AM4 emolevyt
Jos kerran käytössä X malli niin ota C6H. Siinä toimii prossun boostit ja precision enhancer kunhan bios on päivitetty tukemaan 2x sarjalaisia. Jos edes harkitset kelloilla leikkimistä niin ota C6H.
Tuskin prossun kelloilla tulee pahemmin leikittyä, niin hienosti toi X toimii mutta muisteista pyrkimys saada irti sen mitä saa (Trident Z rgb 3200cl14). Kaitpa sitä vois kokeilla tuota C6H:ta. Näyttäis itseasiassa revikoissakin pärjäävän testeissä paremmin kuin tuo x470-f...
No eipä sulla ton emon kanssa tule muisteistakaan ongelmia. Ryzenillä muistien kulut on aika lailla prossun muistiohjaimeen sidottu. Emolevyillä ja niiden signaloinnilla voi auttaa mutta ei ne niitä rajoja liikaa pysty venyttämään.
ASUS PRIME X370 PRO uusi uefi-bios, tarvii varmaankin testata...
Versio 4024 2018/09/288.16 MBytes
PRIME X370-PRO BIOS 4024
1. Improve system performance
Luulisi että vi hero on myös muisteille parempi, siinähän on valmiita timing presettejä aina 3600mhz asti. Myös läjä stiltin presettejä muisteille, vaikea uskoa että strix olisi missään muussa kuin xfr2 tuessa parempi. Tai mikä lie olikaan. :D Eiköhän muistien kulku riipu kivestä ja muisteistä heron kohdalla.
Tähän luottaen laitoin itsekin heron tilaukseen tuon x470-F:n sijaan, katsotaan kuinka käy. Paperilla oikeastaan kaikin puolin strixiä parempi, mitä nyt vanhempi piirisarja. R5 2600 tulen ajelemaan, eli XFR2 ei muutenkaan olisi käytössä. Ainut harmi että löytyy vain yksi sisäinen usb-paikka ja tarvitsisin kaksi. Piti samalla siis ostaa uudet ledivalot kun ei Hue+ enää tule mahtumaan kiinni ja en jaksa splittereiden kanssa alkaa leikkimään.
Tuossa emossa on btw Sabre ESS ES9023P DAC, mietin tässä että tulikohan komplettin alesta ostettua turhaan uDAC-3. :D
Asus Teki Hero seiskaan muutoksia muisteille koska c6h ei ole paras mahollinen kahelle. Firman virallinen kanta on että kahella muistilla c7h ja neljällä c6h.
https://www.overclock.net/forum/11-...vi-overclocking-thread-3517.html#post27158329
"There are small differences due to layout changes. C7H is better for 1 DIMM per channel (1DPC, 2x8GB/2x16GB) but only by 1-2 ratios (66-133 MHz), while C6H will reach higher frequency with 2DPC (4x8GB, 4x16GB). "
Ero ei ilmeisesti ole hurja mutta sen verta että Elmor päätti kuitenkin mainita asiasta. Tuohon parempaan kahden kamman suorituskykyyn oli johdotuksia tehty uusiksi komponentteja muutettu/uudelleensijoiteltu.
Tilasin tosta foorumitarjouksesta nyt ton C6H, kyllä sillä ny ajelee varmaa pidemmän tovin ihan tyytyväisenä. Ilmeisesti tuo uus strixi alkaa myös jo olemaan ihan kelvollinen verrattuna näihin edellisiin ja koska nyt päivitän B350-F:stä, niin kokeilen jotai muuta kun strixiä :cigar2: Ja vaikka tuo C6H on "vanhaa" piirisarjaa, niin enpä ole pahaa siitä kuullut oikeestaan mistään.
Jos C6Hsta jotain yllättävää ja ehkä "pahaa" haluaa kuulla niin siinä ei toimi integroidut näyttikset. tai siis, saattaa ne toimia mutta kuvalähtöjä ei emolla oo.
Vesipumppujen kanssa osalla on ollut ongelmaa. Pahimmillaan on pysähtynyt. Sensorit on siis vähän epätarkat ja siitä on osalle tullut ongelmia jäähdytysten kanssa, mutta ei kaikilla. Siitä löytyy kitinää overclockin foorumilta, mutta täällä ei ole tullut purnausta aiheesta. Eli koskettaa aika pientä osaa omistajista.
Sen verran alkoi kyllä kuumottaa tuo täälläkin mainittu C6H:n error code 8 EK:n vesiblokkeja käyttäessä, että tilasin nyt varmuuden varalta vielä uuden blokin joka menee suoraan AMD:n omaan backplateen kiinni. Ei viitsi ottaa riskiä kun on kuitenkin sen verran iso työ alkaa purkamaan konetta ja looppia jos emo menee paskaksi moisesta.
Koskettaa vain osaa BIOS versioista. Jos kaikki ajelis samoja BIOS versioita niin kaikilla olis noita ongelmia ja vastaavasti jos kaikki ajais toimivia BIOS versioita niin kellään ei olis noita ongelmia.
Tohon liitty vaan se että EK:n aikaisempi vakiona tuleva kumilärpäke backplaten ja emon väliin ei ollu tarpeeks paksu. Uudemmissa revikoissa se on paksumpi eikä tuota ongelmaa esiinny. Tietääkseni toi ei myöskään kenelläkään hajottanu emolevyä vaan ongelma korjaantui paksummalla kumilärpäkkeellä ja/tai jäähyn vaihdolla.
Pitkästä aikaa tässäkin ketjussa kirjoittamassa, mutta joo. Eli itsellä on ollut kakkoskoneena tässä jo jonkun aikaa R5 2600 kivi MSI B350 GAMING PLUS emon kanssa, jonka alunperin hankin 2400G kiven kaveriksi.
Nyt tuli kuitenkin hommattua R7 2700 tuohon koneeseen, niin alkaa olemaan nuo emon VRM aika hilkulla jos haluaa yhtään kovemmilla kelloilla ajamaan. Yli 100 astetta huitelee kevyesti vaikka kellot "vain" 4GHz kaikille ytimille.
Ilmeisesti pitäisi siis emo laittaa vaihtoon, jotta saisi kellot vielä sinne 4,2GHz pintaan kuten toisessakin koneessa, mutta kysymys kuuluukin että mikä emo olisi tähän järkevä joka ei kuitenkaan nyt ihan pankkia rikkoisi? Arvostelujen perusteella tuntuu että kaikkien B350 / B450 emojen VRM jäähyt ovat roskaa?
Kone ei tee muuta kuin enkoodaa striimiä, joten mitään huippeita muita "gaming" ominaisuuksia ei tarvita.
EDIT: Vai onko parempi vaan mennä tuolla ja vaihtaa siihen jotkut oikeat jäähdytyssiilit nykyisten möhköjen tilalle?
Vanhaa ja uutta strixiä saa noin 150-160€ hintaan, siinä on jo järeä virransyöttö. Hardwareluxx ylläpitää yhä AM4 emolevyjen VRM kantaa, sieltä on hyvä lunttailla jos joku halvempi emo pistää silmään.
Toinen vaihtoehto on tosiaan jäähdytyssiilien uusiminen, tai tingit kelloista vähän, kun volttikäyrä on todella jyrkkä noilla 4.2Ghz kelloilla. 4.1Ghz on jo taatusti aikalailla kevyempi pala.
Edit: Hitto 4ghz oli jo noin 100c, ei siinä kannata edes 4.1Ghz yrittää. Keittää jo nytkin pahasti.
Joo toi oli aika yllätys oli aika paha. 4,2GHz oli tavoitteena mut nopeesti huomasin ettei tule onnistumaan ja 4,1GHz kanssa samat havainnot, niin heitin sitten 4,0GHz ja tiputin vähän volttia samalla, niin helpotti hieman mutta on ne silti tosi tosi kuumat.
Siilien vaihto vois olla yks vaihtoehto, mutta ei oikein innosta alkaa purkamaan, mittamaan ja virittelemään kun kone on kuitenkin sellanen mitä tulee siirreltyä aina välillä mukana tapahtumiin ja näin ollen mahdollista että joku liimattu siili tms tipahtaa. Ehkä vaan fiksumpaa katsoa toinen lauta suosiolla ja laittaa tuo myyntiin tuon R5 kiven kanssa minkä kanssa homma oli ihan OK.
Valvojais linkki taitaa vielä toimia hetken aikaa?
Asus CROSSHAIR VI HERO, ATX -emolevy (Foorumitarjous! norm. 179,9 €) - 139,00€
Vrm on Ok:
No juma! Kiitos! Tilaukseen meni samantien..
Sama täällä, sen verta hyvä tarjous että tuskin tuosta halvemmalla juurikaan kyseistä lautaa saa. :)
Tästä se sitten lähtee rauhallisesti rysän kasailu. Saa nähä että malttaako muiden rojujen kanssa kuin pitkään pihtailla vai joko muutakin lähtee kohta tilaukseen. :P
Tästä se sitten lähtee rauhallisesti rysän kasailu. Saa nähä että malttaako muiden rojujen kanssa kuin pitkään pihtailla vai joko muutakin lähtee kohta tilaukseen. :p
R5 2600 on kohtuuhintaan Jimm'sillä. Perusmalli, mutta kyllä se tuolla emolevyllä kellottuu ;)
Elä elä lietso! Pitää varmaan tuonne mustaanperjantaihin kytätä. Ei oo silleen kiire kun hiukan tässä odotellut et jos muistojen hinnat viimein laskisi. Huhuja ollut sellaisesta.
Mulla on muuten toi R5 2600 ylimääräisenä tossa hyllyssä jos kiinnostaa.. ;)
Tuli nyt itsekkin otettua äsken jimm'siltä tuo crosshair hero vi kun hinta vielä näytti 139€ (ja kun katsoi että hero vii:n hinta on 295€). Kyllä sitä tuli pähkäiltyä perjantaista saakka. Eli menee tämä asus strix b350-f myyntiin sitten.
Kun jotenkin tuntui vaan siltä että tämän nykyisen emon halppis 4-vaiheinen vrm ei tule kestämään kun joskus päivittää 8-ytimiseen, luultavasti sitten kun 7nm ryzenit tulee ensivuonna.
Ja jos nämä hynixin 3200cl16 muistit saisi jotenkin menemään yli 3000MHz. Tosin voi olla kiinni prosun R5 1600 muistiohjaimestakin. Mutta on sitten tulevaisuudessa varaa melkein joka suhteen.
Myy vaan pakettina, menee varmaan paremmin kaupaksi niin, tavallaan kyllä houkutteleva tarjous. ;)
OT: No itseasiassa @XDream bongasi tuon viestin jo täältä ketjusta ja kaupat tehtiin kivestä ja emostakin samalla. :)
C6H hankintaa mietiskelin jo silloin kun VK myi varastoja tyhjäksi C7H alta, mutta ei silloin ollut niin akuuttia tarvetta. Jäi sitten hommaamatta. Nyt kuitenkin tuli tämä tarve ja tarjous samaan saumaan niin aika no brainer.
Hei
Olisi tarkoitus ostaa seuraava paketti: 2400G ja ASROCK B450M-Pro4 AM4 MATX (muut palikat jää käyttöön vanhasta koneesta), mutta mitä muisteiksi? Olisi tarkotus puksutella integroidulla jonkun aikaa ja odotella(toivoa) näyttisten hinnanlaskua, siksi myös edulliset komponentit. Pelit mitä pelailen ei ole uusimpia aaa-tuotoksia vaan vanhempia kuten CoH2, Red Orchestra 2 ym.
Tässä esimerkki ostoskorista, Tietokonekauppa.fi verkkokauppa ja myymälä Turku tarkoituksella 2 pakettia muisteja vertailun vuoksi, olisiko kumpikaan nuista sopiva ostos, jos tulevaisuudessa on kuitenkin tarkoitus ostaa erillinen näytönohjain.
Hei
ripjaws on parempi vaikka on hynixin piirit. aika monet on nuo uudet saanut myös kulkemaan tuon 3200mhz
Hei
Osta mielummin R5 2600 ja käytetty GTX660/760 parilla kympillä. GTX660 noin 2x tehokkaampi kuin integoitu vega. Sitten kun laitat sen kunnon näytönohjaimen, on myös alla parempi prossu.
mäkin tekisin noin. Voi vaihtoehtoisesti ostaa käytetyn 1600 prosun reilulla satkulla ja 1060 3 gb jotain max 150. Turha maksaa integroidusta näyttiksestä ekstraa jos sitä ei välttämättä tarvii. Juu ja pelitkin vaihtaisin uusiin aaa-peleihin vaikka itsekin pelaan parhaillaan 2013 julkaistua peliä.;)
Emolevy: Asrock AB350 itx ja muistit Flare X 3200 c14. Ongelma on, että kun XMP on päällä, niin jos otat töpselin pois seinästä ja tämän jälkeen boottaat, niin kone yrittää kolme kertaa käynnistyä, jonka jälkeen resetoi biossin ja boottaa windowsiin. Ilmeisesti memory training menee päälle aina, kun virta katkeaa kokonaan. Jos töpseliä ei irroita, niin kone käynnistyy aina normaalisti säilyttäen kaikki asetukset mm. 3400MHz c14 muisteilla. Pitkään oli epäilyksenä, että muistit eivät vain ole vakaat, mutta olen tässä @Mustanaamio :n Memory Testiä ajellut jo 2000% ilman erroreita... Nettiä kun taas hieman selailin, niin monella muullakin käyttäjällä tekee kys. emolevy (myös x370) täysin samaa. Onkohan tämä vain Asrockin laiskuutta, kun ei ole vieläkään korjattu? Linkki viestiketjuun: AB350 Gaming ITX/ac - XMP reset on power loss
Ainakaan ei enää tämä "ominaisuus" häiritse niin pahasti, kun tietää ettei ole yksin. :bored:
Pitää sitä enemmän ajaa kuin 2k. Itsekkin luulin että vakaat muistit kun 5k ajoin. Jätin sit yöks päälle ja aamulla 18k kohdalla errori:(
Tämä tietysti totta, mutta uskon kohdalleni sattuneen tuon aiemmin mainitsemani bugin, kun tuntuu olevan riippumaton muistien kuluista.
Tämä tietysti totta, mutta uskon kohdalleni sattuneen tuon aiemmin mainitsemani bugin, kun tuntuu olevan riippumaton muistijen kuluista.
Juu ei tuo muistien kulusta tai mustiohjaimesta johdu tuo nollasta käynnistys (tälle oli jokin termi, mutta ei nyt muistu mieleen). Oma kone on iloisesti bootannut ihan epävakailla 3666 muistikelloilla. Tohon kylmäkäynnistykseen on joillekin emoilla jotain kikka-asetuksia mutta oma tieto loppuu siihen että niitä on.
Emolevy: Asrock AB350 itx ja muistit Flare X 3200 c14. Ongelma on, että kun XMP on päällä, niin jos otat töpselin pois seinästä ja tämän jälkeen boottaat, niin kone yrittää kolme kertaa käynnistyä, jonka jälkeen resetoi biossin ja boottaa windowsiin. :bored:
Mulla oli tämmöinen ongelma yhdellä Ryzen-prosulla kolmesta (1500x, 1600, 2600). Kylmä bootti epäonnistui joskus, ehkä yksi viidestä. Osat oli muuten samoja: emo, muistit, jännitteet. Tuntui, että ongelmaa korosti, kun yritti saada maksimikellot prosulle ja muisteille samaan aikaan. Ongelma poistui pudottamalla muistien taajuutta yhdellä pykälällä.
Voisi koittaa nostaa muistien boottijännitettä, jos pystyy. Tai lisätä muistin päälatensseja yhdellä. Tai tiputtaa muistien taajuuksia 100-200 MHz. Ja kun saatu toimimaan, peruuttaa edelliset ja kokeilla muuttaa RZQ ohmeja. Räpeltämisen ajaksi voi laittaa biosin reset-jumpperin päälle kopan reset-painikkeen hatun. :comp2:
Samaa XMP bugia oli myös X370 Taichin alkupään biosseissa. Nykyään tuo onneksi on jo ainakin Taichissa korjattu eikä ole enää kiusannut. Oli kyllä rasittavaa, kun käynnistäessä / bootatessa joutui menemään biossin kautta laittamaan asetukset uudestaan. Satunnaisesti toimi, yleensä ei.
Eikö emolle voi tallettaa ylikellotusprofiileita? Minulla ainakin tallensi myös muistikellot. En ole edes kellotellut prosessoria 2700X:n hankkimisen jälkeen..
Kyllä, ainakin Taichissa sai tallennettua. Sitä tarkoitinkin, hiukan epäselvästi vaan ilmaisin. Eli aina täytyi käydä lataamassa se tallennettu OC profiili päälle. Ei siis loppupeleissä kauhea vaiva. Muutama napin painallus ja bootti.
c6h ilmoitti että jotain meni ketuksi, nyt on väliaikaisesti peruskellot, jatketaanko vai meetkö biosiin ja laitat oikeat takas. kun menit biosiin kaikki oli jo paikallaan ja painoit vain save and exit ja sillä pääs eteenpäin.
Sama juttu. Miettimiseen meni vain viikko aikaa. Saldoa noilla CH6 Heroilla on vieläkin yli 25kpl. Kyllähän tämä B350 Plus R7 2700X on pelittänyt ihan hyvin vähäisessä käytössäni.
Muistutuksena näitä 139€:n Heroja on siis vielä tarjolla: Asus CROSSHAIR VI HERO, ATX -emolevy (Foorumitarjous! norm. 179,9 €) - 139,00€
Sain tuollaisen jo postista ja voin varmistaa, että 2700X menee sisään heittämällä ilman mitään bios-kikkailuja.
Ei ole mitään syytä olla ostamatta. Pitäisiköhän pistää kaverikin ostamaan ja vapauttaa sieltä B350 Plus myyntiin? (Hänellä tosin R5 2600, jolle tuo lankku kyllä riittää hyvin)
Saakos tuosta 2700X:stä paljon irti tuolla emolla verrattuna X470 emoihin? Onko jotain heikkouksia?
Muistilinjat on optimoitu käsittääkseni siten, että neljällä kammalla saisi parhaan suorituskyvyn irti. Tämän johdosta kahden kamman suorituskyky ei ole välttämättä paras mahdollinen (hyvä se varmaan silti on). Näissä Croshaireissa on ihan eri bios tiimi, joten biosin voi olettaa olevan markkinoiden parhaimmistoa.
2700X:llä ei paljoa saa irti kellottamalla millään emolevyllä. En tiedä onko CH6:ssa se Asuksen boosti kellotus (nimitystä en muista). @hsalonen osaa ehkä vastata siihen.
Lähinnä lähitulevaisuuden päivityksiä aloin miettimään koska CH6 jo löytyy ja prosessorina on toiminut vain R5 1600. Sekin on kyllä riittänyt kaikkeen tähän mennessä mutta jos 2700X olisi seuraava askel..
Kannattaa "sinnitellä" Zen2 julkaisuun kun kerta riittää kaikkeen.
Kysytääns vielä varmistuksena. Eli jos vihdoin päivitän kokoonpanoa FX -> Ryzen ja ostan tuon Jimmsin tarjous CH6-emon, Ryzen 5 2600 ja siihen Proshopin tarjouksesta G.Skill Ripjawsit, niin toimiiko vain plug & play tyyliin, vai vaatiiko säätöjä?
Sitten jos miettii tulevia aikoja, niin mennäänkö tuolla emo-muisti -setillä vielä seuraavat pari prossusukupolvea pelaillen?
Muistit on tod.näk hynixiä, joten Cas14 ajoitukset voi unohtaa, mutta muuten pitäisi toimia. Emon flashbackin avulla saat flashattua 2600 tukevan bioksen, jos sitä ei ole jo sisässä.
Toimii täysin ilman mitään ylimääräistä säätämistä. Itse juuri tällä viikolla sain myös tuon emon ja sille kaveriksi juuri tuo Ryzen 5 2600. Muistitkin on väliaikaisesti joku vanha 2 x 4 GB 2400MHz Cl16 setti ja hyvin pelaa. Pitää viimeistään black fridayna koittaa metsästää jotkut vähän fiksummat muistit noiden tilalle.
Itse otin tuon Ryzen 5:n 7:n sijaan siksi, että aikomus on päivittää samantien zen2:een kun se aikanaan julkaistaan.
2400mhz on tosin täysin AMD:n speksien sisällä, siinä missä 3200mhz on jo ylikellottamista.
Muistelisin lukeeneeni noista 3200mhz cl16 seteistä, että säätöä vaatinut saada toimimaan speksatulla nopeudella ja jotkut saaneet stabiiliksi vain 3000mhz nopeudet tjsp.
Ei tosin omakohtaista kokemusta tuosta kitistä eikä emosta, että voin olla että olen väärässäkin.
Voi olla, sain emolevyn tyyliin toissapäivänä ja en ole vielä kokeillut kuin muistikellojen nostamista. Prime X370 Pro:lla otin tuon PBO:n pois, kun se syötti prosessorille 1.4V jännitteitä ja sitten lämpötila nousi ja tuulettimet hurahtivat.
Samanalaisia kokemuksia. 2700X meni suoraan kiinni.
Ongelmana on kai se, että 1.5 vuotta sitten jotkut muistit aiheuttivat sen, että kone ei käynnisty ollenkaan.
Sitä ei tarvitse enää pelätä.
Tällä hetkellä profiilin muistit tunnistui 2133MHz:nä ja ajaa nyt 2666MHz:nä. Täytyy miettiä taas niiden ajamista kovemmilla taajuuksilla, mutta kun vakaustestit vie aikaa ja sitä on nyt käytännössä ollut vain yksi yö..
..ja olet oikeassa siinä, että AMD:llä ei pääse aina noihin valmistajan ilmoittamiin lukuihin. Parhaat kokemukset on Samsungin b-diellä, mutta se taas maksaa extraa, niin täällä ainakin koetetaan halvemmilla muisteilla korkeampia taajuuksia. Jos pääsen edes 2933MHz CL14, niin nuo on kannattavampi ostos kuin 50€+ kalliimmat b-diet.
Tässä olisi erään japanilaisen sivuston lämpökamerakuvia uusista emolevyistä:
Imgur
Tuota jo aikaisemminkin ihmettelin ja arvuuttelin, että kuinka kuumana tuo MSI:n Carbon käy käytännössä.
Jos pitäisi arvata niin kuvassa on ajeltu 8 x 4,3 GHz kelloilla ja liekö VRM:n taajuudetkin tapissa?
Joku revikkassa käytetty yksilö ainakin kellottui hyvin, mutta eihän tuo missään nimessä tule kestämään 24/7-käytössä primeä vastaavaa kuormaa.
Minua ei kiinnosta kuin konkkien lämpö (Korreloi toki aika tarkkasti muiden komponenttien lämpöihin, koska niistä se lämpö on peräisinkin.) ja pikaiseen omasta lankusta IR:llä mittailtuna ei 2700X:n kuormalla vakiokelloilla näytä olevan käytännön ongelmaa.
Emo ei ole vielä lopullisessa kotelossa, joten en tiedä vielä miten se käyttäytyy paremmalla ilmanvaihdolla ja koppa kiinni ajeltuna. Mittailen tuon vielä lopullisessa kokoonpanossa riittävän tarkalla anturilla, jos jaksan eli en.
Saatan myös poistaa tuon VRM:n "takana" olevan muoviturhakkeen, mikäli se ei ole takuukriittisesti kiinnitetty.
Jos oletetaan, että tuossa käytetään "huonoimpia" 2000h/105C polymeereja, niin laskeskelin erittäin karkeasti konkille vähintään +10 vuoden elinkaarta vakiokelloilla ajaessa.
Tuossa siis oletuksena, että pelaan tauotta semiraskasta peliä 24/7 +10 vuotta. Varmuuskertoimena on käytetty arvotun tuntimäärän jakamista kahdella. Käytännössä koneeni miltei idlaa valtaosan elinkaarestaan.
Capacitor Life Calculators | Electrolytic | Film | Ceramic | Illinois Capacitor
En ole edelleenkään onnistunut selvittämään, että minkä valmistajan tekeleitä nuo uusimman sukupolven "dark capit" ovat, mutta olettaisin, ettei niitä tässäkään tapauksessa ajella muidenkaan parametrien osalta äärirajoilla.
Tuon emonörtin testien perusteella voinee myös sanoa, ettei lankun VRM ole todellakaan kaikista huonoimmasta päästä tuossa hintaluokassa. (Lankkuahan sai jokin aika sitten 15x eurolla.)
Jossain revikassa tuo lankku oli virtapiheimmästä päästä, mikä myös osittain viittaa siihen, ettei VRM ole ihan kaikista kusisinta kuraa. Esim. Taichilla pärjäisi toki monessa tapauksessa ilman VRM-jäähyjäkin astetta järeämmän toteutuksen takia, mutta onhan se hieman kalliimpikin.
Lopputulemana voin ainakin itse päätellä, että lämpökamerakuvasta voi äkkiseltään saada hieman väärän käsityksen käytännön lämpötiloista ja ns. laadusta, mikäli ei harrasta tuon valmiiksi kellotetun kiven tappiin kellottamista passiivijäähyllä.
Näillä näkymin siis kelpuuttanen kyseisen lankun omaan ykkösromuuni. Tulihan sitä pari kuukautta arvottuakin, että mihinkä paskaan sitä rahansa tuhlaa, mutta toistaiseksi vaikuttaa ihan toimivalta kompromissilankulta.
HJA
