AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
9943 sisään ja kokeilun jälkeen muistit 2666MHz -> 2933MHz (2x16GB jotain Sampan piirejä). Muutettu vain kellotaajuus ja jännite 1.35V. Suurempia en saanut toimimaan ainakaan vielä. XMP profiili ei boottaa vaan resetoi muistin oletusarvoon.
Tietääkö joku onko tuosta ProcODT_SM arvosta jotain iloa jos ohmimääriä muuttelee vai vaikuttaako muistiin vain se ProcODT arvo?
Ja paljonko sen ohmimäärän pitäisi olla (2x16GB)? Kokeilin 96Ohm. Liikaa vai liian vähän?
Jostain syystä systeemi vetää muistille päälle 1T. Olisin olettanut noilla isommilla olevan 2T
40-80 ohmin väliltä pitäisi toimia. Sanovat että nestetypelle sitten yli sen. Perusteluja en ole löytänyt tälle.
Ihan kuin täsä olisi jollain fysiikan tunnilla vaikka aiheena on ryzenin kellottaminen :D
No prossun kellotus nyt sattuu olemaan paljolti fysiikkaa kun merkittävässä osassa on se että saadaan lämpö siirtymään eitoivotusta paikasta jonnekkin muualle mahdollisimman tehokkaasti.
Itseasiassa, tuossa tilanteessa lämmönjohtavuus heikkenee radikaalisti, kun pallon pinnassa kiehuva vesi estää lämmön siirtymisen pallosta veteen.
No ei se prosessorin pinnassa kiehuva vesi ole yhtään parempi vaihtoehto ;-)
Nyt se alkaa olemaan siinä. 3200MHz 2x16GB muisteilla. Pitää vielä tarkistaa onko tuo vakaa, mutta nyt kulku alkaa ainakin olla kohdallaan.
Vaati asetuksista vain seuraavat: Nopeus 3200MHz, jännite 1.35V ja ProcODT_SM 80Ohm. Ja väittää edelleen olevansa 1T
EDIT: 3200 ei ole vakaa. Kaatuu heti RealBenchissä. 3066 on nyt rullannut 45min ilman ongelmia eli vaikuttaisi vakaalta
4x16Gb toimii 9945 biossilla pienen säätämisen jälkeen 3200MHz 14-14-14-34 T1.
Olenko sokea vai miksi en löydä bclk säätöä?
9943 beta biosilla ei pysy mulla 3424Mhz muistit vakaana mitkä uusimmalla virallisella pysyivät täysin vakaana sekä testeissä että käytössä. Memtest kippaa koko koneen parissa sekunnissa täysin samoilla asetuksilla. Pitääpä jatkaa viilailua.
Mjoo... Ei tämä nyt niin hyvin toimikkaan.
Todella randomia, että saa POSTaan 3200 jakajalla. 1.5h aikana postas kerran ja edes 18-14-14 ei auta siihen.
Oli tuossa aikaisemmin juttua turhan korkeista lämmöistä jne. Purin tuon phanteksin ja tuon näköinen oli nestemetalli. Coolerin pohjassa oli selvä korkea kohta keskellä, josta otin kuvan lappauksen puolessa välissä. Prossua kun katsoo ni selvä tumma merkki jäänyt tuosta korkeasta kohdasta prossuun.
Max lämmöt putos noin 5c, ihan yhtä nopeesti keulii lämmöt rasituksessa. Pari sekunttia ni ollaan jo lähellä maksimia.
Huhhuh. Ei muuta kuin hiomaan cooleria.
Itse olen testannut nopeasti 9945 bios:ta niin vaikuttaa muistit toimivan 3200mhz 2t asetuksella kun 1t ei postaa yli 2400mhz
Tietääkö joku pystyykö tuota 3200 saamaan vakaaksi? Boottaa työpöydälle jos biosiin laittaa 3200, ProcODT 80Ohm, ajastukset 16-18-18-38 ja 1.35V, mutta kaatuu heti rasituksessa.
Kyseessä G.Skill 2x16Gb F4-3333C16D-32GTZB
CLDO_VDDP:tä on varmaan säädetty jo?
^Aloita arvosta 950, 25 välein nostaen/laskien. Haarukka on 850-1050.
Omat vakaat CLDO_VDDP arvot ovat:
3200 14-14-14-32: 1000
3333 14-14-14-32: 950
Olikos tuo CLDO_VDDP vain sen AMD valikon puolella eli failannut bootti resetoi sen?
Ja tuo asetus tulee voimaan vain kylmäbootilla/resetillä, eli save & exit ja reset ennen POST.
"All of the MEMCLK holes on these CPUs have been cleared using 937 - 1000mV setting. Do note that when you change the CLDO_VDDP voltage, saving the bios settings will not put the new CLDO_VDDP voltage into effect, since the CLDOs can only be programmed during a cold reset or a cold boot. Because of that I suggest that you save the new CLDO_VDDP value and press the reset button before the system has booted up again. Also CLDO_VDDP must be at least 100mV lower than the DRAM voltage at all times. Regardless it is not recommended to exceed 1050mV."
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 1612
Nonni testailut 9943 betalla jatkuneet. En saa vakaaksi mitään yli 3200mhz nyt vaikka edellisellä biosilla sai 3424 BCLK 107mhz. Nyt sitten taas tuo "XMP" eli 3200/14/14/14/14/34 pysyy vakaana BCLK 100 joka aiemmin ei tosiaan ollut.
Saan kyllä postaamaan aika helpostikin 3833Mhz jollain cl18 ajoituksilla ja niillä jopa peruskäyttö ja pelaaminen vaikuttaa toimivan. Mutta memtest tai hyperpi tosiaan kaatavat koko koneen ~10 sekunnissa ja lankku näyttää 8 koodia eli CPU erroria.
Tänään ei jaksa enää eikä lähipäivinä kerkee töitten takia mutta en kyllä luovuta tähän. Jos saan noi korkeet taajuudet buuttaamaan niin nehän perkele vieköön saa luvan muuttua vakaiksi kanssa. Tolla VDDP arvolla ei ole ainakaan mitään merkitystä koska Stilttihän totesi että jos se ei ole oikein niin muistit eivät edes trainaa halutulla nopeudella. Pitää kattoa kuinka korkealle uskaltaa nostaa dram voltteja.
Panostakaa ennemmin niihin latensseihin, kuin suurimpaan muistikelloon.
Omien testien mukaan 3200MHz CL12 on käytännössä yhtä nopea kuin 3600MHz CL14.
Ainoastaan tilanteissa, joissa muistikaista on rajoite on suurempi taajuus nopeampi.
Prosessorien fabricit ei vaikuta olevan enää pullonkaula >=3200MHz muistitaajuudella, eikä muistitaajuudesta sitä kautta ole enää hyötyä.
Millä ilveellä muistit saa 3200cl12?
Ei mee nämä b.diet 3200cl12. Tai siis menee mutta joutuu muistivoltteja nostamaan 1,55V asti, mikä on enemmän kuin haluan 24/7 käytössä pitää. Kuitenkin aiemmin sai jossain 1,4V pintaan ajettua yli 3400cl14 joten mielummin ajan kovemmilla mhz vähemmillä volteilla kuin tappovolteilla superkireillä ajoituksilla. Oma henkilökohtainen 24/7 raja muistivolteille on tuossa 1,5V ja siitä en yli mene kuin jonkun parin ajon testaamista varten.
Kerro nyt vähän millasia asetuksia ja mikä emolevy+bios kombo. Ite samsungin b-die muistit enkä ole tommosia kellotuksia saanut.
B-die piireissä on helvetillisiä eroja.
Mulla on B-die muisteja jotka ei mene yli 3000MHz CL14-14-14 millään jännitteellä ja sitten vastaavasti noi G.Skillin 3600C15 kammat jotka menee 3200MHz CL12-13-13 < 1.45V jännitteellä.
Speksin puolesta noi on CL14-14-14 / 3360MHz (8.333ns) @ 1.35V.
Koska piirien laatuvaihtelut on mitä on, on turha kuvitella saavansa ostamalla esim. G.Skillin 3200C15 kitin yhtä hyvää tavaraa kuin esim. 3200C14 kittiin on käytetty.
Valmistajat binnaa ne piirit ja piirit jotka eivät täytä korkeinta speksiä, päätyvät alempaan malliin jonka speksit täyttyy.
3600C15 on markkinoiden kovin muistikitti (8.333ns tCL-tRCD-tRP), joten muistien onkin syytä kulkea.
Jos on joku halvempi Samsung B-die 3200C15 kitti niin meneekö se näillä uusimilla bioseilla Ryzen emoissa varmuudella sen 3200 ja ajoitukset jotain vai tarviiiko ostaa parempi kitti että saa varmuudella menemään sen 3200.
Ylläolevilla asetuksilla AIDA:n CMB tulokset:
- Luku: ~ 50500MB/s
- Kirjoitus: ~ 46600MB/s
- Kopiointi: ~ 42500MB/s
- Latenssi: ~ 68.5ns
Nuo on toki BankGroupSwap optio disabloituna, eli AIDA:n mittaamat siirtonopeudet ottavat pari GB/s takapakkia vaikkakin reaalimaailman suorituskyky paranee.
Tuossa lisäksi suorituskykyero eri muistitaajuuksien välillä Hitmanissä, tilanteessa jossa itse prosessori on pullonkaula.
Kaikissa perustaajuuksissa on kiinteä CL16-16-16 latenssi ja se luonnollisesti vajoaa taajuuden kasvaessa.
Verokkina "3200MHz LL" jossa muistiasetukset CL12-12-12 ja aliasetukset kiristetty myös.
- Luku: ~ 50500MB/s
Kiitos. Tuo sitten viimeistään korjaa sen harhaluulon mitä täälläkin on levitetty että Ryzenillä muistien mhz > timingit.
Eli sinun testien perusteella nopeuden sweetspot on 3200Mhz ja sitten vaan timingit niin kireälle kuin saa?
Harmi kun ei oma ihan ok kitti saa tuota cl12 järkevillä volteilla. Pitänee kattoa subtimingeja seuraavaksi nyt kun beta biosseilla niitä pääsee ronkkimaan.
Onkos se muuten pääasiassa tuo muistin nopeus mikä ryzenilla tökkii vai timingit myös? Huomaako prossu edes että onko muistit cas 12 vai cas 18?
Lukemalla ylläolevat viestit
uskaltaisin mutuilla seuraavaa:
Jos sinulla on 2133 muistia CL 12 huomaat kyllä eroa vaihtamalla 3600 CL18 (3600 hyväksi)
Mutta jos sinulla on 3200 CL12 muistia ET huomaa eroa 3600 CL14 muistiin.
Kun mennään 3200MHz CL alkaa merkkaamaan sen jälkeen enempi, mutta aika monessa testissä on todettu että ns. todella surkealla CL (esim. tuo 18) varustettu 3200 on parempi Ryzenillä kuin 2133 CL12.
Edit: samaten on todettu että JOS ostaa halvemman prosessorin (esim. Ryzen 1500) eikä kellota joku 2400 tms. muisti on ihan riittävää. Mutta jos hankkii 1700+ prosessoria ja kellottaa 3200 muisti on järkevä ostos vaikka maksaakin hieman enempi.
Kovat muistit. Kiitos kuitenkin tästä informaatiosta. Mutta mikä ProcODT? Sain itekin nyt postaamaan 3200CL12 mutta kovemmilla volteilla. Kaikki autolla paitsi CAS ja jännite.
Edit. Väärä quote.
60Ohm on oikea ja samalla vakioarvo yksipuoleisille muistikammoille.
Sama vakioarvo on käytössä myös kaksipuoleisilla kammoilla, mutta Samsungin B-die kammat ei toimi sillä kovin hyvin jos ollenkaan (korkeilla taajuuksilla).
Kaksipuoleisille B-die kammoille 80 - 96Ohm on optimiarvo, itsellä jälkimmäinen arvo toimii paremmin.
Eipä auttanut saamaan voltteja alaspäin. Tällä hetkellä 1,48V. Turhan korkea taitaa olla. En ole vielä kokeillut vakautta enkä korkeäkään kun aika loppuu ja pitää mennä lepyttämään aivoja. Kuitenkin suostuu käynnistymään Windowsiin asti vaikkei nyt varmaan ihan parhaimmat muistit olekkaan. Jos ton olis tienny niin olisin varmaan hankkinut ne 3600CL15 muistit.
ProcODT ei vaikuta muistien kulkuun. Käytännössä jos ProcODT on pielessä niin muistit ei läpäise treinausta (0xF9 koodi).
1.50V on Samsungin speksaama absoluuttinen maksimijännite ja siihen asti jännitettä voi nostaa melko turvallisesti.
Nyt mentiin kysymyksen pointin ohi niin että vilahti. En missään vaiheessa kysynyt millä ryzen on nopeampi, vaan että kumpi siinä tökkii enemmän. Tulee fail bootteja helpommin alhaisilla cas latensseilla vai korkeilla taajuuksilla. Kummasta se ryzen ei tykkää.
Ei siinä mitään fail bootteja tule sitten, kun taajuudet ja latenssit ovat vakaat. Kyse on siitä, että mille asetuksille muistit venyvät.
Mitä toi geardown tarkalleen ottaen tekee @The Stilt ? Mulla näyttäis pysyvän vakaana himpun alemmilla volteilla kun säädin geardownin disabled tilaan eli auto tilassa se on kai siten päällä. Näillä volteilla saattais olla sillä rajalla että saisin ton cl12 myös läpi jos jaksais myöhemmin kokeilla taas.
Kuinkas vddio? Ryzen masterin mukaan: "Note that Memory VTT voltage will automatically be set to half of Memory voltage
(MEM VDDIO)"
Ainakin intel puolella on ollut ikuisuuskiistaa kestääkö prosujen muistikontrolleri kovia muistijännitteitä, vai ei.
- Luku: ~ 50500MB/s
Jonkin verran huonommat tulokset tulee aidalla. Prossu 4GHz:lla.
Luku ~47750 MB/s
Kirjoitus ~46550 MB/s
Kopiointi ~42250 MB/s
Viive 70,2 ns
Edit. Missäs toi geardown asetus oikein on? Onko se jotain uusimman biosin hienouksia? Tällä hetkellä 1107 bios sisässä.
Luku ~47750 MB/s
Viive 70,2 ns
Beta biosseissa on uusimmissa
GearDownModen säätömahdollisuus tuli 1.0.0.6 AGESA:ssa ja oletuksena se on päällä kaikilla yli 2400MHz taajuuksilla.
GDM:n disablointi ilman että Cmd2t asetusta disabloi samalla tarkoittaa automaattisesti, että muisteja ajetaan hitaammassa 2T moodissa (1T normaalisti).
GDM:n disablointi mahdollistaa parittomien tCL arvojen käytön, mutta tällä hetkellä parittomat tCL latenssit ovat suorituskyvyltään huonommat kuin parilliset vaikka itse latenssi onkin pienempi.
Parhaimmasta huonoimpaan:
GDM = Disabled, Cmd2t = 1T, tCL = Parillinen // tCL 14-14-14
GDM = Enabled, Cmd2t = 1T, tCL = Parillinen (parittomat ei toimi) // tCL 14-14-14
GDM = Disabled, Cmd2t = 1T, tCL = Pariton // tCL 13-13-13
(MEM VDDIO)"
Zeppelinissä kaikki VDDIO linkitetyt jännitteet on erillisen jänniteregulaattorin (dLDO) takana, joten muistijännitteen nostamisella ei ole juuri haitallisia vaikutuksia muuten kuin muisteille.
GearDownMode löytyy CBS:n UMC alivälilehdeltä tai integroituna valmistajien omiin muistiasetusvalikkoihin, sikäli kun löytyy.
Onko mitään "ohjesääntöä" kuinka paljon uskaltaa laittaa voltteja muisteille? Yksipuoliset samsung B-die käytössä. Onko 1.40V liian kova 24/7 käyttöön? Ei sikäli tarvetta, mutta kysyn jos jatkossa olisi mahdollista saada kellotettua yli 3200mhz
Olisi suotavaa jaksaa lukea edes viimeisen sivun viestit threadista josta kyselet. Helpotan kuitenkin tuota taakkaasi.
Kahdeksan viestiä aiemmin:
Luku ~47750 MB/s
Viive 70,2 ns
Onko sulla BankGroupSwap varmasti disabloitu?
Ellet ole aliasetuksia tuunannut, niin vähän liian hyvät lukemat siihen että BGS olisi pois päältä.
En tietääkseni ole koskenut. Takistan vielä kun pääsen kotiin.
Oletuksena se on vielä toistaiseksi aina päällä.
Yksipuoleisilla kammoilla (SR) se kannattaa ottaa pois päältä.
Esim. AIDA:n raportoimat tulokset (toistaiseksi) kärsivät hieman, mutta reaalimaailman suorituskyky vastaavasti paranee.
Esim. Hitmanin ja ROTR:n suorituskyky paranee BGS:n disabloinnilla < 4%.
Neljää SR tai kahta DR kampaa ajaessa BGS tulee pitää päällä.
Onko toivoa, että koneessa olevat 2x16GB 3333MHz kammat vielä joskus kulkisivat vakaasti 3200Mhz 1.35V jännitteellä?
Kiitos taakan kevennyksestä. Valitettavasti kohdalleni on osunut inhimillinen erhe ja tämän johdosta tarkkaavuuteni on häiriintynyt ja en ole huomannut tuota vaikka koko ketjun luinkin. Tästä edes huolehdin, että vireystasoni on hyvä, jolloin kognitiiviset kyvyt eivät heikkene liikaa jolloin tämän tapaiset erheet häviävät.
Hyvä tietää. Autolla oli, eli siis enabled tilassa. Otanpa pois sen sitten :)
Edit. Täytyy vielä kattoo muutamat pelit läpi miten vaikuttaa omiin peleihin.
Panchito Wurst
