AM4 emolevyt
Hyvä tilata bf tarjouksesta Asus TUF Gaming X570-Plus ja 5600 ryzeni ja lukea täältä että saattaa vaatia ton biossin päivityksen. Voiha hele..
Eiköhän tuo 90% todennäköisyydellä vaadi sen. Onko kukaan kuullut vielä emolevyistä joissa olisi 5000 sarjan tuki suorilta?
Ilmeisesti noita 5000-sarjaa tukevia emolevyjä löytyy kuitenkin ihan hyvin.
Clear cmos. AMD:n kanssa kannattaa vieläkin vetää cmos-pinnit reset nappiin kellotuksien hakemisen ajaksi(olettaen, että tyhjennys toimii pinnit yhdistäen). Helpommalla toki pääsee, jos haet ne kellot ja voltit Ryzen masterilla ennen kuin kosket bios-asetuksiin.
Jep. Itse myös tuon Tomahawkin kanssa kellottelua ja muistien kanssa pelehtiessä kyllästyin tuohon jatkuvaan kopan aukomiseen ja meisselillä resetointiin. Laitoin reset piuhan tuohon kiinni niin on helpompaa tuosta kotelon päältä resetoida bios:)
joo huonosti artikuloitu oli nyt, mutta siis kyseinen emo taitaa myös vaatia prossun että saa päivitettyä kun toiset eivät sitä vaadi..
Itsellä ainakin tuo MSI:n emoon meni tuo 5900X ihan heittämällä. Eli on varmaan jo suurimmmasa osassa emoja tuo tuki.
Itsellä ainkin oli Tomahawkissa bios joka ymmärsi 5000 sarjalisen päälle. Eli ei tarvinnut mitään kikkailua harrastaa. Ostettu Jimmssiltä marraskuun alussa.
Mikä on nyt järkevin B550 matx tai atx emo? Ja joku muu kuin Asus.
Itse ainakin halusin emolta tiettyjä ominaisuuksia ja sen varaan rakensin muutman emon joukon josta sitten valitsin. Itselle tärkeitä oli kunnon virransyöttö emolle ja verkkoyhteydet jne. Toki se että sitä emoa sai heti eikä tarvinnut odotella kuten toista ehdokasta. Miksi ei Asus? Itsellä ollut Asuksen emoja todella pitkään ja nyt ensimmäinen MSI vuosiin. Toki biossin kanssa meni hetki totutellessa kun oli niin erilainen kun Asuksen.
Asus on ollut ihan jees mutta en jaksa enää Armoury Craten omaa elämää. Eikö noissa B550 emoissa ole kaikissa jo ihan hyvä virransyöttö? Lähinnä kiinnostaa mikä on esimerkiksi käytännön ero näillä on vai onko vain RGB..?
Ja onko tässä jotain huonompaa?
Laittasin kyllä muutaman kympi lisää ja ostasin x570 Tomahawkin. On kyllä aika hiton hyvä emo nyt kun sen kanssa on vähän viettänyt aikaa opiskellut tuota MSI:n biossia ja sitä miten sen kanssa saadaan prossusta ja muisteista mehut puristettua irti.
Tuolta saa hyvän katsauksen noista tai ainakin osasta.
Ja tämä kannattaa myös katsastaa
En usko että X570 tulisi tarpeeseen. Ainakaan "äänikortilla" ei ole merkitystä enkä kyllä mitään rankkaa kellotteluakaan harrasta. Kunhan saa muistit kulkemaan niiden mainostetulla nopeudella.. kotelon USB-C on plussaa.
Palaako kellään X570 Dark Heron omistajista emon VGA led valo? (Q-led valkoinen)
Huomasin yksi päivä että palaa mutta kone toimii normaalisti. Näyttö kiinni Displayportilla.
Toki varmaan niin mutta itse ajattelen että vara ei venettä kaada:)
Oliko emossa jotakin tarraa bios versiosta tai valmistus ajankohtaa? Itsellä postissa sama emo ja tarkoitus olisi 5900x laittaa kiinni mutta voinko jotenkin varmistaa että on bios joka tukee 5000 sarjaa asennettuna? Jimmsiltä ostettu perjantaina.
Tästä näkee helposti noiden B550 emojen virransyötön lämpötilat kun on 200W rasitusta. Kaikki alle 80c on ok tuolla (todella suurella) rasituksella.
Minulla ei pala.
Voiko olla sama keissi kuin joissain Asus emolevyissä 2 vuotta sitten. :D
Tässähän tulisi myös esille eri tavat käyttää laitteita. Itsellä esimerkiksi näytöt on aina päällä, eli annan niiden mennä omaan sleeppiin. Toisin sanoen ne ovat aina päällä.
Voin asian testata jos muistan, kunhan saan muutkin komponentit. Dark Hero odotteleekin jo kaapissa.
Minulla taitaa olla itseasiassa ollut näyttö joka kerta päällä ennen koneen käynnistämistä. Voin myöhemmin kokeilla käynnistää koneen näyttö pois päältä.
Reactions: TML
Ei ollut mitään vaikutusta, jos koneen käynnisti ennen kuin näytön laittoi päälle. Annoin mennä vielä Windowsiin asti. Pitää yrittää etsiä lisää jos löytyy jotain vinkkejä. En tiedä voisko GTX 980 näyttis vaikuttaa asiaan.. Odottelen tässä uuden näyttiksen tulemista.
Niin siis, ongelma tuossa linkatussa oli kai se että näyttö ei ollut päällä kun käynnisti koneen. :)
Toisaalta niin se sulla kai on ollutkin jos kerta toisin päin testasit, eli juu ei varmaan siinä ongelmaa.
Dark Hero ei näytä olevan ainoa emolevy missä tuota on:
Tuolla kommentoineella ongelma alkoi kun päivitti BIOS:in.
Mitään varsinaista ongelmaa ei taida tässä edes olla, bugi biosissa?
Onkos Tembez ajellut jos sisään uutta bios, ja entä @Eksuu ? Mietin vaan onko teillä eri bios, kun kerta yksi päivitys on jo julkaistu:
EDIT: Oon kyllä sokea, Tembezin ongelma korjaantui jo.
Meni pasmat sekaisin kun puhuttiin eri emolevystä. :rofl:
Joo taisi ongelma selvitä Biosin päivityksellä. Minulla on päivitetty bios uusimpaan noin viikko-pari sitten heti ensitöinä, kun sain koneen kasaan.
Taitaapi olla vaan nuo Realtekin RTL8125 lanin ajurit kasa paskaa. Netti on täys tuota samaa ongelmaa, että tarpeeksi upload kaistaa, varsinkien p2p kanssa kun on paljon yhteyksiä niin alkaa tipahtelemaan linjoilta. Ilmeisesti Linuxilla samoja ongelmia ei ole, joten vika on todennkäköisesti Windows driverissa. Taitaa olla siis turhaa RMA:han lähettää Tomahawk X570:sta, kun ei vika vaikuta raudassa olevan. Kannattaa vältellä kaikkia emoja joissa on RTL8125 lan korttina jos sitä kaipaa eikä esim. Wifiä käytä.
Asrock: Realtek 2.5Gbe RTL8125 NDIS Reset Problem
MSI: https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming/comments/hsmz3x/random_connection_lost_with_realtek_pcie_25gbe/
Gigabyte: r/gigabyte - Z490 Elite AC "The network interface has begun resetting"
etc.
Saattaa olla tyhmä kysymys, näkeekö emolevystä jostain mikä bios siinä on valmiina? Tuli ostettua Asus B550-F, siinä on viivakoodissa viimeiset numerot erikseen 1004... Mietin onko tuo juuri bios mikä tukee 5000 sarjaa? Vai onko vaan sattumaa noi numerot.
Mulla oli B550-F Wifi-mallissa valmiiksi juurikin tuo bios 1004, jolla 5900X toimi out-of-the-box, mitään viivakoodeja en huomannut katsoa.
Overclockers sivustolla yksi tyyppi sanoi että "b" versio oli jonkinlainen korjaus mutta tomahawkissakin kai on B eli ei vissiin korjannut?
Kyseinen RTL8125 on melko monessa emossa niin olis vähän hankalaa jos kaikki jotka ostivat semmoisen alkaisivat palautteleen.
Täytyy kyllä myöntää että yllättävän hyvin noita uusia BIOS:eja on ollut emolevyissä teidän kommenttien perusteella, en olisi uskonut että tämän vuoden puolella mitenkään suuri(?) osa olisi tukenut suorilta 5000-sarjaa.
Käyn editoimassa viestiäni.
On se vaikeaa. Nykyisessä Z97-emolevyssä on Intel, joka pätkii aina välillä. Nyt sitten päivitän konetta (B550 Gaming Carbon Wifi) ja siinäkin on kuulemma paska piiri. Noh, joka tapauksessa Inteliä välttelen tämän kerran.
Äh eikös noissa Asuksen emoissa ollut joku cashback kampanja tyylliin https://promotion.asus.com/en/nordics/q4gamingweeks# menossa.
Pitkällisen pohdinnan jälkeen (useita reunaehtoja) päädyin ostamaan itselleni sopivan TUF GAMING B550M-PLUS ja muistelen että tuo cashback oli yksi muuttuja vielä loppusilaukseen, mutta lienkö sitten unohtanut loppujenlopuksi ostelunhuumassa että siitä olis voinut saada rahaa takaisin 20 euroa jos ois ostanut muualta eli se jälkeenmyyjä ei ollut tuossa listassa niin ilmeisesti voi heittää kankkulan kaivoon hurjat 20 euroa. Datatronic.fi:sta tuo emon+prossu tuli.
Hyviä kamppiksia valmistajalle kyllä, ensin suu vaahdossa ostetaan ja sitten ei ees haeta sitä alennusta, epäilemättä toimii juuri niinkuin ajateltu.
Luulen että tukee koska vielä myöhemmin ostettu kun tuo mun emo. Ja onnistuu kyllä tuon Biossin päivittäminen ilman prossuakin kun vääntää tikulle sen biossin ja painaa sitä flach bios nappullaa takapellistä:)
Hetki sitten tuli MSI:ltä sähköpostilla tieto, että Cashback-hakemus B550 Tomahawk -emosta on hyväksytty ja rahat maksetaan 30 päivän sisään. Tasan kaksi viikkoa tuon käsittelyssä siis meni.
Onkohan tuon Valhalla pelin kanssa sama 14 päivää rajoitus? En bongannut ehdoista tuollaista ainakaan, mutta kävisi järkeen, että olisi sama rajoitus.
Tomahawk X570 bios asetuksista sen verran, että mitä meinaa CPU NB/SoC voltage ja mitä CHIPSET SoC voltage? Mitä eroa noilla on?
Oletan että NB/SoC on muistiohjaimen tai vaikuttaa muistien kulkuun sen nostaminen eli olisi se kuuluisa "soc" voltti.
Osaisko joku selittää näiden funktiot?
Oliko niin, että 3900X menee bios päivityksellä X370 emoon? Olisi kakkoskoneessa Crosshair VI + 1800X ja viikonloppuna vapautuisi 3900X jos kaikki menee suunnitellusti.
Menee se,
Ollut käytössä juuri tuo setti ja toimii (tai no, 1700X => 3900X ja sama emo). Kannattaa vaan päivittää uefi-bios ennen prosessorin vaihtoa että se tunnistuu.
B450M Mortar vaihtui B550 Tomahawkiin ja CPUID ja Cinebench 20 antaa 2% huonommat tulokset. Eikö PCIe4 pitäisi vaikuttaa noihinkin positiivisesti? 3DMark ja levynopeudet paranivat hieman.
Mielenkiinnosta: Löytyykö keltään vielä kokemuksia x470-F Gamingin naittamisesta 5000-sarjalaiselle 5806 beta BIOSilla?
Nimim. Jossain vaiheessa todennäköisesti ostamassa, jahka saatavuus paranee/5700X tulee pihalle.
2% marginaali on aika pieni ja voi johtua monesta asiasta. Onko ollut identtiset ajot eli mortarilla ja tomahawkilla täysin sama testaustilanne? Jo se, että suljet taustaohjelmat yms pois antaa heti parempia pisteitä. Entä asetukset biossista onko kummatkin samat? Oletko asentanut windowssin puhtaalta pöydältä? Niin paljon pieniä muuttujia. Ja PCIe4 vaikuttaa siihen näytönohjaimeen ja cinebench taitaa pitkälti testata prosessoria.
Paremmin tietävät osaavat varmaan vastata perusteellisemmin, mutta tällästä itselle tuli mieleen. Mulla esimerkiksi muistien kellottaminen vaikutti tiettyyn pisteeseen myönteisesti ja välillä tulee kellotetuilla muisteilla huonommat pisteet versus muistit alemmilla kelloilla.
Jair
