AM4 emolevyt
Mitenhän pahasti rimaa hipova VRM on noissa ainoissa kohtuuhintaisissa...
Asus tunnetusti satsaa budjettiemoissa vrm:ään kaiken, joten luottavaisin mielin vaan tietäen, että koristemuovit ja ledit on olleet prioriteettilistan hännillä. Vai mitenkä se menikään :)
Asus tunnetusti satsaa budjettiemoissa vrm:ään kaiken, joten luottavaisin mielin vaan tietäen, että VRM jäähdytysta haittaavat koristemuovit ja ledit on olleet prioriteettilistan hännillä. Vai mitenkä se menikään :)
Pieni korjaus.
Ja nythän siellä on myös se piirisarjakin jäähdytettävänä....
GeForce RTX 2080 Ti käytössä ettei tule pullonkauloja..
Kiinnostaisi tuon piirisarjan lämpötila sitten arvostelussa, jos vaan saatte mitattua tai ihan jonkun softasensorinkin lukema käy.
En tiedä onko oikea ketju mutta millä muistiasetuksilla kannattaa lähteä liikkeelle jos kokoonpanona on B450 (Aorus ITX), 2x8GB Predator 3600/17 (b-die) ja Ryzen 1200 prossu? Tämä siis ensimmäinen AMD-setuppi sitten 939-kannan joten vähän pihalla ollaan.
(ja kyllä, prossu vaihtuu myöhemmin kunhan 3000-sarjan testit tulevat, joko 3600 tai sitten halvalla käytetty 2600 tms).
Ram 1,35...1,4 V (harkinnan mukaan ITX-emolla ehkä tyydytään 1,35 V), Soc laskurin mukaan (joku 1,05 V)
Laskurin 2933 "safe" aluksi --> 3000 --> 3066 --> 3200 (--> 3333) "safe".
Voi edetä myös ylhäältä alaspäin, mutta alhaalta ylöspäin joutuu luultavasti testaamaan vain yhden epävakaan muistitaajuuden.
Kun löytyy korkein taajuus, jolla muistitesti 20000 % ok, aletaan sillä taajuudella kiristämään asetuksia "fast"-asetuksia kohti.
Työkalut
vanha Ryzen Timing Checker uusi: ZenTimings
DRAM Calculator for Ryzen
kympin muistitestiohjelma lähes pakollinen hankinta
RAM Test - Karhu Software edit: testiohjelman kanssa voi jättää gigan verran vapaata muistia, ettei Windows swappaa satunnaisen Windows-päivityksen asennuksen tai virustarkastuksen kanssa. Voi teoriassa kuluttaa ssd-kovalevyä vaikka yhden teratavun verran turhaan. Ehkä se ei ole maailmanloppu.
Hwinfo jännitteet ja lämmöt ja kellot
Ja jos vaan muistien lämpöjä pystyy tarkkailemaan eli arvot löytyy HWInfosta, niin katso että lämmöt pysyy hyvän matkaa alle 50 tuossa mustiksen ramtestissä. Pelikäytössä tuppaavat nousemaan monta astetta ja muuttuvat epävakaiksi. Ramtest varmasti kyykyttää muisteja enemmän, mutta pelikäytössä kopan lämmöt nousevat huomattavasti enemmän ja nostavat muistien lämpöjä monta astetta ja 50 on aika kipuraja bdien vakaudelle. Aika monta tuntia nimittäin asian kanssa itse tapelleena.
B-die vs lämmöt vs vakaus riippuu varmaan paljon piirien binnauksesta. G.skill kait myy b-die-muisteja 4800 MHz 1,5 V speksattuna. Luulisi että ne käy suht lämpiminä.
Itellä oli jotkuu gskillin "Intel-mallin" 3200cl14 kalikat jotka 51c jälkeen rupesi kippailemaan. Eli ei aivan parasta a-ryhmää, mutta keskitason muistit kuitenkin.
Ai niin ja se proc dt arvo, muuten tuntui vaikuttavan omalla kohdalla vakauteen enemmän kuin soc/ddr voltit. 53,3ohm taisi olla se millä omat toimi parhaiten. Ei kyllä mitään käsitystä mitä tuo arvo tekee, mutta @The Stilt ohjeita tutkailemalla tuota pyydettiin myös säätämään.
Noissa on sen verran bling blingiä et luulis et menee vakionakin jo sub zero :cool:
Mut omillakin Trident Z 3200 cl15 b-die kapuloilla alkaa tulla 47-48 asteen lämpötilassa muistivirhettä. Asetukset 3200 cl14 stilt safe @1,39V. Laitoin koppatuulettimet hiukan agressiivisemmalle pwm-käyrälle niin pysyy nyt rasituksessa reilusti alle ton mx lämpötilan (näin kesällä)
Joo mulla on kai just samanlaiset ja semmoinen tunne oli että lämpö vaikutti vakauteen.
Laskurin antamat ohmit oli sattumoisin vähän vakaammat kuin emolevyn arpomat (ei isoja eroja) eli nekin kannatti syöttää biosiin käsin.
B350 Primellä kunnolla vakaaksi maksimitaajuudeksi jäi 3066. 2x16 Hynix jäi koneeseen ja B-diet pöytälaatikkoon.
Tässä käydään läpi ~200 MSI emo ja arvion perusteella 12C tappiin kellotettuna ei pitäisi olla mikään ongelma. Toki tuo on vain arvio komponenteista eikä mitään testejä ole vielä ajettu.
Onko todella kaikissa x570 tuo tuuletin piirisarjaan päällä? Taitaa olla melkoinen tehosyöppö tuo piiri. Yleensä pienet tuulettimet tuppaavat pitämään ikävän korkeataajuista sirinää ainakin ikääntyessään. Ei hyvä :eek:
Gigabytellä taisi olla malli, jossa näin ei ole. Hinta on sitten tuhat euroa (ei ole vitsi).
Eiköhän tuulettimellisiakin (premium) lankkuja löydy, joissa äänentaso on lähes olematon. Ei tuo kamalasti heatsinkkiä voi vaatia sirun ja tuulettimen väliin, että jäähtyy alhaisemmillakin kierroksilla.
Kilpailua markkinoilla kuitenkin on hyvin, niin myyntihän siinä vain kärsii jos erottuu joukosta sinä äänekkäänä vaihtoehtona.
Anandtechin spekulaation mukaan tuo X570 ei edes mene viileäksi
"We know that the current power draw of the X570 chipsets will range between 11 W and 15 W TDP. While not confirmed, it's possible that with such aggressive actively cooled heatsinks on most X570 models, that the X570 chipset potentially doesn't downclock to below 11 W, something that we aim to test."
In The Lab: MSI X570 Motherboard Preview with the Godlike and Ace
ITX-kokoluokasta emolevy hakusessa, josta löytyy HDMI ja DisplayPort, tulevan 3400G:n kaveriksi, kasuaaliin pelailuun ja toimistohommiin. Käytännössä vain AsRockilta löytyy järkeviä vaihtoehtoja, onko näiden ero (piirisarjan lisäksi tietty) ainoastaan tuossa X470:n nopeammassa WiFissä? 50€ on suolainen hintaero budjettikoneessa, mutta toisaalta kone tulee WLAN:in kautta nettiin joten se puoli olisi hyvä olla kunnossa. Suosituksia/kommentteja?
ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac, Mini-ITX -emolevy - 179,00€
ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac, Mini-ITX -emolevy - 129,00€
Tässä x570 gaming plussassa on mm. samat hyvät lowside fetit (2.8 ohmin) kuin edeltäjässään x470 gaming plussassa (ja gaming proossa ja pro carbonissa). mutta muuten virransyötön toteutus on erilainen. x470:ssa on prosessorille 4 vaihetta tuplatuin komponentein per vaihe. tässä on 8 oikeaa vaihetta yksinkertaisin komponentein. eli käytetään tuplaajia. Tässä on myös vapaasti säädettävä virransyötön hakkuritaajuus, x470 gaming plussassa se säätyy automaattisesti kuorman mukaan (300 idlessä ja kuormassa nousee 450khz). Hintaeroakin tosin on, mutta kyllä tämä on jo toteutukseltaan eri luokkaa. Voi olla "best bang for buck" vehje. Jää nähtäväksi mitä muut valmistajat tuovat pöytään tässä halvassa hintaluokassa.
Ainakin MSI B450I Gaming Plus AC on virransyötön osalta huippua, ASRockin malleihin verrattuna on sitten huonompi ääni- ja verkkopiiri. WiFI samaa tasoa B450 pärskiven kanssa.
Kaikissa näissä sama ongelma, ei siiltä SoC-virransyötön puolella, iGPU kuitenkin lämmittää sitäkin puolta. Käytetty MSI B350I Pro AC olisi varmaan paras valinta, jos haluaa hyvän virransyötön ja SoC:n päälle myös siilen.
Myös esimerkiksi Ebaysta voi tietty ostaa parilla eurolla pienen pussillisen mosfettien päälle sopivia pieniä jäähdytyssiiliä.
Hyvä myös huomioida, että MSI käyttää paljon laadukkaampia mosfettejä kuin Asrock, jotka todennäköisesti pärjäävät paljon paremmin tukalassa tilanteessa. Samaiset IR3555:t löytyvät esimerkiksi Asuksen lippulaiva-emosta X470 Crosshair VII:sta.
MSI oli vahvin valinta itselläkin mutta tuo grafiikkamuistin rajoitus kahteen gigaan APU:lla pisti silmään. Tosin rajallinen 3D-teho muutenkin varmasti on, mutta onhan kaksi gigaa nykyään todella vähän. Samoin HDMI on vain 1.4, kun Asrockista löytyisi 2.0.
Tuo SoC-VRM:n jäähdytys olisi sompailtava jotenkin, pienissä ITX-koteloissa muutenkin luultavasti ilmanvaihto vähissä.
Jos suoraan ostaisit tälläisen ja varmaan saat Jimm'sin päivittämään siihen BIOS:in..
ASRock DeskMini A300, MiniPC-barebone, musta - 169,90€
Siis jos näyttistä ei ole tulossa.
Jotenkin tuntuu että Asuksen biossit, niiden päivitys jatkossa yms puhuisi Asuksen puolesta verrattuna muihin valmistajaan. Onkohan asia vielä näin ainakin itsellä painoi useasti Asuksen valinnassa emoksi. Nytkin vissiin x370 Prime kantaisi vielä 3000 sarjallekkin ja ainakin ennen Asuksen biossit oli hyvässä maineessa
Joskus luin jostain et tuolla emon hdmi hdmi-sulupolvella ei olisi väliä, vaan "1.4" -lautakin antaisi uhd 60hz sopivalla prosessorilla. Lähde on melko varmasti tämä samainen ketju
Kyllä APU:n GPU käyttää koko muistia eikä pelkästään GPU:lle varattua muistia. Vähällä muistilla 2GB framebufferista on vain haittaa kun järjestelmälle jää vähemmän.
AMD Raven Ridge 8GB vs. 16GB Reserved Memory Benchmark & Explanation
Kaikki Asukset alle 150€ hintaluokassa on vaan roskaa.. Tuo Prime Pro on ensimmäinen kannattava AM4 Asukselta.
Halpisemoista kannattaa ostaa Asrock Pro4, joka on viritellyt VRM:ään lisävaiheita, että se kestää tai MSI Mortar, joka on panostanut VRM:n jäähdytykseen. Kumpikin on tehnyt säästöratkaisuja, jotka ovat parempia käyttäjille. Nyt melkein ostaisin Mortarin, kun Ryzen 3-kiimaa varten siinä on BIOS FLASHBACK. Ja älkää oikeasti ostako satasen emolevyä ja laittako siihen 12/16-ydintä..
Asus taas on jättänyt VRM:n siilit pois ja/tai laittanut siihen otsikkoon STRIX tai TUF ja ne myy ihan sillä.
Kiitoksia hyvästä tiedosta. Onkohan MSI / Gigabyten / Asrockin biossien päivittely aktiivisuus ollu millä tasolla esim x470 sarjassa tai x370 sarjassa. Jos siitä saisi hieman esimakua miten heitä kiinnostaa päivittää "vanhoja" emojaan, Primelle päivityksiä tuli ainakin aika hyvään tahtiin ja tulee vissiin vieläkin. Toki hieman kiinnosti jopa ROG sarja, mutta taisi lähteä hinta melkosesti kämmenestä sen suhteen tällä x570 piirisarjalla.
MSI on säästänyt B450 Mortarin lowside feteissä ja vaihtanu ne huonompiin (2.8 vs 3.3 ohm) vs. Tomahawk. Joten katsoisin ite Tomahawkin paremmaksi B450 vaihtoehdoista mitä suositella. Asrokin Pro4 en suositteli enää yli 8 ytimisille 3000-sarjalaisille, koska sen lowside fetit on luokkaa 4 ohm+. 3000-sarjalaiset toimii pienemmillä volteilla, ainakin speksien mukaan pitäisi toimia, mutta sama wattimäärä tarkoittaa silloin lisääntyneitä amppeereja ja se taas tarkoittaa lisäkuormaa (isompi resistanssi, lisää hukkalämpöä) feteille ja siten myös fettien jäähdytykselle.
Olen täysin samaa mieltä. Ja itse en ostaisi mitään noista yli 8-ytimisille, en tiedä edes 8-ytimelle -> odottelen testejä vielä. Tällä hetkellä jos on ihan pakko ostaa, niin MSI on parempi valinta, kun ei tarvitse prosessoria BIOS-päivitykseen. Tomahawk vaan on täysikokoinen ATX. Tai se C7H, josta voisi riittää tämän hetken malleille.
..mutta aina on jossain säästetty, kun emolevyn hinta on saatu alhaiseksi. Jos on rahaa ostaa top tier -emolevyjä, niin ei käytännössä voi tehdä väärää valintaa, mutta täytyy olla tarkkana halvempien kanssa. Minusta se on vaan kuin mopon virittelyä, kun ostaa vaikka Mortarin ja tunkee siihen 16-ytimen. Sitten on mielestään saanut parhaan combon, jota rahalla saa, mutta todellisuudessa halvempi prosessori + parempi emolevy olisi toimivampi yhdistelmä.
mATX koossa taitaa olla tuo Crosshair VIII impact (DTX-kokoinen) se kukkulan kuningas joille raha ei ole ongelma. Tähän emoon voi laittaa Ryzen 9 prossat huoletta ja kellotella 8).
Itse viivyttelin 2600k:lla tähän 2700x- aikakauteen asti ja pitkän harkinnan jälkeen päädyin ihan halvimman hintaluokan x470 emoon. Vaimokin sanoo säästöpennin venyttäjäksi. Joten emoksi pääty pitkän harkinnan jälkeen MSI:n x470 gaming plus. Käytän ulkoista DAC:kkia joten äänipiirin paskuus ei haittaa. Olihan tämä Asuksen P8P67 WS Revolutionin jälkeen oikesti ihan paska, mutta virransyöttö ajaa asiansa ja jopa enemmänkin. Lähes kaikki muut tän hintaluokan x470 emot on silkkaa paskaa jos niitten pitäs syöttää virtaa kellotetulle 2700x:älle. Tämä toimii, jaksaa ajaa (ilmalla) 2700x:ää ihan tappiin asti, vaikka virransyötön hyötysuhde on paska. MSI on tehny jotain oikein viimeaikoina.
Niin siis kaksi pientä ongelmaa :vihellys:
Noh joo, itsekkään en kyllä lämpene näille sirisijöille. Toivotaan että B550 pudottaa pcie 4.0 pois ja perintönä jäisi ainoastaan järeet virransyötöt X570 sarjasta. Jos rakentaisin 3900x rigin nyt nii siihen tulisi crosshair vii todellakin :).
Tuntuu että ennen ei tarvinnut päätään vaivata näin rajusti emolevyvalinnalla. Itse pähkäilen että onko vain parempi ostaa Asuksen x470 C7H 300€ hintaan kuin paras vastaavan hintainen x570 emo, ainakin Stiltin arvostelusta sai kuvan että tuo C7H:ssa ei sinänsä olisi säästelty osissa. PCIe 4 tuella en tee luultavasti mitään, mutta kaikki huhuilevat että x570 saisi muistit kulkemaan paremmin. Toisaalta ihan mukavaa että vihdoinkin taas joutuu vähän pähkäilemään.
Tuo c7h wifi olis vielä tän päivän alennuksessa jimms ja proshop. Itse järkeilin että en pcie 4.0 ja pikku hyrrää kaipaa nii menen tuolla kun tuossa pitäisi olla riittävä vrm 12 ytimisen kellotteluunkin. Kyllä varmasti crosshairilla saa muistig kulkee ton 3600 cl16 mikä on se sweetspot näille.
No minä jo ihmettelinkin sitä Wifin hintaa että miten se on pienempi. Tuo on paha että vain tämän päivän enää voimassa, vähän tuntuu että tulee ostettua sika säkissä jos haluaa säästää sen 40-60€
Eikai siinä mitään sikaa säkissä osteta kun kyseessä on edellisen malliston kärkiemo, riittää varmasti Zen2 prossuillekin.
Ko. Lankkua on saanut ainakin parisen viikkoa tuolla hintaa. Jos ostaminen on tähän asti arveluttanut, niin ei luulisi olevan enää ongelma.
Itse uskon että prosessori on se mikä vaikuttaa eniten muistien kulkuun. Koska esim. mitään eroa on muistin kulussa tullut kun X370 PRO => CH6 vaihtoi, yhteisenä nimittäjänä muistit sekä prosessori. Toisaalta olen monelta kuullut että vaihtamalla 1xxx prosessorin 2xxx prosessoriin muistin kulku on parantunut (vaikka emo+muistit pysyneet samoina).
Uskoisinkin siis että hyvällä (kärkipään) X370 tai X470 emolla pärjää kyllä oikein hyvin myös Zen2 prosessorien kanssa, myös niiden parhaiden.
No pitihän se tilata koska Jimmsilläkin näköjään 30d palautus nykyään. Siinä vaiheessa kun joku tajuaa miksei tuo ollut hyvä idea niin laittakaa koodia :D
Amazonkin saanut näemmä taas 250e hintaisia (sisältää veroeron) C7H emoja. Itsekin pähkäilen täysin samaa, saako X570 linjastossa 200-250€ hinnalla mitään parempaa tai yhtä hyvää. Ihan ehdoton budjettikatto kyllä tuo 250€, mielellään toki menisi allekin. X570M Pro4 kiinnostaisi mutta ei viitsisi mATX koon takia uhrata emon laatua (etenkin VRM).
Ja itsellä tietenkin suurimpia kriteereitä on tuo sirkkelin puute mitä ei varmasti saa samanhintaisesta x570 emosta koskaan. Buildi kuitenkin on mahdollisimman hiljainen ilman mitään ledejä ym.
Tehnyt saman vaihdon eli X370 PRO --> Hero VI
Itsellä sai paremmat vauhdit silloisiin muisteihin samalla 1000 sarjan kivellä.
Jotenkin jäänyt fiilis että tuossa X370 Pro emossa olisi jotain muistin kulkua rajoittavaa, mutta faktana en tätä voi julistaa(muistelen lukeneeni jostain revikasta).
Nyt 2600X kivellä(eri muistit) C6H, TeamGroup B-die(3200/14) kulkee 3466CL14.
1000 sarjan kivellä, samalla emolla, samoilla muisteilla en päässyt samoihin kulkuihin. Tosin taisi olla vanhempi bios ja enkä säätöön käyttänyt niin paljon aikaa.
Muistiohjain, käsittääkseni, on parempi 2000 sarjassa ja paranee entisestään 3000 sarjan kiviin. Tämä siis tarkoittaisi että samat muistit, samalla emolla, mahdollisesti kulkisi paremmin kun CPU vaihtuu.
Jos ei kellotella meinaa niin lieneekö VRM tai muuten emon ”laadukkuudella” juurikaan merkitystä? Kaikissa varmaan toimii tuetut osat nätisti. Itsellä koneen kasaaminen edessä syksyllä ja katselen varmaan mihin entry level x570 hinnat asettuvat.
Vai onko vielä tänä vuonna tulossa zen 2 uutta b450 korvaavaa halvempaa piirisarjaa?
jylli
