AM4 emolevyt
Minulla on tällä hetkellä koneessa Asus prime x470-pro emolevy ryzen 2600 suorittimella.
Kuinka tehokkaan suorittimen tähän voisi/kannattaisi päivittää jos sattuu löytymään edulliseen hintaan?
5600x menisi vissiin heittämällä mutta miten 5700/5800/5900 mallit?
Mikä näytönohjain koneessa? Jos näyttiksessä riittää potkua niin 5800X3D olisi varmaan hyvä valinta.
Itellä MSI X470 Gaming Plus- emo, uusi RX6600 toimii muuten hyvin, mutta WT-pelissä pysähtyy ja "tööttää" lyhyesti ajoittain, muita pelejä en pelaa eikä töksäys näy muualla. Saattaa olla tuota PCI-E 3/ 4 häikkää, emon biosi vielä keväältä -18.
Todennäköisemmin on fTPM-bugi:
Kannattaa pitää se BIOS ajantasalla, siitä harvemmin on haittaa..
Onko tuo sama Win 10:ssä? Jos on niin pitää pyytää lapsia ( 46 ja 32v) vilkaisemaan.
Ei välttämättä ole ftpm:stä kyse jos Win 10.
Ite koittaisin ajaa admin-oikeuksin komentokehoitteessa system file checkerin
sfc /scannow
Lataa ja asenna uusimmat x470 piirisarjan ajurit amd:n sivuilta ja tarkista että kaikki komponentit asentui onnistuneesti ennen kuin suljet asennusohjelman ikkunaa.
Lataa uusin bios muistitikulle emolevyn sivustolta, boottaa ja tee flash biosista käsin suoraan. Flashin ja sen jälkeisen bootin jälkeen nollaa vielä bios varoiksi.
Lataa ja asenna amd:n sivuilta uusin näytönohjaimen ajuri.
Nämä tekisin ekana tietämättä missä vika on. Ko emolevy ja näyttis ei omakohtaista kokemusta.
... ja kun kaikki lopulta toimii, vaihtaisin mahdollisen 1000/2000-sarjan prosun 5000-sarjalaiseen jotta laitteella on pisin mahdollinen elinkaari...
Onko noi MSI:n kotisivut enää ajan tasalla?
Kun kattoo esim. tota Mortar Maxin ajuriosastoa niin viimeiset piirisarjanajurit on melkein vuoden vanhat.
Ennen niitä tuli melkein kuukauden välein.
Sain "räpsimisen" pois kun otin pois Radeon Super Resolutionin Adrenalista ja WT pelin V-synkin. Nyt joskun lähdössä lentokentän poikki on jonkunlaista "nurmikkoa" se liikkuu kun eteenpäin nousuun. Eipä tuo haittaa jossei muuta ilmene. Edessä vielä noita päivityksiä, kunhan jälkikasvu auttaan kerkiää.
Ainakin AsRock on julkaissut uuden 2.30 BIOSin joillekin B550-emoille, joka sisältää AGESA Combo V2 1.2.0.7:n:
Onko muilla ollu halvemman pään emoissa mystistä rajoitinta kahden m2 kovon kanssa? Mortar max:lla alemman m2 kovon kirjoitus eikä luku nouse kuin reiluun 1,5GB/s, ylemmässä paikassa on normaalit nopeudet.
Löytyy manuaalista: alempi on liitin on PCIe 2.0 4x jonka teoreettinen maksimi on 2GB/s.
Lähinnä niiden kanssa joutuu tosiaan pärjäämään yhdellä nopealla m.2 -asemalla, eipä niiden kanssa muuten ole väliä.
Pcie 2.0 x4 on kolminkertaista vauhtia sata-levyyn verrattuna. Ei tuo ole kotikäytössä ja pelikäytössä mikään jarru, eroa nopeampaan liittimeen tuskin edes huomaa.
Eikö ensimmäiseen m.2-paikkaan tule väylät ihan suoraan prossulta? Vaan kakkoslevy joutuisi siis toimiman PCIe 2.0 -nopeudella...
Jos edukasta AM4 emoa hakisi 5800x3D:lle niin mitä raati mieltä esim Gigabyten Aorus Elite V2. Esimerkkihinta jimmssillä 159e? Omasta takaa olisi Trident Z DDR4-3200 CL14-14-14-34 1.35V niin nuo voisi ottaa hyötykäyttöön.
Tarkoitus olisi saada kiinni lisäksi.
  • M.2 asema PCIx-4.0 nopeudella (OS/Pelit)
  • M.2 asema PCIx-3.0 nopeudella (Storage kuville)
  • 2kpl SATA SSD
Tarkoitus ei ole kellottaa mitään. Muistit on XMP profiililla tuon 3200CL14 niin toimiiko heittämällä vai miten? Jos jotain muita vaihtoehtoja about samassa hintaluokassa tarjolla niin otetaan vastaan.
  • 2kpl SATA SSD
MSI B550 Tomahawk, jos ei olisi loppu Verkkokaupasta.
Asus B550-F Asukselta, jos on hintaluokassa 150€..
Tuo on Gigabyten emolevyistä hyvä vaihtoehto.
Oikeastaan noissa muissa kannattaa vaan katsoa, jos olisi tarjousta ja ostaa sieltä. Kuitenkin sellainen emolevy, että on BIOS Flashback, että saat tuon prosessorin kiinni, vaikka ei olisi BIOS-tukea alunperin.
Täältä myös ääni tolle B550-F:lle, vakaa lankku ollut mutta OVH on se ainoa "miinus" tuon kanssa.
miinuksena b550-f puuttuu usb type-c liitin koteloa varten jos sellaiselle on tarvetta, tomahawkissa ja aorus elitessä taitaa kummassakin olla.
Lyhyt vastaus: Kyllä.
Pidempi vastaus: Tuo emo riittää kyllä takuulla sun poikas tarpeisiin ja sun lompakkoshan sen lopulta kai sanelee mitä sinne koneeseen laitetaan.
  • 2kpl SATA SSD
Tuo gigabyten lankku on aika päällikkö. Ostin omani vuosi sitten hintaan 79€. En kyllä nykyiseenkään hintaan jättäisi hyllyyn.
MSI:lle ääni ihan vaan sulavasta biosista. Asuksen jättäisin ostamatta.
Ite katellu pojalle tuota Msi B550-A pro mallia konepakettiin. Kait se asiansa ajaa normikäytössä?[
Ihan hyvä emo, jos liitännät riittää.
30 lisää ja saa lisää / nopeampia liitäntöjä
Vanhemmalle Gigabyten X570 Prolle pitäs katella uutta piirisarjan tuuletinta tai vaihtaa joku parempi passiivinen siili. Tietysti nyt takuun loputtua alkoi laakeri pitää ääntä.
Alkuun vois toki koittaa auttaako öljyäminen ja samalla mittailla millasen jöötin tonne sais sopimaan.
Tuo emo ollut kopassa missä huonompi ilmankierto ja tuuletin on pyörinyt melkeen kokoajan kun piirisarjan lämmöt päälle 50c.
Ota tuo kansi pois päältä niin saattaa riittää kotelon ilmavirta jäähdyttämään tarpeeksi. 50 on turhan alhainen targetti, maksimi spec on jotai yli 90, eikä piiri toimi mitenkään paremmin viileämpänä.
Ei se tällä hetkellä pidä ääntä kun vaihdoin silent moodiin lämmöt ei siltikään juuri noussut. Tuuletin alkaa pyöriä vasta jossain 60c tuntumassa. Tosin tuo kai joku emon oma anturi mistä se mittaa kun hwinfo näyttä toisenkin chipset lämpötilan joka aina korkeampi ja siinä on (AMD X570) lähteenä.
Varmaan jonkin isompi raspin tai IC- siili vois tohon soveltua, niitä näkyy parilla eurolla saavan.
Mulla on x570-p:ssä laitettuna Libre Hardware Monitor ja siitä piirisarjan ropellille 20 % vauhdit, jotta kuluisi toivottavasti hitaammin käytössä. Eli se pyörii aina kun kone on päällä, mutta hitaasti. Äänitason takia ei olisi ollut juurikaan tarvetta.
En ole huomannut että piirisarja tarttisi sen enempää ilman virtausta. Tosin en ole kuormitustestejäkään tehnyt ja kotelon ilmankierto voi olla melko ok.
Nuo X570 tuuletin jäähyt kyllä aika turhia kapistuksia lopulta, piti vaan ne X570S mallit jostain syystä julkasta myöhemmin kun olis varmasti voinut jo heti alkuun tehdä kaikki passiivisena.
Tässä koneella jossa parempi ilmakierto pysyy tuo piirisarjan tuuletin pois päältä vaikka biosista balanced tila päällä ja joskus todella harvoin nousee lämmöt sen verran että se vähän pyörähtää. Sekin on lopulta turhaa kun se vetää silloin vaan kuumaa ilmaa näytönohjaimelta.
Jos siinä olis jokin parempi passiivinen siili johon ilmavirtakin paremmin osuisi niin nuo näytönohajaimen tuulettimet varmaan pitäs lämmöt paremmin kurissa kuin tuo sen oma rimpula.
Reactions: hik
Omaan tuuletinvikaiseen ostin Aliexpressistä 7mm korkean siilen. Laitain sen kiinni joskus kun on koneen puhdistushetki. Käytännössä tuuletin pyörähtää ainoastaan käynnistysvaiheessa ja kuumana kesäpäivänä pelatessa. Voisi riittää pelkän koristepellin irroittaminen
Suurin työ sovittamisessa on emon irroitus ja reikien poraaminen.
Onko kukaan laittanut r7 5800x3d prossua Asrock b450 pro 4 emoon? Ei näytä olevan tuettu heidän sivuillaan, mutta beta biokset ehkä mahdollistaisi sen. Itsellä siis päivitys mielessä.
Mahtaa tässä tapauksessa olla virhe ASRockin sivuilla. :hmm: ASRock B450 Pro4
Kyseistä emolevyä ei myöskään löytynyt prsessorin listalta ASRock > CPU Support List
Eivät vaan ole listanneet tuo sinne sivulle, ei nyt erityisen ihmeellistä että jää tuollainen päivittämättä vanhemman tuotteen kohdalla. Ja lisäksi julistaneet että tulee noihin emoihin tuki ( ASRock Announces Full Stack Support for Ryzen 7 5800X3D and New 5000/4000 Series Processors | TechPowerUp ).
Jotain tällasta ajattelin ite. ICK PGA 21X21 - Heat sink 53.34mm 7 K/W black anodised
Tuolla valmistajalla olis kyllä kasapäin erikokoisia ja mallisia jäähyjä. Home - Fischerelektronik, Category: Heatsinks and active heatsinks for processors
Jotain näky olevan myös suomalaisissa elektroniikka-alan verkkokaupoissa ja pystyis varmaan elfan/farnelin varastoista niiden kauttakin tilaamaan. Pitää nyt eka mittailla että miten ison möhkön tonne saa ennenkuin mitään mistään tilaa. Toive olis toki ettei mitään erillistä tuuletinta enää koskaan tarvis piirisarjalle.
Mahdollisimman harvalla rivastolla oleva kannattaa laittaa, jäähtyy paremmin passiivisella virtauksella.
Aorus Ultrasta sain mitattua nykyisen siilen alapinnasta näyttiksen piirilevyyn 9mm. Muutamaa milliä paksumpikin varmasti menee jos leikkaa pois näytönohjaimen piirilevyn kohdalta, mutta se riippuu näytönohjaimen siilin koosta. Hieman liian isoa siiltä voi leikellä jos ottaa kiinni emolevyn muihin komponentteihin. Joku 40*40*8mm kuparisiili olisi varmaan aika varma valinta
Alustavia mittauksia tein. Emo vielä paikallaan kotelossa mutta mauserilla sai mitat tosta vakio coolerista. Korkeus näyttäis olevan 10mm. Strixin jäähy onkin ihan kiinni siinä. Eli joku alle 10mm korkea menis keveästi. Leveys 70mm ja pituus 90-100mm, taitaa olla maksimi mitä saa mahtumaan.
näkyvien ruuvin väli noin 50mm. kuvassa vihreällä. Loput 2 ruuvia luultavasti noista 40mm oikealla mutta tämä vain karkea arvio netistä nähdyn kuvan perusteella.
Taisivat saada vasta viime vuonna laiteohjelmistot siihen kuntoon, että saivat piirin kaiken ylimääräisen (Infinity Fabricit ja muistiohjaimet) sammuteltua paremmin piirisarjakäyttöön soveltuvaksi. X570-piirisarja kun on pohjimmiltaan sama piiri kuin Ryzeneiden I/O-ydin. Tippuiko BIOS-päivitysten myötä vanhojenkin emolevyjen lämpötilat, niin sitä en tiedä.
Support for passive X570 motherboards
Sniper77
