AMD CPU-spekulaatio (Zen6/Zen7 ...)
Syy sen nappulan olemassaoloon oli että ensimmäisen sukupolven IBM-alustalle (5150, XT, yms kaikki muut jotka käytti 8088:ia) tehtiin paljon softaa joka käytti ajastinlooppeja. Ne ovat helppo koodata, ja olivat yleisessä käytössä muissa tuon ajan kotimikroalustoilla. Niissä on vaan se vika että jos niitä ajaa liian nopealla tietokoneella, kaikki hajoaa käsiin. Kuusnepalla tämä ei ollut ongelma koska kaikissa oli aina se sama prossu, mutta x86-alustalle alettiin tehdä (suunnilleen) yhteensopivaa toista sukupolvea joka oli paljon nopeampi. Ratkaisu oli asentaa mikroihin nappuloita jotka hidastavat ne XT:n tasalle. Paitsi että "hidasta" nappi on huonoa markkinointia, joten kloonivalmistajat keksivät sen sijaan nimetä nappulan turboksi ja laittaa sen "oletuksena" painetuksi.
Joo meikäläisen 80-luvun alkupuolen XT-kloonissa oli huikea 4.7MHz tikuttava 8086, missä ei vielä ollut tuota maagista turbo-nappulaa, mutta 286:sta se jo sitten löytyikin.
XT ei tarvi ko. nappulaa juuri koska siinä on se täysin sama 4.77MHz 8088 mikä löytyi 5150:sta.
286:sen yleistymisen jälkeen koodarit oppivat käyttämään keskeytyksiä, joten ominaisuudelle ei enää ollut paljoa tarvetta.
No täällä nousee käsi pystyyn. Ensiaskeleet keskeytyksistä tosin otettiin jo aiemmin ZX Spectrumin Z80A prossun keskeytyksiä ohjelmoimalla pure a la assembly code :)
Kuusnepalla tämä ei ollut ongelma koska kaikissa oli aina se sama prossu.
Sama prossu mutta esimerkiksi NTSC/PAL laitteet toimivat eri kellotaajuudella mikä aiheuttaa ajoituksiin hieman eroavaisuutta. (NTSC 1.023 MHz vs PAL 0.985 MHz). Tämän seurauksena osa jenkkipeleistä taas toimi aikalailla paskasti PAL koneilla tai glitsasivat muuten aika reippaasti.Samoten eri näytön päivitystaajuus aiheuttaa sitten säätöä jos raster keskeytystä on käytetty jonkin asian pyörittämiseen.
Mielenkiintoista, mutta ei nyt oikein liity otsikon aiheeseen.
Jostain syystä tuo nappi löytyy paljon uudemmistakin koneista. Esimerkiksi lapsuudessa kotona olleessa Pentiumissa oli moinen.
Tyhmä kysymys varmaan mutta miksi tuon zen4 IHS täytyy olla noin paksu? Tuskin nyt ainakaan jäähyjen takia kannattaisi tuollaista tehdä.
Kahdesta syystä:
1. Jotta tuo ei taipuisi, kuten intelillä.
2. Jotta säilytetään yhteen sopivuus am4 jäähyjen kanssa.
Jäähdytinyhteensopivuuden takia. Mahdollisesti myös ehkä siksi, ettei kävisi kuten Intelille on viimesukupolvina käynyt, että kanta vetää prossun mutkalle ja tämän vuoksi lämmöt raketoivat.
Kahdesta syystä:
1. Tuo prossu on lähes täydellinen neliö väittäisin että ei samaa ongelmaa niin helposti kuin intelillä.
2. Tässä ei mielestäni ole juurikaan järkeä ellei ole todettu että tuon IHS ohentamisen hyödyt ovat niin pienet että ei kannata.
Prossun dynaaminen tehonkulus tulee piirin kapasitanssista, jännitteen neliöstä ja siitä kuinka usein piiri keskimäärin vaihtaa tilaansa (kellotaajuus ja se, kuinka usein signaalit togglaa)
Kapasitanssi ei kuluta sähköä. Sähkönkulutuksen täytyy aiheutua metallijohtimien ja kapasitanssia ohjaavien transistorien häviöistä. Kun mennään pienempiin valmistusprosesseihin, metallijohtimille jää yhä vähemmän tilaa eli ne joudutaan tekemään ohuemmiksi, jolloin niiden resistanssi kasvaa. Kun samalla pienempi transistori kuitenkin kuluttaa hieman vähemmän, metallijohtimien osuus dynaamisesta sähkönkulutuksesta tulee suuremmaksi. Metallijohtimien resistanssi kasvaa lineaarisesti neljänneksen huoneenlämmöstä 95 asteeseen. Ja kun resistanssi kasvaa lämpenemisen myötä, se edelleen lämmittää lisää jne.
Staattiseen tehonkulutukseen toki lämpötila hiukan vaikuttaa, mutta tämän vaikutus on kokonaiskuvassa hyvin pieni.
Käsittääkseni vuotovirtojen osuus piirin sähkönkulutuksesta tulee koko ajan suuremmaksi, kun mennään pienempiin valmistusprosesseihin. Lämpötilan kasvu lisää vuotovirtoja, mikä kasvattaa staattista sähkönkulutusta, mikä puolestaan kasvattaa lämpötilaa.
Et oikein tunnu hokaavan tätä "takaisinkytkentää", mikä korkeammilla lämpötiloilla itsessään on. Eikä se koske vain prossupiiriä, ihan koko prossupaketissa sähkönkulutus kasvaa korkeampien lämpötilojen seurauksena, mikä edelleen lisää lämpenemistä jne.
Lämpötila, jolla prossu tai prossun osa taas toimii tulee kokonaistehonkulutuksesta ja siitä, kuinka tehokkaasti lämpöä siirtyy piiriltä tai piirin osalta pois.
Zen4ssa lämpötila on luonnollisesti korkea pääasiassa, koska piiri on niin pieni/piirin eniten kuumiavat osat on niin pieniä, että niiltä piirin pieniltä eniten sähköä kuluttavilta osilta lämpöä siirtyy heikosti pois. (lämmön poistuminen on verrannollinen sekä pinta-alaan että lämpötilaeroon. Kun pinta-ala on pieni, lämpötilaeron pitää olla suuri => tasapainotila jossa lämpöä tuotetaan yhtä paljon kuin poistuu tapahtuu samalla jäähdytyksellä suuremmassa lämpötilassa).
Niin, kun siirtymässä ns. 7 nm valmistusprosessista ns. 5 nm valmistusprosessiin transistoritiheys kasvaa enemmän kuin yksittäisen transistorin sähkönkulutus pienenee, tarkoittaa se sähkönkulutuksen kasvamista pinta-alayksikköä kohti. Tällöin tietenkin itse mikroarkkitehtuuri tulisi suunnitella energiatehokkaammaksi. Jollei parempaan pystytä, kellotaajuuksia tulisi laskea. Nythän on tehty päinvastoin, kellotaajuuksia on jopa nostettu.
Se, että sinne laitettaisiin alempi lämpöraja jonka jälkeen piiri alkaisi rajoittamaan kelloa tarkoittaisi vaan turhaa suorituskyvyn huononemista monen säikeen tapauksesssa.
Näkisin asian niin päin, että nyt korkeilla lämpötiloilla saavutetaan kovalla hinnalla pieni määrä useimmille käyttäjille turhaa monen säikeen suorituskykylisää.
Ja se, kuinka suuriin kellotaajuuksiin piiri pystyy riippuu toimintajännitteen ja transistorien rajajännitteen suhteesta.
Ja se, että sinne laitettaisiin oletuksena alempi toimintajännite tarkoittaisi myös turhaa suorituskyvyn huononemista yhden säikeen tapauksessa, kun kellot olisivat selvästi alemmat.
Lämpötilarajan alentaminen ei mitenkään auttaisi siihen että "jännitteet olisi voitu valita matalammaksi". Siihen auttaisi ainoastaan se, että tavoiteltaisiin matalampaa (yhden säikeen) suorituskykyä eli matalampia maksimikelloja.
Oletin, että tämä aiempi viesti
Samoin on totta, että vuotovirrat prosessorin sisällä kasvavat lämpötilan noustessa, jolloin vaaditaan isompaa jännitettä ettei toiminta häiriinny ja se taas kasvattaa prosessorin lämpötehoa.
olisi pitänyt paikkansa, että jännite asetetaan niin, että prossu toimii vakaasti 95 asteessa kaikkien ytimien rasituksessa, ja on silloin korkeimmillaan. Emolevyjen tehoratkaisu täytyy kuitenkin mitoittaa tämän käyttötilanteen mukaan. Ei sitä jännitettä yhden ytimen kuormituksessa alemmassa lämpötilassa tarvitsisikaan laskea.
Veikkaisin, että LGA ja PGA soketeissa on hieman eri korkeus, niin IHS:n paksuntaminen on teknisesti parempi ratkaisu, kuin jatkaa johdotuksia soketissa. PCI5 & ddr5 ovat häiriöherkempiä mitä edeltäjänsä, siksi ne emotkin maksavat enemmän, kun on käytettävä parempia osia ja parempaa pcb:tä.
Edit: Taustana, osa-syyksi epäiltiin AM4 jäähyjen yhteensopivuutta ja AM4/AM5 välillä vaihtui sokettityyppikin.
Voi myös olla että näin jätetään IHSn sisään "tilaa" x3D-kerrosta varten, eli x3D-mallien piipalat voivat olla huoletta paksumpia eikä tule ongelmaa - IHSn sisäpuolelta vain viilataan pois hieman.
Huhu kertoo että AM4 puolella x3D-mallin kanssa oli vaikeuksia saada homma onnistumaan ja normi-diet pääsivät pienelle laihdutuskuurille paksuuden osalta että lisäkerrokset mahtuivat mukaan.
Joo mutta pointti on lähinnä se onko se AM4 coolereiden yhteensopivuus tärkeämpi kuin se että prossu käy viileämpänä. Tuossa De8auerin videollahan direct diella lämmöt tippuu yli 20c ja kelloa tulee 100mhz (vai oliko se vain 50 en muista) lisää ilman volttien nostamista ja 100mhz kun 30mV yli kellotus ja lämmöt on silti vain 75c eli tuossa olisi vieläkin lisää kellotusvaraa ennen kuin lämmöt alkaa tulla taas vastaan. Kysyisin että jos allcorea saataisiin ilman direct die edes puolet tuosta hyödystä niin onko se AM4 coolereiden yhteensopivuus tärkeämpi vieläkin?
Toinen asia sitten on paljon tuo minkään paksuinen IHS vaikuttaa tuossa välissä. Jayztwocents jotain höpisi että haluaisi nähdä de8auerila jonkun fake IHS testin jossa välissä on joku ohut spreader ja katsoo paljon se vaikuttaa.
Tämä on järkevämpi selitys imho.
Varmaan tuo ja yhdistelmä AM4 yhteensopivuutta. Kantaa on tarkoitus tukea useampi vuosi ja tulevat piirit on jo tiedossa, 3D cachehan on nyt huhutussa ensivuoden roadmapissakin.
Toinen on tuo kovan tason simulaatio mitä on tehty, piirien throttlausraja olisi laitettu alemmaksi, jos lämmöt olisi isompi ongelma kestävyydelle.
Throttlaahan ne toisin nytkin, lämmöt on tapissa kaikilla huoneenlämpöiseen ilmaan pohjautuvilla jäähyillä (eli ei puhuta mistään chilleristä/nestetypestä), mutta hyvällä jäähdytyksellä kellot nousee hieman.
Eiväthän ne sinänsä throtlaa vaan käyttävät lämpöbudjettinsa. Hardware unboxed oli testannut noita AMDn perusjäähdyttimiä 7600x:llä ja lämpötila oli tuossa n. sadassa asteessa eikä siitäkään montaa megahertsiä vielä menetetty:
Toki normikäytössä (eli pelaamisessa) voi heittää huoletta eco-moodin päälle ja vaikka käyttää noita aiemmin prosujen mukana tulevaa jäähdyttimiä jos ei muuta satu olemaan saatavilla kun suorituskyky ei kärsi yhtään.
Nyt menee vähän osaamisesi ulkopuolelle. CMOS-prosessilla jokainen looginen elementti koostuu n-tyypin ja p-tyypin transistorista, jotka kytkevät lähdön joko maahan tai virransyöttöön. Kun transistorin tilaa vaihdetaan, joko sen portti yhdistetään suoraan virransyöttöön, jolloin porttiin kertyy varaus, tai se yhdistetään suoraan maahan, jolloin varaus purkautuu ja tuottaa lämpöä.
Dynaaminen virrankulutus on suoraan transistorien kapasitanssi kertaa kuinka usein tila vaihtuu kertaa jännitteen neliö. Avainsanat jos haluat lukea enemmän on "CMOS dynamic power dissipation".
Tämä piti paikkansa ennen siirtymistä finfetteihin. Finfet-prosessilla vuotovirrat ovat käytännössä olemattomia, >90% kulutuksesta tulee dynaamiselta puolelta. Oletettavasti kun transistoreista tehdään pienempiä, vuotovirrat kasvavat kunnes vaihdetaan taas uuteen transistorityyppiin joka tiputtaa vuodot takasin alas.
Nyt ei oikein nähdä metsää puilta.
Kondensaattori säilöö sähköä, ja sen sähkön varaaminen ja purkaminen sinne kondensaattoriin tarkoittaa tehonkulutusta.
Piirin sisällä oleva sähkövaraus on suoraan verrannollinen piirin kapasitanssista ja jännitteestä.
Piirin sisällä olevaan sähkövaraukseen sitoutunut energia on suoraan verrannollinen piirin kapasitanssista ja neliöllisesti verrannollinen jännitteen neliöstä.
Piirin dynaaminen sähköteho tulee hyvin pitkälti siitä, kuinka monta kertaa tämä energia pitää aikayksikköä kohden purkaa ja uudelleen ladata.
Sen transistorin ja niiden välillä olevien johtojen kapasitanssi myös pienenee valmistustekniikan pienentyessä.
Sen resistanssin vaikutus on lähinnä se, että se sähkövaraus latautuu sinne signaaliin hitaammin, kun signaali nousee tilasta 0 tilaan 1, tai kun se purkautuu sieltä pois kun signaali laskee tilasta 1 tilaan 0.
Käsityksesi on virheellinen, koska uusien valmistustekniikoiden myötä on otettu käyttöön tekniikoita, jotka dramaattisesti auttavat vuotovirtaan.
Vuotovirrat oli suurimmillaan jollain TSMCn ja GFn niinsanotulla "20nm" prosessilla(todellinen johtoväli 64nm). Sitten sen jälkeen otettiin käyttöön FinFETit jotka pudottivat vuotovirtoja dramaattisesti. Intel taas otti FinFETit käyttöön jo P1270-prosessissaan (jota markkinamiehet kutsuu feikkinanometriluvulla 22).
Ja kaikilla valmistustekniikoilla voidaan aina valmistaa erilaisia transistoreita - eniten vuotavat ULVT(Ultra Low Voltage Threshold)-solut, jotka ovat nopeimpia, mutta niitä ei ole pakko käyttää. Toki niitä halutaan käyttää sellaisissa paikoissa, jotka ovat nopeuden kannalta kriittisiä, mutta niiden osuus koko piiristä voi olla hyvin pieni, suurin osa piiristä voi käyttää vähemmän vuotavia transistoreita.
Staattisen virrankulutuksen osuus virrankulutuksesta on jossain CPUn monen säikeen maksimikulutuksessa (josta eniten tunnut valittavan) todella pientä.
Hoksaan sen oikein hyvin. Sinä sen sijaan et tunnu ymmärtävän kokonaiskuvaa ja kuvittelet ymmärtäväsi näistä asioista enemmän kuin ihmiset joille piirien suunnittelu on ammatti.
Ei ole mitään todellista 7nm tai 5nm prosessia. On N7-prosessi jolla pienin johtoväli on 40nm ja N5-prosessi jolla pienin johtoväli on jotain n. 30-32nm luokkaa.
Ei, vaan tällöin prosessorin luonnollinen toimintalämpötila kasvaa, mutta mitään ei tarvi suunnitella uusiksi. Suuri sähkönkulutus pinta-alaa kohden ja siitä seuraava pieni maksimilämpötilojen nousu ei ole mikään suuri ongelma.
Kellotaajuuksia voidaan nostaa, koska
1) uusi valmistustekniikka pystyy toimimaan nopeammin.
2) uusi valmistustekniikka on energiatehokkaampi kuin vanha, samalla sähkönkulutuksella voidaan piiriä ajaa suuremmalla kellotaajuudella.
Suorituskyky paranee, mutta pellepelottomat jotka tuijottaa vaan lämpömittarisoftan lukemaa ja pelkää suuria lukuja valittaa.
Siinä, että suorituskykyä täysin turhaan heikennettääisiin vain että suuria lukuja pelkäävät harrastelijat saisivat vähemmän pelättävää ei ole mitään järkeä.
Se, että piirin jotkut osat käy kuumempana ja sen näkee vain siitä, että lämpötilamittarisofta näyttää suurempia lukuja ei ole mikään "kova hinta". Päin vastoin, se on hyvin halpa hinta.
Ja sillä, että piiriä käytetään suurehkolla jännitteellä ei ole mitään tekemistä monen säikeen suorituskyvyn kanssa. Siinä on kyse täysin siitä, että tavoitellaan suuria maksimikelloja eli yhden säikeen suorituskykyä
Se, mikä jännite tarvitaan riippuu täysin siitä, mitä kellotaajuutta tavoitellaan.
Jännitettä tarvitaan paljon siihen, että saavutetaan korkea maksimikello eli yhden säikeen suorituskyky.
Että sotket nyt ihan täysin
1) yhden säikeen ja monen säikeen suorituskyvyn
2) Lämpötilarajan (eli sen, koska piiri laitetaan throttlaamaan lämpöjen takia) ja jännitteen.
Sähkönkulutus täytyy kuitenkin tapahtua kapasitanssia varatessa ja purkaessa. Metallijohtimissa tapahtuva jännitehäviö näkyy siten korkeampana jännitteenä.
Jännitteet ja lämpötilat prosessoreissa ovat aika lailla muuta kuin piireissä, joilla puolijohdetalot valmistusprosessejaan demoavat. Nopealla googlauksella vuotovirrat kasvavat eksponentiaalisesti lämpötilan funktiona.
... ja nimenomaan siihen suuntaan, että CPUissa ja GPUissa sen dynaamisen kulutuksen osuus on suhteessa paljon suurempi kuin monilla muilla piireillä.
Vuotovirroilla on paljon väliä sulautetuissa piireissä, joita käytetään laitteissa jotka toimii pienellä akulla/patterilla ja keskimääräinen kuormitus on todella pientä.
CPUn esim 100 watin dynaamisen virrankulutuksen rinnalla joku 5 watin vuotovirta ei merkittävästi tunnu, mutta sulautetun akusta virtansa saavan piirin muutaman watin kulutuksessa parinkin watin vuotovirta tuntuu todella merkittävästi.
Mitä tuo 5nm varsinaisesti tarkoittaa ? eikö se tarkoita pienintä viivaleveyttä prosessorissa. Olisi kyllä sillain jännä juttu, jos pienin viivaleveys onkin paljon suurempi tuota. Vaikka johtoleveys olisikin paljon suurempi kuin tuo. Tästä olisi mielenkiintoista päästä katsomaan jotain kuvia tai artikkeleitakin. Mielekiintoinen juttu sinänsä. Linkatkaa jotain, jos tulee mieleen.
Tälläisen olen löytänyt tuosta ainakin :
Se on semmosta, markkinointimiehet osaa hommansa.
Aikoinaan myitiin jotain roadstarin autostereoita tyyliin 500w teholla, luvussa oli mukana kaiuttimien maksimipiikkikesto, aparaatin lähtöteho kerrottuna kymmenellä ja luultavasti vielä se teho mitä markkinoija kulutti pohtiessaan kuinka lukua saisi isommaksi ;)
Tuo luku on ihan puhdas markkinointikikka. Ei mitään tekemistä minkään transistorin osan oikean koon kanssa. Kannattaa käyttää lainausmerkkejä kun puhutaan näistä "viivanleveyksistä". Esim. "5 nanometrin" luokan piireissä todelliset koot taitavat olla tyyliin 22 nanometriä, jos en väärin muista. Ainakaan kymmeneen vuoteen tuo markkinointiluku ei ole kertonut mitään transistorien koosta rehellisesti. Esimerkiksi Intel aiemmin työskenteli "10 nanometrin" prosessin kanssa pitkään ja sillä oli vaikeuksia saada se tuotantokuntoon, kun hyppäys "14nm" pienempään kokoon oli liian kunnianhimoinen tavoite. Intel tajusi, että kilpailijat Samsung ja TSMC valehtelevat enemmän kuin he, joten Intel päätti uudelleennimetä tuon "10nm" prosessin "Intel 7":ksi. Ja tuleva aiemmin "7nm:n" nimeä kantava prosessi nimettiin "Intel 4:ksi". Toisin sanoen, Intel aiemmin valehteli muita vähemmän näissä prosessien "kehitystä" kuvaavissa nimissä.
Tuolta kannattaa käydä lukemassa tarkemmin esimerkiksi "Intel 7" -prosessista:
EDIT: Sori offtopicista :)
Ja kapasitanssi vaikuttaa siihen paljonko sitä virtaa sinne pitää saada, että jännite nousee tarpeeksi suureksi. Sillä on siis suuri merkitys vaikka ei toki sinänsä reaktanssina näykään.
Osaatko sanoa onko Intel vai Amd kumpi edellä valmistustekniikassa. Kummalla on enemmän transistoreita neliömillimetriä kohti. Luulisi että eroavaisuudet eivät ole merkittävän suuria kun nopeustesteissä niin lähellä toisiaan tällä hetkellä.
@hkultala osaa paremmin vastata tuohon. Käsittääkseni nyt Intel ja AMD ovat melko tasaväkisiä tämän suhteen.
Ei ole. Intel käyttää Intel 7 , joka on uudelleennimetty 10nm, ja AMD TSMC:n 5nm. Pieniä markkinointimiesten eroja tässä on , mutta AMD:lla on pienemmän prosessin edut tässä.
Tuolla on hyvin selitetty:
Käytännössä Intel on generaation jäljessä.
Ei ole. Intel käyttää Intel 7 , joka on uudelleennimetty 10nm, ja AMD TSMC:n 5nm. Pieniä markkinointimiesten eroja tässä on , mutta AMD:lla pienemmän prosessin edut tässä.
Tuossa omassa linkissäsi on tiheystaulukko lopussa. Siitä selviää, että Intel 7 on tiheydeltään jokseenkin identtinen TSMC:n 5 nm prosessin kanssa.
Millonkas nuo AM5 B650E emot on tulossa kauppojen hyllylle?
Varmaan tänään illalla tulee listoille. Hyllysaatavuudesta ei ole huhuja, mutta B650-julkaisupäivä on tänään. Olemme vaan niin monta tuntia Jenkkejä edellä, että siellä on vasta päivä vaihtumassa.
Rupesin jo inteliä tässä miettimään 13700K, mutta jos nuo "edullisemmat" amd tässä tulee, niin jotenkin 7700x houkuttaisi ja sit, kun amd tulee useamman sukupolven tukikin samalla. Intelillä taas vaan enää tämä nykyinen.
Vielä ei näy missään. Hinnatkin on jo vuotaneet osittain, niin miksi ei?
Esimerkki tuoreesta hintavuodosta:
Valmistajien sivuillekin on päivitetty B650- ja B650E -mallit.. Missä ne on kaupoista?
Joo 200€ emot kyllä kiinnostas. Ei nuita 350-400€ emoja, niin innosta ostaa.
ZEN 4 oli kyllä todella onneton päivitys. IPC on vain 3prosenttia nopeampi ZEN3 verrattuna. Lisäteho on otettu aivan jäätävällä ylikellotuksella. Sähköä palaa ja julmetun kallista päivittää
... YHDELLÄ antiikkisella testisoftalla, joka ei käytä edes 11 vuotta vanhaa käskykantalaajennosta, vaan vain sitä vanhempia. Ja kyseessä vielä softa, josta on tullut ulos uudempia, paremmin optimoituja versioista, ja silti testisite käyttää tuota antiikkista versiota, vaikka tuotantokäytössä sitä ei ole vuosiin käytetty.
Ja IPC on eri asia kuin suorituskyky.
Zen4 toimii paljon suuremmalla kellolla kuin zen3 joten suorituskyky on paljon parempi.
Ja softilla, joilla AVX512 on tuettu ero kasvaa entisestään.
Puhdasta paskapuhetta. Ei se ole mitään ylikellotusta vaan uudemman valmistustekniikan mahdollistamaa kellotaajuuksien nostoa.
Suosittelisin opettelemaan, mitä sana "ylikellotus" tarkoittaa.
Höpöhöpö.
Saman suorituskyvyn saa zen4sta paljon pienemmällä sähkönkulutuksella kuin aiemmista prossuista.
Se, että on myös sen lisäksi mahdollisuus saada selvästi parempi suorituskyky käyttämällä enemmän sähköä ei ole huono asia.
Osasit katsoa graafia mutta et sen yllä olevaa tekstiä?
Coming from the Ryzen 9 5950X (Vermeer), we see an increase of 13% in IPC over last gen, exactly what AMD claimed it to be.
Yksi testi ei kerro kaikkea.
Tuota AMD:n diaa ei käsittääkseni kukaan ole haastanut, paitsi sen osalta että siinä on sekaisin ST että MT ajoja. Mutta siellä on esim. geekbench ST +14%
EDIT: Phoronix tehny jonkinverran AVX-512 testausta.
Keskimäärin 59% parannusta verrattuna AVX2 ajoihin. Eikä kelloissa ja kulutuksessa ollut mitään merkittäviä muutoksia joten tämän AVX-512 toteutuksen kanssa ei ole sitä ongelmaa joka Intelin toteutuksessa aikoinaan oli että kuorman piti olla ainoastaan AVX-512 kuormaa, jos oli sekakäyttöä niin suorituskyky tunkkasi pahasti koska kellot tiputettiin sen AVX-512 takia paljon alemmas josta kärsi sitten se ei AVX-512 kuorma.
Eli jos verrataan vaikka 5950X (AVX2) vs. 7950X (AVX-512) niin eiköhän tuossa vertailussa olla tupla tehoissa jossain tapauksissa pitkälti ylittekin samalla core määrällä. Että se miten hyvä/huono Zen 4 on riippuu siitä mitä se käyttö on.
Jossain tuosta olikin AMD maininnut, että täysleveä AVX-512 kuluttaa suhteettoman paljon virtaa joka johtaisi myös AMD:llä kellojen tiputukseen. Käytännössä siis tämä "puolikas" toteutus siis ei ole puolet hitaampi kuin täysleveä kun kellot voidaan pitää täysillä.
Mielenkiintoista nähdä tuleeko intel tekemään saman vai ei. Siis mikäli nyt tuovat koko AVX512 takaisin kuluttajamarkkinoille..
Joo, mutta kapasitanssi on mitä on, siihen ei voi ulkoapäin enää vaikuttaa. Jännitteet ja kellotaajuudet voidaan säätää järkevästi niin, etteivät lämpötila ja sähkönkulutus karkaa järjettömiksi. Nyt näin ei ole tehty.
Eikö tuo kapasitanssi muutenkin tarkoita suomeksi sanottua lähinnä, että suurempi määrä transistoreja kuluttaa enemmän sähköä. Ja sitä pyritään vähentämään niin, ettei jokainen transistori vaihda tilaansa joka kellojaksolla. Tällöin vuotovirroilla on merkitystä.
Mää valitan aina kaikesta, mutta sähkönkulutuksesta kuuluukin olla huolissaan ihan joka tilanteessa.
Lyhenne ns. tarkoittaa niin sanottua.
Pitkällä aikavälillä prossujen koot tuppaavat pysymään muuttumattomina. Jos sähkönkulutus halutaan pitää samana, myös lämmöntuotto pinta-alayksikköä kohti täytyy pysyä muuttumattomana. Tämän pitäisi olla siis piirinsuunnittelun lähtökohta. Itse en ainakaan tykkää nykysuuntauksesta, että näytönohjainten ja prosessorien sähkönkulutus vain kasvaa jatkuvasti.
Ok, nyt piirien koot hieman pienenivät, joten kellotaajuksien laskeminen ei ollut tarpeellista, mutta mielestäni se N5:n tarjoama energiatehokkuuden paraneminen olisi ollut paljon parempi käyttää sähkönkulutuksen alentamiseen. Nythän tilanne on absurdi: valmistusprosessit kehittyivät, piirien koot pienenivät, ydinmäärät pysyivät samoina, mutta niistä huolimatta prossujen tdp kasvoi merkittävästi. Katastrofisuoritus!
No, ainakin emolevyillä on kova hinta, eikä halpa hinta. Sähkölläkin on aika kova hinta.
Sittenhän nimenomaan olisi ollut järkeä asettaa alemmat lämpötilarajat, kuten aiemmin esitin. Tällöin jännite olisi alempi vain siinä kaikkein eniten sähköä kuluttavassa tilanteessa. Yhden säikeen suorituskykyyn se ei olisi vaikuttanut, kun lämpötila ei nouse yhtä korkeaksi, sähkönkulutuksen maksimia olisi saatu paljon alas, ja emolevyt olisivat halvempia.
Toisaalta jos pitkällä aikavälillä tarkastellaan asiaa niin mitä pitäisi sitten tapahtua prosessorin nopeudelle? Eli kun 8086 nopeus oli sen 5 MHz ja 10 MHz ja jäähdytykseen riitti oikein hyvin passiivinen jäähdytys niin moniko sitten oikeasti nykyaikana ostaisi sellaista prosessoria missä olisi 100% passivinen jäähdytys ja vaikka jopa 100% enemmän nopeutta (eli 500 - 1000MHz) ehkä myös useampia kuin yksi ydin?
Epäilen että suurin osa ihmisistä ei vain olisi tyytyväisiä jos mentäisiin takaisin aikaan milloin oli erillinen 2D ja 3D kortti, tietysti kaikki olivat passiivijäähdytteisiä ja prosessori myös. Vaikka ne veisivät nykyisellä teknologialla rakennettuina vähemmän virtaa tai vaikka samankin verran mutta olisivat silti tehokkaampia kuin 70 ja 80-luvun esikuvansa?
Puhelimet, tabletit, kannettavat. Kyllähän niitä passiivisesti jäähdytettäviä tietokoneita varsin moni ostaa.
Nämä ovat tietenkin mieltymyksiä ja riippuvat tarpeista. Omasta puolestani voin sanoa, että työpöytäprosessorit ovat jo vuosia sitten olleet tarpeeksi nopeita. Mies kuitenkin vain hidastuu ajan myötä. Sen sijaan tietokoneet ovat kookkaita, painavia, meluisia ja kuumenevia. Uusien mikroarkkitehtuurien ja valmistusprosessien tulisi tähdätä siihen, miten tietokoneen käytöstä saataisiin näiltä osin miellyttävämpää, sen sijaan että kellotaajuutta tai ydinmäärää vielä entisestään yritettäisiin kasvattaa.
Menestystä ei kuitenkaan määrittele minun neuroosini kasata mahdollisimman pieni ja hiljainen tietokone, vaan myynnit. Toistaiseksi uusi alusta ei ole saanut järin innostunutta vastaanottoa. Kyllä mää näkisin, että AMD:n viime vuosien menestystä on paljon selittänyt halvemmat emolevyt ja alhaisempi tarve jäähdytykselle ja powerille kuin kilpailevilla Rocket Lake ja Alder Lake -alustoilla. Jos uusien prossujen myynnit jäävät tavoitteista kuluttajien mielestä liian kalliiden emolevyjen vuoksi, kritiikki kasvaneesta sähkönkulutuksesta osuu täysin oikeaan.
Tarvii vaan odottaa ja verrata AMD:n liikevaihtoa sekä voittoja vuoden 2017 vs vuoden 2022 taulukkoihin. Tosin vuonna 2017 (kun uusi AM4 kanta ilmestyi) se oli vuoden alussa ja nyt lähellä vuoden loppua eli kait se tarkempi hetki odottaa ja verrata sitä liikevaihtoa ja voittoa olisi 2023 loppuvuodesta jos/kun tilastoa alkaa tulemaan. Eli kun AM5 kanta on ehtinyt olla sen vuoden/lähemmäs vuoden myynnissä.
Ei se jäähdytyksen tarve ole hirveästi lisääntynyt, jos suorituskykyero Noctua u14s:n ja 360-radin omaavan aion välillä on alle prosentti. Se lämpö ei vaan johdu ulos ja ero voi olla aika marginaalinen sen suhteen, että ajeleeko hyvällä jäähyllä tuulettimia täysillä vaiko 1000rpm. Oikeastaan jo 3600:sta kellotellessa huomasi saman. Harmi, että tumpelot pilaa kaiken ja ei voi julkaista direct die jäähyllä tulevia.
MLID:in mukaan se Micro Centerin DDR5-tikut Zen 4 ostajalle kaupan päälle olisi ollut nimenomaan AMD:n kompensaatio G.Skillille, eikä Micro Centerin omaa menekinedistämistä.
(kohdasta 31:30, itse tieto 32:00)
shafigh
