AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Tästä johtuen prossun tuuletin sahaa ärsyttävästi edes takaisin. Ongelmaan tosin auttoi, että sääti manuaalisesti biosissa käyrät tuolle prossun tuulettimelle.
Asuksella on muuten ohjelma, jolla voi säätää noita tuuletinkäyriä ihan windowsistakin käsin. Helpottaa kivasti kun voi kokeilla ihan samalla hetkellä miltä kuulostaa ja miten vaikuttaa lämpöihin. Itse olen päätynyt käyttämään staattisia "käyriä"*, koska staattinen tuuletinääni ei haittaa omasta mielstäni läheskään yhtä paljon kuin tuo edes takaisin heivaaminen.
Tuolta AI_SuiteIII
ROG STRIX X470-F GAMING Driver & Tools | Motherboards | ASUS Global
Varoitus tosin, että omalla kohdalla kun ajoin HWinfoa ja tätä samanaikaisesti, niin kone saattoi kaatua. Yleinen ongelma, joka liittyy siihen että useampi ohjelma lukee emolevyn sensoreita samanaikaisesti.
Kävin hakemassa AMD:n sivuilta uusimman chipset driverin ja asensin, sen mukana pitäisi tulla uusin Ryzen Balanced -virrankäyttösuunnitelma.
Mitä tuossa nopsaan kokeilin vaihdella Ryzen Balancedin ja Windowsin oman balancedin välillä niin Windows Balanced vaikuttaa toimivan paljon paremmin ainakin työpöydällä.
Ryzen Balancedissa on oletuksena prossun vähimmäistila 90% eli mennään melkein täysillä kokoajan kuormasta riippumatta, mikä on ihan pöljää, ja Ryzen Masterin mukaan voltit napottaa kokoajan 1.45v - 1.5v välillä.
Windows Balancedissa on oletuksena prossun vähimmäistila vain 5% ja tuolla kellotaajuudet tippuu ja nousee kuorman mukaan huomattavasti suuremmalla skaalalla, Ryzen Masterin mukaan voltit on välillä 0.79v - 1.45v.
Kun Ryzen Balancediin muutti saman prossun vähimmästilan niin kellotaajuudet kyllä vaihtelee samoin kuin Windows Balancedissa, mutta voltit pysyy siitä huolimatta tuolla 1.45 - 1.5v välillä.
Vaikutusta pelinopeuteen en testannut.
Nuo uutiset ovat huhtikuulta 2017. Itsekin pidän mielummin Windows balanced.
Onko gigabyten X470 Ultra Gaming täyttä kakkaa? Oon koittanu kaiken tuolta biossista ja ihan mistä vaan ja kelloja ei saa pysymään vakaana mitenkään. Kaikki buustit jne poistettu käytöstä, kellot laitettu 3.8 ja pomppii 2.8-4.2 jatkuvasti.
Olisko tästä apua?
Ennen muistit vaati 1.38v ja 1,081v soc ja päärivi oli 14-8-14-14-30-48. Uudella agesalla kulkee 1.34v, 0.95v soc ja 14-8-13-13-24-40. Hyvää kehitystä.
Tuo ei muuten johtunut uudesta agesa versiosta, vaan paremmista rzq defaulteista. Niiden selvitys on hieman hankalaa, kun ryzen timing checker ei näytä niitä omalla 2700X kivellä. 1800X kavalsi aikanan oletukset dual rankille: 7/3/1, hakemalla löysin arvot 4/1/1 jotka oli huomattavasti vakaammat.
Nyt on 0/0/5 ja vanha agesa antaa tiputtaa ihan samalla tavalla muisti ja soc voltteja. 1.0.0.4 agesa tuo lähinnä nopeamman bootin, mutta samalla katoaa PBE säätö-optiot, on/off moodi tulee vain tilalle.
Tuli eilen oma ryzen kasattua. Ens viikolla sitten kellotuksia kunhan lämpötahna tulee nii saa machon kiinni. Onko tuosta strix x470-f kuinka helposti irrottaa tuo muovi suoja joka peittää vrm siilen?
Miksi osasit epäillä vikaa RZQ:ssa? Voiko RZQ:lle muuttaa biosiin asetuksia vapaasti ilman, että muistipiiri voisi siitä hajota? Löytyykö jostain esimerkkejä?
Edellisellä ryzen kokoonpanolla sain 3333mhz/c14 kovan työn jälkeen vakautettua, joten kun 3200mhz oli todella kiikkerä, niin aloin tietty niitä seulomaan. Notepadille tuli pitkä taulukko säätö kerrallaan menosta oliko muutos parempaan, päin vai ei. Vakioon verrattuna siten löytynyt 4/1/1 oli kova parannus.
0/0/5 tai vaihtoehtoinen 7/0/5 löytyi hardwareluxin taichin saksankielistä foorumia lukiessa, kun niitä suositeltiin parhaana dual rank kammoille ja sitähän se oli.
RZQ on oletuksena 240ohm ja nuo on ns. jakajia. Eli 0 = disbled, 7 = 34ohm ja 1 = 240ohm. Noilla on iso vaikutus vakauteen, mutta yhdistelmiä on ihan liikaa, joten on tullut vain hienosäädettyä vakiota, tai kokeiltua suosituksia. Periaattessa nuo on vastukset joilla saadaan säädettyä muistidataväylän vastuksia, jotka taas vaikuttaa singaloinnin puhtauteen = vaikuttaa siis miten kovaa muistit kulkee ja miten isolla jännitteellä niitä on ajettava.
Tänne on muutamat overclock foorumin käyttäjät kasanneet asetuksiaan.
RZQ asetuksia voi kyllä muutella, näkee todella nopeasti toimiiko vai ei. Ei se muisteja hajota, muistikoulutus vain epäonnistuu, tai kone boottaa ihan perusnopeudella. Cmos resettiä voi joutua painelemaan aika monta kertaa.
Kiitos jännästä linkistä ja neuvoista.
Kovan homman olet kyllä tehnyt noiden kanssa, mutta näköjään kannatti.
Mullakin olisi noissa jotain ehkä tehtävissä, koska latenssit hyppää liikaa ylöspäin kun dual rank muistien taajuus nousee. Koitetaan kun pelaamiselta keritään.
Laitoin hetkeksi aikaa kopan reset-napin jumpperin hatun cmos reset-jumpperin päälle, ettei kopan availeminen kävisi hermoille. ;)
edit. ei löytynyt parempaa RZQ yhdistelmää. Mikään muu kuin biosin valkkaama yhdistelmä ei bootannut, niistä 7-8 yhdistelmästä mitä kokeilin.
tuli nyt pikkasen tuota ryzeniä kutiteltua. laitoin vcoren 1.4.muut jätin autolle.primeä tuli reilu tunti ajeltua. onko tuossa nyt kaikki ok lämpöjen ja volttien osalta? muisteja en ole viellä kerennyt säätää. pitää niihin vähän enemmän tutustua
Tuli myös realbenchiä rullailtua noin tunnin
Edit: nyt 2.5h primeä 1.35 volteilla lämmöt tippui 5 astetta. Tämä saa nyt tältä päivältä riittää
Täälläkin saatiin kokoonpano kasattua ja jonkinnäköiset asetukset haettua. Emona Asus X470-F Gaming. Muistit toimi paketista suoraan, vaikkei qvl listalla olekkaan.
Ryzen 2600, 4175mhz. 4.2ghz ei vakaa 1.4v vcorella ja alkaa tulemaan lämmöt vastaan kun ilmalla jäähdyttelen.
Hyper X Predator 3200 cl 16. Kulkevat XMP profiilin mukaan 3200mhz 16-18-18-18. 3333mhz cinebench vakaa ja kaatuu primessä. Sama homma kiristellyillä 16-17-17-17 asetuksilla. Lisäjännite ei muuta tilannetta.
Jostain syystä idlessä ei laske core 1.4v alle. Pitänee käyttää offsettiä eikä manual modea. Huomenna lisää.
Cinebench Score 1410 vakailla asetuksilla. Primeä rullailin muutaman tunnin. Muisteille ei testejä tarvinnut tehdä, kun eivät kulje edes Safe asetuksilla. Liekkö huono tuuri vai helvetin hyvin binnattu.
Windowsista balanced profiili päälle, eikä ryzen balanced niin volttien kuuluisi laskea.
Muisteissa kokeilisin soc 1,05v ja proc-odt arvoja 48-96 väliltä. 53/60 on se todennäköisin oikea arvo. Ellei niillä asetu, niin geardown päälle. Ynnä nuo piirit on varmaankin hynixiä, lunttaa stiltin presettejä täältä:
https://www.overclock.net/forum/11-...vi-overclocking-thread-2414.html#post26242714https://www.overclock.net/forum/11-...vi-overclocking-thread-2414.html#post26242714
sain nämä kulkemaan tälläsillä asetuksilla 2933mhz mustanaamion ramtest 5000% läpi. onko paha kun itsälläni voltit eivät idlessä tipu kokoajan 1.35. tosin taajuudet tippuu idlessä. ainakaan lämmöistä ei ole kiinni. lähinnä sitä että lahoaako emo vai prossu nopeaa tollasilla volteilla
edit winukassa on balanced profiili käytössä
Itse taisin jättää Asus X470-F Gamingin biosissa kaikki muut automaatille, mutta enabloin vaan sen D.O.C.P asetuksen.
Muistit meni suoraan XMP profiiliin 3200Mhz ja cl14, prossu käyttää PBO:ta ja idlessä rullaa 2200Mhz @0.79v ja rasituksessa boostaa 3.9-4.2Ghz @1.45v rasituksen tyypistä riippuen.
CB15 vakaa ja pelatessa ei ainakaan vielä ole kaatunut, primeä ei kokeiltu.
Win10:ssä windowsin oma balanced power profiili käytössä niin tippuu idlessä kellot ja voltit.
Muisteina nämä: G.SKill Flare X DDR4 RAM 16 GB muisti (musta) - Tietokonekomponentit
no nyt sain voltitkin tippumaan kun laitoin offsetille. mutta sekin on vain hetkitäistä suurimman osan ajasta silti 1.3 vcore. Eikä lämmöissä mitään eroa. en ole ennen kellotellut offsetilla :confused: kait tuo ihan normaalia on. tai sit en vain osaa :D
Täällä pyöritelty reilun kuukauden päivät Ryzen 2600X 4.25GHz 1.32v ja G.Skill Ripjaws V 3466MHz CL15 1T. Emolevynä Asus X470-F Gaming. Muisteja voisi kokeilla kiristää vielä hiukan..
Onko muilla esiintynyt tällä 2700x semmoista juttua, performance enchacerin ollessa 3 tai 4. 4:sella tykkää tehdä että normaalisti boostaa 42.5 mutta sen sijaan se heittääkin 43 kertoimelle ei käy ollenkaan tuolla 42,5 kertoimella millä yleensä on allcore boosti. 3 asetuksella se taas heittää 41.5 tai 41.3. Useimmiten tykkää tehdä sitä kun kone on ollut yön sammuksissa. Onko tämä bugi vai johtuuko siitä että lämpötilat on alemmat käynnistäessä ja se tunnistaa että voisi korkeamallakin nostaa kelloja?
Ei tiedä mitkä piirit muistikammassa on. Kaiva tiedot Thaiphoon burnerilla ja Ryzen dram calculatorilla safe-ajoituksia 2933 ensin alkuun. Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Aivan, tais hiukan oleellinen osa unohtua, pahoittelut. :hammer: Kyseessä siis ROG Strix B450-F Gaming -emolevy.
Kellottelu kannattaa unohtaa.
Suoraan anuksesta tullut kyseisen emolevyn virransyöttö.
Asuksen kohdalla lämpötilat nousevat niin korkeaksi, että virransyötön lämpötilasuojaus aktivoituu ja Gigabyten kohdalla lämmöt vastaavasti saavuttavat tason, jolla emolevyn elinikä alkaa kärsiä selkeästi. Huolimatta siitä, että virransyötön hyötysuhde- ja lämpötilamittaukset suoritetaan Prime95-rasitustestin aikana, saatiin Asuksen sekä Gigabyten emolevyjen virransyötöt joko ylikuumenemaan tai toimimaan vaarallisissa lämpötiloissa jo X264-videopakkauksen aikana, kun käytössä oli vakioasetuksilla toimiva Ryzen 7 2700X -prosessori. Asuksen virransyötön lämpötilasuojaus aktivoitui jo reilun 12 minuutin rasituksen jälkeen ja Gigabyten virransyöttö saavutti 101 asteen lämpötilan alle 20 minuuttia rasituksen alkamisesta.
Asuksen ja Gigabyten emolevyjen kohdalla ei jää paljon sanottavaa. Kummankin valmistajan toiminta näiden emolevymallien kohdalla on erittäin ala-arvoista. Koska kyseiset emolevyt eivät luotettavasti pysty toimimaan kaikkien yhteensopivaksi ilmoitettujen prosessorimallien kanssa,voisi arvosanaksi antaa katsastustermistöstä tutun hylätyn.
https://www.io-tech.fi/artikkelit/testissa-amd-b450-emolevyt-asrock-asus-gigabyte-msi
Ainakin kannattaa ruuvailla irti se markkinointiperseen siihen ulostama jo valmiiksi kehnon VRM:n tuuletusta sabotoiva muovipaske.
Älä nyt ainakaan mitään mene ruuvaileen, se on takuu siinä.
Jätä ne autolle, seuraa hwinfolla normaali- ja peli(tai mitä raskasta sillä teetkään)käytössä
tyyliin mitä voltteja se syöttää prossulle ja mitä lämpöjä tulee.
Kellään muulla muuten ollu ongelmia tuon Precision Boost Overdriven kanssa? Huomasin vaan että jos se on käytössä tulee sattumanvaraisia crasheja peleissä.
Joo, taidan suosiolla passata koko homman. Lämpöjä/voltteja voisin katsella, jos voltit hyppii liikaa ja lämpötila korkea niin alivoltitusta tiedossa vai olenko miten (väärin) tän ymmärtänyt?
Kyllähän sitä voi pitää vakiona muuten mutta laittaa vähän volttia miinukselle. Suositeltavaa varsinkin jos vrm lämmöt liian korkeat. luulisi nyt että pakettikoneessa olis sellaset osat että toimii suoraan ilman mitään volttiensäätelyä
Noniin, vihdoin sain takuuhuollosta uuden koneen ja kone sisältää siis 2700X:n. Mitä tuolta biossin asetuksista kannattais laittaa päälle/vaihdella jne? Vakio Prism cooleri käytössä ja täysin noviisi olen näiden kanssa.
Eli pääasiassa nämä kohdat mietityttää;
- Performance enhancer (laitanko sen default, level 1, level 2... vai miksikä?)
- AI Overclock tuner
- Performance bias
Entäpä Windowsin puolelta virranhallinta-asetukset; onko järkevin vaihtoehto pitää Ryzen balanced? Yritin asiasta Googlailla mutta ei ollu neuvot hirveän aloittajaystävällisiä.
EDIT: Emolevy on Asus ROG Strix B450-F
Biosissa D.O.C.P päälle ja Windowsissa power profiiliksi tasapainotettu/windows balanced
d.o.c.p ottaa käyttöön muistien xmp-profiilin asetukset ja tasapainotettu/windows balanced profiili osaa laskea voltteja idlessä paremmin kuin ryzen balanced, pelatessa taajuudet nousee kuitenkin ihan samoihin.
Muutapa en alkuun varmaan muuttelisi jos haluaa vaan perus optimointia harrastaa.
Ainiin!
Siellä biosissa oli jossain q-fan asetuksissa se tuuletinten optimointinappi. Kannattaa vetää se optimointi kertaalleen läpi niin emolevy opettelee tuuletinten min/max nopeudet, ainakin oma Asus X470-F pyöritti alkuun tuulettimia melkein täysillä kokoajan ja tuon optimoinnin jälkeen osasi vasta käyttää tuulettimia oikein.
Ja jos tuntuu että prossutuuletin "huokailee" kokoajan kun kierrokset humpaa kokoajan edestakaisin niin laittaa sen 2.6sec viiveen sinne q-faniin päälle niin ei ihan niin tiheään muuttele tuuletinten nopeutta, vähenee se huokailu.
Itsellä c6h:ssa tuo viive ei toimi lainkaan biosin eikä ai suiten puolelta. Muutenkin bugiset nuo asuksen tuuletinsäädöt. Ärsyttävän pumppaamisen ratkaisin laittamalla tuularit ohjautumaan gpu-lämmöistä vasta kun kunnolla lämpenee.
Jos tuulettimien PWM alue on kapea, niin step-up aika kannattaa säätää todella pitkäksi.
Kyseinen aika määrittää sen, miten nopeasti tuuletinohjauksen PWM signaali saa muuttua 0% -> 100%.
Useimmissa tuulettimissa käytännön PWM vaste on jotain muuta kuin 100%, joten jos tuuletin vastaa 20-90% välillä niin todellinen aika esim. 2.6sek asetuksella on 1.82sek (2.6 * 0.7).
Ongelmana vain se että tuota step-up aikaa ei ole missää määritettävissä q-fan asetuksissa. :confused::confused::confused:
Se pitää säätää Monitoring välilehdeltä kun menee tuuletinasetuksiin niin siellä on jokaiselle tuuletinliitännälle step-up asetukset joita voi säätää. Siinä graafisessa Q Fan näkymässä niihin ei voi koskea.
Mistä tuon viiveen voi asetuksissa muuttaa? En löytänyt q-fanin asetuksista. Vai tarkoititko että muutan niitä käyriä? :confused:
Ainakin Asus X470-F Gaming emolevyn biosissa on tuo asetus.
CPU Fan Smoothing up/down time
Bios -> Monitor -> Q-Fan Configuration
B450-F emolevyllä asetus on ihan samassa paikassa, kuin muillakin Asuksen emolevyillä.
Näkyy myös artikkelin kuvissa:
Jäähtymisnopeus on verrannollinen lämpötilaeroon. Mun ratkaisu tuulettimen huokailuun on nostaa vähän lämpötilatavoitetta. Kai nuo prosut hyvin kestää toimia 70-73 asteessa. Voi olla että viimeiset 0,025 GHz jää saamatta vs. 60 astetta. Sama mulle.
Mulla on melkein vaakasuora tai täysin vaakasuora lämpö vs rpm käyrä jonnekin 65 asteeseen saakka, haettu suurin rpm, jolla tuuletinta ei käytännössä kuule. 65-70 asteen välillä suunta ylöspäin. Sitten jyrkkenee kunnes jossain 77 asteessa on 100 %. Sitä 77 C ei saavuteta edes ennätyshelteellä, koska tuulettimen kapasiteetti on isompi kuin välttämättä tarvitaan.
Suunnilleen näin hatusta otettuna.
Itsekin käytän vaakasuoria käyriä, joissa 80c kohdalla tuulettimet hyppää 100%:iin (varoiksi vain, 80c ei ylity ikinä). Tällä tosiaan vältytään täydellisesti noilta kierrosnopeuksien eestaas ailahtelemisilta.
Asus AI Suitella sain hirveällä säädöllä omat custom käyrät toimimaan ohjelmakohtaisesti. Tämän ansiosta työpöydällä ollaan äänettömiä (esim. 600rpm) ja esim. pelatessa nostetaan kierrokset korkeammalle.
Oletuksena AI Suite ei anna valita käyttäjän omia käyriä tuossa TurboApp -sovelluksessa, jossa ohjelmakohtaiset käyrät valitaan. Se ei myöskään anna tallentaa itse generoimiensa Silent, Standard ja Turbo -käyrien päälle mitään ja nämä käyrät ovat läpipaskoja jos haluaa tasaisen äänen.
Asuksen generoimien käyrien päälle voi kuitenkin tallentaa omiansa kikkailemalla. Käyrät (sekä AI suiten luomat että itse tallennetut) löytyvät .xml muodossa C:\ProgramData\ASUS\DIP\FanXpert\Profiles -hakemistosta. Kun annat omalle käyrällesi Standard (ASUS).xml, Silent (ASUS).xml tai Turbo (ASUS).xml -nimen voidaan niitä käyttää TurboAppissa. Nuo .xml -tiedostot pitää vielä laittaa read onlyksi, muuten AI suite muokkaa niiden CPUfan-käyrää.
TurboAppissa Standard on se, johon palataan kun suljetaan kaikki ohjelmat, joille on jokin käyrä asetettu. Standardin on siis oltava työpöytä käyrä, Silent ja Turbo voivat puolestaan olla esim. kevyempi peli ja raskaampi peli.
Ohjelmakohtaisten säätöjen käyttöönotto vaatii jokaisen Windowsin uudelleenkäynnistyksen jälkeen AI suiten avaamisen, TurboAppiin menemisen ja sieltä ON napin painamisen. En ole vielä keksinyt miten tämän saisi automaattisesti päälläolevaksi.
Tavallaan oikein kiva ohjelma, mutta ai saatana miten vittumaista käyttäjän naamalle paskomista tämä käyttöliittymätason toteutus osaakaan olla.
Reactions: hik
Monesta paikasta saanut semmoisen mielikuvan, että neljällä kammalla ei kannata edes yrittää saada muisteja kulkemaan.
Olisi tuommoinen X470/2700X/jotain Corsairin 3733 MHz tuhnumuistia.
Onko nyt niin, että tuota 3200 MHz semilöysää asetusta ei edes kannata testata?
Ei kiinnosta viilailla tunteja asetuksia, joten jos neljä kampaa on aivan tuhoon tuomittu ajatus, niin sitten pitää pärjäillä 16 gigalla.
Onko kokemuksia?
Onko kokemuksia?
=< 3200MHz pitäisi onnistua neljällä yksipuoleisella B-die kammalla ja hyvällä emolevyllä. Poikkeuksiakin toki löytyy (heikko muistiohjain).
X470 emolevyillä neljän kamman saaminen toimimaan korkeilla kelloilla on usein vaikeampaa, koska 400-sarjan emolevyjen uudet signalointisuositukset suosii 1 DPC konfiguraatiota.
Onko kokemuksia?
Ryzen + X470 emolevy ja ei kiinnosta viilailla asetuksia :rofl: huolestuttavaa. X79 systeemiä luulin mutkikkaaksi kellottaa, mutta kyllä Ryzen muisteineen menee ohi. Mustempaa magiaa ei ole kuin RZQ ohmien säätely.
Joo, tosiaan bios näyttää vain tätä q-fanin kohdalla.
Hulluks ajaa kun välillä puhaltaa turhan lujaa kun vaikka nettisivua vaihtaa. Pitää varmaan noita käyriä muutella sitten kun tuota delayta ei mistään löydy.
katso liitettä 134932
EDIT: Yritin noita käyriä vähän väännellä mutta ei auttanut yhtään. Ei tätä melua kestä kuunnella 10s välein, pitää varmaan tota AI Suitee kokeilla.
Eikö noita käyriä voi tosiaankaan säätää tuon tarkemmin?
Hyvä kun siirryin manuaalisista säätimistä suoraan Aquaeroon.
Ajattelin varastaa ainakin osan The Stiltin asetuksista ja mitään maksimikelloja ei edes kiinnosta hakea.
Ensimmäiseksi haluan sammuttaa nuo sykkivät sateenkaariledit, ilman että tarvitsee katkoa piirilevyltä kupareita, mutta ATK-sokeus iskenyt tai sitten tuo ei onnistu kuin ylimääräisellä MSI:n purkkasoftalla.
Lopulta tuo asetus löytynee jostain liian näkyvältä paikalta.
15 vuotta sitten taisi viimeeksi kiinnostaa tuo monen viikon säätäminen.
Tiesin, että tämä AMD:n tuhnukokoonpano tulee aiheuttamaan ylimääräistä hommaa Inteliin verrattuna, mutta en tykkää tällä hetkellä Intelin politiikasta, joten se nyt vaan on pakko säätää.
Säästyy tässä ainakin prossun kellotukselta, kun se on valmiiksi kellotettu sietorajoilleni, eli watit karkaa pilviin kun mennään selvästi yli tehdaskellojen.
Muutenkin tottunut harrastamaan keskinkertaisella suorituskyvyllä, joten eiköhän vakiokelloillakin auttavasti pärjää.
Onhan ne tällä Carbonilla saaneet kovia kelloja, mutta käytännössä tuo virransyöttö ei riitä rankempiin kellotuksiin ilman aktiivista jäähdytystä, koska en tykkää käryttää konkkia sadassa asteessa tai edes lähellä sitä.
Eli pitänee testailla ensin kahdella kammalla, että suostuuko nuo kulkemaan maksimijännitteillä edes sen 2401 MHz.
Meneekös tuo kulkupuoli jokseenkin "lineaarisesti" siten, että kulkupuoli on yhtä paskaa kun laskee selvästi kelloja ja kiristää ajoituksia?
Juu kyllä 15 vuoden loman jälkeen jaksaa säätää tätä systeemiä taas 15 v.
Stilt kirjoitteli jossain, että infinity fabric saa maksimit jossain 3 GHz muistien kohdalla. Joten tiukat asetukset 3 GHz muisteilla tuottaa suurimman osan hyödystä. Paitsi ihan maksimimuistikaistaa, joka ei kai normaalisti ole Ryzenin pullonkaula. (edit: näinpä on. single channel vs dual channel vertailu AM4 emolevyt)
Kammoilla olevia muistipiirejä on sen verran valikoimaa, että tarttis varmaan Thaiphoonilla kaivaa mitkä piirit noissa on ja Ryzen dram laskurilla arvailla ajoituksia. Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
edit jaa onhan noi kumminkin single rank B-diet? ei kai sitten ehkä muuta kuin Stilt asetuksia. Neljän kamman asetuksia voi laskurilla jumpata jos kiinnostaa.
Helpottaisi vähän tietojen etsintää jos kertoisit sen tarkan emolevymallin.
En ole vieläkään löytänyt mistään toimivaa kristallipalloa...
Joo eipä minulla ole mitään pakkomieltä saada edes tuota maagista 3200 MHz:n nopeutta toimimaan. Riittää kun saa suurimmat pullonkaulat eliminoitua.
Montakos eri variaatiota tuosta Samsungin B-diestä sitten on?
MSI Gaming Pro Carbon X470. Tuo ledihommeli oli vaan hieman kärjistävä kannanotto näitä diskovehkeitä vastaan, joten ei siihen ole pakko vastata.
Pikaisella etsimisellä joku wanha MSI tottelee polkua : "Advanced/Power Management Setup/On board LED Control ==> Off", joten eiköhän se tuostakin löydy.
Pitäisi vaan saada jostain inspiraatiota tuon testiasennuksen jatkamiseen.
Lähinnä tuo neljän kamman toimivuus oli se pointti ja siihen tulikin jo ihan riittävän tarkka vastaus.
Jätin emon mallin ihan tarkoituksella mainitsematta vaikka sen silti jo tuonne tekstini sekaan piilotin.
Kiinnosti siis tietää hehtaarilleen, että mitkä nopeudet ovat realistisia jokseenkin toimivilla X470-alustoilla.
Jos lankkuni on täysi susi muistien kulun suhteen, niin se on sitten jo ihan eri tarina ja henkilökohtainen murheeni.
Laita asetukset kuntoon (eli ~1.05V SoC jännitettä, 53.3Ohm ProcODT ja latenssit sellaiseksi ettei ne tule vastaan) ja ala nostamaan muistitaajuutta ylöspäin siltä tasolta missä se nyt on.
Emolevyn valaistuksen saa sammutettua Asusilla biosista, lisälaitteiden alta.
Asuksen halpamalleilla on pahoja ongelmia neljällä kammalla, joten vakiota korkeammat taajuudet ei välttämättä kaikilla emoilla onnistu.
Esim. Asuksen B450-F ei neljällä kammalla edes postannut 2666MHz taajuudella, riippumatta siitä mitä teki. Ja yleensä saman valmistajan, saman segmentin emolevyt on pitkälti samaa suunnittelua, riippumatta siitä millä piirisarjaversiolla ne on varustettu.
Asuksen perusmalleja / "ROG Strix" / TUF malleja ei kannata sotkea oikeisiin ROG-sarjan tuotteisiin (Crosshair, Maximus, Rampage yms), koska ne on käytännössä eri firman käsialaa.
Niiden mantereella sijaitsevat suunnittelu ja ylläpitotiimit on täysin eri porukkaa, kuin Taiwanin puolella ROG tuotteita suunnittelevat ja ylläpitävät osastot.
EDIT: Sain jostain käsityksen että sulla on Asuksen emolevy, kun et mallia aiemmin maininnut. MSI:n emoilla RGB:t saa sammutettua pelkästään MysticLight ohjelmistolla.
EI kai kuin 1 :geek:
Mutta 3733 vauhtisia muisteja taitaa olla ainakin Hynixiltä myös. En tiedä onko vaikka E-die 3733 olemassa. Mitä Corsairin muistia sulla mahtaa olla.
Eli olisi sittenkin pitänyt mainita lankku.
Siis päteekö nuo sinun taikomasi muistiasetukset pelkästään muutamalla Asuksen lankulla vai toimiiko nuo suuntaa antavasti muillakin lankuilla, joissa toimii muistit jokseenkin normaalisti virransyötön ja vetojen osalta?
Jos ei toimi, niin olen ymmärtänyt homman jokseenkin päin persettä ja viimeistään sitten mennään överisti epämukavuusalueelle.
Tosiaan tuo SoC-jännite unohtuikin kysyä. Kiitos siitä.
Kahdella kammalla piti alkujaan pärjätä, mutta ihan vahingossa ilmestyi toinenkin pari nurkkiin pölyyntymään.
Tosin nyt tekee entistä enemmän mieli testata neljää kampaa, jos noinkin heikkoja suorituksia on markkinoilla.
Lähtee tuo MSI:kin todennäköisesti vaihtoon, jos hyytyy neljällä kammalla 2666 MHz:iin.
Minulla on aatteellinen Asus-allergia, joten ei tule noihin halpasarjan lankkuihinkaan sekaannuttua ja toisaalta en kovin mielelläni sijoita lankkuun 300 euroa.
(Aikoinaan jossain ökymallissa oli julmat huolto/vaihtoprosentit, joten aina ei ole saanut rahallakaan luotettavuutta. Tai sitten niitä oli pahoinpidelty keskimäärin enemmän verrattuna budjettilankkuihin.)
Tuo MysticLight-pakotus ei lämmitä mieltä, mutta ehkä pystyn elämään yhden turhan softan kanssa.
Olisi varmaan pitänyt tarkentaa alkuperäiseen kysymykseen sana B-die, mutta pidin jotenkin selviönä, että kaikilla AMD-harrastajilla on jumalmuistit.
Olin kahdesta listasta lukevinani, että noissa on jokseenkin varmasti Samsungin jumalmuistit ja joku muukin niin väitti.
Vengeance LPX CMK16GX4M2B3733C17R
Pitänee vielä mainita, että mukana tuli vitullinen tuuletinhässäkkä, jolla muistit kellottunee helposti sinne 4,6 gigaan.
Varmistuu "yövuoron" aikana, jos saan perseeni tästä penkistä ylös. Osat odottaneet vasta pari kuukautta asennusta. Laiskuuden lisäksi siitäkin syystä, että odottelin jokseenkin toimivaa bios-julkaisua, kun ei noiden ensimmäisten versioiden kanssa jaksa taistella. Ei ole lähiaikoina enää uusia ilmestynyt, joten liekö tuo jo siinä kunnossa, että homma toimii edes suurinpiirtein.
Olen erittäin optimistinen joka kerta kun kasaan uutta rautaa. Sillä pääsee jo pitkälle.
liiger
