AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Näyttää siltä että saankin ne muistit piakkoin. Pääsee sitten leikkimään kieli poskella :geek:
Joo sen takia tämän huomasinkin kun siellä OC.netin keskusteluissa joku mainitsi.
Omat mittaukset:
Bios manual: 1.225v
Idle:
cpu-z: 1.22 -1.24v
Mitattu:: 1.231v
Load:
cpu-z: 1.199v
Mitattu: 1.242v
Todellisuudessa loadissa on siis enemmän voltteja kuin mitä softat näyttää. Itsellä tuo idle meni aika nappiin. Katsotaan sitten uudelleen kun vesileikit alkaa ja kovemmat voltit.
Hmm itsellä 1.45 manuaalina, joten missäköhän se mahtaa oikeasti huidella. Mitä kertoimia tms porukka oikein nyt ajaa sitten normikäytössä esim. tollaisilla 1.2-1.3v jännitteillä? Vai saatteko noin matalalla jännitteellä + LLC nuo kivet vakaiksi 3.9 - 4.0 GHz nopeuksissa?
Jäähdytys kyllä riittää jos vain pistää puhallusta jäähdyttimelle (300mm @3-6V riippuen tavoite lämmöstä), mutta tuo ero neste vs cpu on aika korkea vaikka tuosta ottas sen 20°C pois.
Vai johtuuko se pelkästään prosessista? 8370E @5GHz 1.46V sai nesteet lämmetä jonnekkin 35°C paikkeille ennen kun cpu lämmöt nousi yli 50°C.
En nyt ymmärtänyt mikä 300mm? Itellä on 30mm paksuset 360/240 jäähdyttimet R9 Nanolle ja FX-8320 laitettu. Täytyy kattoo miten suoriutuu tuo Aqua Computerin halpis blokki prossulle. Jos en ole tyytyväinen niin tulee sitten hommattua parempaa.
Itsellä siis vesiblocki tulossa. Siihen asti ajelen vakiosirkkelillä ja "safe and easy" asetuksilla ilman kummempia testailuja. Päivitän tietoja kunhan saan vedet kiertämään ja kellot nousemaan. 1.2v tuskin kovin pitkälle pääsee.
Näyttääkö noi ryzen masterin lämmöt oikein, 1700 3.4ghz auto volteilla.
Pistin primen pyörimään ja lämmöt nous 96 asteesee sit sammutin primen ku alko hirvittää, idlessä jotai 50 astetta.
Voisko tahnat olla huonosti, jäähynä joku vanhempi noctua yhellä propellilla.
Mittasin omasta.
Biossista manuaalisesti 1.35V
LLC 3
CPU-Z näyttää idle ja load 1.417-1.419V
Mitattu idle ~1.395V
Mitattu load ~1.439V
No ei pitäisi olla kovin iso yllätys että liian äkäisellä load-line asetuksella emo ylivoltittaa reilusti, kun load-line vakioasetuksillakin emo ylivoltittaa 10-20mV riippuen yksilöstä?
Level 3 load-line tarkoittaa -75% referenssiarvoon nähden. ASUS:n X370 emoilla ei ole mitään tarvetta pitää load-line asetusta muulla kuin "Autolla". 100A virralla ~106mV overshoot on täysin normaalia -75% asetuksella, mikäli jännite ±0% asetuksella on juuri sitä mitä pitääkin.
AMD:n speksin mukainen load-line on 1.425mOhm.
Auto = ±0%
Level 1 = -40%
Level 2 = -50%
Level 3 = -75%
Level 4 = -85%
Level 5 = -100%
Auto = ±0%
Level 1 = -40%
Level 2 = -50%
Level 3 = -75%
Level 4 = -85%
Level 5 = -100%
Voiko tuosta LLC:n toiminnasta saada jostain luettavaa?
Googlella löytänee enemmän mitä jaksaa lukea.
Load-line on itsessään hyvin yksinkertainen.
Virransyöttö omaa tietyn resistanssin (milliOhm luokkaa) ja sen seurauksena syntyy jännitehäviöitä.
Jännitehäviön suuruus riippuu suoraan resistanssista ja virrasta.
Esim. 100A virralla AM4 speksin mukaisella resistanssilla jännitehäviö on 142.5mV (0.001425 * 100).
Load-line säädön tarkoitus on kompensoida tuota jännitehäviötä, jotta jännite pysyy mahdollisimman tasaisena kuormasta (virrasta) riippumatta.
Kun load-line säädetään esim. -50% arvoon referenssiarvosta, ohjainpiiri laskee kuinka paljon jännitettä tarvitsee boostata jotta haluttu taso saavutetaan.
Jos lähtötaso on tuo 1.425mOhm ja ohjainpiiriä käsketään vähentämään load-linea 50%, niin ohjaimen käyttämä boosti on:
3.56mV @ 5A
14.25mV @ 20A
28.5mV @ 40A
57mV @ 80A
71.25mV @ 100A
1700X kivellä tulee 20 astetta ylimääräistä tällä hetkellä hieman emosta / bios johtuen. Onko sinulla normi 1700 vaiko 1700X? Lukemat hieman viittaisivat siihen että tästä voisi olla kyse.
1700, vakiokelloilla lämmöt idlessä jotain piirun yli 30.
Pidin 3.5ghz kelloja vakio volteilla ja kun asensin resident evil 7 peliä kone sammu ilman varotusta eli nousko lämmöt liika ja sammutti ittensä.
No sitten lämmöt ovat kyllä oikein. Jäähyssä taikka sen tahnoissa tarkistamisen paikka ehdottomasti jos nousee noin korkealle. Kellotettuna tuon pitäisi varmaan killua jossain ~ 40 idlenä ja kuormalla ~ 70-75 ehkäpä jos jäähy kunnossa ja kellotuksessa jotkut järjevät asetukset.
Tai näin ainakin omasta mielestäni.
Mikä se sun jäähyn tarkka malli on? Mainitsit että joku vanha, niin onko ihan joku AM3 klipsimallinen vai miten sait sen kiinni tuohon? Sanoisin että jos klipsillä kiinni, niin tuulettimessa ei voi olla tarpeeksi massaa / jäähdytystehoa että jaksaisi Ryzenin kellotuksia pitää kurissa.
Eli softa ilmoittaa todellista pienemmät voltit? Pitääpä melkein itse mitata kun levyltä mittauspiste kerran löytyy. :/
Mittasin omasta.
LLC 3
Kiitos. Eli onhan tuossa tosiaan ihan kohtalainen ero asetetun ja mitatun välillä. Samalla suhteella 1.45v olisi todellisuudessa 1,54v? Ei enää kovin turvallinen volttimäärä. :tdown:
Korjataan sen verran, että biossissa oli asetettu 1.375V
Ei tämä yksilö halua pahemmin kellottua.
RM 1.425V Firestrike vakaa ~4220MHz 5°C nesteillä. :facepalm:
Seuraavaksi testaan saako tätä 4GHz vakaaksi 24/7.
Jäähy tais olla noctua nh u12p, tahnat on jotai kiinalaista mitä tilasin 100w lediä varten. Täytyy huomenna kattoa noi tahnat.
Ostetaan ensin 400euron prossu, 100-200e emolevy yms ja sitten ostetaan se halvin mahdollinen tahna... Ei taas oikeen mee mun jakeluun :( Ei pahalla :)
Onhan noita tyyppejä, jotka ostavat puolentoista tonnin koneen ja sitten ilmestyvät foorumeille etsimään ware Windowsia, koska "se on niin kallis" ja "siihen ei ole varaa". Kukin toimii tyylillään.
OT: Autourheilun parista muistan tapauksen jossa erään nuoren kaverin isä päätti säästää kanssa hieman hassusti. Kilpailukalusto oli kovalla rahalla harkittu, mutta sitten kun huoltoa piti tehdä niin 10 EUR arvoinen valmistajan silikoniöljy oli liian kallis kun purkki oli niin pieni. Sinne sitten jotain grafiittitahnaa tungettiin sen sijasta, koska litrahinta oli halvempi..
Mutta joo, uskon ja toivon että talbotilla varmaan ollut ennemminkin tilanne että poltellut niin paljon saada koneen kasaan, että on jotain tilapäistahnaa laitettu mitä kaapistä löytyy kunnes oikeat tahnat on olemassa. Niinhän täällä moni on jäähyjenkin kanssa tehnyt, tosin kellottelut annettu olla ja odottaa.
Ois mulla vielä nökäre jotai parempaa tahnaa phenomin ajalta mutta se on 7 vuotta vanhaa, meneekö noi pilalle.
Tuskin tulee enää edes tuubista ulos, ni ei hätää. :D
Riippuu mitä ja kuinka hyvin suljettu.
Itse vertasin joskus 8v vanhaa arctic silver 5:sta noctuan nt-h1 uuteen tahnaan eikä juuri eroa ollut. Eli se 8v vanha tahna oli hyvää. Sitten ostinkin ison tuubillisen ja sitä käyttänyt jo monta vuotta. :)
On noita itsekkin tullut kasattua ties millä tahnoilla kun tiukkana hetkenä ei ole ollut mitään muuta tarjolla. Kiinasta saa parilla eurolla kymmenen tuubia transistoritahnaa. Se vaan on yleensä tarkoittanut muutaman arkipäivän päästä uudelleenasennusta uusilla tahnoilla.
Mahtaako olla +20 lämmöt kun 1.25v 3.4 ghz saan idlessä 40 astetta rasituksen jälkeen ja rasitukses 60
Huone noin 20 astet
Arctic freezer 240 + rajut tuuletin käyrät varmuuden vuoksi
@Sturmer, Kuullostaa tosiaan ihan normaalilta. Itsellä idle ~ 40 ja rasituksessa se vähän yli 70. 1.45V 3.975GHz ja AIO vesijäähyllä. Eli samoilla linjoilla tuo sinun on kun ei ole kellotettu.
Tosin odottelen kyllä vielä sitä että tulee se bios joka fiksaisi tämän. Olisi vähän levollisempi mieli kun raportoituisi oikein nuo lämmöt. :)
Muisteja kerkesin sen verran testaan, että 2996? jakajalla ei postannu 2x16Gb TridentZ 3200C14 muistit 14-14-14-14-34.
2666 jakajalla toimii ainaki 108MHz bclk eli ~2880?
VDDCR_SoC = 0.9125V (0.915V mitattuna).
Prossu on lisäksi vielä poikkeuksellisen pienellä vuotovirralla, joten jännitetarve on vielä normaalia hieman suurempi :think:
Nostaako joku LLC asetus tuota 1.8V PLL jännitettä?
Biossissa lukee auto asetuksella ~1.85V, mutta 100% kuormalla HWinfo näyttää 2.05V.
1.8V jännite on ns. pieni linja, joten sillä ei ole mitään kehittynyttä ohjainta joka tukisi LLC säätöä.
Joko kyseessä on HWInfon virhelukema tai sitten biosin bugi.
Kannattaa mitata ne jännitteet fyysisesti sieltä emolta, eikä luottaa sokeasti kolmannen osapuolen softien antamiin lukemiin.
Jaha, backplate on sekin jo kaivettu valmiiksi irti Crosshairista. Sanoitko joskus, että tuohon olisi tulossa sinulle Thermalright Macho rev.b kuten minullakin?
EDIT: Muistit ovat minusta väärissä sloteissa. Kaksi kampaa, niin pitäisi mennä vaaleisiin slotteihin ainakin manuaalin mukaan
Länttäsin vaan noi muistit tohon. Täytyy vielä kattoa mihin slottiin nuo tulee. Varmaa korjailen tässä. Eikun vesijäähyllä mennään :) Aqua Computerin Delrin blokki AM3 kiinnityksellä tulee tuohon. Sain kyllä orgasmin kun avasin ton Seasonic Prime virtalähteen :D Silkkipussissa ja sain repiä suojamuoveja irti. Johdot rapisevassa muovissa (kuulostaa ihan karkkipussilta).
Ok. Ei se kuorma siihen vaikuta.
Vähän hankala mittauspiste, mutta mittari näyttää 2.00V.
Pitää kokeilla säätää se manuaalilla alemmas.
Kyseessä on bugi.
Nyt kun meni biossiin niin se arvo oli automaatilla sama 2.05V kuin HWinfossa.
Manuaali näkyy syöttävän ylijännitettä myös.
Bios 1.81V -> HWinfo ~1.865V
Edit2: Tai sehän on aikalailla 1.815 jos virhe on sama kuin aiemmin. :)
Laskeekohan se TPU kuorman mitatuista arvoista vai jonkun arvion?
Kattelin tuota HWinfoa ja se näyttää 4050MHz 1.45V (mitattu) n.128W.
TPU näytti 4275MHz 1.64V (softa) 212W. :eek:
Eka bootti onnistu :) Ainut että jouduin vaihtelemaan näytönohjaimen johtoa kun ei suostunut kuva tulee biosiin. Nyt vaan asetukset kuntoon.
Edit. Pientä päivitystä. Kulku näyttää loppuvan 4075 MHz. Taitaa vielä olla vähän liikaa volttia niin säätämistä vielä.
nannaa! muistit 3200mhz ja kellojakin ok, enkä ole tainut nähdä vielä 1800cb:ssä. onkos joku testannut eroja win7/win8/win10 hyötyohjelmien osalta.
@techlad, Hyvältä näyttää! Itse kun vakautta hain niin sain 1761cb parhaimmillaan, mutta laskin sitten alemmas. Muistit matallemmalla, samoin itse kivi.
Millä latensseilla ajat?
Kyseessä on bugi.
Lukeehan sulla biosissa "LN2 Mode: Disabled"?
Jos ei, niin siirrä jumpperi toiseen asentoon. LN2 moodi pistää automaattista ylijännitettä vähän kaikkeen :dead:
Muistin voltti piti asettaa vaan 1,36V. Muuten ei käynnistynyt Windowsiin. Tulee jätettyä vähän päälle neljän gigahertsin, kunhan tänään pääsee töiden jälkeen lisää säätämään. Pitää pelitehotkin vielä kattoa läpi :)
G.Skill 16GB (2x8GB), Trident Z, DDR4 3200MHz - 153,00€
En jostain syystä noilla muisteilla saa 2667 Mhz:stä nostettua ylöspäin. Ei BIOS postaa C6H:lla ollenkaan. Jännä että Trident Z kampojen CL14 versioilla on saatu 3200Mhz ilmeisesti suhteellisen kivuttomastikin, ajattelin itse että CL16 olisi "helpompi" muulle raudalle, samalla logiikalla millä pienemmät taajuudet ovat muistilla helpommin saatavissa, voi olla että tämä on aivan väärin.
Jimmsin sivuilla muistelle on todettu 1.35V @ 3200Mhz, kuinkahan paljon tuota volttimäärää uskaltaa nostaa kun testaa esim. 2933 nopeutta tavoitellessa? Yritin 16-18-18-18-38 latensseja, ja 18-18... vastaavia aiemmin. Olen siis melko noviisi tässä kellotustouhussa, etenkin muistien osalta. Vielä en ole mitään saanut hajalle ja aina päässyt takaisin BIOSiin CMOS resetillä :)
Itsekin jätin G.Skillin 3200 CL14 muistit toistaiseksi 2666. Jossain muistaakseni mainittiin että T2 timingillä menisi korkeammallekin, mutta en ole varma mistä tuo muutetaan. Joka tapauksessa sieltähän on se AMD:n patchi tulossa nopeammille muisteille, että toivottavasti ongelmat viimeistään sitten korjaantuu. Minäkään en ole moneen vuoteen kellotellut ja tuolla CH6:ssa tuntuu olevan melkonen setti kellotusparametrejä, joten täytynee viikonloppuna paremmin perehtyä aiheeseen.
ei mulla ole zeniä, ainakaan vielä. Aktiivisesti seuraan "kenttää" ja tämä teksti koski siis miiksun "saavutuksia" riesenin kellotussaralla.
3200 CL14 kammoissa on varmuudella Samsungin B. -piirit jotka pystyvät pienempiin latensseihin ja/tai parempiin nopeuksiin ja ylipäätään kellottuvat muita piirejä paremmin. Sen takia ne CL14 kammat ovat parempia kuin nuo CL16 joissa ei välttämättä ole Samsungin piirit ollenkaan. Ne Sampan B. piirit ovat ilmeisesti myös AMD:n mukaan suhteellisen varmasti hyvin toimivat muistit.
Itse olisin vain kärsivällinen tällä hetkellä ja odottelisin päivityksiä. AMD on jo julkaissut mikrokoodipäivityksen joka pikkuhiljaa valuu emolevyjen BIOS päivityksiin ja tämän pitäisi auttaa muistien kanssa. Jos ulkomailla ja tälläkin foorumilla on Ryzen ketjuja seurannut niin aika monella on ongelmia saada muisteja toimimaan yli 2666mhz ja tuntuu olevan pikemminkin tietyistä muistikiteistä kiinni kuin muistien yleisestä laadusta miten nopeasti ne tällä hetkellä kulkevat emolevystä riippuen.
No juu voihan se olla noinkin mutta sitten kun on nopeampia esimerkiksi nuo mun 2x8gb 3600mhz cl16 Ripjaws V kammat niin voihan nekin olla CL14 kun laittaa 3200mhz:lle :) Mistä näistä sitten tietää, pystyykö tuota jostain näkemään??
C6H voltage readings
Eli sitä Vcorea on turha kuormalla mitata. :)
No just ähräsin niitä C6H muurahaisille tehtyjä kontakteja yleismittarilla :rage:
Vakio 1700x (3,5Ghz) Prime95 Small FFT 1.177V softalla, ja yleismittarilla 1.233V
Ilmeisesti tuollakaan lukemalla ei sitten tee juuri mitään, mutta tulkitsen että on ainakin tuon alle.
Öö... miksi olisi turhaa?
Corelle syötetään siis tuo volttimäärä, mutta tietenkään se ei ole 1:1 kun se pääsee ketjun loppuun. Tietenkin siellä on vastusta joka tiputtaa jännitettä, mutta tuo mitä mitataan on se mitä piirille syötetään ulkoa päin. Hienoa jos ja kun VRM hoitaa säädön sisäisen mittarin mukaan, jolloin saadaan "viimeisestä" pisteestä se mittaus ja säätö kohdilleen.
Eikös tässä voi siis päätellä vain kuinka paljon jännitehäviötä tulee VRM->cpu välissä? Pienempi häviö parempi?
X370 Prime. 0504 bios oli vakaa, 0511 ei mene enää samoista testeistä samoilla asetuksilla läpi.
Ennen meni IBT, aida, prime etc kivasti läpi. Nyt IBT kaataa koneen aika nopeasti. Ei viitsinyt enää lisätä jännitetä, joten piti ottaa pykälä kelloja pois. IBT menee kyllä matalammilla kelloilla läpi.
cat
