05v tasolle (se on fabricin jännite ja se johdetaan SOC volteista, eli soc volttien on oltava sitä korkeammalla.) Kokeile sitten.
X570 Tomahawk, uusin beta bios
5800X
CJR 2*16 3600-CL18
Lataa ZenTimings ja liitä kuva (1:1 suhteen asetuksista) postaukseen. Katsotaan löytyykö mitään.
Tuosta XMP-profiililla, mutta pudotus 3600 -> 3333. VDDG CCD:lle 1,05V
Väliin 1:2 suhteella oleva, pääajoituksia käsin löysennetty. Parin minuutin pyöräytyksellä Karhu/ prime Large
Muisti pykälän hitaammaksi ,1967 1:1 suhteella, VDDG CCD 1,03V
    144,9 KB · Luettu: 32
Tekeekö samalla tavalla virhettä jos tiputat nopeutta enemmän, eli 3600MT/s? Tuo 3933 menee harvalla prossulla ja esim. omalla 5800X oli alkuun 3600 paras mitä meni ilman whea-virheitä.
Kyllä tekee, sen olen huomannut että 3400 muisteilla toimii huonosti, usein alemmas vaihtaessa ei boottaa, äskenkin piti resetoida bios. WHEA-virheitä tuli kesällä FCLK 2000 testaillessa, silloin 50mV korotuskaan ei auttanut, FCLK 3933:a olin pitänyt reilun viikon ja silloin ei WHEAa kertynyt.
En kyllä saanut selvää tästä videosta millä aseuksilla prossuja oli ajettu.
Jos niissä oli vaan jännite nostettu @1.45V, niin kyllähän rajoittimet estää ylikuormituksen ja testi on ihan turha.
Vai oliko noita ajettu ilman virta ja power limittejä? 1.45V:lla se kyllä nostaa jo TDP:n kohtuu korkeaksi.
Käsittääkseni oli katsottu ensin miten prosut kellottuu, sitten laitettu jauhamaan primeä 1.45v jännitteellä alemmilla manuaalikelloilla. Nehän ohittaa virtarajat. Eli kyllä siinä on oltu kovilla lämmöillä ja virroilla liikenteessä.
Rääkin jälkeen testaus saavutetaanko vanhat kellotukset, vai ei.
Vaikuttaisi sattuneen huono tuuri prossun kanssa. Voisit jännitteitä kokeilla VSOC 1,2V asti ja muut 1.1V asti, kuitenkin niin että VDDP on yhtäsuuri tai pienempi kuin CCD/IOD. Sitten jos ei apuja niin voisit kokeilla myös tiputtaa VDDP tai VDDP ja CCD alas aina 0.8V asti vaikka 0,04V kerrallaan ja kokeilla auttaako. (Suositus on VSOC > IOD > CCD > VDDP, ja välissä 0,04V tai sen kerroin, ei haittaa kokeilla)
Jotain päivityksiä oli ilmestynyt ja latenssi laski huomattavasti sekä muu suorituskyky. Ekojen viilausten jälkeen 3dmarkit cpu testiin uudet top scoret pbo+IF2000. 5600x B550-F win10
Edit. PBO setupit :
+200mhz , PPT 110 , EDC 111, TDC 77 , scalar x1, curve: 1.-14, 2.-30, 3.-30, 4.-30, 5.-30 , 6. -11. Vdimm 1.48v
Edit. PBO setupit :
+250mhz , PPT 110 , EDC 111, TDC 77 , scalar x1, curve: 1.-14, 2.-30, 3.-30, 4.-30, 5.-30 , 6. -11. Vdimm 1.48v
Itellä ei enää emolevyn uudemmilla firmiksillä anna laittaa kuin max. +200 Mhz. B550 MSI Gaming Plus siis kyseessä.
Tämä viikko tullut testailtua lisää vedellä 5950X ja 5600X X570 Darkilla.
Kaksipuoleisilla kammoilla ehdottomasti kannattaa tähdätä 1:1 taajuuksiin esim jopa 4000+ jos prossun FClock venyy niin ylös, voi venyä jopa 2066 asti eli 4133 muistit. Yksipuoleisilla voi sitten tavoitella noita 4800+ arkitaajuuksiakin. @Sampsa @solidton @Kaotik @Asmola
Noniin, tänään lähti 5800X postiin. Tarkoitus on tietysti ottaa kivestä heti kaikki irti. Nyt olen tässä sitten aamupäivän lueskellut näitä lämpötilajuttua pelonsekaisin tuntein.
Millaisia kokemuksia porukalla tämän lämmöistä ilmalla jäähdytettynä, jos samassa kotelossa 6800XT tai vastaava? Tuo näyttishän käytännössä työntää kaiken kuuman ilman takaisin koteloon. Jäähyksi tulee Scythe FUMA 2 ja kotelosta löytyy 4x120mm tuulettimet, joista kaksi suoraan viemässä kuumaa pois prossulta ylös ja taakse.
Lähinnä siis mietityttää kannattaako tuota edes lähteä tunkemaan koko koppaan vai kasata suoraan pöydälle ja tilata vesijäähy? Metelillä ei ole niin väliä kun on suljetut kuulokkeet.
Jos et ole ihmistyyppiä joka kavahtaa kaikkia seiskalla alkavia lämpötiloja prossulle ja näyttikselle, niin ei tuossa pitäisi olla mitään hätää. Sulla vaikuttaa olevan ihan asiallinen kotelotuuletus, keskimääräistä parempi ilmajäähy, ja kun 5800X+6800XT on ihan normaali high-end-kombo, niin mielestäni joku pöydälle kasailun pohtiminen on jo liioittelua. Toki jos kaulusta alkaa yhtään kiristämään se että prossu pyörii rasituksessa tosiaan siellä yli 70 asteessa ja piikkailee säännöllisesti yli 80 asteessa, niin sitten voit tuota vesijäähyä ruveta ensimmäisenä harkitsemaan. Kotelotuulotuksen lisääminen ehkä sitten toisena steppinä (vaihtaminen 140mm tai lisää 120mm jos mahtuu, mikä ikinä onnistuukaan). Ja jos ei metelillä väliä ja kierroksiakin varaa lisätä, niin mielestäni paniikki tässä vaiheessa pois ja asennuksen ja testailun jälkeen vasta palaa asiaan jos tarpeellista.
E: Vasta viestin lähettämisen jälkeen tajusin että mihin otsikkoon tässä kirjoitellaankaan. Eli jos voimakkaasti aikeita ylikellotusta harrastaa niin sitten ihan eri keskustelu. Siinä vaiheessa joku vesijäähy voi hyvinkin olla jo harkitsemisen arvoinen lisäys, mutta joku kyseisen prossun hengenelämän paremmin tunteva voi kertoa enemmän omista kokemuksistaan.
Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Ehkä minun olisi pitänyt muotoilla kysymys niin, että edellyttääkö high-end kokoonpano tänä päivänä kellottaessa käytännössä vesijäähyä - hyvä ettei edellytä. En tiedä mistä moinen loppujen lopuksi mieleen hiipinyt. Tuntuu vaan olevan nämä lämpötila-asiat pitkästä aikaa taas isosti esillä. Piirisarjoihinkin tulleet sirkkelit takaisin.
Pitänee varautua ainakin tuohon kotelotuuletuksen lisäämiseen. Onneksi koppa on vanhaa hyvää mallia, johon saa kyllä tarvittaessa dremelillä vaikkapa pohjaan lisää reikää.
Kokeile sitä ennen ihan klassisesti vain kopan ovi auki. Sitä parempaa lopputulosta ei saa oikein aikaan kotelotuuletusta parantamallakaan. Eli näkee hyvin kannattaako lisätä tuulettimia/ajaa niitä isommilla kierroksilla.
Jaksaako nämä 5000-sarjalaiset ajaa neljää kampaa esim. 3200/CL14 nopeudella "safe-asetuksilla"?
Olisi joutilaana yksi LPX 3433 MHz 2x8 Gt kitti LPX 3733 MHz kitin kaveriksi, mutta en ala edes säätämään, jos tiedossa on kymmeniä tunteja asetusten räpläämistä ja lopputuloksena 2133 MHz vakaus.
Molemmissa kiteissä on käsittääkseni identtinen PCB ja molemmat kalustettu keskinkertaisilla B-die piireillä.
Entä mikä on helpoin ja halvin keskikireä 2x16 Gt kitti, jos neljän kamman ajaminen on mahdottomuus? 3600 MHz lienee se sweetspot näille, mutta pystyn elämään ilman kolmea extra fps:ssää.
5800X ottaa jo vakiona "kaiken irti". Järkevintä on oikeastaan optimoida prossua(Curve Optimizer ja fabric kello) ja muisteja. Varsinkin jos on kyse pelikäytöstä. Perinteisellä "lisää löylyä"-metodilla tulee helposti vaan takapakkia kun vakiona tehoraja on 142W joka on todella paljon yhden CCD:n prossulle. Lämpötiheys alkaa olla niin korkea ettei oikein mikään jäähy riitä. Tehorajan laskemisella ja V/F-käyrän optimoinnilla saa hieman lisää vähemmällä lämmöntuotannolla. Maksimiboostia voi korottaa +200MHz asti. 5600X(76W), 5900X(142W) ja 5950X(142W) ovat parempia kellottumaan kun niissä on jonkin verran löysiä.
Minulla on 5900X ja 4x8GB Crucial Ballistic sport micron e-die 3200>3600CL16. En ole kokeillut 3200CL14. 2x16GB 3600CL16 ei ole toiminut ollenkan ja kiitos Amazon.de, kaikki rahat palautettiin x2. Uskoisin 4xB-dien toimivan vähintään 3200CL14.
Tai sitten on vaan kiinni kuun asennosta ja veden korkeudesta.:hmm:
Aika hyvinhän tuo ainakin sinulla toimii.
Pitänee sitten testata kun/jos saa prossun järkevään hintaan. (Missasin Jimssin 5900X:n vartilla ja enpä yllättyisi vaikkei tuon kiven hinta laskisi enää ikinä.)
2700X:n kanssa en jaksa enää testailla, kun kaksikin kampaa on sen muistiohjaimelle miltei liikaa.
Tuohan on periaatteessa kai sama kuin kaksi dual rank kampaa? Eli sen mitä kelloissa häviää saanee takaisin dual rankin avulla. Tai ainakin joku väitti jossain, että viistonniset hyötyy "huomattavasti "dual rankista/neljästä kammasta, mutta enpä ole ostamassa tonnin näyttistä, joten eipä tuonkaan paikkansapitävyydellä niin väliä. Olen saattanut nähdä myös unta, enkä jaksa muutenkaan pysyä enää kärryillä näistä vehkeistä, saati sitten lukea juuri mitään asiaan liittyvää.
Eihän tämä aina niin helppoa ole. Kahdet 2x16GB:t tilasin Amazon.de:stä Crucialin Ballisticit ja Corcairin Neon CL16, kuvittelin saavani ne samaan ja vähän lisää. Kumpaakaan en saanut toimimaan oikeastaan mitenkää, ei XMP:llä eikä Autolla, eikä lisä volteilla. Palautin molemmat ja tuikkasin vanhat takaisin. No, ei ne tietenkään enään toimineet kuten ennen. Vitutuksen viimetunteina laitoin sarjan b A lokeroihin ja sarjan a B lokeroihin, kas nyt toimii. Eli Crucialin neljän sarjassa oli sama numerokoodi, mutta a ja b. Lottovoiton sain alkujaan, kun ekan kerran asensin. (Jos toimii, elä koske!)
Vähän myöhemmin tämä vastaus. Itsellä 4 kpl G.skillin 3200MHz cl14 kampoja. Yksipuoleisia b-die kampoja eli 4x8GB. Toki piirien laatu vaikuttavat noiden kittien kanssa. Tällä hetkellä ajan 3600MHz cl16 17-17-17-36-52-494 1T(GDM päällä) voltteja 1.375. Nämä siis on vakaat, pitänyt etsiä paremmatkin asetukset, mutta laiskuus. 3800MHz ei ollut vakaa samoilla asetuksilla.
En tosin muista mitä itselläni oli 2700X:llä asetuksina noiden kampojen kanssa. Taisi kyetä tuohon 3200 CL14 1T:nä(Ei GDM). 1700X ei kyennyt tuohon oli pakko käyttää GDM:tä tuon kanssa.
Mooi,
pyytäisin teiltä vähän apua... Kone vihdoin päivittyy ja nyt hypätään suuresti 3570k:sta ryzen 5800x:n :D Päivitys ollut pitkään suunnitteilla ja oonkin pitkään seurannut tätä lankaa. Osiksi päivitykseen valikoitui:
-Asus Rog Strix B550-f
-Ryzen 5800x
-Crucial Ballistix 3600 2*8gb
Korttina jo tällä hetkellä MSI 3060ti, riittääkö nykyinen Seasonic 650W FOCUS GX-650 -poweri tälle päivitetylle setupille?
Nykyinen prossucooleri on Noctua NH-U9B SE2, AM4 mounting kitin tähän saa hommattua, mutta riittääkö puhti alkuunkaan jäähdyttämään tuota 5800x prossua?
Mitä eri toimenpiteitä tulee suorittaa kun kone on kasattu ja puhdas windows asennettu?
-Suositellaanko biosin päivitystä? kannattaako se tehdä jopa ekana, ennen windowsin asennusta jo? Jostain menneisyyden huhupuheista jäänyt pieni kuumotus tuohon bios päivitykseen, onko syytä nykyään enään kuumotella?
-Emon piirisarja-ajurit AMD:n sivuilta, ei Asuksen sivuilta?
-Muisteille DOCP 3600/FLCK 1800, ehkä sit myöhemmin kiristelyä 3800/1900 esim?
-Muistan lukeneeni, että tuulettimien välitön reagointi Ryzeneiden lämpötilan pomppimiseen voi olla rasittavaa, joten miten tuulettimille asetetaan hieman pidempi reagointiaika siihen?
-Tuleeko vielä jotain lisähuomioita teiltä?
Kiitos paljon avusta! :)
Pitäisi olla ok.
Joo koska peleissä ja tavallisessa käytössä prosu ei käy 24/7 synteettisten kuormien lämmössä.
Aseta prosun lämpötilaraja esim. 88 asteeseen biosista vakio 95 sijaan jos haluat.
Jos prosu saavuttaa lämpörajan, se laskee vähäsen jännitettä ja kelloja eikä mene rajan yli.
Suorituskyvyn kannalta tuolla ei ole pahemmin mitään käytännön merkitystä.
Tyypillinen suomalainen joka saa vatsahaavan kellottamattoman prosun lämmöistä samalla kun ei
piittaa mitään siitä että itse syö jatkuvasti roskaruokaa, voi yöunien säilyttämiseksi kuristaa prosun
maksimivirtoja biosista 10 % alaspäin. Itse en kait vaivautuisi.
Laittaisin
Jos laittaa Windowsin ekana niin tietää että kone on vakaa.
Epävakaan kanssa ei ole niin kiva flashata.
Joo
Jos haluaa voi nopeasti testata myös dram calculatorin 3600 safet.
Laita tuulettimelle biosissa jääkiekkomailan mallinen käyrä.
Tyyliin viivasuora 65 % rpm välillä 0-70 astetta, sitten 45 asteen kulmassa 100 % kierroksille 80 asteeseen tullessa.
Numerot otin hatusta, mutta jotenkin noin laitoin itse.
Ihan rohkeasti vaan jännitettä noille muisteilles, nuo B-Diet suorastaan nauttii jännitteestä, sekä ohan kittejä ihan vakiojännitteelle 1.5V speksattu joten suotta arastelet. Sitten 3600 13-14-14-34 on todellisuutta. :eat: Sekä muita ajeluita 1.8V ja testaillen miten skaalautuu, mutta se on toinen tarina se. Pysy siinä 1.55V max ja mahdollisesti jos oikuttelee niin 120mm tuuletin vaikkapa patenttivanteella tai muulla kulmaraudalla föönaamaan muisteja kohti.
Niin pitäisi mutta laiskuus vaivaa->toimii kyllä tarpeeksi hyvin nytkin. Toki jossain välissä tuo on edessä. Ei nuo nyt kauhean lämpimänä ole, 37.8 astetta maksimit HWinfossa tässä päivän aikana. x470 taichilla oli kovemmat lämmöt muisteilla ja jossain yli 50 asteen muistaakseni nämä muistaakseni sai joitain virheitä jo. Sanoisin että Taichissa ehkä vähän liian lähekkäin nuo muistikammat.
Toki tuohon kotelon kattoon saisi tuulettimen(x2) myös joka varmaan toisi myös etutuulettimien ohella lisää ilmaa muisteillekin. Pitänyt lisätä mutta kuten sanoin laiskuus, sekä tuo että pitäisi omaan silmään "sopivia" valkoisia tuulettimia hankkia. Kotelossa kun noita on jo. Ei ehkä kaikkien haluamia tuulettimia, mutta omaan korvaan sopivia tuulettimia alhaisilla kierroksilla. Olisi myös mustia 140mm Pure Wingsejä 2kpl tuolla tuuletinlaatikossa, mutta en ole vielä kaivanut esille ja kiinnittänyt koteloon. Mutta jotenkin itseä häiritsee, jos kaikki nuo tuulettimet eivät ole samaa sarjaa.
Sinne kotelon sisuksiin ilmanvatkain tyyliin 5-7cm päähän muisteista, sitten jos ja kun joskus tarvetta on. Suoraan siihen päälle siis ikään kuin.
En tiedä onko mulla ollut hyvää tuuria, mutta 2kpl 4x16Gb 3200C14 kittejä ostaneena molemmat on toiminut 3666MHz C14-15-15 @1.45V.
Yhdistelminä ollut 3900x ja C6H. 3900X ja x570 Tomahawk. 5900X ja x570 Tomahawk.
2700X:llä tuo 64Gb 3200C14 teetti töitä huomattavasti enemmän saada vakaaksi..... ja GB Aorus pro.lla en sitä vakaaksi saanutkaan.
Kai se on sitten uskottava, että viistonnisissa on toimiva muistiohjain.
2000-sarjan heikohko ohjain on tule poistumaan muistikuvistani ikinä.
Otin takataskuun pari 3600C16 DJR-kittiä, koska pitää muutenkin kasata pari konetta ja jos nuo sattuu toimimaan suoraan XMP:llä, niin tuskinpa jaksan kiristellä. (Tämä siis tulevan viistonnisen kera.)
Ainakin testien mukaan pitäisi toimia vakionakin minun standardieni mukaan riittävän nopeasti. Monen mielestä varmaan hitaita paskoja, mutta itse en tätä muiden testien perusteella havainnut, joten good enough, jos toimii kikkailematta.
Mahdollisena vaihtoehtona siis sille, että näpyttelen useita päiviä B-dien ajoituksia.
Pitäisi toki vielä se prossu raaskia ostaa. 5900X on ainoa vaihtoehto tällä hetkellä ja pitänee harkita raaskiiko siitä 500 euroa maksaa. Hinta varmaan taas nousee, jos liikaa odottelee...
Hwinfo ja zentimings näyttää soc jänöksi 1,0375V vaikka biosista laittaa mitä. Olen kahdesta eri paikastakin säätänyt ja ne sentään näyttää samaa biosin puolella. Soc/uncore oc pitäisi olla enabled ja se on, mutta winukan puolella ei näy mitään eroa, emolevy on mortar max. Hieman hankalaa saada 2000 vakaaksi, jos jänö ei oikeasti nouse.
Black Friday -törsäilyn jälkeen pääsee lauantaina siirtymään AMD:n leiriin.
Lämmöstä nuo b-diet ei taho tykätä, ja minun kokemuksilla 4x8gb lämmöt herkästi karkaa kun pitemmän aikaan otetaan tehot ulos koneesta, benchmarkit kyllä rullaa vaikka 24/7 mutta kun otetaan yhtäaikaa gpu+cpu riittävästi kuormaa pitemmän aikaa muistien lämmöt hiipii ylös, vaikka mulla yks 120 ropeli niitä jähytteleekin.
Nyt setuppi 5800x/4x8gb bdie/6700xt ja muistit taisi olla 3400cl14 safet nakattu sisään ja hyvin rullannu.
Eilen tuli paketti perille ja lähti 5800X tulille. Luin kyllä, että kuumana käyvät, mutta tämähän on kuin thunderbird aikanaan.
Kertokaas saman CPU:n omistavat onko nämä lämmöt normaalit vai onko jäähy huonosti kiinni. Idlessä ~36 astetta. CPU-Z:n 16 säikeen rasitustestillä nousi 10 minuutissa 89 asteeseen ja olisi varmaan mennyt sen yli 90 ajan kanssa.Kahdeksalla säikeellä pysähtyi johonkin 80 tienoille. Jäähynä Scythen Fuma 2. Kotelossa liikkuu ilma, lämmöt samat myös koppa auki.
Tietysti vähän epärealistinen skenaario, mutta mietin vaan, että tuohon 16T rasituksen päälle kun antaa näyttikselle kunnolla löylyä, niin sulaa koko paketti. :lol:
Jäähy löysällä tai liian vähän tahnaa? Ota irti, levitä koko alalle, unohda pallerot tai viivat. Tee siis helposti, kauttaaltaan tahnaten. Ja jäähy kireälle. Phanteksin ja Noctuan jäähdyttimet olen aina kiristänyt rannemomenttiin eli niin kauan kunnes ei enää kiristy. :geek: Lämpöongelmia/remounttejakaan ole tullut tehtyä.
Kannattaa vilkaista että minkälaista jännitettä sille tungetaan loadissa emon puolesta, kun arvatenkin vakiona ajelet. :tup:
Vakiolämmöt kuulostaa samalta mitä omassa 5800x:ssä. Normaali raskas käyttö itselläni on ollut video-editointi, jossa lämmöt puhisee max 75.
Omalla kohtaa otin käyttöön argus monitor ohjelman (Diisselin artikkeli jossain täällä foorumeilla), jolla saan vähän paremmin hallittua Fractal Designin R6 kotelossa olevaa seitsemää tuuletinta. NH-d15.
Kotelossa katto auki, etupaneeli suljettu.
Biossista kun sääteli PBO curvea niin lämmöt tippui itsellä 20 astetta. Samalla suorituskyky parani ja boostaa korkeammalle. Vakiona käy siellä 90 asteessa.
Myös näyttis laskee prosun lailla kelloja ja jännitteitä, tarkalleen oikean (minimaalisen) määrän, kun lämmöt nousee liikaa.
Maksimilämpöä voi varmaan pudottaa biosista jos haluaa. Ja, en omista ko. prosua.
Pitää tutustua tähän tarkemmin, varmaan oman 5900x:n kohdalla aika relevanttia.
Rakenteellisista syistä johtuenhan 5900X käy viileämpänä (mitä nyt muistan sen 3kk alkupöhinän ajalta, en ole vitossarjaa omistanutkaan, mutta ykkösen ja kolmosen). 5700X olisi optimi 8C/16T mikäli olisi markkinoille tullut. Näin aikanaan spekuloitiin, johtuen taas toteutukseltaan fyysisistä eroista suhteessa 5800X kiiwiin.
Reactions: JST
5800X:ssä on ongelmana tuo lämpötiheys. Jostain syystä AMD heitti siihen samat vakio-PB rajat kuin 5900X:lle ja 5950X:lle (142W PPT, 95A TDC, 140A EDC). Se lämpö kun tuotetaan yhdellä chipletillä kahden sijaan tietää tietty sitä että prossu pyörii kuumana af
Jos käy raskaissa testeissä liian lämpöisenä (eli nousee sinne 89 tai 90C+ ja alkaa pahimmillaan jopa throtlata) laskemalla sitä pyydettyä esim. +200MHz kellotusta esim. +25 tai +50MHz (pyyntöön) se auttaa kummasti. Otaksuen tietysti että sen kurvin on jaksanut säätää ja PBO on hinkattu kuntoon. Niitä ei voi suoraan kopioida toiselta vaan ovat aina tapauskohtaisia.
Ite vaihtaisin ensimmäisenä tuon jäähdyttimen esim. AIOn. Lämmöt laskevat takuulla ja säätäminen helpottuu.
Edit. vinkki kuva scythe fuma bench
Lämpörajaa vastaan hakkaamisen keinotekoisilla kuormilla ei pitäisi olla ongelma. Prosua ei saa menemään rajan yli eikä se throttlaa kuten Pentium 4 vaan se laskee aavistuksen kelloja ja jännitettä mikä ei aiheuta mitään ongelmaa. Ja itse voi päättää minkä lämmön yli ei enää mennä, jos Amd ei ole sitä osannut laittaa vaikka muuten osasi prosun valmistaa.
Kiitos tiedosta, tässä jäi nyt tutkimustyö puutteelliseksi. Eihän tuolla mitään tee. Vaihtuu kyllä vesijäähyyn sitten kun vaihtuu.
1,5 asetetta lämpimämpi kuin Noctuan NH-D15 samoillä desibeleillä. Kai sillä jotain kuitenki tekee, vaikka vesijäähy varmasti parempi.
Itsellä on tää ikivanha Silverarrow SB-E jossa kupera pohja, vaati aika tiukkaan ruuvaamista että cooleri otti kontaktia muualtakin kuin keskeltä prossua ja CCD kun on vähän sivussa niin tietäähän sen miten siinä käy jos ei ole cooleri tarpeeksi tiukalla tai CCD puolelle jäi huono kontakti. Lopulta hioin cooleria suoremmaksi ja nyt tulee hyvä kontakti joka kerta ja tuulettimiakaan ei tarvi paljoa yli 1200rpm pyöritellä että lämmöt pysyis alle 90c vaikka näyttiskin on tuottamassa lämpöä koppaan.
Lämmöt tippuu 5800X ~10 astetta kun muutat rajat esim. 142W PPT>>>125, 95A TDC>>>85, 140A EDC>>>125,ja curve -10 kahdelle parhaalle ytimelle ja loput -20.
Noilla Cinebench R20 ~6000,lämmöt ~80 (jäähy
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2).
Siitä voi alkaa sitten hinkkaamaan tarkemmin.
Vaikkei curvea tuunaisi niin tehorajan alentamisen vaikutus on oikeastaan aika vähäinen ja peleissä melkeinpä nolla. Kokeilin tässä omalla 5800X:llä ajaa AotS:ia hyvin alhaisella 65W PPT:llä(coret sai huikeat 35W) niin suorituskyky tippu vain 6% normaaliin nähden. Kellot tipahti 4.7 -> 4.1 tuossa testissä. Cinepelissä tulee varmaan enempi eroa, en viitsiny testata kun ei kiinnosta erityisesti.
Joku muukin taisi tuossa mainita, että oikeasti kireämmälle. Tämä tapahtuu heti tänä iltana. Ehkä itselle jäi edellisestä setistä jonkunlainen kammo kun runttasin jonkun halvan jäähyn niin kireälle, että rutina kuului. Kuvittelin jo rikkinäiseksi mutta lähti sitten käyntiin pienellä emolevyn taivuttelullla. Sitten toki toimikin vuosia ja viileästi.
Voihan sitä koittaa kiriä lisää vähä kerrallaa ja testata onko vaikutusta lämpöihin.
Joonas6644
