AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Valot alko toimiin just äsken todella outoa itellä meni croshair 5 2 hajalle sekä yks oli doa joten omat chroshair kokemukset eivät ole kovin hyviä
Positiivisena huomiona koko intel-ryzen vaihdoksesta se, että windows 10 näyttäisi toimivan pikaisella testauksella hyvinkin ilman uudelleenasennusta. Poistelin ensimmäisen boottauksen yhteydessä vaan kaikki vanhat ajurit ja asentelin uudet. Jos ongelmia ilmenee niin täytyy vetästä puhdas asennus.
Itselläkin kyllä boottasi ja pelitti ihan ok vanhalla winkkarilla, mutta olin jo asennoitunut uudelleenasennukseen niin laitoin puhtaalta pöydältä kaikki. Onpahan taas turhat softat poistettu. :)
Itsellä kävi muuten 0504 -> 0505 biosin kanssa niin että ei enää muistit (4x8GB Ripjaws V) kellotu kuin 2400 MHz, vaikka 0504:llä meni 2666. Kävi siis vähän käänteinen vaikutus mitä oli toiveissa :)
Olin itsekin asennoitunut siihen kyllä, mutta kun pohjilla oli juuri tammikuun lopussa suoritettu puhdas asennus niin ajattelin että jos näin toimii niin hyvä niin.
@Keketin, sivuilta otin toki uusimmat. Ei mulla ole koneessa edes optista asemaa. :)
Asentuu kyllä mutta antaa herjaa käynnistyksessä. Eiköhän tuo selviä ja jos ei, niin sitten teen clean installin jossain vaiheessa kun on aikaa alkaa säätämään kaikkia softia jne uusiksi. Siinä kuitenkin menee se pari iltaa kunnes kaikki on "kuten pitää".
Ehkä joku bitti on mennyt vinoon ja puhdas asennus auttaa. Toivotaan parasta. :tup:
Koetan selvittää tuon bitin kun kerkeän, eiköhän se jostain löydy mikä sen aiheuttaa. Ei ole niin välttämätön feature tuo AI Suite että ilmankin selviää toistaiseksi. :)
Pari ärsyttävää Prime X370-Pro havaittua juttua.
1. Kun virta on ollut pois virtalähteestä kokonaan (Piuha pois, taikka kytkin virtalähteen takaa pois päältä), ei PS2-portissa oleva näppäimistöni toimi ensimmäisellä käynnistyksellä, vaan kone täytyy bootata toistamiseen.
(Olen pitänyt virtoja kokonaan pois päältä, ettei yön pimeydessä sammutettunakin loitavat RGB-härpäkkeet valaise koko asuntoa. Eiköhän tämän saa biosista pois, mutta en ole jaksanut vielä etsiä.)
2. Battlefield1:ssä äänet stutteroi tai häipyy muutaman sekunnin välein pois. Sama tapahtuu takapaneelin äänilähdöstä ja etupaneelin kuulokelähdöstä. Sama mystinen ongelma aiheuttanee sen, että Battlefield1:n alkuvalikossa musiikkikappale vaihtuu vähän väliä uuteen. Jostain syystä tuo BF1:n äänijärjestelmä kai sekoilee?
Ootteko havainneet samaa?
1. Biossista löytyy tähän valinta, että onko ledit päällä kun kone on sammutettuna taikka sleep state päällä. Itse otin pois päältä nämä eilen, tosin nyt kun asiaa mietin niin about samaan aikaan alkoi ongelmat ledien ohjauksen kanssa. Täytyypä testata.
2. Itselläni ei tätä ongelmaa ole, mutta käytössä onkin erillinen äänikortti. Eli siis ei ainakaan ole Ryzenistä kiinni, vaan emon äänipiiristä / ajureista sitten mahdollisesti.
Teki samaa, kunnes tiputin kelloja ja laitoin optimoidut vrm asetukset.
Mustaa magiaa
Jossain tuubivideossa oli et jos käyttää koneen sleepissä voi "kello" seota ja se aiheuttaa äänien ja videoiden sekoilemista kun kaikki menee desyncciin. :bored:
Ryzen 1700 ja asuksen B350M-A (ainut emo mitä oli hyllyssä) tuli ostettua. Nyt olisi tarkoitus vaihtaa ne i5-6500 ja asus H110m tilalle huomenna. Kyseessä ensinmäinen kasaamani kone niin viittiskö joku kertoo kuinka tää vaihto tapahtuu? Uskon komponenttien vaihdon sujuvan ongelmitta mutta mitä pitää biossin/win 10 puolella tehdä ? (Eli siis pitääkö ajureita poistella/vaihdella ennen vai jälkeen yms.)
Lähetetty minun NEM-L21 laitteesta Tapatalkilla
Kuulostaa samalta ongelmalta kuin on kaikissa käyttämissäni Asuksen P67- ja Z68- piirin emolevyissä (P8P67 Deluxe, P8P67 Pro, P8Z68-V Pro, P8Z68-V LE ja P8Z68-V LX).
POSTatessa toimii satunnaisesti, Windowsissa taas ei ennen uudelleenkäynnistystä. Linuxilla ja Freebsd:llä tätä ongelmaa taas ei ole.
Eikä myöskään kolmella eri Gigabyten ja kahdella Asrockin (P67 tai Z68) emolevyllä.
Ei ole enää X79 -kokoonpanoa (Asuksen X79 Deluxe ja 3930k), mutta muistelisin siinä olleen sama ongelma.
Ei kyllä kauhean kovaa tunnu kulkevan tämä kivi.
1700 vakiojäähyllä toistaiseksi + pari 120mm tuularia. 1.4v corella ja 1.2soc mutta siltikään ei saa edes 3.9GHz vakaaksi. Testisofta kaatuu ennen kuin edes kuumenee. :/
Noh kai sitä pitää odotella vesijäähyn kiinnikettä että pääsee kunnolla säätämään.
Oma kokemus Ryzenin suhteen se että emolevyn saapuminen venyy aikaisintaan ensi viikolle :/ Sopii olla tyytyväinen jos on päässyt jo räpläämään. Itse prosessori ollut hallussa jo julkaisun jälkeisenä päivänä.
Amazonista kun tilaa ja expressinä, niin on jo viimeistään torstai-iltana lauta kourassa - hintana n. 290e kotiovelle tuotuna.
Ryzen master ilmoittaa cpu lämmöiksi alle 20 astetta idlessä... ja täällä teepaidassa kellottelen. Taitaa siis lämmöistä puuttua se 20 asteen verran myös 1700 kivellä.
1.23v ja 3700MHz lämmöt 40 paikkeilla eli todellisuudessa 60 asteessa? Kyllä tuo vakiojäähy ihan hyvin lämpiää.
Edit: taitaa menoja hillitä lämmöt. Aika kuuma koskea tuo jäähy.
Hmm eli siis se olisikin niin päin että 1700 kivistä puuttuu 20 astetta lämmöistä, eikä niin että esim. 1700X raportoisi 20 astetta enemmän kuin pitäisi?
No siis ei ainakan minun mielestä ole mahdollista olla alle 18 astetta työpöydällä kun samaan aikaan huoneessa yli 20. :D
Eikö täällä ole selitetty tuo lämpötilan ero?
Gaming: AMD Ryzen™ Community Update | Community
Specifically, the AMD Ryzen™ 7 1700X and 1800X carry a +20°C offset between the tCTL° (reported) temperature and the actual Tj° temperature. In the short term, users of the AMD Ryzen™ 1700X and 1800X can simply subtract 20°C to determine the true junction temperature of their processor. No arithmetic is required for the Ryzen 7 1700. Long term, we expect temperature monitoring software to better understand our tCTL offsets to report the junction temperature automatically.
On, löytyy myös techin uutusista, jos ette ole huomanneet ;)
AMD otti kantaa Ryzenin suorituskykyyn liittyviin spekulaatioihin - io-tech.fi
Yksi kysymyksiä herättänyt seikka eri Ryzen-mallien välillä on prosessorin T Control- eli tCTL-anturin raportoimat lämpötilat. Anturi mittaa prosessorin lämpötilaa piisirun ja lämmönlevittäjän yhtymäkohdasta. Eri ohjelmat raportoivat tCTL:n mittauksiin perustuen tällä hetkellä merkittävästi pienempiä lämpötiloja Ryzen 7 1700 -mallille verrattuna 1700X- ja 1800X -malleihin.
AMD:n mukaan syy tälle on halu saada kaikkien Ryzen-prosessoreiden tuuletinprofiilit toimimaan yhtenevällä kaavalla. 95 watin TDP-arvolla varustetut X-prosessorit vaativat luonnollisesti enemmän jäähdytystä kuin 65 watin TDP-arvolla varustetut ei-X-mallit, joten AMD lisää X-prosessoreiden tCTL:n raportoimaan lämpötilaan 20 °C varmistamaan tuulettimen toiminnan riittävällä nopeudella. AMD uskoo lämpötiloja seuraavien ohjelmien päivittyvän tulevaisuudessa ymmärtämään X-prosessoreiden todellisen lämpötilan, mutta sitä odotellessa käyttäjät voivat yksinkertaisesti vähentää 20 °C tCTL-anturin raportoimasta lämpötilasta.
Mutta tässäkään ei kerrota että antureiden kertoma arvo on vähennetystä 20 asteesta huolimatta täysin pielessä. Jos kerran 1700 kanssa ei kuulu vähentää niin silloin yksinkertaisesti mikään softa ei kerro oikeaa lämpötilaa. Ei Ryzen master eikä edes bios.
Edit: ainakaan C6H levyllä ja uusimmalla biosilla.
Eli tuo +20°C on todennäköisesti lähimpänä totuutta. Jos oma 1700 ilmoittaa jopa 17 astetta idlessä niin siihen +20 olisi 37°C, joka voisi hyvin olla idlelämpö coreille. 43 rasituslämpö + 20 olisi 63°C, eli sekin lähempänä totuutta.
Ei voi muuta todeta kuin että on tämä vielä aika raakile tämä AM4 ympäristö. :D
Veikkaisin että tässä on tilanne käsillä että jotkut prossut raportoivat sen oikean, jotkut +20 ja jotkut -20 astetta. Riippuen siitä miten valmistajat ovat biosseissaan tuon tulkinneet. Voisi kuvitella että se idle pitäisi olla siellä jossain vähän alle 40 tuntumassa normaalissa tilanteessa. Nämä toki oletuksia, ei faktoja.
Melkein kannattaa ihmisten vain katsoa omat idle lämmöt ja arvioida mihin suuntaan ne heittää. Tuo vajaa 40 on varmaan aika hyvä arvio silloin kun on jäähy kunnossa eikä ihan vakiona ajeta.
Ja täällä idlailee 1700X @ 46,3ºC masterin/hwinfon mukaan. Taitaa olla parempi vain datailla rauhassa ja odotella tarkentuvia mittaustapoja yms. :comp:
Guru3d vahignossa vuoti tiedon päivän etuajassa, että 6 ja 4 core ryzenit tulossa 11.04
Onko väki onnistunut kellottaa väylää ilman epävakautta,
Itse kun olen yrittänyt kellottaa väylää jotta saisin muisteista enemmän irti niin kaikki muuttuu epävakaaksi
itsellä toimii ainoastaan 2666mhz muisti jakaja
Kappa. Tuommonen 1600 voisi olla budjettipelikoneen prosessori joka todennäköisesti pärjää myös tulevaisuudessa Siskonpoika on ensimmäistä konetta haluamassa, joten voisi tuon ympärille rakentaa ostoskoria :)
EDIT: korjattu 1500x-> 1600
Eilen hieman noita muisteja uskalsin kokeilla X370-PRO 0505 biossilla. Kingstonin FURY 2133 kammat eivät 2666MHz nopeudella ainakaan pikaisesti kokeiltuna lähteneet toimimaan, mutta 2400MHz nopeudelle taipuivat suoraan heittämällä kun vain jännitettä nostin 1.20V -> 1.23V. Veikkaan että jännitteen nosto ei olisi ollut edes pakollinen kun sen verran pieni muutos kuitenkin kyseessä.
Testeissä noita kampoja on onnistuttu Intel seteillä ajamaan aina 3200MHz saakka, joten nähtäväksi jää mahtaako X370 PRO lankulla saada tuota samaa irti koskaan.
3200MHz alle 1.3V? :rolleyes:
Tuli mieleen kun tota Sampsan testiä lueskelin noista Ryzen 7-sarjalaisista, ni mitenhän noiden lämpöjen kanssa pystyy elämään pelkällä ilmajäyllä, jos harkitsisi ylikellotuksia ? Tänävuonna on aikomus tehdä MB + CPU upgrade ja tottakai silmät on haukkana tässä Ryzen-boomissa tällähetkellä, mutta kun noita testien lämpötilalukemia katsoi (86 C ilmajäähyllä on lähellä kananmunan paistopistettä) ja kyseinen lukema tuli tehokkaalla ilmajäähyllä, ni mitenhän sitten vähän astetta alemmat vekottimet pärjäilee ? Itellä löytyy koneesta Noctua NH-U9S kahdella ropellilla, tilanpuutteen vuoksi joudun tuommoista kompaktia jäähyä käyttämään. Vertailun vuoksi voin kertoa lämpötilaeroja yhden ja kahden tuulettimen välillä:
Prossu: i5-2400 (vakio)
Lämpötilat yhdellä tuulettimella, tuuletinnopeus vakiosäädöillä, 90-100 % rasituksessa: 63-65 C
Lämpötilat kahdella tuulettimella, tuulettinnopeus vakiosäädöillä, 90-100 % rasituksessa: 52-55 C
Tuon 2400 tdp on 95W niinku näiden tehokkaimpien Ryzenienkin. ja ainahan pieneen tilaan saa AIO-vesiäkin heitettyä. hintaa vaan tulee vähän enemmän.
*Snip*
"Yksi kysymyksiä herättänyt seikka eri Ryzen-mallien välillä on prosessorin T Control- eli tCTL-anturin raportoimat lämpötilat. Anturi mittaa prosessorin lämpötilaa piisirun ja lämmönlevittäjän yhtymäkohdasta. Eri ohjelmat raportoivat tCTL:n mittauksiin perustuen tällä hetkellä merkittävästi pienempiä lämpötiloja Ryzen 7 1700 -mallille verrattuna 1700X- ja 1800X -malleihin.
AMD:n mukaan syy tälle on halu saada kaikkien Ryzen-prosessoreiden tuuletinprofiilit toimimaan yhtenevällä kaavalla. 95 watin TDP-arvolla varustetut X-prosessorit vaativat luonnollisesti enemmän jäähdytystä kuin 65 watin TDP-arvolla varustetut ei-X-mallit, joten AMD lisää X-prosessoreiden tCTL:n raportoimaan lämpötilaan 20 °C varmistamaan tuulettimen toiminnan riittävällä nopeudella. AMD uskoo lämpötiloja seuraavien ohjelmien päivittyvän tulevaisuudessa ymmärtämään X-prosessoreiden todellisen lämpötilan, mutta sitä odotellessa käyttäjät voivat yksinkertaisesti vähentää 20 °C tCTL-anturin raportoimasta lämpötilasta."
Spiele-Benchmarks auf Windows 7 mit AMD Ryzen
Mielenkiintoista. Joissain harvoissa peleissä Win 7 ottaa selkeän niskalenkin Win 10:stä "siinä kunnossa kun se on ilman tweakkeja". Mutta Hpet off + virransäästöprofiiliksi "high performance" niin tulos on yhtä hyvä kuin Win 7:ssa.
E: Onko kukaan Prime x370 Pro:n omistaja saanut kulkemaan mitään (2x8gb) muisteja kovempaa kuin 2933mhz / 14-14-14-34?
Koodailin eilen muuten huvikseni Asuksen sivuille Prime X370-PRO emolevyn tuotesivulle BIOS / driver vahdin, joka ilmoittaa kun ko. laudan downloadit päivittyy. En tiedä tarjoaako joku Asuksen oma palvelu tätä jo (EZ Update tms), mutta tuli erään toisen projektin yhteydessä tällainen tehtyä ja sovitin sen tässä hieman toiseen käyttöön.
Onko ketään halukkaita ottaa notifikaatioita tällaisesta vastaan mailitse? :)
Ei juuri tuosta mallista, mutta Crosshair VI Heron suhteen olisi kiinnostusta
Voisin illalla modailla tuosta sellaisen version joka kattaisi kaikki AM4 lankut lävitse ja ilmottelisi niihin tulevista päivityksistä sitten kiinnostuneita.
Turhan kallista.
Pakko kommentoida ja todeta, että lähtikin Ryzen 7 ja MSI Tomahawk lähti Jimssistä tilaukseen. Soitto perään ja hetken päästä saapuikin jo seurantakoodi :tup:.
ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming tuleepi sitten Saksan mailta kun "ei oota" Suomessa. Noistahan voisi ottaa vertausta sitten, mutta harmikseni ei löydy kuin GTX 770, eli Gaming benchmarkeista ei paljon apua.
Varmaan enemmän kuuluu tuonne AM4 emolevyt ketjuun, mutta anyway tuntuu että kaikki keskustelu on täällä. Katsoin tuon koodin lävitse ja mukautin sen siten, että se skannaa kaikki Asuksen AM4 emolevyt tällä hetkellä (X370-PRO, C6H, B350M-A ja B350-PLUS). Se indeksoi kaikki niiden ajurit, biossit jne ja kun tulee päivityksiä, niin se lähettää notifikaation tästä niille ketä sitä haluaa. Jaottelu on mallikohtaisesti.
Laitan tästä jonkun simppelin sivun ylös, josta pääsee sitten lisäämään mailinsa näihin ilmotuksiin haluamiinsa kategorioihin.
Amd:n blogin perusteella on talonsisäinen roadmap kehityksessä:
"In the near term, we recommend that games and other high-performance applications are complemented by the High Performance plan. By the first week of April, AMD intends to provide an update for AMD Ryzen™ processors that optimizes the power policy parameters of the Balanced plan to favor performance more consistent with the typical usage models of a desktop PC."
Ja:
"Finally, as part of AMDs ongoing development of the new AM4 platform, AMD will increase support for overclocked memory configurations with higher memory multipliers. We intend to issue updates to motherboard partners in May that will enable them, on whatever products they choose, to support speeds higher than the current DDR4-3200 limit without refclk adjustments."
Hitaasti hyvä tulee ja odottavan aika on pitkä. (blockin kiinnikkeet... tulkaa jo!) :)
Tein tässä sellaisen huomion (mikä on kyllä vissiin ollutkin tiedossa). Jos laittaa tuon emovalmistajan "OC-tunerin" päälle, eli antaa kellottaa sen jonkun 300 MHz (1700 prossulla core multiplier 33), niin tämän jälkeen ei näyttäisi toimivan enää boost taajuudet. Eli tosiaan vähän sellainen all-in or nothing: joko nakkaa sinne 3,7 GHz:lle vähintään, tai antaa olla kokonaan.
Linuxilla tuli tämä myös testailtua, kun rupesin epäilemään toimiiko tuo turbo ollenkaan.
Sysbenchin yksinkertainen prosessoritesti, komennolla:
Koodi:
sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=50000 run
Normaalitilassa ilman kellotusta aika oli 53,21s
Asuksen OC päällä (base 3.3 GHz) aika oli 57,21s. :D
Single thread testi kyseessä.
Tästä nopealla laskutoimitulla oli normaalitila 4 sekuntia, eli noin 7% nopeampi, ja jos tämän heittää lineaarisesti suoraa kellotaajuuteen niin ollaan jossain 3,531 GHz tuntumassa.
Kokeilin sitten turbostat komennolla, mitä ydinkohtaiset keskiarvot kellotaajuuksille, niin rasitettavan ytimen kellotaajuus oli kutakuinkin tuossa nurkilla. (Tähän voi laitta aika paljon suolaa päälle, koska tuo työkalu on suunniteltu vissiin enemmän Intellin raudalle...) Windowsin puolella näytti ~3,7 GHz:ia näkyvän maksimina HWinfossa, eli turbo toimii.
sudo cpupower frequency-info
analyzing CPU 0:
driver: acpi-cpufreq
CPUs which run at the same hardware frequency: 0
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
maximum transition latency: Cannot determine or is not supported.
hardware limits: 1.55 GHz - 3.00 GHz
available frequency steps: 3.00 GHz, 2.70 GHz, 1.55 GHz
available cpufreq governors: conservative ondemand userspace powersave performance schedutil
current policy: frequency should be within 1.55 GHz and 3.00 GHz.
The governor "ondemand" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency: Unable to call hardware
current CPU frequency: 1.55 GHz (asserted by call to kernel)
boost state support:
Supported: no
Active: no
Boost States: 0
Total States: 3
Pstate-P0: 3600MHz
Pstate-P1: 575MHz
Pstate-P2: 3800MHz
Test execution summary:
total time: 53.2158s
total number of events: 10000
total time taken by event execution: 53.2147
per-request statistics:
min: 5.02ms
avg: 5.32ms
max: 12.37ms
approx. 95 percentile: 5.84ms
Threads fairness:
events (avg/stddev): 10000.0000/0.00
execution time (avg/stddev): 53.2147/0.00
analyzing CPU 0:
hardware limits: 1.55 GHz - 3.30 GHz
available frequency steps: 3.30 GHz, 1.55 GHz
current policy: frequency should be within 1.55 GHz and 3.30 GHz.
within this range.
current CPU frequency: 1.55 GHz (asserted by call to hardware)
Supported: no
Active: no
Boost States: 0
Total States: 3
Pstate-P0: 500MHz
Pstate-P1: 500MHz
Pstate-P2: 3800MHz
total time: 57.2188s
total time taken by event execution: 57.2178
min: 5.71ms
avg: 5.72ms
max: 12.38ms
approx. 95 percentile: 5.73ms
Threads fairness:
execution time (avg/stddev): 57.2178/0.00
cpupower frequency-info komennolla kävi myös ilmi, että normaalitilassa "available frequency steps" on kolme taajuutta: 3.00 GHz, 2.70 GHz ja 1.55 GHz.
Kertoimen nostaminen 33:een jätti listalle vain 3.3 GHz ja 1.55 GHz taajuudet.
Tietty kaikki coret käytössä niin tuo 3,3GHz base vie niukan voiton kellottamattoman all core taajuudesta (jossain 3,2GHz nurkilla).
Tosin harmina kellottamisen kannalta Linux puolella, ettei voi käyttää tuota AMD Ryzen masteria, eikä Asuksen emoilla (ainakin B350m-A) näy mitään tietoa lämmöistä, tuulettimista tai jännitteistä. Emolla näyttäisi olevan joku suhteellisen uusi SuperIO piiri (ITE IT8655E). Käyn keskustelua tuon ajurin kehittäjän kanssa Githubissa, jos se saataisiin toimimaan, mutta mitään takuuta ei ole, koska valmistaja ei julkaise piiriensä datalehtiä.
Pakko sanoa näin viikon käytön jälkeen, että ei ainakaan tällaisessa sekakäytössä ole kaduttanut tämä 65W prossu. Pelaaminen on aika satunnaista itsellä nykyään. Sen verran testailin, että Cities Skyline toimii ainakin fantastisesti verrattuna 2500k:n neljään ytimeen. Vp9 dekoodaus 4k ja jopa 8k videoille näyttäis toimivan myös suhteellisen erinomaisesti, niin selaimessa kuin mediasoittimessa. Selaimet Opera ja Chromium sekä soittimet mpv ja Totem ainakin käyttivät 16 threadiä.
Eli siihen nähden, että prosessori, bios ja OS on hiukan beta niin suhteellisen hyvin kulkee. :lol:
Lorenz
