- Liittynyt
- 20.10.2016
- Viestejä
- 5 235
Täällä on aika kattava (joskin reilun vuoden vanha) artikkeli Ryzen 3000-sarjan muistien vaikutuksesta (1T vs 2T, eri kellotaajuudet, singlle rank vs dual rank). Testeissä on ollut Ryzen 3700x ja 2080Ti 1080p -resoluutiolla.Kysäisen vielä tästä ketjusta, onko kellään kokemuksia tästä Kingstonin HyperX Predator 3600MHz cl17-19-19 kitistä tai muista vastaavista? Linkki pdf tiedostoon HX436C17PB3K2/32
Niukahkosti löysin tietoa juuri tästä kitistä, mutta käsittääkseni tässä on joku Hynixin C-die(ehkä)? Näistä on juuri julkaistu uudemmat versiot KF436C16RB1K2/32 nimenmuutoksen myötä 16-20-20 ajoituksilla, joista onnistuin päättelemään joltain videolta että ne uudemmat olisivat mahdollisesti D-die?. En noista sen kummemmin itse tiedä, mutta haluaisin nyt infoa siitä koska ehdin tuon ensimmäisen linkittämäni setin tilata koska hinta oli kohtuullinen (180e), ei ledejä (iso+), 3600Mhz ja Dual Rank 2x16Gt kammat.
Nuo uudemmat versiot olisivat jopa hieman edullisemmat, mutta olen siinä käsityksessä että tuo Hynix C-die kestäisi jotain jopa kellotella, eli onko tuo vanha setti parempi kuin uudemmat? Ensisijaisesti pitäisin nämä tilaamani jos näistä johonkin on, mutta jos ei niin tilaan suosiolla +100e c14 b-diet g.skilliltä. Tarkoitus olisi tulla 5900X koneeseen joka rakenteilla.
Viimeinen kysymys, mikä vaikuttaa suuresti tilaanko toiset muistit. Onko 3600MHz cl17-> cl14 kuinka iso merkitys Ryzeneillä esim. peleissä? Jos vaikutus on luokkaa +10% fps peleissä niin näkisin tuon 100€ lisä sijoituksen jo järkevänä.
Korjatkaa jos olen kirjoittanut jotain väärin,/ minulla on väärää infoa
AMD Ryzen RAM scaling - performance effect in games
The impact of memory timings and frequency on AMD Ryzen 3000 systems in games has been a topic of discussion. In this artilcle we'll zoom in on specifically that. See, AMD made a change in 3rd gener...
Muistinopeuksina käytettiin
- 3200 MHz CL14-14-14-34
- 3200 MHz CL16-18-18-38
- 3600 MHz CL14-16-16-36
- 3600 MHz CL16-18-18-38
- 3600 MHz CL18-20-20-40
- 3733 MHz CL16-18-18-38
- 3800 MHz CL17-19-19-39
- 4000 MHz CL18-20-20-40
- The average performance increase is ~3.5% for 1T Command Rate over 2T
- 3600vs 3733MHz: Running 3733 MHz brings about ~2 % improvement.
- Muistikampojen määrä & single vs dual rank: It's almost 3% improvement when changing from 2 x 8 GB kit to 4 x 8 GB. Additionally, you gain about 1.5% on average when using the Double Rank vs Single Rank RAM.
- Muistinopeudet & latenssit (Battlefield V, kaikissa max/average): 3200CL16 (98/124), 3600CL16 (100/129), 3733CL16 (105/132).
Jos pitää valita, mieluummin kannattaa sijoittaa dual rank -muisteihin kohtuullisilla kelloilla kuin suureen nopeuteen ja mataliin latensseihin.
(Suuriakin pelikohtaisia eroja tosin voi olla.)
