AM4 emolevyt
Asrockilta tuli ensimmäiset agesa 1.0.0.5 päivitykset ulos.
Overclocking foorumin ketjuissa oli, että asus aikoo ohittaa 1.0.04 version bugien takia ja tähtää 1.0.0.5/1.0.0.6 päivityksiin.
Tuli hyödynnettyä tuo tarjous viime viikolla.
Kai tuo on edelleen hyvä valinta tulevaisuudenkin suhteen,vaikkei X470 olekaan.
Edellinen mATX emo oli hieman köyhä liitäntöjen suhteen,omiin tarpeisiini.
Onko muilla Asus VII hero hifi emon omistajilla tullut koodia 8 näyttöön? Omassa moinen oli ilmestynyt, eikä kone lähde tulille. Kokeiltu poistaa näyttis, muistit ja USB bios recoveryä. Eikä mitään vaikutusta, interwepistä luettuna ei ole ainutkertainen ongelma. Pistin kyselyä Asuksen asiakaspalveluun, katsotaan miten homma etenee.
Pitänee osta joku halpisemo ja testata roipeet sillä.
edit. korjattu typoja
Mitähän kummaa?? Miksi kone resetoi biossin, jos käyttää virrat pois kokonaan siten, että virtajohto pois seinästä ja napista kaikki jäännökset pois? Emolevy on Asrock AB350 itx. Huomasin ensimmäisen kerran, kun irroitin näytönohjaimen ja laitoin takaisin. Johtuuko siitä, että tässä ei ilmeisestikkään ole sitä pikkuista paristoa emolevyssä??
On siinä patteri, sijaitsee pystyasennossa kiinni audio IO:ssa. Tuohon resetoitumiseen voi olla tietty monta syytä, mutta onko sulla millaset muistit käytössä ja millasilla kelloilla? Ite ainakin huomasin että kun yritin saada muisteja kellotettua ryzen alustalla ni satunnaisesti cold bootissa oli emo itekseen vetässyt factory default asetuksille vaikka tuntui postaavan ihan normaalisti.
Niinpäs onkin! Flare X:t löytyy. 3200 c14.... Olisikohan vika niissä. Kiitokset! *EDIT* Muisteistahan tuo johtuu... Mitähän kannattaisi alkaa säätämään, kun tällä hetkellä ryzen 1700 manuaalisesti 3,7GHz 1,2625V ja sitten on vain laitettu XMP päälle. Siis kone muuten buuttaa aina nätisti ilman ongelmia, mutta sitten kun virrat häviää kokonaan, niin eipä käynnistykkään enää. Yrittää kolmesti käynnistyä, jonka jälkeen resetoi biossin...
Kokeile mustanaamiom Ram Testillä muistien vakautta. Tuskin on vakaat kun tollasta tekee, pitää alkaa säätämään niitä todnäk.
Onko muistien voltit kohdillaan eli 1,35v ku laitat XMP päälle?
Laita soc voltit manuaalille ja koita hakea sillä vakaaksi koittamalla eri arvoja. Itsellä meni nuo samat flare x vakaaksi vasta sitten, kun sääti soc 1.0v asuksen emolevyllä
Joo, pitääpä tätä kokeilla seuraavaksi. Eikös 1.2v ollut turvallinen ”raja”?
Kiinnostaisi tuohon 2000-sarjalaiseen ryzeniin päivitellä. Viimevuonna oli tosiaan 1600:sen kaverina tuo Rog Strix B350-F, eikä siintä huonoa makua jäänyt suuhun. Nyt olisi kiikarissa 2600 ryzeni, mutta emolevy on vielä vähän auki. Onko tuo Rog Strix B450-F hintansa arvoinen kampe, vai millä lankulla kannattaisi lähteä liikenteeseen?
Edit: Myös Strix X470-F on vaihtoehto :)
Ymmärsinkö tilanteesi väärin vai miksi kukaan päivittäisi 1600 -> 2600 (+emo), etenkin näin Zen 2:n julkaisun lähestyessä? Odottaisin 3xxx-sarjan prossuja ja uusia emolevyjä, jotka todennäköisesti julkaistaan 2019 alkupuoliskolla. Luvassa kuitenkin siirtyminen 14nm -> 7nm valmistusprosessiin ja odotetusti tulossa on paljon suurempi harppaus suorituskyvyssä kuin Zen+.
Jos se ~5% tehon lisäys on kuitenkin pakko saada niin miksi päivittää emo samalla? Kerta ei ole edes X-mallin prossu hankinnassa niin et edes hyödy uudesta XFR2:sta, joka on vain Zen+ lankuilla. Kuitenkaan mitään muuta mullistavaa uudistusta B350 ja B450 välillä ei ole oikeastaan tapahtunut.
Vastaten kuitenkin kysymykseen; mielestäni B450-sarjan emoissa on MSI:llä vahvin tarjonta, mutta näillä ei voi kellottaa offsetilla. Jos tarkoitus on siis kiinteällä jännitteellä kellotella prossua niin hankkisin MSI:n emon, mutta muuten kiertäisin ne kaukaa.
Tuo Asus Strix X470-F on tuohon 159e hintaan aika lyömätön esimerkiksi VRM:n kannalta. Hankkisin ehdottomasti sen noiden kalliimpien ja lähes samanhintaisten B450-lankkujen sijaan.
Reactions: njs
Itse käytin tämän tarjouksen hyödykseni. 2.10 pitäisi rantautua minulle tuo X470-F.
Suosittelen vielä kun niitä saa tuolla hinnalla. :p
Viimevuonna oli Ryzen setuppi. Tällähetkellä vielä vanhan intelin leirissä :D täytynee varmaan tutkailla tuota x470-F strixiä :)
Asus Strix B350-I on tullut uusi biossi.
ROG STRIX B350-I GAMING BIOS 4024
1. Improve system performance
Eipäs mitään tarkempaa tietoa.
Pääsee vasta ensi viikolla testaamaan ku matka käy kohti itä-Suomea vkl.
Pelibrändihypekusetus on osuvin sana sille.
Asuksen ja Gigabyten emolevyjen kohdalla ei jää paljon sanottavaa. Kummankin valmistajan toiminta näiden emolevymallien kohdalla on erittäin ala-arvoista. Koska kyseiset emolevyt eivät luotettavasti pysty toimimaan kaikkien yhteensopivaksi ilmoitettujen prosessorimallien kanssa,voisi arvosanaksi antaa katsastustermistöstä tutun hylätyn. Mikäli joku tästä huolimatta haluaa hankkia jommankumman kyseisistä emolevyistä, voi niin tehdä turvallisin mielin 65 watin TDP:llä varustettujen prosessorien kanssa. Kuluttajan näkökulmasta lompakolla äänestäminen on kuitenkin ainoa tapa painostaa valmistajat muuttamaan viheliäisiä käytäntöjään.
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Ensin oli Msi:n B450-F Gaming pro carbon ostoskorissa, mutta loppujenlopuksi tuli tilattua X370 Crosshair VI Hero :)
E: Tuli tässä kipeänä ollessa tutkittua jonkinverran noita emojen eroavaisuuksia, ja tosissaan noissa B450 laudoissa ei kovin montaa asiallista tosissaan ollut..
Asus prime x470:lle uusi 4024 BIOS. Mainitaan vain että "Improve system performance". Onko ulkomaisilla foorumeilta tullut enempiä tietoja, mitä tuo pitää sisällään?
Vaihdettu emo MSI x470 gaming plussaan, ja rojut toimii. Asuksen asiakaspalvelu kertoi että ei ole takuuta, kun on arpajaisvoitto tämä emo, on verrattavissa lahjaan :o
Pitänee vielä kysellä onko tosi.
Muuten voi lainata Kummelia ja todetta "että silloin otti pattiin"
Testasin, CB score nousi hitusen, ~1800 -> ~1815. Prossu pysyi tuossa rasituksessa 39,5 kertoimessa vanhan 39,25 sijaan.
Tällä kertaa siis pientä parannusta. Edellinen päivitys 4011 -> 4018 ei näkynyt missään.
Vaihdettu emo MSI x470 gaming plussaan, ja rojut toimii. Asuksen asiakaspalvelu kertoi että ei ole takuuta, kun on arpajaisvoitto tämä emo, on verrattavissa lahjaan :eek:
Tuli tuossa yksi päivä vastaan jollain Asuksen foorumilla keskusteluja Asus VI Heron code 8 ongelmista.
Usealla jolla oli tuota code 8 ongelmaa oli myös EKWB vesijäähdytys ja olivat todenneet että ongelmat johtuvat tuon vesijäähdytyksen kiinnitysraudoista jotka "puristaa väärästä paikasta" tai tekee jotain oikosulkua.
Olisiko samaa tuon VII Heronkin kanssa että joku jäähdytys ei olekkaan yhteensopiva sen kanssa.
Allekirjoittaneella alla 2700x ja MSI B450 Tomahawk. Kun prossun lämpöjä hetken seuraa niin ihan perus idlailusakin prossun lämpö säättää pompata esim. 38c -> 48c sekunnissa ja parin sekunnin päästä ollaan taas 38c. Onko muita jotka olisi huomannut samaa? Lämpötilan nousu tuntuu olevan aina suoraan 10c joten vaikuttaa vähän joltain biosi-bugilta?
Matalalla lämmöllä ja rasituksella kun tulee lyhyt hetkellinen kuorma ei jäähyt kerkeä siihen reagoimaan joten se nousee nopeasti mutta vastaavasti heti kuorman loputtua kun tuulettimet on nostanut vähän kierroksia se katoaa samantien. tuo voi tapahtua vaikka windowsin tarkistaessa päivityksiä kun siellä laskeskellaan tarkistussummia tiedostoille.
Ja tuo uusi precision boost nostaa nuo parin ytimen kello korkealle ja voltit aivan älyttömiin lähes 1,5V lukemiin, jolloin lämpöä tulee paljon ja todella nopeasti. Raskaampi nettisivu Chromeen auki, niin saat lämmöt lähemmäksi 70 parissa sekunnissa. Nopeasti ne toki sieltä tulee alaskin, mutta en ole ko. ominaisuuden suurimpia faneja.
Vanhaa Ryzeniä ei kannata ostaa uutena. Myyntipalstalta saa takuullisia yksilöitä halvalla.
Onneksi X470 Strix ei ole niin huono kuin B350 Strix.. Vaikuttaa ihan kelpo emolta.
Kun ostit sen paremman emolevyn, saat todennäköisesti tuon 2600:n kellotettua 2600X:n tasolle kevyesti. Muistit olisi hyvä olla b-die, jotta pääsevät varmasti sinne 3200MHz. Nyt joudut säätämään, mutta eiköhän uudella Ryzenillä jotain tuloksia saa..
Jos ei halua säätää yhtään, niin B450 + 2600X + b-die on se paras yhdistelmä. Maksaa todennäköisesti vähemmän.
Vastailen vanhaan viestiin. tuo X470 rog strix + 2600 + 2*8gb ripjaws v setti tuli laitettua jo heinäkuussa käyttöön.. muistitkin oli 2133mhz kelloilla.... vasta nyt helpotti kiireet sen verran, että päätin kokeilla hieman muisteja.. ripjawsit meni 3200mhz kelloille d.o.c.p. eli xmp profiililla ihan suoraan. memtest86 pyöräytin muutaman tunnin ja pari pass kertaa ilman erroreita. Nyt kun ehtii niin pitää katsoa pitääkö jotain asetusta kiristää ja samalla voisi kutitella prossua.. nyt biossissa kaikki auto asennossa.
edit: muutettu muistit 2*16gb -> 2*8gb, niin on oikein.
Vastailen vanhaan viestiin. tuo X470 rog strix + 2600 + 2*16gb ripjaws v setti tuli laitettua jo heinäkuussa käyttöön.. muistitkin oli 2133mhz kelloilla.... vasta nyt helpotti kiireet sen verran, että päätin kokeilla hieman muisteja.. ripjawsit meni 3200mhz kelloille d.o.c.p. eli xmp profiililla ihan suoraan. memtest86 pyöräytin muutaman tunnin ja pari pass kertaa ilman erroreita. Nyt kun ehtii niin pitää katsoa pitääkö jotain asetusta kiristää ja samalla voisi kutitella prossua.. nyt biossissa kaikki auto asennossa.
Pitäisköhän miettiä myös tuotakin emolevyä? Päivitys on harkinnassa ja Jimm'sillä on hieno tarjous C6H:sta..
Asus CROSSHAIR VI HERO, ATX -emolevy (Poistotarjous! norm. 239€) - 179,90€
Ainoastaan muistien kellottuvuudessa on ongelmia, mutta päivityshammasta kolottaa.. Tarkoitus on myös ostaa pitkäikäinen emo ja laittaa siihen myöhemmin parempi Ryzeni.
Mulla on nyt tilauksessa x470 strix-f ja vi hero, 2600 kaveriksi. Herolla toiminee 3200c14 suht helposti, niin strixin voi palauttaa?
Näköjään herossa myös AM3 reijät coolerille. Tuli jo Noctualta tilattua AM4 kitti, mutta kiva näinkin. Ihan uuvatti AMD:n suhteen, kun viimeksi ollut Athlonia alla. Ihan kivan päästä punaisella alustalla leikkimään välillä. :)
Itellä on just am3 rei'issä C6H:ssa tuuletin.
Itselläkin oli pitkään välissä sinisen leirin tuotteita.. Eniten tässä vaatii totuttelua emolevyn toooodella pitkä POSTaus aika. Ruutu mustana ja vielä ei ole edes tullut ROG logoa useita sekuntteja.... ehtii aina muutaman kerran miettiä että käynnistyykö ollenkaan. Omasta mielestä menee 970EVO ssd:n tuoma buuttausnopeusetu ihan hukkaan.
Mitkä suurimmat erot B350-F Strixin ja C6H välillä? Tai millä tavalla tuo c6h on parempi, kiinnostais tuo Jimmsin tarjous ja mietin onko järkevää vaihtaa?
Asukselta on tullut uusi ROG STRIX X470-F GAMING bios 4024, change list tuttuun tapaan mitäänsanomaton "Improve system compatibility".
Täytyy kokeilla itsellä vielläkin 2 versiota vanha bios
Parempi kaikessa esim vrm ja kellotus ominaisuudet. Itse ainakin vaihtaisin tai jos olisin nyt ostamassa emoa niin ostaisin tuon. Sen verran hyvä hinta
Virransyöttö on parempi ja kellotusominaisuudet, kuten @Heezy sanoi. Myös joskus on vahvistettuja PCI-express-paikkoja, parempi äänipiiri ja parempi verkkopiiri. Ei sinun tapauksessasi.
Jos VRM on todella kuuma ja kone kaatuilee, sitten kannattaa miettiä vaihtoa. Jos kaikki on ok vanhalla emolevyllä, niin sitten vaihto tehdään puhtaasti raudanhimosta, niinkuin minäkin tein.
Kun uusi perusemolevy maksaa satasen, niin aika selviö on, että kannattaa maksaa tuosta 139€. Vaihtamisessa on järkeä vain kellottelun ja korkean TDP:n prosessorin kanssa (2700X ja PBO on) - ja silloinkin, jos vanha emolevy on tyyliin 4-vaiheinen. Tietenkin katsoin, että tuo kestää minkä vaan tulevan prosessorinkin, vaikka TDP nousisi rajustikin. Mutta kyllä varmaan tämä vanhakin kestäisi.
Äkkiseltään olin katsovinani että ainakaan Jimmsillä ei ollut Ryzenille emolevyä joka olisi mATX, olisi hiukan perus Realtekkia parempi audio sekä tukisi SLI:tä.
Onko moista olemassakaan, fiksuun n. 150€ hintaan?
E: Oli mietteissä kasata uusi kone pienempään, enemmän myös kauniimpaa osapuolta miellyttävään koteloon. Mutta toki tämä on saavutettavissa toki sillä että kotelossa PSU:n paikka ei kasvata kotelon korkeutta..
No lähinnä juuri raudanhimon takia ja etenkin kun tuo poistotarjous on nyt... Päivitin vastikään prossun 2600X ja mitä lukenut tosta C6H:sta niin muistien kellottaminen voi olla helpompaa kuin B350Fllä niin senkin takia kiinnostaa. Nykyisellä aikamoista säätämistä ollut että saanut edes 3200cl14 safe asetuksilla vakaaksi niin pieni toivon kipinä joskos C6H menisi helpommin... Prossua ei ole tarvetta kellotella X:n takia atm.
Luulisi että vi hero on myös muisteille parempi, siinähän on valmiita timing presettejä aina 3600mhz asti. Myös läjä stiltin presettejä muisteille, vaikea uskoa että strix olisi missään muussa kuin xfr2 tuessa parempi. Tai mikä lie olikaan. :D Eiköhän muistien kulku riipu kivestä ja muisteistä heron kohdalla.
Tähän luottaen laitoin itsekin heron tilaukseen tuon x470-F:n sijaan, katsotaan kuinka käy. Paperilla oikeastaan kaikin puolin strixiä parempi, mitä nyt vanhempi piirisarja. R5 2600 tulen ajelemaan, eli XFR2 ei muutenkaan olisi käytössä. Ainut harmi että löytyy vain yksi sisäinen usb-paikka ja tarvitsisin kaksi. Piti samalla siis ostaa uudet ledivalot kun ei Hue+ enää tule mahtumaan kiinni ja en jaksa splittereiden kanssa alkaa leikkimään.
Tuossa emossa on btw Sabre ESS ES9023P DAC, mietin tässä että tulikohan komplettin alesta ostettua turhaan uDAC-3. :D
Ei helvatan helvata, ei vaan nyt osaa päättää ton C6H:n ja X470 strixin välillä. Kummastakin hyvät tarjoukset enkä osaa perustella miksi just toinen olisi parempi vaihtoehto 2600x pariksi :rage::comp2:
Jos kerran käytössä X malli niin ota C6H. Siinä toimii prossun boostit ja precision enhancer kunhan bios on päivitetty tukemaan 2x sarjalaisia. Jos edes harkitset kelloilla leikkimistä niin ota C6H.
HJA
