AM4 emolevyt
Mitähän bios versiota Crosshair VII omistavat täällä käyttävät? Kauheesti nykii pelit ja pubg kaatuilee koko ajan. Prossu kellotettuna ja stockkina kaatuu, Muistit testattu toimivaksi 3200 stilt safe ajotuksilla. Samat kapulat kulki CL18 4000Mhz intelillä. 1.4v. En oikein osaa ettiä mistä tällänen nykiminen peleissä voisi johtua.
Oletko testannut muistit Ramtest+pubg combolla? Jos et niin muistikellot ei ole vakaat.
5000% tossa päivällä meni ilman erroreita jonka jälkee koneen käynnistin uudelleen päivitysten takia ja sitten pubg silti kaatuili ja muut peli nyki. Menty niinkin löysillä latensseilla kuin 3200Mhz 18-18-18-18-42 ja samat 3000Mhz siltikään ei mitään vaikutusta. Koko ajan mitä tämä amd setti on ollut mulla käytössä niin kauheeta nykimistä ilmennyt.
Ei tuo 5000 vielä tarkoita että olisi vakaa. Jotain erroreita tullut mulle 20k kohdalla. Itse jätän tuon memtestin aina yöksi pyörimään ja jos aamulla viellä pyörii niin on ollut aina ollut hyvä.
Kaippa tuon 2600 muistiohjain on ihan susi kun ne jolta ostin nämä oli ajanut ongelmitta 3600Mhz 16-16-16-16-36 asetuksilla 2700x kanssa.
Edit: pahoittelut jos tulee hieman OT. Saa siirtää oikeelle alueelle.
Uskaltaisin väittää myös, että vika muistien kellotuksessa. Vilkaise huvikseen myös muistien lämmöt. Omassa tapauksessa Far Cry 5 nosti muistien lämpöjä useamman asteen vs ramtest kopan sisäisen lämmön nousun vuoksi. Tuolloin myös epävakautta alkoi ilmetä vaikka ramtestiä saikin pyöritellä niin kauan kuin halusi.
2x sarjalaisilla pystyy helposti boottaamaan 3600Mhz muisteilla mutta en oo nähny ketään, kenellä olis ollu noi kellot vakaana ilman naurettavia latensseja.
Jos joku on niitä ajellu 3600 C16 niin ei ole todellakaan testannu vakautta kunnolla.
Sun emolla 3200 C14 pitäis onnistua ihan hyvillä ajoituksilla. Kannattaa ettiä noiden muistien vakauteen liittyviä asetuksia Ryzen ja Zen+ ketjuista koska siellä noita on jo muutaman vuoden testailtu aika paljon. Eti esimerkiksi "the stilt safe" tai "the stilt fast" asetukset. Ryzenillä muistien vakaus voi riippua muistiohjaimen lisäksi muutamasta lisäsäädöstä kuten siitä, onko procodt oikeassa asennossa (Asuksen lankuissa) ja siitä minkälaisia soc voltteja syöttää.
Nyt on näköjään Gigabyten B350 (Gaming 3) laudalle tullut bios-päivitys joka tukee näitä kolmannen sukupolven Ryzeneitä.
Hyvin nykii kyllä täälläkin pelit kun muistien lämmöt ylittää 52°C
Johtuneeko sitten jostain muusta mutta katsellut aina pelailtua hyvän aikaa noita lämpöjä ja kyllä ne yleensä juuri tuossa 52°C+ paikkeilla liikkuvat.
Vaikka siis kotelossa 2 x 140mm @ 1000RPM edessä ja 1 x 140 mm @ 1100 RPM joka vielä nousee prossun mukaan suurempiin nopeuksiin...
Nopeuksina siis ihan perus D.O.C.P. 3200-CL14 kun mikään muu ei tuppaa pysymään vakaana... Olen jo päätynyt lopputulokseen että joko on paska kivi, lankku, muistit tai vaikka kaikki kolme.
Täällä alko kaatuilee muka valaat muisti asetukset kun lämmöt karkas muisteilla tuonne +52 astetta. Nyt pysyy vakaana vielä kovemmat kellot kun lämmöt pysyy alta 50asteen
Hmm. Mulla muistit korkeimmillaan käynyt 33c. Kaverilla sitten hieman halvempi lankku ja smat muistit ja sillä 40-50c+ :|
Johtuuko sitten paremmasta emosta vai muistit vaan parempia yksilöitä.
Riippunee myös paljon ilmankierrosta kopassa ja käytettistä jännitteistä.
@hese_e
Saisiko sen sinun listan tännekin niistä bios-päivitettävistä emolevyistä?
Käytännössä suurin osa MSI:n emolevyistä ja Asukselta Crosshairit. Muilta (Gigabyte, Asrock) ei mitään. MSI näyttää nyt parhaalta valinnalta, jos haluaa alle 200€ emolevyn..
Tuossa kaikki asuksen emot jotka tukee ryzen 3000
MSI Emolevyt MSI Global
Gigabyteltä kaikki b450, x470 ja b350, x370 GIGABYTE Announces BIOS Updates For Next Gen. AMD Ryzen CPUs | News - GIGABYTE Global
AsRock
AsRock
ainakaan x470-f srtix emon sivuilta ei löydy tuota 4801 biosta olleenkaan. uusin 4804 ainakin tukee. joka myös kannattaa muidenkin päivittää onnistuin sen avulla laskemaan cpu voltteja reilusti:geek: amd sivuilla myös uudet chipset ajurit
Ei ole kyllä Crosshairille tuota 2302 myöskään. Varmaa joku buginen versio kun ottanut pois jaosta? Juu kaikki noitten jälkeen tulevat tukevat noita.
Äh.. tarkoitin
Gigabyteltä taitaa kaikki x470, b450, x370 ja b350 lankut tukea kanssa.
Äh... tarkoitin listaa emolevyistä, joissa ei tarvita prosessoria kiinni bios-päivitykseen..
Nyt piti itse kaivaa, kun tuli väärinkäsitys
ASRock (BIOS Flashback)
None!
ASUS (USB BIOS Flashback)
ASUS Crosshair VI Extreme
ASUS Crosshair VI Hero
ASUS Crosshair VI Hero (Wi-Fi AC)
ASUS Crosshair VII Hero
ASUS Crosshair VII Hero (Wi-Fi)
Gigabyte (Q-Flash Plus)
None!
MSI (Flash BIOS Button)
MSI B450 Gaming Plus
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
MSI B450 Tomahawk
MSI B450-A Pro
MSI B450M Bazooka Plus
MSI B450M Gaming Plus
MSI B450M Mortar
MSI B450M Mortar Titanium
MSI X370 Gaming M7 ACK
MSI X370 XPower Gaming Titanium
MSI X470 Gaming M7 AC
@hese_e
Nämä oli siis redditin threadissa merkattu usb flashattaviksi. Eli turvallisiksi ostoksiksi, vaikka olisikin varaston pohjalla pölyyntynyt kappale.
None!
None!
MSI B450 Tomahawk
MSI B450-A Pro
MSI B450M Mortar
En jaksaisi alkaa kuokkimaan läpi koko vrm-suota hyvän emon löytämiseksi, niin onko suosituksia full ATX x470/b450 emoista 3900x prossulle? Saako näissä parempaa laatua halvemmalla kuin X570 emoissa? Ääni- & verkkokortti on erillisinä joten lähinnä kiinnostaa vrm:t ja yleinen laatu muuten.
Jos x470 niin joko ch7 tai taichin pitäisi helposti vrm riittää. Tosin noissa x570 emoissa parempi vrm jos noita high end emoja katsoo.
Itse odottelen revikoita niin näkee että pärjääkö x470-f strixin vrm tuohon kiveen
X570:sta kiikarissa on kuitenkin vain halvimmat emot. Valinta on lähinnä siis "hinnat alkaen" X570 tai keski-/paremman pään aiemman piirisarjan emot ja näistä pitäisi päättää. Ja tilaus lähtee sisään heti kun on mahdollista, niin voi olla että revikoita ei ehdi tulemaan.
ei noista low end emoista viellä hinta ja vrm tietoja niin ei niistä oikein osaa sanoa. ch7 kuitenkin ääni täältä siinä hyvä vrm ja muutenkin laadukas emo. varsinkin jos tulet kellottamaan. strixiä suosittelisin jos sitä saisi viellä 150€ hintaan
Ch7 ja taichi mitä ottaisin 3900x. Itselle tulee 3900x ja ch7. Mitä käsitin buildzoidin videosta nii toi gaming x riittäisi kyllä 3900x mutta noin muuten speksit aika karsittu vrt toho ch7.
Jokainen uusi X570 on paremmalla VRM:llä. Itse en ostaisi nyt mitään vanhaa emolevyä varastoon.
Minulla on vaan on fiilis, että ei niitä VRM:iä ole paranneltu ihan sen takia, että se on kivaa - vaan siksi, että 3900X:n kellottelu oikeasti vaatii enemmän virransyötöltä.
Lisäksi jätä suosiolla kaikki B450:t kauppaan.. Ihan järjetöntä ostaa top-of-the-line prosessori ja satasen lankku. Ei siinä yhtälössä toimi mikään.
Riittää kyllä tuo perusemolevy 3900X:lle peruskelloilla, mutta ne voi olla todella alhaiset ja sitten jälkikäteen voi v***ttaa, kun ei saakaan prosessorista kaikkea irti. Taichi ja C7H voi jo vähän kellotellakin, mutta edelleen: uudet VRM:t on myös Asuksen emoissa paljon paremmat.
The X570 motherboard guide: Ryzen™ to victory with PCI Express® 4.0 - Edge Up
C7H on 5 tuplattuna CPU:lle.
C8H on aina 16 asti CPU:lle, eikä näillä näkymin ole tuplausta. En tiedä, en ole perehtynyt tarkemmin, kun se ei ole ulkona. X570 Taichissa on 6 tuplattuna (tästä on video).
Kun täällä on autisteja, joille ei numerot kelpaa, siinä kiistanalaisesti ja helposti:
C6H: 8
C7H: 10
C8H: up to 16
Taichi: 12 (uusi ja vanha)
En väittele näistä luvuista, jos ei ole sanat oikein ja jossain taulukossa lukee muuta (kun sitä ei osata lukea).
Edit: lisätty C6H.
Mäkään en ihan ymmärrä tätä touhua, jaksais nyt edes odottaa kun revikat tulee uusille emoille (ja varmistetut hinnat). Mitä niihin on, pyöreet kaks viikkoa ellei nda satu loppumaan jo aiemmin.. mutta ei, pakataan kaapit täyteen vanhoja emoja koska nyt saa ehkä 20e alella
Kukaan ei vielä tiedä. Itsellä vahvasti ostoslistalla ch7.
Mitäs tässä muille ihmettelemään, jos aikaa ei ole. Kukaan ei vielä tiedä. Ainakaan täällä. Luvalla.
C7H: 10
C8H: up to 16
En pyri väittelemään, jos joku voisi vaan vahvistaa muistanko oikein:
CH6 (eli X370) taisi olla vcore 8 ja soc 4. 4+2 ohjain joten tuplattu vcore.
Kysymys siis oikeastaan kuuluu, jos CH6 julkaisun aikaan Gamer Nexus totesi aika pitkälti että aivan sama mikä kellotus kyseessä (nestetyppi, ilma tai vesi emolevy hoitaa sen ja ei tule mitään ongelmia) [+Stilt totesi että VRM on 'enemmän kuin riittävä'] pitäisikö silti ilmajäähdytyksen (ja kellotuksen) onnistua uusillakin prosessoreilla, eli 12 ja 16-ydin vai onko niin että 8-ydin prosessorilla voi läträtä huoleti nestetypellä ja kellottaa miten haluaa mutta ilmalla alkaa komponentit sulaa irti jos 12 tai 16 ydin prosessoria kellottaa?
Joo, tosiaan, muistin väärin. Käyn korjaamassa. 8+4 ja se on vähän huono ratkaisu, kun SoC ei tarvitse neljää vaihetta*.
*) Käytän sanaa vaihe nyt vähän vapaasti. Saa haastaa oikeuteen.
edit: ei ollut mitään korjattavaa, puhuin onneksi C7H:sta.
C6H:sta on tämä video, jossa VRM:ää käydään läpi:
Katsotaan ne testit ensin, ei tässä nyt niiiin pitkä aika ole odottaa, ja Sampsalla on varmaan jo NDA:n alaista aineistoa pöydällä..
Voihan olla että vrm:n hyötysuhde laskee uusilla 7 nm prosuilla. Eli prosun jännite -10 %, virta + 10 %, vrm kuumenee siis samalla tdp:llä 10 % enemmän.
Voi olla, että uusi prosu vaatii aiempaa tasaisempaa jännitettä ja vrm:n taajuutta pitää nostaa viimeisen 150 MHz kellojen saavuttamiseksi. Vrm:n hyötysuhde laskee esim. 20 %.
Uskon itse tuohon ekaan juttuun mutta en jälkimmäiseen koska uusien prosujen sanottiin kulkevan 400-sarjan emoilla yhtä hyvin kuin 500-sarjalaisilla.
ASUSin X570 emoistahan kierti huhua, että olisivat keksineet jonkun tempun jolla muistien pitäisi kulkea normaaliakin paremmin 3000 sarjan Ryzenillä. Tuota ei vaan ole tainnut kukaan vahvistaa.
Jos edullisen pään uudet emot on parempia 3900x:lle kuin vastaavan hintaiset vanhat, niin ei tätä sitten tarvitse ihmetellä enempää. Parin sadan X570 vaan alle. Paremmat verkko- tai ääniominaisuudet tai valot on kuitenkin tarpeettomia minulle.
Ihan mielenkiinnosta, jos vrm:t riittää, eikä pillejä ja kilkuttimia tarvita emoon, niin mikä vika B450:ssa olisi?
Jos reilun 200€ hintaluokasta saa paskoja X570 emoja tai parhaita X470 emoja, niin on kyllä ihan relevanttia pohtia kumpi ratkaisu on parempi.
Muistit mahdollisesti kulkee huonommin. The Stiltin io-tech artikkeleista:
Premium X470 emolevyt:
B450:
Huom. muistien kulku ei ole riippuvainen piirisarjasta, joten täysin mahdollista, että on myös joitain B450 emolevyjä, joilla muistit kulkevat kiitettävästi.
Testissä AMD X470 -emolevyt (Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Missä on ne emolevyt, jossa VRM riittää?
Melkein hinnan perusteella 50% emolevyn hinnasta on se parempi VRM-ratkaisu.
Vrm:ien riittävyydestä juuri olen ollut kyselemässä. Katson tuon vastauksen sisältävän tiedon, että B450:ssa ei riitä, vaikka sitä ei aivan suoraa siinä sanottu. Kiitos tästä tiedosta.
Jokainen on oikeutettu omaan mielipiteeseen, mutta kukaan ei ole oikeutettu omiin faktoihin. Odotellaan ne testit, niin nähdään mihin B450/X470/X570 riittävät uusille prosessoreille :).
Tottakai olis, mutta hiton hankala pohtia tommosia kun ei tiedä millasia emoja tulee tohon 200e hintaan.. Arvella saa vaikka mitä ja kuka, mutta sellasen hyöty on pyöreet nolla
Yritin päivittää BIOSia 4804:n, mutta:
Ei oo koskaan aikaisemmin tullut tommosta ilmoitusta.
Tuskin tulee x570 emoa 200€:lla ja eikös ne B550:t tulleet vasta joskus ensi vuonna.
B450 oli pari hyvää mallia tukevalla VRM:llä joten eiköhän niitä tule olemaan myös aikanaan B550:sä
Edit:https://www.google.com/amp/s/amp.reddit.com/r/Amd/comments/9uc6bi/am4_b450x470_vrm_tier_list/
Konplett.dk vuodettujen hintojen perusteella ja pikaisen (yhden) x470 emon hintavertailuista sain nopeasti arvion että halvin suomihinta X570:lle voisi olla 189€. Suoraa muunnettuna hinta olisi 230€, mutta se ei huomio eroja ALV:ssa ja katteissa.
HJA
