AMD Ryzen-sarjan muistit
Montako tuntia / % Karhua arvon raati jauhaa että hyväksyy tuloksen?
Karhun omasta FAQ:sta:
"Q: How much coverage is enough?
A: Error detection rates by test coverage*:
  • Coverage ≤ 100 %: 64,57 %
  • Coverage ≤ 200 %: 75,79 %
  • Coverage ≤ 400 %: 82,68 %
  • Coverage ≤ 800 %: 91,34 %
  • Coverage ≤ 1600 %: 96,06 %
  • Coverage ≤ 3200 %: 98,03 %
  • Coverage ≤ 6400 %: 99,41 %"
Itse totean yleensä vakaaksi setin pyörähdettyä työpäivän/yön yli. 32Gb:llä ollaan silloin 13000-16000% lukemissa.
Jep. Huomasin kyllä tuon ja kävikin mielessä, että tarviiko sitä ihan noin kauan jauhaa. Puhutaan kuitenkin yleisesti nopeasta RAM testistä.
Samahan se on kuin kellotuksessakin, riippuu miten vakaata haluaa. Osalle riittää cinebench ja pelejä. Osa ajaa 24h prime/realbench/aida jotain comboja ja pelit päälle. Noin 1000% jälkeen tuo ramtest on jo aika hyvillä vesillä, sen jälkeen löytyvät viat on aika satunnaisia.
OCCT 5.2.1, jota on nykyään vähän hankala ladata on ollut itsellä se ensimmäisenä ajettava testi. Vaikka large dataset piiskaa enimmäkseen prosua avx:llä, se on kova myös cache/muisti osastolle. Muistit (ja muistiohjain corejen kuorman takia) lämpenee enemmän, kun se hakkaa pienempää muistialuetta jatkuvasti. Jos 10min menee ongelmitta, niin lähes aina ramtest on mennyt myös läpi. Ynnä tuosta selvitäkseen on SOC volttien oltava oikealla hehtaarilla. Osa tekee vastaavan tempun y-cruncherilla.
Itse olen huomannut että jos muistien jännite on ns. normaali (1.35V 3200 CL16 2x26Gb) kaatuminen 1900 infinity fabricilla tulee kutakuinkin heti, muistien jännite on luokkaa 1.39V (käynnistyessä 1.37V) satunnaisia ongelmia huomaa esim. peleissä tms. Mikäli 3200, 1.35V (myös käynnistymisen muistien jännitteen voi laskea samaan 1.35V) ja IF 1800 kaikki toimii OK.
Olen kyllä lukenut että hieman prosessori kohtaista tuo, joillakin edes 1800 ei tunnu toimivan.
Ei ilmeisesti johtunutkaan muisteista, pistin piruuttani eilen takaisin 3600 kellot, mutta kaikki toimi ok. Oliskohan virtalähde antautumassa.. Ainakin coil whine kuormalla nykyään melkoista :(
Mitäs mieltä olette olisiko nämä kammat hyvät kaveriksi Ryzen 3000. Kaverini puolesta kyselen. Kyseli mahdollisimman tehokasta, mutta kohtuu hintaista muistia haluaa 16gb.
Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3600MHz, CL18, 1.35V, musta - 102,00€
Tosin luvatut latenssit on ilmoitettu Jimms sivuilla väärin sivu väittää: 18-19-19-39, mutta Corsairin omien sivujen mukaan täysin saman sarjanumeron kammat ovat 18-22-22-42. En sitten tiedä onko Jimms latenssit joku ylikellotettu.
Minulla on Ryzen 3600:n kanssa nämä muistit ja toimii suoraan 3600mhz CL18 paketista. En ole jaksanut viritellä tiukempia latensseja ku kaikki toimii vakaasti.
Latenssit on itsellä 18-19-19-39
Kehno on latenssi mutta muuten nopeudet ihan ok @ 3666/1833. Myös 3733/1867 tuntui olevan työn takana. IF1900 kyllä boottaa ja pelaa jotenkin mutta mutta...
Mikäs tässä kannattaa ottaa käyttöön? Parempi vielä yrittää tota 3800/1900 vai alkaa hinkkaamaan noita hitaampia?
3666/1833/CL14
3733/1867/CL16
Tossa 3800/1900 CL16 mutta eipä ole Karhu vakaa. Ainakaan vielä..
Konepäivitystä varten on tullut osteltua osia hiljakseen tarjousten mukaan ja nyt prossu / emolevykomboksi tuli Ryzen 7 3700X ja ASUS Prime X570-P. Muisteiksi ostin jo aiemmin seuraavanlaisen setin: G. Skill F4 – 3200 16GTZSW C15D (2 x 8GB). Nyt ennen asennushousujen jalkaan laittoa:
1) Ovatko nuo muistit hyvin kelpaavia Ryzenin ja emolevyn kanssa vai viskaanko niillä vesilintua?
2) Jos muistit sopii, jälkiviisaana olisi pitänyt ostaa tulevaisuutta varten suoraan 32GB. Jos hankin rinnalle vielä toisen 2 x 8GB setin, pitääkö se olla prikulleen tuota samaa vai kelpaako jokin toinen kampasetti? Vai viskaanko nuo jälleen jorpakkoon ja ostan suoraan 2 x 16GB kammat?
1. Tuo muistikitti sopii vallan mainiosti ryzenille, sehän on siis b-die 3200 cl15-15-15 kitti. Itsellä sama kitti ja nyt kellotettuna @3600 cl16-15-15 1,43V. Jos laitat docp profiilin bioksesta niin asetuksiksi tulee cl16-15-15 @ 3200 koska geardownmode ei tykkää parittomasta cas latency arvosta. Jos haluat pitää 3200 nopeuden niin toi kitti pitäisi mennä helposti cl14-14-14 asetuksilla 1,35-1,38V jännitteellä.
2. Kannattaa olla samanlainen kitti tai sitten joku b-die 3200cl14 kitti. Mutta nopeus menee hitaamman kitin mukaan.
Hyvä homma, kiitokset vastauksesta! Vaikuttaako tuo kevyt nopeuden kutittelu vielä koneen vakauteen? Jonkun verran tulee tehtyä 3d-mallinnusta ja softakehitystä pelailun lisäksi niin vakaus edellä joutuu menemään, vaikka lisänopeus aina kelpaakin.
Mitä voisin yrittää saada latenssia pienemmäksi? Muuta vaihtoehtoa kuin lisää nopeutta?
Mitä kaikkea taustalla? Tuon testin tuloksen saa heittämään aika reilusti jos esim selain auki.
Ihan perus softat, mutta ei sitä selainta. Onko noissa toissijaisissa ajoituksissa mitään silmiin pistävää?
Mistä arvoista tREFI (Refresh Period) tulee? Vai onko niin ettei näissä sitä ole?
@J-R5 koita 3600/3733/3800 saada muistikellot pitäen synkissä IF:n kanssa. Alla omat nopeat säädöt 3600X:n ja Micron rev E-muistien kanssa.
Tuossa vähän ylempänä on jo parempia tuloksia, mutta kone ei ollut enään vakaa. Tuli erilaisia ongelmia.. Muistien syvempi trimmaus on ihan uusi juttu kuten varmasti voi tässä kohtaa olettaa. :tdown:
Kannattaa kokeilla löysätä ajoituksia olen huomannut jossain vaiheessa vaikka ajoituksia kiristää niin AIDAssa latenssi alkaa nousta. Kannattaa myös ottaa Gear Down mode ja Power Down Mode pois päältä. Ainakin jos tarkoitus suorituskykyä parantaa. https://www.futureplus.com/what-is-ddr4-memory-gear-down-mode/
Kannattaa myös varmistaa että UCLOCK on UEFI:ssa 1:1 muistin taajuuteen. Ainakin gigabyten UEFI:ssa sille on erillinen säätö. Se löytyy Settings -> AMD CBS -> XFR Enhancments -> UCLK DIV1 MODE -> UCLK == MEMCLK
Tuo muistien vakauden testaus on kyllä hidasta puuhaa. Joskus on karhu testeri pöyrinyt 18 tuntia ennenkuin on erroria tullut. Oon sen sen 24 tuntia antanut ainakin pyöriä ennenkuin olen enempiä ruvennut asetuksia kiristelmään.
Näillä asetuksilla reilun vuorokauden pyöri ilman virheitä.
Taichissa vähän erilainen polku, mutta kyllä se sieltä löytyi. Kiitos tästä. Noilla kireillä asetuksilla (14-14-14-14-28) @ 3400MHz menee Karhua sen työpäivän verran. Kokeilen vielä korkeampia kelloja josko se ottaisi sen 5ns latenssia pois. 3400MHz ihan maksimi mitä CL14 menee @ 1.4V. Ei tässä vielä luovuteta vaikka vähän turhauttaa tää räpellys. :comp2:
Onko jollakulla kokemuksia alla esitetyistä muisteista? Pitäisi olla speksien mukaan AMD-optimoituja muisteja.
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Flare X (for AMD), DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, musta - 149,90€
Samsung B-diella ovat eli parhaimpia.
Hinta vain on suorastaan suolahapolla kyllästetty, kun kympillä lisää saat 32GB Micron E-diella, joka kellottuu lähes yhtä hyvin.
Crucial Ballistix Sport LT V2 Gray DDR4 32 GB (2 x 16 GB, 3200 MHz, CL16) – Tehorauta
@hsalonen Voitko avata tätä?
Onko esim G.skill Ripjawsv 2x16gb setti jollain tapaa parempi vaihtoehto ryzen 3700x kaveriksi?
Nyt olisi kyseiset corsairin muistit parikymppiä edullisempi kuin g.skill.
https://www.amazon.de/gp/product/B016ORTNI2
Aina voi osallistua arvontaan, mutta ei nuo välttämättä näe tuota 3200CL16 Ryzen-kokoonpanolla. Se on ihan kiinni siitä, mitä muistipiirejä Corsair on tuonne laittanut, mutta ei oman kokemuksen mukaan niitä hyviä.
Jos haluaa semihyviä muisteja varmasti, niin se on ~30€ enemmän:
https://www.amazon.de/dp/B07MR1HWXT/
Pakko heittää tähän väliin että noissa corsair lpx sekä G.Skill ripjaws 2x16GB muisteissa on todennäköisesti hynixin mfr/afr muistipiirit jotka ei kellotu paljon mitään.
Sen sijaan amazonista ja suomesta saatavat crucial ballistix sport lt muistit sisältävät micronin e-die muistipiireillä olevat kammat jotka kellotuvat melko helposti sinne 3600-3800 cl16 nopeuksiin ja hinnat ovat melkein samoissa.
https://www.amazon.de/dp/B07MR1HWXT/ref=sr_1_6?crid=A8OAITCCVQ7Y&keywords=crucial+ballistix+sport+lt&qid=1571682069&sprefix=crucial+,aps,182&sr=8-6
https://www.amazon.de/dp/B07MNJGP3G/ref=sr_1_3?crid=A8OAITCCVQ7Y&keywords=crucial+ballistix+sport+lt&qid=1571682305&sprefix=crucial+,aps,182&sr=8-3
Edit. Ja samalla minuutilla kuin hsalonen
Hah! Tällä kertaa olin nopeampi, mutta täsmälleen samaa mieltä.
Tietenkin voi olla onnekas Crucialien Corsairien kanssa ja saada hyvät muistit, mutta siinä on riskinsä ja moni on saanut huonompia Crucialeita Corsaireja. G.Skillien ostajat ovat paremmin saaneet muistipiirejä, mutta niilläkin on eri malleja siinä 3200MHz luokassa.
edit: Corsaireista piti puhumani. Crucial/Ballistix on Micronin oma firma, niin kyllä sieltä Micronia löytyy sisältä. Tietenkin onnistun tekemään tällaisen aivopierun heti hyvän viestin jälkeen..
Tietenkin voi olla onnekas Crucialien kanssa ja saada hyvät muistit, mutta siinä on riskinsä ja moni on saanut huonompia Crucialeita. G.Skillien ostajat ovat paremmin saaneet muistipiirejä, mutta niilläkin on eri malleja siinä 3200MHz luokassa.
Tarkoitit varmaan corsairin muisteja kun heilläkin on jossain malleissa micronin e-die piireillä olevia muistikampoja(ja hyvällä tai huonolla tuurilla huonoja b-die pinnejä). Ja eikö se pitäisi olla niin että kun crucialin muisteissa on siinä tuotekoodissa se AES loppupuolella niin ovat varmasti niitä e-die piirillisiä.
Edit. Siis corsairilla on noita 3200 cl16-18-18 muisteja myös micronin sekä samsungin piireillä olevia kittejä, ei siis pelkästään hynixin mutta noi muut ovat harvinaisempia.
Piti ihan tarkastaa Thaiphoon Burnerilla mitkä piirit näissä vanhoissa (mfg 10/16) 2x8Gb 2666mhz CL15 HyperX Furyissä on. AFR:thän ne.
Kulkee 3333MHz CL16 @ 1.45v, eli B-die/E-die verrattuna aika huonosti.
2x8GB 3200MHz cl16 kitti Crucialin Ballistix sport lt olivat Micronin muisteilla, ja ainakin pieni kellotus onnistui ilman mitään ongelmia.
Onko porukalla ollut ongelmia vielä 3000:n Ryzenienkin kanssa saada kulkuja edes xmp asti? Eikö nuo ole enemmän niitä vanhempien muistiohjaimien ongelmia?
Onko tämä G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 149,00€(16-19-19-39) huomattavasti hitaampi kuin nämä:
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z RGB, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V - 204,90€ (16-16-16-36-2N)
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z RGB, DDR4 3200MHz, CL14, 1.35V - 199,00€
Tekisi mieli päivittää 3000mhz CL15 Corsairit johonkin vähän nopeampaan mutta kannattaako...?
Nuo ensimmäiset ovat todennäköisesti lähinnä tiukkaan binnattuja Hynixejä.
Tweakers
Mitähän piirejä niissä Corsaireissasi on?
Thaiphoon Burner - Official Support Website
Hynix AFR on Corsaireissa
No silloin reilusti alle satasen Micron E-die Crucial Ballistixit olisivat suurella todennäköisyydella paljon paremmat kellottumaan.
Joka tapauksessa ei noissa 200€ hinnoissa perus-16GB:stä ole mitään järkeä.
3200MHz CL14 FlareX:t paljon halvemmalla saatavia.
G.Skill F4-3200C14D-16GFX, hinta 140€
Ja 2x16GB E-die kitin kun saa halvimmillaan 160€:llä.
Jos muisteja päivitän niin kyllä ulkonäkökin voisi parantua samalla. ;) Ja kyllä, olen valmis maksamaan pikkuisen lisää RGB:stä.
Mikä noista n. 90e 16gb 3200mhz cl16 muisteista on paras? Tämä on vissiin Micron E-Diellä sitten, vissiin hyvä?: Crucial 16GB (2 x 8GB) Ballistix Sport LT Gray, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, harmaa - 89,00€
Ovat joo e-die piirillisiä muisteja. Ostoon vaan jos et halua niitä halvemmalla saksan amazonista tilata.
https://www.amazon.de/dp/B07MNJP6RW/ref=sr_1_15?crid=TJ62HTPL7OOI&keywords=crucial+ballistix+sport+lt&qid=1571757058&sprefix=crucial+ba,aps,188&sr=8-15
Edit. No reilu kympin siinä säästäisi jos jaksaa odotella hieman kauemmin muistien saapumista. Itsellä noi amazon tilaukset tulleet kotiovelle noin viikossa.
Kiitti vastauksesta! Laitettiin viimein pikkuveikalle kone tilaukseen. :)
Nyt mietinnässä muistit R7 3700x+
Mitä raati on mieltä? Onko järkeä laittaa kerralla 32Gb vai pärjäiskö pitkällekki vielä 16Gbllä. Pelaaminen(aika monessa pelissä reilusti modejakin käytössä)+(ehkä) streamaus tulevaisuudessa.
Jos tarkoitus käyttää vuosi tai pari niin kyllä se 16Gb riittää varsinkin pelkkään pelaamiseen. Jos mietit 5+ tähtäimellä, ehkä 3900X tai 3950X (tai niiden vastine 4xxx sarjasta) näkisin 32Gb perustelluksi ostokseksi.
Tähän mennessä aina kun porukka on suositellut tiettyä muisti sekä ydin/säie määrää kun sen on tuplannut se on riittänyt hyvin "hieman pidempään" käyttöön.
Juurikin näin. 2014 kun nykyistä kokoonpanoa kasasin, oli 4 säiettä ja 8GB se joka "varmasti riittää", mutta käytännössä noilla olisi pitänyt jo vuosia sitten päivittää, kun taas valitsemallani 8 säikeellä ja 16GB pärjää vielä mainiosti tänä päivänä.
Vaikuttaa myös käytössä oleva resoluutio. Mulla 1440p ja osassa peleistä imasee jo 12GB muistia. Jos taustalla jauhaa jotain lisänä niin alkaa se 16GB olemaan aika tiukassa. Itse otin 32GB ihan vaan tulevaisuuden kannalta. Ei näitä romuja kuitenkaan jaksa ihan joka vuosi vaihdella. Normaalisti mulla alustan pävitys väli noin 5v.
Miulla onpi Asus X370 Prime Pro, jossa on 2x8GB 3200MHz CL14 setti kiinni. Mutku mie halluun 32GB muistii, niin toinen samanlainen setti vai uusi 2x16GB setti?
X370 -piirisarjalla muisti kulki aika huonosti 1000-sarjan Ryzenillä, vain 3066MHz. Mut ny miul onpi 3000-sarjan Ryzen, jolla sama muisti kulkoo 3200MHz ja tiukoil ajoituksil samal lankul.
Nii onko ny parempi 4x8GB setti vai 2x16GB setti kun muistin kulkuu ajattelloopi?
Itse tilasin toisen 2x8gb setin eli on yhteensä 4x8gb (Crucial BallistiX 3200@cl16). Latenssi nousi hieman Aida64 testissä vs 2x8gb (n. 3ns) mutta kaikki toimivat 3800@cl16. Vissiin noi latenssit nousee mitä enemmän palikoita, mutta olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen.
Lähinnä tuon hinnan takia ja B-diestä saa lähes senkin takaisin?
AES koodi eli ovat Micron E-Diella.
Eli pitäisi kellottua melko lähelle Samsung B-dien lukuja.
Pl. neljän kamman vaikutus suurempana muistiohjaimen kuormana ja emon muistislottien johdotustopologian vaikutukset.
MSI X470 Pro gaming ei tosiaan ole sieltä huipulta, mutta tuohon hintaan kokeilen. 3800X kaverina.
Kulku on enempi prosessorin muistiohjaimesta kiinni kuin emolevystä, itsellä meni x370 sekä x570 muistit mukisematta 3800cl14 (3200c14 flareX)
Kyseessä oleva emolevy on t-top, eli 4x8gb ei pitäisi olla sen suurempia ongelmia kellotuksen kanssa
Aiheeseen täysin liittymättä, pistin nuo tilaukseen :)
Tulee profiilin muistien tilalle. Ei voi mennä huonommaksi. Nyt on kyllä kiinni 3600X, mutta 2700X palaa kunhan toisen koneen muut osat saapuu.
Chromic:
Mikä prosessori ja emo sulla on? Mielenkiinnosta kyselen, koska itselläkin on nuo Flare X 3200Mhz CL14-muistit.
Manchild
