AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Jos sulla on B-die:ta, niin tRFC:tä saa kyllä tuosta alas. Hyvällä B-die:lla tRFC latenssit asettuvat siihen 160 - 180ns pintaan. 180ns on 3466MHz muistikelloilla (180*3466/2000) ~tRFC 312.
tFAWia ja tRRDS:ää voi myös yrittää saada alas. Muista että minimi tFAW on neljä kertaa tRRDS, ja sen alle jos mennään niin emolevy heittää lukeman hatusta. Kokeile vaikka alkuun tRRDS=4 ; tRRDL=6 ; tFAW=16. Raja on usein tRRDS=4, tRRDL=4, tFAW=16 ja sen alle on liki mahdotonta päästä.
tWR:ää voi myös kokeilla ensin 12, sitten 10.
Kannattaa laittaa tämä kirjainmerkkeihin: integralfx/MemTestHelper
Tuleeko kellään mieleen mitään mikä olis päin peetä asetuksissa?
Jos Zen1/+, Soc jännite 1,1 V?
Semmoista kyselesin arvon foorumilaisilta, että löytyiskö joltain am4 pohjaista testipenkkiä jossa voisi koeponnistaa yhden pinniraiskatun 2700x:n. Pinnit siis oikastu niin hyvin kun jaksoin, mutta pitäisi päästä testaa meneekö sokettiin ja toimiiko. Sijaitsee Turussa, mutta voin kyllä lähettää postilla kauemmaksikin.
Mahtavaa! Juurikin tällaista tietoa kaipasin, kiitos!!! Testailen :)
Nyt on ruuveja kiristetty mutta ei tulokset ollu ihan toivotut :p
1700x kanssa tappelen noitten muistien kans. Muistit on G.Skill Ripjaws V , 2x8gb 3200mhz CL16
Oon yrittäny stilteillä , dram calculatorilla ja kaikilla konsteilla tota 3200 mhz cl 16 kulkemaan mutta erroria tulee muistitestissä melko nopeaakin. Täytyykö vain luovuttaa ja yrittää hakea 3066 tai alhasemmille kelloille asetuksia. Lankkuna toimii asus prime b350 plus
Morjens! Mikähän tässä nyt mättää, kun vihdoin kokosin 3700X prossun B450 tomahawkiin ja nyt työpöytäkäytössä lämmöt huitelee 50-68C ja kevyessä 20v vanhassa pelissäkin käy melkein 80 asteessa. Molemmissa tapauksissa jäähy huutaa, kuin pieni porsas. Stock coolerilla mennään, ilman kellotuksia. Ilmeisesti tässä joutuu huomenna kipaiseen verkkiksessä hakemassa kunnon jäähyn, mutta ei tämä Wraith Prism pitänyt näin paska?!
Taitaapa olla jäähyn ja prossun välisessä kontaktissa jotain häikkää. Itellä 1700x , wraith prismillä ja pelattaessa lämmöt on noin 50-55 luokkaa (Rustia lähinnä tullu pelailtua nyt)
Mikäli löytyy thermalpastea niin nyppää cuuleri irti ja kokeile vaihtaa lämpötahnat ja tarkista ettei sinne nyt mitään oo vaan päässy väliin.
Ainiin ja itellä vielä kellotettuna toi prossu 3,9ghz
Edit: Throttlaaminen alkaakin näköjään vasta 95c ainakin vanhemmassa ryzenissä. Villiltä kuulostaapi
Juu, täytyy kyllä huomenna käydä hakemassa lämpötahnaa, kun ei satu ylimääräistä tällä hetkellä olemaan. Miten sulla oli se valmistahna siinä orkkisjäähyssä? Mulla oli pieninä pisteinä hajautettuna, mutta mitä katsonut videoita kyseisestä coolerista, niin muilla ollut tasainen kerros koko pinnaltaan.
En tiedä tuosta jäähystä, mutta tahnojen asettuminen voi kestää pari päivää. Jopa keraamisen Kryonautti-tahnan asettuminen kesti vaikka siitä sanotaan että olisi valmis heti. Vasta parin päivän jälkeen oli lopulliset lämmöt.
Kumpi mielestänne järkevämpää hakea mahd tiukat asetukset 3200mhz muisteilla vai 3466mhz muistella mahd tiukat. Bdiet kyseessä ja 2700x prossuna.
Tuntuisi kulkevan 3466mhz löysillä latensseilla, niin mietin kannattaako tästä alkaa hieromaan latensseja 3200mhz, 3333mhz vai 3466mhz lukemille parhaiksi.
Riippuu ihan siitä kuinka paljon joutuu löysäilemään latensseja taajuuden nostamiseksi. Ei sillä tosin enää juuri mitään mullistavaa eroa enää saa kun mennään 3200->3466MHz.
AMD Ryzen 5 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Linkissä muutama testi joita tuli ajeltua kun vielä oli 1700x
Kiitoksia erittäin hyvät testit oot kyllä ajanut, iso peukku näistä :)
Tuli tuossa eilen yö myöhään väännettyä ja todettua ettei ilmeisesti tuo oman prossun muistinohjain kestä 3466mhz lukemia muisteilta. Tiputin muistit sitten 3200cl14 (valmiista XMP:stä). Antoi Karhun ramtestillä 500% virheen, muutin sitten umpimähkää ulkomuistista niin että heitin muisteille 1.380v ja pakotin T1 päälle ja gear moden vedin disabledille. Noilla kone jäi sitten yöksi jauhamaan ja 24500% (6h 30min) kohdalla oli tullut yksi virhe :D En tiedä onko tuo sitten enää ongelma kun noin kaukana tuli.
Nyt asetuksina tälläiset, onko ehdotuksia millä saisi vielä vakaammiksi nämä ettei tulisi tuota 24500% kohdalla olevaa virhettä :)
Soc voltagea varmaan kannattaa kokeilla kumpaankin suuntaan jos olisi vaikutusta kulkuun. Vaikuttaa aika alhaiselta tuo 1.03 voi toki olla että toimisi paremmin vielä hiukan alhaisemmallakin. Itsellä muistaakseni 1.068 tjsp. 3200c14 samalla 1dpc sr configilla. 1.1v taitaa olla vakio ainakin vanhemmilla bioseilla mutta tuo oli muistaakseni vähän turhankin korkea.
HuomiHaamu
