AMD Ryzen-sarjan muistit
kumpi on järkevämpi vaihtoehto pelaamiseen 16gb 3200mhz cl14 vai 3600mhz cl16?
Ne nyt molemmat ovat latensseiltaan melkein samassa (3200 cl 14 inasen nopeampi) mutta 3600 cl16 muisteissa kaista on suurempi. Mutta luulisin että kaikki 3200 cl14 muistit kellottuu helposti tuohon 3600 cl16 nopeuteen.
Omat 3200 cl15 b-diet menevät helposti 3600 cl16-15-15 (menisi 3733 cl16 jos olisi parempi ilmanvaihto kopassa kun muistien lämmöt nousee liikaa tuolla nopeudella) ja muutenkin kiristetyt ajoitukset ja nämä ovat vielä huonompaa binniä kuin 3200 cl14 muistit.
Joten on melkein sama kummat muistit ostaisit, itse ostaisin ne kummat halvemmalla saa.
Edit. Ja edelleen jos etsii hinta/nopeus suhdetta niin noi micronin e-die muistit ovat ihan ykkösiä. 16GB saa alle 80€ ja 32GB noin 160€ saksan amazonista kotiin tuotuna. Eikä noi paljoa jää samsungin b-die muisteille kun kellottuvat sinne 3800 cl16 (huonommat aliajoitukset kuin b-die) asetuksille jos vaan ryzenin muistiohjain kestää sen 1900 uclk/ifclockin
Illemmalla luultavasti tulisi 3600:n kaveriksi g.skill flare X 3200mhz cl14 kammat. Osaako joku sanoa "100 varmat" kellot, mitä noitten pitäisi kulkea suhteellisen pienellä vaivalla? Varmasti tulee ronklattua tarkemmin ajan kanssa, mutta peleille pitäisi päästä. Monesta paikkaa kuullut, että 3400mhz cl14 menee jänniteitä nostamalla vielä, pitääkö paikkansa?
Paha sitä on ikinä ennustaa. Luulisi 3400mhz cl14 asetukset toimivan ihan hyvin, mutta nostaisin itse dram voltagen 1.4V sen xmp:n tyrkyttämän 1.35V sijasta.
Oma 3200mhz cl14 16gb kitti kykeni ainakin 3600mhz cl14 hyvin pienellä vaivalla.
Koskitko sub timing säätöihin? 3600 cl14 kuulostaa kyllä melkoiselta upgradelta vs edellisiin 3200 15-17-17-35
Naputtelin Dram calculatorista 3600 fast presetin ja se on pelannut oikein hyvin.
Viimeinkin tyrkkäsin sisään fast-asetukset. Latenssi on nyt alle 64ns ja dramcalcin membench tipahti aikaisemmasta 296 sekunista 216 sekuntiin! Ei paha. Vielä olisi 20 sekuntia matkaa nykyiseen ennätyksen haltijaan, mutta pelkään "bitin menevän vinoon" ja joutuvani asennushommiin. Ensin pitäisi kloonata levy helppoa palautusta varten, jos (ja KUN) kaikki menee kuitenkin keturalleen.
4400cl19-19-19-39-t1 @3800cl16-17-16-32-t1 fast (216,16s).png 4400cl19-19-19-39-t1 @3800cl16-17-16-32-t1 fast (63,8ns).png
Muuten, onko dramcalcin "profile version manual" jonkun sinne omin pikku kätösin sinne naputtelema? Yritin noitakin, mutta jopa tyrkyllä oleva safe-asetus on CL14 ja kone ei suostunut boottaamaan. :-(
G.skill flare x 3200mhz cl14 kammoille annoin 1.44v, 3600mhz ja 14-15-14-28-42, trfc 288, trfc2 292 ja aida64 testin mukaan 53.9gb/s luku nopeus ja 66.2ns latenssi.
Karhutestiä en kerennyt 3000% enempää ajaa, mutta siihen mennessä ei virheitä tullut.
Eikö tuo vaikuta melko hyvältä, vai kannattaako tuossa lähteä kalastamaan 3800mhz? (Olettaen, että nuo nykyiset on täysin vakaat jahka kerkeän ajamaan pitempään karhua)
Jos 1900 FCLK toimii sinun prossussa niin miksipä ei.
Minkäslaisia lämpöjä teillä on b-die kampojen kanssa? 3600mhz, 14-15-14-28-42, trfc 288, trfc292 ja 1.44v jännitteellä lämmöt luokkaa 50-52 testiä ajaessa. CSGO kaatui illan aikana luultavasti 10 kertaa ja kaatumisella tarkoitan pelin sulkeutumista ilman minkäänlaista erroria, oma veikkaus oli muistit. Lisäsin jännitettä, eli tällä hetkellä samoilla asetuksilla 1.46v ja ei ainakaan yhden kartan aikana kaatunut enään, eli oisko vika korjaantunut vahingossa tuolla?
1.46v jännitteellä karhu pistää kapulat max 53.3 lämpöihin, netissä tuntuu olevan mutuilua niin paljon, että ennemmin kysyn täältä, että onko nuo asialliset vai ei?
Päivitystä omaan tilanteeseen:
Laitoin calculatorista 3800mhz fast, jonka myötä latenssit on 16-16-17-16-32-48, trfc 294 ja trfc2 336 ja antoi myöden laskea jänniteitä 1.42v asti. Nyt max lämmöt pelkkää karhua ajaessa n. 45 astetta, mikä on ihan kiva pudotus. Saa nähdä miten se käytännössä sitten pääsee nousemaan kun kopan lämmöt kasvaa.
Oletin, että edelliseen 3600 fast eli 3600mhz 14-15-14-28-42, trfc 288, trfc 292 vrt olisi latenssit nousseet aida64:n testissä, mutta kaikki käytännössä parani, myös lämmöt:
3600 fast 1.44v (66.2ns - 53.9gb/s) vs 3800 fast 1.42v (65.5ns - 56.1gb/s)
Milläs te testaatte IF:n vakautta?
Screenshot - 78dd5fe6cd35b0105afbf241f3f417ae - Gyazo
Omilla kammoilla muistaakseni 55c alkoi tuottaa todella herkästi virhettä, joten pyrin pitämään 50c tai alle lämmöissä.
Realbenchiä on suositeltu kellotuksiin, kun muistitesti ei rääkkää prosua niinkään, niin sillä saa lämmöt ylös. Se taas kuumentaa IO piiriä siten saa sen vakautta testattua. Tietty karhun test FPU voi tehdä samaa, tai prime blend, tai laittaa vain karhun kanssa taustalle primen pyörimään.
Millä ohjelmalla mittaatte muistien lämpöjä?
Hwinfo on paras monitori ryzenille, näyttää muistien lämmötkin.
Jotenkin varmaan mennyt ohi silmien kun en sitä sieltä löytänyt. Pitää kotona tarkistaa. Kiitos :tup:
Muistin lämmöt näkyy vaan jos siellä muistikapulassa on anturi, ja kaikissa ei ole. Esim. omissa Crucial Ballistix Sport LT:ssä ei ole antureita, joten ei nää lämpöjä softalla.
Tämäkö on sitä E-Dietä justii mitä kaikki suosittelee?
Crucial 16GB (2 x 8GB) Ballistix Sport LT Gray, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, harmaa - 89,00€
Onko tuo Crucial hyvä valinta vaikka ei kellotteliskaan? Vai onko se 3600CL18 kitti suoraan paketista parempi. Tossa Crucialissa on kyllä iha hyvät latenssit suoraan paketista CL16 (16-16-16) verrattuna esim johonki Corsairin 3600Mhz kittiin esimerkkinä vaikka tämä vaikka nopeutta on enemmän:
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3600MHz DDR4 DIMM muisti | Karkkainen.com verkkokauppa = (18-19-19-39)
Kyllä noiden crucialien pitäisi olla e-die piirillisiä koska tuote koodista löytyy AES.
BLS2K8G4D32AESBK
Edit. Molemmat ovat hyviä vaihtoehtoja ja muisteja kellotettaessa tuskin noissa suurta eroa tulee, eli ota halvemmat ja vakiona ajettaessa noi on aika tasoissa latensseiltaan, 3600MT/s muistit antaa tietysti enemmän kaistaa.
Voin vahvistaa että nuo ballistix ovat micronin e-die piirillä itsellä ne tuntuvat kulkevan 3600MHz cl16 helposti tällä hetkellä käytössä Dram calculatorin safe asetukset en ole vielä jakasanut yrittää fast asetuksia kun nuo safe asetukset tuntuvat toimivan hyvin mutta kai sitä pitäisi ottaa viikon loppuna vähän aikaa ja yrittää hieroa nuo fast cl 14 asetukset toimimaan :)
Prime95 blend testissä yksi taski oli failannut 41h kohilla. Nyt tietty vaikea sanoa johtuuko subtimingeistä mitä rupesin kiristämään kun pääajoituksia testasin vain 30h. Ei kyllä pitänyt subtimingeja edes testata yli 30h mutta kone unohtui päälle ja tulipahan huomattua että ei ole 100% vakaa. Pitäisikö tuosta huolestua? Ja kauanko sitä primeä kannattaa edes ajaa sitten :)
Itse ajan karhun ram testiä ja primeä yleensä vähintään 200h putkeen jos haluan todeta onko oc asetukset vakaat vai ei.
No ei kai, en huolehtisi yhtään tuosta. Tuskin ajat mitään noin raskasta kuormaa sillä koneellasi ympäri vuorokaudet joten sanoisin jo vakaaksi tuota kokoonpanoa. Tosin ei voi sanoa että on 100% vakaa, mutta itse yleensä totean koneen vakaaksi parin tunnin jälkeen primeä ja karhua.
Edit. Tuon mitä testaan niin ei ole ikinä mikään peli kaatunut eikä muukaan ohjelma. Välillä kyllä jätän yöksi karhun päälle varmuuden vuoksi jos on oikeen korkeat oc:t testauksessa.
Katsoitko, että mitä testiä ajaessa kaatui? Kyllähän 41 tunnin jälkeen todennäköisesti kyse on muisteista, mutta itsellä on sellainenkin kokemus, että blend kippasi jossain 3h kohdalla small FFT -testissä. Mikä viittasi enemmän prossun kuin muistien suuntaan, ja sieltähän se epävakaus sitten löytyikin tarkemmissa testeissä (eli laittamalla custom-testillä jauhamaan juurikin sitä testiä, missä kaatui).
Periaatteessa on hatunnoston paikka, että saa kiinni noin satunnaisen virheen koneesta. Toki blend ajaa siis 41h aikana aika suuren osan muutakin kuin muistitestiä, mutta silti. Itse en voisi kyllä olla hakematta varmistusta tuolle ajamalla puhtaita muistitestejä tai vaikka sitten ihan large FFT:tä sillä Primellä. Ja jos kipanneen testin tarkat speksit muistissa, niin sitten customilla juuri sitä :)
Itsellenihän 3-4 tuntia on riittävä varmuus testissä kuin testissä. Mutta jos virhe on todistetusti olemassa, niin sitten asia on ihan eri :D
En tajunnut katsoa (tai tiennyt että siitä näkyy jotain tarkempaa tietoa). Prossulla ei ole kelloja tällä hetkellä, joten kyllähän se muisteihin liittyy pakosti.
Miten tuolla customilla saa ajettua puhtaan muistitestin?
Jos ei ole tarkempia speksejä, niin kai tuo large FFT on ihan hyvä lähtökohta. Customin säätäminen onkin ihan oma taiteenlajinsa, josta en itse tiedä paljonkaan. Paitsi sen, että jos joku ihan tietty testi on jo todistetusti antanut erroria, niin sen näpyttely customiin on aika yksinkertaista.
Tässä on aika syväluotaava katsaus Primen moodeihin Intel-prossulla, ei päde sellaisenaan Ryzeneihin cache-määristä yms. johtuen, mutta sovellettavissa jos ymmärrys riittää (itselläni ei ehkä ihan riitä):
PSA: Don't Use Prime95 Until You've Read This! : overclocking
Tässä olisi itse asiassa ihan mielenkiintoinen keissi selvitettäväksi: mitkä asetukset Ryzen 3000 -sarjalaiselle kannattaa laittaa, jos haluaa testata mahdollisimman kattavasti muistia? Ravistin nopeasti omasta hihasta tällaiset arvot, joilla näytti ainakin muistien lämmöt nousevan aika nopeasti (eli kuormaa oli siellä mihin haettiinkin):
Eli FFT:t suurimmasta päästä (yli cache-rajojen, suurin mahdollinen tuo 51200), in-place pois päältä ja muistia käyttöön suurin osa (itsellä 32GB). Ja AVX:t pois, ei pitäisi tuoda lisäarvoa muistitestaamiseen vaan kuormittaisi vaan prossua ihan kympillä. Osaavammilta tarkentavia näkemyksiä?
Crucial ballistix 3200 cl16, tuli kalkulaattorilla laskettua safet @3600mhz, nämä biossiin, ja karhu ei yön aikana löytäny virheitä. Kokeilin myös fasteja, mutta karhu kaatoi koneen samantien.
Safe asetukset takaisin, ja kovaa ajoa? Ei taida olla apua paljon kiristellä kun pelaan 1440p? Näyttis kuitenkin ensimmäisenä pullonkaulana (5700xt).
3733 menis varmaan noilla samoilla ajoituksilla, jos IF antaa myöten. Ei varmaan merkittävää eroa käytännössä.
Edit. 3733 vaatii sen 1.42V noille muisteille.
Mulla samanlaiset kokemukset. Oliko sulla noi voltit myös laskimen mukaiset?
Asrockin X370 Prof. Gaminginglla olikin jännä bugi, muistikellot onkin jotain ihan muuta, mitä on säädetty. 3600mhz onkin oikeasti 3800mhz. Nyt on dual rank 3800/c16 ajo menossa ja ihan ok:lle näyttää toistaiseksi.
Edit: Puusilmä, onhan ne muistikellot oikein.
Crucial Ballistix 3200CL16 16GB kitti kiinni ja DRAM Calculatorilla safe arvot laskettu, mutta menee kyllä sormi suuhun tuolla Gigabyten BIOSissa, ku tuntuu että noita samoja arvoja pystyy säätämään parissakin eri paikassa. Vai enkö vain tajua?
Omalla x570 elitellä säädin muisteja advanced memory settings valikosta Memory subtimings jonne asetin DRam calculaattorin antamat arvot ja sitten laitoin DRAM voltageksi tuon calculaattorin suosittaman minimin 1,38. Näin on anakin itsellä toimineet, nuo Crucial ballistix 3200 cl16, Dram calculaattoprin safe 3600 cl16 vakaasti. Tuossa olisi video Ballistixien kellotuksesta gigabyten emolla josta näkee aika hyvin mitä asetuksia tarvitsee säätää tosin käytössä 4 kampaa joten 2 kammalla pitäisi olla helpompaa.
Videolla Buildzoid kellottaa 4x8GB of 3000MHz CL15 Crucial Ballistix muistia Gigabyten X570 Aorus Xtreme emolevyllä näyttäen hyvin kuinka muisti asetuksia säädetään gigabyten biosissa.
Piti palauttaa muistit vakioksi, joissain peleissä pahaa tökkimistä, vaikka piti olla vakaat. Tiedä sitten johtuko muisteista, vai infinity fabricista, vai mistä lie... En jaksa tutkia enempää muutaman framen takia.
Piti palauttaa muistit vakioksi, joissain peleissä pahaa tökkimistä, vaikka piti olla vakaat. Tiedä sitten johtuko muisteista, vai infinity fabricista.. En jaksa tutkia enempää muutaman framen takia :D
Itse olen huomannut että jos muistien jännite on ns. normaali (1.35V 3200 CL16 2x26Gb) kaatuminen 1900 infinity fabricilla tulee kutakuinkin heti, muistien jännite on luokkaa 1.39V (käynnistyessä 1.37V) satunnaisia ongelmia huomaa esim. peleissä tms. Mikäli 3200, 1.35V (myös käynnistymisen muistien jännitteen voi laskea samaan 1.35V) ja IF 1800 kaikki toimii OK.
Olen kyllä lukenut että hieman prosessori kohtaista tuo, joillakin edes 1800 ei tunnu toimivan.
Onko nyrkkisääntöä max. volteille vai onko lämpötila ratkaiseva tekijä? G.Skill Trident Z kapulat speksattu 1.35V. 1.4V varmaan vielä ihan ok, mutta entä sen jälkeen?
Toiset sanoo että alle 1.4V on 24/7 OK ja toiset väittää että jopa 1.5V on OK.
Kaiketi Sampan B-Die kestää sen 1.5V 24/7 käytössä ja Micronit 1.45V?
Miten näitä nyt kannattaa ajaa? 3900X ja IF nyt 1900MHz. Kapulat 3800MHz/CL14. Onko 3733MHz/1866 parempi suorituskyvyn kannalta? Oliko se 3733MHz se maaginen 1:1 ratio?
Ei sulla varmaan pahemmin parannettavaa tossa enään ole. 3800 > 3733mhz tietenkin 1:1.
On siinä se että pitäisi saada vakaaksi. Karhu valittaa jo 200% jälkeen. Toinen ihmetys on että FSB/DRAM ratio ei ole koskaan 1:1 vaikka ruuvaat miten asetukset vastaamaan suhdetta 1:1. Nytkin palautin vakiot ja näyttää 1:16. Siellä on pyyntö 1600MHz ja toteuma 1599.6MHz.
FSB/DRAM ei voi olla 1/1, koska FSB on aina 100MHz (tai 99,8MHz jos spread spectrum päällä, tämä pakolla joillakin emoilla). Ilmeisesti Spread Spectrum käytössä, koska ei tule tasa lukua tuolla, mutta tuolla ei merkitystä noihin IF/muisti kellojen säätöihin.
Edit. Joissakin emoissa tuota FSB:tä voi säätää.
Oli Spread Spectrum disabloituna. Kokeilin säätää ja sillä ei mitään vaikutusta. Jos sillä ei tässä tapauksessa ole väliä niin olkoot.
Nyt on 3600/C14 OK ainakin Karhun mukaan. Kapuloiden lämmöt parin tunnin rullauksessa 48'c joten ei se taida vielä liikaa olla? Sampan B-Diet kyseessä.
Nyt on 3600/C14 1.5V OK ainakin Karhun mukaan. Kapuloiden lämmöt parin tunnin rullauksessa 48'c joten ei se taida vielä liikaa olla? Sampan B-Diet kyseessä. 3733/C14 vaatii jo jotain ihan muuta kun Karhu kippaa muutamassa minuutissa.
Omilla 3200mhz cl14 tikuilla päädyin samaan paikkaan 1.45V jännitteellä. Hyvä paikka pysähtyä ainakin itsellä kun tosiaan yli 1800 fclk ei toimi.
Hauska ihmetellä kyllä rajoja kun lukitsee fclk:n ja jatkaa eteenpäin muistien kellojen nostolla. Ei pötkitty kovin pitkälle karhussa näillä mutta menipähän AIDA läpi yms.:lol:
3666MHz tuntuisi menevän vielä samoilla astuksilla, mutta siihen on kaiketi vedettävä raja? Ei kehtaa laittaa yli 1.5V 24/7 käytössä. Voishan sitä vielä kokeilla löysäillä ja saada se 3733 käyttöön. Olettaisin että C15 on mahdollista. Millä latensseilla sait tuon 3600/1.45V?
Ihan Dram calculatorista näpytin fast presetin.
Ei ole lämpöjen osalta. Mun B-diet alkoi tehdä virheitä 55c lämmöissä, 50c ne menee vielä ihan ongelmitta. 1.5V on kyllä b-dien datalehdessä maksimijännite (ylikellottajat vetää yli 2V jännitteillä), joten itse ajaisin kyllä hieman löysemmällä 24/7 käytössä.
Mulla menee epävakaaksi jossain 47-48'C kohdalla, toki intel alustalla. B-diet ja 4200CL17-18. Ostin Corsairin muistijäähy-tuuletin-härvelin niin pysyy lämmöt kurissa, vaikka jännitettä vähän ruuvaileekin :)
Corsair Dominator Airflow Platinum RGB Fan -muistijäähdytin, musta/hopea - 74,90€
Kannattaa ostaa jostain muualta, heitin vaan että näkee tuotteen. Amazonissa oli jotain 40e ~vuosi takaperin ja sieltä ostin omani. Laite on hyvä, tuulettimet pitää täysillä käydessään ääntä mutta ovat säädettävissä hiljaiseksi (jää muun äänen alle mitä kotelosta tulee) jopa tämmösessä 'hiljaisessa' customluupissa mitä mulla on. Ja jäähdytysteho hiljaisillakin kierroksilla hyvä. Voipi vaatia sen että on hyvät lämmönlevittäjät kapuloissa, en oo kokeillu "nakuihin tikkuihin".
*edit*
Sitä ei muuten moni välttämättä edes tajua, että b-diet menee herkästi epävakaaksi jo jossain 45'C+ lämmöissä. Muistaakseni @akselic oli kanssa tikut jotka meni epävakaaksi 45-50'C välimaastossa, vai muistanko väärin? Veikkaan että todella monella jotka hinkkaa muisteja vakaaksi ei oo tullu edes mieleen kattoa miten epävakaus korreloi muistitikkujen lämpöjen kanssa. Ittellä toi oli aika selvästi ajatuksissa heti, ja huomasin selvän korrelaation lämmöissä kun karhu heitti erroria aina jossain 1300% kohdalla, ja samaan aikaan lämmöt nousi muistaakseni 49'C. Laitoin kotelotuulettimen puhaltamaan kapuloille, ja errorit katos. Kotelotuuletin pois, tikut lämpeni, ja errori 49'C kohdalla :)
Ainakaan 2 CCD osilla dual rank muistit ei vaikuta toimivan kovin hyvin. 3600 ja 3700X prossuilla ei ollut ongelmaa ajaa dual rank kapuloita 1800MHz FCLK/UCLK:lla, mutta 3900X on hädintuskin vakaa 1733MHz taajuudella.
Itse muistit kulkevat kyllä huomattavasti pidemmälle, kun FCLK/UCLK:n irrottaa, mutta 1:1 suhteella ei ollut mitään tapaa saada edes 1733MHz täysin vakaaksi.
Kiitos muuten asetuskuvasta. Sen RZQ rivi oli poikkeava 7/2/1 & 40ohm, vs emolevyn vakio & ram calculatorin tyrkyttämä 0/3/1 & 53ohm. Siitä mallia ottamalla oma B-Die dual rank kesyyntyi 3600mhz kelloilla 3900X:llä. Tuolla 0/3/1 rivilla vain 53ohm oli hyvä, samoin tuolla 7/2/1 rivillä mentiin aina huonompaan suuntaan, jos 40ohm ei ollut käytössä.
Olisiko hyviä ideoita miten lähteä säätämään Hynix D-die muisteja? DRAM Calculator oli tyhjä arpa kun sieltä ei tuollaista muistia listalta löydy. Pitäisikö vain kokeilla meneekö IF / muistit 1:1 3733 asti samoilla latensseilla ja jättää siihen kunnes näistä piireistä on enemmän tietoa saatavilla?
Kumpikohan näistä on parempi vaihtoehto?
MEMCLK/IFCLK 1:1 1766/1766
Vai
MEMCLK/IFCLK 1766/1900
Molemmissa muuten samat asetukset. Kellojen desynkkaaminen aiheuttaa näköjään ~3ns lisäviiveen (kuvittelin, että olisi enemmän), mutta copy&write nopeudet myös kasvaa ~2000MB/s... :hmm:
Edit. Millähän olisi hyvä testata IF:n vakautta? 1933MHz ei enää edes boottaa, mutta 1900 en ole ainakaan vielä saanut kaatumaan RAMTestillä, Primellä, kahden edellisen yhdistelmällä, IBT:llä, RealBenchillä ja satunnaisella pelailulla.
Manchild
