AMD Ryzen-sarjan muistit
Tervehdys,
Tulevan Ryzen 5800x ja Asus ROG Strix B550-F kaveriksi täytyisi saada 32Gb muistia. Mielellään menen hinta-laatusuhde edellä, mutta kuitenkin kerralla hyvät.
Vaihtoehtoinani tällä hetkellä on (n.160€):
4x8Gb Crucialin ballistix, 3600MHz ja CL16, ilmeisesti laadukasta ja kellottuu hyvin. Yhdessä nämä vastanee kahta "dual rank" kampaa, joiden saatavuus on tutkimusteni mukaan paljon huonompaa/kalliimpaa.
Toinen vaihtoehto (n.175€):
2x16Gb G.skill ripjaws, 4000MHz ja CL18, jos oikein ymmärsin, niin tämä on dual rank, tai sitten ei. B-Die Finder Tämän mukaan olisi DR, mutta ei samsungin b-dietä.
Alle 200€ haluaisin pysyä, ja en tule varsinaisesti harrastamaan muistien kellottelua, joten luotettavat ja out-of-the-box tehokkaat olisi hyvät.
En siis usko tarvitsevani päälle 200€ maksavia.
Onko tuo crucial-setti hyvä valinta, vai kykeneekö emolevy neljän kanssa luvattuihin nopeuksiin.
Vastaanotan tietenkin myös muita ehdotuksia:D
Kiitos!
Tervehdys,
Kiitos!
Tuo 4000 ei välttämättä toimi ilman säätöä, eli todennäköisesti joudut tiputtamaan nopeuden 3600, sillä ryzenin infinity fabric ei välttämättä taivu 2000 mhz. 3600 toimii nähdäkseni varmemmin 4 kammalla, kuin 4000 kahdella kammalla.
Tervehdys,
Kiitos!
Otin itse samalle rosulle tuon:
Pitäis mennä heittämällä siihen 1900 IF:lle ja tiukoilla asetuksilla. Jos vaan rosun IF kestää sen...
Vähän kalliimpaa tuo on toki...
Kaverille rakentelin koneen 3600 rytsölän ja strix b450 lankkuun Kingstonin Hyper X predator 3200 mhz 2*8 kitillä ja ei noussu yli 2400 mhz boottaamatta. Omasta koneesta khx furyt vastaava kitti tilalle ja rokkaa suoraa. Omaan x570 lankkuun predatorit taas toimii moitteetta. Biositkin kunnossa.
Kiitos vastauksista!
G.Skill Flaret varmasti oikein hyvät muistit, mutta on kyllä liian kalliit itselle.
Oon tästä ketjusta lukenut sellasta nyt, että 4x8gb kävisi jotenkin raskaammaksi prosessorille.
Jos pudottaa noi G.skillit vaikka 3600MHz niin saako CL18 -> CL16?
Tosin niistä ei edelleenkään tiedä, että ovatko dual rank vai ei.
Näin näistä on ollut tapana jutella ja yleensä viitataan johdotuksen topologiaan. Onko tuolla käytännössä mitään merkitystä, selviää vasta kun kokeilee. Kun on noita testejä lukenut, en muista nähneeni että kukaan olisi manannut 4x8 gigan hankaluutta. 4x16 gigan osalta kylläkin kun JOS rankkeja tulee neljä, silloin jäädään 3200 MHz taajuksiin. (Tämä ei koske Zen 1/+ jossa on eri muistiohjain)
Käytännössä niitäkin Zen 2 ja 3 käyttäjiä tuntuu siis täälläkin olevan joilla 4x8 gigaa toimii ilman mitään ongelmia @3600. Tiedä sitten toimiko kullakin suoraan laatikosta vai vasta tuunaamisen jälkeen.
Kukaan ei tietysti voi luvata mitään.
Kaksi b-die dual rank kampaa 2x16 GB on parasta mitä löytyy, paitsi ehkä kukkaron kannalta, kunnes DDR5 kohtapuoliin menee niistä ohi ja vie koko kukkaron mennessään.
Prossun osalta ei, koska prossu näkee ne samat neljä rankkia kuin 2x16 DR setissä.
Topologian osalta tää menee huonommaksi, koska kaikki(? lähes kaikki ainakin) X570 ja B550 käyttävät daisy chain topologiaa jossa signaali menee ensin slotteihin 2 ja 4 ja sieltä sitten eteenpäin slotteihin 1 ja 3, ja tällöin slottien 1 ja 3 signaalit jäävät heikommiksi (t-topologyssa taas signaali menee yhtä voimakkaana kaikkiin slotteihin).
Mulla oli kolmen kuukauden aikana käytössä 4x8 setti B-die:ta, enkä itse ainakaan huomannut kuluissa mitään suurempaa eroa verrattuna 2x16 kitteihin mikä yksinomaan selittyisi topologialla. Kittien välisellä erolla oli varmasti suurempi merkitys.
tl;dr voit kyllä huoletta hankkia tuon 4x8 ja rullata sillä
Niin, yksi pointti on, että jos ajatellaan pelaamista, niin pelaatko 1080p ja about detailit minimeillä?
Jos esim pelailet 1440p -> niin on suht sama, onko muistit järjettömän nopeat vai ei...
Noin hieman kärjistäen ;)
Ja kortin pitää sitten olla se suurinpiirtein tehokkain mahdollinen vielä, jos niitä pelaamisen eroja meinaat havaita...
Tervehdys,
Kiitos!
Noista vaihtoehdoista ostaisin crucialit, varma DR ja kellotusvaraa löytyy jos vaan prosun muistiohjain/flck kestää suurempia nopeuksia.
Noi G.skillit ovat varmaan jotain ylivenytettyä hynixiä koska latenssit niin löysät.
Reactions: hik
Tehoero prossuissa ja muisteissa voi realisoitua pelikäytössä kun pullonkaulana oleva näytönohjain vaihtuu joskus uuteen.
On myös cpu-rajoitteisia pelejä tyyliin lentosimut. Toki muistien erot merkkaa vähemmän kuin esim Zen2-->3 hyppäys ellei ole tosi huonot muistit verrokkina.
No, tämän pitäisi olla melko selvää ihan päättelemälläkin. Pointti oli vähän se, että kalleimmista ja nopeimmista (myös latenssien osalta) muisteista tulee minimaalinen hyöty, jopa nopeimmalla kortilla, jollet pelaile 1080p:llä. Ja se on ehkä se viimeinen asia, mihin kannattaa panostaa älyttömästi rahaa... Joku 3200 Sampan b-die on melko tarkkaan sweet point, jos haluaa hyvän teho-/hintasuhteen.
Tietty, jos haluaa panostaa paljon muutamaan prosenttiin nopeuslisää, niin... :)
No kannattaa nekiun rahat laittaa pykälää parempaan näytönohjaimeen/prossuun, paitsi tietty jos nekin on jo parhaimmat ja raha ei ole este.
No, juuri näin :)
Tuosta 3200 B-diesta saa viriteltyä hyvin, hyvin lähelle samat "tehot", kuin niistä todella kalliista 4600-muisteista
Ylempää bongattu - oliko nämä käyvät perusmuistit 5600x + ASUS Strix B550-F gaming -setille?
Sampan b-dietahan nuo ei olleet, mutta jos ei halua viritellä maksimiin ja lätkäisee XMP:llä menemään ja on tyytyväinen. Niin sanoisin, että oikeinkin mukavaa "perusmuistia".
Perus hynixiä, hiukan noita voi saada kellotettua. Mutta varmasti pitäisi toimia tuolla kokoonpanolla XMP/DOCP profiililla.
Nämä tuli nyt itse tilattua… Pitkän vatuloinnin jälkeen.
Mulla on tuo sama setti 5900X:n kaverina. Nauratti kun pelkkä XMP profiili käytössä tuli corsairin roska binni micronin e-die piireillä olevilla muisteilla parempia tuloksia jossain testeissä alkuun. Äkkiä homma parantui kun pikkasen kiristeli ajoituksia. Vielä on kokeilematta kaikki mitä irtoaa, mutta aika hyvää binniä noiden ilmeisesti kuuluisi olla.
Konesta puuttuu vielä osia, joten en voi varmistaa onko muistit dual rank.
Eli voisiko joku varmistaa oman arvioni, et nämä on dual rankkia.
Alimmaisessa kuvassa alimmainen kampa toisinpäin.
Jos nuo on samat g.skill F4-3600C14D-32GVK kammat jotka aiemmin postasit tilanneesi niin ovat DR kammat. Ainakin siis minulla ovat ja niin myös B-die Finder nuo tunnistaa.
    21 KB · Luettu: 53
Ok. Kiitos tiedoista. Olin jo varautunut, et eivät ole dual rankkia. Täällä on varoiteltu , et on vaikeeta löytää enää dr kampoja. Oli yllätys kun näin että muistit oli sijoiteltu kummallekkin puolen kampaa. Mut hyvä näin.
Nyt olis vielä prossu ja näyttis niin olisi valmista.
Kaikki 16GT Samsung b-die -kammat ovat dual rankkia.
Onko suuri vaikutus esim. pelinopeuteen jos hankkisi tällaiset muistit?
Tällä hetkellä on HyperX Predator DDR4 RGB 3200 MHz 32 Gt -muistimodulipakkaus 217,90
Koneessa on Ryzen 5900x ja emona Tomahawk X570. Näyttis Asus Rog Strix 3080ti OC
En kellottele lainkaan...
Tässä sain eilen ensimmäiset höyryt uudesta kokoonpanosta. Positiivisena yllätyksenä huomasin että tilaamani mustat 2x16gb 3600MHz Crucial Ballistix kammat Amazonista (https://www.amazon.de/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-Memory/dp/B083TRXZ98/) oli Dual Rankkia. Voin kaivella vähän lisää tietoja tilauksesta myöhemmin jos on kiinnostusta.
Oho, aikamoista kun luulin että niitä dual rank kittejä ei enää saa varsinkaan 3600 nopeudella.
Pistä ihmeessä thaiphoonburner kuvaa noista muisteista.
Thaiphoon Burner - Official Support Website
Juu, tämä oli itsellekin varsin yllättävä tapaus kun alunperin vähän haaveilin noista DR kammoista ja tyydyin siihen että en ole valmis maksamaan erillisestä sorttauksesta.
Aika tuoretta muistia, näyttäisi siltä että alle 2kk sitten valmistettu. Onkohan tuolla kokoonpano lokaatiolla merkitystä asiaan?
Olin ihan luulossa myös että noita ei enää dr-mallina saa. Ite tilasin nuo alkuvuodesta ja silloin jo puhuttiin että ei ole mahdollista saada dual rankkina. Onnittelut hyvästä löydöstä.
Niin, se on mielenkiintoista että kun itse tilasin esim. Sep 2020 vastaavat mutta 3200 muistit sanottiin aina että enää ei saisi DR:nä ja ihan "viimeisinä hetkinä ostin" + "todennäköisesti vanhempaa erää". Eli todistetusti ainakin 2kk sitten vielä noita tehtiin dual rank versioina. Voi olla että joko molempia (dual ja single) versioita sitten tehdään, ne jotka ostaneet jostain muualta jotain muuta muistia (joko kallista B-die tai halpaa ja saaneet single rankkia) kertovat tuota faktana tai sitten Crucial on nyt palannut takaisin DR versioon jos välistä laittoivat ainoastaan SR versiota myyntiin.
Oma 3200 cl16-18-18 E-Die DR kitti on valmistettu myös Boise, USA mutta valmistettu november 2019.
Onnittelut DR kitin saamisesta. Toihan on kun lotossa voittais kun nykyään niitä on tosi vaikea saada
Onko nämä hyvät muistit x570 emoon 5950X prossun kanssa, jota ei ole tarkoitus kellottaa? Jos ei ole hyvät, niin mitkä olisi paremmat alle 250€ budjetilla?
Itse ostaisin nämä, kun lukemma olivat dual rankkia ja pari kuukautta sitten valmistettu (tieto löytyy tästä ketjusta edelliseltä sivulta):
Edit: ja jos värillä ei ole väliä niin punaista saisi heti tilattua, hinta olisi 159,90€ + suomiero kotiin kuljetettuna.
Mitkäs latenssit noissa muisteissa on?
Edit:
16-18-18-38 näyttäis olevan.
Noista käyttäjän @Taneli- ehdottamista muisteista tilaisin ennemmin ne mustat vaikka onkin 20€ kalliimmat. Kun luulisin että niissä voisi olla parempi tsäänssi saada DR kitti, ihan siksi koska kellään ei ole kokemusta onko noissa punaisissa micron e-die vai b-die piirit.
Mutta ei noissa mustissakaan mitään 100% takuuta ole että olisivat DR kitti vielä, mutta niihin laittaisin rahani jos nyt olisin muisteja ostamassa kun ainakin yksi käyttäjä on saanut juuri DR kitin sieltä, mustana ja 3600 cl16-18-18 nopeudella.
Ja halvemmat ne kuitenkin on kuin noi proshopin oletetusti hynixin piirit sisältävät muistit jota olet katsonut. Ja joka tapauksessa noista crucial kiteistä löytyy kellotus varaa jos joskus tekisi mieli sellaistakin kokeilla.
Ja ovat xmp-profiilillakin nopeammat jos katsoo pelkät primäärit, eli crucial 16-18-18 vs G.Skill 16-19-19, tosin en osaa sanoa onko toi G.Skill kitti DR vai SR
Edit. Mustalle crucial kitille tulisi hintaa 187,46€ kotiovelle tuotuna. Harmi kun se tarjous loppui juuri kun olivat vielä viime viikolla myynnissä hintaan 149,90€ + veroero
Onko nyt sellainen tilanne että dual rank 2x16gb muisteja ei löydy kovin helpolla? Itselläni on ollut sellainen käsitys että 2x16gb single rankkeja olisi todella vaikea löytää?
Kaikki samsung b-die 2x16GB kitit ovat DR, muistaakseni myös hynixin piireillä olevat kitit ovat DR (tästä ei varmaa tietoa) mutta crucialilta on saanut pitkään SR kittiä mitkä ovat micronin b-die (16Gbit) piireillä joten niitä on puolet vähemmän muistikammassa vs e-die (8Gbit) piirilliset.
Joten siksi on ollut aika arpomista noiden crucial kittien suhteen.
Kuten nyt tuli yllätyksenä toi että amazonista on saanut micronin e-die (8Gbit) piireillä olevia DR kittejä kun kaikki luuli että niitä ei enää valmisteta.
Edit. Ja noi crucialin kitit ovat olleet suosittuja ryzen alustalle koska ovat halpoja ja ovat hyvin yhteensopivat ja kellotus varaa löytyy aina sinne asti mitä prosun fclk kestää. Ovat mielestäni "the next best thing" samsungin b-die muistien jälkeen.
Sain oman mustan kitin tuosta samasta erästä.
Thaiphoonin lukemat ovat identtisiä sarjanumeroa lukuunottamatta. Myös sama valmistusviikko.
Kun dual rankit tuntuu olevan kiven alla niin mitenkähän hyvin Crucialin "referenssi" muistit toimisi, kun niitä saa Dual Rank 3200MHz/cl22/1.2V JEDEC spekseillä tilattua kohtuuhintaan:
Sitten vaan kellittelee itse muistit tappiin. Luulisi että 3200MHz/cl22 JEDEC binnaus olisi mahdollista kellottaa vähintään sinne 3200MHz/cl16 XMP tasolle mikä on nykyään sellainen binnaus mikä ei kerro yhtikäs mitään kapuloiden oikeasta laadusta (aka. "sika säkissä" muisteja).
Ei noissa ainakaan tuohon hintaan ole mitään järkeä.
Ja tuskin täältä ketään löytyy joka olisi noita tilannut kun parempaa saa samaan hintaan. Tosin olisi kanssa mielenkiintoista tietää että mihin noi venyisi ja varmistus että millä piireillä ovat.
Edit. Ota noista amazonin kuvista sitten selvää kun yhdessä kuvassa on vain 4piiriä/puoli ja sitten seuraavassa kuvassa näyttää että olisi 8 piiriä samalla puolella kammassa. Eli ei noihin kuviin voi ainakaan luottaa mutta ne nyt näyttvät samoja kuvia oli valittu kitti sitten minkälainen tahansa näköjään.
Edit2. Kai ne sitten on micronin e-die piireillä kun luvataan DR kittiä.
Kokeiltu ja jonnekin tänne asiasta olen kirjoitellutkin. Itse en ole mikään erityisen taitava muistikellottaja, mutta sain menemään muistaakseni cl18 tuollaiset bulkkimuistit. Taitavampi voisi saada toimimaan tiukemmillakin. En kyllä lähtisi kokeilemaan enää, mutta sain sillon 16gb tyyliin 55eurolla tjn.
Nyt kun on joutoaikaa värkätä näiden romujen kanssa, niin säädin melko kireälle. Vielä on jonkin verran löysiä ja täytyy avata hanoja oikeissa paikoissa. Toimii näillä asetuksilla vakaasti ja virheettömästi.
Viikon aikana HWinfo ei ole ilmoitellut ainoastakaan virheestä ei niitä löydy myöskään windowsin lokeista(HWinfo varmaan haistelee winukan lokeja?).
Aikaisemmalla Bios versiolla 3.8 toimi myös neljällä muistilla 1:1 2000FCLK. Kokeilin uusia 4.40 ja 4.60 jotka eivät vakuuttaneet.
Nyt käytössä 4.3 joka tuntuu toimivan aika hyvin huolimatta XMP profiilien ongelmista jotka ilmestyivät versio 3.80 jälkeen mitkä omalta osaltani sain ratkaistua.
Täytyy jossakin vaiheessa palauttaa 3.80 BIOS flashbackin avulla ja toivoa että se jysähtää puhtaasti ilman uusien BIOSien tuomaa kuonaa.
Instant flash todennäköisesti jättää sontaa uudemmista.
Vajaa vuosi sitten tilasin muistikitit kahdesta eri paikasta, koska saatavuutta ei ollut. Muisteja ei myöskään löytynyt valmiina testattuina neljän kamman kittinä.
Se on varmaan monelle tiedossa että vaikka kitit ovat valmistenumeroita lukuunottamatta identtisiä, niin niissä on todennäköisesti eri ajoitukset jotka johtavat ongelmiin.
Vanhimmat BIOSit hyväksyivät palikat jopa XMP profiilien toimiessa. Ongelmat alkoivat 3.80 jälkeen ilmeten yrittäessä laittaa XMP profiili päälle BIOS nollautui, mutta manuuaalisesti säätämällä toimi jollain lailla.
En tiedä haisteleeko uudet BIOSit tarkemmin muisteja.
Hetken pähkäilin että kumpi kitti on ongelmallinen ja syyksi löytyi uudemmalla sarjanumerolla oleva joka sekoili profiilien kanssa.
Syy näkyy näissä kuvissa:
Tarkemmin erot löytyvät näistä
Kyllä noista eroja löytyy kun hetken silmäilee. Tuolta löytyy valmis tieto millä arvoilla muisteja ajetaan jos raudan rahkeet ja oma uskallus riittää.
Henkilökohtaisesti en halua käyttää noita täälläkin suositussa käytössä olevia "arvontakoneita".
Mikäs siinä jos tykkää arpoa ja kuluttaa aikaansa suuntaa antavilla arvoilla jotka johtavat epävakauteen sekä päättymättömien kokeilujen looppiin.
Yllä olevasta kuvasta kun katsoo valmistajan antamat arvot ja laittaa haluamansa asetukset, jonka jälkeen senkun jytkäyttää koneen käyntiin. Hanaa saa avata kunhan jäähdytys pysyy mukana.
Edyllyttää tietekin ettei rauta ole hinnat alkaen mallia, vaikka kyllä niistäkin soivia pelejä välillä löytyy.
Jokaisille muisteille löytyy vastaavaa dataa ja valmistajat kyllä tietävät mikä pelittää.
Tuli mieleeni "sekoittaa pakka" siten että laitoin toimivan kitin muistin kaveriksi sekoilevalle. Toimiva A1 slottiin ja sekoileva B1 slottiin. Samoin toimiva A2 slottiin ja sekoileva B2 slottiin.
Oletin että BIOS lukee ensimmäisen kamman kummankin kanavan osalta ja pakottaa tai laskee niiden mukaan seuraavan siirtonsa. Todellisuudessa ei muuta tietoa asiasta kuin oma toimii nyt niinkuin pitää.
Lopulta kittien erot ovat pienet mutta riittävät jymähtämiseen. Nyt toimii sekä XMP ja asetukset oikein omalta osaltani.
Nopeusetua ei voi havaita käytössä XMP 4400-4600MHz verrattuna kuvissa olevilla arvoilla testattuna. Lopulta vain pieni ero latensseissa.
Lisäksi uskon että näillä Patrioteilla on lähes 5000MHz saavutettavissa.
Erot kahden ja neljän muistin välillä eivät ole suuret
Ajelin näitä testejä 5600X:n mukana tulleella pikku hyrrällä koska luovuin 5800X ja annoin sen mukana blokin ja kennoston.
Olen rakentamassa uutta jäähyä ja blokkeja 20kg:n kupariläjästä joka on kaapissa palasteltuina kuparilevyinä, putkina ja palkkeina odottaen poraamista, jyrsimistä, hiomista ja kaasulla juottamista.
5900x tai 5950x on ollut hankintalistalla pitemmän aikaa, mutta ei ole vielä saanut aikaiseksi eikä huutavaa tarvettakaan ole.
Kivahan se aina uusilla värkeillä on aikansa leikkiä.
Laitan tarkempia asetuksia ja testituloksia seuraavaan viestiin.
Mikähän mättää, kun 5600x:llä ja kuvan mukaisilla seteillä aidassa 1T:llä GDM off 61.2ns ja 1T GDM On 62.2ns. Uusin bios + ajurit sisällä ja CO + PBO käytössä. Coupled mode (1:1) käytössä jne.
GDM enabled on hitain, sitten 2T ja 1T nopein. Se että taso on tuolla yli 60 johtunee suurimmaksi osaksi taustaohjelmista. Olettaen ettei esim. WHEA virheitä tule. Kokeile Windows safe modessa mitä antaa.
Jätä tRFC2 ja 4 automaatille tai laske arvot. Ryzen Google Calculator! tai tRFC mini
Muuten näyttää olevan ok, joskin laittaisin tWR 12 ja tRTP 6 niin menee suositusten mukaan nätisti tuo tRFC (tRTP kertaa tRC).
Edit: Ja sitten jatkat flat 15 seuraavaksi ilman GDM.
Tuo 61.2ns on siis 1T:llä, testasin huvikseni GDM:llä ja se nosti tuon lukeman 62.2ns. Aidan testi ajettu heti bootin jälkeen, taustaohjelmia ei juurikaan. Oletin, että kyseisillä seteillä olisi mennyt heittämällä alle 60ns, kun parhaat tulokset aikaisemmalla 3600 kivellä oli 63.2ns.
Eikös se 2T GDM disabled ole hitaampi kuin 1T ja GDM enabled. Näin muistelen ainakin omien kokemusten perusteella ja oli jokin testikin muistaakseni jossain.
@shaaka Aidan latenssi testi on tosi herkkä kaikille tausta prosesseille. Joskus pitää odottaa monta minuuttia käynnistyksen jälkeen ennenkuin antaa "oikeita" lukemia ja jos skype sattuu olemaan päällä niin se nostaa jo paljon latenssia ja aiheuttaa heitteleyä testien välillä. Lisäsksi Windows tekee kaikkia tarkistuksia ja päivityksiä monesti heti käynnistyksen jälkeen. Eikä tuo aidan testit taida oikeasta suorituskyvystä lopulta paljoa kertoa.
Requiem jo Whea virheet maitsikin eli kannattaa tarkistaa esim hwinfolla tai tapahtumien valvonnasta ettei testin aikana tule virheitä. Ne ainakin tappaa suorituskyvyn. Jos niitä virheitä tulee niin kannattaa VDDG IOD ja VSOC jännittä koittaa nostaa korkeammalle, mahodllisesti myös VDDG CCD jännitettä.
Näkeekö tuolta emolta jollain softalla että MCLK,FCLK ja UCLK ovat kaikki varmasti 1900Mhz? Hwinfo tai Ryzen Master?
On synkassa kaikki. Tänään tuli 61.2ns 1T GDM:lla, eli joo kyllä se vähän elää tuokin, eiköhän tuossa realistisesti ole suurin osa hyödystä saatu.
mikkm
