AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Mulla oli just viime yön rullaamassa prime custom 128/128. 2600 4.1ghz @1.35-1.37V. Jäähynä U14S. n. 115W haukkas ja max. lämmöt 68, pelatessa siellä 50 tuntumassa.
Verrattuna 1700, kyllä tämä 2700x on selvästi kuumempi kivi. NH-D15 myös käytössä. Käytössä nyt ilman PBO:ta. Ei se lopulta ollut p-state ja offsetti kikkailujen arvoinen.
Manuaalikellotuksessakaan ei ole järkeä, kun 4.2Ghz vaatii yli 1.4v jännitettä.
Aika hyvä sweetspot tuossa 3,9ghz kohdalla jolloin selviää 1,1V jänöllä ja lämmöt (ja ennen kaikkea meteli) pysyy alhaalla. 3,7Ghz muuten menee aika lailla voltilla jos haluaa täysin äänettömästi jauhaa handbrakea yöllä tms. Muuten aika paljon vähemmällä lämmöntuotolla tuo 2600x tuntuu selviävän @tommyyn viestin perusteella.
Mielestäni en ole tuota ainakaan itse päälle laittanut. Onkohan se defaulttina päällä? Kun tässä aika monesti laittanut default bios-asetukset ku oon ropannu niiden muistien kanssa(Heikohkolla menestyksellä tosin :confused2:)
Nyt olen töissä, niin en saa noita säätövaihtoehtoja BIOS:ista. Mutta itsellä ainakin on PBO ollut pois, kun alla on ollut X370-emolevy :)
Myös XFR voisi käyttää off, nyt kun @halkoliiteri sen mainitsi. Tai alikellottaakin, jos on rahat vähissä ja/tai tykkää hiljaisuudesta.
Minulla on 3dmarkissa 2700X alle 60 astetta, niin olettelisin samaa peleissä. En ole mitannut, mutta hiljaisena käy.
Eli eXtended Frequency Range ja Precision Boost Overdrive hakusanoiksi ja kyllä joku näitä on säätänyt.
Koettaisin itse niiden kanssa säätämistä ennenkuin lähtisin ostamaan uutta rautaa. Tosin jos aikasi on arvokkaampaa, niin laita vaan uudet jäähyt tilaukseen..
Tässä parina viime päivänä ehtinyt kokeilemaan pelejä paremmin ja tullut tulokseen ettei Noctuan U12S riitä tälle 2600X:lle. Aikamoinen harppaus 1700:n 65W TDP:stä tämän 95W ja tod. näk menee vielä ylikin.
1700 pysyi alle 50 asteen lämmöissä primessäkin.
Varsinkin BF1:ssä lämmöt huitelee äkkiä 70 asteeseen hwinfon mukaan.
X-mallit ylittelee TDP:t aika iloisesti buustikelloilla.
Mitäs jäähdytystä tälle nyt sitten katsoisi tilalle?
Hinnalla ei periaatteessa ole merkitystä vaan enempikin paras jäähdytysteho euroa kohti on se tärkein kriteeri.
Katselin ainakin sitä erään forumilaisen mainitsemaan Scythen Mugen 5:sta sekä Arcticin Freezer Xtreme Rev 2:sta. Mitäs muuta löytyy tuohon samaan luokkaan?
Thermalright Macho HR-02 rev.b/Aro M14. Jälkimmäisessä on vaan AM4 kiinnikkeet, muuten hyvin lähelle sama kampe.
Tutkailenpa nämä vielä ennen ku ostelen mitään uutta. Jos sais pysyy siellä max. 60 asteessa rasituksessa ni se riittää kyl. Tuo 70 astetta ei kuulosta hyvältä.
Ei noiden kyllä pitäisi olla mikään merkittävä upgrade tuohon Noctuaan jos upgrade ollenkaan.
Oma 2700X jäähtyy Mugen 5:llä jossa ML120 molemmin puolin, joita pyörittelen 1000rpm pelatessa.
Onko tuo 70 muka jotenkin ongelmallinen lämpö? Jos nyt revikoita oikein muistan niin stock coolerilla lämmöt nousee johonkin 80 tuntumaan.
Mulla heittelehtii lämmöt ~55-70 välillä BF1:ssä. Käyttäytyy hyvin oudosti tässä pelissä tuo prosessori kun tosiaan heittelehtii siksakkia lämmöt, vaikka kellot kyllä näyttäis pysyvän tasaisena.
BFV Betassa oli lämmöt tasaiset, jotain ~60C. Siinä ei hyppineet lämmöt vimmatusti niinkuin BF1:ssä. Tuo BF1 on kummajainen ja voisin kuvitella, että top 1% raskaimmista peleistä prossulle.
No tuo 70 ei kuulosta omaan korvaan hyvältä. Kun pyrkinyt pitämään prosessorit mahdollisimman viileänä.
Muissa peleissä mitä olen tässä pelaillut(Rust, Quake Champions, Horizon 3) ei ole tämmöistä "pompsahdusta" lämmöissä tullut.
Ei tullut katsottua pysyykö kellot missä paikkeilla kun pelaa bf1. Voisi sen myös tarkistaa tänään illemmalla et mikä homma siinä.
Montaas corea se bäfä hyödyntää? Mitä vähemmän coreja käytössä, niin sitä korkeammalle ne käytössä olevat boostaa ja voltit sekä lämpö nousee. Sikäli veikeitä prossuja, että maksimilämpöjä ei saa maksimirasituksessa vaan yhden/kahden coren maksimirasituksessa. Harmi kun RyzenMasterilla ei saa tuota boostia päälle ilman boottia. Olisi ihan kiva, kun voisi lennosta vaihtaa.
Mutta joo en hirveästi näe hyötyä jäähyn vaihdossa.
Ei kait se haittaa jos vähän lämpiää, oma hiha-arvio on että kunhan pysyy alle 90 asteen ja on vakaa niin kaikki on ok.
Aikalailla kaikki elektroniikan komponentit taitaa olla speksattu johonkin 105c lämpöön saakka niin ei siellä mitään pitäisi hajoilla tai vanhentua normaalia repiämmin parin tunnin bäfäsessioiden aikana.
Tietty jos joku paahtaa jostain kumman syystä jotain Primeä 24/7 niin asia on hieman eri.
Kyllähän tuo omakin Wraithi välillä tuntuut kierroksilla käyvän, jos joskus jaksaisi hankkia suurempaa jäähyä tilalle niin voisi saada meteliä pienemmäksi.
Mikähän mättää kun Crosshair VI:lla en saa offset kellottamalla R5 2600:n idle voltteja laskemaan millään? Tällä hetkellä testailen 4.1Ghz n. 1.28-1.29V Vcorella. C-statet on biosista enabloitu, Windowsin power mode on balanced. Kellot kyllä laskee idlessä tuonne 1.5GHz tienoille, mutta voltit käyttäytyy kuin manuaalisesti olisin ne asettanut. Pitääkö tässä alkaa leikkimään noiden P-state kellotusten kanssa?
Vähän on erikoista tämä Ryzenin kanssa leikkiminen, vielä kun lankussa on niin saakelisti säätöjä. :)
Käytä Windowsin omaa balanced profiilia 2x sarjan kanssa
Sama homma Asus Prime X470-Pron ja 2700x:n kanssa. Ei voltit tipu sitten millään offset modella. Ei auta windowsin balanced modet. Zenstatesiakin kokeilin heikoin tuloksin.
Saa tehokkaampaakin ja settiä halvemmalla: B-Ware Alphacool Eisbaer 280 CPU - Black
Myös 240mm versiota saa alle 40e tuolta b-stockina suhteellisen usein. Kakkoskoneeseen tuli semmoinen hommattua jäähdyttämään 2600X:ää ja oli kuin uusi suoraan paketista.
Niin siis Windowsin balanced juurikin käytössä.
Joku asetus sulla jossain on nyt mikä kusee. Mulla on toi C6H ja 2700X käytössä offset volteilla ja ihan normaalisti laskee voltit kellojen lisäksi idlessä.
Mullakaan ei laskenu voltit offsetillä, c6h+2600. Windoesin balanced ja uusin bios.
exuksen Steve antaa melkosen täyslaidallisen ko. Principled Technologiesin "testiä" ja testausmetodologiaa. Onko @Samp
Sama homma täällä mutta prosuna 1.st gen R5 1600 ja emona Strix B-350F. Nyt eilen asensin koneeseen c6h-emon mutta tällä vielä kokeilematta kellotukset ja offset. Täytyy odotella että saa uuden win10 lisenssin kun ei jaksa kirjautua joka bootti kerralla. Ja niitä bootteja kuitenkin kertyy kun alkaa säätämään.
C6h uudella 6301 biosilla testailin muisteja ja nyt näyttäisi aiemmin epävakaat 3466 asetukset vakaammilta.
Muisteina 3200 cl14 ripjawsit (b-die)
Tuon 1000% ajon jälkeen testasin vielä 2600% asti netflix, twitch ja supreme ruler ultimate pyörimässä taustalla.
Mikä bios käytössä? Itse päivitin heti uusimpaan, johtuisikohan siitä. En oikein mistään asetuksesta tahdo löytää syypäätä.
Windowsista koitettu kaikki power management profiilit, biosista kokeiltu C-statet auto ja enabled, LLC auto ja 1-4, Zenstates softaa kokeiltu ja sieltä Core ja Package C6-state. Koitin tänään ajella myös kaikki muu defaulttina, paitsi kerroin 41 ja offset voltagella lisää jänöä - sama ongelma. Emo ei vaan suostu alentamaan voltteja idlessa. :tdown:
Uusin bios mullakin käytössä. Tuli tässä mieleen että näinköhän noi voltit ei vieläkään laske "normikellotuksilla"... Mulla on PE asetus 4 käytössä mutta ootko kokeillu miltä näyttää jos kerroin on autolla ja PE joko 1 tai 2?
Itsellä oli aikoinaan saman tyyppinen ongelma Ryzen 1800X ja CH6 kanssa ja siihon auttoi ivo reset Bios eli suomeksi biossin nollaaminen asetuksista, ei riittänyt default asetusten ottaminen vaan totaali bios nollaaminen. Tämän jälkeen asetukset uudestaaan paikoilleen ja homma rupesi rokkaamaan.
Eikös tämä onnistu ottamalla virtajohto irti ja emon takaa painamalla tuota clear cmos nappia, vai pitääkö ihan paristo repiä irti tai jotain muuta? Resetoin tuolta napista ja ei vaikutusta.
Kokeilin äsken taas defaulttaamalla kaiken ja Performance Enchancerista tasot 2 ja 4, sama ongelma eli voltit ei laske.
Mitkä muuten on Ryzenin idlevoltit ylipäätään? Kun nyt taas resetoin cmoksen tuolta napista ja palautin kaikki oletukselle niin prossu ajelee vakiona rasituksessa ~3.8GHz n. 1.15V ja idlessä voltit sitten kipuaa tuonne 1.2V tuntumaan. Eli siis vakionakaan ei voltit laske. :D
Taidan nyt luovuttaa tämän offsetin suhteen ja ajelen sitten vain kiinteillä volteilla. IBT high meni ainakin läpi 1.27V 4.1GHz kelloilla, eli aika pienillä volteilla näyttää kulkevan. Toki vaatii vielä lisää testausta että löytyy oikeasti vakaat asetukset.
On nää 2700x kyllä erikoisia prossuja, ensimmäinen prossu itselle joka käy peleissä kuumempana kun synteettisissä testeissä. Primessä max lämmöt (tdie) 2h sessiosta 65c, realbench 1h 61c, cinebench 10x putkeen max lämmöt 57c. Mutta äsken reilun tunnin BF1 sessiosta lämmöt peakanneet 71c. Suurimman osan ajasta oli tosin jossain 45-55c välimaastossa OSD mukaan :) Ilmeisesti noi boostit tyrkkää sellasen määrän voltteja hetkellisesti että peak lämmöt nousee korkeiksi.
En tiiä sit millä näitä pitäisi jäähdyttää että lämmöt pysyisi kurissa, itellä kuitenkin custom loop (240+360 radit).
Näissä XFR2 otuksissa prossu säätää kellojaan lämpöjen mukaan. Mulla on ilmajäähdytykselläni n. +10C noihin sun OSD lämpöihin BF1:ssä (tuo maksimi ~70c tosin sama), mutta voi hyvin olla että meillä ihan eri kellot. 3975-4000mhz huitelee mulla tuossa pelissä. Pelkkien lämpöjen tuijottaminen ei kerro ihan kaikkea.
Emoissakin on eroja. Prime x470-pro täällä ja jo eri bios-versiotkin käyttäytyy vähän eri tavalla. Uusin bios nosti yhdellä 0,25x pykälällä kerrointa Cinebenchissä ja BF1:ssä.
Tuntuu säätelevän vähän kaikkea emo/prossu omineen. Vakio jäähyllä kellot oli just tota samaa 4ghz+- luokkaa peleissä, mutta nyt vedellä käytännössä kokoajan kellot BF1:ssä 4025-4150 ja sit satunnaisesti boostailee sinne 4.2-4.3ghz. Ja mitään asetuksia en coolerien vaihdon välissä itse biossiin tehnyt. Ilmeisesti systeemi vaan arpoi että kappas nyt on parempi jäähdytys ni lisäilläämpä hönkää :D
Täydessä 8c/16t rasituksessa ero paljon pienempi vakio cooleri vs custom loop kellojen välillä vaikka lämmöissä sellanen about 20c ero. Esim cinebenchissä vakio coolerilla boostaili 3975-3925, nyt vedellä 4000-3950. Nämä siis täysin vakiona, ainoastaan muisteilla XMP enabloituna. Sit jos laittaa "XFR Enhancen" päälle biossista ni 8c/16t boostit nousee 4125-4200mhz välimaastoon ja lämmöt about 10c+ noihin aikasempiin verrattuna.
Tein pikkasen tutkiskelua pelaamisen jälkeen logeista ja ei mikään ihme että tulee noita korkeita peak lämpöjä. Normaalisti esim juuri BF1 kellot pyörii siinä 4150-4025 ja voltit luokkaa 1.25v-1.35v, mutta sit noitten peak lämpöjen kohdalla boostaileekin 4350mhz ja heittää 1.5v hetkellisesti. Ilmeisesti ihan normaalia XFR settiä, mutta vähän kyllä mietityttää kuinka hyväksi tollaset 1.5v piikit voi prossulle olla pitkässä juoksussa.
Prossun jännitettä kun laskee niin ei hypi ihan tuonne 1.5volttiin enää. Jotkut sanoneet, että menee epästabiiliksi jo -0,05v paikkeilla, mutta toisilla -0,1v vakaa.
Itelläni nyt -0,09x ja tässä 20min selainta plärätessä hwinfon maksimit 1,42v
Olenko lukenut oikein, muisteille lisää voltteja (1,35) ja soc voltteja (1,1) alas?
Ja kaikki latenssit ylös vai alas (yleensä alas).
Koitin itseasiassa jo eilen alivoltitusta, mutta tuo ei tällä taichilla tunnu kovin hyvältä ratkaisulta. Tippuu boostit melko selvästi jos koskee voltteihin yhtään. Jos laittoi esim -0.050v offsettiä ni 8c/16t kellot droppasi 3825-3850mhz tasolle.
Vastaan vaikka ei kysyttykään multa. Mun kokemuksen mukaan PE asetus 2 = auto C6H:ssa, ainakin cinepeli antaa kakkosella ja autolla samat scoret.
Itse voisin koettaa jotain niinkin radikaalia, että ottaisin PBO:n ja XFR:n kokonaan pois.
R7 1700 vähän kellottelin, kun sen suorituskyky oli niin rampautettu vakiona, mutta kyllä 2700X jaksaa ihan vakionakin. Lisäksi on tarkoitus pitää tämä pitkään, niin en tykkää, että sille annetaan välillä sähköshokkeja (1.5V).
Täällä kyllä laskee voltit ja kellot jos core jännitettä (ja/tai SoC:tä) on säädetty offsetilla (C6H, bios 6201, 2700X)
Oli tylsä hetki, niin piti ihan kokeilla ja homma meni kuten @akselic epäilikin jo. C6H ei laske kelloja, eikä jännitteitä, jos kerroin on asetettu käsin. Ensin kokelin 41:llä voltit autolla ja sen jälkeen edelleen 41 ja voltit manuaalisesti 1.36V. Molemmissa skenaarioissa sama tilanne.
Aika jännä homma kun halvemmalla Asus laudallani Pinnacle biossien tultua noi alaskellotukset ja voltitukset alkoi toimia. Pakko olla joku bugi tai sitten pitäisi löytää sopiva asetus C6H biossista.
Asiasta neljänteentoista: onko @hsalonen tai jollain muulla jotain kunnon dataa mihin noi jatkuvasti tännekin ilmaantuvat pelot 1.5V jännitteestä 1-2 threadin loadissa oikeen perustuu?
the Stilt on ainakin varmistanut Anandtechin foorumilla, että tuo on juurikin se on suunniteltu toimintatapa. Kun ym. kuormaa tulee niin prossu automaagisesti (ehkä käyttiksen tuella) kierrättää rasitusta eri ytimille välillä tasatakseen piirin lämpötilaa.
EDIT: typot.
Minulla ei pitkään aikaan toiminut Asrockin X470 Master SLI emolevy. Olin pitkään poissa kotoota, niin ei niin tarvetta ollut korjata. Sitten just kun olin suunnittelemassa korjaamista, niin tämä video tuli:
Kokeilin tuota muistikikkaa. Tosin otin vain molemmat muistit pois ja laitoin toisen muistin singlechannel loveen. Kone sitten rupesi toimimaan ongelmitta.
Muistikitti on FlareX b-die 8GBX2. Tuolla Tech Yes Cityn tyypillä oli myöskin saman valmistajan emolevy.
Eipähän tarvinnut ruveta hommaamaan uutta emoa.
EDIT: typot.
Saan ihan desktopilla 1.4V välillä tänne kirjoittaessa. Tämä tosin Prime Prolla. Pyöristin vaan ylöispäin - kun muutkin :(
Nyt on TeamGroupin 3200c14 tikut asennettu. Mitkään presetit ei ole vakaita, mutta D.O.C.P on.
Täytyy hieroa jossain vaiheessa kun jaksaa.
PBO päällä ja 1.431v on ollut maksimit viimeisen 46min aikana, vähän witcheriä ja nettisurffausta. Keskiarvo on 1,243v. Tuossa on kyllä -100mv offset päällä, joten maksimi olisi ollut 1.531v, keskiarvossa tuo offset ei oikein näy, kun muut pstatet on kompensoitu tuota offsettia vastaan.
Olihan tuota ihmetelty aikasemmin, tässä AMD:n edustajan vastaus:
"Yes. A well-cooled Ryzen will go to 1.5V or 1.55V on its own. It's designed to do this, because low temperatures offset higher voltages. And higher voltages are useful for more clockspeed and more performance.
When I read these posts, I am reminded that people often forget that duration of applied voltage and temperature are important to silicon health. Here's my bone stock 1800X (work PC) after running for 24 hours, with the average voltage the CPU saw over 24H.
https://i.imgur.com/7RkZjQl.png
What we can see:
  1. XFR happened! We see 4099MHz and 1.55V peaks.
  2. The average over 24H was an incredibly mild sub-1.1V.
  3. (Not shown) CPU never got hotter than 61C.
tl;dr: Everything is fine. This post is unnecessarily alarmist about an intended behavior of the Ryzen processor."
What we can see:
En olisi tosiaan huolissaan noista Ryzenin vakiojännitteistä/boosteista. Tosin on todettava, että kyseinen AMD:n edustaja on laittanut kuvankaappauksen prosessorin VID-arvoista, jotka eivät kyllä suoraan kerro emolevyn prosessorille syöttämää jännitettä. Tähän liittyen hieman jopa koomisesti ainakin omalla CH7:lla The Stiltin OC-profiili nro. 3 antaa alhaisemmat maksimijännitteet aggressiivisemmalla boostilla kuin AMD:n standardeja noudattava profiili (nro. 2).
Juurikin näin. Kokeneempien harrastajien ei kannattaisi reagoida näihin "1.5V vcore piikki hwinfossa, prossu kuolee varmasti pikapuoliin" -viesteihin mitenkään muuten kuin ampumalla niitä alas. Tylsää hommaa kyllä, kun niitä kokoajan tulee tässä ja muissa Ryzen ketjuissa lisää.
Yllättävän paljon täälläkin foorumilla näkee uusia käyttäjiä rakentamassa / suunnittelemassa ensimmäistä Ryzen buildia, niin olisi hienoa jos 1. Gen Ryzenin kellottamisen vaikeudesta olisi jo päästy eteenpäin tähän päivään ja voitaisiin vaan todeta jotain tähän tyyliin:
  1. osta suositeltu emolevy
  2. budjetin salliessa hanki Samsung b-die muistit, mutta myös 3000 MHz Hynix on ihan ok
  3. osta 2600X tai 2700X
  4. optimoi ensimmäisenä muistikellot ja ajoitukset
  5. lopeta säätäminen tähän ja ala pelaamaan tjsp - jos et vaan pysty niin tutki foorumia lisää
5x helpompaa kuin vuonna 2017 - ja olisi hienoa jos potentiaaliset ostajat nappaisivat tämän päällimmäiseksi. :)
Tottakai harrastajat sitten hierovat pelejään maailman tappiin asti mutta pointti pitäisi olla täysin selkeä: 95% Zen+ suorituskyvystä saadaan nykyään ihan muutamalla oikein valitulla toimenpiteellä.
Tuli kokeiltua asuksen uusinta biossia x470-f strix lankulle ja meni samatein vanha versio takasin. Ei edes buutannut kun laitoin vanhat kellot takasin.
Kyllä eilen ainakin tuo muistien hinkkaaminen sai harmaita hiuksia. Yritin laittaa bioksesta stiltin ajoituksia niin homma tyssäsi siihen kun en löytänyt trc4 (jos oikein muistan) asetukselle mitään mitä siihen pitäisi laittaa. Tänä iltana sitten uusiksi.
Joo, se on kivuliasta jos täysin tyhjältä päydältä aloittaa. Se mitä tarkoitin aiemmin tuolla "optimoi muistikellot ja ajoitukset" tarkoitti enimmäkseen sitä että pyritään saamaan pääajoitukset suunnilleen sinne mihin muistit on speksattu (nämä pääajoitukset ovat siis Ryzen timing checkerin kuusi ensimmäistä asetusta: tCL, tRCDWR, tRCDRD, tRP, tRAS, tRC) Sulla lienee b-die muistit elikkäs ks. numerot Stilt 3200 Safella ovat 14,14,14,14,28,50. Aseta nuo käsin ja kaikki muut autolle. Nämä tuottavat varmaan 95-98% tuloksen, vaikka kaikki muut asetukset olisivat autolla. Siellä on pari muutakin semi-tärkeää (fRFC ?), friikki kuka muistaa ne ulkoa, toivottavasti täydentää ne.
Jos et jotain asetusta löydä biossista niin älä murehdi: ohita se jossei löydy tai jos ei stiltin presetistä löydy vastaavaa niin jätä autolle.
Hyvä tietää :D pitää tänään taas kokeilla.
Mutta tuohon helpouteen. Ei tämän 2600 kellotus omasta mielestä vaikeeta ollut. Ennen sekin oli paljon vaikeempaa. Voisin melkein luvata että kaikki saa ainakin löysät pois helposti.
Hyvin ainakin bo4 rullaa tolla kivellä 4.2ghz kelloilla maks lämmöt 62
Usein 24/7 vakaata systeemiä tavoiteltaessa joutuu valitsemaan muistit tai CPU. 4.2GHz kaikilla ytimillä vaikka handbrake loadilla on oikein hyvin 2600:lle.
Riippuu siis paljon siitä mitä koneella on tarkoitus tehdä, onko parempi kellottaa cpu maksimiin vai hieman tinkiä cpu kelloista ja ottaa maksimit muisteista. Molempia et tule saamaan. :)
paljos näille ryzeneille ois hyvä lämpö pelatessa? tuollaista näyttää omat onko paha vai kannattaako laskea kelloja
Edit: njäh täytyy kyllä vähän saada alemmas. Viimeksi Phenom x6 prossulla leikkinyt niin jäänyt siitä toi lämpöjen kyttäily päälle.Jos sais kohtuu volteilla sen 4ghz niin se riittää. Nyt memtestiä yön yli niin näkee miten flaret tykkää mennä docp latenseilla 3333mhz
tuli nyt voltit laskettua 1.2 ja kellot tiputettua 4ghz prime lämmöt 60c kaikki tuulettimet laitettuna täysille. tuli samalla muisteja kiristettyä ja 10k tuli vedettyä ilman virheitä. Mitäs noista latensseista kannattaa viellä kiristää?
trcdwr arvoon 8.
tfaw on minimissään 4x trrds, eli 16 tuossa tapauksessa. Ellei toimi, niin 20.
twtrs ja twtrl menee oletettavasti 3 ja 8.
trcdrd ja/tai trp voi toimia arvolla 13.
tras ja trc voi ehkä vielä laskea, yleensä olen ottanut molemmista 2 kerrallaan.
trcdwr arvoon 8.
Pitää illalla kokeilla. Hidasta hommaa tää muistien hinkkaaminen
Päätin vähän kokeilla paljonko subtimingeja voi kiristää kun tarjoaa muisteille vähän enemmän jänöä:
Koska prossun muistiohjain (tai kammat?) on mitä on, alle 60ns ei oikeen halua pästää vakaasti (siksi tRCDRD 15), subtimingeja ja tRFC tuntuu antavan kyllä kiristää ihan mielin määrin kunhan jäähdytys ja jännitettä tarpeeksi
Matti Meikäläinen
