AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Pohtimisen arvoinen idea, jäisi hintaerotuksen myötä paremmin varaa myös Noctua/Dark Rockkiin. Minkä itse laitoit? AIO?
Custom looppi pyörii tässä omassa koneessa ja kakkoskoneessa tällä hetkellä laajennettava AIO, josta sitten tulee kunnollinen custom loop kunhan päivittelen pääkoneen näyttiksen ja laitan nykyisen siihen toiseen koneeseen vesille. :)
Black Fridayta odotellessa... Mutta tosiaan aika varmasti saat enemmän iloa 'perus' version kivestä ja kunnollisesta jäähystä, kuin X-mallista stock-jäähyn kanssa. Se 2600X:n Wraith Spire oli kyllä rutkasti parempi kuin Intelin roskat mihin olin tottunut, mutta paremmin ja hiljaisemmin prossu boostailee vielä kunnon jäähyn kanssa. (Paitsi no tietty 2600 ei boostailekaan ilman kellotusta X:n tasolle, mutta kuitenkin...)
Morjes, toivottavasti tämä on oikea ketju kysyä tätä, mutta tässä pohtinu että kuinka paljon käytännössä vaikuttaa/huomaanko eroa bdie ram kitillä vs "perus" ram kitti. Tällä hetkellä 2666Mhz kitti jonka saanu kellotettua stabiilina 3200Mhz(16-18-18) ja ruennut pohtimaan että huomaisinko eroa missään (peleissä) jos laittaisin tollasen nopeemman bdie kitin? 7 2700x prossu, Asus crosshair vi hero prossu ja näyttiksenä gtx1080.
Lainaan omaa viestiäni tuolta toisesta ketjusta. Lyhyesti: Pelistä riippuen joko saattaisit huomata tai olla huomaamatta.
Kaik ajeltu 14-14-14-14-34-1T ellei toisin mainita. (subit autolla)
LL = kiristellyt sub-timingit
Loose = 16-18-18-18-38-2T ("3200mhz hynix")
bf1-memtest-png.22881
rainbow-six-siege-png.23393
dirt-rally-png.23392
warhammer-dx12-png.23391
warhammer-dx11-png.23390
wildlands-1080p-png.45372
wildlands-1440p-png.45375
aots-memtestv4-png.21827
witcher-3-memtest-v4-png.21212
upload_2017-6-5_1-46-3-png.22876
:geek:
Kiitoksia @Keketin juuri ton tyylistä info paketti yrittäny ettiä koko aamun. Ei näköjää google skilzzit riitä :D
Tuolla aiheutui varmaan eniten "kootusti" juttua aiheesta kun nuo tulokset sinne vietiin. Täälläkin on noissa Ryzen 5 ja 7 ketjuissa aika paljon juttua aiheesta ja aiheen vierestä, mutta suurin osa varmaan viime vuoden kesältä kun asia rupesi hahmottumaan.
B-die ei tarjoushintaan on vähän saman oloinen haastava ajatus kuin toimivasta SSD:stä NVME:een siirtyminen. Yllättävän paljon saa maksaa marginaalisesta parannuksesta. Jälkimmäisessä suurin etu taitaa olla loppujen lopuksi kelkattomuus ja johdottomuus, mutta se edellyttää silloin siitä vanhasta kokonaan luopumista.
Prosentuaaliset erot puolestaan B-die ja tavallisen välillä merkittävät. Esim. MF:n Ripjaws V 3200 CL16 130€ vs. B-die Dark Pro rot 3200 CL14 220€.
Tekee erityisen vaikeaksi jos on jo jotain toimivaa valmiiksi. Pitäisi myydä, saada sopuhinta. Muuten tulee hukkaa.
Itse heräsin tähän kun pohdin nvme m.2:ia uuteen lankkuun. Olisi kätevää, mutta onko järkevää heittää 240gb ssd ja 1t hdd mäkeen? (ei toki tarvitsisi, mutta silloin edelleen asemajohtoja pakollisten virtakaapelien lisäksi) Täysi uusiminen on helpompaa, mutta kallista.
En nykyhinnoilla niin kattelis b-die muisteja. Varsinkin, kun muutkin muistit voi saada tuonne 3200 kelloille vaikkakin löysemmillä ajoituksilla. Miettii sitten Zen2 aikana uudestaan ja siinä välissä muistien hinnat laskenut entisestään.
Jaksanut puljailla pitkästä aikaa toisenkin ryzen koneen muisteja. Molemmissa siis crosshair vi hero ja 2x8gb b-die (3866cl18, 4x8 kitti). Ryzen 5 2600 muistit kulkee stiltin fast 3200(3466 ei kulje, 3333 asetuksia en ole vielä kokeillut), 2700x ei ole edes nuo safe asetukset vakaat. Pitäsköhän laittaa tuo seiska sarjalainen kiertoon ja vaihtaa toiseenkin vaan 2600 jos ei muistiohjain ole ihan timanttinen tuossa 2700x yksilössä. Tietty kammat kannattais vaihtaa päittäin jos niissä eroja, mutta epäilen.
Molemmissa prossu vakiona.
Uusi Ryzen 7 2700X kokoonpano, emolevynä Asus Crosshair VI Hero, muisteiksi G.Skillin 2x8GB Samsung B-die 3200 CL14 https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/129138/f4-3200c14d-16gvr
Ajoin ensiksi vakiona Fire Striken eli muistiasetukset 2133, sitten laitoin päälle DDR4-3200 ja TheStiltin safet 3200 cl14 asetukset. Tulokset tässä:
Result
Eli siis 2133MHz tulos oli 8027 ja 3200MHz CL14 tulos oli 8185. CPU score nousi 10,9%.
Pitää tulevaisuudessa lähtee kokeilee niit 3466 asetuksia. Ja jossain vaihees ku muistit on saatu sopivaksi niin testata mihin toi itse kivi kulkee.
Jahas. Vanha winukka 10 asennus, joka olis siis vedetty win 8:n päälle, joka taas oli vedetty Vistan päälle piti kellot vakiona 3.9 Ghz vaikka mielestäni olin pistänyt oiwer planin balanced. Uusi puhdas win 10 asennus ja kellot tippuvat jos ei ole kuormaa ja balanced power plan. Kellot pysyy 3.9Ghz: ssa Ful High performance power planilla.
Edit. Pieni korjaus.
Result
Pitääkö muka tosiaan paikkaansa että prosessori on boostannut 4,672 MHz. Ei taida ihan kovin pitkää aikaa ollut millä jäähdytyksellä tuo on?
Huomasin testejä tehdessä että tuo "automaattinen kellotus" pitää taajuudet noin 4,05GHz testien aikana. Eli joo, ei tuohon näytettyyn 4,6GHz boostikelloon ole luottamista. Jäähynä toimii Corsairin H110i.
Ryzenin tarina on ehkä sen tapainen, että markalla enemmän tavaraa Inteliin verrattuna. Jos saman idean mukaan jatkaa, niin näyttikseen panostaminen luultavasti tuo markalla enemmän fps:ää kuin B-die.
Olis tarvetta Ryzen Masterin vanhemmille versioille, jos joku voisi uploadata/linkata
Voikohan prossun jännitteiden droppailu vaikuttaa pelikokemukseen? Prossun kellot pysyy kokoajan samana.
Kyllä. Näkyvälle paikalle liimattu Intel inside -tarra myös nostaa FPS:ää noin 10:llä.
Onko tästä jotain tutkimusta tehty, olisi mielenkiintoista jotain lähdettä saada tälle. Kiinnostaisi myös että miten näkyvästi tuo tarra tulisi olla esillä jotta saadaan paras mahdollinen tulos.
Sain paketin viimein läjään ja nyt olen koittanu noita kelloja saada ajettua sisään.
Jotain speksejä: ryzen 2600, g-skillin 3200mhz cl14 b-die:t xfr asetuksilla, asus x470 gaming-f ja 115i pro AIO.
Olen koittanut ajaa noita voltteja autolla, ja muilla löytämilläni lähtöarvoilla, mutta nostamalla yli 4ghz ei pysy millään vakaana.
4ghz ajaa hyvin tuota intelburntestiä, eikä lämmötkään lähelläkään rajoja? Olen koittanut ainakin seuraavia: 41x/auto voltit, 42/1.40v 43/1.425v, jälkimmäiset kaatuu jo windowsin käynnistyksessä.
Onko nyt vaan sattunut paska yksilö itelle vai ummikkona olen aivan hukassa?
Tossa tietoja tosta 4ghz stresstestistä.
Totesin itte ainakin et helpoin kun pistää BIOS:sta päälle sen AMD Overdrive Boost hässäkän. Ei ny ulkoa muista minkä alta se löyty mut laitto sen manuaalilla siihen level 10 asetukseen. Kellot hyppii siellä 4.2-4.3Ghz ja jos nyt jotain Cinebenchiä tms ajaa niin pikkasen alle 4.2Ghz muistaakseni.
En nyt sanoisi paskaksi yksilöksi vielä silicon lotteryn tilastojen perusteella. 2600 ja 2700 ovat huonompaa binnausta mitä X versiot ja ajelit alemmilla volteilla mihin hyvät 2600x kivet pääsee. Tuossa alla siis Not tested on SSE ja AVX2 voltit/kellot on tuossa taulukossa.
Pinnacle Ridge SSE Frequency AVX2 Frequency Voltage % Capable
2600X Not Tested 4.10GHz 1.375V 100%
2600X Not Tested 4.15GHz 1.400V Top 81%
2600X Not Tested 4.20GHz 1.425V Top 56%
2600X Not Tested 4.25GHz 1.450V Top 25%
2700X Not Tested 4.05GHz 1.350V 100%
2700X Not Tested 4.10GHz 1.375V Top 91%
2700X Not Tested 4.15GHz 1.400V Top 67%
2700X Not Tested 4.20GHz 1.425V Top 32%
Tuo ominaisuus taitaa löytyä vain x-sarjan ryzeneistä.
Sain nyt pyörimään 4,1ghz @ 1,425v vakaasti, täytyy koittaa lähteä tiputtelemaan voltteja kunnes kyykkää.
Olettaisin että tuota IBT testiä tulee ajaa maksimi stressitasolla että tulee luotettavia tuloksia?
Tämmösillä jännitteillä kulkee oma 2600x. En ole vielä koittanut, että onko matalammilla enää vakaa. Asuksen X470-F emo, pbo level 3 ja voltage offsettiä -0.075v. Prime95 kuvassa päällä.
Lämmöthän tuosta nousisi, kun antaisi vaan rullata. Tunnin BFV pelailulla average oli 56 astetta.
Kovasti kyllä näyttäs porukka saaneen tuota 4.2ghz ulos tästä normi 2600:stakin. Säädin nyt LLC:tä manuaalille kun näyttäisi mulla aika reippaasti kyykkäävän voltit autolla.
Katotaan pystynkö vielä kutittelemaan edes tuon 4.15 tuosta, kait tälläkin pärjäilee ainakin sinne zen 3:seen asti. :D
Piti ostaa 9700k, mutta sain samaan hintaan 2700x ja Asus ROG Swift x470-f Gamingin. 430 dollaria koko setti. Eka Ryzeni itellä. Onko tuo mukana tullut cooleri huonompi vai parempi kuin Hyper evo 212?
Jos jäähdytysteho sama niin sitten valitsisin hiljaisemman vaihtoehdon. Veikkaisin sen olevan tuo 212, ei tosin kokemusta kummastakaan. Senkin 120mm tuulettimessa 2000rpm max jolloin saadaan lentokone olohuoneeseen, mutta varmaan voi säätää selvästi alemmaksi.
Jos ei ole kellotus mielessä ja omistaisit molemmat. Kumman laittaisit kiinni ? Olen lukenut netistä, että olisivat suht samantehoisia?
Minulla ei ole ikinä käynyt 2700X:ssä vakiojäähy kiinni. Käytännön ero on se 100-200MHz , kun prosessori säätää itseään lämpötilan mukaan. Eli kysymys onkin, haluatko maksaa tällaisesta tehonlisäyksestä ja mahdollisesta hiljaisemmasta jäähystä $30?
Joka tapauksessa tätä miettiessä voi käyttää vakiojäähyä, mutta ei kannata ihmetellä, jos rasituksessa kaikki coret ei mene edes 4GHz.. Mitään ei mene rikki, toimii vaan ihan pikkasen hitaammin. Jayztwocentsillä on tästä video.
Mitä jäähyä suosittelette ?
Riippuu ihan siitä mitä vaatimuksia korkeus/hinta/rgb?
SilentiumPC Fera 3 tai vastaavat riittävät ihan hyvin ryzen 2600x-2700x prossuille. Macho rev.b on taas hyvä ja hiljanen ja riittää varmasti tulevaisuudessakin.
Hiljaisuus ja teho, aivan sama miltä näyttää eli ei tarvi olla rbg, kun koppa r5.
Mulla on alkanu macho revb pitämään nakuttavaa ääntä jostain syystä, laitoin jo alkuperäisen tuulettimen takuuseen kun laakeri alko ääntää ja nyt uusi nakuttaa, pitää varmaan ne tyynyt vaihtaa siilen kulmiin joskos auttaisi :jd:
En oikein tiedä onko tää oikea ketju, mutta.. ostin siis 2700x ja X470-f, nyt sit lueskelin netistä, että pitäisi olla tietynlaista muistia, että saisi täyden tehon? Itselläni on ripjawin DDR4 cl16 3200mhz,eli ei taida olla bdie muistia. Tää muisti makso vuosi sitten hunajaa (234€ 16gb) onko tää nyt sitten jotenki huonoa muistia tuolle? :(
Ei se huonoa ole. b-die muisteilla saa hiukan paremmat latenssit ja sitä myötä jonkuu FPS:n peleihin lisää, ei mielestäni ole erot niin suuret että kannattaa sen muutaman FPS:n takia alkaa vaihtamaan. Jos nuo siis saat kulkemaan 3200 kelloilla koneessasi niin mielestäni olet ihan kuivilla.
Riittääkö docp biosista vai pitääkö alkaa säätää voltteja yms? Kiitos vastauksesta :)
Ei tuo nyt huonointa mutta ei parasta. Noistakin saa lisää tehoa kun kiristää sub timingseja.
Nyt on laitettu 2700x tulille. Ihmeellisesti toi vakiojäähy seilaa ihan jatkuvasti, myös työpöydällä. Onko tuo normaalia?
Säädä tuulettimen käyrä niin että se nostaa kierroksia vasta 60- 65 asteessa. Siihen asti se suurin rpm jolla tuuletin lähes äänetön. Laita kierrosten nousulle viive jos haluat ja systeemi pysyy vakaana.
Lue muutamat edelliset sivut ja tuo am4-emolevyketju läpi niin ymmärrät syy-seuraussuhteen paremmin ja vaihtoehdot mitä voit asialle tehdä.
Osaako joku sanoa miten välttämättömyys nuo b-die muistit ovat ryzen 7 2700x:lle?
Kaverille kootaan pakettia ja muistitkin olisi kiva black fridaysta napata mutta ei näy b dietä olleen ainakaan vielä tarjouksessa missään
Oon lukenu, mut sen verran kädetön että menee yli hilseen:).
Muistit nous suoraan docp:llä 3200mhz, en sit tiedä toimiiko ne oikeasti niin. Todella ärsyttävää vaan tuo tuulettimen meteli ku joka 10sekunti saa ihme kohtauksen. Täytyy kokeilla tota Custom fan curvea.
Mikähän olis hyvä viive ?
Ei välttämättömyys mutta jos haluaa saada varmasti 3200 tai päälle + tiukat asetukset (ns "Stilt") joutuu maksamaan ylimääräistä. Otaksuen että kaverisi käyttää 1440p tai 4K näyttöä eikä ihan näin alkuun ole hankkimassa 2x 2080TI korttia hitaammillakin pärjää eikä eroa silmämääräisesti huomaa.
Sen eron jo silmämääräisesti huomaa 3200 cl14 > 3200 stiltin safe presettienkin välillä. Ainakin witcheristä häviää kaikki ylimääräinen lagi ja avg fps nousee huomattavasti. Eli ero lienee aika paljon isompi jostain 2666 nopeudesta lähdettäessä varsinkin jos latenssit on vielä korkeammat. Muissa peleissä toki pienemmät erot, mutta varmasti nähtävissä. IMO muistit väärä paikka säästää tällä alustalla.
Reactions: hik
Noh, sanotaan näin että jos esim. näytönohjaimeksi kelpaa noin 300€ 1060 tai AMD 580 ja käytössä on 60hz näyttö ei ehkä sitä eroa niin paljoa huomaa silmämääräisesti.
Itse esim. en tiedä paljonko eroa tulisi jos nykyiset (32Gb 2x16 [2X Gskill TridentZ CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V F4-3200C16D-16GTZ]: 2933 14-14-14-24-1T) muistit yrittäisin vaihtaa B-dien (32Gb 2x 16: 3200 CL14) muisteihin kun käytössä 1440p 60hz monitori, R9 Nano näytönohjaimen kera. Hinta moisille muisteille voisi jopa näin mustana perjantainakin nousta päälle ~250€ mihin hintaan nämä nykyiset muistini hankin, ehkä jopa noin 500€ haarukkaan?
Tosin itselläni "huonompi" 1700X käytössä eikä 2700X missä parempi muistiohjain.
Voi olla hankalaa valita 1060 6 Gb + Bdie / 1070 + Hynix väliltä esimerkiksi jos paketin hinta suht samoissa.
Matti Meikäläinen
