AM4 emolevyt
Olenko ymmärtänyt oikein, että 5000-sarjan ryzenin voisi heittää kiinni MSI B450 Tomahawk Max AM4 emoon, kunhan päivittää BIOSin? Mulla on tällä hetkellä R5 3600 kiinni ja päivittäminen olis mielessä. Jos tähän menee 5000-sarjalainen niin mikä on tän hetken best bang for buck prossu? Budjetti venyisi R7 prossuunkin tällä kertaa
5600x on tohon hyvä valinta, kun hinta/teho suhdetta katsoo...ja vielä käytettynä
Olet ymmärtänyt oikein, uusin BIOS sisään niin minkä vaan 5000-sarjan kiven voi huoletta heittää emolle. 5800X3D olisi se "lopullinen" päivitys, parempaa ei tuolle alustalle enää saa ja tuolla ajelisi varmasti pitkään.
Aika ronkeli tuntuu olevan tämä Strix B550-f gaming wifi II vanhojen luotto b-die muistien kanssa (4x8gb 3200mhz CL14 Trident Z), idlessä ei tunnu saavaan millään vakaaksi edes tuolla 3200mhz CL14. Pelit ei kaadu millään, mutta idlessä jäätyy winukka vähän väliä, täytyy testata kahdella kammalla seuraavaksi. X570 taichi kyllä pyöritteli näitä hyvin, kellotustakin kesti 3733mhz asti helposti, harmi kun sanoi sopimuksen irti.
Kyllähän tuo enemmän prossun ongelmalta vaikuttaa. Uusi emo ja jännitteet alemmat? Onko CO käytössä?
Ei kyllä prosessorissa ole ollut mitään ongelmia, toimi Taichin kanssa täydellisesti kunnes emolevy hajosi, ellei sitten tuuri ole käynyt ja tämä 5900X levinnyt samalla :D... Ilmeisesti tuo D.O.C.P asetus tekee jotain ihmeellistä, täytyy tänään vielä koittaa manuaalisesti laittaa kaikki asetukset muisteille. Mikä on CO? nyt ei leikkaa.
Aah joo tietenkin, ei vaan tullut lyhenteestä mieleen :D, ei ole päällä, ihan stockkina muuten.
CO - Curve Optimizer.
Heitetään tähän, ihan yleisesti, sellainen asia joka avasi itseltä silmät CO:n ja 5000-sarjan kanssa.
Tuossa videossa tuo Effective Clock-osuus. Itse olin tyytyväinen omiin asetuksiin, kunnes löysin tämän tiedonjyväsen ja huomasin, että itselläni oli yksi core, joka jumitti sitten huomattavasti pienemmille kelloille rasituksessa.
Noilla ohjeilla se näkyi selvästi ja CO:sta hieman lisää hönkää em. corelle ja sitten kellot pysyivät muiden corejen kanssa samassa. Olen tuohon videoon postannutkin kiitokset tuosta vinkistä...
Ehkä on kaikille selvää pässinlihaa, mutta itselleni ei ollut silloin ;)
Ittellä ei muuten suostunu eka kerralla se joku powermanagement ajuri asentumaan. Installer näytti kyllä success mutta tarkempia tietoja kun katsoi niin sen kohdalla oli failed. Boottasin koneen ja ajoin installerin uudelleen jonka jälkeen asentui.
Sehän ilmeisesti korjaa jotakin parhaan coren tunnistukseen liittyvää windowsissa, joten kannattaa varmaan tarkistaa että se tosiaan asentuu.
Mistäs tuon pystyy tarkistamaan?
EDIT: Juu löysinkin tuon ja Fail siellä lukee.
Eikä tuo nyt suostu kyllä asentumaan vaikka pari kertaa koitin. Tietääkseni näin se aikaisemminkin on mennyt. Eikös se oo vaan vanhemmille prossuille tarkotettu eikä 5000-sarjalle?
Eikös se niin ollut, että 5000-sarja ei tarvitse niitä erillisiä power-management profiileita... Tällainen on ainakin juurtunut niskavilloihin...
Oma muisti ongelma oli tuo ASSuksen D.O.C.P profiili, kun löin sen vain päälle siinä toivossa, että emolevy valmistaja osaa lukea Trident Z muistit oikein, kuinka kävikään...ei osannut, kone ei ollut vakaa idlessä, syötin sitten manuaalisesti ja toimii ilman jäätymisiä nyt, täytyy testailla tässä viikonlopun aikana toimiiko kunnon kellotukset jotka sain Taichille vakaaksi joskus.
Juhlin liian aikaisin, ei toimikkaan, eikä toimi myöskään kahdella kammalla, ei edes 2133mhz asetuksilla, pelata voi kyllä, mutta windows jäätyy eeittäin nopeasti jos idlailee.
Onko Event Viewerin logeissa mitään?
Vähän erikoista että ongelma ilmenee idlessä.
Jos mikään muu ei auta niin sitten voisi koittaa metsästää onko joku muistikammoista tai emon muistikampapaikoista viallinen. Esim. vaikka Windows Memory Diagnosticsia (kestää perusasetuksilla jotain tunnin ajaa läpi) apuna käyttäen, tämä on toiminut itselläni kun on ollut viallinen muistikampa, toki muutkin muistitestit (OCCT, TM5) antoivat virheitä viallisella kammalla.
Minulla hajosi ilmeisesti muistiohjain 5900X prosessorista vähän aikaa sitten ja se ei ollut vakaa kuin yhdellä kammalla toisessa kanavassa. Meni takuuseen ja samalla tuli uudempaa B2 versiota oleva prosessori.
Jos löytäisit jostain vaihtoprosun lainaan, niin voisi sulkea pois, että prosu olisi saanut siipeensä emolevyn hajotessa.
Ei voi olla kyllä muistit kun testasin ne kyllä toisella koneella jo aikaisemmin... Mutta joo, nyt tajusin että kone toimii ilman jäätymättä jos jättää vaikka pelin taustalle, tutkin tuota event loggeria ja siellä oli jotain virhettä koko aika tullut emolevyn bluetoothista, windows oli asentanut jonkin geneerisen ajurin, asensin nyt asuksen oman, täytyypä testaa johtuiko tuosta, alkaa menemään jo henkimaailman ongelmiksi, koneessa on myös ekaa kertaa Windows 11.
Ota se prossu irti ja katso, että pinnit on suorassa..
Ei ole pinnit vinossa, kun varta vasten tarkasti sen asensin juuri uuteen emolevyyn, katsoin myös pinnit kun otin irti Asrockin emolevystä irti.
Oliko Curve Optimizer käytössä? Jos on liikaa negatiivista offsettia jollain corella, niin silloin voi tulla juurikin noita idle-kaatumisia. EventViewerillä kaatunut core pitäisi kyllä löytyä näissä tapauksissa.
Edit. Ei mitään, olihan tuolla mainita, että muuten stockina...
Juu hieman hankalalta vaikuttaa.
Otin tuolta omasta biossista screenit perusasetuksista, mulla on melkein sama emo b550-f ei-wifi, voit ainakin vertailla näyttääkö joku oudolta, muistiajoitukset mulla on myös naputeltu melkein kaikki manuaalisesti.
Mutta, melkeinpä tuohon prossuongelmaan kallistuisin, mitä monet jo ehdottivat. Windowssin voi vetästä uusiksi jollei jo kokeiltu, itsellä tosin vielä W10 niin W11:sta ei kokemuksia.
Kiitoksia, tosin nyt kaikki on niin defaulttina kun voi olla, eli muistitkin on 2133mhz, mä en kyllä ymmärrä miksi tämä toimii jos peli on taustalla tai pelaa, mutta muuten jäätyy miltei heti.
Näkyykö EventViewrillä WHEA erroreita? Voisko joku core kuitenkin olla epävakaa ja tarvitsisi positiivista offsettia? Jos teet tuommoisen filtterin EventVieweriin, niin tuleeko mitään näkyviin:
Edit. Voi olla, että tuohon piti myös ruksia noita "Kriittinen, varoitus" jne. jotta näyttää jotain. Ei muista enää, sen verran aikaa kun on CO:ta hieronut...
Voi olla että taichi antoi vähän enemmän jännitettä prossulle idlenä. Ongelmahan tulee siitä kun joku prosessi tarvitsee sitä huonoa ydintä ja sen jännite on liian alhainen idlessä. Kokeile laittaa adaptiivista offsettia tai PBO ja CO päälle plussana. Eli lisää jännitettä idleen.
Joku voisi linkata ohjeet testaukseen jolla löytää sen huonon ytimen. @knz0 muistaakseni testaili aika kattavasti.
Tästä videosta selviää koko PBO+CO tuunaus. Kaatuneen coren selvitys on kerrottu ajasta 18:20 eteenpäin.
Kiitos kaikille vastauksista, joo tuntuu että tuo prossu alkaa olee syypää, laitoin virranhallinnasta minimiksi 100% ja nyt ei idlessä kaatuile, eli ei tarvitse olla rasitusta taustalla, joku whea error 18 löytyi tuolta (Cache Hierarchy Error).
Joku core siellä ehkä vaati lisää virtaa vakaaseen idlaamiseen, toivottavasti tuolla tavalla nyt korjaantui. Sitten vaan ne muistiasetukset kuntoon! :)
Eipä kyllä käynyt tälläinen ollenkaan mielessä, melkosta jos saattaa jollain X emolla jokin tietty 5900X yksilö toimia ilman ongelmia ja toisella ei ilman säätöä, onko prosessori siis viallinen?... Eihän tälläistä voisi edes testata vialliseksi, jos käyttäytyy eri emoilla eri tavalla.
Hankala tapaus kyllä. Mutta pitäisi mennä takuuseen. Prossu luultavasti mutta voisi se olla emokin, en tosin sellaisesta tapauksesta ole kuullut.
Toi on yksi, millä näkee hyvin ongelmat rasituksella.
Tosin, sinulla idlessä ;)
Tuo on hanurista, vaikea todentaa, missä vika... Jos muistit toimaa ok muissa koneissa, niin vian voipi kohdistaa emoon tai prossuun. Melkeinpä.
Niiden välillä sitten testaa ja viallinen RMA:han...
Mun 3700X alkoi jäätyilemään harvakseltaan idlenä, kun laitoin uusimman (agesa 1.2.0.7) biosin. C-States disablointi tuntui korjaavan, mutta mielellään pitäisi sen päällä joten nyt on koeajossa +0.05V offset.
Tuossa tilanteessa, jos takuu on voimassa, niin heti RMA:ta kehiin...
Ja jos vika jostain syystä biosissa, niin pahimmillaan saa takaisin täsmälleen identtisen laudan. Varmaan helpompi korjata softavika softalla, eli vaihtamalla biosin.
Mikä emo? Ei sillä, että minä osaisin siihen mitään sanoa. Googlea kehiin, löytyykö em. BIOS-versiolla muilla samanlaisia kokemuksia.
Ja sitten sen mukaan etiäppäin...
Joo en oo varma että onko se feilaava power plan vaiko nimenomaan toi uusi korjaus. Mutta ton korjauksen että onko se asentunut voi tarkistaa täältä:
settings -> accounts -> access work or school -> add or remove a provisioning package ja siellä pitäs näkyä tämä:
Ja juu on kyllä varsin kummalliseen paikkaan tungettu toi. Itse pääsin hiukan jyvälle tarkistuksesta lukemalla tämän.
Mulla oli tämän 5800X kanssa tuossa taannoin jonkun agesa version kanssa älyttömästi ongelmia. Kone kippasi aikalailla kerran päivässä. Nyt 1.2.0.7 kanssa ollut vakaa kuin perus kallio useamman kuukauden. En enää muista että oliko se ekoja biosseja 1.2.0.7 vaiko 1.2.0.6 joka oli todella epävakaa ja ei auttanut mikään. Ajelin muistejakin ilman DOCP:tä mutta samanlailla kippaili.
Nyt on vakaa kun otti noi c-statet pois päältä, täytyy myöhemmin säätää PBO ja kumppanit kuntoon, nyt ei enään jaksa.
Ei kyllä kovin hyvältä kuulosta, jos stockkina joutuu c-stateja ottaan pois päältä. Luulin jo että sait vakautettua tilanteen.
En tiedä miten uudemmissa mutta 1000 sarjalaisissa ryseneissä jos C-staten disabloi niin se tarkoittaa samalla että PBO lakkaa toimimasta. Tiedän siksi koska 1000 sarjalaiset rysät ei linuxissa oikein tykkää toimia c-state päällä jäätyilemäti.
EDIT: Tais jotain muutakin turbottelua rajata pois toi c-state disablointi joka hiukan harmittaa kun ei nyt tuossa linuksissa saa ihan kaikkea irti tuosta 1800X:stä.
Ryzen 3700x ainakin toimii PBO vaikka on C-statet OFF. Eikö tuo C-state -asetus vaikuta lähinnä prossun virranhallintaan kun ei ole isompaa rasitusta? Pikaisen googlauksen perusteella ei mitään merkitystä suorituskykyyn rasituksessa. Ehkä Ryzen 1000-sarjassa oli vielä toisin.
Vielä palatakseni tuohon feilanneeseen power management hommaan niin kyllä mää luulen jotta se on nimenomaan tää uusin fiksi joka ittellä feilasi, tarkemmin kun tuon provisioning packakage tietoja katseli niin sama versiohan siellä on. Eli toi 8.0.0.13
Oma emolevy automaattisesti disabloi noi c-statet jos d.o.c.p profiilin iskee 3600mhz nopeudella päälle. Auto siellä lukee, mutta ikinä ei prossu noita c-stateja käytä. Pitää sit mennä manuaalisesti laittamaan se päälle jotta ne toimii. Tuli tämä huomattua tuossa joku aika sit kun ihmettelin miks idlenä tehonkulutus oli suurempi kuin aiemmin. Autolle tuon jätin kuitenkin jos tuo joku vakauteen liittyvä juttu on. Idlessa voltit on Autolla minimissään 0.970 ja Enabledissa tippuu sinne 0.2 voltin tienoille.
Itselläkin kaatuili 5950x ja Asus X570 Strix E useamman kerran päivässä Idlessä. Laitoin All-Core 4GHz, niin on huomattavasti vakaampi. Kaatuu ehkä kerran viikossa. Muuten perusasetuksissa paitsi muistit DOCP.
Itsellä oli kahdella uusimmalla biosilla epävakautta eikä coret meinanneet kulkeaa 5Ghz, +offsettia sen verran että piikatessa käy 1,51v ja taas kulkee niin maan perhanasti ja vakaa. Muistelen että varhaiset biosit kulkivat kovaa ja jännitettä oli tuon verran piikeissä. CO käytössä toki myös sekä tehot ja virrat niin että 3 tunnin videonpakkauksessa 89 astetta max, yleensä paljon matalammat
Liekkö tuo kovin normaalia että vga-ledi palaa vaikka kone/näyttis toimii ihan hyvin? Emona Asus strix B550-F gaming.
Tuon aiheutti ainakin omalla kohdalla se kun näyttö ei ehtinyt herämään tarpeeksi nopeasti bootissa. Asuksen vg27bq oli todella hidas heräämään ja se aiheutti tuota ellei sitä ensin herättänyt ja sitten vasta kone päälle. "Ongelma" katosi samalla kun päivitin näytön toiseen malliin. Ei siitä mitään haittaa ole, on vaan aika ärsyttävän kirkas valkoinen ledi.
Fast Boot (bios) sekä Turn on fast startup (Windows, power options) mulla oli jo pois päältä ja asensin NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4 Displays päivityksen GTX 1070:lle, nuo eivät vielä auttaneet omassa tapauksessani.
Itsellä korjaantui lopulta vasta laittamalla monitorin asetuksista:
Input | DP Hot-Plug Detection = Always Active (oli Low Power)
Tuolla lisää keskustelu aiheesta:
Minulla on tällä hetkellä koneessa Asus prime x470-pro emolevy ryzen 2600 suorittimella.
Kuinka tehokkaan suorittimen tähän voisi/kannattaisi päivittää jos sattuu löytymään edulliseen hintaan?
5600x menisi vissiin heittämällä mutta miten 5700/5800/5900 mallit?
5950X lukuunottamatta kaikki, jos ei ole tarkoitus ylikellottaa ja kotelossa käy edes jonkinlainen ilmavirta.
jahuman
