AMD Ryzen-sarjan muistit
Laiskana säätäjänä kyselen tietäjiltä. Minkälaisia asetuksia kannattaisi alkaa hakemaan 2x32GB Hynix A-Die kitille?
Nyt on vain EXPO profiili käytössä. (30-36-36-76).
Prosessori AMD Ryzen 7 7800X3D ja emo Asus ROG Strix X670E-F.
Ei mikään paras mutta ihan hyvä "hyötysuhde" jännite/ asetukset mitkä nyt ovat käytössä itselläni:
On noissa prosessoreissa tietysti eroja, jokainen on yksilönsä. Mutta ne erot täytyy katsoa käsin säätämällä lävitse. Tässä esim. omat tämänhetkiset asetukseni mitkä ovat nyt käytässä itselläni muisteissa (halusin testata onnistuuko 1.35V jännite ja kohtuu tiukat latenssit eli paras hyötysuhde varsinkin näin ennenkuin olen hankkinut edes mitään muuta kuin prosessorin oman näytönohjaimen tähän):
Tarkistaisin kuitenkin ensin muutamia seikkoja ennenkuin alkaisin syyttämään prosessoria ja ehkä hankkimaan uutta:
1) Onko emosi bios päivitetty viimeisimpään? (Varsinkin jos se on wanha eikä ns. ikinä päivitetty)
2) Onko muisteja testattu esim. Karhun RAM testillä ja tarvittaessa kumpaakin kampaa erikseen (sekä tarvittaessa eri sloteissa)
3) Tuleeko ongelmia myös "kaikki vakiona"? Ennenkuin yrität tehdä mitään muutoksia manuaalisesti (edes laittaa sitä XMP:tä päälle) ja tietysti ilman MITÄÄN muita säätöjä, ei siis esim. prosessorille kellotuksia, kurvin muuttelua tms..
tässä kaikki vakiona, eli annat muistien jne. olla juuri siten kuin bios ne alunperin tunnistaa)
Itsellä toiminut samoilla, kun 2x16gb a die kitilläkin. Noista nyt ei ole erityisesti kiristelty, vaan menty ihan vaan noilla suositus asetuksilla, joten pitäisi olla aika varma lähtökohta.
Mulla on nyt sama emolevy ja samat muistitkin odottamassa vielä prosessoria (ehkä 9800X3D, saa nähdä). Noistahan sinun asetuksista voi varmaan suoraan matkia sitten jokusen verran kun joskus pääsee säätämään. Ajattelin itekin tuollasta kevyttä kellottelua muisteille maltillisilla jännitteillä vähintään ainakin expo päälle aluksi.
Aloitettu nyt muisteilla leikkiminen ekaa kertaa sitten AM4 B-Die villityksen jälkeen.
Koin jonkin verran hankaluuksia saada vakautta edes 500% rikkomiseen aluksi, Nyt pikkuhiljaa päästy raiteille.
VDD 1.45V -> 1.5V ja VSOC 1.2V -> 1.25V tuntui auttavan nyt alkuun suhteellisen ahneisiin tras ja trcd ajoituksiin.
Kittinä 2x32gb hynix m-die jos tikkujen kyljessä olevaan tarraan on uskomista. Overclocking discord puolella väittävät että voi olla myös A-Die, Voiko tämän varmistaa ilman lämmönlevittimien irti repimistä?
Joo elikkäs tää mun murheenkryyni PC lähtee nyt selvitykseen kun mitään vikaa ei muka löydy, silti kone sammuilee.. OCCT ohjelmalla ainut mikä antanut joskus erroria on ram muistit, että jos alottas niistä. Nykyiset siis nämä 2x16gb Flare x5 6000mhz cl32. Mitäs jengi suosittelee, mielellään paremmat kuin nämä, ottaisko 48gb kitin ? Kuinkas se quad channel toimiikaan? cl30 taitaa riittää, pysyäkö tuossa 6000mhz vai ite sit viritellä? Tulossa lähinnä pelaamiseen mutta myös video editointiin. Kone allekirjoituksessa
Jos siis ihan totaalisesti sammuu niin vika on todennäköisesti muualla kuin muisteissa. Muisteissa jos on ongelmaa niin yleensä oireena on bluescreen tai jäätyminen.
Sinun prosessori/emolevy ei tue "quad channel" neljää muistikanavaa. Ei kannata laittaa kuin 2 kampaa, koska 4:llä kammalla vakaat maksiminopeudet on paljon pienemmät.
Joo sori siis käynnistyy uudelleen, ei sammu, vaan restarttaa ja taas toimii jopa kuukausia. Tätä nyt vuoden jo selvitelly
Huollossa vaihtoivat powerin, ei auttanut, muistikammat kävi huollossa eikä löytäneet niistäkään vikaa mutta tosiaan erroria antoi itellä. Bluescreeniä ei tuu mutta joskus kuva jäätyy sekunniksi ja välähtää mustana.
Tässä tää ketju jossa monet koittanut auttaa, ilman tuloksia.. PC jäätyilee ja restarttaa randomisti, kuva välkkyy joskus, näyttisajurit kaatuu..
vois vielä testaa tän huoneet sähköt kun on just uusittu. Pistorasia aavistuksen löysällä pitää tarkistaa
Mulla teki tollasta tää nykyinen AM4 setti. Aluksi auttoi muistien vaihto biisistä xmp:stä manuaalisesti, mutta samat arvot. Uudemmilla bioseilla toiminut ihan suoraan. Mutta voi noissa olla muutakin
Kysytään nyt vielä tarkennuksena että kai itse manuaalisesti edes joskus pyrit sulkemaan koneen. Koska tuo on ns. ominaisuus ja johtuu ihan windows käyttöjärjestelmästä että "kuukausien välein" aina ja välistä on yön jälkeen kone itsensä sammuttanut tai buutannut "vaikka ei pitäisi" koska on tullut windows päivitys. Itse huomaan tuota koska en jaksa "joka viikko" konetta sulkea.
Nyt on aika vähäinen aika taulussa, vaan hieman rapiat 100 tuntia mutta monesti sen huomaa kun on joku 600+ tuntia HWiNFO64 mukaan ollut kone päällä että se vaan satunnaisesti noin kuukauden tai parin välein sammuu öisin ja joskus käynnistyy uusiksi, joskus on täysin sammunut aamusta. Yleeensä (sanoisin lähes aina) syyllisenä on windows päivitys mikä on sitten vaan päättänyt kun tarpeeksi pitkään odottanut että nyt sitten tehdään se pakollinen käynnistyminen. Päivityksiä tietysti tarkistetaan ns. lähes jatkuvasti mutta M$ julkaisee niitä yleensä kuukauden toinen tiistai (suomessa keskiviikko) joten jos ongelmat yleensä ajoittuvat juuri tuolle tienoille se voi olla syynä.
Mikäli sammutat koneen ihan ns.. normaalisti öisin tai edes sanotaan nyt kerran viikossa tms. ja epäilet että kyseessä voi olla muistit laita vaikka vuorokaudeksi (joku 12 tuntia oikeasti riittänee) esim. Karhun RAM test juoksemaan. Ei ole järkyttävän kallis ja oikeasti todella hyvä testi millä saa nopeasti selville onko muisteissa ongelmaa. Ettei tarvitse ns. täysin randomilla niitä vaihdella. Pitäisi tämän kuukauden aikana tulla uusi versiokin pihalle (alunperin piti tulla vuoden vaihteeseen): RAM Test – Karhu Software
hmm joo eli ihan randomisti tapahtuu, joskus monta kertaa viikossa. Winukas oli joku asetus että virheen huomatessa uudelleenkäynnistys mutta vaikka otti sen pois niin ei vaikuta. Kellotkaan ei vaikuta mitenkään, oli vakio tai ei. Ajurit ja biosit päivitetty
Koitetaas vaikka tässä topicissa kun Ryzen tuossa HP EliteDesk 705 G4 SFF pyörii.
Speksien mukaan muistien jännite on 1.2V.
Toimiiko tässä myös 1.35V palikat suorilta? Ts onko jännitteet aina myös alaspäin sopevat, kuten nopeudet?
4x16gb kammat tarkoitus tuohon hommata ja siitä Proxmox käyttöön.
Eipä ole pöytäkoneiden muistin jännitteitä ennen tullut ihmeteltyä.
Toimii, mutta nopeus on sitten ihan mitä kammoissa sattuu 1.2v profiililla olemaan
Edit. Eli kannattaa ostaa suosiolla 1.2v speksatut 3200mhz muistit. Jos siis kaipaa muistisuorituskykyä. Muistimääräänhän tuo muistien nopeus ei vaikuta, eli jos vaikka 2666mhz riittää, niin miltei mitkä vaan muistit on nykyään ok
Edit 2. Esim halpa 32gb
mulla on tollanen wanha serrikone missä x470 piirin emo ja ryzen 2700, en saa 3200mhz muisteja toimimaan xmp asetuksella tai 3200mhz nopeudella, paras on 2666mhz. Onko tuo jokin yhteensopivuusongelma?
Zen+:lla ei taida vielä mennä tuo 3200, jos ei ole erittäin hyvä tuuri muistiohjaimen kanssa. 29xx voisi mennä jos löytyy profiili.
Unsync modessa kannattaa tietty muisteja koittaa ensin ajella, mutta voi tosiaan olla että 3200 jää haaveeksi. Itsellä taisi olla muistaakseni 2700x tai sitten 3600 prosessorina, kun piti emolevyltä osata säätää ohmeja ja muita parametreja säädellä, että sai 3200mhz toimimaan. Eli pelkkä expo aktivointi ei riittänyt. Ei siis noilla vanhoilla aina ihan suoraan lähde... Pojan koneella 3200mhz, b450 ja 3600 toimi kyllä ihan suoraan.
Ja niin bowtie, olethan päivittänyt biosin uusimpaan? Ja tarkistit että muistijännite oli varmasti 1.35v? Se ei aina mene myöskään suoraan, vaikka pitäisi
Kannatta vain prossun päivittää johonkin 5000 sarjalaiseen tai jos haluaa halvemman vaihtoehdon niin 3000 sarjalaisen molemmissa 3200 muistit toimii.
2666MHz näytti olevan vielä maksimi speksien mukaan.
Kiitokset.
En menisi vannomaan. Itse vaihdoin 5800x:stä 5700x3D:hen ja 3200 B-Diet, jotka toimi aikaisemmin mukisematta 3600 kiristetyillä asetuksilla, ei enää edes bootanneet 3200:lla...
Jouduin tiputtamaan pykälän alle, että sain koneen boottaamaan niillä.
Mikäs prossu tuossa on? Onko emossa mahdollistuutta säätää mitään muistiasetuksia?
Omassa proxmoxi koneessa 2x32GB 3200 ECC 1.2V JEDEC kammat. Prossuna oli R7 3700x ja nyt R7 5800x.
Ryzen 3 2200G
Hpn bios nyt vähän niin ja näin. Pitänee tsekata
Niin siis pointtina oli että toimiiko 1.35 myös tuossa.
En hirveästi anna arvoa 2666 vs vaikka 3000.
Kunhan on vakaa.
1.35V on yleensä sidoksissa siihen XMP profiilin eli jos emolevy ei tue XMP:tä silloin muistit toimii hitaammalla JEDEC nopeudella 1.2V jännittettä käyttäen.
Taitaa suurimmassa osassa kaupoista olla listattuna 1.2V nopeudet muisteille erikseen vaikka XMP profiili käyttäisi 1.35-1.5V.
Olisikohan täällä tietäjiä että mitä ramia tässä kannattaisi lähteä ostamaan vai kannattaako ollenkaan? 5800x3d prossuna jas tällä hetkellä kiinni G.skill ripjaws 2x8gb DDR4-3200 CL16, saisikohan koneesta enemmän irti 3600mhz muisteilla? Lähinnä tulee cs2 pelailtua.
Ei kannata pelkästään nopeutta nostaa, sillä eroa ei merkittävästi tule. Mutta kuten Härkönen postasi, jos lisää muistia hakee, niin toki sitten 3600 kannattaa ottaa samantien
Ostat 32gb 3600 muistikitin uutena n. 70€ vanhojen tilalle, 16gb on aika naftisti tämän päivän askareisiin.
Tästä uudet muistit, maksoikin vain 62,90€:
Kysytääs nyt ihan varmuuden vuoksi muisteista. Tarkoitus tässä kevään mittaan kasata uusi kone. 9950X3D + RTX5090
Emoksi tulee Asuksen Rog Strix X870 tai X870E
Onko siis niin että "oikea" tai "paras" muisti on yhä tuo 6000 CL30 ?
Ja jos joku osaa vinkata ihan konkreettisen tuotteen 64 kitille.
Ilman valoja ja ihan perusmustana riittää.
Tuskin kellottelen sen enempää kuin perus löysät pois.
Nämä löytyy Rog Strix X870 QVL listalta sikäli mikäli kun sillä on merkitystä:
https://hinta.fi/4764582/kingston-technology-fury-beast
https://hinta.fi/3756835/corsair-vengeance-cmh64gx5m2b6000z40
https://hinta.fi/3735714/g-skill-trident-z5-neo-rgb-f5-6000j3040g32gx2-tz5nr
Lisää vaihtoehtoja
https://hinta.fi/3428698/g-skill-ripjaws-f5-6000j3040g32gx2-rs5k
https://datatronic.fi/komponentit/m...dr5-6000-mhz-ecc-adata-ax5u6000c3032g-dtlabwh
https://datatronic.fi/komponentit/m...gb-6000-mhz-ecc-adata-ax5u6000c3032g-dtlabrbk
Kiitos! Tuota Kingstonin fury settiä olinkin katsellut.
Eli ei ole mitään syytä ostaa yli 6000mhz muistia tuollaiseen pakettiin, vaikka emolevyn yhteensopivuustaulukoissa näkyy jopa 8000mhz asti ja joissain netin testikoonpanoissa näkyy olevan tuota 6000 nopeampia?
- yli 6400MHz muisteja on pakko ajaa 1:2 UCLK ratiolla mikä kasvattaa latenssia ja heikentää suorituskykyä
- ei ole taattua että edes 6400MHz on vakaa 1:1 ratiolla, mutta 6000MHz on taatusti vakaa
- nopeammat kuin 6000 CL30 ei käytännössä vaikuta suorituskykyyn havaittavasti
- hinnat kasvaa eksponentiaalisesti tuosta ylöspäin
Ainoa jossa optimointi on järkevää on 6000MHz muistien latenssit ja CL30 ei ole paljoa kalliimpi kuin CL > 30. Virittelyyn en osaa kommentoida varmuudella.. ehkä noita CL30 muisteja voi säännönmukaisesti saada toimimaan CL28 pienellä jännitteen nostolla tms..?
Itsellä taitaa olla juuri nuo samaiset Kingstonin Fury:t ( Kingston FURY Beast DDR5 6000 MHz CL36 64 Gt -muistimodulipakkaus 241,99 ) lähinnä koska ne olivat sopivassa tarjouksessa black friday:n aikoihin. Tässä tiedot niistä kun kevyesti kellotettu eli otettu turhat pois pitäen edelleen samoissa 6000 asetuksissa:
Kingston FURY Beast DDR5 6000 CL:36-38-38 1.35V 64Gb (CL:28-36-36-36-36-74 1.35V)
Vielä kun saa näytönohjaimen kotiin saakka voikin siirtyä AM4 => AM5 aikaan...
En jaksa käynnistää tuota konetta joten tässä lainaus aiemmasta viestistäni missä kuvankaappaus noista muisteista & asetuksista:
Huomautus - keskity asialliseen, rakentavaan keskusteluun
Nyt taas jos mutuilun ja paskapuheen jättäisi pois, ei paljoa jäisi välimerkkien ja -lyöntien lisäksi…
.. ei vittu :facepalm: en jaksa alkaa edes oikomaan kaikkea. Käyttäkää hakua, lukekaa ketjua taaksepäin..
Jos et tiedä, YMMÄRRÄ ja omaa kokemusta, ÄLÄ myöskään yritä ”neuvoa”, jooko?
Kaukana parhaasta kuin itä lännestä. Halpa, ennenkaikkea HALPA, toimii lähes varmasti ja suorituskyky ei ole aivan täysi katastrofi..
Täytyy kahlata tätä viestiketjua läpi ja lukea. Vinkkaisitko minulle sellaisen hyvän esim 64 kitin?
Tuo kokoonpano maksaa kuitenkin p*rsettä vaille hevosen, joten mielellään ostaisi kaikki osat mitkä ovat hyviä...
Se linkattu Kingston Fury Beast on hyvä, koska (lähes kaikki) AM5 yleensä taipuu sinne 6000 paikkeille. Mutta ei kuitenkaan aina. Toki se ei ole paras mikä taas olisi teoriassa joku 8400 (tjsp) kitti mikä vaatisi jonkun ylikellottajan joka on jo testannut että ostettava prosessori + emolevy toimivat sen kanssa.
Mulla on nyt tästä kitistä RGB-versio (LEDit pois juotettuna :lol:) 259,90 € | G.Skill Trident Z F5-8000J4048F24GX2-TZ5K muistimoduuli ...
Tuo tosin on 48GB eikä 64. Mut jos se riittää ja emolevy sallii, niin noilla saa suorituskykyä kivasti. Muutamalla helpolla säädöllä saa kaistan ja latenssin yhtä hyviksi tai paremmiksi, kun viikkokausia hinkatuilla +6000 1:1 muisteilla. Parhaan hyödyn saa just kahden CCD:n prossulla kun yksi CCD rajaa kaistan n. 70GB/s 2200MHz IF:llä.
Prossulle tuo ei ole oikeasti edes paha, koska MCLK on 2000MHz (eikä 3000MHz), kulku kiinni lähinnä emosta.
Pääsee hyvillä 6200-6400MT/s 64GB kiteilläkin hyvään suorituskykyyn, mutta tarvii yleensä enemmän työtä ja oman flektin tms. jäähdyttämään muisteja. DDR5-ketjussa on enemmän tuloksia ja kokemuksia.
Tuli ostettua täällä suosittellut kingston renegade 2x16gb 3600mhz cl16 laitoin vain xpm profiilin päälle biossista. Osaisko joku auttaa onko nuo zentimings asetukset oikein ja onko joillain noihin jotain valmiita parempia asetuksia kokeiltavaksi.
No tässä on omat. Saattaa toimia tai olla toimimatta, muistit ja muistiohjaimet on kuitenkin yksilöitä.
Raski
