AMD Ryzen-sarjan muistit
Mikä lie näitten muistityyppi?
Hynix DJR.
Itsellä samat, ja kulkee:
VDIMM 1,35V. Oma 5600X ei oikein taida taipua FCLK 1900, AIDA64 ja y-cruncher kaatuu alle minuutissa (muita testiohjelmia voi pyörittää vaikka 24h).
Thaiphoon Burner softalla näät tietoja kapuloista. Käynnistät sen ja painat ylhäältä read välilehteä ja valitset muistin.
Tässä vielä download linkki tuohon thaiphoon burner softaan
Thaiphoon Burner - Official Support Website
Itsellä pyörinyt nyt Gskill Flarex cl14 3200 2x8gb jo pidemmän aikaa vakaasti näillä asetuksilla:
Tällä paketilla toiminut siis vakaasti pidemmän aikaa. Nyt tuli hankittua samainen 2x8gb kitti lisää samaa muistia.
Toki pieni riski aina piilee ettei kaksi samaakaan muisti settiä toimi yhdessä, mutta onko jotain vinkkejä millä lähteä kokeilemaan. Pitääkö tiettyjä asetuksia muutella vai pitäisikö mennä ihan suorilta näillä, jos calculatorilta kysyy niin vaan twrrd taisi muuttua 1-->3 ja RTT_NOM muuttui RZQ/7(34). Pääasiallisena hakuna vakaus ei niinkään viimeiset hiomiset latenssiin, 3600mhz nopeuteen tyytyväinen silloin saa FCLK käsittääkseni kohtuullisen optimiin 1800mhz lukemaan.
Sen verran koittelin, että pistin suoraan kiinni koneeseen uudet kammat, mutta jää vaan huudattamaan tuulettimia täysillä näytöt pimeenä. Tämä toki oli jossain määrin arvattavissa ja vaatii varmaan muistien timingien yms palautukset autolle ennen uusien kampojen laittamista.
Sulla on tainnut mennä tRCDWR ja tRCDRD väärinpäin biosissa. Tosin en näe syytä nostaa tRCDRD 16->17 kun asetukset on toiminut vaan laskisin tRCDWR 17->16
Mulla on 4 kappaletta kyseisiä kampoja kireämmillä latensseilla ja suuremmilla nopeuksilla eikä ongelmia. Varmaan helpoin tapa päästä alkuun olis laittaa kaikki muistiasetukset autolle, erityisesti kaikki vastusarvot kun ne menee ainakin uusiksi neljällä kammalla ja voi hetken joutua odottamaan käynnistymistä kun lisäät uudet kammat, uusia asetuksia haetaan ja muistiohjain testailee asetuksia ennekuin kone käynnistyy.
Voit myös koittaa kopsata vastusarvot tästä jos ei tunnu rokkaavan muuten. Minulla ProcODT voi olla 32-80Ω eikä vaikuta käynnistymiseen. Auto:lla se on joko 53.3Ω tai 60Ω.
3600 nopeudella luulis toimivan lähes heittämällä samojen latenssienkin jos muistien jännitteet 1.45V.
Iso kiitos ohjeista. Näillä tuli testattua ja näyttäisi tosiaan pyörivän omatkin muistit ainakin näillä näkymin ihan hyvin. Pitää jättää karhun ram test päälle.
Tässä omat arvot 1.46v kokeilin startata, hyvin lähti nyt tiputin vielä 1.42v katsotaan pysyykö ram testi näillä pystyssä.
Muisteina siis:
2x G.Skill 16GB (2 x 8GB) Flare X (for AMD), DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, musta - 124,90€
Hynix DJR.
Ootko testannu tRCDRD = 19 jos toimii? Jos oot ja ei toimi, niin se viittais siihen ettei Kingstonin binnauspolitiikka ole juuri muuttunut vuosien varrella.
On se perkele kun mitkä tahansa asetukset laittaa Ryzen DRAM Calculaattorista niin ei boottaa kone.
Jos vaikka laitan nämä niin ei onnistu.
Pitäskö antoo enemmän virtaa? :hmm:
Mitä calculator sanoo, jos vaihdat memory rankin oikeaksi, eli kahdeksi (nyt valittuna on vain yksi rank)?
tRCDWR:a ja tRCDRD:a ehkä kannattaisi lähteä hissun kissun pudottelemaan 20:stä, eikä kerralla 16:een.
Kokeiltu on ja ei toimi. Juu, ei näissä paljon kirimisvaraa ole.
EDIT:
Nyt kokeilussa 3666, toistaiseksi vaikuttaa lupaavalta.
EDIT2:
Pitää vielä vähän säätää lisää.
EDIT3:
Karhu RAM Test 2021-10-30 36505 24h.pngTestMem5_2021-10-31_1usmus_v3_50x.png
Vakailta vaikuttaa, VDIMM 1,36V.
Hei, kiitos tuosta neuvosta ettei kannata heti laskee tRCDWR:a ja tRCDRD:a 20.
Autto heti. Nyt kokeilussa 3800/1900MHz :)
Paljonkohan tuota tRCDWR uskaltas laskee??
Laskuri näytti 16.
Edit: pysty laskee 16 ja boottaa...
Edit2: virheitä tuli 3800/1900MHz joten kokeillaan 3733/1867...
Nonnii, Karhun ramtestiä ajeltuna tunti ja Prime95 lagella pari tuntia ja ei virheitä.
Tämmöset asetukset:
Ihan hyvin nää Micronin 16 Gb Rev. B -piirit kulkee dual rankkina Crucialin Ballistix Black kammoilla (BL2K32G36C16U4B). XMP asetukset ja siitä vaan ylöspäin taajuutta ja fabriikkia. 3800 MHz näyttäis menevät tuosta noin vain 1:1:1 auto asetuksilla. VDIMM vakio 1,35 V. Ei mitkään super kireät ajoitukset, mutta enpä taida jaksaa säätää. Kunhan on vakaat. Testaus jatkuu vielä...
Ei voi yleistää että samoilla primary latensseilla olevat ovat B-Dietä. Omat kaksi settiä 2x8Gb ovat XMP 4600Mhz mutta primary latenssit ovat XMP 18-22-22 vaikka ovat B-Die chipeillä.
Kulkevat kyllä samoilla primaryillä, 4000 15-15-15 tai kuten nyt pari kuukautta 4400 16-16-16-28-304 @ Karhu 11000+ prosenttia..
No sitten mielestäni parhaimmat muistit ovat nämä hsalosen linkkaamat crucialit. Niistä löytyy tarvittaessa hyvinkin kellotusvaraa eli kulkee helposti sinne 3800 nopeuksiin jos vaan ryzen prosessorin fclk sinne 1900MHz asti kulkee, mutta ei ole välttämättä DR
Crucial 32GB (2 x 16GB) Ballistix Black, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta - 179,00€
Samaa 3200 CL15 tavaraa löytyy 198 euroon G.Skill 32GB (2 x 16GB) Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL15, 1.35V, musta - 198,00€
Ei mikään paras binni, mutta kyllähän toi silti peittoaa kaikki muut piirit.
Valitettavasti 200€ on maksimi, eurollakaan ei voi mennä yli.
No Babbi, jos et ole vielä niitä alle 200€ muisteja ostanut niin sitten käyttäjän @knz0 tuossa ylempänä ehdottama Samsung b-die 2x16GB DR kitti hankintaan kun on juuri 2€ alle sun hintalimiitin.
Muisteina siis:
Kiitokset vielä @Pörkyle arvoista, tuntuisi pelaavan loistavasti. 1.40v voltteja ei enää kestänyt vaan antoi satunnaiia virheitä ja Karhu kaatui 1200%.
Nyt ollut 1.41v käytössä ylläolevilla arvoilla ja pelannut loistavasti erinäiset pelailut ja Karhua kesti 40000%.
Onko mitään varmaa 32GB 3600MHz CL14 tai 15 DR kittiä edes olemassa? Katselin esim. G.Skill 32GB (2 x 16GB) Ripjaws V, DDR4 3600MHz, CL14, 1.45V, musta - 292,00€ , mutta G.Skillin mukaan voi olla joko SR tai DR.
Järki sanoo että nuo 159€ renegadet olisi ihan hyvä vaihtoehto, mutta kun nykyhinnoilla kokoonpanon kulut nousee muutenkin useaan tonniin, niin kyllä siihen muistiinkin voisi vielä satasen lisää heittää :p
16 GB B-die kammat on ymmärtääkseni aina DR kampoja. Kattelin vähän jimmsistä noita 2 x 32 muisteja, eikä tasaisia latenseja löytynyt. Tämä tukee käsitystäni, sillä jos 16 GB B-die voisi olla SR, niin olisi pitänyt löytyä 32 GB kampa tasaisilla latenseilla, jota en ainakaan helposti löytänyt.
Kaikki 3600CL14 -muistit ovat B-die kampoja. Ja B-die -piirejä saa vain 8Gbit -versioina -> kaikki 3600CL14 16GB kammat ovat dual rank B-die -kampoja.
Ajatus on ostaa 5600X (tai 5800x jos tulee hyvä tarjous) ja Jimmsin tarjouksesta Gigabyte B550 AORUS PRO V2, ATX-emolevy. Näytönohjaimena RTX 2060.
Olen ihan pihalla nykyisistä muisteista. Mitä muistia tuohon kannattaisi ostaa? Onko 2 kampaa paras vaihtoehto? Mikä on hyvää vaikka Jimmsin valikoimista? Kuinka paljon eroa peleihin tulee paremmasta muistista? Onko järkevää ostaa nyt 16 GB ja ostaa lisää jos tarvetta tulee?
Suosittelen näitä:
16 GB riittää peleihin. 32 GB voi antaa pienen nopeushyödyn jos on dual rankia (muistipiirejä on molemmilla puolilla kampaa)
Kysy itseltäsi miten pitkään aiot käyttää kyseistä kokoonpanoa (varsinkin emo+prosessori+muistit comboa).
- Mikäli vastaus on 0-3 vuotta 16Gb muistia riittää oikein hyvin etkä välttämättä tule ikinä huomaamaan tarvetta isommalle määrälle (ellet harrasta pelien modausta, jotkut voivat saada suurimman osan jopa 64Gb käyttöön ja ottavat innoissaan ruudunkaappauksia peleistä myös joissakin moninpeleissä 16Gb voi tulla ongelmaksi suuren määrän pelaajia kanssa)
Tuo yllä oleva suositus on oikein hyvä.
- Mikäli vastaus on 5+ vuotta, (mahdollisesti päivittäen myöhemmin samaan kantaan (emolevyyn ja muisteihin) uusi vielä ilmestymättä oleva noin 15+% nopeampi 12 tai 16 ydin prosessori minkä pitäisi ilmestyä ensivuoden alkupuolella ja olla vihdoin se viimeinen versio prosessoreista mitä tuetaan tällä kannalla), sanoisin että 32Gb on ihan perusteltua ja ehdit siitä myös hyötyä otaksuen että vaihdat tuon 5+ vuoden aikana näytönohjainta esim. 3 vuoden jälkeen ja tietysti että pelaat uudempia pelejä.
Esim. nämä muistit, itselläni ja osalla käyttäjistä ihan muutaman kuukauden sisälläkin on ollut se ilo että ovat saaneet dual channel muistit:
Vastausta muihin kysymyksiisi:
2 kampaa on sinänsä paras vaihtoehto koska siinä ei tarvitse niin paljoa huolehtia tuuletuksesta (4 kampaa voi tarvita enemmän jännitettä ja myös helposti kuumenee enemmän koska siinä on 4kpl kampoja lähekkäin vs 2kpl).
Tietysti myös JOS myöhemmin huomaa tarvitsevansa lisää muistia on helpompaa lisätä 2 kampaa kuin myydä 4 kampaa ja alkaa ostamaan uusia. Otaksuen ettei ole kellottanut tappiin noita 2 kampaa ja huomaa että 4 kamman kanssa joutuu (mikä hyvin luultavasti tapahtuu) lisäämään jännitteitä ja laskemaan kellotuksia hieman alemmas.
Eroja tulee jopa huomattavasti JOS ostaa ne hitaimmat ja huonoimmat muistit (sanotaan nyt vaikka 2133) vs markkinoiden kalleimmat joita ylikellottaa vielä tappiin (esim. Crucial Ballistix MAX 5100MHz mitä on kellotettu jopa 6666.6MHz nopeuteen). Yleensä ihmisillä ei ole valintaa tehtäessä juuri tämä ongelma (koska hintaero on naurettavan suuri ja harvempi pelaa käyttäen nestetyppijäähdytystä samaan aikaan).
Hyvä hinta/laatusuhde saavutetaan jos hankitaan 3200MHz muistit (varsinkin jos muut osat ovat myös hinta/laatusuhde mielessä hankittuja, mikäli tarkoitus on ostaa markkinoiden parasta tai vaihtoehtoisesti halvinta asia on tietysti eri). Näitä saa yleensä (ei mikään takuu, muistit ovat yksilöitä) kellotettua hieman esim. siihen 3600MHz ja laitettua asetuksia hieman kireämmiksi.
Tossa eri ajoitusten vaikutusta erinäisissä workloadeissa. Yllätys yllätys, tCL jolla muistien suorituskykyä yleensä markkinoidaan ei ole se suorituskyvyn kannalta kriittisin ajoitus.
Hankin uuden emolevyn Gigabyte B550 AORUS PRO V2 ja vanhat G.Skill FlareX 2x16Gb muistit meinasivat aiheuttaa päävaivaa, sillä yhdistelmä kaatui aluksi jatkuvasti muisteihin liittyviin bluescreeneihin. Ongelma ratkesi kun muistit siirsi emolevyn suositelluissa sloteista viereisiin slotteihin. Tämän jälkeen alkoivat tosin toimivaan vakaasti myös suositelluissa sloteissa. Muistit ja emolevy ilmeisesti "oppivat" toimimaan yhdessä, muuta selitystä ei tälle keksi.
Mitä tarkoitat dual channel muisteilla? Eikö dual channel ole aina jos on kaksi kampaa? Tarkoitat kenties dual rank? Mitä hyötyä tästä on?
Kannattaako noista jostain sysytä ottaa 3200 MHz johon linkkasit vai onko 3600 MHz järkevä?
Tarkoitin dual rankkia kyllä, pahoittelut virheestä.
Saatu hyöty riippuu hieman eri sovelluksesta mutta näin ainakin joskus testattu:
This has shown us that every little bit of extra performance matters, and that when you combine all the elements of dual-rank frequencies and low latency together many small increases can lead to a pretty significant change. Ultimately, if you can afford it our recommendation is to just buy the cheapest dual-rank 32GB DDR4-3600 kit that you can find now. How do we know if it is dual-rank before buying? Well what we would do is advise you do is check out user reviews or just do a quick Google search of the product name with dual-rank added to your search keyword, chances are someone on Reddit or a PC tech forum has probably mentioned it before.
Yleisesti voidaan sanoa että erikseen ei kannata alkaa uusia muisteja ostamaan (jos omistaa jo "hyvät" muistit jotka eivät vaan satu olemaan dual rankkia) mutta niistä on hyötyä. Usein tosin se hyöty on mielessä ja saavutetaan "sitten joskus kun uusitaan näytönohjain" (itsellä esim. Vega 64 ja uusimalla se esim. 6800XT saisin päälle tuplasti FPS mikä antaisi huomattavasti enempi nopeutta peleihin kuin mikään mitä voin tehdä prosessori/muistit saralla ja käytän 1440p näyttöä)
Mikäli hintaero (3200 vs 3600) ei ole suuri se 3600MHz 32Gb kitti olisi ns. "paras" ostos, siinä ei tarvitse itse välttämättä kovin paljoa säätää. JOS on hyvä onni (riippuu muisteista + emosta + prosessorista) ne muistit VOI saada toimimaan 4000MHz ja prosessori VOI ehkä tukea 2000 väylää mutta se mitä yleensä kaikki tukevat on muistit 3600MHz (prosessori 1800).
Kellotuksissa paras olisi Samsungin B-Die muistit mutta ne ovat myös kalliimpia. Joku 3200 CL:14 on toki nopeampi kuin 3200 CL:16 mutta jos ei pelaa 1080p (tai alemmalla) resoluutiolla ja käytä 3090/6900 näytönohjainta se ero ei ole oikeasti niin suuri kuin monissa testeissä ehkä annetaan ymmärtää (kun niissä monesti verrataan eroa 2133MHz surkeimmat asetukset vs 4000MHz B-Die muistit kireimmillä asetuksilla 720p 3090 näytönohjain counterstrike tjsp)
Joltain saksalaiselta foorumilta taannoin linkittämäsi taulukko oli samansuuntainen, että tCL ei ole tärkein latenssi.
Nämä mitä nyt laitoit, ei ole pelibenchmarkkeja, niin niistä ei ihan tiedä miten ne korreloi reaalimaailman :) kanssa.
Eniten vaikuttaneet ajoitukset oli myös semmoisia, missä oli muista vähän poiketen niputettu yhteen 2-3 eri latenssia.
Eli varmaan ollaan nyt oikeilla jäljillä, mikä tarkoittaa että tähän asti ollaan oltu pihalla.
Joskus on ihmeellistä, miten kauan 8 miljardilta ihmiseltä voi kestää hoksata yksinkertaista mekaanista asiaa kuten tämäkin on.
Laita mielellään linkki näihin, niin seurataan ketjua ja koitetaan saada selko ennen kuin siirrytään DDR viitosiin ja aloitetaan
alusta.
No nyt on kiristelty vähän ajoituksia Crucial Ballistix Black 64 GB DR kit ajoituksia. Micron Rev. B 16 Gb piirit. Vakaalta näyttää ja hyvin pelittää. Sanoisin, että näillä asetuksilla mennään ja voi vaikka pelata.
Mulla on halvemmat 3200-kapulat, mutta latenssi on alle 58 ns. Eroja on ainakin GDM.
Kannattaa varmaan yrittää saada edes alle 60 ns, sillä nykyinen 66,4 ns on samaa luokkaa kuin minulla XMP3200C16. Paljonko saat tulokseksi XMP3600C16? Voi meinaan olla parempi kuin virittämäsi.
Edit. Tarkistin ja XMP3200C16 latenssi on ollut 66,5 ns.
    6,2 MB · Luettu: 55
Reactions: VVS
Hei. Kysytääs täältä viisaammilta. Menen nyt 1700 ylikellottamaton ja 2x8gb 2666mhz (1330MHz (16-17-17-35)
Tarkotus ois katella blackfridayna jotain 3800 ja 3900x väliltä päivitystä ja samaan konkurssiin vähän paremmat muistit.
Emona on GA-AX370-Gaming 5 (rev. 1.0) Key Features | Motherboard - GIGABYTE European Union
Tarkotus oisi ostaa uusi 32gb setti ja myydä nykyinen 16gb setti kaverille kakkoskoneeseen. Onko tuossa mitään järkeä, vai onko vaan kannattavaa heittää nykyiset hitaat muistit uuden prossun kaveriksi? Ja jos on esim 3200mhz / 32gb tuntuvaa päivitystä, niin onnistuuko tuomoinen alle 150e?
näyttis 1070ti.
Käyttönä pelaaminen 1440p/144hz ja tarkoitus futureprooffata kone ainakin toiseksi 5 vuodeki, pl näyttis, joka vaihetaan, kun niitä joskus taas saa.....
Joo säätelin vähän DrvStr vastuksia ja kokeillaan uudestaan GDM off. Kokeilin aiemmin, mutta muistit heittivät aina virheen, jos GDM = off. Palailen tulosten kera, kunhan karhu on nyt pyörinyt jonkun aikaa tai siis ainakin yli 1000%.
Hirveä säätö ja sain 1 ns pois latenssista. :) Käytössä Win11, joten tiedä vaikuttaako se jotenkin asiaan. Uusimmat ajurit ja päivityksen on kyllä käytössä. Kiristelin ajoituksia vähän vielä lisää ja GDM = Disabled. Tulokset alla.
näyttis 1070ti.
Kyllähän noita hyviä 2x16GB kittejä saa alle 150€ kuten jo monesti täällä mainittu ja kellottuu hyvin 3000/5000 sarjan prosessoreilla. Mutta tuolla 1700 prosulla on hyvä jos saa edes sen 3200 cl16 toimimaan.
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B083TSLDF2/?th=1
Tuosta emosta en osaa sanoa että pistääkö vastaan muisteja kellottaessa. ei välttämättä.
Edit. Ja päivittäisin muistit esim tuohon crucial kittiin, en siis laittaisi niitä hitaita muisteja enää uuden 3000-sarjan prosun kylkeen. Kun noilla uusilla muistelilla saisit kuitenkin muistit sinne 3600-3800 nopeuksiin riippuen 3000-sarjan prosessorin fclk:n kestävyydestä ja tietenkin tuon emolevyn kyvyistä.
Taas on kiristelty ajoituksia ja 1 ns pois latenssista. En kyllä keksi miten pääsisin alle 60 ns näillä muisteilla, mutta ehkä ei tarvitsekaan. Defaulttinakin XMP-asetuksilla latenssi on noin 66 ns. Vakaa on ainakin.
Kokeilitko jo niillä minun asetuksilla? Meillä molemmilla muistit on samoilla dual rank Micron rev.B -piireillä, mutta sinulla pitäisi olla parempaa binniä, koska 3600C16 vs. 3200C16.
Edit.
On meillä eroa prossuissa, 5950X vs. 5900X. Samoin emoissa, X570 vs. B550. Erikoista olisi, jos latenssiero olisi yli 6 ns, eli 10 %.
Minulla XMP3200-16-18-18-38 -> 3800-16-20-20-40:
66,5 ns -> 57,8 ns
Sinulla XMP3600-16-18-18-38 -> 3800-16-18-18-30:
66,x ns -> 64,0 ns
Voiko olla, että olet virittänyt liian tiukalle? Tuo tRAS = 30 ainakin on aika piukka. Sen kuulemma pitäisi olla tRCD + tWR + vähän päälle. Sinulla on 18 + 12 + 0.
Edit.
66,5 ns -> 57,8 ns
66,x ns -> 64,0 ns
Jännä tosiaan, että sinulla latenssi tippuu ja minulla ei. Ehkä raudassa tai softassa on sitten jotain parempaa sinulla.
Latenssiin asetuksillasi ei ollut merkittävää vaikutusta. Ajelin vielä ihan defaulteilla + XMP Aidan läpi ja tulos alla. Olen kokeillut myös löysempiä ajoituksia, mutta vaikutus ei ollut mitenkään merkittävä.
Eikös tRAS = tRCD(RD) + tRTP. Eli minulla on siinä 2 extraa. 18 + 10 = 28. Asetuksena on 30.
Onko sinulla Win10 vai Win11? Itse pyöritän Win11:sta.
Minä taas muistelen että tRAS on tRCD + tCL. Eli pitäis olla 18 + 16 = 34. Tuolla kaavalla ainakin b-die tuntuu toimivan parhaiten.
Netti tuntuu olevan pullollaan kaavoja joista suurin osa varmaan mutua tai vanhentuneita. Wikipediasta Memory timings - Wikipedia
Kokeile laittaa tFAW 24. tFAW = tRRDS * 4. Nyt muisti odottelee turhaan kun tRRDS on neljä suoritusta tehnyt. systemverilog.io
Juu noissa kireämmissä asetuksissa (pari postausta taaksepäin) minulla on tFAW = 16. Eli juurikin tasan 4 x tRRDS.
Itse olen tätä ohjetta lueskellut: MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper
Tässä siis uudestaan nykyiset todella kireät asetukset (siis kireät näille Micronin Rev. B 16 Gb piireille):
Voiko Crucial 32GB (2 x 16GB) Ballistix, DDR4 3600MHz -muistin sanoa olevan optimaalinen Ryzen 5600G:n pariksi? Prosessori tosiaan tukee virallisesti vain 3200MHz:a, RAM:a voi kai aina ajaa alhaisemmilla nopeuksilla. Kuten myös kellottaa tarvittaessa tuon 3600MHz:n yli.
Emolevy on MSI MAG X570S TORPEDO MAX.
Kaikkki 5000 sarjan ryzenit ja ilman igpu:ta olevat 3000 sarjan ryzenit toimii 3600 muistien kanssa. 5000g sarjan ryzenit taipuu ymmärtääkseni päälle 4000 nopeuksille, jotkut toimii jopa 5000 nopeuksilla.
Toi 3200 on virallinen nopeus ja tulee jedecin spekseistä.
5000x sarjan prossuille infinuty fabricin takia 3600 on ideaali, jos haluaa päästä helpolla.
No niin boottasin safe modeen ja ajoin uudestaan Aidan. Menee nää alle 60 ns, kun vaan ottaa kaiken turhan pois päältä Windows 11:sta.
Eipä tullut niitä aiempia niin tarkaan katseltua.
Ootko koittanu tota tRAS sääntöä? Arvo on sillä toki isompi kuin jos vaan laittaa pienimmän millä toimii mutta suorituskyky oli sillä ainakin omien testien mukaan kuitenkin parempi. Samalla pitää toki tRC säätää uusiksi myös. Jotkut muistit tuntuu kiristyvän vähän liikaakin tarpeeseen nähden joidenkin ajoitusten kohdalta.
Eli jos kuvan säädöissä muuttaa tRAS 34 ja tRC 52 ja muuten samat arvot niin paraneeko suorituskyky?
Testasin ja tulos alla ja vieressä oikealla/alhaalla kireämpi versio. Hieman heikkeni tulos... eli kuten voisi odottaa. Eli suorituskyky heikkeni.
Manchild
