AM4 emolevyt
Nuo pari tarjouslevyä kun myytiin loppuun, niin mikäs näistä MSI:n versioista kannattaa valita ostoskoriin? Hinnat 150-180e Multitronicissa ja kaikista saatavilla se 30e cashback. Toki kaksi noista on ATX ja kaksi mATX.
Ei ole tarkoitus kellottaa tai käyttää rgb-härpäkkeitä. Plussaa toki jos toimii esim. 5600X heittämällä (vai toimiiko kaikissa B550:ssä?).
MPG B550 Gaming Plus
MAG B550 Tomahawk
MAG B550M Bazooka
MAG B550M Mortar
edit: Vaihtoehtoisesti Powerilla olis Asus TUF Gaming B550M-Plus Wi-Fi hintaan 130e.
MAG B550 Tomahawk
MAG B550M Bazooka
MAG B550M Mortar
Tuosta ei saa cashbackia, mutta oiken pätevä emo hintaisekseen: Asus TUF Gaming X570-Plus AM4 ATX-emolevy – AMD Socket AM4 (ATX) – Emolevyt – Komponentit – Verkkokauppa.com
Taisi käydä tuuri, kun oma b550 tuf gaming wifi huoli biossin ekalla yrityksellä. Nyt kun saa muistit postista niin näkee toimiko oikeesti.
Mites tuo oma asus tuf gaming b550 plus wifi ei nyt muka löydä yhtään bootti asemaa? Näkyy kyllä storage kohdassa kyseinen levy. Piuhat on kiinni niinkuin kuuluukin. Boot ledi palaa vihreänä
Tiedoksi, jos joku pohtii Asus TUF Gaming X570-Plus emon käyttöä 5000-sarjan Ryzenien kanssa ja tilausta esim. Powerilta:
Powerin myymän emon BIOS-versio on 1407. Versionumero löytyy prossukannan ja muistipaikkojen välistä tarrasta. Ryzen 5000-sarja vaatii vähintään version 2607 eli jos ei ole vanhempaa prossua, niin hankalaksi menee BIOSin päivitys ilman vanhempaa prossua. Mitään päivitysnappia kun ei tässä ole.. Palautukseen menee omalta osaltani ja otan käyttöön samasta paikasta tilaamani Asuksen B550M-Plus emon.
Näköjään Asus Prime X470-Prolle on julkaistu uusia prossuja tukeva beta BIOS
PRIME X470-PRO BIOS 5806
1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.1.8.0 for new CPU support
2. It’s highly recommended not to update this beta BIOS when using AMD AM4 Socket for AMD Ryzen™ 3000 Series/ 2000 Series/ 1000 Series/ A-Series Desktop Processors.
3. This beta BIOS can’t be reversed.
Taitaa lähteä Verkkiksen BF-tarjouksesta tilattu Asus B550-F peruutukseen, kun alkaa näyttää siltä että 5900X ei ole tulossa tämän vuoden puolella. Kuvittelin että prossu olisi tullut paljon aikaisemmin kuin nykyisen emon biospäivitys.
Mikäs emo täältä kannattaisi yrittää ostaa 5900X prossulle? Tuo X570 TOMAHAWK WIFI?
Tässä vielä tulevat hinnat: https://gist.githubusercontent.com/...ed4907c27a4bc63d05ae095218a0d6031e37e97/jimms
Itselle silmiin nousevat
MAG B550 TOMAHAWK, ATX-emolevy (Black Friday-tarjous! Norm. 189,90€) OVH: 189.90€ Ale: 18.00% Ale Hinta: 155.72€
MPG B550 GAMING EDGE WIFI, ATX-emolevy (Black Friday-tarjous! Norm. 209,90€) OVH: 209.90€ Ale: 19.00% Ale Hinta: 170.02€
Toki eivät täysin vedä vertoja Verkkiksen 150e Strixille tai 170e Gaming Carbonille (Gaming Edge käytännössä sama).
B550 Tomahawk oli itsellä metsästyksessä, mutta kyllä 15e lisähinnalla pidän tuon Gaming Carbonin ja saan sisäänrakennetun WiFin + BT sekä hieman paremmat liitännät.
B550 Tomahawk tuli poistettua kun hinta oli ~25e pienempi kuin Multitronicissa ja MSI:ltä sitten 20e cashback.
edit: korjattu cashback 30e --> 20e kyseisen emon kohdalla
Jep. Saman huomasin ja mietin että tuliko tehtyä hätiköity päätös kun tuo MSI:n Tomahawk ei kyllä oikein vakuuta vs. Asuksen x470 Prime. 5900X prossun kerkesin saada ja tilasin tosiaan tuon MSI:n emon mutta vanhana Asus miehenä ei nappaa kyllä tuo emo. Hyvät virransyötö on juu mutta tuo Bios on kyllä niin omituinen ja esim. Asuksella menee muistit heittämällä 3800 MHz ilman kikkailua mutta MSI:n emossa ei edes XMP pelitä vaan kone menee ikuiseen looppiin ellei biossia resetoi jne. Voi olla että pitää vähän vielä opiskella sitä:) Tuossa Asuksen uudessa bios päivitys tekstissä on lievä epäloogisuus...miten päivität biossin siten että siinä ei ole vanhempaa prossua. Eli pakkohan se on olla tuo vanha ensin ja päivittää se...sitten lätkäistä uusi 5000 sarjalainen tulille...ei muuten kyllä toimi tuo homma?
Tuolla tavalla se täytynee tehdä. Paluuta vanhaan biosiin ei sitten enää ole, joten jos 5900X on epävakaa beta-biosilla, ei vanha 2600 toimi ilmeisesti enää ollenkaan. Tosin tuolle X470-emolle voi olla tarjolla jo muutakin kuin betaa siinä vaiheessa kun Verkkis saa mun 5900X:n liikkeelle... :tdown:
Mulla olis B550 gaming carbon verkkokaupassa(jätkäsaari) varattuna, mutta en sitä voi hakea, koska ei tukea 1600af prossulle. Voisin vapauttaa sen että jos joku kaipaa tai haluaa koittaa napata sen niin viestiä!
Laitoin YV:llä mielestäni ihan hyvän vaihtotarjouksen. Voin vaihtaa tuon emolevyyn, jolla 1600AF varmasti toimii ja maksaa väliä. Sekä antaa sinun pitää nuo kaupanpäälliset (cashback+peli).
Mulle on matkalla msi B550 tomahawk Jimmsiltä, mutta sain kuulla 5600x toimituksen myöhästyneen jonnekkin ensi vuoteen näiltä näkymin niin ei tarvetta.. Jos joku haluaa tre seudulta tuon maksamaani 154,9€ hintaan lunastaa niin voipi ilmoitella vkl aikana. Ma pitäisi postipaten kiikuttaa paketti ovelle ja jos ei kiinnostuneita niin käännytän takaisin Jimms.
Oliko Jimmsiltä tieto että 5600x saatavuus vasta ensi vuonna.
Tekeekö tällä Jimmsin tarjous emolla mitään? Gigabyte B550M AORUS ELITE, mATX-emolevy (Black Friday! Norm. 119€!) - 84,90€ hinta ei ainakaan paha ja b550.
No ei kyllä ole erityisen hyvä, mutta sillä ajelee kyllä 65W TDP prosessoreita (5600X,3600,jne..).
Edelleen, jos ostaa sen 500€ prosessorin, niin tuommoiseen ei kannata ei tuhlata rahojaan. Mutta jos ostelee 3600:n tai 5600:n joskus myöhemmin, niin tuo sopii hyvin sen kanssa.
Kevyelle prosessorille perusemolevy on täysin ok, ja pakettikoneissa on huonommat sisällä. Sen sijaan, jos pitää säästää pari kymppiä, että saa sen 5900X:n ostettua, niin tuo ei ole hyvä ajatus.
Jos laittaa MSI MEG x570 unify emoon kolme NVMe levyä kiinni niin rajoittaako näyttiksen tehoja jollain tapaa, tai jotain muuta?
5900X + 3090 siihen tulis kaveriksi.
X570 emoilla on 4x PCIe 4.0 väylä suoraan prossuun ja kaksi 4x PCIe väylää piirisarjan läpi. Piirisarjalta on 4x PCIe väylä prossulle, joka jaetaan kaikille piirisarjassa kiinni oleville laitteille.
Eli, jos laitat prossun M.2 väylään PCIe 4.0 NVMe:n ja piirisarjaan kaksi PCIe 3.0 levyä, niin kaikki ne voivat toimia täydellä nopeudella yhtäaikaa.
Juu oli vielä hiukan epävarmuutta syökö kaistaa jostain, mutta tässä yksi syy X570 sarjalle. Kiitti infosta.
On kyllä multitronicin msi b550 gaming plus tarjous aika kohdillaan, siihen vielä cashback + valhalla. Hardware unboxedin testissä häviää tomahawkille 3-astetta 3950x tunnin blender testissä.
Edit: taidettiin nostaa just hintaa.
Opettelin MSI x570 Tomahawk laudalla kellottamaan. No ylihän siinä mentiin, että heilahti. Miten ihmeessä tuolla pääsee Biosiin. Ei käynnisty niin pitkälle, että näyttöön tulisi mitään.
Asuksen emot on aina jonkun ajan yrittelyn jälkeen päästänyt jossain virhetilassa Biosiin asti, mutta tämä MSI tomahawk pysyy vaan näyttö mustana.
Clear cmos. AMD:n kanssa kannattaa vieläkin vetää cmos-pinnit reset nappiin kellotuksien hakemisen ajaksi(olettaen, että tyhjennys toimii pinnit yhdistäen). Helpommalla toki pääsee, jos haet ne kellot ja voltit Ryzen masterilla ennen kuin kosket bios-asetuksiin.
Powerin Asus TUF X570 kotiutui. Huomenna asentelemaan. Vaikka hyvin tuo R3800X pelaa Gigabyten Aourus M emollakin.
Osaako joku sanoa pitäisikö tuossa 4 pin liittimessä olla joku johto? Emo Asus ROG Strix B550-F gaming ja prossuna Ryzen 5600X, näyttis RTX 3070 jos näillä merkitystä. Kone kyllä toimii ainakin ilman johtoa eikä minulla mielestäni ole MSI A750GF powerissa tuollaista johtoa, jonka tuohon voisi laittaa :D
    172,6 KB · Luettu: 170
Joku voi vastata pidemminkin, että miksi ei tarvitse, mutta ei tarvitse olla johtoa, jos ei powerin mukana tullut. Ei ole itsellänikään.
Taitaa olla semmonen varotoimi raskaita ylikellotuksia varten, ei tarvitse, mutta ei sinänsä haittaa vaikka olisikin kytkettynä
Onko tietoa tuosta msi b550 a-pro m2 paikoista, että jos molemmat ottaa käyttöön niin hidastuuko pcie tai joku muu mesta sitten? Manuaalissa ei ole mitään varoituksia ainakaan.
Mikäs olisi foorumilaisten suositus emolevyksi kun vaatimukset tärkeys järjetyksessä tälläiset:
1. mATX, (mITX sopii, jos kaikki komponentit saa mahtumaan tuollaiseen)
2. riittävä pyörittämään R7 3800X prossua, jopa lievästi kellotettuna ja NH-D15 olisi levylle mahduttava.
3. Sampan B-die rammit saisi pelata nykyisillä 3800 -16-16-16 asetuksilla ja 2 ddr slottia on tarpeeksi.
4. Sisäinen äänikortti sekä näytönohjain mallia ?? muina palikoina. PCI-e 4.0 ei välttämätön, 1 nvme ssd käyttikselle ja 2,5" peleille riittää. Kotelo valikoituu myöhemmin.
5. ~200€ alkaa olla melko max. budjettina
6. Asus ollut aina itsellä ja siinä tahtoisin pysyäkkin.
7. Gigantti - Power - Veikonkone olisivat helposti lähellä..
Esim riitäisiköhän vaikka:TUF (linkki muokattu tarkoittamaani emoon..)
Google tähän varmasti vastaisi mutten ole ehtinyt juuri tutkimaan asiaa, joten luotan foorumin tietoihin. Kiitän jo etukäteen suosituksista!
Itse tilasin juurikin tuon B550M Mortarin, hinta 155e Multitronicilta. Siitä sitten cashback ja peli, niin ei paha.
Powerin 129e Asus TUF oli loppu verkosta, eikä ainakaan lähellä olevista myymälöistäkään löytynyt
Jair
