AMD Ryzen-sarjan muistit
Mulla oli pakastavedetty G.Skillin B-Die setti viallinen toinen kampa. Kasasin uuden emo, prossu, muistisetin ja ihmettelin kun Winukan asennus kaatuilee ja kaikki tökkii. Testasin kaikki muistislotit läpi, mutta toinen kampa se lopulta oli. Tosi epävakaa, hädin tuskin pääsi työpöydälle asti kaatumatta. Toinen kampa yksinään toimi moitteitta. Onneksi Jimmyllä päätyivät samaan tulokseen ja sain uuden kitin tilalle.
Spekuloin 0-tiedoilla ja Havukka-Ahon ajattelijan menetelmällä, että laadunvalvonta toimii jotenkin seuraavasti.
Muistipiirit testataan kun piirit on koteloitu, jotta ne saadaan binnattua, jolloin tuote lakkaa olemasta bulkkia ja aletaan saamaan myyntikatetta.
Jos varsinainen testaaminen on liian hidasta ja kallista, kuten veikkaan että se on, sitten binnataan sillä perusteella missä kohdassa valotettua kiekkoa piipala on sijainnut ja jätetään varsinainen toimivuus testaamatta, tai testataan pelkästään kulkeeko virrat pisteestä A pisteeseen B jolla saadaan osa rikkinäisistä pois. Eli piipalan sijainti piikiekolla korreloisi vahvasti binnin kanssa, ja paikka vs. binni tiedetään, kun muutama piikiekko on leikelty ja binnattu. Joka johtuisi valotusmaskin ominaisuuksista ja valon kulkureitistä ja optiikan laadusta per valon tulokulma kiekon pinnalla.
Tämän jälkeen tietyn binnin muistipiirejä myydään muistikampojen kokoonpanofirmalle, joka valvoo tuotettujen kampojen laatua jonkun konenäön avulla, ja vain pistokokein tökkäisemällä muistikampaa mihinkään slottiin. Jos laittaisivat, ehkä se näkyisi pienenä naarmuna kontaktipinnoissa. Jos joku testeri olisi käytössä joka kammalle, se testaisi sekunnissa tuleeko kampaan virrat.
Kaupallisesti ottaen voi olla melko sama miten laadunvalvonta tehdään, kunhan epäkuranttia tavaraa on alle 0,5-1 % myynnistä. Loput laadunvalvonnasta hoitaa ostaja ja takuu, koska ostajalla ei ole varaa, halua ja tarvetta maksaa tätä paremmasta laadunvalvonnasta.
Ei mennyt Karhun testi läpi 3733MHz Safe-asetuksilla. Kippasi noin 2h:n kohdalla.
Seuraavaksi pitäisi varmaan kokeilla 3600MHz:n ”Fast”-asetuksia.
Näistä voisi olla apua asetuksiin
MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper
Memory Timings - Micron E-die - Google Drive
Edit. Harmi jos ei fclk kulje edes 1866MHz. Vaihtoehto on sitten että laitta tuon fclk 1800MHz ja 3600 muisteille ja kiristää tappiin latenssit.
Kyllä se FCLK kulkee 1866 mutta Karhu heittää erroria, joten jotain on pielessä. Kokeilin pikaisesti 3600MHz Fast-asetuksia ja Windows käynnistyi blue screeniin.
Sulla on ainakin toi vsoc aivan liian korkea. Pitäisi olla luokkaa 1,1V, sulla varmaan se auto asetuksella bioksesta. En tosin tiedä onko siitä haittaa mutta laskisin sen siihen 1,1V.
Edit. Muistaisin jostain lukeneeni että noista ylijännitteistä olisi pelkästään haittaa. Joten voi auttaa ongelmaan
Jos se kippaa vasta kahden tunnin paikkeilla, niin syypäänä on lähes takuulla lämmöt. Jos sun käyttämät asetukset on nää samat mitä spoiler takana lainauksessa, niin paha tuosta on lähteä löystämään mitään. Mut ennen sitä kannattaa optimoida noi jännitteet, ne on turhan korkeita.
Laske vSOC = 1100mV ja VDDG CCD = 950mV. VDDG IOD:n voi lukita 1050mV. Liian korkea vSOC johtaa sekin epävakauteen. Jossei ne auta, niin vaihtoehdoiksi jää kellotaajuuden alentaminen tai tuuletuksen parantaminen.
Kiitos vinkistä! Tässä on omien palikoiden tilanne:
(Korjasin FCLK:n taajuuden)
Joo tuo 1.9v on socille tosi paljon, voi laittaa 1.1-1.2v, maximit (suositellut max) tais olla 2.0v.
Tuosta korkeammasta socista oli apua kun yritin saada 4000mhz whea virheitä pois, 1.9v ja extreme jännitteen hallinnalla sai melkein nollaan virheet :x3:
Täytyy joku päivä kokeilla uudestaan uudemmalla biossilla :comp2:
Mitäköhän AsRockin bios (uusin) sekoilee. VSOC Voltagen muuttaminen ei juurikaan näytä tekevän VSOC (SVI2) arvolle mitään. Sen sijaan VDDG IOD-jännite muuttuu juuri siihen arvoon mitä asetin VSOC:n jänniteeksi. VDDG IOD:n jänniteenä on ihan muu arvo kuin mitä ZenTimmings näyttää.
Edit: Tässä ovat bioksessa asetetut arvot:
SoC/Unicore OC Voltage (VID) 1.05V
VDDP 0.952
VDDG CCD 0.952
VDDG IOD 1.05
ZenTimmings näyttää tältä:
Kannattaa aina tehdä kaikki jännitemuutokset joko emon ns. "omasta" valikosta, tai sitten kaikki sieltä AMD overclocking valikosta.
Muuten siitä tulee sekametelisoppa.
@escalibur Uskoisin että tuossa Velocitassa on suurinpiirtein samanlainen bios kuin omassa B550 Taichissa niin se VSOC jännite asetetaan "External Voltage Settings and Load-Line Calibration" valikon takaa. Sieltä pitäisi löytyä CPU VDDCR_SOC Voltage.
Joo. Sieltähän se äsken löytyi. On melko sekavaa settiä nuo nimitykset ja valikot.
Kiitos vinkistä kuitenkin!
Oiskohan nyt parempi tilanne. :)
Laskin muistien 1,4V jännitettä pykälällä ja se on nyt 1,392V. Laitan huomenna Karhua pyörimään. Katsotaan kippaako ja missä vaiheessa. Kiitos avusta teille!
Hyvä, että joku ehti ensin ;)
Piti jo alkaa reboottaamaan konetta, mutta nyt ei tarvitse (B550 Taichi löytyy täältäkin)...
Muutama olut ja pari paukkua alla, niin ei tiedä mitä tulee kirjoiteltua ;)
Ei mennyt Karhu 1,39V:lla. Kippasi noin 51min kohdalla. Kokeilen vielä 1,404V:lla ja jos sillä ei mene, taidan luovuttaa 3733MHz:n osalta.
Sun aiemmassa kuva postauksessa se soc on 1.05v, laita se niin että on ainakin sen 1.1v.
Kappas. Pitää laittaa seuraavalla yrityksellä.
Laskin muistien jännitettä 1,39V - > 1,38V ja Karhu on hetki sitten ylittänyt 2h ajon ilman virheitä. *kop kop* Tavoitteena on 10000%. Nyt vasta 3273% menossa.
Errorit mitä luultavammin johtuvat lämmöistä kuten @knz0 totesi.
Mitä tästä vois lähteä kiristelemään? Netistä kopioin nämä asetukset ja vakaat näyttää olevan.
MCLK/FCLK/UCLK on 1900.
Nosta North Bridge Clock 1900:aan, josko se vaikka korjaisi tuon tolkuttoman muistilatenssin 73,6 ns -> 5x,x ns:iin.
Edit. Höpöttelyt tRFC:stä pois. :)
@Hookz sulla ei oo FCLK ja/tai UCLK synkassa, se näkyy tuosta AIDA:n north bridge clockista.
Sä voi vielä kiristää
tRRDS 4
tRRDL 6
tFAW 16
sekä
tWTRS 4
tWRTL 10
tWR 12
SCL-loppuiset menee ehkä 3. Näiden pitäisi hoitua ilman jännitteen nostoa.
Ite lähtisin myös hakemaan tiukempia primäärejä, esim
tCL = 14
tRCDRD = 15
tRCDWR = 9
tRP = 14
tRAS = 23
tRC = 39
Näitä varten tarvitaan noin 1.5v.
Ei mennyt 3733MHz-testi läpi. Ei sitten millään. Laskin muistien kellot 3733MHz -> 3600Mhz, enkä koskenut muihin asetuksiin ja:
1,38V:lla
tRRDS 4
tRRDL 6
tFAW 16
sekä
tWTRS 4
tWRTL 10
tWR 12
tCL = 14
tRCDRD = 15
tRCDWR = 9
tRP = 14
tRAS = 23
tRC = 39
Kiitti vinkeistä :thumbsup:
Nakkasin kaikki nuo arvot sisään ja näytti paranevan tulokset.
Testasin menisikö Karhun testi läpi 3733MHz:lla ja 1,41V:lla mutta ei.
Ei taida maksaa vaivaa lotota enempää. 3600MHz Ryzen Calculatorin ”3733 Safe”-asetuksilla ja 1,38V:lla ajaa asiansa.
Älä lannistu vielä :)
Sitten ei muuta kuin asetukset kuntoon tuolla 1800/3600 nopeudella.
tRCDRD 20->19 tai ehkä jopa 18, kokeilisin ekaksi 19 ja ehkä jättäisin siihen
tRRDS 6 ->4
tRRDL 8 ->6
tFAW 24 ->16
tWTRS 5 ->4
tWRTL 14 ->12
tWR 24 ->16
tRFC siihen 300ns luokkaan eli 3600 nopeudella arvo on 540, joka on tasan 300ns. Jotkut micronin piirit kulkee jopa alle 290ns mutta toi 300ns on aika hyvä jo ja pitäisi kulkea kitillä kuin kitillä. kaava on = ns * ddr_freq / 2000
Auttaa mitattuihin latensseihin ihan hyvin.
Ja sitten vielä
tRDRDSCL 5 ->4 tai jopa 3
tWRWRSCL 5 ->4 tai jopa 3
Noilla asetuksilla on sitten jo aika hyvin hallussa suht maksimit.
5600X ei ole G-sarjan prossu eli APU(käytännössä läppäripiiri), linkkaamasi lista on 5000G-prossuille. 5000X-sarjalaisiin pätee tuo 3000-sarjan QVL-lista koska I/O-piiri on sama kummassakin. Joten rajoitukset muistin suhteen ovat samat. Toisekseen nuo Gskillit ovat samsung b-die:ta, hyvin epätodennäköistä etteivät ne toimisi. Samsung b-die on ollu ensimmäisestä ryzenista lähtien parhaiten toimivia muistipiirejä. Joskin Zen2(3000-sarja ei-G) lähtien muistiohjain on ollut erittäin pätevä ja yleisimmät muistiongelmat ovat jääneet Zen1/+ sarjoihin.
Kiitetään vielä kerran. Eilen tuli vaihdettua tuo uusi 5600x x470-pro emoon, 2700x tilalle ja lyötyä noi Royalin muistit kiinni. Biossista profiili päälle ja hyvin toimii muistit tuolla 3600 Mhz nopeudella. 2700x kanssa kone ei käynnistynyt tuolla nopeudella (3200 toimi), mutta nyt pelittää.
Mistä löytyisi hyvän hinta-laatusuhteen 2x16GB 3200/3600 CL16 muistit 5600X:n kaveriksi? Saksan Amazonista Crucialin Ballistix?
Eri hintaluokissa (ja nykyhinnoilla) noi menee abouttirallaa näin
~150€ 3200 C16 Crucialit Amazonista. Katso värivaihtoehdot vielä läpi, hinnat kun vaihtelee noissa värin ja binnin mukaan. Vaihtoehtoina on toki noi halvat "bulkki" 3200 CL16 Kingstonit/Corsairit/G.skillit mutta ne on binnattu niin tiukaksi ettei niissä ole juuri kiristämisvaraa. Virittäjän valinta järkevään hintaan.
~170€ 3600 C16 Kingston Furyt Jimmsistä, noissa on Hynix DJR:ää ja niitä voi jopa kiristääkin. Lisäksi noihin binneihin ei tietääkseni eksy mitään Samsung C-die paskaa. XMP fire-and-forget käyttäjälle tää on paras vaihtoehto imho.
~210€ tähän hintaan voi jo saada 3200 CL14 B-die kittejä, esim Ripjaws V tai FlareX:ää. Virittäjän valinta
Tilasin 2017 aivan väärät muistit ryzen 1400 kaveriksi, nyt pitäisi päivittää lisää muistia. Koneessa on Corsair 2x8GB DDR4 3000mhz setit niin tilaako corsairin muistit myös ja vähän nopeampaa tai vastaavat kingstonit niin välttää ongelmat? Tarkoitus olisi vanha setti pitää kiinni ja tökätä toinen 16GB setti kylkeen vain ja vaihtaa kotelo samalla. En saanut muisteja kulkemaan 2866mhz kovempaa ollenkaan.
Nämä halvimmat corsairin ja laittaa kulkemaan mitä menee?
Onko kovin yleistä että uusi muistikitti on viallinen?
Ostin vastikään nämä: Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Renegade RGB, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta - 189,90€
Alkuun kone toimi vaihtelevasti, nyt en pääse edes kirjautumaan windowsiin sisään.
Testailun tuloksena toista muistikampaa en voi koneessa käyttää, en pääse windowsiin asti, BSOD lävähtää ruutuun milloin milläkin virheilmoituksella.
Sen sijaan pelkästään toisella kammalla ja tismalleen samoilla asetuksilla kone toimii ongelmitta, myöskään Karhu RAM-testin kanssa ei mitään ongelmia.
Kyllä vaan oli viallinen kampa kyseessä. Jimms lähetti mukisematta ja nopeasti uuden setin.
Olo on kuin olisi arpajaisissa voittanut. Viikonlopun rassasin tuota epätoivon vimmassa. Onneksi en mitään muuta hajottanut tuon takia.
Itselle tuli nuo G.Skill 3600MHz 2x16Gb CL14 1.45v milläs noita muisteja kannattais testailla, 3DMark timespy cpu testissä ainakin +10% vs. vanhat hyperx 3200MHz 2x8Gb CL16 1.35v :) 3900x, ROG Strix X570-F :)
Karhu Softwaren RAMtest lienee vaivattomin ja rehellisin. 10000% testi ilman erroreita pitäisi antaa riittävän luotettavan kuvan muisitien vakaudesta.
Minä teen rasitustestinä 24 tunnin Handbrake -eräajon H.265/2160p -resoluutiolla. Prosessori on aika tasaisesti 95-100% kuormituksella koko ajan.
En ole Karhua jaksanut kokeilla / maksaa siitä.
Käyttökelpoinen varmaan lopullisen vakauden todentamiseksi mutta vakaiden säätöjen hakemiseen Karhu on kyllä hintansa väärti.
Se vielä kun B-diet on lämpöherkät niin voi säästää hermoja jos nostaa
kopan lämpöä testin ajaksi hiukan, vaikka näyttiksen avulla.
Muuten vakaaksi testattu setti kippaa kun käynnistää ekan pelin ja esim 350 W
näyttis työntää höyryt koppaan ja joskus on vielä senkin päälle hellepäiviä.
Testmem5 Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Edit: Testailin pitkästä aikaa tota TM5:sta. Jostain syystä antaa herjaa vaikka ajaa admin-oikilla:
katso liitettä 703170
Ilman admin-oikeuksia logiin generoituu: "need to run with Administrator privileges!", mutta adminit päällä ei, eli kenties toimii admineilla oikein vaikka valitteleekin AWE:sta.
Ohjeistusta TM5:n käyttöön löytyy varmasti selailemalla tätä ketjua taaksepäin. Ja, ainakin tuolta löytyy jotakin:
[/URL][/URL][/URL]
En sitten tiedä mikä on konsensus TM5:n käyttökelpoisuudesta nykyään, mutta taannoin oli todettu kelvolliseksi.
Tuolla Overclock.net ketjussa on lopussa ehdotuksia tuohon AWE ongelmaan.
Anta777 ihan hyvä testata, mutta 1usmus_V3 (25 kierrosta) parempi alkuun koska jos ongelmia löytyy niin myös ohjeita löytyy.
TM5 errors
Oisko mitään maksutonta? :D mut tykkään kyllä näistä
Itse olen käyttänyt tätä, kun testaan palvelimeni muisteja:
Tämä ei vaadi yhtään mitään ja ajaa Linuxin päällä.
Sitten on Windows Memory Diagnostic, joka on vähän turhan kevyt ja nopea, mutta löytyy tuolla nimellä ainakin Win10 ja Win11-asennuksista. Senkun vaan lähtee kirjoittamaan "memory" Start Menussa ja se löytyy sieltä.
Olen myös maksanut Karhusta. Se on ihan hyvä softa ja katson samalla tukeneeni pientä suomalaista ohjelmistoyrittäjää.
Tulossa 3700x kaveriks 2x8gb Corsair Vengeance RGB PRO 3200MHz CL16 postissa. Voinko laittaa samanlaisen setin rinnalle viellä vai parempi tilata 2x16gb setti? Jos asia on näin niin mikä ois hyvä jos ajelee vakiona vaa?
Jos emossa on 4 muistipaikkaa, siitä vaan samanlaiset kalikat rinnalle.
Eikös tämä ole ihan hyvä tarjous?
On. Tuossa on oikeastaan kaikki mitä muisteista haluaa perus XMP-käyttöön. Dual rank, 2x16, 3600 nopeus, ok latenssit. Noissa on ollut Hynix DJR-piiriä, siitä ei ole tietoa onko sitä liikkeellä myös muilla piireillä.
Noita voi myös jonkun verran kiristellä, jossei primäärit kiristy niin secondareista saa aina pikkusen löysää pois.
Täältäkin kommenttia että tuohon hintaan hyvä DR 2x16GB kitti. Ei parempaa saa kuin maksamalla enemmän.
Latenssit vähän heikot mutta ei tuolla hintaa voi paljoa parempaakaan toivoa.
Minulla oli ennestään G.Skill Trident Z Royal 4400MHz CL18 (18-19-19-39) muistit ja laitoin ne 5600x setuppiin (FLCK = 1800). Kannattaisiko noita arvoja säätää paremmin Zen3 yhteensopiviksi? Ja olisiko ehdotustä mitä kannattaa kokeilla?
Kokeile 3800 cl16 - 3733 cl15 - 3600 cl14
edit. 1,45V:lla mitäisi nuo mennä helposti.
Manchild
