AMD Ryzen-sarjan muistit
Varmin veikkaus DR setistä olisi toi 3000 cl15 mutta mitenkään varmaksi ei voi mennä sanomaan kun ei tiedä kuinka vanhaa varastoa tuolla jimmssin tukkurilla on.
Edit. ainakin tuon 3600 cl16 kitin voi unohtaa jos DR kitti hakusessa
No siis joulukuussa ostettu musta 2x16GB 3200 CL16 - kitti oli DR:ää, mutta siitä on tosiaan ikuisuus. Jos haluaa takuuvarmaa dual rankkiä, kannattaa ostaa suoraan se 2x32GB kitti Crucialita, silloin saa 16GBit Rev.B:tä dual rankissa.
Tai sitten samaan hintaa 2x16GB B-dieta G.skilliltä, esim tää sama kitti mikä mulla itellä on:
G.Skill Flare X series | Edullinen
tai sitten TridentZ:aa samaan hintaan
Jos nyt oikein tulkitsen niin saadakseen b-die/dual rank muistin pitäis olla nopeaa cas 14 latenssista.
"Jos haluaa takuuvarmaa dual rankkiä, kannattaa ostaa suoraan se 2x32GB kitti Crucialita, silloin saa 16GBit Rev.B:tä dual rankissa." onkohan tässä typo tai sitten en ymmärrä? Mistä saa 64gb muistia noin 250-270e hintaan? En kyllä tarvi 64gb. 32gb on ylimitoitettu. Niin vai tarkoitat että osais 2 kittiä 2x16gb cruciaalia.
Okei kiitos. Mietin että jos tilaa jimmsiltä 3200mhz cruciaalia ja se ei ole dual rankkia niin palauttaa? Tietenki helpointi olisi ostaa kerralla oikeanlaiset muistit.
Jos tuolla tavalla aikoo testata niin tilaisin ennemmin sen 3000 cl15 2x16GB kitin koska niitä nyt ennemmin olisi jäänyt varaston pohjille. Kun Micron siirtyi jo aikoja sitten tuottamaan vain rev.b piirillisiä muistikittejä joten rev.e piirillisiä kittejä ei siis ole aikoihin valmistettu.
Mutta jos haluaa sata varman toteutuvan DR crucialilta (eli 4x8GB) niin tilaa vaikka näitä kaksi kittiä amazonista.
Crucial Ballistix Desktop Gaming Memory Kit: Amazon.de: Computer & Accessories
Kommenttina tohon toiseen viestiin niin jos haluaa crucial muisteilta varmasti 100% DR niin silloin on pakko hankkia 2x32GB kitti tai 4x8GB. Niillä nykyisillä rev.b piireillä ei DR onnistu muulla tavalla, tai tietenkin 4x16GB kitilläkin onnistuu. Mutta siis rev.e DR 2x16GB kitit ovat EOL.
Ja käsittääkseni kaikki Samsung 2x16GB kitit ovat DR, joten jos on rahaa sijoittaa muisteihin hiukan enemmän niin ostaisin tuon käyttäjän @knz0 suositteleman 2x16GB B-die muistikitin.
Kannattaa myös katsoa tuota myydään osiota, sieltä voi bongata hyvätkin muistit sopuhintaan.
3200 CL14 on takuuvarmasti B-dieta. Samoin 3600 16-16-16 (16-19-19 taas on yleensä Hynixiä). Nää on ne yleisimmät ja fiksuimman hintaiset B-diet, näiden yli kun mennään niin maksetaan enemmän siitä että muisteissa on valmiiksi XMP-profiilissa kovat voltit ja primääriajoitukset. Kellotuspotentiaali harvoin on kuitenkin erityisen paljon parempi.
En ainakaan itse huomannut tuossa typoa. Jos tarkoitat tuota 16Gbit-kohtaa, niin se siis tarkoittaa sitä, että yhden piirin koko on 16Gbit eli 2GB. Piirejä kun pakataan 8 (SR) tai 16 (DR) kpl per puoli. Muistipiireistä kun puhuu on mielestäni tärkeää mainita piirin nimen lisäksi sen koko, koska esim. Micronilta löytyy sekä 8Gbit Rev.B joka kellottuu paskasti, ja 16Gbit Rev.B joka taas on hyvä kellotuspiiri.
Samsung B-dien suhteen olen (vielä) laiska, koska samsung ei ole julkaissut B-die nimellistä piiriä 16GBit koossa.
Minä mietin kans samoja asioita. Toi proshopin 2x16gb alkoi kiinnostaa, mut ei ole kokemusta kyseisestä kaupasta. Uskaltaako sieltä tilata?
Näyttäisi olevan tilaustuote ja 9-12 päivää toimitukseen.
Tästäkään ei vissiin voi olla 100% et on DR
Näihin hintoihin ei vissiin tule mitään lisäveroja, kun on kumminkin eu sisältä?
Mut joo… luultavasti tilaan nämä, jos ei ole kellään tiedossa parempia n.250-350€ Hintaan.
Alunperin ajattelin tilata 2 kittiä näitä.
Proshop on ihan hyvä. Pakkaaminen vaan välillä vähän heikkoa.
Itse otin nämä 5950x kaveriksi:
Silloin oli cdonin kautta halvin.
Ymmärtääkseni nopein tuettu nopeus ilman säätöjä tuo 3600? XMP:llä mennään, mutta kai näissä kellotusvaraakin on.
Mites tää nyt menee? Bdjettikoneessa Ryzen 3 1200 AF, jonka system memory max 2667 MHz.
Siis onko siinä nopein toimiva RAM sitten DDR4-2666? Ja miten tähän liittyy se että ymmärtääkseni muistikammat toimivat puolella taajuudella DDR4:n perässä olevasta numerosta? Silloin tuo Ryzen tukisi DDR4-5334-muistia, jollaista ei varmaan olekaan (2 X 2667).
Muistiksi tulossa Corsair Vengeance LPX DDR4-3000 C16 BK DC 8 GB (2 X 4 GB). Tätä ei löydy virallisesti tuettujen muistien listalta, joten onko ongelmia edessä? Ja jos ei ole, kannattaako tuota ajaa 2667:na vai toimiiko 3000 tai peräti 3200?
Prossun specsissä luvattu numero on tosi varovainen. Eiköhän se 3000 (XMP) ainakin toimi. Mikä kannattaa riippuu siitä kuinka paljon kiinnostaa säätää ja testata. Noiden taajuuksien nopeusero käytännössä voi olla jotain 1%.
Eipä minkään prossun spekseissä ilmoiteta mitä XMP-taajuuksia pystytään käyttämään. XMP kun on käytännössä tehdasylikellotusta joka vaatii emolta tuen ja se on kytkettävä aina manuaalisesti päälle biosista koska mitään varmuutta ei ole että XMP-palikat toimisivat nimellisellä nopeudella kaikissa mahdollisissa kokoonpanoissa. Siksi XMP-muisteissa on perusprofiili, useimmiten alhainen JEDEC 2133 joka taajuuden puolesta postaa pomminvarmasti koneessa kuin koneessa. JEDEC 3200 tuli vasta 2 vuotta sitten ulos niin vasta nykyisissä prossuissa on tuki sille. Intelikin lopetti halpisemojen rajoittamisen niin LGA1200 prossuille tuki voitiin nostaa maksimi JEDEC nopeuksiin, sitä ennen oli 2666.
Mietin vielä että kun olen nähnyt niitä vaatimuksia että muistin taajuuden ja prossun infinity fabricin pitäisi olla 1:1, päteekö se vain 3000-sarjan Ryzeneihin vai esim. myös näihin vanhempiin 1000-sarjalaisiin, vai onko näissä vanhemmissa niin aina että mitä isompi XMP, sitä nopeampi kone?
Ainakin minä olen todennut, että se XMP pois. Voi sieltä katsoa suosituksia, mutta ainakin minulla ei toimi. Käsin säätämällä hyvä tulee, voltit jonnekkin 1,4-1,45 välille. Crucialin E-diet on hyviä, miks ei Samsungin B-diet, mutta ovat nykyisin kalliita.
4 muistipalikkaa on raskaampi muistiohjaimelle, varsinkin jos emolevy käyttää daisy chain-tekniikkaa. Lisäksi 3600MHz on aika paljon 3000-sarjan Ryzeneille..
Tämä sanottuna, tuoreessa kahden palikan setissä pitäisi kyllä modernilla PC:llä toimia XMP-profiili. Vakavasti harkitsisin palauttamista kauppaan, varsinkin jos olisin ostanut 3200CL16-setin. Tuommoiset Crucial 3200CL16 E-diet toimi tuolla nopeaudella, suoraan XMP-profiililla vanhalla 2700X+X370 -yhdistelmällä. Samassa kokoonpanossa ei Corsairin 3000CL15 ikinä pystynyt XMP-profiiliin.
Yritän siis sanoa, että XMP-profiilin pitäisi kyllä nykyään toimia. Varsinkin 3200MHz muisteissa (joita siis AP:lla on, sinulla toki 3600MHz).
PS. On aika kovat voltit muisteillasi, mutta jos toimii, niin toimii..
Ainakin 5800X:llä toimii B-die XMPllä 3600MHz 16-16-16-36-52 täysin normaalisti.
Ei ole, 3200CL16, ei toimineet B-diet.kaan. MSI x470 gaming pro voi olla nipo. Prossut on ollut tuolla lankulla 2700X, 3800X, 3900X ja nyt 5900X. Viimeisellä toimii XMP, ehkä sinne päin.
Nämä Ryzeneiden muistien kelottaminen on sellaista mystiikkaa, että aika kauan saa kokeilla ennen kuin saa toimimaan.
Vanhat muistit (4x16GB 3600 CL17 Hynix D-die) toimivat TR-emolla (TR 3960x) XMP:llä heittämällä, manuaalisesti sai kiristettyä esim. 3733CL16.
Pojan kokoonpanossa (B350, 3600X) eivät edes bootanneet XMP:llä edit 2x16GB siis. Manuaalisesti sai kellottamalla 3200 CL16. 3333MHz olivat jo epävakaat.
Uudet muistit (4x16GB 3600 CL16 B-die) eivät edes boottaa XMP:llä (TR 3960X), mutta Ryzen masterilla kellottamalla (1,45V) menevät aivan kunnon kelloille ja latensseille, eivät lämmötkään liian pahat.
En nyt halua väitellä asiasta, mutta huomautan vaan: molemmilla teillä, joilla muistit ei toimineet odotetusti oli 4 kampaa. @demu vielä 4x DR kampaa (tosin Threadripperissä)..
Paras tapa saada varmasti nuo muistit toimimaan on ostaa kaksi kampaa (ei koske TR ja @demu) - mutta näin yleisesti.
Crucial on julkisesti myöntänyt, että nyt samalla mallikoodilla ja EAN-numerolla voi tulla ihan erilaisia muistikampoja riippuen valmistuspaikasta ja -päivästä. Ja tämä on ollut tiedossa muiden valmistajien tuotteissa (esim. G.Skill ja Kingston) ainakin minulle pitkään.
Lisäksi nuo rasittaa muistiohjainta ihan erilailla ja emolevyllä voi olla vaikka millaiset vedot niille muisteille, jolloin niiden toimivuus on myös emolevystä ja prosessorista kiinni.
Pointtini vaan tässä: jos haluat vähemmän ongelmia, osta kaksi kampaa muistia.
Tuosta poimittuna, jos ostaa 2 eri kittiä, niin on hyvä katsoa että ovat samoilla muistipiireillä. Näin itselläni ei ole ollut ongelmia, joskin täysin erimalliset bulkkikammatkin toimivat crucialien 3200 xmp profiililla.
Väittäisin että ongelma noissa tapauksissa kampojen määrän sijasta on enemmänkin tuo 3600 nopeus. Yleisluontoisena omana kuvitelmanani (oman ja 1 kaverin kokemusten perusteella) 3600mhz b350:llä on tuuria jo 2 kammallakin, b450 saattaa mennä jopa 4 kammalla ja b550:llä yleensä 3600 onnistuu 4 kammallakin. Kaikilla noilla yleensä sujuu 3200 nopeus myös 4 kammalla, kunhan ajoitukset on järkevät
Tuo B550 kokeilu tapahtui 2x16GB kokoonpanolla (dual rank -muisteja).
Pääasia on että toimii. 4x8GB Crucialit maksoi saman verran, kuin G.Skilin 2x8GB ~170€. Myin G-Skilit pois.
Valitan, jos näytti siltä, että ketään syyttäisin mistään. Nyt vaan itse olen täällä alleviivaamassa sitä, että ostamalla 2x 8GB / 2x 16GB muistia , saa helpoiten toimivan ratkaisun.
..ja kuten @Sepek sanoikin, noissa Crucialeissa on hinta/laatu-suhde kunnossa, niin kyllä minäkin joka kerta ostaisin 2x muistimäärän samalla rahalla - vaikka ne kalliimmat vähän nopeampia olisivatkin.
Haluaisin ostaa toisen 2x8 kitin nykyisten rinnalle. Nyt kiinni:
Ostaisin:
Tuleeko yhteensopivuus ongelmaa?
edit: tarkoitus ajaa ihan noilla XMP arvoilla, jotka molemmissa ovat 3200 CL 14-14-14-34.
Ostaisin:
Jotain ali-ajoituksia noissa on varmaan eri arvoilla, mutta ainakin säätämällä molemmat samoiksi niin pitäisi toimia. Ehkä voi toimia XMP profiilillakin kun emo arpoo ne arvot, ehkä hitaamman mukaan.
Paras tietenkin olisi että olisi samanlaiset kitit.
Saksalainen verkkokauppa, joka toimittaa vain saksaan. Kyllä sieltä suomeenkin saa, mutta vaatii kikkailua. =postitus saksaan ja sieltä kuljetus suomeen
Itse olen käyttänyt mailboxde.com:ia. "Kikkailu" on vain extra rekisteröityminen tuonne mailboxiin ja sieltä annetun osoitteen lisääminen mindfactoryn tilille. MF:llä on usein ilmaiset postit Saksan sisällä(tarjoustuotteet ja kello 01-07 tilatut) niin ainoastaan edelleenlähetys maksaa. Pelkät muistit tulee jollain 12e:llä Suomeen. Nopeammat ja vakuutuksella varustetut lähetystavat maksaa muutaman euron lisää.
Täältä saan valittua kyllä Suomen toimitus maaksi.
Eivät toimita Saksan ulkopuolelle, tilaussysteemi sanoo sulle että tarviit joko saksalaisen osoitteen tai käyt noutamassa.
Saksan kielen taito olisi suotavaa, tai luottaa arpaonneen, kuten minä Ranskasta tilatessa. Onnistui kuitenkin. (Amazon fr)
Oikeassa olit. XMP:llä postas ekalla. tWRRD, tRDRDDD, tWRWRDD on pykälän hitaammalla kuin 2:lla kammalla. Vois kokeilla ainakin 3600 cl16 vaikka onkin eri kitit. Molemmat kumminkin sampan B-die.
Karvamuhmi katso tämä testi.
Olen luullut single rank ja dual rank erojen olevan suuremmat. Tämä selkeytti omaa näkemystä siitä, mitkä muistit sopivat minulle.
Ei kannata kuvitella että kaikki pelit ovat samanlaisia kuin doom, RB6, valorant ja csgo. Tuohon valikoitu(vahingossa?) just sellaisia pelejä jotka ei välitä pätkän vertaa muisteista. Vähän eri tulos tulisi jos pelivalikoima koostuisi pelkästään moderneista hyvin säikeistyvistä prosessoriraskaista peleistä. Mitä enemmän peli käyttää säikeitä sen vähemmän välimuistia riittää per säie ja sitä enemmän tarvitsee asioida muistin puolella. Silloin rankeista ja muistiajoituksista alkaa olla selkeää hyötyä.
Itseä kiinnostaa erityisesti SR vs DR ja yleisestikin muistien vaikutus modernien emulaattoreiden kanssa, jotka skaalaavat joissain tapauksissa aina 8 ytimeen asti (RCPS3). Löytämäni testit on tehty jollain mopoilla 2400/3000 muisteilla vajaavaisella otannalla. Ottavat pääsääntöisesti enemmän prossuista irti kuin tavalliset pelit.
Pyrin itse tekemään ainakin jonkin sortin testejä jahka tulee toinen kitti (Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta - 99,90€) hankittua, mutta tämän pläänin toteutumiselle ei ole vielä mitään aikataulua.
Täällä on hyvä testi (ranskaksi), mutta eiköhän graafeista asia selkene ummikollekin.
Aika laaja skaala erittäin nopeita muisteja.
Mukana on vain yksi dual rank -kitti (4000 cl16), mutta useimmissa testeissä se pieksee nopeammat ja pienilatenssisemmat single rank-muistit aika selvästi (alla olevassa kuvassa ylin kitti).
Joo, mutta nämä on synteettisiä testejä. Emulaattorit ovat vahvasti WIP-softaa ja pullonkaulat poikkeavat muista softista. Esimerkkinä tilanne, jossa emulaattorin (Ryujinx) grafiikkapipeline hakkaa 100% kauan ennen kuin CPU saati GPU ovat tapissa. Jos kellojen nosto ei tuo lisää fps, tuoko nopeampi muisti?
Jees kiitos olen katsonut kyseisen videon. Lähinnä enään pähkäillyt kumpi olisi parempi binninen tai onko nuissa mitään järjellistä eroa kuinka hyvin saa kulkemaan.
G.Skill Ripjaws V | Varastossa | Edullinen
G.Skill RipjawsV 32GB (2-KIT) DDR4 3600MHz CL14 Black
Koska hintaero on noin pieni, suosittelen ryzeneille tuota jälkimmäistä 3600 cl14 muisteja. Vähemmän säätämistä koska if ei välttämättä veny 2000 mhz taajudelle, mutta 1800 mhz pitäisi mennä heittämällä.
Edit. poistettu ketjuun kuulumattomat arvailut.
Onhan toi 3600 cl14 kitti selkeesti parempaa binniä. Eli noista vaihtoehdoista itse ostaisin tuon jos olisi tarvetta nopealle b-die kitille ryzen alustalle ja kun ne 3600 cl16 b-die kititkin ovat about samoissa hinnoissa
Edit. 3600 cl14 =~7,78ns, 4000 cl17 =8,5ns.
Ekat viritykset AMD:llä ikinä. Muisteina kaksi eri 2x8GB G.Skillin kittiä eli 4x8GB. XMP 3200 CL14-14-14-34 binnatut samsung b-die.
Prime95 iso FFT 2 tuntia ja y-cruncher läpi TurriMarkku taustalla vakaus tsekattu. AIDA64 latenssi / kirjoitus / luku: 57ns / 57162 / 57113
Hyppiikö teidän silmille jotain pieleen mennyttä tai kohtuullista kirimistä näissä? VDDG CCD & IOD on 1.05V ja VDDP 0.95V. Ei näy jostain syystä zentimingilla. Pari kysymystä heräsi:
1. Onko Command Ratella vaikutusta suorituskykyyn? DRAM Calculator ehdotti 1T, mutta sillä tuli bluescreen.
2. Mitä asetuksia kannattaa lähteä säätämään, jos haluaa postata IF 1900? Löysemmät ajotukset tietenkin, mutta niitten lisäks mitä muuta.
3. Voiko noihin DRAM Calculatorin ProcODT ja Rtt suosituksiin luottaa 5000 sarjalaisilla?
1. Laita Gear Down mode päälle niin 1T Command Rate toimii. Vähän hitaampi kuin suoraan 1T mutta paljon vakaampi ja pitäis olla nopeampi kuin 2T
2. Omat b-die Flarex kammat vatii vähintään 1.45V muisteille että 1900Mhz toimii.
3. Taitaa olla enemmän suuntaa antavia?
Minulla myös 4 kampaa käytössä ja näyttää olevan osa asetuksista tiukemmalla.
Edellisten neuvojen lisäksi laittaisin tuon vsoc jännitteen alaspäin vai onko se tarkoituksella 1,175V, tai hwinfo näyttää yli 1,2V lukemia joten luulisin että sulla on se auto asetuksella bioksessa. Joku 1,1-1,12V luulisi riittävän.
Tosin 1,45V vs 1,40V.
1. 1T olisi paras mutta hankalin saavuttaa. GDM 1T on helpoin mutta yleensä hitain, poikkeuksiakin on, olisiko ollut joku Adoben softa joka tykkäsi??
2. Tuskin tarvitsee ajoituksia löysätä, eivät ole kovin kireät, tCWL laita 16, on turhaan kireämpi. Jos ei suoraan toimi IF 1900 niin jännitettä vähän lisää. Ekana saattaisi tRCDRD ottaa kiinni mutta pitäisin mieluummin 16-16-16 jos mahdollista. Testaa löysillä toimiiko IF 1900, minulla ei toimi millään asetuksilla IF 1885 - 1915.
3. Ei voi.
Laittaisin tRFC 288 ja muut ajoitukset laittaisin kuten @Pörkyle .
Edit: Jännitteistä sen verran että älä nosta enempää kuin on pakko. Minulla IF 1933 toimii parhaiten kun tiputtaa CLDO VDDP ja VDDG CCD 0,85V.
Kiitos @Pörkyle @jobbus ja @Requiem hyvistä neuvoista. Mullakin oli joku juttu ettei IF 1900 toimi, mutta IF 1933 toistaiseksi rullaa. 3866 CL16 nyt päällä. Katotaan nyt vakaudet ennen kun alan henkseleitä paukuttaa.
edit: WHEA varotuksia pukkaa
SOC, IOD, CCD ja VDDP -jännitteillä voit saada whea-virheet kuriin. Itse tein niin että säädin näitä jännitteitä yksi kerrallaan ja joka välissä ajoin Aida64 välimuistin ja muistin suoritustestin. Ja merkkasin hwinfon näyttämän virheiden määrän muistiin. Alkuun virheitä tuli noin 100 / testi mutta nyt jännitteet säädettynä yksi tai kaksi virhettä tulee enää tuossa testissä FCLK 1933, normikäytössä ei ollenkaan. Käytän kuitenkin FCLK 3733 koska se on virheetön. Bios-versio tietysti vaikuttaa myös.
Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
PLL voltagen nosto 1.9V tienoille taisi auttaa myös vai oliko se joku toinen Voodoo temppu :asif:
Mitähän näille kannattais tehä?
Prossu 5800x
Emo Asus strix X570-I
Mikä helpoin tapa ruveta touhuaan. Jossain kohtaa perehdyin enemmänkin asiaan mutta nyt ei oikein ole aikaa/mielenkiintoo opiskella uudelleen.
Helpoimmalla pääset jos ajat niitä xmp latenseilla jännitteillä ja 3600 nopeudella ja asetat infinity fabricin 1800 mhz taajuudelle. Kaikki muu on epävarmaa. Nopeampi if taajuus saattaa toimia mutta tuo 1800 on pommin varma.
mikkm
