AM4 emolevyt
Ilmeisesti tää uusin AGESA toi vakautta ihan kivasti. Ei ole kone kaatunu nyt moneen päivään. Tuolla edellisellä versiolla kippaili välillä ihan kerran päivässä tahtia. Alko jo epäilyttää että onko muisteissa vika ja ajelin muistitestiäkin tuloksetta.
Ei siis mitään bluescreeniä vaan pelatessa ihan täysi resetti mitä teki.
En ihan oikeasti muista, milloin koneeni on viimeeksi kaatunut. Olen radikaalisti vähentänyt pelaamista (aika ei riitä), mutta muuten tällä on kyllä tehty kaikkea. 5800X3D on ollut koko elinaikansa ilman ongelmia.
Vielä viime kuussa oli MSI B450 + 3700X ja nyt on MSI B550 + 5800X3D. Muistit samat Dual Rank Crucial 2x16GB 3200MHz rev. E. Olen ostanut vielä pari TPM-moduulia, jos kaatuilua alkaisi tulemaan.. MSI on vielä noista päivityksistä jäljessä ja tuoreimmassa biosissa ei ole uutta AGESAa, eikä TPM-fixiä ja se on melkein 2kk vanha..
Kellotuksia ei ole, muistit on kyllä joskus ollut 3600MHz, mutta laitoin XMP-profiilille nyt, kun en jaksanut säätää..
..mutta puheistasi päätellen kannattaa ehkä jättää Gigabyten emolevyt väliin. Sääli, ovat useasti parhaiten varusteltuja tarjousemolevyistä. Niiltä on saanut 33€ emolevyn AM4-tuella ja bios-flashbackilla.. Lisäksi tuolla low-mid rangessa tuntuu saavan enemmän virransyöttöä samalla rahalla välillä.
Näin merkkinä kyllä MSI on toiminut minulle hyvin - lukuunottamatta sitä, että BIOS-päivitykset laahaa jäljessä.
Nyt pakko kysyä, kun puhutte kaatumisesta niin puhutte siis että kone vetäisee Blue Screenit ilman että tekee mitään sen kummempaa?
Ja tuota että välttelee jotain tiettyä emoa en 100% allekirjoita, joo joskus esimerkiksi just Gigabyte kyllä pisti ekan sukupolven Ryzen-emoilleen BIOS/UEFI jakoon joka syötti prossulle aivan helvetilliset tappovoltit mutta se korjattiin hyvinkin äkkiä. Ja ASUS on useammin kuin kerran saanut omien emojensa tuuletinohjauksen täysin mykäksi tai muuten vaan sekaisin, AsRock lopettaa tukemisen täysin puskista ja MSI on laiska kehittelemään UEFI/BIOS.... Ja jokaisella näistä on ollut BIOS joka on vaan täysin sekaisin jostain syystä.
Tarkoitan siis että jokaisella emovalmistajalla on ongelmia mutta ovatko ne niin isoja että vaikuttavat joka käyttäjään joka tilanteessa? Eivät. Jos löytää hyvän emon joka toimii, olisin hiton tyytyväinen (ja omaan emooni olenkin)
Mutta nämä oli taas vaan mun ajatuksiani. Saatte olla eri mieltä, lupaan olla loukkaantumatta ja olla leikkimättä lumihiutaletta. ;)
Toimiiko PBO2 normaalisti muilla X570 piirisarjoilla AGESA V2 PI 1.2.0.7 päivityksen jälkeen?
Latasin tuon Asuksen vielä beetana olevan ja näyttää joko rikkovan sen tai rajoitettu tarkoituksella.
Vaikutti korjaavan fTPM ongelmat kuitenkin. :thumbsup:
Versio 4403 Beetaversio
2022/04/29 20.51 MBytes
ROG STRIX X570-F GAMING BIOS 4403
Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.7
Ei vaan eiköhän se ollut toi 1.2.0.6c agesa/bios ihan vaan syyllinen kun tosiaan aikalailla kerran päivässä veteli nuritte.
Nyt uudella biossilla ja 1.2.0.7 agesalla
Siis hetki.... Neljän VIIKON uptime vai näenkö omiani?!! (vai onks tossa 4 päivää....?)
Mikähän prkl omaan x570 Taichiin iski. Ryzen masterilla vähän säätelin muisteja ja se pyysi boottaamaan koneen. Ja bootissa jumiin ja jouduin resetoimaan cmossin jonka jälkeen taas boottasi. Mutta hävisi toiminta kahdesta USB-ohjaimesta (amd usb 3.10 extensible controller), pelkästään takana toimii 1 usb-a portti (se mikä on usb-c portin päällä) ja etupaneelin toinen usb 3.0 portti sekä sisäiset usb 2 portit. Nämä sattuu olemaan tuon ainoan toimivan ohjaimen takana.
Kaikki näkyvät kyllä laitehallinnassa mutta ei tunnista jos laittaa jonkin laitteen porttiin. Sama vika tässä w11:sta sekä toisella PE:lla (Hirens PE). Kaikki portit kyllä toimii cmossissa.
Kokeile asentaa uusiksi piirisarjan (uusimmat, tällä hetkellä 4.03.03.431 ) ajurit, mitkä löytyvät AMD:n sivuilta.
https://www.amd.com/en/support <= Chipsets + AM4 + X570 => Submit ja valitse oikeat (Windows 11 -64-Bit Edition)
Kaikki perusjurut on tehty, poistettu laitehallinnasta, uusimmat ajurit, jne.
Kokeiltu myös bios flashbackillä ajaa (eli ei päivitä itse biosista käsin) uusin tai uusin varmasti toimiva bios sisään? Jos muu ei auta niin tota voi koittaa.
Mikä agesa? 1.2.0.6c ja sen alle käsittääkseni USB ongelmia. Ittellä toi minkä mainitsin oli todella surkea agesa tässä gigabyten emossa. Koko kone kaatuili lähes päivittäin. Nyt 1.2.0.7 vaikuttaa olevan hyvin vakaa.
Jos agesa uusin, niin sitten varmaan sotkenu windowsista jotain. Kun poistit laitehallinnassa, niin valitsitko täpän että poista myös ajurit jos sitä tarjosi? Jos et niin koita vielä se + piirisarjan ajureiden uninstall ensin.
Joskus noi uninstallerit ei poista kaikkia ajureita ja windows sitten sönkii käyttöön ne.
Pitänee kokeilla vielä ajaa jotain Linuxia usb-tikulta. Ehkä vika saattaa olla Windowsin bootloaderissa tms koska kuten sanottua cmos setupissa toimii kaikki portit, vähän ennenkuin windowsin latausrinkula pyörähtää ruudussa niin häviää laitteet. Aika outoa että yksi ohjain toimii kolmesta.
Taichin 4.60 bios mikä on toiminut pitkän aikaa sisältää 1.2.0.6b agesan. Aikaisemmin en ole huomannut että olisi noita usb-ongelmia ollut mitä muilla on ollut.
Flashbackiä tietysti voisi koittaa.
MSI:n sivuille on tullu tänään uudet biokset 400-sarjalle.
Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7.
Oudon kauan tuntui kestävän tämä biosjulkaisu.
Näytti tänään tulleen MSI:ltä vihdoin myös X570 Tomahawkille 1.2.0.7 betana. Pitäsköhän harkita asennusta, kun nykysellään sisällä 1.2.0.2..? :hmm:
Mikäs emo kannattaisi ostaa kun on siirrettävä nykyinen AMD kokoonpano ITX-systeemiin? Onko hirveästi väliä otanko Gigabyten vai Asusin vai minkä? Tuota B550 piirisarjaa varmaankin järkevin tässä kohtaa ostaa? Joskus sitten kun tarve tulee niin päivittäisi prossun tästä r5 3600 -> 5800x3d ja mentäisiin taas pitkän aikaa. AM5, DDR5 yms. ei tässä kohtaa nappaa odotella.
Riippuu hinnasta, normaalia ATX levyä sanoisin että jos X570 saisi Jimm's:ltä nyt 183,90€ niin varmaan tuonne alle 130€ pitäisi päästä että B550 olisi suositeltava mutta taas hirveästi alle 100€ ei yleensä kehtaa suositella. Eli 100-130€ välille mikä sinusta on hyvä. Gigabytestä on valiteltu että sen bios on hieman huonohko mutta rauta todella hyvää. Asuksesta sanottu että monesti siinä on "nimi"lisää (eli kallis) mutta yleensä paras jne.
Edit: nopeasti katsoen myös X570 saisi ITX muodossa tarjouksessa 139,90€ eli varmaan sen B550 pitäisi mennä jo alle 100€ että kannattaisi harkita?
Tässä vielä testiä emosta: ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 Review: Full-Featured, Compact
Täältäkin ääni Asrockille. Se on tuohon hintaan hyvä tarjous ja halvin AM4 ITX-emolevy koko kaupassa. Ja se olisi halvin muutenkin, niin huono on Jimm'sin ITX-emolevyvalikoima.
Okei, kiitoksia tuosta Asrock -vinkistä. Tuota emoahan ei näy Jimmsin listauksessa ollenkaan jos valitsee tuolta valikoista nuo "Mini-Itx" emolevyt. Enpä ollut tätä edes nähnyt.
Mutta ilmeisesti tuo x570 piirisarjana on yhä kovaa valuuttaa, ja tämä uudempi B550 ilmeisesti vähän budjettiratkaisu?
X570 on enemmän PCI-e 4.0 väyliä, mutta tuossa Asrockissa on vain yksi M.2 paikka (ja yksi PCI-e korttipaikka) niin hukkaan menee tämä etu.. Eipä näy sisäistä USB-C liitintäkään. Takapaneelissa sentään on.
Lisäksi X570 on piirisarjatuuletin, joka mielestäni huono asia, kun siellä on mekaaninen osa emolevyllä.
B550 on keskiluokan ratkaisu. A520 on budjettiratkaisu. Ja jossain siinä välissä on B450.
Itsekin huomasin tuon että Asrockissa vain yksi m.2 paikka joka taitanee nyt jättää sen rannalle, vaikka houkuttelevan hintainen tuossa tarjouksessa onkin. Pitänee siis kääntää katse taas tuonne B550 puolelle, äkkiseltään en löytänyt valituksia että esim ASUS ROG tai Gigabyten B550 malli olisivat vaikeuksissa tuon 5800x3d:n kanssa joten ehkä otan jomman kumman noista vaan. Kellottamista en harrasta.
Suositus Asuksen mallille täältä, pari noita laittanut 5800X:n ja 5700G:n alle, eikä ongelmia. Ei varmasti siis 3D-mallinkaan kanssa.
Se on vanhempi, kuin heidän vastaava B550 ITX, itse ostin sen. Itx-puolella sanoisin, että x570llä ei ole mitään hyötyä, haittaa vaan jos on aktiiviropeli vinkumassa... 570:ssä on vaan enemmän väyliä, ja itx:ssä niille ei juurikaan ole käyttöä. Alennuksestahan noita itx:iä ei saa juuri koskaan...
Itellä kävi tuuri...
Itse odotan omalle emolevylle sitä agesa 1.2.0.7 versiota siksi että siinä olisi sitten korjattu ne fTPM ongelmat. Niin sitten voisi testata windows 11 käyttöjärjestelmää.
Siis kokeilla vaan että vedän win 11 asennuksen erilliselle levylle testi käyttöön ja jätän tämän nykyisen win 10 asennuksen koskematta.
Edit. Ja aina voin palata aikaisempaan bios versioon kun löytyy bios flashback tästä emosta.
Oletko saanut/onko muut testanneet korjasiko uudet biosit tai agesa tuon ftpm nykimis ongelman?
Enpä ole saanut vielä aikaiseksi kun kone toimii perfect tällä hetkellä (win10), mutta eiköhän tässä kesäkuun aikana tule testattua tuota win 11 käyttistä.
täällä x570 aorus elite eikä tuo uusi agesa itsellä ainakaan korjannut, tähän mennessä tullut kolmesti uuden biossin laittamisen jälkeen mitä on koneella ollessa huomannut.
erona ehkä ennen päivitystä tulleisiin häröihin tällä uudella biossilla ne stutterit eivät tankkaa konetta niin paljoa mitä ennen, ainoona vertauksena osaisin ehkä sanoa että jos aiemmin asian tapahtuessa kone tuntui ja kuulosti 5fps tasolta, tällä uudella agesalle se tuntuisi 20fps tasolta
Ai AMD on näin "hyvä"? Huhhels onneksi ostin 12700K aikoinaan. En tiennytkään tuollaisestakin ongelmasta ku "fTPM" aiemmin. Tarviikin tutustua. Ei ilmeisesti koske kannettavia, vai onko nekin viallisia nyt? USBit pätkii kuulemma ja toisesta ketjusta seurattuna prosessorien palautusprosentit laukalla.
Kysyis kannettavan palautusta siinä tapauksessa.
Ensin USB:t pätki, joku 3-12kk sitten. Tämä korjattiin firmware-päivityksellä, joka tuli silloin 3-6kk sitten. Pitäisi olla korjattu. Tässä on se, että ihmiset ajelee ikiwanhoilla BIOS-versioilla, niin aina pitää ottaa esiin vanhat bugit, kun heillä on ongelmia. Jos sen BIOS:in pitäisi ajantasalla, niin tuskin kukaan täällä kärsisi näistä ongelmista enää.
Sitten pätki fTPM, ehkä johtuen USB-korjauksesta, ehkä ei. Tämä on NYT korjattu. Itse asensin korjauksen tällä viikolla. Auttoiko? No.. ei kaikilla ole noita fTPM-ongelmia, niin minulla toimi ennen ja toimii nyt jälkeen päivityksen ihan yhtä hyvin. Ei ole kaatumisia koko koneen elinaikana.
Palautusprosentit on osittain huonot sen takia, että AMD:llä on ollut sarjat pidempään markkinoilla kuin Intelillä. Intelillä käytännössä vuoden ja AMD:llä nyt 1½v. Tosin, nuo luvut oli kovin korkeat ja tuolla Ongelma-alueella on näkynyt muutama hajonnut AMD:n 5000-sarjalainen. Ja sitten toiseen ketjuun pistin 11700K:n, mutta se on kuulemma Intelin huonoa sarjaa ja ei käy nyt esimerkiksi Intelin huonoista luvuista..
Suurimmalla osalla käyttäjistä näitä ongelmia ei ole kummallakaan valmistajalla. Tästä voi myös jatkaa tuolla, varsinkin kun tuli tällä kertaa minulta yllättävän AMD-myönteinen postaus:
Kannettava mulla on tuo Legion 5 Pro, joka pääosin ollut laatikossa ja pöytäkoneella mennyt. Oliko käsitystä että koskeeko em. ongelmat myös läppärimaailmaa? Tympäsee jo etukäteen. :kahvi:
Täällä muut tietävät enemmän läppäreistä, kuin minä. Mutta AMD nuo korjailee bios-päivityksillä, niin semmoisen ajaminen läppäriin todennäköisesti korjaa ongelmat. Jos niitä ongelmia ei ole näkynyt, niin ei tarvitse pakosti tehdä mitään. Esim. fTPM-ongelmat näkyy siten, että ääni ja kuva jää "jumiin" sekunniksi tai pariksi ja sitten jatkuu normaalisti.
Lisäksi läppäreihin voinee myös asentaa erillisen TPM-palikan, mutta ei kannata lähteä "korjaamaan" ongelmaa, jota ei ole. Ensin pitäisi todentaa, että sinulla on näitä AMD:stä johtuvia ongelmia..
No ehottomasti kannattaa se läppäri viedä vaihtoon ja vaatia premium inteliä tilalle jossa ei iki maailmassa voi olla mitään ongelmia ihan sillä perusteella "kun satuin lukemaan että tällainen fTPM ongelm voi olla".
Kannettavissa taitaa olla melko yleisesti ihan erillisellä TPM piirillä toteutettu tuo. Läppäreissä kuitenkin ollut TPM vaatimuksena jo vuosien ajan (omassa vanhassa 7300HQ läppärissä TPM 2.0, ja tuolloin ei vielä ollut mitään tietoakaan että näitä alettaisiin CPU:n sisään rakentaa).
Windows nappi + R ja kirjoita tpm.msc, ja voit tarkistaa sen laitteen TPM tilanteen.
How to Check Your TPM Version Before Upgrading to Windows 11 (makeuseof.com)
Täällä tais C6H:n jännitteistä olla jossain vaiheessa juttua.. Nyt on vihdoin linux kernelissä tuki tuolle asuksen wmi härvelille niin näkee arvoja. Ja kuten muistelin niin +12V näyttää aika paljon alakanttiin.
Koodi:
asus_wmi_sensors-virtual-0
Adapter: Virtual device
CPU Core Voltage:          1.31 V
CPU SOC Voltage:         894.00 mV
DRAM Voltage:              1.20 V
VDDP Voltage:            916.00 mV
1.8V PLL Voltage:          1.81 V
+12V Voltage:             11.84 V
+5V Voltage:               5.04 V
3VSB Voltage:              3.31 V
VBAT Voltage:              3.10 V
AVCC3 Voltage:             3.33 V
SB 1.05V Voltage:          1.04 V
CPU Fan:                 1061 RPM
Chassis Fan 1:           1303 RPM
Chassis Fan 2:           1064 RPM
Chassis Fan 3:            770 RPM
AIO Pump:                   0 RPM
Water Pump:                 0 RPM
CPU OPT:                    0 RPM
Water Flow:                 0 RPM
CPU Temperature:          +40.0°C
CPU Socket Temperature:   +54.0°C
Motherboard Temperature:  +34.0°C
Chipset Temperature:      +54.0°C
Tsensor 1 Temperature:   +216.0°C
CPU VRM Temperature:      +39.0°C
Water In:                +216.0°C
Water Out:               +216.0°C
CPU VRM Output Current:    7.00 A
Sahaa aika pitkälti tuon 11.84 ja 11.90 välillä. Käytännössä noita kahta tykkää näytellä.
Asushan siis on viritelly tommosen WMI kikottimen pääasiassa 300 ja 400 sarjan ROG emoihin. Jostain syystä 500 sarjassa luopuivat tuosta kikottimesta.
Tuolla maininta että jossain emoissa +12V saattaa näkyä 10V... Oliskohan ollu liian työläs kikotin jonka takia luopuivat.
Sama ongelma on ihan kympilläkin... Tosin, tietenkin, siinä ei ole pakko pitää sitä ftpm:ää päällä :lol:
Tuntuu taas Perskivellä kestävän tuon 1207:n implementointi...
No, jos kerralla toimiva, niin mieluummin sellainen.
On tällä 11-Wintoosalla oltu siitä päivästä lähtien, kun se tuli saataville :p
Juu, ei ole laitettu fTPM enabled bioksesta kun tätä win 10 käyttistä vielä käytän ja ei ole ollut tarvetta esim bitlockkerille.
Ja eipä mulla ole kiirettä siirtyä win 11 käyttäjäksi kun kaikki toimii hyvin tällä hetkellä.
Mutta tosiaan voisi sitä win 11 kokeilla joku päivä erillisellä asennuksella.
Sitten pitäis tuo bios päivittää ja sitä myötä hakea/syöttää uusiksi muistien oc asetukset, ja testata että toimivat vakaasti, ni siihenkin menee sitten yksi ilta/yö ainakin. Tuntuu kauheelta vaivalta vaikka ei siinä välttämättä kauheesti aikaa menisi.
Muutoinkin MSI BIOS aikalailla mukavan simppeli
Mielestäni toi MSI:n bios on aika epäselvä kun siirryin Asus C6H emosta tähän ja aiemmat kaksi emoakin oli myös asukselta joten mun makuun Asuksella on kaikista selkein bios/uefi.
Totta, kun siirryin CH VI => MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI emoon olihan se bios karsitumpi. Mutta taas alle 200€ X570 emo vs ASUS CH VIII (WI-FI tai Dark Hero) hinta päälle tuplaantuu joten.. ..noh, elämä on valintoja. Kuitenkin toimiva valikko eikä sitä nyt NIIN useasti ja paljoa tule tuijotettua.
Et ole advancedia käyttänyt? :D Ihmettelen kyllä jos et ole hokannut, F7 päänäkymässä. Sehän on täysin looginen näkymä. Se vakionäkymä onkin sellaista "rgbjonne"-tieriä.
Tottakai olen, en ole ihan newbie (celeron 300A@450 :)) kun on jo kolmas AM4 emo alla tällä hetkellä, 2x asus (Strix B350-F + C6H) ja nykyinen MSI B550 ja ryzen prossuja ollut 1600,1700,3600,3900X
Siis mielestäni Asuksella on siltikin selkeempi se uefi kuin MSI:llä ja onhan asuksellakin vastaavat simple ja advanced tilat siellä uefissa/bioksessa.
Ei sitä ole mikään pakko pitää päällä win11 kanssakaan. Asennus vaatii sen mutta sekin rajoitus on kierrettävissä. Taikka tekee asennuksen TPM päällä, jonka jälkeen kytkee sen pois. Itse win11 käyttö ei sitä vaadi eli vaikka kytkee pois päältä niin ei se win11 lakkaa toimimasta.
Jep, ei tällä hetkellä ainakaan. Päivityksien jälkeen jää vesileima näkyviin, että ei ole yhteensopiva ja käsittääkseni tämän jälkeen ei isommat päivitykset enää asennu...
Näin ainakin käsitin, kun otin itse tuon ftpm:n pois päältä hetkeksi...
Mitenkä nuo agesat nykyään menee? Jossain vaiheessa kiellettiin käyttämässä agesa x:ää Pinnacle ridgellä paitsi MSI ei ainakaan omassa lankussa kieltänyt ja nytkin on ns. väärä bios sisässä. Tai ainakin täällä mesottiin, että ei saa laittaa x uudempaa biosia.
Mitenkä tämä 1.2.0.7 agesa? Järki sanoo, että toimii tietenkin Pinnaclen kanssa, mutta onko tässäkin nyt joku vammaisuus?
MSI ei ainakaan varoittele asiasta.
- Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7.
- Change the default setting of Secure Boot.
Ei tosin ota mitään kantaa fTPM-perseilyyn. Tehdäänkö korjaus siis randomisti tietyille emoille? Netin kohinasta voisi äkkiseltään ymmärtää, että korjaus sisältyy agesaan.
Jossain vanhoilla emoilla ei ole BIOS:issa tilaa kaikilla prosessoreille. Eli ei se AGESA ole epäyhteensopiva prosessoriesi kanssa. Sieltä on ehkä vaan heivattu Pinnacle Ridge pihalle, että 5800X3D mahtui BIOS:iin. Erityisesti tapauksissa, jossa "ei saa laittaa x uudempaa biosia".
Ainoat mitä on aikoinaan poistettu tämän lankun koodista pienen muistin takia:
  • Note:
    This BIOS does not support below Bristol Ridge CPU due to BIOS rom size limitation: Athlon x4 970/950/940, A12-9800/9800E, A10-9700/9700E, A8-9600, A6-9550/9500/9500
Nytkin on siis käytössä bios jota ei muka saanut asentaa joidenkin mielipiteiden mukaan. Voisi olla aika mykkä kone, jos Pinnacle olisi karsittu.
Asuksen 300-emojen 1207-agesabioseista on poistunut beta-leima. Laitoin 6042:n omalle B350M-A:lle ja tässähän tämä käy, nyt vain pitäisi hankkia joku 5000-sarjan prossu tähän ehkä joskus.
Päivitettyä AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.7 windows11 jumitukset/kaatumiset loppuneet kokonaan, pysyy yli viikon 247 pystyssä, eli fTPM-paske korjattu tältä erää...
Tosin 2 kappaletta tullut cumulative päivityksiäkin tässä välissä, missä fixattu directx kirjastoa&rajapintaa + muuta, mut en usko että ne on vaikuttanu w11 freezaamiseen tai kippaamiseen :-)
Tosin 2 kappaletta tullut cumulative päivityksiäkin tässä välissä, missä fixattu directx kirjastoa&rajapintaa + muuta, mut en usko että ne on vaikuttanu w11 freezaamiseen tai kippaamiseen :)
Tuli tuo päivitettyä omaan Asukseenkin viimeinkin, mutta pidän vielä fTPM:n pois päältä, kun aion vielä odotella ennen Win11 päivitystä. Hyvin on toiminut, eikä ole ainakaan vielä ollut mitään ongelmia. Hienoa että ongelmat korjaantuneet. Josko tuon W11 asentaisi, kun seuraava iso päivitys tulee. Tekisi samalla puhtaan asennuksen.
Suosittelen ottamaan vanhat asetukset talteen ennen BIOS päivitystä. Itsellä asetukset Excel taulukossa.
Muistiasetukset toisella sivulla.
Sniper77
