AMD Ryzen-sarjan muistit
Itsellä on koneessa tässäkin ketjussa useasti mainitut 32GB Ballistix 3000MHz CL15 muistit (Crucial 32GB (2 x 16GB) Ballistix Black, DDR4 3000MHz, CL15, 1.35V, musta - 179,00€), jotka maksoivat sen ~100€ Amazonista.
Kone on pääasiassa pelailuun, ja ensimmäisenä tarkoituksena oli vain saada muistit edes jollekin siedettävälle tasolle (vrt. tuohon stock 3000MHz).
Onko näistä tuloksista mihinkään, vai kannattaako tässä lähteä parantamaan ajoituksia?
Tässä vielä stock tulokset:
Kysellään uudestaan, kuinka suuren hyödyn tästä saisi vielä kiristelemällä pelikäytössä? Jotenkin myös ihmettelen erittäin kovasti @Andru AIDA64 Memory Write 57K-tulosta (AMD Ryzen-sarjan muistit), mikäköhän aiheuttaa niin suuren hyppäyksen vrt. omat ajoitukset.
@Eldmor Varmaan noita voisi vielä kiristellä mutta älä minulta kysy, miten... :) nuo omat asetukseni (3733-kelloilla siis) laitoin vain muiden neuvojen perusteella (katso edellinen sivu tässä ketjussa).
Jos nyt jotain pitäisi sanoa, niin varmaan tRAS ja tRC ainakin vaikuttavat, mutta viisaammat osannevat sanoa enemmän.
Tässä vielä äsken ajetut AIDA-tulokset, huomaa muuten että AIDA64 sanoo että eri versioilla saadut tulokset ei ole vertailukelpoisia keskenään...
PS. Pitää nämä muistit kiristellä varmaan uusiksi taas (jos pääsisi vaikka IF 3800+) kunhan uudempaa BIOSia uudella Agesalla alkaa tulemaan...
Tää tuntuu olevan ihan perusshittiä AMD-puolella. Eri BIOS- ja AGESA versiotkin ovat täyttä lottoa nekin.
Sulla kun näyttäis olevan sama emo mikä mulla, niin kysytäänpä, että lyönkö uusinta biosia tulille vai osaatko sanoa, että joku muu versio toimis paremmin 3900x kanssa. Tilasin toisen ballistix 2x8gb 3600mhz setin vanhojen kaveriks, niin sama varmaan bios-päivityksetkin tehdä sitten samalla kertaa, kun säätämään alkaa. Joku aatamin aikainen bios tällä hetkellä käytössä :D
F12 toimi loistavasti tuolla samalla 3900X:llä joka mulla oli ennen nykyistä 5900X:ää. Sitä voin lämpimästi suositella.
Menin päivittämään tuosta F12:sta uudempaan 5000-sarjalaista tukevaan versioon tyyliin samana päivänä kun tilasin sen prossun, ja eiköhän se sitten pistäny säätöjäni uusiksi kun 1900 FCLK ei toiminut enää 3900X:llä.
En tiedä miten tuo uusin F31 pelittää 3000-sarjalaisella, mutta ellei sulla oo käyttöä tuolle AMD:n SAM-ominaisuudelle, laita suosiolla F12.
Spread Spectrumin otin pois päältä, mutta ei vaikuttanut asiaan. Power down mode on myös ollut kokoajan pois päältä. Kävin myös biosin asetuksia läpi enkä kyllä keksinyt mikä tuohon voisi vaikuttaa. Propsit MSI:lle kyllä siitä, että tuo Spread Spectrum oli helppo löytää ja pääsi vain napsauttamaan päälle tai pois.
Snadilla viiveellä, mutta jos biosissa on virtualisointi (SVM) päällä, tuo kellotaajuus vaihtelee. Mietin pitkään itsekin, kun nyt yhtäkkiä on näkynyt jotain muuta kuin tasalukuja, ja ainut muutos jonka olen tehnyt, on virtualisoinnin kytkeminen päälle. Otin pois -> prikulleen 3800 / 1900.
EDIT: Se onkin sitten toinen juttu kuuluuko sen toimia noin, mutta ainakin tuosta se johtui itselläni.
En ollut kyllä virtualisointia mielestäni kytkenyt päälle, mutta täytyy pitää mielessä jatkoa varten. Emo vaihtui myös B550 Gaming Carboniin eikä sillä vastaavaa heilahtelua ole esiintynyt ollenkaan.
Jees, sitten tuo kuvassa oleva vois pitää paikkaansa että oli buginen bios, oletettavasti sulla on nyt kuitenkin uudempi bios?
B450 Tomahawk MAXilla tuota pientä heilahtelua esiintyi jostain syystä ja samalla biosilla ajelin alusta loppuun, kun uudempiakaan ei ollut saatavilla. Nyt on B550 Gaming Carbon ja siinä ei ole mitään heilahteluja esiintynytkään. En kyllä tarkemmin seurannut Tomahawk MAXilla noita heilahteluja, kun kaikki tuntui muuten pelaavan ja suoriutuvan ihan normaalisti. Voihan se buginen bios olla myös mahdollinen.
Nyt saa Amazonilta hyvää ja halpaa B-dieta. 2x8GB 4000C19-kitti 99€. Noita kittejä kun nappaa kaksi niin dual rankin hyödyt saa käyttöön.
Kiitos vinkistä, tilattu! 5600x ja Asus strix b550 pitäis saapua ensi viikolla niin sitten saa tuunata nämä kuntoon.
Tilasin tässä myös pari sivua taaksepäin suositeltuja Crucial Ballistix Gaming muisteja, mutta ne tuli Hynixin Rev B (SR) malleina.
Aikoinaan kun kasasin tämän R3600 koneen, niin hieroin ryzen dram calculaattorilla ja erinäisin testein muistien asetukset kuntoon. Tykkään rappailla koneesta kaiken helposti saatavilla olevan tehon, mutta en tahdo jatkuvaa säätämistä. Satunnaisesti tätä ketjua lukeneena tsekkasin itsekin zentimingsillä mitä sanoo omista muisteista.
Ensimmäisellä kertaa näytti tällaiset vasemmalla näkyvät VDDP ja VDDG jännitteet. Nämä oli biosissa auotomaatilla. Jäin vähän arpomaan että onko nuo tarpeettoman kovat. Laittelin sitten biosista vähän alemmas. VDDP 0,95V ja VDDG 0,98V. Jostain syystä VDDG CCD ja VDIMM jänöt ei näy tuossa, mutta merkkasin ne toiseen kuvaan käsin (manuaalilla biosista).
Miltä näyttää eksperttien silmään? Onko jokin arvo pielessä selkeästi, muissakin arvoissa kuin nuo jännitteet? En tuon jännitteen pudottamisen jälkeen ole nyt ajanut mitään testejä. Tässä etätöitä olen kuitenkin tehnyt onnistuneesti ja testaillaan sitten illemmalla tarvittaessa.
Muistit on Crucial Ballistix DDR4 3600 MHz BL2K8G36C16U4B. Prossu ja emo näkyykin tuosta alta. Biosin voisi päivittää kyllä jossain kohtaa myös.
Saisikos täältä suositusta 32GBlle kitille? G.Skill Trident Z NEO DDR4 3600 Mhz (F4-3600C16D-32GTZNC) kävi kokeilussa, mutta ei lähtenyt postaamaan edes. Saattoi olla yksilötapaus. Kyseessä 5900x/ Asuksen B550f. Haussa olisi helppokulkuinen (XMP) jota myöhemmin kellottelee tarvittaessa.
Aika jännä ettei lähde jos löytyy qvl
Itsellä samat muistit, prossu ja emo (1401 BIOS), hyvin pelas kertalaakista :hmm:
En tiedä onko tämmöistä alla kuvattua postimyynnin ongelmaa oikeasti olemassa mutta juttelen silti.
Tilatessa tavaraa netistä, kun saa tuotteen joka ei lähde omin neuvoin heti toimimaan, on helpompi peruuttaa kauppa (postimyynnin palautusoikeus) kuin tehdä takuuvaihto.
Koska jos palauttaa tavaran ja peruuttaa kaupan, ei joudu vastuuseen mahdollisesta aiheettomasta takuupalautuksesta (sitä mahdollisuutta ei välttämättä pysty itse sulkemaan pois), eikä joudu odottamaan pitkää takuukäsittelyä ennen kuin saa tarvittavat osat kasaan. Kun ei ilmoita mistään viasta, myyjä pitää tavaraa ehjänä, ja sama tavara voi kulkea eteenpäin seuraavalle. Monta vuotta sitten palauttelin uusia virtalähteitä postitse takuuseen, kunnes neljäs (!) oli toimiva (kyseessä iso arvostettu kotimainen liike).
Nyt on MSI B550 Gaming Carbonille uusi beta-BIOS (7C90v152): MSI Global
Todettakoon, että nyt pääsen ensimmäistä kertaa edes työpöydälle IF 1900 MHz / DDR4 3800 MHz kelloilla. Aiemmalla beta-biosilla ei DDR4 3800 MHz päässyt Windowsiin asti kertaakaan.
edit: note-to-self: Ensi kerralla kun päivität BIOS:ia, ota kuvaruutukaappaukset BIOS:n asetuksista. Nyt tallennetut profiilit menivät (AGESA?) päivityksen myötä kuin tuhka tuuleen. Onneksi oli täällä foorumilla tallessa vanhat sinnepäin -muistiasetukset.
Nuo QVL-listat on varmaan laadittu aikaisemmilla "final" BIOSseilla ja Ryzen 3xx0 prosessoreilla. Vielä menee hetki, ennen kuin valmistajat ja AMD saa säädöt kohdilleen. Saattaa tosin mennä pidempikin hetki, eli ei kannata pidättää hengitystä.
Siinä G.Skill 2x16 4000C17 1.4V kitti, pyörii 3800C16 GDM on 1T 1,45V, ei kulkenut tcl 14 ja 15 ilman gdm en jaksanut säätää. Näillä mennään nyt ainakin hetki :tup:.
Mulla on 2x16GB 3200C14 1.35v kitti jota pyöritän myös 3800 16-16-16 @ 1.45v.
Pari vinkkiä:
- tRAS = 32
- tRC = 48
- tRFC = alle 300, esim 288
- tRDRD_SCL = 3
- tWRWR_SCL = 3
Pari vinkkiä:
- tRAS = 32
- tRC = 48
- tRDRD_SCL = 3
- tWRWR_SCL = 3
Trdrd_scl ja twrwr_scl eivät mene kolmoseen, nelonen saattaa toimia, pitää katsoa jos jaksan lisää kiristellä.
Pitääkö tRFC 2 ja 4 laskea erikseen ?
Ei, niiden pitäisi mennä automatiikalla. Jos ne eivät mene, niin ne voi laskea seuraavan kaavan mukaan:
tRFC2 = tRFC / 1.346
tRFC4 = tRFC2 / 1.625
Noi on kuitenkin peruskäytössä irrelevantteja, koska niitä käytetään vain 2x ja 4x refresh modessa joka se tulee käyttöön jos tikut pyörivät saunan lämpöisinä (muistaakseni 80 tai 85 asteisina).
Mitäs eroa näissä sit? Kiitti vinkistä :)
Jos tarkoituksena on saada hinta-laatusuhteeltaan parasta, toimiva XMP ja hyvä kellotettavuus, ota Crucial, ja mieluiten kaksi kittiä jolloin sulla on 4x8GB setup ja dual rank käytössä.
Jos taas vaakakupissa painaa enemmän korkeampi maksimipotentiaali kellotettaessa, ota Patriot, tätäkin mieluiten kaksi kittiä. Patriotia tuskin saat järkevästi toimimaan XMP:llä, joten sun tulis olee valmis säätämään muistien ja FCLK:n kanssa saadaksesi sen suorituskykyedun ittelles käyttöön.
Onko suositella jotain hyvää B-Die muistia? Harkitsen tässä että pistänkö nämä 32GB kiertoon, omat saa kuitenkin pois kun hintakin on noussut...
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16
Suosituksia vastaanotetaan, uskaltaako amazonista tilata noita halvempia?
Vastaus löytyy suoraan yläpuolelta.
Noi punaiset crucial muistit on samat kuin tilaamasi muistit sillä erolla että xmp-profiili on 3200 cl16 vs tilaamasi 3000 cl15. Ja toinen ero on väri. Periaatteessa ne ovat yhtä nopeita tosin tuo 3200 cl16 voi olla 0-1,0% nopeampi kun siinä on käytössä korkeampi fclk, 1500 vs 1600MHz.
Sitten kun kellottaa niin niillä ei ole mitään eroa. Ja kuten käyttäjä @knz0 mainitsi niin noi linkatut b-die muistit aiheuttaa harmia ryzen alustalla jos ei osaa säätää itse muistiasetuksia kun niiden xmp-profiili on liian kireä. Ja jos osaa säätää niin ne ovat nopeammat kuin mikään noista crucial muisteista.
Edit. Ja noiden punaisten crucual 3200 cl16 muistien hinta nousi jo ->72€ + veroero.
3000C15 Crucialit ovat kellottamisen kannalta vähän parempaa binniä kuin 3200C16 Crucialit. 8 Gb Rev.E/16 Gb Rev.B piireissä se, mistä ottaa kiinni ja joka ei skaalaudu jännitettä nostaessa on tRCD joka on 3000C15 muisteilla 16 (10,67 ns) ja 3200C16 muisteilla 18 (11,25 ns). Paras hintaoptimaalinen binni on 3600C16 (tRCD 18 10,0 ns) mutta niissä on saatavuusongelmia. Sitä paremmat binnit ovat sikahintaisia.
Sama muistikitti ja prossu. Emo taas X570 Tomahawk jossa viimeisin beta bios (E7C84AMS.153) ja hyvin toimivat Hynixit XMP-päällä.
Kuvassa XMP, FCLK 1900 ja muut asetukset autolla kun ei aikaisempaa kokemusta Ryzeneista tai DDR4 muistin kellottamisesta..
Pari päivää testaillut eikä yhtään virheitä tai muuta epävakautta nähtävissä.
Mietin jos vielä saisi latencyn alle 60ns mutta riittävä näinkin.
    568,3 KB · Luettu: 80
Menikö heittämällä 3800MHz nopeudelle, vai joutuko säätää voltteja?
Mikäs olisi kannattava 2x16GB kitiksi jos mahdollisuus ostaa Amazonista ja mieluusti bdietä koska voin ite kellotella löysät pois :)
Ei haittaa jos jäähdytinosa olisi myös melko matala :thumbsup:
Tää on mielestäni ainoa järkevän hintainen 2x16GB kitti atm:
Joo, itsellä on jo kaikki nämä tiedossa mutta koitin vain avittaa tuota käyttäjää @k27__ kun hän on minulta myös yv:llä tästä muistien ostosta kysellyt kun ne tulevat hänen pojan koneeseen ja siellä ei ole vielä kaikki termit sun muut vielä hallussa.
Tuota 3600 cl16 binniä hän olikin ostamassa mutta kun sitä ei oikeen mistään saa tällä hetkellä. Ja kyse siis 2x8GB kitistä.
@k27__ hox
Jos tuohon meinaa pelkästään 16 gigaa ottaa ja säätäminen ei pelota niin nuo ALV-erotuksen kanssa vähän yli satasen 4000C19 Patriot B-diet ovat sellaiset joissa on eniten suorituskykypotentiaalia. Niiden kanssa ei vaan XMP:llä tule tuota settiä tule saamaan korkeista speksatuista kellotaajuuksista johtuen toimimaan ilman IF:n jakajaa; tehoa saa kuitenkin kivasti jos pudottaa itse kellot alemmas ja kiristää asetuksia. Jos haluaa välttyä kaikenlaiselta ylimääräiseltä jumpalta niin Crucialit ovat soveliaammat. Kumpi tahansa noista Crucialin kiteistä (3000C15 ja 3200C16) pitäisi olla "asenna ja unohda" speksatuilla muistiasetuksilla Ryzen-kokoonpanossa jos siellä ei jotain ihan ihmeellistä yhteensopivuusongelmaa ole. 3600C16 Crucialiit jos jostain löytää niin jos käy huono tuuri prossun IF:n kulkupuolen kanssa niin voi joutua puljaamaan uncore-jännitteillä että kokoonpanon saa vakaaksi.
Itselläni on ollut itse asiassa kaikkia noita kittejä (Patriot 4000C19 2x8 B-die, Crucial 3200C16 2x8 Rev.E, Crucial 3000C15 2x2x8 ja 2x16 Rev.E, Crucial 3600C16 2x2x16 Rev.B) testissä kolmella eri Ryzenillä (3800X, 5900X, 3400G) kolmella eri emolevyllä (Asus C6H, Asus B550-F, MSI B450I) niin voisin kuvitella että jonkunlainen käsitys noiden toimivuudesta löytyy.
X470 Taichi:n ja Ryzen 3700X:n kaveriksi sopivaa muistia rgb-valoilla etsitään. Ei ole tarkoitus sen suuremmin kellotella. Olisiko suosituksia?
Jännä, vaikuttaisi sille että MSI B550 Gaming Carbonilla uuden beta-biosin myötä ei ainoastaan mahdollistunut 1:1 IF 1900MHz Crucialin kapuloiden kanssa, vaan myös muisteja voi ajella alemmilla volteilla. Aiemmin 1:1 1867 MHz muistit kippasi käsin kiristellyillä asetuksilla jos laski yhtään 1,450 V alaspäin.
Nyt IF voi nostaa aina 2000 MHz asti (ei 1:1) ja sentään Windowsiin asti pääsee, vaikka WHEA virheitä heti 1900 MHz ylityksen jälkeen tuleekin. Oliko WHEA virheisiin hyviä tärppejä?
Päivitin tossa Prime X370 Prohon 3700X prossun, ja nyt pitäisi muistiakin hankkia lisää. 16GB ei oikein meinaa riittää. En meinannut manuaalisti kellotella. Nykyiset 2x8GB Corsair LPX 3000C15 pyörii nätisti DOCP:llä, että vähintään samaa. Onko käytännössä mikä vaan 2x16 esim 3000-3600 kitti turvallinen valinta 3000 sarjalaiselle? Muistin korkeudella ei mitään väliä, mutta ei ledejä.
2x16 crucial 3600 mhz helpoin ja edullisin jos et kellottele, ellen aivan väärässä ole. Jos mahdollista niin 4x8 crucialitkaan ei huono.
Ok, kiitos. Eli nää varmaan Micron Ballistix DDR4-3600 C16 DC - Black - 3.. hinta 179€
Amazonissa temporarily out of stock: https://www.amazon.de/-/en/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-Memory/dp/B083TRXZ98/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=crucial+3600MHZ&qid=1610563282&refinements=p_n_feature_browse-bin:411636031&rnid=411630031&s=computers&sr=1-7&th=1
mutta 3200Mhz olis saatavilla ja melkein 30€ halvempi, varmaan ne sit.
4x8GB 3600 C16 Crucialit niin saat hyvän XMP-profiilin ja dual rankin käyttöön. 2x16GB 3200 ja 3600 binnit ovat lähes takuuvarmasti single rankkia, eli jäävät suorituskyvyssä jälkeen.
4x8GB 3200 C16 on sekin parempi vaihtoehto kuin 2x16GB 3600 C16 jos 2x16-kitti on single rankkia.
Tuolta Computer Memory | DDR4 DRAM Upgrades | Crucial.com filttereillä UDIMM 4x8 löytyy kaksi kittiä, 3600Mhz ja 4000Mhz Ballistix Elitet.. 3600 on BLE4K8G4D36BEEAK
Hinta.fi:ssä hinta on 450 euroa.
Taidan ottaa 150 euron single rank 2x16 ehkä kuitenkin, kun pullonkaula nykyisillä muisteilla on kapasiteetissa eikä suorituskyvyssä.
Tai sitten toi 2x16GB 3000 cl15 dual rank kitti. Luulisi noi 3000 cl15 kitit tulevan vielä rev.e piireillä.
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-Memory/dp/B083TRXMJY/
Täältäkin ääni tuolle. Viime viikolla juuri tuli Saksan Amazonista juuri 2x16GB 3000CL15 Ballistixit ja hyvät on (Micron Rev E, dual rank).
Kelloteltukin on (3733 MHz), kun sain hyvät neuvot. Varmasti venyisi pidemmällekin mutta Infinity Fabric haraa vastaan...
Matti Meikäläinen
