AM4 emolevyt
Ovat ottaneet support-linkin pois emojen esittelystä-hakutoiminnalla toimii. Sama munkin z690 emolla.
Yritin uudestaan nyt puolisen tuntia etsiä eikä onnistu millään. Ajurit ja työkalut kohdasta kun painaa niin tulee vaan se esittelysivu uudestaan. Kierrättää joka linkistä tuolle samalle sivulle.
Vaihdan Ryzen 1700 tilalle 5600. Emo asus prime b350+, bios 6042. Default settings biossista ja vaihdon jälkeen pitäis toimia normaalisti?
Vai onko mitään muuta muistettavaa?
Jos tuo bios tukee tuota prossua, niin ei muuta kuin uusi prossu tilalle.
Jäähyä kun irroitat, ole varovainen etei prossu tule mukaan. Pahimmillaan prossu menee rikki ja hyvässä lykyssä rikkoo socketin. Tosin ei se kanta helpolla pitäisi mennä, mutta jimmisin mielestä tämän takia oli kanta mennyt rikki.
Se, että bios- ja prosessoripäivitys 5 v vanhalle emolevylle on myös yksi tapa hiukan vähentää SER-jätteen määrää kevyessä kotikäytössä.
Emolevyjen valmistajat ei tosin tuolla tiedolla juhli.
AM4:n 5 v bios-tuki on ennenkuulumaton juttu jota kukaan ei ole luvannut AM5-alustalle, mutta se synnyttää odotuksia.
Joo kannattaa sitä cooleria hiukan kiertää sen jälkeen kun lukitukset on auki. Muuten se prossu voi tulla mukana ja siitä hötäkässä vääntyä pinnit. Pahimmillaan se tulee mukana ja sitten kun on ilmassa niin irtoaa coolerista ja pinnit rutussa.
Otin suoraan stock-jäähyn pois väänsin ja kiersin lähti prossu silti mukana 4 tai 5 pinniä meni mutkalle suoristin ne kyllä ja meni normisti sitten paikoilleen mutten enää kokeillut toimiiko, luulis kyllä toimivan. Nyt uus prossu toimii ok. Mutta win update herjaa ettei muka oo win 11 yhteensopiva, vaikka on kun kuntotarkastuksen tein ja sen mukaan on. Kai vanhan voi ehjänä myydä kuntotakuulla?
Onkohan kovalevy vielä MBR-muodossa?
Pitäisi muuntaa GPT-muotoon tarvittaessa,
tai varmuuskopioida tiedostot, sitten pyyhkäistä levyosiot pois ja asentaa kaikki uusiksi.
Joku muunnos mulla on mennyt läpi heittämällä ja joku ei.
Ainakin jos kerrot ostajalle mitä tapahtui. Jos nastat on kaikki tallella ja sopii kantaan, luultavasti tuo toimii, ja toimivuuden koittaminen tuskin mitään rikkoo.
Onko sinulla uusin BIOS sisällä?
Koeta laittaa fTPM manuaalisesti päälle.
Siis Windows 11:n liittyen.
Pidä se salpa ja lukitus kiinni , kun kääntelet jäähyä.
Tuohon voisi vielä lisätä, että paremmalla menestyksellä on yleensä mennyt irrotus PGA-kannasta pienellä esilämmityksellä. Ajaa CPU kuumaksi ensin, että tahna notkistuu hieman ja sen jälkeen pari nitkautusta. Jostain Arctic Silver ajoista käyttänyt tuota temppua ja hyvin se on toiminut nykyisten Arcticin ja Noctuankin tahnojen kanssa.
Valmistelen 5600 asennusta Asus X370 Prime Pro.
Kuusi>seitsemän biosia on tullut 5024 jälkeen. Varman päälle asennan kaikki mutta ehkä riittäisi pari uusinta.
Joskus oli, että piti tietyt AGESAT asentaan järjestyksessä. Onko tietoa voi laittaa vain uusimman noin vanhan päälle?
Itse ottaisin jonkun satunnaisen BIOS:in vuodelta 2019, sitten joku 2021 ja sitten viimeisin..
Eli ei kaikkea, mutta parin välivaiheen kautta. Ja itse olen pitänyt BIOS:ini ajantasalla, kun en saanut muisteja toimimaan 3000MHz+, enkä oikeastaan saanut koskaan tuolla emolevyllä. C6H:lla sitten..
Periaatteesa pelkkä uusin riittää, ellei asus muuta ilmoita.
Kävi niin että hätäpäissään ostin liian hienon(128gb) USB tikun vanhan hajottua, kun sai halvalla (14€ Motonet,Hama) eikä sitä saa FAT32 tietenkään.. Jos ottaisi riskin ja hakisin ez flashin kautta netistä vaan uusimman.
Toisaalta varmin ostaa 16gb 2.0, se mennee FAT32.
3200CL14 fast on toiminut uudesta asti 1700 ja 3600 prossuilla. Toki b-die ja kaksi kampaa. Varmasti kulkee samat 5600 kanssa. Tekisi mieli kokeilla suurempaa nopeutta, mutta Windows voi korruptoitua eikä jaksa sitä rumbaa.
Jos menee kuten viimeksi. FAT32 formaus.
Tikulle uusin BIOS ja päivitys(viimeksi piti hakea pari välistä kun ASUS kehotti). 5600 sisään uusilla tahnoilla. Pari testiä. Sitten muistit vanhoille asetuksilla. Nyt ei näy että pakko joku välistä. Chipsetin asensin jo.
Kyllä sä sen saat alustettua fat32 muotoon. Tarviit levyn hallintaohjelman (partition manager). Sellainen taitaa tulla windowsin mukana. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella start menun kuvalkeesta ja valitse levynhallinta. Sitten siellä käyt alustamassa sen siihen fat32 muotoon.
Joutuu vaan tekemään pienemmän osion. Max 16 Teratavua.
kannattaa olla tarkkana noiden bios asetusten kanssa, en siinä löytänyt suoraan biosbootti levy asetuksia, bios 60.42 emona prime 350+, nyt jouuu käynnistyksessä valitsee levyn mistä windows, edellisen jo alustinkin, ei voi enää muuttaa tai se ei auta boot manager herjaa entinen levy ssd nykyinen mvme.
Kiitos auttaneille!
128GB tikku formatoitui nätisti isoksi FAT32 osioksi Levynhallinnan kautta. Uusin bios suoraan vanhojen ohi tikulta, 3600 vielä paikallaan.
Pölyjen putsaus, 5600 sisään uusilla tahnoilla ja pari automaattista boottia. Kaikki meni helposti vaikka kuumotti hieman. Nyt säätämään muistit kuntoon.
Mikähän emo kannattaisi ITX kokoluokassa laittaa 3700x:lle? Vanha ei uuteen koteloon mahdu. En kellota. Takapaneelissa saisi olla usb c liitin ja vähintään 4 USB A:ta.
Mikä ikinä se onkaan, niin liitinten rajallisuus tekee X570:stä käytännössä hyödyttömän. B550:lla säästää muutaman pennin ja ei tule riskiä tuulettimesta
Crosshair seiskallekin tuli eilen tuo uusi bios viimein. Jotain pikku häikkää oli aluks itsellä kun xmp profiili ei halunnut tallentua biossista poistuttaessa. Pari kertaa piti laittaa päälle uudelleen ennenkö pelitti.
Näköjään 5.8. tullut 7C84v1B2 (beta) MSI X570 Tomahawkille. Mikäköhän siinä edellisessä oli pielessä...
No sehän kerrotaan siellä MSI:n sivuilla. Eli sama muutos kuin muissa MSI:n agesa 1.2.0.7 bios päivityksissä että toi Secure Boot on nyt päällä bios default asetuksilla.
Eli todella pienestä muutoksesta on kyse aiempaan agesa 1.2.0.7 bios versioon nähden.
Description:
- Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7.
- Change the default setting of Secure Boot.
Description:
Toi secure boot muuten on sitten melkoinen kapistus. Ittellä Gigabyten lankulla on tarvinu bios päivityksen jälkeen käydä custom puolella nollaamassa se tai siis avaimet ja sitten takas autolle jotta suostuu menemään päälle.
Olikos tämä kuitenkin Win 11 vaatimus?
On ja ei. Toimii se ilmankin ja kyllä secure boottia tukee linux myös ja win10.
Win11 vaan vaatii sen päälle defaulttina. Siis kaikinpuolin hyvä härvelihan se on mutta jossain mielessä melko sekava käytettävä.
Jostain lukasin, että CSM pitäisi olla pois päältä jos secure bootin ja tpm haluaa päälle. Onko noin? Itsellä nimittäin ollut CSM päällä kokoajan kuin myös secure boot ja tpm sen kanssa. Ei pitäis muka toimia, mutta näkyypä toimivan.
CSM periaatteessa lisää tuen legacy-moodille, ei pakota sitä käyttöön. Emolevyissä näkee/näki paljon erilaisia toteutuksia ja kirjoitusasuja tuon suhteen, yleensä vaihtoehto Auto ottaa legacyn käyttöön jos UEFI:a ei tueta, Enabled pakottaa päälle ja Disabled poistaa käytöstä. Ainakin Asuksen emoilla (joka sinullakin sigun perusteella on) Auto:n ollessa valittuna, Windowsia asentaessa riippuu minkä valinnan olet asennustikulta bootannut. Vaihtoehtona todnäk on ollut UEFI: <tikunnimi> sekä pelkkä <tikunnimi> ja jos bootattu UEFI-alkuisena, on asennettu UEFI-modessa. Vasta TPM 2.0 taitaa vaatia natiivina UEFI:na ajon, eli 1.1 voisi toimiakin CSM:n kanssa.
Helpoin tapa tsekata kummalla tapaa Windows on asennettu, on ajaa msinfo32 (Win + R -> msinfo32) ja katsoa kohta BIOS Mode (BIOS tyyppi suomeksi?), onko siinä Vanha/Legacy vaiko UEFI.
Okei. Tuo selittää asiaa hieman, kiitos. Otin tuon csm joku viikko sit pois päältä. TPM 2.0 näyttää emolevy kyllä. BIOS valikko muuttuu vaan tosi tahmaiseksi kun tuon csm pistää pois päältä. Win11 ollut myös käytössä siitä asti kun julkastiin.
Edit: ja kyllä muistaakseni asentaessa lukenut aina UEFI
Description:
Muistaakseni tuo oli siinä aikaisemmassakin, mutta ilmeisesti ei. Eivät enää listanneet sitä siellä, niin ei suoraan pystynyt tarkistamaan.
Jotenkin muistelin että ei olis ollut tuota tekstiä siinä aiemmassa bioksessa mutta tarkistin nyt tuon asian kun mulla on ne molemmat agesa 1.2.0.7 biokset tallennettuna ja olihan niissä molemmissa tuo sama teksti näköjään. Joten väärässä olin sitten.
Siis koskien ainakin B550 Gaming Carbon Wifi emolevyä, muista malleista en osaa sanoa.
Samalla ohjelmalla näkee myös että onko secure boot päällåä vaiko ei.
En tiedä onko tämä oikea paikka tälle mutta Secure Bootista on ainakin ollut puhetta.
Hankin Samsung EVO 970 ja asensin Win 11 sille. Jätin vanhan SSDn kiinni missä Win 10 asennus. Yhden pelin Anti-Cheat ohjelmisto ilmoitti Win 11 käytettäessä, että Secure Boot pitää olla enabloituna. No käynnistin koneen uudestaan ja pienen venkslailun jälkeen sain SBn enabloitua. Tallennus ja uudelleen käynnistys -> ei enää boottaa ja näyttöön ei tule mitään näkyviin. Emolevynä MSI B550 Gaming Plus.
- Kokeilin irroittaa tuon vanhan SSDn, ei vaikutusta
- Kokeilin nollata biosin yhdistämällä ne kaksi pinniä ruuvimeisselillä, ei auttanut
- Kokeilin ottaa biosin pariston muutamaksi minuutiksi pois, ei vaikutusta
- Kokeilin ladata uuden biosin ja laitoin sen tyhjälle muistitikulle, muutin tiedoston nimeksi MSI.ROM ja laitoin tikun kiinni sille tarkoitettuun porttiin. Flash Bios Buttonia painettaessa punainen valo alkaa vilkkumaan ehkä 6-7 kertaa mutta sen jälkeen ei tapahdu mitään. Youtubesta katsottaessa Biosin päivittäminen pitäisi kestää paljon kauemmin ja koneenkin käynnistyä välillä. Ei siis auttanut tämäkään keino mitään
- Googletin netistä, että jotkut ovat saaneet kuvan näyttöön käyttämällä integroitua näytönohjainta. Tuossa emossahan ei sitä ole ja prossuna perus 3600 Ryzen, joten ei onnistu sekään. Olen kokeillut myös vaihtaa näytönohjainta tuloksetta
Kellään neuvoja mitä kokeilisi seuraavaksi? Onko ainut mahis koittaa saada jostain käsiinsä Ryzen xxxxG?
Koita nollata se BIOS junpperilla. Jos meiseli ei ottanutkaan kontaktia.
Aika ronkeli tuntuu olevan tämä Strix B550-f gaming wifi II vanhojen luotto b-die muistien kanssa (4x8gb 3200mhz CL14 Trident Z), idlessä ei tunnu saavaan millään vakaaksi edes tuolla 3200mhz CL14. Pelit ei kaadu millään, mutta idlessä jäätyy winukka vähän väliä, täytyy testata kahdella kammalla seuraavaksi. X570 taichi kyllä pyöritteli näitä hyvin, kellotustakin kesti 3733mhz asti helposti, harmi kun sanoi sopimuksen irti.
Löytyykö x570 Taichissa toimineista asetuksista Zentimings ruutukaappaus? Eikö sama boottaa B550-f:ssä?
... ei kai vika olisi prosussa?
Kammat pareittain oikein sloteissa? Eli parit eivät ole vierekkäin vaan lomittain.
Sniper77
