AM4 emolevyt
Tuli itsekin oikeastaan täysin heräteostoksena napattua tuo C6H, sille kaveriksi 2600 ja muistiksi hetken tutkimisen jälkeen vähän erikoisemmat:
Aorus 16 GB kit 3200 MHz DDR4 RGB, 2x8GB
Ei nuo RGB:t niinkään kiinnostaneet vaan nuo 4 muistipalikkaa, tai 2 muistia ja 2 palikkaa:D ja kivempi kokeilla aina jotain uutta.
Katsotaan nyt miten toimii kun jaksaa asennella. Ei ole yhtään kokemusta ryzenistä, mutta siitä b-diesta toki lukenut ja semmosethan noidenkin pitäis olla.
Voin ilmoitella miten kävi, jos jotakuta kiinnostaa.
Ei ole tutut nuo muistit, mutta enpä muista koskaan nähneeni 3200 cl16 kittiä joka olisi b-dietä.
edit: Hexus.netin mukaan ovat tosiaa b-die kapulat.
Eipä mennyt mulla putkeen vaihto Strix B350-F -> C6H. Piti tietysti hankkia uusi win10 lisenssi kun emo vaihtui. Olin jo kerran tämän oem lisenssin saanut vaihdettua Intelin P55 piirisarjasta tohon amd b350 lautaan. Ja aluksi hwinfo näytti vaan kolme ydintä käytössä. Samaa teki b350 lauta kerran mutta siihen auttoi bootti. Tässä c6h laudassa ei monetkaan bootit auttanut. No googlailtuani asiaa suoritin komennon BCDEdit /deletevalue numproc jonka pitäisi auttaa. No siitä bootti niin heti kun pääsi työpöydälle niin blue screen. No menin biokseen jonka olin aiemmin laittanut lataamaan optimized defaults asetuksen niin pakotin amd valikosta coret 3+3. No sitten näkyi jo windowssissa asti 6 corea. Asennuksessakin muuten oli säätämistä että sai jotenkin edes kohdalleen io-shieldin usb- ynnä muiden liittimien kanssa kun cpu-cooleri (Thermalright silver-arrow ib-e) vähän taivutti sitä muovisuojaa joka on liitäntöjen päällä. Mutta jotain hyvääkin, nämä Hynixin 3200 cl 16-18-18 muistit näyttäisi pienellä testailulla mennä docp:n kanssa sen luvatun 3200MHz cl16.
Vielä on prosun R5 1600 kellotukset väsäämättä. Jos ensi yön laittaa testaamaan muisteja kunnolla ja sitten siirtyy tuohon prosessoriin. Ja yksi kumma juttu tapahtui myös tänään. Kun liitin puhelimen kopan usb3-liittimeen niin hiiri meni mykäksi joka on kiinni takapellin usb3-liittimessä. No otin sen hiiren irti ja laitoin saman rivin usb3-liittimeen ni alkoi taas toimimaan. Muistitestit oli samalla päällä mutta en tiedä pitäisikö sen mitään vaikuttaa.
7hTkgz
7hTkgz
Veditkö "ylimääräiset" ajurit pois etukäteen? (Eli ns. kaiken emolevyyn liittyvän). Koska ainakin siten sain 2600K => 1700X vaihtuessa toimimaan OK. Siinä meni siis emo, prosessori, muistit uusiksi mikä on kohtuullinen vaihtuvuus käyttöjärjestelmää ajatellen.
Noh, varmaan huomenissa ehkä katson miten tässä käy kun Asuksen emo vaihtuu Asuksen emoon (nykyinen tuohon CH6)... teoriassa voisi jopa ilman poisteluitankin toimia mutta luulen että parempi vetää ajurit suosilla pois, sulkea kone ja vaihtaa emo => antaa tunnistaa uusi emo ja lätkiä (etukäteen ladatut) ajurit jos ja kun niitä kyselee.
No en muistanut etukäteen poistella noita ajureita. Otin kuitenkin asuksen ja amd:n sivuilta uusimmat ajurit yms bioksen etukäteen ja ekan bootin jälkeen päivitin bioksen. Ja muuten asuksen sivuilla olevat chipset ajurit ovat vanhat, paljon tuoreemmat saa amd:n sivuilta.
Ja muutenkin mun pitäisi asentaa koko windows uusiksi kun tämä windows asennus on sieltä P55 -> B350 ajoilta jolloin pidin saman asennuksen, joten tässä win asennuksessa on varmasti vielä jotain intel tauhkaakin mukana. Kun vaan saisi motivaation jostain...
Ja sitten voisi kokeilla luopua tuosta asuksen DGX äänikortista, piti jo kokeilla tuon strix b350 laudan kanssa kun näissä molemmissa on tuo S1220 realtekin äänipiiri. Onko porukalla kokemusta tuosta äänipiiristä? Alunperin hankin tuon DGX:n ajamaan Superluxin HD660 luureja kun ovat 150 ohmiset mutta nykyiset käytössä olevat luurit ovat Mionixin Nash 20, jotka ovat 32 ohmiset.
Ja sitten voisi kokeilla luopua tuosta asuksen DGX äänikortista. Onko porukalla kokemusta tuosta äänipiiristä? Alunperin hankin tuon DGX:n ajamaan Superluxin HD660 luureja kun ovat 150 ohmiset mutta nykyiset käytössä olevat luurit ovat Mionixin Nash 20, jotka ovat 32 ohmiset.
Chipsetin laitoin juuri päivitellen, näköjään oli kesäkuulta (18.6) entinen kun nykyinen taasen tältä kuulta (18.10)
Aiemmassa koneessa oli vielä käytössä tuo erillinen Asuksen äänikortti, nyt jo tällä Asus Prime X370-PRO emolla luotin sisäiseen äänipiiriin ja käsittääkseni tuossa CH6 on vielä astetta parempi äänipiiri (ainakin eristyksen suhteen) joten en usko että viitsin palata erilliseen äänikorttiin.
Itsellä käytössä Denon AVR-X500 + 5.1 Eltax MovieMaxx & Eltax Cinema subwoofer (Etukajarit vaihdettu Dali 310, ko. Eltaxin etukajarit nyt takana) + Superflux HD-681 EVO ja ihan tyytyväinen olen äänenlaatuun ollut. Eli mitään erillisiä häiriöitä, rätinöitä tai paukkeita ei ole kuulunut vaikka esim. tämä Superflux HD-681 EVO on täysin kaikkia taiteen sääntöjä vastaan isketty kiinni näppäimistön äänireikään (Razer Blackwidow Ultimate Battlefield 4 Collectors Edition) eikä edes siis emon tarjoamaan vaihtoehtoon suoraan. Denoniin tosin ääni menee optisena mutta eipä siinäkään musiikki / elokuva / sarja käytössä ole mitään valittamista ollut.
HUOM! lisätään nyt vielä se että en todellakaan ole kultakorva, minulla ei ole erillistä pehmustettua äänieristettyä (pyöreää) huonetta missä kuuntelen ainoastaan klassista musiikkia tiukasti oikeaan paikkaan kiinni pultatussa tuolissa pää kiinni niskatuessa oikeaan kohtaan mitattuna jolloin ääniaallot pääsisivat 100% oikeasti juuri sinne minne pitäisikin. Eli joku varmasti huomaa eron (kuten esim. siinä onko johdot irti maasta juuri tietyillä palikoilla ja onko kaapelit kullalla pinnoitettuja tahi platinaisia), itse en.
2400mhz on tosin täysin AMD:n speksien sisällä, siinä missä 3200mhz on jo ylikellottamista.
Muistelisin lukeeneeni noista 3200mhz cl16 seteistä, että säätöä vaatinut saada toimimaan speksatulla nopeudella ja jotkut saaneet stabiiliksi vain 3000mhz nopeudet tjsp.
Ei tosin omakohtaista kokemusta tuosta kitistä eikä emosta, että voin olla että olen väärässäkin.
Nyt kun on tuo Ryzen 2600, CH6 ja G.Skillit asennettuna, niin kerrottakoon, että aluksi muistit näkyi 2133 Mhz, mutta kun laitoin BIOS-asetuksita D.O.C.P. Standardin, niin nyt kulkee 3200 Mhz. Mitään muuta säätöä tuo ei vaatinut. Vakaudesta en tiedä, mutta ainakin useamman tunnin tuossa juuri Black Ops 4 pelailin ilman ongelmia.
Noin niinku omalla 3 eri Ryzen prossun kokemuksella suosittelen jossain vaiheessa vähän testailemaan niitä muisteja. "Vähän" epävakaat muistit ei välttämättä heti kaada konetta mutta saattaa myöhemmin aiheuttaa ongelmia vakauden kanssa tai pelien kanssa etenkin jos tulee joku uusi vähän krantumpi peli. @Mustanaamio myy tällä foorumilla aivan ylivoimaisesti parasta muistien vakaustestisoftaa nimeltä Ram Test mutta voi muitakin netistä käytettäviä löytää ja täällä on ihan hyviä ohjeita.
Tai sitten kääntää vaikka kerneliä taikka jotain muuta linuksissa, on sen verran ranttua hommaa että jos ei laitteisto ole vakaa niin varmasti paukkuu segfault.
Tajusinpa eilen illalla asentaneeni vanhasta tavasta johtuen muistikammat emolevyn A1 ja B1 slotteihin vaikka manuaali neuvoo tekemään toisin.
Onko tämä milloin muuttunut näin?
Koska tajusin että muistiongelmat edellisen emolevyn kanssa 100% varmuudella johtui tästä koska siinäkin olisi pitänyt asentaa A2 ja B2 paikkoihin.
:beye::darra: Tästä tulee varmaan sukkasaippuaa kyllä..
Ihan hyvä pointti muuten, en ole itsekään katsonut mihin slottiin kuuluu asentaa, vaan tökkässyt ihan ulkomuistista kantoihin. Ilmeisesti olen muisteja vaihtaessani tutkinut asiaa, koska ovat oikeissa suositelluissa kannoissa.:D
Kun tulee uutta versiota muistista niin se käy aina vaan tarkemmaksi. DDR2 ja varsinkin 1 aikaan vielä sai aika surutta yhdistellä erilaisia muisteja ja esim. DDR2 lankussa oli ensin 2x 2Gb kampaa ja myöhemmin lisäsin vielä yhden. DDR3 aikaan ei niin hirmuisesti kulkuja hidastanut vaikka olisi pitänyt kahta 2x4Gb kittiä erimerkkisiä muisteja vierekkäin mutta DDR4 alkaa olemaan jo aika kranttua. Saa nähdä miten tarkkaa on kun siirrytään DDR5.
DDR3 aikaan mulla oli ensin FX-6100 ja myöhemmin i7 3820 käytössä 2 x 4GB HyperX Genesis kammat ja 2 x 8GB HyperX Fury kammat. Ensinnä mainitut CL9 ja jälkimmäiset CL10. Ei mitään ongelmia. Hitaampien mukaanhan nuo toimivat.
Tämä DDR4 hommeli kyllä yllätti minut että käytetään oletuksena kakkos-slotteja :rolleyes:
7hTkgz
7hTkgz
Se muovisuoja on parilla ruuvilla kiinni ja itse otin sen pois. En usko että, takuu siitä menee ja kovasti valitan, jos menee.
Siinä on integroitu ledi, josta menee johto emolevyyn, joten pientä varoivaisuutta pitää noudattaa. Ei ledit kiinnosta ja kotelo on Define C ilman ikkunoita tai laseja, niin se on siellä vaan haittaamassa ilmankiertoa.
Ainakin kun googlesta katsoin on jo ollut Sandy Bridgestä asti Asuksen high end emoissa (siis ainakin Maximus IV), ja yhdessä LGA 1156 emolevyssä (Nehalem/Westmere) oli 1 ja 2 paikat eripäin. Ideahan on ollut parantaa muistien ja isojen prossujäähyjen yhteensopivuutta.
On tuo ollut jo hyvän aikaa niin että ns. kauimmaisin pari täytetään ensin.
Täältä tulee kanssa vahva suositus C6H:lle, nyt 4kk käyttökokemuksella. Poistin omani silloin kun verkkokauppa.com myi varastonsa loppuun 150e hinnalla. Ainoat säädöt oli ladata Stiltin 3200 safe presetit päälle ja pikkasen tiputtaa offsetilla SoC voltteja, jotka autolla ovat hieman turhan korkeat (makuasia, varmasti autollakin voi ajaa täysin turvallisesti). Hintalaatusuhde on todella kohdallaan jos näitä vielä jostain tuohon 140-150e hintaan saa...
2700X:n kanssa vcore:n pudottaminen offsetilla on aika arpapeliä, voi toimia, kuten täällä on todettukin melko pitkäänkin, mutta sitten saattaa kaatua johonkin aivan kummalliseen tilanteeseen. Ei imo maksa vaivaa. Ei se prossu siitä hajoa jos se hetkellisesti yhden säikeen rasituksessa käy 1.5V kun AMD on noin speksannut. Näin syksyllä ainakin itsellä toimi myös PBO asetuksella 3 ihan nätisti, mutta senkin käytännön vaikutusta on aika vaikea huomata cinepelin ulkopuolella.
Omat muistit kulki perusvakaasti sen 3466 presetin kanssa, mutta kun en missään omissa softassa tai peleissä pysty mittaamaan kun ehkä jotain 1 fps parannuksia niin pitäyden peruskallion vakaassa 3200 safe presetissä (Ti miehet 1080p resolla ehkä huomaavatkin jotain paremmin).
Ja tuo threadissa aiemmin mainittu pumppu sensoriongelma pitäisi olla nyt korjattu uusimmassa beta biossissa.
Auttakaa ny prkl ... :D Lukenu näistä Ryzen jutuista vaikka ja mitä.
GPU:ksi tulee todennäköisesti Geforce 980 (nyt 780 Ti).Prossuna i5-2320 eli aika mopo ja vieläpä 8GB muistia. Mikäli tuo 980 tulee koneeseen niin tarvitaan CPU + 16GB muistia. Intel houkuttelisi "yksinkertaisuuden" takia, mutta AMD taas hinnan. Mitä suosittelisitte CPU+MB+MEM puolelle? En hae nyt "parasta mitä rahalla saa" vaan ennemminkin toimivaa eikä yliampuvaa. Prosuna miettinyt 2600-ei-X, mutta noita emoja on ku sieniä sateella ja samoin muisteja. 3000Mhz vs 3200Mhz - CL15 vs CL16 - Bdie vs Hynix jne. Ei vaan riitä aika tekemään itselle fiksua ratkaisua itse.
Lisättänee vielä, että mitään helvetinmoista säätöviidakkoa en halua. Toki alkuun AMD:llä pitää säätää, että löytää optimit CPU ja MEM osalta, mutta sitten mieluusti loppuisi säätäminen toimivuuden kanssa. Pääsääntöisesti pelaan PUBG, OW ja jotain random pelejä lisäksi. Mitään videoeditointia tai renderöintiä ei todellakaan harrasteta.
Joo huomasin kanssa oman C6H emon kanssa että autolla noi soc voltit oli 1,137V. En meinannut saada vakaaksi näitä 3133MHz cl16 hynixin muisteja mutta kun laskin soc-jännitteen ->1,10V niin antoi memtest jauhaa koko yön ilman virheitä. Illalla täytyy vielä koittaa että jos saisi näillä asetuksilla sen 3200MHz vakaaksi. Ja voisi kanssa kokeilla tuota offset säätöä soc jännitteelle.
@ozma
Toimiva eikä yliampuva:
- Itse hankin juuri 139€ C6H (hintaseuranta linkki em. emoon) mikä em. hinnalla on (minusta) paras hinta/laatusuhteen emolevy tällä hetkellä Ryzenille (julkaisun aikaan noin 280-300€ emolevy) varsinkin kun siinä oli viimeisin uefi-bios päivitettynä.
- Mikäli tarkoitus on odottaa ja päivittää seuraavan sukupolven Ryzeniin ostaisin ehkä R5 1600 (160€ nyt linkki hintaurantaan) tosin ihan verkkokaupassakin se on noin 165€ noudettuna.
- Mikäli tarkoituksenasi hankkia kone "5+ vuotta" käyttöön ostaisin 2700X samantien, se ei vaadi kellotteluja vaikka hinta nouseekin jo 329€ (linkki hintaseurantaan)
Mikäli sinulla EI ole kiirettä odottaisin esim. Jimm's:n mustaa perjantaita ja siinä tulevia tarjouksia. Varsinkin kun muistien hintojen jne. pitäisi tulla alaspäin (vaikka vain arviolta 5% mutta kuitenkin).
Edit: tietysti jos esim. saksasta uskallat tilata niin:
Kyseinen emolevy hintaseurantaa...
R5 1600 hintaseurantaa...
R7 2700X hintaseurantaa...
Oma kokemukseni hieman erilainen. Olen tasan kerran kokeillut -0.1v ja silloin jymähti jo Windowsin käynnistyksessä. Sen jälkeen pidin pitkään -0.075v ilman mitään ongelmia. Nyt ollut muutaman päivän -0.09375v ilman mitään ongelmia, tosin Primellä tms. en ole tällä jännitteellä rääkännyt.
Tuo yksi -0,1v jymähdys on ainoa mitä olen ikinä nähnyt. Bios on tullut sen jälkeen päivitettyä, että tiedä sitten toimisiko sekin nyt.
Eli täällä ei ole juuri minkäänlaista tarvinnut nähdä tämän säädön kanssa. Ymmärrän kyllä että eri lankuilla toimii eri tavalla, joten muiden kokemus voi tietysti olla erilainen.
Prime X470 lankkuna.
@Taneli vastasikin jo, mutta oma versioni
AMD Ryzen 5 2600, AM4, 3.4 GHz, 6-core - 169,00€
ASRock B450M Pro4, mATX-emolevy - 94,90€
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 164,90€
C6H olisi ollut tarjouksessa paras emo hinta-laatusuhteeltaan, mutta että siitä saa kaiken irti niin sitten kannattaisi laittaa b-die muistitkin.
@ozma
Ei ole oikeastaan mitään järkeä ostaa R5 1600, kun R5 2600 saa melkeinpä samaan hintaan. Jälkimmäinen kuitenkin päivitetyllä valmistusprosessilla => korkeammat kellot vakiona ja parempi kellottuvuus.
Totta, jos hintaero näköjään 6€. Lähinnä mietin sitä että jos heti kun (luultavasti alkuvuodesta) 2019 uudet Ryzenit tulevat myyntiin hankkii heti sen lippulaivan (tai no, järkevimmän hinta/laatusuhteessa 8-ydin/16-säie) niin nyt kannattaa ottaa se ns. halvin millä tulee toimeen, 1500X hinta ei paljoa eroa 1600 version hinnasta (149€ vs ~165€ vs 2600 169€)
Sitten on se toinenkin puoli eli vanhan jälleenmyynti. Kun uudet Ryzenit tulee 2019 niin silloin R5 2600 lienee helpompi markkinoida eteenpäin kuin R5 1600 tai 1500X.
Juu, eihän siinä jos toimii alemmalla jännitteellä, niin aina siinä jotain säästänee sähkölaskussa ja lämmötkin pysynee karvan alempana.
Ehkä tässä on nyt syytä korostaa sitä, että "vakaa" voi olla todella subjektiivinen käsite.
Skenaario 1) Jonne joka pelaa / temppuilee koneellaan max 8h / vrk ja sammuttaa aina koneensa yön ja koulu/työpäivän ajaksi. Tärkeintä ettei pelit kaadu, ja jos joskus joku chromen tabi kaatuu niin se kuitataan "chrome on paska" lauseella ja jatketaan eteenpäin.
Skenaario 2) Kone päällä 24/7. Ehkä hoitaa kevyttä palvelintoimintaa kodin lähiverkossa, ehkä korvaa kodin digiboxia (whuut?), ehkä seedailee linux distroja torrentilla (virtuaalikoneessa?), ja isäntä silloin tällöin koodaa kissa (pron) videoita arkistoon, etc etc... Tässä tapauksessa skenaario 1 vakaa kone tuottanee (muisti)virheen todennäköisesti alle viikossa, koska tilannetta ei nollata joka yö ja virheet pääsevät kumuloitumaan...
Tarkennan vielä tuota omaa kokemusta alivoltituksesta sen verran hyvin harvoin 2700X bluescreenaa tai freezaa koko koneen, paljon useammin selain kaatuu tai virtuaalikone kieltäytyy sammumasta tai jotain muuta kummaa käy. Täysrasitusta tuntuvat kestävän hyvinkin.
Jos tuota vakautta etsii vaikka RAM testillä niin samaan aikaan kannattaa vaikka laittaa twitch/youtube HD video soittoon, lisää ongelmien todennäköisyyttä merkittävästi. Olettaisin että myös se millä kelloilla ja timingsseilla muisteja ajetaan, vaikuttaa siihen miten paljon alivoltitusta prossu kestää.
@Taneli- hyvä pointti toi Black Friday. Unohtanut taas kokonaan koko asian. Odotellaan siis sinne ainakin.
@debuggeri Meneekö noi Hynix 3200Mhz CL16 tonne 3200Mhz asti ilman ongelmia?
Juu muistiajoituksia kun hioin niin tuo selaimen kaatuilu tuli tutuksi. Nyt kun on vakaat 3466cl14 asetukset niin en ole ikinä törmännyt selaimen tai ohjelmien kaatuiluun millään testaamistani cpu alivoltitusasetuksista.
Mitä nyt vähän kikkailin jossain vaiheessa vanhanaikaisella all-core kellotuksella, niin huomasin, että jos on liian alhaiset voltit niin kone vain jymähtää. Yksittäiset ohjelmat eivät hajoilleet samalla tavalla kuin epästabiileilla muisteilla vaan raskaat ohjelmat (Prime) kaatoivat koneen.
Kevyttä kuormaa ajelen tyypillisesti, selainkäyttöä ja pelejä enimmäkseen, mutta Primettäessäkään ei kyllä ole kaatunut koskaan -0,075v offsetillä.
Ei ainakaan mulla mennyt Asus PRIME B350-PLUS + Ryzen 1600 yhdistelmällä. Veikkaisin että jäi kiinni tuon vanhemman Ryzenin muistiohjaimesta. Sain kuitenkin toimimaan 3066Mhz ja aika tiukoilla latensseilla, joten nopeus ei käytännössä jää speksatusta maksimista. Sen verran kuitenkin hinta-eroa b-diehen, että edullisempaan koneeseen en näe järkeä laittaa b-die muisteja. Tietty jos esim. Black Friday:na löytää hyvän diilin niin mikä ettei. Muisteille on muutenkin ennustettu lievää hintojen alenemista.
Mutta jos budjettisi venyy ja koska kone on tulossa pelkkään pelikäyttöön, niin katselisin kyllä myös Intelin suuntaan, sieltä kun on juuri tulossa uunituoretta (tai noh, edelleen Coffee-lake) rautaa. Eli esim. i5-9600K + Gigabyte Z390 AORUS PRO.
Omalla koneella P1 ja P2 statet tuli testattua, kun ihmettelin satunnaisia kaatumisia. -25mv riitti kippaamaan ne 8-coren loadilla, P0 kesti sen -100mv. Vedin siis p-stateilla P1 ja P2 tasoille lisää jännitettä, jolla kumosin yleisen offsetin. On ollut toistaiseksi vakaa. Tietty noilla P1/P2 ajetaan lähinnä jotain tosi kevyttä taustaprosessia, niin olihan occt overkilliä niille, joten oikeasti kestäisivät enemmän alivoltitusta. Eipä silti, vakaus tuntui lisääntyneen huomattavasti.
Aika monella näyttää olevan zen 2019 kiikarissa. Se mikä monesti unohtuu , on että selvästi parempi on yleensä myös vastaavan määrän kalliimpi. Eli veikkaan että odotettua useampi väliaikaisratkaisu jää pysyväksi.
Lisäksi mitä ainakin itse mietin on se että:
Vaikka Zen 2019 olisi oikeasti ns. "huomattavasti parempi" eli venyisi vaikka 5GHz kelloilla niin huomaisinko oikeasti sen omassa käytössä vs nykyinen 3.975GHz. Toki, onhan se 1GHz nopeampi mutta siltikin. Sopii myös miettiä että vaikka sen saisin samaan "halpaan" hintaan kuin 1700X aikoinaan (419€ Jimm's special tarjous) olisiko se järkevä sijoitus jos R7 1700X + x370 prime pro saisi esim. jonkun 200-300€ myydessä?
Eipä sillä, ei tämä nyt harrastuksena niin järjettömän kallista ole ja moni helposti esim. ihan puhtaasti alkoholiinkin tai tupakkaan laittaa enemmän parissa vuodessa...
2700X on erittäin ok vaikka hieman pysyvämmäksi setupiksi (3++ vuotta) jos AMD alkaisi ylihinnoitella Zen2:ta, mihin en kyllä usko.
En tiedä mikä siinä oli, mutta olen sanonut aiemminkin täällä, että edellinen R5 1600 @3.8GHz oli hieman "hidas" näppituntumalta. Ei se missään ohjelmissa eikä peleissä ollut ongelma, päinvastoin, tehoa oli enemmän kuin tarpeeksi, mutta se fiilis miten windows buuttasi tai ikkunat lenteli desktopilla...
2700X paransi tuota käyttöfiilistä yllättävän paljon. Samalla uskon täysin, että porukat ketkä pystyivät ajamaan yli 4GHz ykkösryzenillä, eivät varmaan samaa eroa huomaisi, vaikka muistilatenssit parani myös selkeästi.
Osaiskos kukaan sanoa että pitäisikö biossissa näkyä jotenkin dual-channel tila Asus rog strix x470-f gaming emolla? Muistit on G.skill flare x 2x8Gt. Bios ilmoittaa muistin määräks 16Gt ja nopeudeks 3200MHz.
Toimii dual-channel tilassa jos olet asettanut muistikammat paikkoihin A2 ja B2. Ja CPU-Z ohjelma näyttää missä paikoissa muistikammat on ja sekä onko ne dual moodissa. Tuosta bioksessa näkymisestä en osaa sanoa.
CPU-Z download v1.86
Edellisillä muistisukupolvilla oli vaihtoehtoina "dual channel" ja "unganged", eli muistikanavat toimivat joko yhdessä 128-bittisenä tai kahtena erillisenä 64-bittisenä kanavana. Edellisen etuna oli, että välimuistirivi saatiin luettua nopeammin täyteen; jälkimmäisen etuna taas on useamman samanaikaisen muistioperaation suorittaminen.
DDR4:llä ensimmäisen siirron latenssi on jo niin korkea (pelkkä CL jo ~16 kellojaksoa) suhteessa purskesiirtoon (puoli kellojaksoa/siirto), että 64-tavuisen välimuistirivin saa nopeasti luettua täyteen kahdeksan luvun purskeena jo yhdelläkin muistikanavalla. "Unganged" on siis nykyään parempi ja todennäköisesti ainoa muistitila.
Vaikken tiedä, miten fyysiset muistiosoitteet on muistinohjaimessa lomitettu eri kanaviin, niin todennäköisesti parittomat muistirivit luetaan kanavasta 1 ja parilliset kanavasta 0. Näin myös pitkät peräkkäissiirrot saadaan tehtyä yhtä nopeasti kuin dual channelin tapauksessa.
En itse ainakaan ole tätä 1800X:ää vaihtamassa vielä seuraavan sukupolven tullessa. Saisihan sillä markkeihin lisää löpöä, mutta omassa peli/hyötykäytössä tämä 4GHz kelloilla on enemmän kuin riittävä.
Mielummin laittaa uuden näyttiksen tulille seuraavaksi.
Ylihinnoitteluun en ollenkaan usko itsekään. Ylihinnoittelu olisi sitä, että myyntikate * myytyjen prosujen määrä olisi vähemmän kuin mahdollisimman iso luku.
Boottinopeus = memory training?
Ikkunoiden lentely desktopilla = muistiohjaimen + muistien viive? -- tästä vängätty foorumeilla vuosien mittaan. Jos niin on, Intel-systeemi ehkä tuntuu paremmalta työpöydällä kuin Ryzen-verrokki.
Niissä ne on ollukkin niinkuin manuaalikin sanoo. Kokeiltu on muitakin paikkoja. Mut mainintaa tosta dual channel tilasta ei tule. Käyttiksenä ei oo windowsia niin ei tota cpu-z voi käyttää. Mut vastaavia ohjelmia kyl ja mikään ei tosta dc-tilasta näytä mitään.
Karsiiko M2 SSD :n laittaminen tässä C6H :ssa osan SATA-paikoista vai?
Tuskin jos M.2 on NVMe. Eikä SATA M.2:ssa mitään järkeä olisikaan tuolla emolla.
Taitaa olla vedetty mutkia suoriksi. Windows Aeron kanssa ratkaisee myös näytönohjain ja kun näytönohjain on kunnossa, näytön lagaus vaikuttaa paljon. Vertailuun tarvittaisiin tehokas näytönohjain ja oikeasti lagivapaa näyttö, eli käytännössä CRT. Sitten voitaisiin verrata kunnolla enkä usko juuri mitään eroa siltikään syntyvän.
Reactions: hik
Vähän OT mutta, en tiedä onko näyttiksellä vaikutusta "työpöydällä" enää, riippuu varmaan mitä tekee.
5-10 v sitten jos joku väitti, että muistien nopeuksilla oli jotain käytännön merkitystä, leimattiin silloin vähän hifistelijäksi. Ääni kait muuttui kellossa, kun alettiin mittaamaan 99. persentiilejä peleissä. Luulisin että työpöydällä ei ole tapana vertailla käyttökokemusta 99. persentiileillä, joten näistä ei kai ole juuri tietoa vielä nykyjään.
Kyllä Windowsin Aero työpöytä (Win Vista ja 7) käyttää näyttistä. Tietyt integroidut ovat oikeasti liian hitaita pyörittämään sitä.
Ihan samalla tavalla oli "hifistelyä" pitää kahta kovalevyä (ainana ennen SSD:ta). Tuo työpöydän 99-percentiili tulisi näkyvin lähinnä tilanteissa joissa heiluttelee ikkunaa puolelta toiselle. Ja ainahan voi ottaa classic themen käyttöön joka on Aeroa nopeampi käytännössä joka tilanteesssa. Itsehän käytän classic teemaa juuri siitä syystä :cigar2:
Ottaen huomioon Windowsin monimutkaisuuden, on myös aika vaikea tehdä suoria päätelmiä "muistien nopeus vaikuttaa siihen ja siihen". Tai mikäpä siinä jos sen pystyy osoittamaan.
Tuossahan kerrottin 2700X:n parantaneen käyttökokemusta huomattavasti vs. R5 1600. Jos prosessorista sitä eroa haetaan, niin 2700X ei ole merkittävästi parempi missään muussa kuin kahden lisäytimen osalta. Se onkin todennäköisin syy prosessorin osalta, mikäli aiheuttaja ei ole jossakin ihan muualla.
Ei me eri mieltä olla, vähän eri juttuja vaan tulee mieleen. Lähinnä kiinnostaa "en tiedä, etten tiedä" tyyppiset jutut, missä niitä voisi olla.
Sehän tässä onkin ettei asiaa ole kovinkaan helppo saada testattua. Vieläpä siten että siitä jotain merkittävää käytännön eroa tulisi. CRT vs littunäyttö saatiin kunnollisia eroja, jotka näki paljaalla silmällä videosta. Tämä on vaikeampaa. Vaikka saataisiinkin selville pullonkauloja Windowsista tai muualta ohjelmistoista, tuskin esim. Microsoftia tai ajurien viilaajia hirveästi kiinnostaisi koska "ihan tarpeeksi nopeasti se kaikilla pyörii".
Periaatteessa minuakin kiinnostaisi mutten usko kovin monen testaajan tällaisesta "pikkuasiasta" kiinnostuvan. Laita ihmeessä viestiä jos jotain asiaan liittyvää löydät.
Eiköhän tämä lievä offtopic riitä tällä erää :happy:
Reactions: hik
Reactions: hik
Joo. Enpä taida saada vakaaksi mitenkään näitä 3200MHz cl16 hyniksejä @3200MHz C6H emon kanssa. 3133MHZ menee docp asetuksilla dram 1.37V,soc 1.09V mitenpäin vaan mutta kun nostaa taajuuden 3200MHz niin memtest kippaa 10min sisään. Kokeilin nostaa dram jännitettä 1,41V mutta siitäkään ei mitään apua ollut. Luulen että tuon 1.st gen R5 1600 prosun muistiohjain alkaa ottaa vastaan. Tietysti voisi manuaalisesti koittaa laittaa ajoituksia mutta onko se sitten vaivan väärti. Ainakin cinebench R15 antaa samoja tuloksia vaikka tiedänkin että muistin nopeus ei kauheasti vaikuta tuloksiin.
Ja sitä ihmettelen myös että vanhalla Strix B350-F emolla cinebench R15 antoi noin 6 pistettä enemmän singlenä ja multicore tulos noin 30-40 pistettä enemmän kuin tällä C6H emolla ja pitäisi olla ihan samat asetukset päällä + tämä että nyt muistit ovat 3133MHz ja vanhalla emolla 2933MHz samoilla ajoituksilla. Ja vaikka laittaa kellotusta samoihin esim. 3,8GHz tai 3,9GHz prosun niin sama ero tulee vanhoihin tuloksiin. Molemmissa bioksissa oli CB15 asetus päällä.
Itse vaikkaisin eroksi Intelin Speed Shiftiä, jonka tavoitteena on nopeuttaa ytimen kellotaajuudeen nostoa lepotilasta. Liekö kukaan testannut onko Ryzen hitaampi vai nopeampi heräämään idle-kellotaajuudesta?
Examining Intel's New Speed Shift Tech on Skylake: More Responsive Processors
Aika hidas se on Skylakessakin, linkin mukaan semmoinen joku 35 ms, eli yli 2 kpl 60 Hz framea. Ryzenille en parilla googlauksella löytänyt P-state-siirtymään kuluvaa aikaa (arvelin että se olisi sillä nimellä), ja onko siinä tullut muutoksia 1 ja 2 sukupolven välillä.
liiger
