AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
AMD Ryzen 7 1700 @ 4199.02 MHz - CPU-Z VALIDATOR 1700@4200MHz
Joku veti jo 4.2 gigaa Crosshairilla ja 1700 Ryzenillä. Väitti koneen olevan vakaa 4.1 gigan taajuudella.
Piilotossa voi voittaa 7 + lisänumero oikein kun käy satumainen mäihä ts epäilen että noita 4,2Ghz menijöitä ei nyt ihan tuostavaan löydy lisää (ja siitähuolimatta jollekkin voi sattua vielä 4,3Ghz yksilö kun voitti yhtäaikaan sekä Euroloton että Suomiloton päävoiton).
Olihan tuolla OC foorumilla 4,3 GHz validation. Sama uudestaan kestävillä volteilla ja vakaana : )
3.7GHz näkyy oma kulkevan kaikilla coreilla ilman, että tekee vielä mitään. Pitää huomenna alkaa kokeilla mihin asti sen voi vetää.
Äääh... mikähän asetus nyt pielessä kun kone ei suostu pysymään sleepissä eikä sammuksissa. Boottaa heti uudestaan käyntiin. :/ c6h
Sama juttu, mutta PS4:llä. Ja ko. yksilö vieläpä satunnaisesti alkaa puskemaan CD:tä ulos jatkuvasti, ja kun sitä ei missään vaiheessa ole sisällä ollutkaan, alkaa mahdoton huutaminen PS:n osalta virheen merkiksi. Tämä on mahtavaa aamuyöllä jos unohtaa vetää PS:n netflixin katselun jälkeen irti seinästä :D
Sen verran OT:ta alkuun.
Mutta eilen sain itsekin 1800x+C6H+16gb muistia. Aluksi en saanut konetta postaamaan (ilmeisesti), Q-codena 4(A-väärinpäin), joka ei kertonut mitään. Tässä turhauduin jo tunnin jälkeen, ja ajattelin paskoneeni emon tai että itselle kävi ns. Copterit. Olin jo luovuttamassa windowsin asennusyritysten suhteen ja vedin asennus-USBin koneesta pois, testasin vielä kerran ilman muita muutoksia ja sehän postasi biosiin asti!!! Ilmeisesti tuossa USB:ssa vika. Kerran kun laitos oli postannut biosiin, laitoin usbin takaisin ja windowsin asennus onnistui. Nyt ongelmana on enää sen aktivointi jota tuo ei jostain syystä tee... Pitänee siitä ottaa yhteys MS:n tukeen.
Tyhmänä menin formatoimaan windows-SSD:n lisäksi peli-SSD:n, joten vielä en Rusinaa kunnolla ole päässyt testaamaan. Kone tuntui yleisesti todella nopealta, mutta eipä siinä nyt muuta olekaan kuin windows + varastoidut tiedostot kovalevyllä. Nyt ensimmäistä kertaa tuntuu Keski-Suomi kehitysmaalta, kun on siirtynyt 1gb:n opiskelijanetistä Soneran luotettavaan 24mb malliin, ei meinaan sadat gigat pelejä viuhahda ihan samalla tavalla kuin ennen :(
Miksi nuo emovalmistajat liimavat noihin kellotusemoihin kiinni tuon backplaten kun kukaan ei varmasti vakiojäähyä niillä käytä ja erillisjäähyissä se backplate on mukana? Jouduin itsekin kaivamaan sen backplaten irti C6H:sta, että sain Thermalrightin version tilalle
Windows 10 ei siis suostu aktivoitumaan vai mitä?.Tossa menee kyllä päivä tms jos sulla on jossain steamissä niitä >50GB pelejä.Ajatuksena ollut että lataan ne sitten nopsasti sieltä kun meni formatoimaan levyn jonka jälkeen muistitkin että sulla on noin hidas yhteys?.:rofl:
Itsellä raja tuli 3,95Ghz. Tuosta ei pääse ylöspäin edes 1,48V:llä.
Itsellä pikaisesti katsottuna näytti myös tuolta, että 1.45V ei päässyt tuohon ainakaan ihan heittämällä. En asiaa vielä tutkinut sen enempää. 3.95GHz kyllä sitten toimiiko ihan "leikiten".
Yhteensopivuuden ja stock coolereiden takia. Varmasti moni on ajanut stock coolerilla 1700 kiveä noilla emoilla kunnes tulee oikean jäähyn palat, sekä moni varmasti myös laittanut jäähyn kiinni AM3 kiinnikkeillä.
Joo kaivoin Win10:n product key:n järjestelmästä ja yritin sitä työntää asennuksessa uudestaan. Suostui asentamaan oikean version (Home) mutta aktivointi ei ole mennyt läpi. Kävin vielä poistamassa microsoft tililtä vanhan pc:n jos se olisi ollut ongelmana. En tiedä onko tossa ongelmana että win10 on upgradettu 8.1:stä, käsitykseni mukaan ei pitäisi olla. Tosin muuttojen yhteydessä tuo 8.1:n alkuperäinen CD ja sen CD-key on kyllä hukassa, mikä ei varmaan auta asiaa MS:n asiakaspalvelun kanssa.
Ja peleissä oli tarkoitus vain asentaa windows uudelleen ja yrittää josko pelit toimisivat vielä toiselta SSD:ltä suoraan. Mutta voi olla parempi asentaa suoraan kaikki uusiksi, kun esim. F1 2016 näytti tallentavan config-tiedostoja sen mukaan mille raudalle se oli ensin asennettu. Vaikka tuota peliä ei itsellä ole niin ehkä muut steamin pelit on tehny samaa.
Tonhan pitäisi mennä niin että asennat windowsin->loggaat ms:n tilille jossa sulla on se vanha emo regattuna->sen troubleshootterin kanssa sähläät jotain ja vaihdat se uuden emon sinne tilille jonka jälkeen sen pitäisi aktivoitua tulevaisuudessa aina kun asennat sen windowsin uudestaan.
Tuolla on jotain ohjeita.
How to re-activate Windows 10 after a hardware change
Steamin kohdalla olisi pitänyt tehdä jotenkin noin
Using the Steam Backup Feature - How To's - Knowledge Base - Steam Support
Joo noin kanssa ymmärsin, ja käsitin että se windows oli rekisteröity tilille missä näkyi oman vanhan PC:n nimi. Mutta jostain syystä aktivointi ei vain mene läpi. Onhan sekin kait mahdollista että en ole kunnolla rekisteröinyt windowsia MS-tilille tai se on tehty jollekin toiselle sähköpostille / tilille. Kolme eri MS-tiliä kävin läpi eikä missään nyt lue että tilille kuuluisi Win10.
Tuo USB-bugittelu on yleistä Asuksen X370 laudoilla. Mulla jäi rytsölän ensiasennuksessa BIOS buuttiluuppiin kun oli w10 asennustikku kiinni :D Otin tikun irti kun luupissa oli shutdown-vaihe, sitten boottas windowsiin joka oli jo levyllä (vanha asennus), ja sitten laitoin tikun takasin ja asensin windowsin kautta uusiksi.
Mulla on myös USB-kuulokeäänikortti/vahvistin/DAC, eli Soundblaster G5X mikälie. Tämä 'asentaa itsensä uudelleen' ehkä joka kolmannella käynnistyksellä. Pidän tätä siis jatkuvasti kiinni, kun mulla on tän jatkona MMX300 headsetti.
Toinen mikä tuntuu vähän 'sekottelevan' on PWM-tuulettimet ja niiden säätö. Stiltti kertoili että Asus on vaihtanu PWM-kontrollerin, ja on heille täysin uusi piiri nyt käytössä joten bugeja softassa: on. Pari täydellistä biosin jumittumista kokenu nyt kun oon menny säätää tuuletinkäyriä sillä BIOS:n UI-softalla, mutta en yhtään enää sen jälkeen kun oon vaan manuaalisesti pro-tilassa veivannu raja-arvot numerovalikoihin.
Ja mulla käytössä Prime 370-pro, mutta sama pwm-kikkare ja usb-kikkare siellä on c6h emossakin :)
Mitä softia suosittelisitte koneen vakaustestaukseen? Tarkoitus olisi illalla kokeilla vähän kellotusta ja sitten testata koneen vakaus sitä silmällä pitäen, että otanko sen jo nyt ykköskoneeksi vai jatkanko 5820K pohjalla kunnes bioseista tulee vakaampia.
RealBenchillä oon nyt hoitanu rytsölän testauksen. Löytää kyllä hyvin pienet epävakaudet, ja aika nopeasti.
Saksalaiset oli vähän penkoneet AM4 levyjen virransyöttöjä. Tässä hieman tiivistelmää:
"- The top class for overclocking is currently the ROG Crosshair VI Hero from ASUS and ASRocks X370 Taichi and Fatal1ty X370 Professional Gaming."
MSI meni pihtailemaan:
"- It is surprising that after a successful change from NIKOS FETs to PowIRstages between the XPower Gaming Titanium Z170 and Z270, MSI is now relying on individual NIKOS FETs in the X370 version."
Ja
"- The Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5 is such a board, priced very attractive the design has definitely the potential in the upper class to play along.
The same applies to evaluation of the installed hardware for biostar X370GT7, but Biostar is even more questionable than with Gigabyte, how well the UEFI implementation succeeds. "
"- A price / performance tip is currently the ASUS Prime X370-Pro dar. In similarly expensive competition you can indeed find digital international rectifier controllers, but not synonymous NexFETs."
B350 laudoista:
"With the B350 boards, the ASUS Prime B350-Plus is currently the best figure"
Itsellänikin oli samallaisia ongelmia, pähkäilyjen jälkeen soitin mikkisoftiin ja 5min oli aktivoitu ;)
Jos haluaa varmasti vakaan koneen, niin hirveän montaa vaihtoehtoa ei ole.
Prime95 28.10 -> Custom -> Minimum FFT Size = 128, Maximum FFT Size = 128, Run FFTs in-place.
+ useamman päivän normaali käyttö. Joskus prossu saattaa olla vakaa primessä, mutta työpöydällä idlatessa tai selaimessa kaatuu. :)
Ei aktivoitunut mullakaan mitenkään win 10 liitetyn ms-tilin kautta. Kokeilin sit alkuperäistä 8.1 pro avainta, josta upgradettu win 10 ja johan aktivoitui.
No kyllä itse ainakin testaisin jollain 3dmarkilla.Toinen mikä vähän rääkkäsi prossua/näytönohjainta oli se swarm testi(jos on amd:n kortti niin mantella,jumittaa koneen varmasti jos koneessa on jotain vikaa:) ).Pitää vielä jotain steamiä siellä takana.:)
swarm test
Star Swarm Stress Test on Steam
3dmark
3DMark on Steam
/edit
Kyllä itselläni onnistui toi aktivointi sen ms tilin kautta.Säädin tosin sen troubleshootterin kanssa jotain.
Jep, mulla tää kone (vanhaa intteliä) toimii ihan hyvin muuten mutta sen jälkeen kun nostin kelloja vähän jos chromessa muutamia välilehtiä auki (10-20) etin jostain pitkästä youtubesta oikeaa kohtaa ja hypin videossa nopeasti kohtien välillä se välilehti jumiutuu ja jos jatkan sen välilehden kanssa tappelemista koko chrome kaatuu ja youtubea ei voi chromessa käyttää ennen reboottia. en ymmärrä miksi se tekee noin, mutta se tuli kellotusten jälkeen ja poistuu vakiokelloilla.
Ite laitoin Prime95:sta sen smallfft muistaakseni (ylin vaihtoehto joka tapauksessa, en muista ku nyt oon taas NSA-vapaan os:än puolella :cigar2: ). Huomasin vaan, että jos ei sillä kaatunut niin ei myöskään kaatunut Linuxilla 16 ydin boinc kuormallakaan. Noi SETI@home ja einstein@home projektit on muistaakseni pitkälti jotain fft-laskuja. Tosin toi custom olis varmaan parempi, kun se muuten on vissiin "optimoitu" bulldozerille.
Tuli kans aika jännä raja tän 1700:sen kanssa vastaan 3,7 GHz:n kohdalla. Siihen saakka ei tartte koskea ollenkaan jännitteisiin. Sen jälkeen ku nostaa vaikka 25 MHz (kerroin 37.25) niin saa laittaa ainakin ~100mV lisää, että pysyy homma pulkassa. Noh, toisaalta tohonhan se on suunniteltu käyvän tolla 1-2 core turbo boostilla.
CB score oli jotain 1620/150 luokkaa vs stockina tais olla päälle 1400 jotain. Aika linjassa muiden benchmarkkien kanssa. Pari sataa euroa halvemmalla stock 1800x:än all core tehot? :cigar2:
Muistit vielä uupuu :( Kellotukset myöhemmin. Prossessori oli koottu Malesiassa. Pitää sitä varmaan alkaa olutta panna (haen juuri inspiraatiota vehnästä) kun odottavan aika on pitkä. Pitää jotain tekemistä keksiä :kippis:
Noctuan NH-D15 AM4-kantaan käytti tuota valmista backplatea mikä oli positiivinen yllätys.
Hyvä että sait edes 2400 MHz. Itsellä boottaa tuolla nopeudella, mutta Windows:in lataus saa aikaiseksi bootin. Varmaankin sama muistisetti eli LPX 32GB(16x2) 3000MHz. Eli täysin sama kuin aikaisemmillakin bios:eilla.
No tässä räbää luettaessa The Stilt ehdotti jollekin käyttäjälle 15-15-15-15-30 asetuksia LPX led moduleille. No päätin pistää nuo sitten kokeeksi käyttöön. Tämähän toimii ainakin 2666MHz 16-15-15-15-30 asetuksilla. Ainakin työpöytäkäytössä ollut nyt 3 tuntia. Cas-latensiksi pistin 15 mutta asus päätti että 16 on se oikea luku, pääasia on että sain suuremman taajuuden muisteille.
Liityin kerhoon odotettua aikaisemmin. Tarkoitushan oli odotella kärsivällisesti että viitoset ja kolmoset on testattu..
Verkkokaupan kautta kotiin ja 1700 ja Prime b350 plussa mukaan. :)
Yritin tosiaan laittaa 4 kampaa 2666 taajuudelle. Tuloksena bootlooppi. Patteria irti ja 1 kammalla käyntiin nii pääs päivittelemään biosin. Nyt ne 4 kampaa suosiolla vielä 2133mhz ja kaikki toimii ja kulkee oikein mukavasti!
Kellotellaan sitten ku Am4 kiinnike saapuu true spirit 140ä varten.
Pientä säätöä mut tosi jees ensivaikutelma kuitenkin am4 alustasta.
Itse sain 2x16GB 2666MHz taajuudelle. Prosessori edelleen 3.7GHz kun HPET on näemmä pois päältä ja en jaksa laiskuuttani etsiä ko. asetusta biosista. En viitsinyt kokeilla nyt enempää. Nyt on RealBench ajossa stress test moodissa. Vartti testiä riittänee näin alkuun.
Mitenkähän tuon bios flashback napin pitäis toimia c6h:ssa?
Ei tapahdu mitään kun sitä pitää pohjassa.
Kopioit bios tiedoston fat32 formatoidulle tikulle (pitää olla mbr, gpt ei kelpaa). Nimeä se tiedosto nimelle C6H.CAP (huomaa isot kirjaimet). Sitten kone sammuksiin, tikku kiinni porttiin, jonka vieressä lukee bios ja kolme sekuntia bios napin painamista. Näin ainakin manuaali sen kertoo
Itse flash kestää useamman minuutin (ainakin 3 minuuttia ja vissiin joku valo vilkkuu sen tekemisen aikana)
Hmm... onkohan sillä väliä mikä mbr versio? Mistään en löydä tekstiä bios, usb porteilta.
Pitänee kokeilla bootata AM3 coolerilla biossiin kun ei tuo kerran toimi.
AM4 emolevyt
Noilla ohjeilla pitäisi tulla toimiva tikku
EDIT: Se bios portti on erikseen ympäröity neliöllä sen tekstin lisäksi
Crosshair vi Herolle uudet biossit... paitsi että vedettiin pois verkosta: (update: saatavilla taas!)
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 253
Alright, BIOS updating time. This version has reverted DRAM settings to 5803 behavior (1T mode), but I also have a test BIOS with same base as 1001 which keeps 0902 behavior (2T mode) for those who saw improvements there. 1001/0038 also fixes the low temperature reporting and FanXpert OS control.
Ilmeisesti parilla käyttäjällä jotain ongelmaa edetä POSTissa vaikka suurimmalla osalla taisi toimia hienosti. Korjaa ilmeisesti lämpötilavirheitä ja parantaa muistitukea hieman (T1/T2 versiot erikseen). Noh katsotaan kunhan tulee taas saataville.
Edit: juuri päivittyi taas saataville. Eli uudet biossit tarjolla!
I re-enabled the downloads. Flash with care and be ready to use USB BIOS Flashback to recover. If you're not familiar with this process don't flash it.
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 261
Taidan itse odotella sitä uutta AGESAa, jonka pitäisi tulla parin viikon sisällä ja flashata vasta sen sisältävän biosin sisään.
"pikkuvikoja" jos ei postaa :D
Pitäs Asuksella olla sen verran järkeä että eivät työnnä mitään ihan hirveitä beta-himmeleitä enää pihalle. Kuitenkin perustoiminnallisuus on nyt ihan OK. Jos joku 1/20 päivittäjä ei saa emoaan edes POSTaamaan, niin onhan se ihan jumalaton kämmi, taas :D
*edit*
Hyvä siis että vetivät takaisin, toivotaan että testaavat huolellisemmin jatkossa :tup:
Jos nykyinen toimii hyvin niin ei sitä pakosti kannata kaikkia betoja asennella. Itse taidan jossain kohtaa päivittää tuon lämpötila- ja tuuletinkorjauksen takia.
Njaa... nämä on hyvinkin betoja, eikä riko mitään lopullisesti. Ensimmäinen brick bug oli hieman toista luokkaa. Siihen ei auttanut edes flashback.
Edit: jos ei siis beta-testaus kiinnosta niin kannattaa odotella.
Jep, itse jouduin käyttämään omaa windows 8 pro avainta kanssa ja tietenkin puhelinaktivointia... esimerkiksi windows 10:ssä (ei anniversary update) puhelinaktivointi hylkäsi. Windows anniversary update kanssa taas tuo puhelinaktivointi ei taida olla edes käytössä... "slui 04" vaikkä käynnistysvalikon haku palkkiin, niin lähtee puhelinaktivointi automaatti päälle
Tulipa laitettua kokoonpano kasaan, kaikki näyttäis koneessa toimivan paitsi että ei tulee kuvaa näyttöön. Koetin pistää tohon speaker paikkaan jonku tommosen emolevyyn tarkotetun kajarin, eipä se mitään ääniä päästä. Emolevynä Prime Pro ja muisteina Ripjaws V 3200 MHz. Ei tule minkäänlaista signaalia näytölle.
Koetin yks kerrallaan jokaisen muistislotin kanssa, sama lopputulos.
Mitähän tässä kannattais alkaa testailemaan? Koneessa on siis kaikki osat ihan uusia, joten missä vaan voi olla vikaa.
Ja kaikki virtakaapelit ovat varmasti kiinni emolla?
Joo tarkistin nuo kyllä, kaikki on kunnolla paikallaan.
E: Näppäimistölle ei taida tulla myöskään mitään älyä, caps lock jne ledit palaa päällä eikä niitä saa vaihdeltua, eikä myöskään ctrl alt del reboottaa konetta.
Käytin chat-tukea, jamppa siellä aktivoi vanhaa windows 7-avainta vastaan oman asennuksen. Löytyy ihan appina start-menusta.
Lorenz
