AM4 emolevyt
Sain vielä sen 20€ cashbackin powerin emosta :) Hintakin tippu 169->149 ennen toimitusta. 129€ ei paha.
Mulla oli tilaus vetämässä muualta ja tuota seurantaketjua selatessa sain sen käsityksen, että jimmsinkin tuleva erä ensi kuusta on jo myyty.
Tarvii varmaan laittaa postiennakolla tilaus sisään ja odotella sitten joskus kun kyseinen prosessori saapuu jos kaikki myydään nyt jo loppuun saman tien.
Onko ihmisillä kokemusta, että AsRock X570 Taichi emolevystä about vuoden käytön jälkeen South Bridgen tuuletin olis kuollu tai ainakin sillä on vaikeuksia käynnistyä on bootup? Jouduin "fiixaamaan" sen sillä, että se on emolevyn biossista 100% at all times.
Mikä emo siis? Onko wörtti ostos? :geek:
Power.fi ja Asus TUF Gaming X570 plus. Kerkesin tilata sillon kun Asuksen cashback oli voimassa. Kuitissa oli ostopäivä, vaikka toimitus venyikin viikon verran. Onhan tässä 8 sata porttia, kaksi M.2 paikkaa ja enemmän pcie liittimiä mitä edellisessä Gigabyte Aourus M B450 emossa. Ylikellottelukin onnistui ihan ok. Tosin tässäkään emossa ei Corsairin 3600Mhz (4x8GB) muistit toimi kunnolla eli ajellaan niitä 3400Mhz (inf clock 1700) niin pysyy vakaana.
Ootko kokeillu 2 kammalla et toimiiko / kulkeeko enemmän.. tässä kun on "daisy chain" niin pitäs toimia 2 kammalla paremmin.. itellä siis sama emo, ei o ollu pahaa sanottavaa missää vaihessa, muistit kulkee hyvin samaten IF(IF tosin prossusta enemmänki kiinni).
Omat muistit on kulkenu tällä emolla niin 3200 cl14, 3600 cl14 kuin 3800 cl16 + sub timing kaikissa ilman ongelmia, eli 3800mhz cl16-16-16-16-32-48-1t + sub timing@1.42v(B-die) / IF 1900mhz mennää nyt.
Omat muistit on kulkenu tällä emolla niin 3200 cl14, 3600 cl14 kuin 3800 cl16 + sub timing kaikissa ilman ongelmia.
Itsellä tuo TUF, ei pahaa sanottavaa jos ei chipsetin puhallinta ja sijaintia lasketa.
3800x ja 5800x IF mennyt vakaasti vain 1866 asti, odotellaan bios-päivityksiä jos tuohon saisi lisää kulkuja.
Muisteja 4x8gb, ei mitään ongelmia kellottuvuudessa, mutta niin kauan kuin IF ei mene 2000mhz asti niin ei ole järkeä muuttaa nykyisestä 3600cl14@1.44V. If 1866 ja muistit 3733cl14 meni, mutta muistien voltit piti heittää 1.55V niin ei olla enää mukavuusalueella.
Seuraava järkevähkö vaihtoehto olisi siellä 4000cl16 ja IF2000.
Noi muistien ajoitukset on aikalailla hiekkapaperilla viilailtu, jotain varmaan vois vielä kiristää mutta nyt kun todettu nykyiset virheettömiksi niin ei mielenkiintoa kun nykyiset antoi Aida64:n viiveeksi 55,7ns, mikä näytti olevan erittäin vertailukelpoinen tulos ryzenille. En äkkiseltään montaa tulosta löytänyt missä tuon alle olisi päästy.
Ts emosta ei jää kiinni, muisteista sit saattaa toki :)
Itellä menny oma kivi kaikilla biosseilla IF 1900mhz, omasta mielestä turha odotella et bios antais lisävauhtia IF nopeuksiin(vaikka AMD niin toivoo), osalla käy lotto ja kulkee enemmän, toisilla ei o kulkenu if yli 1700 :sori:
Tosiaa toi puhallin jää vähä pahaa paikkaa näyttiksen alle, mut on hoitanu silti hommasa.
Verkkiksestä ostettu MSI MEG Unify X570, ei mainintaa pelibundlesta tai cash backistä, olikos nämä lisäherkut kaupasta kiinni?
Kyllähän MSI:n sivujen mukaan Verkkis on mukana noissa molempien kamppisten partnerikaupoissa. Outoa etteivät sitä itse mainosta. Hakemusta vaan sisään: Black Friday Gaming PC Deal 2020| Monitor, Desktop, Motherboard, Chassis, Liquid Cooling, Power Supply, Gaming Chair | MSI & Power unleashed, Conquer the world|ASSASSIN'S CREED VALHALLA Game Bundle|MSI
Vapautin X570 Unify ja B550-F Gaming lankut verkkikseen. Nakatkaa tilaukseen jos tarve :)
No on kyllä outoa etteivät mainitse mitään, selkeä etu ja emo vielä kohtuullisessa alessa.
Voihan se piirisarjan pikkupropelli olla jo kulunut sen verran että on hieman kangistunut.
Ei ne pitkään kestäneet Asuksen Athlon laudoissakaan joku 15v sitten.
(netissä myös veikkauksia laakerin voiteluaineen kuivamisesta lämmön takia)
Minulla on nyt käytössä MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI, ongelmana on että en keksi mitenkään kuinka tuon saisi konfiguroitua että sen USB portit lataisi laitteita kun PC on pois päältä.
Väittäisin että vanhassa Asus B350 Prime Plussassa oli samankaltainen vaihtoehto kun tässä ao. screenshotissa (kopioin tuon netistä jostain)
Tuossa MSI:ssä löysin vain tuon "ErP Ready" vaihtoehdon ja tuon muuttaminen ei auttanut, ja ilmeisesti tuo liittyy eri asiaan (ehkä jotenkin että voisit laittaa PC:n päälle näppäimistöltä tms.)
Minulta ei löydy tuota "USB Standby Power at S4/S5" vaihtoehtoa, eikä kyllä tuokaan taitaisi olla sama asia kun se "Charging USB devices in Power State S5"
Toki varmaan workaroundina olisi konfiguroida PC menemään aina sleep modeen mutta mieluummin sammuttaisin sen öisin. Tuo USB lataus on vaan tosi näppärä langattoman hiiren kanssa kun voi helpolla heittää sen lataukseen öisin tarvittaessa.
Tiedoksi, jos joku pohtii Asus TUF Gaming X570-Plus emon käyttöä 5000-sarjan Ryzenien kanssa ja tilausta esim. Powerilta:
Powerin myymän emon BIOS-versio on 1407. Versionumero löytyy prossukannan ja muistipaikkojen välistä tarrasta. Ryzen 5000-sarja vaatii vähintään version 2607 eli jos ei ole vanhempaa prossua, niin hankalaksi menee BIOSin päivitys ilman vanhempaa prossua. Mitään päivitysnappia kun ei tässä ole.. Palautukseen menee omalta osaltani ja otan käyttöön samasta paikasta tilaamani Asuksen B550M-Plus emon.
Itellä olis kyseinen emo odottelemassa noutoa ja 5600x:stä tilaus vetämässä. En edes tajunnu ottaa tämmöistä skenaariota huomioon.
Onko tähän löytynyt/olemassa mitään work aroundia? Muuta kuin vanhemman ryzenin hommaaminen päivitystä varten..
Eiko AMD tarjonnut jotain palvelua jossa lähettävät prossun ilmaiseksi? Joskus sen näin, liekö täällä pelaa ja noille lankuille
Juu, https://www.amd.com/en/support/kb/faq/pa-105
Tuli vaan tuo vastaan kun oli itellä eka ongelmia saada tota MSI:tä boottaamaan vaikka flashasin BIOS:n jo miljoonaan kertaan USB-tikulta, purin koneen osiin ja seuraavalla kerralla lähtikin käyntiin.
Lueskelin noi ehdot niin helpommalla pääsee, kun vaihtaa toiseen emoon tai ostaa hetkeks vanhemman ryzenin ja myy sen pois, kun saa ton 5600x:n jossain vaiheessa. Olis pitäny lueskella tämäkin keskustelu läpi ENNEN ostoa.
MSI Tomahawk X570 kanssa on sellainen ongelma, että lani resettaa jatkuvasti jos on vähän enemmän ruuhkaa piuhassa. Windows Even Vieweriin kertyy tällaisia viestejä:
'The network interface "Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller" has begun resetting. There will be a momentary disruption in network connectivity while the hardware resets. Reason: The network driver detected that its hardware has stopped responding to commands. This network interface has reset 30 time(s) since it was last initialized.'
Netti pätkäisee siis about 10-15 sekunnin ajaksi, jolloin luonnollisesti kaikki video streamit, videopelit jne. katkeaa. Ilmeisesti on ihan tunnettu ongelma näillä Realtekin integroiduilla verkkokorteilla: ...
Onkohan kyseessä rautavika joka korjaantuisi lankku vaihtamalla?
Joo, voihan sen noinkin ratkaista. Olisi kuitenkin kiva, että edes perusasiat kuten netti toimisi 200e lankussa. Tällä hetkellä käyttelen Wifin kautta, jossa ongelmia ei ole. Ei mitkään verkkokkortin asetukset device managerista, driverien vaihtelut tai emon bios asetukset ole vielä tuota korjanneet. MSI:n websivujen kanssa on sellainen kiva feature, että kun on täyttänyt web ticketin kaikki tiedot ja painaa lähetä, niin vastaan tulee "Access Denied". Taitaa olla Internet uusi juttu MSI:lle kun ei toimi lankut taikka sivut sen kanssa.
Uskaltaisin väittää että vika kyseisessä emolevyssä koska itselläni on sama emolevy eikä ole vielä (tilattu 12.9 ja hetken ollut käytössä) ongelmia havaittu. Täällä kuitenkin useampia laitteita kiinni 100mb netissä kiinteästi / langattomasti samaan aikaan (oma kone, paremman puoliskon pöytäkone, 2kpl kännyköitä, läppäri mistä parempi puolisko katselee youtubea, PS3 millä esim. Netflix jne. toistot, TV, välistä oma läppäri jos sitä muistaisi päivittää.. ..odottaen koska tulee seuraavaa roolipeli iltaa jolloin sille kertyisi oikeaa käyttöä + 3kpl kindlejä ja taitaa olla joku tabletti jota parempi puolisko käyttelee lähinnä ristipistomallien katseluun).
Eli varovainen arvio on että itsekin olisin tuon huomannut jos jotain vikaa oikeasti "kaikissa" näissä emoissa olisi.
Edit: lisätään nyt vielä että esim. joku 4-6 tunnin sessio pelkkää online peliä putkeen onnistuu ainakin ilman mitään ongelmia, joita pitäisi varmaankin ilmetä jos tuo ongelma vaivaisi kaikkia joilla tämä emolevy. En jaksa tehdä erikseen mitään läpi yön jatkuvia testejä vaikka nuorena jotain irc ennätystä pyrkikin keräilemään mistä tietysti näkisi miten monta kuukautta voi olla putkeen netissä ilman että kone / nettiyhteys sammuu. Linux puolella nuo toki mitataan vuosissa...
Testata kaikki power save asetukset disable,
Energy-Efficent Ethernet Disabled
Gigabit Lite Disabled
Green Ethernet Disabled
Maximum Number of RSS Queues 4
Power Management tab, off "Allow the computer to turn off this device to save power".
Paha sanoa onko rauta vai driver bugi, joku viisaampi osaa vastata tähän. Redditissä joku väitti että Network stack enabled biosis korjas tämän bugin hänen kohdalla, mutta tiedä sitten onko totta :rolleyes:
Network stack biossista on kokeiltu. Samaten kaikki yllä olevat device/power asetukset, tuota RSS Queues lukuunottamatta. Täytyypä sitä vielä kokeilla.
Totta kyllä tuo, meni ohi itseltäni tämä "Also required is a summary or copy of the communication with the motherboard manufacturer indicating why support from the Original Design Manufacturer (ODM) is not suitable. "
Kyllä tuossa sinulla varmaan fiksumpaa on vaihtaa emolevyä, varmaan vähemmän tappiota ja säätämistä tulisi sillä tavalla vs. prossun kanssa säätäminen? Tosi hämmentävää kyllä että tuon hintaisessa emolevyssä ei ole sitä päivitysnappia.
Joo siihen se varmaan menee. Olis ollu vaan hinta kohillaan ku tilasin cashbackin voimassaoloaikana ja power olis hyvittäny sen 20e mitä hinta laski eli 129e olis jäänyt hintaa.
Ehdotuksia mikä emo tilalle?
Edit: Taidan laittaa Asus B550-F:n tilalle, kun sopivasti Verkkis semmoista tyrkytti. Tuskin menee hirveemmin metsään. Siinä olis myös se kaivattu BIOS FlashBack.
Käytetyn Ryzen 3600 ympärille kasailen konetta sekalaiseen pelailuun/perheen yleiskoneeksi. Verkkokauppa tyrkytti MSI B550 Gaming Plus emoo hintaan 114,90 € ja MSI B550 Gaming Carbon Wifi emoo 169,90 €. Molemmista saa sen 30 € cashbackii ja AC Valhallan. Wifiä en tarvitse, kun verkkopistoke on metrin päässä seinässä. Onko mitään järkevää perustetta maksaa tuosta Carbonista 55 euroa enemmän vai haenko suosiolla tuon cashbackin jälkeen 85 maksavan Gaming Plussan.
Edit: Unohdin mainita, että molemmat siis odottaa noutajaa Verkkiksessä, kun tuli tuo Carbonkin hamstrattua.
Ostopäätöstä voi helpottaa se, että Carbonin tarjouserä on loppu. Toki niitä voi kytätä, jos joku peruuttaisi tilauksensa.
Edit: Jos B550 Gaming Plussassa on omaan käyttöön riittävät ominaisuudet, niin eiköhän se budjettikoneeseen ole ihan pätevä. HWUB:n testissä hanskaa vielä ylikellotetun 3950X:nkin ilman ongelmia.
Edit2. Korjailtu sekoilua eri mallien välillä ja vaihdettu video.
Edit: Jos B550A Prossa on omaan käyttöön riittävät ominaisuudet, niin eiköhän se budjettikoneeseen ole ihan pätevä. HWUB:n testissä hanskaa vielä ylikellotetun 3950X:nkin ilman ongelmia.
B550-A on myös loppu :)
..mutta MSI B550 Gaming Plus on käytännössä sama asia kuin MSI B550-A Pro - ainakin VRM:n osalta. Siksi tuo video sopii siihenkin.
Tuli haettua tuo MSI Unify X570 verkkiksestä BF tarjouksesta, tuo varmaan tarvii myös tuoreen BIOSin että 5900X toimii? Prossua en tiedä milloin saa, mutta parempi olla pari USB tikkua odottamassa uuden BIOSin kanssa valmiiks. Vai onko nykyään myytävissä jo valmiiks tarpeeksi uusi BIOS mahdollisesti?
Ainakaan pari viikkoa sitten MSI X570 Tomahawkissa ei ollut, eli kannattaa varautua usealla muistitikulla päivittämään BIOS Flash -nappulan kautta..
Itse hain jo gaming carbon emon mutta menee ehkä palautukseen koska toi Gaming plus on sen verran halvempi ja siinäkin ihan riittävä vrm. Muita eroja on että gaming plus emossa on huonompi äänipiiri, "vain" giganen lan ja ei wlania. Usb ja muut väylät näyttää olevan ihan samat kun pikaisesti katsoin msi:n sivuja.
Onneksi verkkokaupalla on nyt laajennettu palautusaika 65 päivää, niin on aikaa miettiä kumman emon laitan koneeseen.
Edt. Tosin cashbackin takia ei kannata ihan noin kauaa miettiä.
Juu näin pitää toimia. Kone kasaan ja BIOS päivitys ekaks. Riittäiskö muuten BIOS päivitykselle se että pelkkä emo saa virtaa, ei tarvis edes kasata konetta jos saa virtapiuhan kiinni ja sitä kautta tulille?
MSIn ohjekirjassa sanotaan, että 24pin ja lisävirta kiinni, muuta ei vaadita. Eli teoriassa tuolla pitäisi mennä. Itsellä oli vähän säätöä, luulin että BIOS oli fläshännyt, niin kasasin jo koko koneen huomatakseni että eihän se ollutkaan. Fläshäsin sitten kone kasattuna, ja toimi niinkin.
Lankkuna VKsta BF ostettu MEG x570 unify, eli siinä ei ainakaan ollut tarpeeksi tuore BIOS.
Kiitti vinkistä. Ei ole prossuakaan vielä joten voisi koittaa valmistautua vaikka BIOS päivityksellä. Tosin sitten pitää virrat ottaa nykyisestä setistä ja pieni jumppa sen kanssa.
Mitäs se kone sanoo jos BIOS on sellaista mallia ettei tunnista prossua, voiko siinä kohtaa vaan aloitella fläshäämisen jos jää johonkin erroria hälyyttelemään?
Liian vanhalla BIOSilla emon virheledit tms syttyvät, eikä kone postaa. Ei siis pääse edes BIOSiin. Ja joo, itse loppuviimein fläshäsin sen kasatulla koneella, kun luulin että oli jo aiemmin fläshännyt itsensä. MSIn ohjekirja oli vähän kryptinen käännösten suhteen, ei ollut kovin sujuvaa englantia. Lyhyesti, tikulle haluttu bios juureen, uudelleen nimeä MSI.ROM (huom. varmista että tiedostomuoto vaihtuu alkuperäisestä ROMiksi), tikku koneeseen ja sitten painellaan flashback nappia ja odotellaan vapahtajan saapumista vilkkuvien valojen merkeissä. Itsellä vaati vaikka mitä säätöä, että sain toimimaan, tuntui että välillä vaikka painoi nappia miten niin mitään ei tapahtunut, välillä vilkkui 3 kertaa joka oli false flag, ja viimein sain vilkkumaan vähän pidemmäksi aikaa tiheästi monta kertaa, mikä ihan oikeasti fläshäsi bioksen.
Aikaisemmin ollut ASUKsen lankkuja itellä ja nämä BIOS fläshit menneet muistaakseni kohtuu hyvin murheitta. Tosin näin kriittistä ei ole tarvinnut tehdä ettei koko roska toimisi lainkaan.
Ihme että noin kankeasti onnistuu vielä nykyään. No ei siinä muuta kuin nappeja painelemaan :)
Tässä oli mielestäni varsin selkeät ohjeet. En tosin ole omaan MSI B550 Gamin Carboniin kokeillut.
Tuli viikonloppuna asennettua X570 tomahawk. M.2 aseman kanssa sellainen kysymys, että asennetaanko noi jäähdyttimet niihin vaan päälle manuaalin esimerkin mukaan. Itse en asentanut, koska jäin miettimään sitä, että mulla esimerkiksi samsungin 970 evossa on tarra siinä levyn päällä SSD 970 EVO NVMe M.2 500GB Memory & Storage - MZ-V7E500BW | Samsung US . Mietin siis sitä, että eikö toi tarra tossa hidasta sitä lämmönjohtumista siihen jäähdyttimeen. Ootteko ottanut tarran pois vai onko ihan sama?
Ei ole merkitystä. Se tarra on ohut ja siksi ei haittaa havaittavasti lämmön siirtymistä.
Kiitos vastauksesta!
tollasen videon tossa katsoinkin ja siinä asennettiin tarran päälle. Ihan lämpöisenä tuo levy käy niin ei haittaa jos saa pari astetta pois.
Onneksi kaksi paikkaa tossa emossa niin voi asentaa alimmaiseen näytönohjaimen alapuolelle.
Sen muistin kannalta korkeampi käyttölämpötila on parempi aina jonnekkin 50+ asteeseen asti. Ohjaimen kohdalla jäähdytyksestä on hyötyä vain jos levy alkaa throttlaamaan.
Nyt tulee niin tyhmä kysymys ja ongelma kun olla ja voi. Mulla on tomahawk b550 ja a-xmp valo ei näytä enää toimivan? En ymmärrä miten voi olla mahdollista? Kuitenkin xmp profiilit toimii ja ilmoittaa sen speedin muistille mikä pitääkin. Kysymys kuuluu pitääkö olla huolissaan?
Tuntuu vaa suht hurjalle että että ledi palais 2viikossa?
OT. Toivoisin nvme-levyjen muisti-piilastujen päälle valmistajan toimesta lämpöä johtavaa purkkaa ja liimatun lämmönlevittäjän jonka päälle käyttäjä laittaa hopeatahnaa ja matalan siilin.
Laitetaas tänne kysymystä, vaikkei ehkä ihan topicin puolesta osu yks yhteen. Onkos kellään ollut MSI dragon centerin kanssa sellaista ongelmaa että asennuksen jälkeen cpu ja chassis-fanit huutaa täysiä ja mikään ei tunnu auttavan, myöskään sovelluksen poisto tai uudelleenasennus tai oletusasetus-painike softasta ei auta. Biosissa kaikki ok, mutta windowsin käynnistyessä sinfonia alkaa.
Kaikkea ei pääse tsekkaamaan kun kone ei ole omani tai tässä käsien ulottuvilla, mutta emona MSI:n b550 tomahawk
MSI:llä pitää myös muistaa formatoida USB tikku MBR+FAT32 formaattiin, ei toimi GPT:n tai NTFS:n kanssa.
Hyvä tilata bf tarjouksesta Asus TUF Gaming X570-Plus ja 5600 ryzeni ja lukea täältä että saattaa vaatia ton biossin päivityksen. Voiha hele..
Jair
