AMD Ryzen-sarjan muistit
Mikähän mahtaa mättää Crucial ballistix 3200 cl16 asetuksissa, kun ei tahdo saada vakaaksi? Uusimmalla dram calculatorilla laskettu arvot ja syötetty biossiin, safe ja fast presetit failaa molemmat. Sama homma myös xmp:n molempia profiileja kokeillessa. Memtest kaataa parin tunnin sisään.
Muistin malli: BLS2K8G4D32AESBK
Emo: B450 Tomahawk Max
Prossu: Ryzen 3600
Uutta puuhaa itselle tämä muistien rassaus, valmiita asetuksia otetaan myös vastaan :D
Tää kuulostaa ikävältä, nimittäin ollut ittelläkin kiikarissa noi muistit varsinkin kun niitä on täällä ehdotettu :o
Onko tämä todellista? Onko mulla oikeesti käyny noi kova säkä et noi on mukamas samsung b-die muistit??? Eikös noi samat muistit pitäisi olla CL14 kelloil, jos olisi b-die?
Voihan ne olla, syitä taas voi olla mitä vaan.
Siitä vaan kiristelemään sitten.
Prossu: Ryzen 3600
Onkos tuo 2x8 vai 2x16 kitti? Tässä omat asetukset 2x16GB dual rank kitille (asus x570 tuf, ryzen 5 3600):
Kuva, v2 käytössä ja karhua jauhettu 14k+%. Arvot joita ei tuossa merkattu taulukkoon samat kun v1.
Kiitos vastauksesta, oma setti on 2x8gb eli ei menee ihan yksiin tuon kanssa. Bootti tuntuu myös kestävän ikuisuuden, vaikka m.2 käytössä, en tiedä liittyykö asiaan.
Tuntuu olevan useammalla tuota ongelmaa bootti aikojen kanssa MSI:n b450 emoilla. Kokeilee löysäillä joitakin arvoja tuosta calculaattorin presetistä, noista neljästä päälatenssista tulee muistitestissä virhettä aika äkkiä jos on liian tiukalla. Viimeisten "tiristely" vie sitten jo aikaa, kun sätää noita subtimingeja.
Hyvinhän tuollainen on mahdollista.
Voivat olla heikompaa binnausta mikä ei ole läpäissyt G.Skillin testejä korkeammille kelloille/tiukemmille latensseille.
CL14 kittien sirut taas ovat varmemmin sieltä paremmasta päästä.
Itselläni on aika samanlainen kokoonpano Ballistixeilla, ja DRAM Calc ei tunnu antavan kovin toimivia arvoja. Pääpiirteittäin kyllä ihan ok, mutta joukossa on muutama miina, kuten tRAS 36, vaikka 37 on pienin millä tää ylipäätään postaa (ja guidet suosittelee muutenkin tCL+ tRCDRD + 2). Ehdottaa myös GDM:n disabloimista ja ClkDrvStrengthin nostamista 120 ohmiin, mikä ei itselläni ole vakaa, mutta GDM päällä ja auto (=24 ohmia) toimii. Jos uppaat kuvan Ryzen Masterista, niin voin koittaa kommentoida tarkemmin.
Kannattaa tosiaan testata ensin laittamalla vain tärkeimmät timingit + jännitteet kiinni (oma MSI laittaa VDDP/VDDG:n turhan korkealle) ja loput autolle. Aika harvalla nuista subtimingeista on enää olennaista merkitystä lopputulokseen.
Itse laskin juuri voltteja, ja alustavasti vaikuttaisi vakaalta @3800MHz 16-20/16-16-38-58-580-1T, 1.40v, 0.9v/0.95v VDDP/VDDG, 1.1v SOC. Luku 53.5GB/s ja viive 68.2ns Aidassa (1.45 voltilla ja kiristelemällä päässyt parhaimmillaan n. 55GB/s ja ~67ns tuntumaan). Tosin tuntuu ettei tuo pelkkä HCI MemTestin läpäisy aina kerro koko totuutta...
Hitaan bootin suhteen kannattaa muuten kokeilla muuttaako USB-laitteiden poistaminen ja/tai portin vaihtaminen tilannetta.
Prossu: Ryzen 3600
Itsellä samat muistit ja yritys ja erehdys menetelmällä sain näillä asetuksilla vakaaksi. Näissä olisi varmasti parannettavaa, mutta en jaksanut enempää säätää. Itse yritin useasti ilman GearDownModea, mutta vaikuttaa että sen vaatii jos taajuksia nostelee.
Tuli ajeltua testejä tämmöisellä kokoonpanolla:
Muistit G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z RGB, DDR4 3200MHz, CL14, 1.35V / F4-3200C14D-32GTZR,
Emona Asus Crosshair VIII Hero VII, Bios 1001
Prossuna Ryzen 7 3700X
Tärkeimmät asetukset bioksesta:
Laitetaan myös kaikki bioksen asetukset tiedostona, eiku säätämään:
Kannattaako enää ostaa b die
Ei ne nyt Zen2:lle ole niin kriittisiä enää, kun muutkin piirit kulkevat sen muistiohjaimella ihan hyvin.
Zen"1":llehän B-die oli pitkän aikaa pakollinen jos halusi korkeampia kelloja/kelvollisia latensseja.
Esim. Micron E-diet kellottuvat aika hyvin.
Mut kulkeeko se a die paremmin?
Se on täysi arvaus, kun tunnetut testaajatkaan eivät ole niitä vielä tainneet nähdä.
First Samsung A-Die Memory Sighting Points to Low-Priced DDR4
The Samsung module is rated to run at 2,933 MHz with CL21-21-21 timings and a 1.2V operating voltage.
Rankkien määrähän on sama oli sitä 4x8GB tai 2x16GB.
Toisaalta slottien daisy chain johdotuksessa 2x16GB setin kaikki muistit ovat ihanteellisen signaloinnin antavassa slotissa.
Samoin kahdella DIMMillä ainakin ilma kiertää niiden välissä, niin sen puoleen pitäisi muistien lämpöjen pysyä vähän alempana, jos on tarkoitus "kiristää ruuvi tiukalle".
Lämmöille taitaa kyllä käydä päinvastoin. Omat dualrank kammat on kuumempia mitä usempien singlerank. 4xsingle rank kammoissa on samalle muistipiirimäärälle kuitenkin 2x jäähytyspinta-ala vs dual rank, eiköhän se paina ilmavuutta enemmän.
Nyt kun MSI MEG 570 ACE -emoon on tullut uusin "ABBA" BIOS, päätin pitkästä aikaa kokeilla muistien kiristämistä. Työnsarkaa on varmaan vaikka kuinka, mutta ihmettelen miten vähän muutokset vaikuttavat aida64:ssä. Ajoitukset kuitenkin kiristyneet jo jonkin verran, kuten kuvista näkee.
Muistit molemmissa 3800 ja fclk 1900. Tämä jälkimmäinen CL16 on dramcalcilla ns. safe-asetuksilla.
Mitähän tässä oikein kannattaisi tehdä, jotta lähes kaikki mehut saisi puristettua ulos?
Mitkä muistit ja minkälaisella konfiguraatiolla? Voitko ottaa vaikka Ryzen Masterista kuvakaappausta, niin näkee vähän asetuksia.
Copy nopeus jää omista tuloksistani, vaikka mulla on 3533MHz ja CL17 asetuksilla. Mulla on tosin 4x4GB kammat, joka voi vaikuttaa tuohon copy nopeuteen. Mutta koitas tarkistaa BIOSista onko BankGroupSwap ja BankGroupSwapAlt molemmat disabled. Toinen kannattaa olla ainakin päällä, vaikuttaa aika paljon nopeuksiin.
Olisi varmaan pitänyt laittaa tämäkin kuvakaappaus tähän. Tsori! Ryzen Masteria en tällä kertaa asentanut, koska se ei käsittääkseni ole välttämätöntä. Asetukset olen kuitenkin muuttanut ihan bioksessa. Nuo mainitsemani BGS:t on noin kuin ohjeistettiin - toinen päällä ja toinen ei. Pitää jossain vaiheessa kokeilla fast-asetuksia, jos ero olisi vaikka huomattavampi. Lähinnä siis ihmetyttää tuo latenssi tai sen muuttumattomuus/huonontuminen.
Kyseessä siis Patriot Steel Viper 4400 CL kapulat, jotka toimivat XMP päällä arvoilla 19-19-19-39-T1.
Kokeiles pudottaa noi tRDRD SCL ja tWRWR SCL asetukset 6 -> 4
Näkeekös tuon jollain ohjelmalla onko tuo bank group swap päällä? Olen sokea tai ei ole Asuksen biosissa asetusta tuolle.
Kiitos ehdotuksesta! Tässä aida64 ja dramcalcin membench.
Luku näyttää parantuneen mukavasti. Jälkimmäisestä kuvatuksesta näkee, että sain sheivattua muutaman sekunnin tuloksesta, mutta vielä on matkaa verrokkiin. Verrokilla käytössä 3700x ja alla MSI B450-A. Muistena hänellä näyttäsi olevan "G.SKILL Ripjaws V Series 32GB (F4-3200C16D-32GVK) 16-16-17-16-32-48-1T Dual-rank Samsung b-die, 1.36v, 3800-Fast preset from ryzen dram calculator".
Voishan sitä kokeilla nostaa muistin nopeuttakin pyklän. Hyvässä lykyssä mem 3866 ja fclk 1933 toimii. Ainakin kokeilen noita Fast-asetuksia, josko latenssi tulisi hieman alemmas.
En ole ihan varma muistanko oikein, mutta tuo Power Down Moden ku Disabloi niin saattoi olla latensseihin/nopeuksiin vaikutusta jonkin verran. Vakaammaksi vaikeampi silloin kuitenkin saada(?)
Yksittäinen dual Rank kampa varmasti käy lämpimämpänä kuin yksi single rank kampa.
Mutta sen jälkeen on paljon epävarmempi:
Sitten kun kaikki neljä slottia on täynnä (kahden dual rank kamman sijaan) niin ei sitä ilmaa kovin paljoa kierrä kuin reunimmaisilla kammoilla ja keskimmäisten osalta lämpöä tehokkaasti haihduttavaa pinta-alaa ei ole niin paljoa.
Kiitos! Latenssi pieneni reilusta 67 tuonne 64,5ns. MEMbenchin tuloksiin tuolla ei kuitenkaan yllättäen ollut vaikutusta.
Illalla kokeilen calcin suosittelemia Fast-asetuksia ja toivon, että kaikki menee putkeen enkä joudu asennushommiin.
Itselle tämä muistien kellotus on ihan uusi asia, niin vähän vinkkejä kaipailisi. Ensimmäinen yritys päätyi nimittäin Windowsin uudelleen asennukseen, koska se ei enää käynnistyt lainkaan edes vakiomuistiasetuksilla. Ensimmäinen kysymys onkin, voiko muistien kellotus todella korruptoida tiedostoja kovalevyltä? Pika-Googlauksen mukaan voi eli onko täällä asiasta kokemuksia? Kävikö minulla vaan huono tuuri vai pitäisikö varautua tuohon? Levykuvan jo otin Windowsista ettei enää pitäisi ainakaan uudelleen asennukseen joutua.
Toiseksi, miten sopivia asetuksia kannattaisi lähteä hakemaan? Vakiona nuo Ballistix Sport LT (Micron rev.E) kamat on näköjään 2400 nopeuksilla eli ei kovinkaan nopeat. DOCP päällä saa sen 3200 CL16 nopeuden eli kannattaako siitä lähteä nostamaan vauhtia ja kiristämään latensseja? Vai kannattaako DOCP pitää pois päältä ja säätää kaikki manuaalisesti? Tuntuu, että muistien kellotuksessa on niin monta muuttujaa, ettei tiedä mistä lähteä liikkeelle. On Bank Group Swapia, Gear Down modea, Power Down modea, jne. Minulla kun ei ole hajuakaan näiden vaikutuksesta kokonaisuuteen :btooth:
Kokoonpano:
Emo: Asus Crosshair Hero VIII (eli X570)
CPU: 3900X
Muistit: Ballistix Sport LT 3200CL16 2*16 Gt (Dual rank kammat)
Kokoonpano:
CPU: 3900X
Dual Rank on aina haastavampi ja itsellä on wanhat 3000CL15 2x16GB Dual Rankit, jotka kyllä boottaa yli 3000MHz, mutta kaatuu sitten myöhemmin..
Jätä nuo muut autolle ja koske vaan seuraaviin:
  • SoC Voltage
  • DRAM Voltage
  • DRAM Clock
..ja sitten voit laittaa Command Rate: 2T testauksen ajaksi.
Kun olet laittanut lisäksi muistit sen 1.35V ja SoC vaikka 1.1V niin sitten voit koettaa boottailla eri kelloilla. Hyvä olisi, että olisi tässä joku testiohjelma.
Kun nuo toimii, sitten voit säätää Command Raten normaaliksi ja ryhtyä kiristämään latensseja. Tässä vaiheessa voit katsoa, mitä geardownmode tekee, varsinkin jos et tykkää parillisista latensseista :)
Kokoonpano:
CPU: 3900X
Kaikki muistit riippumatta siitä ilmoitetusta nopeudesta toimii vakion tuolla 2400MT/s nopeudella. Sillä XMP/DOCP profiililla sitten otetaan käyttöön se paketin kyljessä ilmoitettu asetus. Itse sain tuon saman kitin nyt toimimaan 1usmuksen DRAM calculatorin fast asetuksilla (ja jopa hiukan kireämmällä), joten kyllä tuosta kitistä saa paljon irti. 3733/3800MT/s ei pitäisi olla ongelma, jos ei ole huono tuuri prossun infinity fabricin kanssa. 3600MT/s taajuus tuntuu olevan hiukan ongelma tälle kitille, 3733MT/s ollut paljon helpompi saada vakaaksi. Jos kokeilee DRAM calculatorin asetuksia niin kannattaa ne jännitteet laittaa sillä recommended arvolla, omalla samalla kitillä vaatii tuon 1.42V jännitteen muisteille että menee nuo 1733 fast asetukset vakaasti. 3600 fasteja en ole saanut vakaaksi millään, CL14 ilmeisesti liian kireä tuolle nopeudelle.
Edit. Tässä vielä viimeisimmät asetukset, v3 ei ole vielä loppuun asti testattu.
kuva asetuksista
Mikä muistikitti olisi hyvä B450/R5 3600 -yhdistelmälle? 16 gigaa on ihan riittävästi mutta mikä nopeus nykyään ja latenssit suoraan paketista? Joko näillä muistit pitäisi mennä sen 3600mhz? Ja onko paljon edes hyötyä verrattuna 3000mhz CL15 -kittiin?
3900X:n IF on vähän eri asia kuin 3600:n johtuen tuosta kahden chipletin rakenteesta. Tuntuu melko harvassa olevan 3900X:t jotka toimivat 1900fclk. Noita yhden chipletin prosessoreita taas näkee ihan reippaasti, joilla päästään sinne 1900MHz fclk.
Ts. 3900X:llä kannattaa suosiolla tyytyä siihen 3600MHz nurkille ja kiristellä latenssit.
Kaikki data koneella kulkee RAMin kautta.
Ml. käyttöjärjestelmän omien asetusten/kirjanpidon jne tallennus levylle.
Eli kannattaa kellotukset tehdä valmiiksi ennen kuin konetta alkaa ottaa varsinaiseen käyttöön.
Kellotteluun ihannehan olisi sellaisessa tilassa toimiva käyttöjärjestelmä, joka ei kirjoita mitään muutoksia käynnistysasemalleen/medialle.
Oma 3600:aan ei 1900fclk:lla ole vakaa, mutta tuo 1866 on toiminut ok. Voihan sen ainakin kokeilla meneeko se tuonne 1866/1900 ja jos ei niin sitten menee sillä 1800:lla.
Voi toki kokeilla. Pointtina lähinnä viestissäni oli se, että 3900x on ainoa toistaiseksi julkaistu zen 2 joka eroaa rakenteeltaan muista 3000-sarjan malleista, joten se ei ole suoraan verrannollinen mihinkään muuhun tällä hetkellä.
Kannattaako maksaa 13€ extraa 3466MHz CL16 muisteista vs 3200MHz CL16? Tulisi Ryzen 5 3600 kaveriksi. Näkyykö erot missään? Onko jossain muita parempi potentiaali muistien virittelyyn?
Kyseessä tämä kaksikko:
Kingston HyperX FURY DDR4 3466 MHz CL16 16 Gt -muistimodulipaketti 120,90
Kingston HyperX Predator 16 Gt (2 x 8 Gt) 3200 MHz DDR4 CL16 -muistimodulipaketti 107,90
Yksi vaihtoehto olisi CL18 muistit
Kingston HyperX FURY DDR4 3200 MHz CL18 16 Gt -muistimodulipaketti 95,90
Nämä vaihtoehdot siksi koska niitä löytyy suoraan hyllystä. Halvimman ja kalleimman ero on kuitenkin jo 25€ ja sen voi käyttää vaikka vieläkin laadukkaampaan jäähyyn jos muisteissa ei käytännön eroja ole.
edit. Päädyin sitten ostamaan nuo nopeimmat.
Hankkimassa 32gb setin muisteja, löytyy tällä hetkellä 2x8gb kampaa corsair LPX:ää @3200mhz. Kannattaako ostaa toiset 2 samallaista kampaa kaveriksi, vai kokonaan uudet muistit? Lueskellut jostain, että tämä 3000 sarjan ryzenit tykkäisi 4 kamman setistä enemmän?
Emona crosshair vi hero, ja prossuksi tulee ryzen 9 3900X tai 3950X. Striimaus ja pelikäyttöön ja muihinkin hommiin tulloopi..
Jotain esimerkkejä, onko hyviä vaihtoehtoja? Pitää olla matalat muistit (alle 40mm) että mahtuu jäähyn alle.
32GB Crucial Ballistix Sport LT V2 Dual Rank grau DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200
32GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Quad Kit - DDR4-3200 (PC4-25600U)
Kingston 32GB (4x8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta - 196,00€
Corsair 32GB (4 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3600MHz, CL18, 1.35V, musta - 201,00€
C6H:lla erityisesti 4 kampaa pitäisi olla oikein hyvä. Eli jos vaan samanlaiset Corsairit kohtuuhinnalla löytyy, niin ottaisin ne.
Eli samalla @3200mhz olevat riittää, vai tarvitseeko tarkistaa että onko hynixin, sampan muistit vai mitenkä? Tai jotenkin tuotekoodista?
Corsair 16GB (2x8GB), Vengeance LPX, DDR4 3200MHz, CL16 - 103,00€
Tuollaiset nyt löytyy koneesta, mutta eri kaupasta toki tilattu.
Käsittääkseni kaikki nykyisin kaupoista löytyvät kitit tuosta käyttää Hynixin piirejä. Aiemmin ollut myynnissä myös Samsungin b-diella olevia versioita (v4.31), mutta jos omasi ovat Hynixiä käyttäviä v5.39 -versioita, niin toinen setti istuu sen kylkeen todennäköisesti aika ongelmitta.
Saapui tänään toinen Crucialin 2x8gb 3200@cl16 SR setti. Laitoin kiinni ja latasin XPM:t ja nopeasti testattuna 3dMark tulokset nousivat yhdestä 2x8gb XMP setistä
10238-> 10319 (Cpu score 7071 (23,76 fps) -> 7207 (24,22 fps)).
Pitää kokeilla myöhemmin miten nuo kellottuvat :comp:
Ehkä viimein kyllästyin viilaamaan näitä. Melko lähellä DRAM Calculatorin ehdotuksia ollaan. Jännitettä on vähemmän ja joitain timingeja kireämmällä.
Biosasetukset snapshotteina.
2x16GB Ballistix e-die 3000MT CL15 BLS16G4D30AESE
Ihan mukavasti venyy vanhat Kingstonit kun antaa vähän voltteja.
Viitsisikö joku muu laittaa aida64 tuloksia 3600/3600x:llä ajettuna?
Tässä oma R5 3600 prosulla ja sampan b-diet @ 3600 cl16-15-15 ja vähän muitakin kiristetty. Paljon olisi vielä säädettävää mutta säästän säätämisen siihen kun tälle C6H emolle tulee kunnollinen ABBA bios.
Edit. Omat kanssa trident z 3200cl15 b-diet. Ja en tiedä onko noilla aidan versioilla merkitystä. Mulla kun on vanha versio niin se valittaa että tulokset eivät ole vertailukelpoisia uudempien versioiden kanssa.
V
Reactions: avr
Vertailuksi oma 3600x ja harvinaisemmat(?) B-diet (G-Skill Trident Z 3200CL15@3600CL16). Eikä puristettu vielä kaikkea irti.
Edit: Näitä muisteja näkynyt harvemmin missään, testattuna siis. Mutta ajelin mielenkiinnosta vanhemmalla AIDAlla myös kokeeksi testin läpi.
Manchild
