AM4 emolevyt
Pitihän se B550 Carbon laittaa tilaukseen. Ei sillä, että olis oikeaa tarvetta, mutta harrastuksen piikkiin. Edellinen 4790K-kokoonpano täyttää kohta 6v ja edelleen porskuttaa ihan mukavasti. Samaten Amazonista 2TB SSD. Pitää nyt sitten kytätä tosissaan tarjouksia vielä muisteista ja powereista. 5000-sarjan prossut taitaa hävitä hyllyiltä ilman tarjouksiakin ja uudet GPUt samoin.
Ah. Tämä on tää BF-ajan kirous. Hyvää tulee tyrkylle jatkuvalla syötöllä. Luulin jo olevani tyytyväinen B550-F Gaming -valintaani, kunnes totesin että Verkkiksellä oli X570 Unify vielä -30€ cashbackilla ja AC Valhallalla. Metsäänhän ei minkään valinnan kanssa mene.:kippis:
Kiitoksia hyvästä keskustelusta, itselläkin AM4 lankku hakusessa luultavasti tulevan Ryzen 8-core mallin kaveriksi (5700/5700X, mikä lienekään nimeltään).
Tuossa omia havaintoja tarjousketjun keskustelun puolelta: Virallinen - Black Week / Black Friday / Cyber Monday 2020 -keskusteluketju tarjouksista ym
Valittaviksi tosiaan jäivät Asus ROG STRIX B550-F GAMING AM4 ATX-emolevy 149,90 hintaan 150€
sekä MSI MPG B550 Gaming Carbon WIFI AM4 ATX-emolevy 169,90 lopulliseen hintaan 110€ (30€ cashback + 30€ peli).
Onko mitään syytä, miksi en ottaisi B550 Gaming Carbonia? Päivityssykli varmaan 3-5 vuotta, eli tuolla lankulla mennään seuraavaan suurempaan päivitykseen saakka.
Meinaatko Verkkokaupasta saada tuon cashbacin ja pelin,ei ole mainintaa että kuuluvat siihen. Jimmssiltä saa mutta emon hinta on 225€
Tulin vaan sen verran sanomaan jo B550 Tomahawkin "kalliilla" ostaneena ja uudesta hyvästä diilistä vähän kateellisena, että kun puoli foorumia ostaa sen B550 Gaming Carbonin, niin AC:Valhallasta ei välttämättä enää saa 30€..
..mutta on kyllä hyvä tarjous, jos nuo kylkiäiset saa lunastettua. Tuolla näyttäisi toimivan kaikki 3000-sarjan ja 5000-sarjan prosessorit.
Juuri tämä peli ja cashback tekevät tuosta niin hyvän diilin, niin olisi syytä saada ne kaupanpäälliset..
Verkkokauppa on myös virallinen kumppani. Eikö joku varmistanut päivällä Verkkokaupan chatissä, että kuuluvat pakettiin? Ainakin cashbackin saa haettua, pelistä. En tiedä, tuleeko paketissa erillinen pelikoodi..
Nyt kyllä selvittäisin tämän, on tarjoukseen olennaista tietoa..
Ei muuta kuin Valhalla-kartelli pystyyn ja tiukka hinnansäätely koodeille :asif: Rikkurit amm.. heistä valitaan kovaan ääneen ja heristellään virtuaalista sormea :sori:
Lähtee luultavasti Amazonista ostettu Gaming edge palautukseen. Tuli kuitenkin vielä mieleen, että mitenhän MSI suhtautuu kahteen peli tai cashback pyyntöön, kun tuli multitronicista ostettua myös virtalähde uuteen koneeseen?
Siellä redeem-sivuilla pystyi lisäämään useamman tuotteen ja eri kaupoista ostetut. Sitten kerralla haetaan cashback kaikista tuotteista.
Olisi kiva kuulla tästä enemmän.
On emo varattuna.
Täytyy sanoa että en tiedä tästä asiasta kovin syvällisesti. Törmäsin i225-v 2.5gb rauta-bugi keskusteluun kun pallottelin kahden emon välillä.
Intel on tehnyt tuosta I225-V lanista jo päivitetyn version joka korjaa bugin, voi olla että emossa on päivitetty versio. Toisaalta ainakin z490 lankuissa on puhuttu että bugia esiintyy.
En tiedä myöskään kuinka paljon se rautatason bugi sitten vaikuttaa normaali käytössä.
overclock.net keskustelusta bongasin, [1440A MADNESS] Z490 VRM Discussion Thread [V3, 13/6/20]
"VI) intel confirms that there are bugs in its 2.5g lan I225. and intel later responds I225V2 with bug fixed is in production already(check below attachment).
while according to some reliable source, it is also said that even B2/V2 has some bugs that have to be fixed on B3, thats why some mobos simply skip the intel 2.5g and put intel 1g lan or realtek latest 2.5g RTL8125B (package loss on previous verison RTL8125 is fixed).
in short, B1=SLN9C & SLN9D; B2=SLNJY. "
Kiitos infosta, pitää vähän lukea tuota.
Ylhäällä asiaa avattu enemmän. Joidenkin kytkinten kanssa toiminta hidastuu huomattavasti 2.5gbit/s moodissa. Rautatason korjaus 2H/2020 aikataulussa. Ymmärsin, että 1gbit/s tomii normaalisti.
Mitenkäs tuo MSI:n cashback-homma toimii? Itse en ollut asioihin niin perehtynyt ja tilasin tuon emon muuten vain. Pitääkö olla tilattuna muutakin, vai riittääkö pelkkä emo? Jonkinlaisen MSI:n sivun löysin kyllä, mutta sielläkään ei ole kampanjasta varsinaisesti tietoa, vaan pitää suoraan syöttää tietoja.
Buildzoidin mietteet MSI B550-A PRO emolevystä:
"Solid VRM", "Baseline B550 motherboard"
Tämä nyt harkinnassa verkkiksen 110 eur tarjouksesta. Pitäisi olla ihan soiva peli105 w TPD prossuillekin.
edit
Verkkokauppa.com BF tarjouserä myytiin loppuun. Nappasin yhden.
Olikos näissä X570 Tomahawkeissa jotain rajoituksia tai huomioitavaa, jos laittaa kaksi M.2:sta?
En ole omaan Tomahawkiin vielä laittanut toista kiinni, mutta tuossa muisteja säädellessä huomasin, että siellä Biosissa oli jotkin RAID astukset enablena. Ilmeisesti olisi peilannut C asemasta sinne kopion jos olisin laitttnut toisen aseman kiinni. Jos ei olisi sattunut olemaan tyhjä levy, niin tiedot olisi varmaan menetetty.
Eli se RAID kannattaa ainakin katsoa Biosista ennen kuin lisäät levyä.
Tuli verkkokaupan b550 carbon tilattua mikä saattaa olla typerää kun ei ole cpu ostettu vielä.
Kaippa se 140€ ei ole paha vaikka mikä cpu tuleekaan kaveriksi.
On emo varattuna.
Tähän vinkkiä, kun vietin viikonlopun ihmetellen verkko-ongelmia uuden Asus Strix B550-f lankun kanssa, että pitää käyttää Asuksen sivuilta löytyvää 1.0.1.4 version ajuria. Windowsin oma ja Intelin sivuilta otettu uusin ajuri aiheutti hitautta sisäänpäin tulevassa liikenteessä 1Gbps nopeudellakin. Lisäksi eventlogista löytyi jatkuvia cable unplugged eventtejä.
Kaikki kuitenkin korjaantui Asuksen ajurilla.
Ensin en edes tiedostanut ongelmaa koska kaikki näennäisesti toimi, huomasin ongelman kun koitin ladata Nassilta tavaraa ja tiedonsiirtonopudet olivatkin vain n. 2MB/s.
Millä B550-emolla menisitte? Ei kallein, mutta ei halvin. Hyvä vrm, bios flashback pitää olla. Joku kiva tarjous olisi siis suotavaa
Tätä saa vielä verkkokaupasta. Hyvä vrm, bios flashback löytyy ja on hyvä tarjous kun saa pelikoodin mukaan ja 30€cashback
Edit. olin myöhässä näköjään ja tosiaan on jo myyty loppuun. 30min sitten sai vielä tilattua. Onneksi tilasin omani jo eilen ja nyt se olisi noudettavissa raision verkkiksestä.
Uskaltaako tuota asuksen beta biosia laittaa sisään? Vai kannattaako pysyä vielä 1.1.0.0 B-patchissä?
Taas olisi näköjään yksi. :) Ostakaa äkkiä, niin menee itseltä houkutus.
edit: no se meni, mutta oikeastaan enempi kiinnostaa muutenkin GIGABYTE B550 AORUS PRO V2. Puuttuu blötööth ja wifi, mutta muuten vaikuttaa paremmalta (omaa käyttöäni ajatellen).
Mitä mun kannattaa ottaa huomioon emolevyä valitessa?
Prossu tulee olemaan amd:n 5600x ja sen ymmärsin että tällainen AM4-kanta pitää olla sekä X570-piirilliset toimivat suoraan. B550 emo vaatisi että voi usbin kautta päivittää.
Eli se pieni mitä tiesin meni väärin
Mitä tossa X570:ssä on sellaista että mun kannattaisi sellainen ostaa jos B550 saa halvemmalla?
Jos ei tiedä tarvitsevansa X570, niin tuskin silloin tarvitsee. Lähinnä jos on PCIe-lisäkortteja runsaasti tai tarvitsee useamman todella nopean SSD:n, niin X570 voi olla tarpeen.
Täällä oli jo ostohousut jalassa ja verkkiksestä B550 gaming carbon varattuna kunnes huomasin ettei tuo mun prossua :D. Tarkoitus päivittää jossain vaiheessa ensi vuonna vasta johonkin 5000-sarjalaiseen. Kerrankin ajattelin, että perusemo riittäisi hyvin eikä tarvitsisi parempaa ja kun mitään eroa omassa käytössä ei tule olemaan B550/X570 välillä. No nyt sitten pitää jostain metsästää X570 tomahawk, kun siinä on tuettuna 1600 af.
Vai olisko jollain vinkkejä minkä X570 emon voisin ottaa? Pitäis kyllä olla sitten vastaava tomahawkin kanssa. Ottaa kyllä päähän kun olis saanut hyvällä tarjouksella ton gaming carbonin.
Jos yhtään muistan oikein niin nehän jo kertaalleen yrittivät/väittivät korjanneen sen ongelman kun tekivät uuden piirin mutta se ei kuitenkaan korjannut ongelmaa. Tuo seuraava korjannee sen oikeasti. Oli kuitenkin pitkä tovi kun oli fiksumpaa ostaa Realtekin NIC kun Intelin 2,5Gbps varten.
edit: Intel Foxville I225-V 2.5GbE Networking Issues Still Persist
Asukselta tullu läjä AGESA 1.1.8.0 beta-BIOSeja 400-sarjalaisille lankuille, X470 lankuista ainakin Crosshair 7 Heroille, Prime Pro:lle ja Strixeille on saatavissa beta BIOSit. Päivityksen jälkeen vanhempia BIOSeja ei pysty palauttaan ilman BIOS flashbackia.
ROG STRIX X470-F GAMING
ROG CROSSHAIR VII HERO
PRIME X470-PRO
Mielenkiinnolla odotan miten Zen 3:t kulkee C7H:lla etenkin muistien osalta, oma suunnitelma on jollain aikataululla laittaa 5900X ja toiset 2x8 gigaa b-die kapuloita alle.
No esim tää on nyt tarjouksessa Asus TUF Gaming X570-Plus AM4 ATX-emolevy 149,90
Toki riippuu mitä siltä emolta haluat/ tarvitset.
Tuossa ei ollut tukea 1600af. Varmaan toimii, koska on käytännössä 2600. Enkä kyllä osta enää asusta kun prime pro X370 oli pettymys. Pitäisi saada lähemmäs satkun hintaan niin voisi harkita :hmm: . Ajattelin myös pysyä am4 kannassa vielä 3-4 vuotta niin X570 tomahawk voisi olla siltä kantilta hyvä.
Pari päivää nyt ollut Verkkokaupassa käsiteltävänä toi Carbon tilaus. Tässähän käy kohta niin että cash backit jää saamatta kun 30.11. loppuu aika.
PROMOTIONAL PERIOD: 02.11.2020 – 30.11.2020
REDEMPTION PERIOD: 16.11.2020 – 28.12.2020
*All redemption can only be initiated after 14 days from Your purchase date
Tuo TUF on kyllä ihan ok emo, ite maksoin vielä muutama kk sit 70e enempi enkä ole katunut, ainoa asia mikä sekä minua, että muitakin ärsyttää on tuo piirisarjapuhallin, vaikka ei se tuolla hurraillessaan mitään ole haitannut eikä siitä ääntäkään lähde
Tossa vaan ei ole tukea nykyiselle prossulle eli 1600AF TUF GAMING X570-PLUS|Emolevyt|Emolevyt / Komponentit |ASUS Suomi
Ei löydy listalta niin se on vähän riskiä sitten. Kyllä toi tomahawk kiinnostelis ja se alunperin pitikin ostaa.
Jair
