AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Tässä yksi ongelma esiintynyt johon koetan löytää ratkaisua kaikin keinoin. Itsellä siis on X370-PRO ja 2700X tuossa pelikoneessa sekä b-die muistit. Kivi 4,2GHz kellotettiuna biossista ja muistit 3133MHz kun ei tuolla emolla oikein tunnu menevän nopeammat lävitse. Koneessa custom loop joten lämmöt ovat hyvin kurissa. Kone on täysin vakaa, ajettu primet + ram testit jne kaikki pitkän aikaa ja mitään ongelmia / erroreita ei tule ja muutenkaan mitään ongelmia ei ole esiintynyt normaalissa käytössä. Peleissä ei myöskään mitään kaatumista esiinny pelatessa, _MUTTA_ PUBG aiheuttaa satunnaista kaatumista ainostaan observer modessa. Tähän kaatumiseen en ole löytänyt mitään ratkaisua ja syy voi olla missä tahansa. PUBG peli tiedetään että se ei muutenkaan ole vakain mahdollinen toki, mutta pakkohan se on jotenkin saada vakaaksi. Ongelma on sinällään varsin kiusallinen, koska käytän konetta turnauslähetyksien tuotantoon ja kun kone kipsahtaa niin ongelma näkyy välittömästi lähetyksessä.
Olen tiputtanut kiven ja muistin kellotukset pois kokeeksi, paria eri näytönohjainta olen kanssa pyöritellyt vakiokelloilla ja hommaan ei tunnu tulevan mitään muutosta. Tämän takia olen päättänyt nyt vetästä koneen asennuksen ihan kokonaan sileäksi ja aloittaa tyhjältä pöydältä.
Olen aina tehnyt kaikki kellotukset biossista ja jättänyt kaikki ylimääräiset softat asentamatta. Nyt kun kone kuitenkin menee sileäksi muutenkin, niin kaipaisin näkemystä mitä on paras tapa tehdä kellotus tuolle 2700X kivelle? Kannattaako bios jättää defaultille ja tehdä mahdollinen kellotus Ryzen Masterilla ja laittaa vain muistit biossista kohdilleen? Ja koska nyt vakaus on oleellista, niin kannattaako koko kellotus jättää pois kun 2700X kivi pitäisi stockkinakin boostata ihan kiitettävästi? Toimiiko se myös X370-PRO lankulla yhtä hyvin kuin X470 sarjan emolla vai kannattaako tässä alkaa emoakin vaihtamaan samalla?
Toki tieto löytyy kun kaivaa netistä tai tästä ketjusta ja ei tässä nyt ihan ensimmäistä kertaa olla kellottamassa muutenkaan että toki näihin löytyy omakin näkemys, mutta haluaisin hieman näkemystä ulkopuolelta.
Kannattaako HPET edelleen disabloida ja onko jotain muita oleellisia asetuksia mitä pelikäytön kannalta on hyvä laittaa puhtaaseen asennukseen?
Olen lukenut että käytännössä jos on "normaali käyttäjä" (ei vesi, typpi, nestejää tms leikkejä) niin 2700X ja 2600X mallit kannattaa jättää ihan omille buusteilleen eikä kellotella.
Idea perustuu ihan siihen että:
"Max Boost: 4.30 GHz" (3.7GHz vakio ilman buustia) <= ns. automaattisesti kun taas manuaalisesti tuon päälle (2700X version tiedot tuossa kyseessä) tai edes 4.3GHz 24/7 vakaana vaatii aika paljon kikkailua ja tuskin onnistuu ihan ilmalla. Epäilisin jopa että vedellä jäähdytellessä päälle 4.3GHz tuloksia harvoilla on käytössä ns 24/7 asetuksissa (ne hetkelliset kellot yksittäistä shottia / testiä varten ovat asia erikseen).
Mikäli vertaa 1700X (3.4 GHz (Turbo 3.8 GHz)) kellotus noin 4GHz antaa jonkun verran enemmän tehoja ja on saavutettavissa helpommin ilmalla jännitteiden pysyessä järkevinä.
Lämmöt/meteli tuskin on custon-loopilla ongelma, niin anna olla prossu vaan vakiona ja hiero muistit vaan kuntoon. Ei maksa vaivaa kikkailla, koska tuo xfr varmasti boostailee sinun jäähyllä suurinpiirtein samoihin, kuin manuaalilla ja on idlenä vähävirtaisempi.
:edit: Tosin enpäs ole varma miten tuo boosti 370-emolla toimii.
Ainakin oma 2700x käy niin kuumana että en viitsi pitää edes XFR enhancea päällä vaikka custom looppi käytössä. Vakiona/auto asetuksella XMP lukuunotramatta boostailee BF1:ssä 4-4.15GHz ja voltit seilailee kaikkea 1.25-1.3v (1.5v peak) välillä = lämmöt 2h sessiosta 72c max. XFR Enhance päällä boostaa jatkuvasti 4.15ghz-4.35ghz 1.35-1.4v (peak 1.5v) max lämmöt 77c. En tiedä mikä tossa BF1 on, mutta rykii ihan jäätäviä lämpöjä käytännössä mihin muuhun loadiin vaan verrattuna.
P95 smallfft 2h = 67.8c
Realbench 2h = 65.2c
Cinebench R15 10x putkeen = 58.3c
F1 2018 2h = Alle 60c
Assetto Corsa 1h = 55c
Pcars 2 = 1h about 60c
Nämä siis vakiona, enhance päällä tuo n. +5c. Blokin kontaktinkin tarkistin useampaan otteeseen, koitin parilla eri tahnalla ja ei oikeastaan mitään muutosta suuntaan tai toiseen.
Ainakin oma 2700x käy niin kuumana että en viitsi pitää edes XFR enhancea päällä vaikka custom looppi käytössä. Vakiona/auto asetuksella XMP lukuunotramatta boostailee BF1 4-4.15GHz ja voltit seilailee kaikkea 1.25-1.3v (1.5v peak) välillä = lämmöt 2h sessiosta 72c max. XFR Enhance päällä boostaa jatkuvasti 4.15ghz-4.35ghz 1.35-1.4v (peak 1.5v) max lämmöt 77c. En tiedä mikä tossa BF1 on, mutta rykii ihan jäätäviä lämpöjä käytännössä mihin muuhun loadiin vaan verrattuna.
Vähän samat havainnot. Kiinteä 3,9Ghz (1,11V) nyt, niin pysyy Noctuakin kyydissä mukana. Kokeile muuten joku yhden/kahden ytimen peli huviksesi boostit päällä. Grim Dawn nyt ainakin osoittautui itsellä kunnon kiukaaksi boostit päällä ja eikös joku Arma3 ole myös yhtä antiikkisella moottorilla.
Tuon boostin kun voisi säätää siten, että siihen laitetaan maksimi jännite tai kellot millä saa toimia, niin tuossa olisi ideaa. Nuo 1,5V lukemat ja kiukaan lämmöt ja siitä seuraava meteli ei nappaa, mutta kellojen ja jännitteen lasku idlessä olisi varsin kiva...
Tuosta muistien säädöistä vielä tässä XFR casessa, eli käytännösäs siis kaikki defaultiksi biossista ja boostit päälle ja sitten vain muistit kohdilleen asetusten osalta + memory voltage + soc voltage?
Oma custom loop medium luokan kotelossa niin 45C on lämmöt P3 rasituksessa (crosshair 7 hero emo siis) joka boostaa 4,15GHz, P4 rasituksella 4,28GHz niin lämmöt sitten menee yli sen 50C. Tosin nestemetallia käytin blokin väliin koska sitä oli jäänyt 5v takaperin säilöön. :)
Niin ja -0.0875v offset XFR2:lla käytössä, joten ~4,15GHz voltit on siellä 1.25v, ~4,25GHz pyörii 1.35v.
Minkäslainen looppi sulla on ja millasilla tuuletinnopeuksilla kun tollaset lämmöt? Pelkkä prossu loopissa vai näyttis myös kierrossa? Itelläkin oli 50-55c 8c/16t loadissa kun oli pelkkä prossu kierrossa, mutta lämmöt nousi about 10c kun lisäsi näyttiksen kiertoon.
280mm radi eessä, 360mm radi katossa, joissa on 3x120 + 2x140mm maglev tuularit push configuraatiolla. Näyttis on GTX 980 TI ja se pyörii siinä 1500/4000 (core/mem). 360mm radin puhaltimet alkaa työntämään 50% tuuletinnopeudella kun lämmöt saavuttaa/ylittää 45c, muuten aika pitkälti 30% nopeuksilla pyörii idlessä, 140mm maglevit jää siihen 36% ettei sivuääntä tule, ellei 50c ylity niin puskee lähemmäs 50%
Kotelo ei ole tosiaan mikään paras (fractal arc midi R2), ja pöydän alla, mutta helppo kantaa tarvittaessa laneille. :)
Jees, no taitaa tuo oma 1080ti olla ainakin osasyypää noihin omiin lämpöihin yhdistettynä siihen että haluan pitää koneen hiljaisena. Lämmöt tosiaan nousi 10c prossulle kun näyttiksen lisäsin looppiin. Mulla kuitenkin jäähdytinpintaalaa aika niukasti kun vaan slimmi 240 ja 360 45mm. Lämmöt laskee kyllä aika rajusti jos huudatan tuulettimia, mutta nyt ollut säädettynä niin että käytännössä hiljainen. Työpöytäkäytössä ropelit n.800rpm ja pelatessa pelistä/lämmöistä riippuen pyörii siinä 1000-1280rpm.
Varmaan hommattava vielä yksi 240mm jäähdytin lisää jonka koteloon saisi mahdutettua että saa pidettyä lämmöt kurissa ja silti koneen hiljaisena.
ARC midi R2 on ihan loistava kotelo vesijäähdytykseen :) Itselläkin joskus samanmoinen oli. Nestemetalli kyllä huono vaihtoehto blokin väliin, itsellä ainakin 3770:stä meni HS aika karuun/tunnistamattomaan kuntoon kun käytin EK kupari blokin ja prossun välissä nestemetallia.
Noh nyt on vetästy kone uusiksi. BIOS uusimpaan ja sitten Win10 tyhjänä sisään + uusimmat ajurit tms kaikkiin. Bios XFR päälle, muistit DOCP profiililta 3200CL14, SoC voltage offset + 0.1V ja muistit 1.4V. Lähdetään tästä katsomaan mihin menee. Tuntuisi primellä olevan tuolla 4GHz tuntumassa, Cinellä jossain 4.1-4.25GHz maastossa. Muista kuormista ei vielä tuntumaa.
Muistit pyörii tossa RAM Testissä, katsotaan jäänkö samaan 3133MHz vai saisiko jopa sen 3200MHz tällä tapaa näistä irti.
Paljon SoC voltage? 1.1v vissiin? Itse laitoin -offsettia kun tuntui auttavan hieman lämpöihin eikä vaikuttanut muistien kulkuun mitään
Tolla offsetilla se on siinä 1.15-1.20 välillä. Nyt kun laitoin RAM Testin pyörimään 3133MHz muisteilla, niin sanois että min 1.175 ja max 1.187. 3200 nopeuksilla muistit failas aika nopeasti.
1700 ainakin 3200c14 toimii ihan 1.03 SoC tlsin en tiedä vaatiiko nuo zen2 enemmän jännitettä.
Vanhasta tottumuksesta tuon laitoin, antaa mennä testien lävitse noilla asetuksilla nyt ja voi sitten sen jälkeen katsoa josko alemmalla socilla saisi muistit menemään tuon 3200. Joskus keväällä noita koetin hieroa vaikka miten, mutta en onnistunut koskaan tuon 3133 yli pääsemään vaikka mitä jännitteitä antoi.
Jotain hämärää tuossa on tai sitten on kyllä sattunut todella huono yksilö muistiohjaimen osalta. Oletko ajoituksia säätänyt?
Nyt on ihan vakiot, mutta Stiltin safe ja fastit kävin kanssa aikoinaan lävitse eikä siitä tilanne muuttunut.
Uskon että se on tuo emo, X370-PRO lankulla noiden muistien kanssa on kyllä muillakin ollut ongelmia. C6H olisi kakkoskoneessa ja jos jaksaisi niin voisi olla järkevää siirtää siitä lankku tähän ja kokeilla, mutta ei ainakaan tällä hetkellä ole niin suuri ongelma että jaksaisin alkaa näkemään tuon vaivan (custom loopit molemmissa).
3133 kun heittää niin menee ongelmitta RAM Test sen 1600% mutta kun nostaa 3200 niin erroria tulee yleensä jo alle 100%.
Koita huviksesi niitä prossun lähempiä dram slotteja jos ne on kauemmissa nyt. Mutta joo kai se emo vaan estää kovemmat kellot
Njoo, on vaan toi maglevit RGB mallia, joten idlessä tosiaan noi prosentit on tyyliin 400rpm (täysin äänetön kone) ja rasituksessa nousee sinne 800-1000rpm, eli en kuule avointen kuulokkeiden yli sitä "meteliä" jos on jotain päällä kuten peli tai video. 980 TI on myös MSI mallia jossa on biosmodattu vähän isompi powerlimit, eli kyllä se yli 300W kuitenkin hörppää jos kellottaa ja rasittaa. Tiedä sitten miten se keskimäärin eroaa kulutukseltaan 1080TI:n kanssa, tarkoitus olisi tuommoiseen korttiin vaihtaa mutta ei vielä näillä hinnoilla. :)
mikököhän asetus on nyt persiillään kun bus speed koko ajan 99.8:confused: eipä tuolla vaarmaan sinäänsä tehonkannalta hirveasti merkitystä jos otan cpu kellot pois niin silloin pysyy sadassa. emona strix 470-f
Eikös Spread Spectrum BIOS asetus vähennä juurikin tuon verran bus speediä. Siihen en ota kantaa kuuluuko sen olla päällä vai pois.
Kiitos. täytyypä tänään kokeilla. Meinas tosiaan eilen hermot mennä kun kolusin parikymmentä eri bios asetusta läpi eikä mikään niistä auttanut:facepalm:
Eipä oikein päässyt nauttimaan ryzen 2700x:stä :D Amazon italy lähetti hyvin tarkistetun 2700x:
Taitavasti oli ryzen tarra laitettu prossun päälle. Oli myös athlonia vähän hiuottu ettei paljastunut heti.
Paljos tällä ostoksella oli tulossa "säästöä"?
About 280€ olisi maksanut. Lupasivat vielä 20% lisäalen, jos haluan pitää.. Jännä juttu, että haluan palauttaa takaisin täydellä refundilla (37.50€ lähetyskulut paluupostista) :vihellys:
Ei laske voltit. Haittaakohan tuo mitään? Bios muuten stock mut llc 2 ja core boost off.
Eikös tuossa ollu vähän kaikissa emoissa sama ongelma, että jos ottaa precision boostin pois päältä niin ei voltit enää laske? Itse en saanut kyllä edes kelloja laskemaan manuaalisäädöillä Taichin kanssa, vaikka mitä kokeilin.
Tuo kuva ei kerro jännitteistä sitten yhtään mitään, VID ei ole vCore! Katsoppa sieltä vähän alempaa, mitä SVI2-arvo näyttää lepotilassa.
Ensimmäinen se tämäkin, onnistuin nimittäin pudottamaan 2700X:n pöydälle emolevyn vaihdon yhteydessä. Otti melko kovan osuman ja osa pinneistä vääntyi. :facepalm: Koitin niitä vääntää suoraksi mutta ei se puukätenä onnistunut.
Olisko tuolle operaatiolle jokin varma keino? Kenties luottokortti, ohut metallilevy tai vastaava. Jos jollain io-techiläisellä on kokemusta ja käsiä niin voisin kyllä lähettää postissa pientä palkkiota vastaan korjattavaksikin
Ryzenien pinnit on aika jykevää tekoa. Yhden prosessorin tiputin myös itse ja siitä kääntelin ihan pinseteillä kolme pinniä silmämääräisesti suoraan ja totesin sen menevän nätisti socketiin. Hyvin on toiminut.
Varovaisuutta kuitenkin ettei tule turhan takia väänneltyä ees-taas. Siten sen varmaan saa kyllä poikkeamaan.
Täytelyijykynän kärki ilman lyijyä. Sitä paksumpaa 07 Mallia. Se pinni sujahtaa siihen holkkiin kuin isi äitiin, ja sit on helppo kääntää suoraksi ilman että pinni taipuu.
main-qimg-4d4f92e306d06d7547dbd755ee702f5e
Mattoveitsen terää voit kokeilla, se ilmeisesti sopii kivasti siihen pinnirivin väliin.
Kiitoksia vinkeistä. Päädyin vetelemään iänikuista ohutta Kela-korttia pinnien väleissä ja prossu luikahti varaosana olevaan Prime X470-Pron socketiin nätisti (emolevy muuten tulossa myytäväksi). :tup: Nyt ei muuta kuin asennus pääkoneeseen ja peukut ylös että boottaa :nb:
muok: toimii! :comp2:
Omituinen on tämä 2700X Ryskä. Toimii hyvin "Jaren" asetuksilla, eli 3200MHz, muuta Vega 64 ei halua mukaan. Bios defaultiksi,
muistit 2133MHz melko löysillä latensseilla, ja Vega herää henkiin.
Muistit G-Skill 3200-15 (B-die), MSI X470Pro gaming ja sähköä riittävästi.
Tais sattua hyvä kivi ku menee muistit 3200 x370 pro primellä (stiltin safet).
Puolasta tuli 2700X 272€ Wraith Prism -vakiocooleri kanssa. Cooleri myyty, eli noin 250€ jäi + Noctua 15 lisää.
Ei ole Ryzen 2 vielä omaa threadia tehty? Onko AMD:lla ollut puhetta että kauanko aikovat käyttää tuota AM4 kantaa? Kiinnostaisi periaatteessa ostaa Ryzen 2 alusta, mutta rupeehan se kanta olemaan jo vanha että tuleeko sitten Ryzen 2+ tai mikä nimi onkaan menemään jo eri kannalle eli juuri väärään rakoon tulisi päivitys sitten tehtyä.
Pitäisi kannan vielä säilyä seuraaviin Zen 2 (ja luultavasti myös Zen 3?) prosessoreihin myös ja käsittääkseni kestää hetken ennenkuin DDR5 muisteihinkaan siirrytään. Tai no, kyllä niitä varmaan 2019, viimeistään 2020 aletaan saamaan mutta tarkoitan kotikoneisiin hieman järkevämmällä hinnalla (ns. normaalille kuluttajalle, ei serverihin) eli oma arvioni joskus 2021-2022 tms. eli samoihin aikoihin PCI-E 5.0 kanssa epäilisin.
+1
AMD lupasi tuen 2020 saakka ainakin, eli Zen2 2019 ja Zen3 2020 aika selvästi. Zen2 saattaa tuoda PCIe 4.0 tuen, vaatii tietenkin uudet emolevyt se mutta muuten prosessorin pitäisi toimia.
2020-2021 paikkeilla DDR5:tta voi tulla, sitten menee myös emolevy vaihtoon, totta kai. AMD saattaa myös tehdä prosessorin joka tukee DDR5:tta JA DDR4:a, jolloin vanhalle emolevyllekin saa uuden prosessorin.
Ilman DDR5 tukea, totta kai.
Zen2:lle ei ole omaa threadia koska siitä ei vieläkään tiedetä käytännössä yhtään mitään. 7nm TSMC valmistustekniikka ja todennäköisesti PCIe 4.0. Siinä ne sitten olivatkin.
Ebayn kautta tilasin. Oli OEM-markkinoille tarkoitettu, koska pakkauksen ulkokuoret puuttuivat. Prossu ja hyrrä olivat käyttämättömiä.
Oliko tämä joku liikkeen tarjous vai joku one-off diili esim. yksityiseltä? 272€ nimittäin olisi houkutteleva.
Tuleekos jollekkin mieleen miksi tämä x470 strix gaming on näin halpa Kompletilla.
ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, Socket-AM4 - AMD Socket
Asus ROG Strix X470-F Gaming emolevy - Emolevyt
Verrattuna ettei Suomesta tunnu löytyvän alle 220€ vastaavia emoja vai onko jäänyt jotain huomaamatta.
Kaipa siksi kun se on Gigantissa myös 159, kuten laitoit.
Amazon.de:ssä on puolestaan Strix B450-F 111€. https://www.amazon.de/gp/product/B07F714FT7/
Strixit tarjouksessa nyt?
Gigantti korjannut ilmeisesti tänään tuon hintansa, kun eilen ei ollut muualla kun kompletilla tuohon hintaan. Noh kylhän se toki käy jos tuohon hintaan irtoaa.
Joo, tämän komponentin osalta oli ryhdyttävä toimiin jo ennen Mustaa Perjantaita.
Kalliiksihan se lopulta käy kun eihän tuohon enää raaski perus 2600:sta laittaa vaan joutuu kyttäämään x tai 2700x:ää. RGB-muisteista jos sentään kykenisi pysymään erossa. Tulisipa yhtä kova B-die tarjous kuten se Mindfactoryn parin kuun takainen.
Jännä, itse puolestaan laitoin omaan Crosshair VI Heroon 2600:n ja kakkoskoneen budjettiemoon sen kalliimman 2600X:n. Logiikka siinä että kunnon emolla uskaltaa kellotella sen 2600:n helposti 2600X:n tasolle, kun taas budjettiemolla sitten antaa X:n rullata vakiona kun niitä ei muutenkaan tarvitse kellotella.
Ei siitä X:stä kuitenkaan kauheasti iloa ole jos manuaalisesti säätämällä saa samat tehot rutistettua ulos. :)
Pohtimisen arvoinen idea, jäisi hintaerotuksen myötä paremmin varaa myös Noctua/Dark Rockkiin. Minkä itse laitoit? AIO?
Matti Meikäläinen
