AM4 emolevyt
2% marginaali on aika pieni ja voi johtua monesta asiasta. Onko ollut identtiset ajot eli mortarilla ja tomahawkilla täysin sama testaustilanne? Jo se, että suljet taustaohjelmat yms pois antaa heti parempia pisteitä. Entä asetukset biossista onko kummatkin samat? Oletko asentanut windowssin puhtaalta pöydältä? Niin paljon pieniä muuttujia. Ja PCIe4 vaikuttaa siihen näytönohjaimeen ja cinebench taitaa pitkälti testata prosessoria.
Paremmin tietävät osaavat varmaan vastata perusteellisemmin, mutta tällästä itselle tuli mieleen. Mulla esimerkiksi muistien kellottaminen vaikutti tiettyyn pisteeseen myönteisesti ja välillä tulee kellotetuilla muisteilla huonommat pisteet versus muistit alemmilla kelloilla.
Sen verran monta ajoa tein ettei mene satunnaisuuden piikkiin. Eihän tuolla ole käytännössä mitään merkitystä mutta kyllä yöunet menee huonompien testitulosten vuoksi...
Asensin vain MSi:n ajurit uudestaan, Winkkaria en jaksa. BIOSissa PBO ja Ryzen masterilla overclock on samat molemmissa.
Onko muistien asetukset samat?
Toimiiko jollain MSI:n emolevyssä (Dragon Center/Mystic Light?) Crucial Ballistixien RGB:t? Mulla räpöttää ihan miten sattuu. Välkkyy ja efektit ei ole todellakaan sitä mitä pitäisi.
Tässä tuon 5950X:n käsiini sain ja asensi nykyiseen MSI B550 Gaming Carbon Wifiin. Muuten kone boottasi bios:n asetusten nollausilmoitukseen, mutta jäi jumiin heti kun muistiasetukset oli asettanut ja tallentanut->uudelleenkäynnistys->musta ruutu. Bios-päivitystä siis yrittämään, vanha oli 1.30 eli ComboAm4v2PI 1.0.8.1. Tuollahan pitäisi toimia 5000-sarja, mutta oli tuo bios uudempaan päivitettävä.
Tuo MSI bios flashback on kyllä hyvin nirso usb-muistien kanssa. Ei kelvannut Fat eikä Fat32 muodossa olleet usb-muistit tuolle. Joten päivitin sitten biossin omalla työkalulla. Näyttää tämä toimivan tällä uusimmalla beta-biosilla. Vähän olisi ikävä tuota x470 Taichia ja sen ominaisuutta ladata bios internetistä tai NVME SSD:ltä. Asrockisssa ei tosin ole mitään bios flashbackia. MSI osaa vain USB:ltä päivittää bios:n.
No pääasia on että tämä on nyt toiminnassa.
Tomahawkin kanssa taistelin aluksi myös eri tikkujen kanssa, kunnes selvisi, että tikun täytyy olla buuttaava, mitä vähänkään uudemmat ei vakiona ole. Eli kun muutti tikun ensin buuttaavaksi, päivitys meni ongelmitta.
Onkos muilla sama ongelma esiintynyt kun päivittää BIOSin niin tulee VGA errori uudelleenkäynnistyksessä eli näyttöön ei tule kuvaa. Meinas jo mennä hermo, mutta sitten virrat kokonaan pois emosta ja kylmäbootti niin tuli kuva takaisin. Kylmä rinki hetken aikaa persauksissä, että kusiko BIOS päivitys
Emona ASUS Strix X-570 Gaming-F.
Tuli vaan bios päivitettyä kun huomenna 5900X tuupattava emoon kiinni :smuscle:
Jos joskus pähkäilette samanlaisien ongelmien kanssa niin kylmäbootti voi olla ratkaisu. Tiedä onko sitten näiden emojen ominaisuus?
Msi Unify x570 ja 3900x -> 5900x. Biossiin ei päässyt. Windowssiin pääsi kun odotteli muutaman minuutin. Emolla 7C35vA7 bios.
Homma lähti toimimaan ja biossiin pääsi kun vaihtoi näytönohjaimessa liitännän DP => HDMI. Jotain häikkää biossissa on.
Tuossa aiemmin oli mainintoja, että displayportilla käytettäessä Nvidian näytönohjaimet voi vaatia firmis-päivityksen. Voisi liittyä ainakin Muumi75:n ongelmaan. Graphics Firmware Update for DisplayPort 1.3 and 1.4 Displays | NVIDIA
Mites tuo usb tikku oikein saadaan boottaavaksi ja alustettua MBR+FAT32 muotoon kun sellaista ei ole valittavanakaan?
Eli valmistautuminen MSI x570 ja 5900X.
Onko noissa B550 äänikorteissa Realtek® ALC1200 Codec löytyy esim. (esim. MSI Tomahawk) ja ROG SupremeFX 7.1-Channel High Definition Audio CODEC S1220A (löytyy esim. Asus Gaming Edge-F) mitään eroa käytännössä jollain suht hyvillä 3.5mm liittimen kuulokkeilla? Mulla tulee ensisijaisesti työkäyttöön kone ja verottaja voi ehkä tuosta Gaming-sanasta valittaa. Jimmsillä joulukalenterissa kummatkin tarjouksessa.
No ei varmasti kun sinisessä leirissä emolevytukea on tasan yksi prosessorisukupolvi :hammer:
Eikös Intelkin saanut jonkun tuen tähän tapaan, en muista mille kannalle mutta meneehän se emo helpolla vaihtoon tuossa muutenkin.
Lähinnä tarkoitin tätä BIOS päivittämisen mystistä hankaluutta. Innolla odotan kun saan osat kasaan että mitähän sekavaa siellä BIOSissa muuta odottelee :confused2:
Tuolta aika syväluotaavaa analyysia aiheesta. Tuo S1220A on käsittääkseni vain Asuksen custom-versio tuosta Realtekin paremmasta piiristä.
Syvääluotaava on melkein vähättelyä, urh :D Taidan kallistua kuitenkin Asuksen puoleen.
Asus saanut neljä tähteä 210$ hinnalla ja Tomahawk kolme ja puoli sub-200$. Ei tarvitse jännittää ehtiikö 5900x tähän vuoteen, että saa pelin mukana.
"The more expensive boards use the latest Realtek ALC1220 codec (or some variation of) while the Tomahawk uses a Realtek ALC1200, a slightly cut down version of the ALC1220. Unless you are a true audiophile with expensive headsets or speakers, chances are you won’t be able to hear a difference, although it is worth noting the lack of shielding that we usually see on higher-priced boards."
Jees Asus tulee (mulla "vaan" DT770-Prot 80ohmisena, mutta omaan makuun täydelliset ja tuo asia on emossa melkeenpä tärkein asia (vakauden jälkeen)).
Tuo varmasti on täysin mahdollinen rajoite tuossa. Nuo kumpikin muisti itsellä oli myös boottaavia, mutta ei tuolle kelvannut eilen.
Sama oli tuossa syksyllä kun päivitin tuohon vanhaan Bios:n usb päivitystyökalun kautta->emolevy pimeäksi. Tuon sain korjattua bios flashbackillä tuolloin kokeilin 3-4 eri usb-muistitikkua. En vaan muista mikä usb-muisti oli tuolloin kyseessä joka toimi tämän kanssa.
Nyt pukkaa jo B550 Taichiin betana Patch D:tä...
Jätin tuon edellisenkin betan päivittämättä, kun en tarvitse muistille mitään 1,8V jännitteitä ;)
Tästä ei sitten tiedä sisällöllisesti mitään, niin enpä taida jaksaa päivitellä....
[Beta] 1.702020/12/215.67MBInstant FlashHow to Update
Update AMD AGESA ComboAM4v2 1.1.0.0 Patch D​
Global China
Tuli kasattua kone MSI X570 Tomahawk + 5950x+nvidia 2070. Edellinen emo oli Asuksen X99 pohjainen, ja nyt tuntuu että menee hermot tämän MSI:n kanssa:
- Displayportin kanssa ei saa käynnistyksessä kuvaa kuin joka n:llä kerralla. Joskus useampi reset/power off syklit auttaa.
- Resetin jälkeen hiiri ei aina toimi biossissa, vaatii vastaanottimen käyttämisen irti.
- Bios on ihan helvetin sekava, eikä voi käyttää kunnolla pelkän näppäimistön kanssa
- Kuten aiemmin todettu, bios flashback usb:ltä on perseestä.
Kaikkea tämäntyylistä just pelkään kun hetken lukenut ketjua:p Kun ei jaksais yhtään säätää ylimääräistä.
Mikäs noiden patch B ja C ja D BIOSten ero on? Meinaako vaan että D uudempi kuin C? Ainakaan MEG x570 UNIFYlle ei ole vielä tullut uutta BIOSia.
Itselläni MSI X570 tomahawk + 3700x + nvidia 2070 super. Kaksi näyttöä displayportilla kiinni, kuva tulee joka ikinen kerta, myös hiiri toimii biosissa vaikka kuinka räpeltäisi. Prosessorin ei noihin pitäisi vaikuttaa, voisko joku biosin versio vaikuttaa noin paljon tms? :hmm:
Nuo kaksi viimeistä kyllä allekirjoitan, todellakin!
EDIT: Jaa, kas.. olikin tuolla aiemmin jo keskustelua että biosin päivityksen jäljiltä ei tullut kuvaa jne.
Uusi kone kasassa ja mikäs tässä maailmassa ongelmitta menisi.
Ryzen 5900X, RTX 3080, 32GB DDR4 3600MHZ CL16 ja emona Asus B550-E, ongelmana että tuo USB2.0 hubi ei oikein pelitä, siinä kiinni olevat hiiret ja näppäimistöt nykii aivan suunnattomasti ja pätkii.
Kellään mitään hajua mikä homma vai eikai tässä pidä ruveta koneen purku hommiin?
Sama homma. Kun prossun kertoimen asettaa manuaalisesti, niin nykiminen loppuu. Sitten kun fclk asettaa nopeammaksi kuin 1800, niin jo taas pätkii. En osaa sanoa mikä riivaaja tässä on.
Jotain puhetta ollut että pcie gen4 aihettais b550 ja x570 emoilla usb ongelmia. Helposti testaa vaihtaa sen biosis gen3, korjautuuko sillä.
Hakusanoilla esim. "pcie gen4 usb issues reddit".
Kovasti viittaa liian korkeaan Fclk-kellotaajuuteen nuo oireet, mutta jos ei mitään kellotuksia ole päällä niin sitten en oikein tiedä.
Oletko Pentti kokeillut tuota PCIE GEN3 ratkaisua? Sanos jos toimii. Pitääkö käyttöjärjestelmä pistää uudestaan kun tuo nvme on tuossa pcie4 m.2 kohdassa, ei kai mutta toimii näyttiksen kanssa vain "hitaammin" teoriassa sen jälkeen?
Kellotuksia en ole itse laittanut, XMP vain laitoin päälle.
Buildzoidilla oli viideo jostain tuonkuuloisesta. Kannattaa varmaan kokeilla:
Tulipahan koeponnistettua B550 Gaming Plus ja R1700 <3. Hämmentävän hyvin toimii.
Nyt voinee jo huokaista helpotuksesta, kun on winukka asennettuna. :D
Kauhunsekaisin tuntein rupesin vihdoin asennuspuuhiin, kun niin paljon tullut luettua ongelmista X570 Tomahawkin, 5800X:n ja biospäivitysten suhteen, etenkin kun itseltäni ei vanhempaa prossua päivitystä varten löydy. Mutta(!) mitään ongelmia ei tullut vastaan ja DP:stäkin sai signaalin suoraan 3080:lla! Ainoat säädöt tuossa oli silloin kun BIOS Flashin kautta joutu tappelemaan 7 vai 8 muistitikun kanssa, kunnes löyty toimiva. :D Nyt kaikki näyttäs pelittävän ja 3600Mhz CL18 XMP:kin käy ja kukkuu. Kunhan tässä saa kaikki softat kohdilleen, niin pitää vielä vähän tiukennella ajoituksia, mutta muuten kyllä aika 6/5 kokemus verrattuna siihen, mitä pelkäsin/odotin lukemani perusteella. :thumbsup:
Jos tässä nyt käy niin, että tulee 5600x ajoissa enkä malta odottaa BIOS-päivitystä (tiedän, että tuli jo kerran ja vedettiin pois ties mistä syystä) Asrock B450M Pro4:ään, niin onkos täällä muodostunut jotain kestosuosikkia B550-emolevyä mATX-koossa?
Wifi+BT tarvii löytyä, kun ei noihin tuppaa mahtumaan järkevästi erillistä wireless-korttia jöötin näyttiksen rinnalle. Tai se 1x-paikka on monessa aika lähellä näyttiksen PCI-E-paikkaa jäähyn puolella. B450M Pro4:ssä se on tosin näyttiksen taustan puolella ja siksi sillä on onnistunut. Jollei sitten se kortti kärvenny hiljalleen, kun 3080:n backplate on pieni aurinko o_O
Ainakin VRM:n osalta varmaankin hyvä valinta: MSI MAG B550M MORTAR WIFI, mATX-emolevy - 179,90€
Hiukan kauhulla tosin lueskellut ihmisten kokemuksia MSI:n bios-päivityksestä yms tässä ketjussa (itsellä B550 Gaming carbon odottelee muita rojuja saapuvaksi).
Jaa-a... Mitäköhän tässä tekisi. Ei X570 Tomahawk POSTaa sitten millään. Uusin BIOS näytti menneen sisään (sammuu lopulta ja boottaa), mutta sen jälkeen ei mitään. Ei pala virhe leditkään. Tuntuu siltä, että olisi jostain pienestä kiinni.
Jääkö kone päälle normaalisti? Voiko olla että display-port ei vaan anna kuvaa kun näyttiksessä vanha firmis tms?
Tuskin tuossa RTX3060Ti kortissa on vanhaa firmistä sisällä. Mutta neuvoksi voisin antaa että kokeilee hdmi-portista saada kuvaa ulos ja käy myös jokaisen dp-portin läpi.
Onko sulla _uusin_, eli siis beta bios sisällä? Itellä on uusin virallinen, eli 7C84v14 5800X:n ja 3080:n kanssa, eikä mitään ongelmia. DP-porttikin toimii, mutta sitä HDMI:tä tosiaan kannattaa testata.
Ootko kokeillu nollata biosin (virrat ja virtapiuha pois, yhdistä JBAT1 esim. jumpperilla 5-10 sek. ja virrat takas)?
Tuohon Asrockiin tuli ensimmäisten b450-emojen joukossa päivitys tarjolle. Tod näk vetivät pois ja lisäsivät varoituksen ettei kukaan poista tukea vanhalta cpu:ltaan.
Reactions: oez
Ei tarina mielestäni puhunut näyttiksen mallista yhtään mitään, mutta oletin kyllä että lukija tajuaa että testaa hdmillä kans
Useimmilla valmistajilla on vissiin ollut ongelmia uusimpien patch C biosien kanssa muistien suhteen. Itse ajan omassa ASUSissa tuosta syystä patch B pohjaista biosia. Aiheuttaa vissiin whea virheitä, kaatumisia ja boottiongelmia
On tullut kokeiltua (patteri pois, JBAT1 shorttaus). Myös GTX 1070:n kanssa, joka on patchätty. Korkeintaan hetkeksi käy virrat näppiksessä.
Uusin beta tällä hetkellä sisällä. Ehkä pitäisi kokeilla vielä 7C84v12 jos sillä POSTaisi.
Jaa se 5000-sarjan BIOS olikin tuo versio 4.6 koko ajan. Katoin muutama päivä takaperin ja tuossa luki vain "Performance optimisation" tjsp. No ei kai sit muuta kuin uus BIOS sisään 5600x:ää odotellessa (nykyinen on 3600).
Kokeile (jos asut jossain missä lähellä yhtään muita ihmisiä / kavereita) jollain 3xxx kivellä ja asenna se uefi-bios päivitys sillä. Itselläni sama emolevy käytössä ja kivuttomasti onnistuivat päivitykset + 3900X => 5900X vaihtamiset. Tosin ensin oli hetki ihmettelemistä kun täytyi olla hieman tarkempi tikun kanssa, päädyin sitten wanhaan 2Gb Kingstonin ns. turvatikkuun ( voi ajaa esim. ajoneuvolla päältä hieman pehmeämmässä maastossa) mikä täytyi alustaa vielä vanhimmalla mahdollisella tavalla windows 10:llä (tiedostojärjestelmä FAT) että tunnistui MSI:n emon ohjelmalla.
Edit: toki se tikku täytyi myös laittaa oikeaan USB porttiin eli jos käsikopelolla toimii niin niiden 2 WLAN antennin välimaastoon...
Ei oo kyllä mitään johdonmukasuutta tossa MSIn toiminnassa mitä USB-tikkuihin tulee; ite kun tuota tein (ilman vanhaa prossua siis), niin lueskelin, että wanhat pienen kapasiteetin tikut on parhaita ja alotin joillain iänikuisilla 256MB ja 512MB tikuilla, käyden läpi uudempia (2GB, 4GB 8GB Kingstonit, 4GB Cruzer), kunnes sitten uusin 32GB USB 3.0 Cruzer oli se joka toimi. :D
Kaikki tikut alustin samalla lailla Rufuksella MBR FATiksi, mutta eipä pelannut vanhemmilla tikuilla.
Kyllä tää tikkua lukee. Useampi minuutti menee - tikun valo vilkkuu ja emon valkoinen myös. Sitten lopuksi boottaa itsensä uudelleen. Tikkuna warins wanha Kingston DataTraveler G2 16GB.
On se kumma... Käy läpi ne boottiledit ja tuulettimetkin hidastuu, mutta mitään ei sitten tapahdu. Pariksi sekuntiksi tulee virrat näppikseen.
Kokeilen kohta laittaa vielä kerran uudelleen BIOSin sisään. Sitten kokeilen vanhinta, jolla pitäisi POSTata.
pahviboksi
