Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Tehtävä: Vessan peilikaapin valojen ohjaaminen Huen kautta.
Tähän tarvittaneen Zigbee-yhteensopiva rele tai kytkin. Himmennystä ei kaivata.
Toimisiko esim. tällainen, onko kokemuksia? Vinkkejä paremmista kapineista?
Mul on tommosia Nordtronicin purkkeja, perus GX53 kämmenlampuilla, joita ohjaan sit huen omalla dimmerillä. Huen boxi näkee ton releen huen orkkis lamppuna.
Kyseiset GX53 eivat ole himmennettäviä niin käytän niitä vain on/off periaatteella.
En suorilta osaa vastata mutt ainakin bridgen kautta tuossa en muista olleen mitään ongelmaa - joka aamu alkaa valot sarastella vähän ennen kellonsoittoa.
Mietin samaa että vaikuttaako se bridge muka noin paljon. Tuntuisi omituiselta, varsinkin kun testasin että konfiguroinnin jälkeen tapoin aplikaation ja katkaisin bluetooth yhteyden kokonaan ikään kuin ”en olisi kotona” ja ne kuitenkin toimivat silloin ihan kuten olin suunnitellut.
No kunnollisen kellon puute tuossa yhtälössä voisi olla selitys miksei toimi "oikein" ilman bridgeä.
Miksi se unohtaisi kellonajan jos se on jatkuvassa verkkovirrassa? Ymmärtäisin että ”menisi sekaisin” (muistit nollaantuisi) jos sen käyttäisi ns. kylmänä - joku älypiirihän siellä on oltava sisällä joka tapauksessa kun osaa totella kellonaikoja edes kerran vuorokaudessa?
Tuollaisen vuorokauden sisällä tapahtuvan kytkennän pystyy toteuttamaan teknisesti ilman oikeaa kelloa. Eli siis kun kunnollinen kello puuttuu, ei voida toteuttaa pidempi aikaisia kytkentöjä.
Kiitti infosta. Voisi siis kuvitella, että nuo Nordtronicin releetkin sitten toimisivat. Oliko parittamisen kanssa mitään ongelmia?
Tässä myös eräs vaihtoehto, joka ainakin tämän jutun perusteella toimii: Samotech SM308 älykatkaisin
Ei minkäänlaista ongelmaa, välittömästi näkyivät Huen sillassa ns.Huen lamppuina ..ja ovat käytössä täysin äänettömät eli eivät edes naksahda, kuten Sonoff zbminit jotka olivat ensin smartthingssin kautta kyseisillä lampuilla.
Ostin noita Nordtronikkeja muutaman, kun olivat -50% Proshopissa viime syksynä, ihan vaan kokeeksi ja hyvät ovat.
Tuohan vaikuttaa sellaiselta mitä hain aikaisemmin. Tällä saisin ohjattua nykyistä himmennettäviä ledejä tai vaikkapa perus purkilla ulkovaloja on/off.
Hienoa. Tarvinnee laittaa tilaukseen ja testata. Naksahdusta en itsekään kaipaa eli rele on sen osalta heikompi, mutta tuo himmennys-ominaisuus hieman huolettaa kun lamppu itsessään ei ole himmennettävä, ettei vaan rupea sirisemään.
Hue startteri paketti ostettu ja sisäverkossa toimii kuten pitää. Jostain kummallisesta syystä ei toimi etänä. Tarviiko tehdä porttiohjauksia? Avata palomuuria? Vai mikä mättää?
Asetuksista pitää ottaa etäohjaus käyttöön. Vaatii Hue-tilin luomisen.
Mites tämä matter tuki nyt käytännössä vaikuttaa olemassaoleviin laitteisiin?
Saanko jotain lisätoimintoja nykyiseen Hue bridge + läjä hue valoja + joitain mitälie osram/airam ja lidl älyvaloja?
Minulla on viime viikkoina muutamaan kertaan tietyt valot toimineet jokseenkin epäluotettavasti, huoneessa oleva Philips Hue Dimmer ei ole saanut komentoa perille ja vilkuttanut punaista. Satunnaisesti ja harvakseltaan tapahtunut.
Nyt se sitten lakkasi toimimasta kokonaan, samaan aikaan viereisen huoneen kattovalaisin lakkasi reagoimasta kaikkiin komentoihin mitä sille annettiin sekä huoneessa olevalta Dimmeriltä tai suoraan HA:sta. Ja tämä kyseinen valaisin on se jonka kautta toisen huoneen Dimmer ja muutama muu laite reitittää Zigbee-liikenteen.
Resetointi näennäisesti toimi niin kuin piti, mutta ei enää liittynyt verkkoon useammasta yrityksestä huolimatta. Lopulta kyllästyin, poistin sen kokonaan verkosta ja Z2M:stä. Kaapista joskus tarjouksesta ostettu käyttämätön Osram Smart+ tilalle ja resettiä, kaikki toimii taas niinkuin ennenkin.
RIP Gledopto GL-B-008Z.
Löytyykö Hue-kattovalaisinten omistajia?
Miten himmeäksi ne saa laitettua, eli sopiiko ns. sarastusvalaisimen tilalle? Kotoa löytyy Ikean eri sorttisia paneeleita (kiinteä led) ja niillä on minimikirkkaus aivan liian suuri.
Ero Ikean ja Huen E27-lamppujen välillä on minimikirkkauden osalta iso, niin tuon puolesta kyselen, jos sama pätisi muihinkin valaisimiin.
Kumminpäin ero menee eli Ikeat kirkkaampia minimillä?
IKEAt ovat kirkkaampia minimillä. En nyt muista mistä luin mutta joku oli kyllä hakkeroinut noita IKEAn lamppuja ja tuo raja on ilmeisesti lampun firmiksen puolella ja saisi ilmeisesti menemään himmeämmäksi jos avaisi polttimon ja ohjelmoisi sen uusiksi (tai saisi custom firmiksen ajettua jotenkin muuten sisään).
Mulla on Hue Aurelle-paneelivaloja. En käytä sarasteluihin mutta hyvin himmeät ovat pienimmällä kirkkaudella.
HUE:n lamppu meni pimeäksi. vajaa 2v vanha. Millainen takuu näillä on? Vielä wc:n lamppu, niin käytännössä tunteja ei ole, mutta varmaan räpsytyksiä eniten.
Google on mahtava työväline ....
Jos 2 vuotta on kestänyt niin itte varmaan heittäisin roskiin. Eihän niin kalliita ole?
Mulla korkkas yks GU10 polttimo ja reklamoin Proshopille josta niitä olis ostanut niin ne lähetti mulle uuden
Kannattaa olla suoraan Philipsiin yhteydessä. Minulla hajosi yksi lamppu joitakin vuosia sitten ja aspa vain pyysi lähettämään hajonneen heille ja muutaman viikon kuluttua heiltä tuli uusi.
Tuota poikkeusta lukuunottamatta lamput ovat kestäneet tosi hyvin. Lamppuja on melkein viisikymmentä, joista iso osa hankittu 2016-2018 ja vain yksi on hajonnut.
Viisikymmentä? Miten käytätte noita teillä? Itse en ole vielä osannut perustella itselleni ensimmäistäkään, mutta johtuu varmasti vain siitä, etten tiedä miten käteviä ne voivat olla.
Jos asunnon valaistus on toteutettu alasvaloilla niin kyllähän noita uppoaa. Itsellä myös päälle 50 joista ei-alasvaloja 10.
Perustella.. Tämä omalta osalta lähti siitä, että lapset pyysivät värivaloja, enkä halunnut kiinapaskaa polttamaan taloa. Sen lisäksi alkusysäyksenä oli tarvetta himmentimille, mutta nepä eivät sovi aina kaikkien valaisinten/lamppujen/syötätähänesimerkki kanssa. 250V himmennin kytkin on kohtuu hintainen sekin, eritoten jos yhtä tilaa varten on kahden koskettimen kytkentä. Esimerkiksi olohuoneessa ja sen vieressä keskeisessä eteisessä, tämä söisi 4 himmennin kytkintä.
Näin pari vuotta myöhemmin täällä suunnilleen kaikki valot on Hue sarjaa. Pihavalot pelkästään syö 10 kpl + 7 metriä nauhaa. Sisällä rappuset, wc ja lastenhuoneet ottaa 5 kpl lednauhoja joista vain yhdessä ei ole jatkopalaa. Sisällä e27 kannalla loput valot +30 kpl.
Melko moni valaisin on katossa ns plafondi tai useamman lampun yksikkö, jotta valoa saa tarpeeksi koko huoneeseen, eikä vain keskeltä yhdestä pisteestä pois päin.
Liiketunnistimia 5 kpl ja nämä huonekohtaiset himmentimet päälle, 13 kpl taitaa olla.
Se että kaikki läpikulkutilat on liiketunnistmen kanssa, on yllättävän kätevää. Esimerkiksi kun tulet sisälle ostosten tai minkä tahansa käsissä kannettavan kanssa, eipä tarvitse sohia koskettimen perään.
Kaikkia tiloja ei näe, joten illalla voi käsin äpistä sammutella valot. Tai ajastaa sammutuksen sillasta. Kumman kokee toimivaksi. Tosin ittelle kaksi siltaa ovat pakolliset, koska yksi ei enää olisi toviin riittänyt. Riittäminen loppui lähinnä siksi, että melko monessa tilassa halusimme liiketunnistmen kanssa käyttää myös valojen kirkkauden ohjausta, jottei pala silmät päähän kun liikkuu yöllä talossa.
White valot soveltuvat valonsa puolesta rappusiin ja pukuhuone/kph suuntaan samoin ulkokäyttöön taitaa tulla valaisinten mukana vakiona tämmöiset.
White Ambiencet ovat taas valkoisen värin säädön vuoksi hyvät kaikkialle muualle. Lapset, yllätys yllätys, ovat pitäneet RGB valoista, en itse ole löytänut niille suurempaa tarvetta. Niitä nyt ei olekaan enempää kuin nuo led nauhat ja olisko 6 kpl e27 kannalla olevia.
Klassisia valojen koskettimia tulee kyllä vahingossa vieläkin painettua. Lampuista yksi oli muuten viallinen, meni sukkana takuuseen. Se oli olohuoneessa ollut White. Se räpsähteli jos se oli säädetty ns minimiin.
Niin miksi White Ambiencet oleskelu tiloihin; niihin saa vähemmän valoa päälle vähimmillään kuin White sarjaan. Whitet myös "kiiluvat" idle virrassa olleessaan, sen näkee täysin pimeässä selvästi. Vielä varastossa ja ullakolla on perinteiset valot. Toki LED polttimot.. yllättäen, tuossa tilassa saattaa unohtua valot päälle.
Omakotitalossa asuminen varmasti tuo oman lisänsä tähän polttimomäärän kulutukseen.
Kyllähän noita kertyy kun kaikki huoneet saunaa lukuunottamatta on Hue-valoilla ja kun valonlähteitä on enemmän kuin yksi valaisin katossa per huone. Kylppäreissä tietenkin useampi GU10-kannallinen valaisin joka nostaa lukua. Meillä kaikki lamput ovat värillisiä, sillä niillä saa hieman miellyttävämpiä vaalean sävyjä kuin pelkillä White ambience-lampuilla.
Sanoisin että isoin hyöty saavutettiin kun ostettiin kaikkiin tiloihin Huen liiketunnistimet ja nyt valot palavat vuorokaudenaikaan sopivassa sävyssä juuri siellä missä milloinkin oleilee. Ollaan myös korvattu kaikki perinteiset valokatkaisimet Huen katkaisimilla. Tämän paketin kun yhdistää Amazon Alexan puheohjaukseen, etäohjattavaan Yale Doormaniin ja muihin IoT-härpäkkeisiin niin ollaan aika lähellä sitä tulevaisuuden kotia mistä pikkupoikana unelmoi.
Tilailin nyt tällaisia. Yksi asennettu, toimii halutusti. Hue silta löysi kytkimen ongelmitta tyyppinä "On/Off light".
On toki, esim. Ikealla ja vaikka Osramillakin. Osramin kaukosäätimiä tuli vähän niinkuin "kaupan päälle" kun joskus tilasin lamppuja Amazonista, oli jokaisessa paketissa kaukosäädinkin. Sitten kun on Home Assistant niin noita voi ohjailla miten haluaa, ristiin tai miten vaan. Itsellä esim. yksi tuollainen kaukosäädin ohjaa autotallin valoja (loisteputkilamput jotka Shellyn takana), toisesta kaukosäätimestä taas kesäaikaan kytkeytyy vesi päälle ja oikeaan haaraan pihasuihkua varten jne :) Sitten on sisällä sekä Ikeaa että Osramia, ja yksi HUE-kaukosäädin myös (ovat vaan arvokkaita) sijoitettuna järkevämpiin paikkoihin lamppujen käyttöä varten kuin talon alkuperäiset valokatkaisijat, joista olenkin ottanut kytkimet pois ja vaihtanut peitelevyt päälle niin ei vieraatkaan räpellä sitten turhaan.
Tuya app=Geneerinen eli paras ominaisuuksiltaan ja parhaimmalla laitetuella varustettu
Nedis, Airam ynnä muut vastaavat=rebrändätty app-versio Tuyasta ja joissain asioissa yleensä ominaisuuksiltaan rampautettu app
Ainakin Huelle on Garminin Fenix sarjalle saatavissa ihan näppärä sovellus, ja Airamin wifi-lämppujen käskytys onnistuu.
Onko joku saanut tuota Garminin sovellusta toimimaan? Minulla sanoo "Error requesting user, C-400, C5". Tämän jälkeen käskee painaa Hue Bridgen nappulaa mutta ei suostu yhdistämään.
Tässä yrittänyt ymmärtää miten tämä toimii ja miten saisi toimimaan, mutta oma ymmärrys ei riitä tähän älykoti skeneen.
Ongelma on siis seuraavanlainen: Kotoa löytyy 1kpl trådfri lamppu sekä ledilistoja. Nämä toimivat omilla kaukosäätimillä, mutta tarkoitus olisi saada tunnistimia. Ikealla ei ole ovisensoreita, joten mikä olisi sellainen hubi / järjestelmä joka toimisi ikean lamppujen kanssa. Itse en saanut Aqara hubin kanssa toimimaan, koska ei löytänyt valoja. Google Nestin kanssa ei varmasti myöskään toimi sellaisenaan?
Dirigera hubin kanssa muuten tietty toimisi, mutta kun ei ole niitä sensoreita heiltä.
Ikean lamput taitaa toimia Huen kanssa? Toki ehkä suosiolla asennat Home Assistantin Raspille tms. pelimiehen ratkaisu... :whistling:
Jos liittää lamput HUE:n siltään (ja onhan tämä se mistä puhutaan? Philips Hue Bridge -valoverkkoreititin 49,99 ), niin toimiiko Ikean langattomat katkaisimet kuitenkin täysin normaalisti?
Ainakaan ne vanhemmat pyöreät Ikean kaket ei näy Hue:ssa mutta ne pystyy parittamaan suoraan Ikean lampun kanssa, en oo kokeillut toimiiko muiden merkkisten lamppujen kanssa. Tästä syystä hommasin Huen kakeja, ne voi koodata aika monipuolisesti esim Hue Essentials ohjelmalla.
Periaatteessa en tee sillä mitään saako nappulat yhdistettyä hueen. Riittää että nappula toimii hueen liitettyyn lamppuun samaan aikaan.
Osaatteko sano mitkä ovisensorit toimii hue+ikean lamppujen kanssa..
Ja kuitenkin kohta kysyt niin ei, normaalista seinäkatkaisijasta ei voi hallita älyvaloja ilman erillistä relettä siellä rasiassa. Muuten joko käytät normaalia kytkintä on/off periaatteella ja sitten säädät puhelimella kaiken muun tai sitten teet niinkuin minä eli kaikki älyvaloihin menevät "tyhmät" katkaisijat on aina päällä ja valoja ohjataan ainoastaan puhelimella tai paristokäyttöisellä kaukosäädin kytkimellä mitä HUElla on. HUElle saa seinärasiaan kytkimen taakse tulevia releitä ja vempeleitä mutta HUE yhteensopivat maksaa aika maltaita.
Hue Wall Switch modulella nuo seinässä olevat katkaisijat saa käyttöön. Enkä pidä noita ihan mahdottoman hintaisina. Hue apista saa säädettyä moduulin asennuksen jälkeen mitä seinässä oleva katkaisija tekee. Patteritkin tuntuu kestävän noissa hyvin.
Nämä eivät naksu? Eli ovat ihan hiljaiset?
Ymmärsinkö oikein että tuohon voi silti laittaa ”päälle” normaalin kytkimen ja käyttää siitä?
Jos ja kun kyseessa on tuo Sonoff zbmini niin mulla ainakin se naksahtaa.
Johdottaa voi myös niinkuin juuri kirjoitit ja niin se myös itellänikin autotallissa.
Mistä halvimmalla Hue e27 kannalla olevia polttimoita? White riittäisi mutta white ambiensekin kelpaa. Mielellään niitä uudempia tehokkaampia. 10 nyt alkuun vähintään.
Hei tekkiäly!
Laitoin tän jo tuonne kysy sähköasentajalta -triidiin, mutta melko varmasti joku täälläkin osaa vastata.
Haluaisin saada kattokruunun Hue-valaistuksen piiriin ja sen sijaan, että ostan kymmentä kallista hehkua, tilasin ao. ”dimmerin”. Käsitykseni mukaan laittamalla ko. kapistuksen sokeripalan tilalle lampun kattorasiaan saisin kruunun tottelemaan zigbeetä kunhan vain led-hehkut itsessään tykkäävät himmentyä.
kysymys: miten kytken tämän?
Ohjeita ei tullut mukana suoraan laitteessa olevaa kuvaa enempää (ks. linkki).
Osaan kyllä perus ”sokeripalat” laittaa ja ruuvari pysyy kädessä, mutta tässä tuli nyt sitten vähän epävarma olo, kun on 2 x L, 2 x N ja vielä 1 x power out. Käsittääkseni nuo ylemmät paikat ovat vain sitä varten, jos käyttäisin tässä suoraan katkaisijaa.
Heti tuli mieleen vaan laittaa suoraan L ja N parit katosta ja lampusta vastaaviin paikkoihin, mutta sitten toisaalta tuo Power out myös jotenkin viittaisi, että laitan lampun siihen.
Eli help help.
Tuote:
Edit: Tuolla sivuilla olikin käyttöohje (kiitos vinkistä), josta löytyi kytkentökaavio.
Eli lamppu 1. ja 4. slotteihin, katon piuhat 3. ja 5. slotteihin, mikäli oikein osasin äkkiseltään sitä lukea..?
Nordtronic taitaa olla fyysisesti isompi? Mutta ilmeisesti pystyisi samaan?
Mulla oli pihavaloissa (1 etupihalla ja 3 takapihalla) Lidlin värilliseti polttimot yhdistettynä Hue-bridgeen. Noissa oli ongelmana se, että ne tahtoi vähän väliä tippua pois verkosta ja näin joku lamppu jäi syttymättä/sammumatta. Lopuksi ongelmaa oli yhden polttimon kanssa joka aina halusi muuttua vaaleanpunaiseksi. Aloin miettimään, että ehkä Huet toimisivat tuossa paremmin.
Tulipahan ostettua Philips Hue White Ambiance valot noihin nytten, kun kärkkäiseltä sai kolmen paketin 40€:lla, tuli tilattua siis kaksi pakettia. Kaikki neljä valoa yhdistyi hienosti bridgeen ja homma pelasi hyvin eilen illalla. Tänään aamulla Pihavalo 3 oli tavoittamattomissa. Tuossa samaisessa pihavalossa oleva Lidlin polttimo oli myös sellainen, että todella harvoin se oli yhdistyneenä. Jännä sinäänsä, kun siitä seuraava pihavalo (Pihavalo 4) on aikalailla tasan yhtä kaukana lähimmästä Hue filamentti polttimosta, mutta se yhdistyy ja pysyykin verkossa hyvin. Puhutaan siis Zigbee verkosta, ei bluetooth. Tuo pihavalo 4 on siis kaukaisin tuosta Hue bridgestä katsottuna, ehkä noin 12 metriä ja toki ulkoseinä välissä, pihavalo 3, missä siis ongelma on, on noin 4m lähempänä. Noita kahta valoa lähellä, noin 5m kummastakin on Philips Hue filamenttipolttimo ja siinäkin toki ulkoseinä välissä. Jotenkin tuntuu, että ei tuo tuosta kantamasta oikein voi olla kiinni, kun tuo Zigbee-verkon kantama on kuitenkin aika hyvä. Toki ulkovaloissa on se lasikupu siinä päällä joka varmasti blockkaa osan signaalivoimakkuudesta.
Ajattelin, että pitäisiköhän tuonne lasitetulle takaterassille lyödä pistorasiaan tuollainen Hue:n pistorasia smart-plugi, jos se vahvistaisi tuota verkkoa sen verran, että tuo yksi ongelmakohta poistuisi. Toisaalta se on taas 30e selällään, mutta voisihan tuolle olla jotain käyttöäkin, jos se nyt tuohon käyttöön osottautuu turhaksi.
Onko muilla samanlaista ollut tai kokemuksia pihavalaisimissa olevista zigbee-polttimoista? Millaisilla matkoilla olette saaneet toimimaan noita?
Ai niin, talossa on siis yksi bridge, nuo neljä Hue:a tuolla ulkona, vitriinissä Lidlin ledinauha, tytön huoneessa hue katkaisin ja lidlin e14 värilamppu ja kodinhoitohuoneessa on tuo Philipsin filamentti, jota ohjataan Ikean pyöreällä kaukosäätimellä. Kaikki on eripuolella taloa, ja oikeastaan niin etäällä toisistaan, kun vain voi olla. Eli koko sisätilat on kyllä katettu Zigbee-verkolla.
Todennäköisesti tarvit toistimen tuonne johonkin. Itellä oli vastaavaa ongelmaa zigbee lämpömittareiden kanssa mökillä. Signaali kulki öisin, mutta ei päivin kun televisio ja muita sähkölaitteita oli päällä. Ehkä häiriöitä oli päivällä enemmän. Plugi sopivassa kohdassa olevaan pistorasiaan korjasi tilanteen. Ja onhan noita dedikoituja toistimiakin (usbillakin poweroitaviakin) olemassa, mutta niistä ei mulla ainakaan ole kokemusta.
JaKaali
