Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Juu on se Nordtronic ainakin pari milliä leveempi ja korkeempi.
Onko tuo naksuna kuinka kova?
Kun ilmeisesti tuo dimmeri toimisi myös mutta on/off malleissa se tehdään tekeekö myös Nordtronicissa mitä heidän sivujaan katsoi.
Reactions: puh
Onko joku saanut tuota Hue-äpistä löytyvää luonnonvaloasetusta toimimaan silloin kuin jokin sääntö esim. HomeKitin kautta sytyttää valot?
Nyt meni ensimmäinen hue valonauha rikki, vihreä väri palaa kokoajan taustalla vaikka säätäisi toisen väriseksi. Pari vuotta taisi olla käytössä keittiökaappien alla liikutunnistimella ja hyvin toimi tähän asti. En sitten tiedä vaikuttaako kun kaataa esim. keitinvedet viemäriin niin nousevat siitä sitten kuumina höyryinä ylös ja valot juuri siinä yläpuolella.
Oliko gu10 kannalla kun noin halpoja?
Ihan E27 kannalla. Oli -33%.
Aikaisempaan viestiin liittyen, nyt pomppii pois tuo bridgeä lähinnä olevakin polttimo, matkaa bridgeen 3m ja luonnollisesti ulkoseinä välissä. Vähän epäloogisesti bridgestä kaikkein kaukaisimmat toimii hyvin. Tuo eilen temppuillut polttimo ei sano mitään tälläkään hetkellä, eikä syty vaikka käy ruuvaamassa irti ja takasin. Olisikohan mennyt rikki ihan. Täytyy käydä ruuvaamassa uusi tilalle.
No ei se ny kova oo mutta en kaivannut yhtään naksuntaa. Mä voin sulle yhden-pari-kolme myydä noita ZBMinejä jos tarttet testailuun
Nordtronic on äänetön dimmeri/onoff laite joita itselläni on Huessa nyt 4kpl kiinni sellaisessa valoissa joita ei voi himmentää.
Haluaisin kanssa äänettömän.
Samsungin 2022 älytv-omistajille hyviä uutisia. Philios Hue Sync boxin korvaava sovellus, jossa myös sisäiset ohjelmat toimii valojen kanssa.
Ja sovelluksella hintaa 130€. Naurettavaa (kuten on myös sen ulkoisen sync boxin 270€ hinta).
Kai tuo sovellus sitten vielä on sidottu johonkin tiettyyn laitteeseen että jos vaihtaa laitetta niin pääsee maksamaan uudestaan? Muutenkin hinta on suorastaan humoristinen, itse en pitäisi tuollaista ominaisuutta kuin ehkä 5-10e arvoisena jos tuollaisen haluaisin.
Veikkaisin vahvasti että tienaisivat paremmin kun hinnoitelisivat tuon vähän järkevämmin mutta eipä se minulta pois ole kun en ole moista ominaisuutta ostamassa kun itse en näe tuolle juurikaan arvoa ja pärjään ilmankin.
Ongelma lidlin e14 polttimon kanssa, joka toimii huen himmenninkytkimen kanssa.
Tuo oli aluksi toiminnassa ihan omanaan, eli ilman yhteyttä hue bridgeen, mutta nyt yhdistin tuon bridgeen, kun ajattelin että näin ne parhaiten toimisi. Ongelmana siis, että tuo polttimo syttyy välillä itsekseen. Sattuu olemaan vielä 10kk muksun huoneessa ja on vähän ikävä kun se keskellä yötä syttyy. En sitten tiedä olisiko tuohon polttimoon jotain päivitystä saatavilla. Ei taida huen sillan kanssa vaan saada päivitettyä.
Onko tietoa tälläisestä käyttäytymisestä ja millä tuosta pääsisi eroon? Philipsin polttimolla varmaankin ainakin.
Olis tarkoitus lähteä hankkimaan kotiin älyvaloille sopiva Hubi ja muutava säädettävä älyvalo.
Olen miettinyt seuraavaa vaihtoehtoa: Ikea Dirigera + Ikean TRÅDFRI polttimoita.
Nyt kuitenkin nettiä selatessani moni on rakentanut myös kombinaation joka on: Philips Hue + Ikea Ikean TRÅDFR polttimot.
Mitä mieltä olette vai onko antaa parempaa kombinaationa. Nykytilanteessa kotona ei ole mitään älyvalaisimiin liittyvää.
Itse suosittelisin Philips Huen siltaa. Siltoja saa ostettua käytettynäkin 15-20€ hintaan ja se on ainakin yhteensopiva ja luotettava eri laitteiden ja integraatioiden kanssa. Toki itsellä ei ole kokemusta Ikean sillasta, mutta Huelle iso peukku täältä suunnasta.
Meneeköhän sähköt välillä poikki tai käy verkko alhaalla eli joku isompi laite käynnistyy ja valot vähän himmenee? Joissain polttimoissa saa säädettyä miten käyttäytyy sähkökatkon jälkeen eli jääkö pimeäksi, entiseen tilaan vai syttyykö.
Saattaisi selittää ilmiön...
En usko kyllä että tuosta rasiasta/lampun kannasta sähkö häviäisi välillä. Verkonkaan ei pitäisi käydä alhaalla ja ei ainakaan aikaisemmin verkon käyttäminen alhaalla ole sytyttänyt tuota tai muitakaan valoja.
Philipsin Hue bridgellä ei varmaan pääse noita Lidlin polttimoita sen syvemmin säätelemään. Pidin tuota polttimoa vähän aikaa sähköttömänä ja nyt ainakin viime yönä ei syttynyt. Jatketaan kokeiluja.
Pitääpä tarkistaa olisiko noihin tullut uutta firmistä, pitäisi vaan hakea varmaan Lidlin bridge jos noita haluaisi päivittää.
Nämä eivät naksu? Eli ovat ihan hiljaiset?
Ymmärsinkö oikein että tuohon voi silti laittaa ”päälle” normaalin kytkimen ja käyttää siitä?
Kyllä se naksahtaa mutta aika paljon hiljaisemmin kuin pelkäsin. Suurinpiirtein samanlainen naksahdus kuin mitä valokatkaisijasta kuuluu käytettäessä. Kun katkaisija aiemmin naksahti "naps" niin nyt kuuluu "naps - naks" kun rele laukeaa lisäksi. Ei juuri häiritse.
Ja tosiaan valokatkaisijan voi kytkeä tuohon releeseen kiinni. Huomion arvoista on, että jos releen haluaa asentaa valokatkaisijan taakse kojerasiaan, releelle täytyy tuoda vaiheen lisäksi myös nolla. Itselläni oli onneksi sopivasti ylimääräisiä piuhoja valmiina. Toinen vaihtoehto on toki asentaa rele samaan kojerasiaan lampun kanssa ja kytkeä siellä uudelleen valokatkaisijalle menevät piuhat.
Hue Wall Switch modulella nuo seinässä olevat katkaisijat saa käyttöön. Enkä pidä noita ihan mahdottoman hintaisina. Hue apista saa säädettyä moduulin asennuksen jälkeen mitä seinässä oleva katkaisija tekee. Patteritkin tuntuu kestävän noissa hyvin.
Minusta nuo on ihan järkyttävän hintaisia, kun vertaa Huen omiin himmentimiin, jotka ajaa periaatteessa saman asian. 15 € olisi oikea hinta tuolle tuotteelle.
Samoin olen taivastellut Friends of Hue -ohjelmaan kuuluvien kytkinten hintoja. Sata euroa tuplakytkimestä? Oikeasti?
Onhan ne. Joskus noistakin on tarjouksia, niin niitä saa hieman tuota Tokmannin hintaa halvemmalla. Vajaan 30€ tuosta tulee noille kappalehinnaksi. Noiden avulla saa sen seinäkytkimen pois käytöstä. Niin se lamppu on aina "tavoitettavissa" ja sitä saa sillä kytkimelläkin käytettyä. Se on jokseenkin ärsyttävää, jos taloudessa on useampia katkasijoiden naksuttelioita ja lamput on "tavoittamattomissa" sen vuoksi.
Miksei voi hankkia yllämainittuja sonoffeja? Toimivat ja saa käytettyä originaalikytkintä?
Katkooko tuo Sonoff sieltä katon rasiasta sähköt, kun sitä ohjataan?
Tuossa huen palikassa sen katkaisian voi parittaa mihin hyvänsä lamppuun tai lamppuryhmään. Katon rasiaan tulee jatkuvasti sähköt riippumatta katkaisijan asennosta.
En tiedä onko ketkussa keskusteltu Airam Smart Home -osista, ovat hinnaltaan huomattavasti Philipsiä halvempia, ja riittävät omiin tarpeisiini. Vaatii pääsyn WLANiin, ohjaus kännykällä tai esim. perusohjaus pistorasian painikkeesta.
Löytyy valoa, polttimoa, pistorasiaa, kameraa, ovikelloa, ovianturia, kosteusanturia, palovaroitinta ...
Jutteleekohan Airamin vehkeet Home Assistantin kanssa? Parille älykkäälle palovaroittimelle olis käyttöä mutta ei oo raaskinut esim Googlen malleja hommata.
Näin olen ymmärtänyt idean myös Sonoffin kanssa. Sama idea kuin philipsillä mutta saa vielä käytettyä vanhaakin jos haluaa. Sen lisäksi voi sitten parittaa tuon miten haluaa mihinkin katkaisimeen erikseen.
Vaihtelevasti juttelevat seuraavien kanssa: Google Assistant, Amazon Alexa tai Siri Shortcut, lue tuolta lisää:
Sonoffin releet katkovat sähköt lampuilta ja tämä ei ole kovinkaan hyvä juttu älylamppujen kanssa. Silloin niitä ei voi esim ohjata suoraan sovelluksella (asettaa esim. värilämpötilan Huen omalla sovelluksella tai Amazon Echolla).
Huen oma kikkare taas on pelkästään Zigbee-käytössä, eli jos verkkoon tulee jotain vikaa niin sitten lamput eivät toimi ollenkaan.
Shellyn releihin saa detached moden, eli tällöin kytkimen painallus ei ohjaa relettä vaan lähettää Zigbee-käskyn lampulle. Sitten voi esim. ESPHomen avulla asettaa, että kytkin ohjaa relettä jos verkko on alhaalla. Paras ratkaisu minun mielestäni.
Miksi kukaan laittaisi älylämpun kanssa näitä? Eikö idea ole muuttaa normaali lamppu älylampuksi. Näin ainakin ymmärsin.
Jos haluaa muuttaa normaalin katkaisijan älykatkaisijaksi? Normaali katkaisija ei ole kovinkaan hyvä älylamppujen kanssa. Huen oma räpellys korjaa tuon ongelman, mutta se toimii vain pattereilla ja siinä ei ole mitään failsafea yhteyden katkeamisen varalta.
Tällöin sen normaalin katkaisijan käyttöä ei tarvitse kieltää, eikä sen rinnalle tarvitse hankkia mitään muita langattomia katkaisijoita/kaukosäätimiä.
Nyt meillä varmaan menee sekaisin kaksi asiaa. Tuo Huen oma on juuri tuohon. Sillä ei voi muuttaa nykyistä valoa taas älyvaloksi kuten Sonofilla. Tällöin Sonoff antaa virtaa valolle sen mukaan miten sitä ohjataan. Lisäksi voi jättää vanhan kytkimen kiinni ja käyttää sillä kuten ennenkin samaa valoa.
Niin, no alkuperäinen viesti mihin lähdit vastaamaan käsitteli Huen katkaisijan taakse sijoitettavaa palikkaa (Wall Switch module) sekä Huen langatonta kaukosäädintä (Dimmer Switch). Lisäksi viestissä käsiteltiin ABB:n painalluksesta käyttöenergiansa saavaa älykytkintä, joka asennetaan perinteisen seinässä olevan kytkimen tilalle. Eli älylamppuihin liittyviä ratkaisuja.
Tähän Huen Wall Switch moduleen lähdit ehdottamaan vaihtoehdoksi Sonoffin relettä, joka siis katkoo sähköt älylampulta jatkuvasti. Tähän annoin vaihtoehtona Shellyt, jotka tarjoavat saman toiminnallisuuden kuin tuo Huen oma palikka, mutta niihin saa myös mahdollisuuden katkoa sitä virtaa perinteisen kytkimen kautta.
Tästä olen samaa mieltä.
Joo, ei tuota Sonoffia kannata älyvalojen kanssa käyttää, pelkän valokatkaisijan muuttamiseen älykkääksi se ei sovellu ollenkaan. Perinteisen lampun saamiseksi kiinni älyhubiin se sen sijaan toimii mainiosti ja bonuksena voi käyttää alkuperäistä katkaisijaa.
Jos olisin löytänyt nuo Sonoffit (tai Nordtronicin himmentimen) jo aiemmin, en välttämättä olisi korvannut 20+ kappaletta tyhmää GU10 kantaista lediä Hue-lampuilla, vaan ostanut vain muutaman sellaisen. Noh, nyt on katto täynnä Huea ja saa halutessaan myös yksittäiset valot päälle/pois. Rahaa meni mutta ei kauheasti harmita kuitenkaan.
Itsellä on ollut langattomat kytkimet osassa kattovaloja (eniten käytetyissä) jo vuodesta 2009. Toimivuus ja luotettavuus niin hyvä että olohuonerempassa en vetänyt enää edes kytkimille piuhoja. Ihmiset näkee valtavasti hommaa ja käyttää hitokseen rahaa saadakseen ns. perinteiset kytkimet säilytettyä langattomien rinnalla. Kertoo kai luottamuksesta langattomaan tekniikkaan. Kyllä itsekin tarkkaan katson minkämerkkisiä laitteita hankin ja pari Tuya liiketunnistinta on mennyt takuuseen+roskiin mutta pääosin valaistus toimii langattomasti todella varmasti joten en jaksa ymmärtää miksi kytkimen taakse pitää piilotella jotain kikkareita.
Mulla taas ei olisi rempan yhteydessä tullu mieleenkään olla vetämättä perinteisiä piuhoja ja katkaisijoita vaikka 100% valoista on älykkäitä.
Ihan vaan tuntuu turvallisemmalta koska ikinä ei tidä mitä tulevaisuus tuo ja onko 10+v päästä enää näitä nykyisen kaltaisia älylamppuja.. Muuttuuko standardit ja onko ekosysteemejä enää tietyille järjestelmille olemassa, poistuuko markkinoilnta, ajetaanko servereitä alas, loppuuko tuki jne. Siksi mulla on kaikki lamput edelleen piuhoitettu sekä kattospotit irroitettavalla GU10 kannalla jotka toimii tarvittaessa myös tyhmänä.
Huen 300x900 paneelivalo on valovoimaisempi kuin Ikean vastaava, taisi myös olla värilämpötila-aluekkin laajempi. Hue-sillan kautta ei ainankaan saa määriteltyä Ikean paneelille tai Gledopton led-ohjauksille virtakatkon jälkeistä toimintaa. Mukava melkein saada sydärin kun yöllä katkon jälkeen kaikki valot syttyvät täysille, toki ei käy useasti.
Muistaako mikään polttimo ohjelmointiaan pysyvästi? Kotiautomaatioita juuri virittelen ja itselle ei tule sellaista lamppua kotiin, joka sähkökatkon jälkeen räpsähtää päälle oltuaan pois päältä. Vaimo todennäköisesti sahaa pääni irti jos noin käy, niin ei olisi kiinnostusta kokeillakaan
Huen omat ainankin, ainankin noi spotit ja pistokkeet mitä minulla on.
Joo, pitikin sanomani että olisiko jokin muu malli kuin hue. Sellaiset olivat koekäytössä, mutta lamppujen tyyli tai jokin ulkonäössä ei sopinut käyttökohteeseen. Tarkalleen en muista, mutta eivät miellyttäneet. Nyt ajattelin olla hiljaa ja vaihdan polttimot huomaamattomasti :D
Huen omille kattovalaisimille pystyy ainakin valitsemaan "valon toiminta, kun virta kytketään". Pystyy valitsemaan pysyykö sammutettuna vai mitä tapahtuu, kun sähkö palaa. En ole kyllä tainnut kokeilla toimiiko tuo myös käytännössä. Muutenkin nuo huen omat kattovalaisimet (plafondit) ovat toimineet, kun junan vessa.
Ostin joskus vuosi sitten tollasen Hue 1+2 m setin ja nyt tarvis tuohon välille vähän pidempää johtopätkää, että sais liesituulettimen ohitettua kaapin sisältä. Mistä sellaisen löytäis?
Amazonista löytyy monenlaista kaapelia esim. https://www.amazon.de/dp/B07JDJ6CJ3
Jotain löytynee suomestakin haulla "hue jatkojohto", mutta hinnat on mitä on.
Nopeesti vilkaisin niin toi välikaapeli on kuudella nastalla, mut kaipa niitä tuoltakin saa. Tietty joku kotimainen shoppe josta saisi kohtuuhintaan tällä viikolla olisi paras.
E: varmaankin tämä https://www.amazon.de/-/en/Extensio...56892&sprefix=litcessory+,aps,454&sr=8-3&th=1 kun on ei-Bluetooth-malli tuo Philips?
E: varmaankin tämä https://www.amazon.de/-/en/Extension-Cable-Philips-Lightstrip-Plus/dp/B01M8Q3T0B/ref=sr_1_3?crid=7LHDPYYS2Q9B&keywords=Litcessory&qid=1673356892&sprefix=litcessory+,aps,454&sr=8-3&th=1 kun on ei-Bluetooth-malli tuo Philips?
Kappas, taisin eksyä halpaa hintaa metsästäessä perus RGBW kaapeliin.
Tästä kuitenkin nähdään kuinka jostain IDE-kaapelista ja pinnirimasta askartelee vaikka itsekin sopivan kaapelin HUE jatkokaapeli. Philips Hue Lightstrip Plus nauhan 30 cm liitosjohto naaras-liittimellä. 6 napainen.
Proshopista näyttää myös jotain löytyvän Light Solutions 1M Extender for LightStrip V4 - 1pcs | Edullinen
Kiinnostaisi Ikea Trådfri laittaa led nauha, pituutta saisi olla 5m. Lähtökohtaisesti valkoinen valo ja himmenyns olisi kiikarissa, mutta RGB (+CW) myös voisi olla varteenotettava vaihtoehto. Ikealta taitaisi toimia
- LEDBERG Led-valolista, taipuisa, monivärinen, 5 m - IKEA (7W)
- TRÅDFRI Ajuri langattomaan kaukosä, älylaite harmaa, 30 W - IKEA (30W) joten riittäisi myös TRÅDFRI Ajuri langattomaan kaukosä, harmaa, 10 w - IKEA (10W)
Tuossa ratkaisussa värin säätö taitaisi jäädä sovellusten ulkopuolelle.
Valojen säätöminen ja ajastukset hoidan Apple Homekitin kautta, joten periaatteessa toimivuus sen kanssa on must, ei niinkään Ikea integraatio.
Ymmärtääkseni LED controller ZigBee compatible - Gledopto ZigBee Light and Controll saisi toimimaan Ikean kanssa ja näin myös Homekitin kanssa.
Saisiko oheiset laitteet toimimaan
- 14.96€ 53% OFF|Gledopto Zigbee 3.0 Ultra Thin Mini Rgbcct Wwcw Led Light Strip Controller Bedroom Kitchen Lighting Alexa Voice App Controller - Rgb Controler - AliExpress
- 25.09€ 53% OFF|Gledopto Rgb+cct Led Strip Light Rgb Ww/cw Dc24v 5 Meters Ip65 Waterproof Ip20 Not Waterproof Rgb Light Smd 5050 Smd 2835 - Rgb Controler - AliExpress (IP65)
- 3.98€ 39% OFF|5.5mm X 2.1mm Universal Switch Power Supply Led Driver 100-240v Ac To Dc 5v 12v 24v Converter Power Adapter 1a 2a 3a 5a Charger - Switching Power Supply - AliExpress (24V 3A)
Vai kannattaisiko Pro versiosta bundle: 49.42€ 32% OFF|5M GLEDOPTO Zigbee 3.0 Led Strip SMD 5050 RGB+CCT RGBCW Dimmable Flexible Light DC12V Power Google Home Echo Plus Voice Control|LED Strips| - AliExpress
Vinkkejä?
En tiedä onko välttämättä oikea ketju, mutta ajaako täällä jengi "ohjelmoitavia" ledi nauhoja esp32/8266 + WLED combolla? Onko jollain antaa suosituksia noista korteista, mielellään haluaisin pystyä syöttämään virran sen kautta eikä erikseen valoja eli 5V mentäisiin. Kattelin Partcosta D1 Mini V2 WIFI ESP8266 kun oli mukavan pienen oloinen, mutta ilmeisesti siitä saisi vain 3.3V
Mulla on ollut jokusen vuoden erinäisissä projekteissa käytössä noita. Useammassa ollut tuo pienempi Wemos D1 mini (oikeastaan kiinalainen kopio) ja parissa NodeMCU. Hyvin ne ovat toimineet, tosin käyttöä ollut aika harvakseltaan. Hyvin nuo halvatkin tuntuvat kestävän, maksoivat kiinassa viimeksi tilatessa jokusen euron kappale ja suomessa noin 10€ kappaleelta.
Tuo ESP8266 pohjainen riittää jos ei samalla kortilla tarvitse ohjata montaa nauhaa tai segmenttiä (eli useampia eri efekti osia samassa nauhassa). ESP32 on huomattavasti tehokkaampi, mutta minä en ole noista 8266 pohjaisistakaan saanut puhtia loppumaan.
Minulla on kaikkiin nauhoihin riittänyt tuo 3,3 volttia. Ainoa ettei ESP:n ja ensimmäisen ledin välissä voi olla pitkää johtoa. Sitten väliin voi asentaa tasonmuuntaja, jos haluaa pitemmän välipiuhan. Tosin WLED antaa käyttää ensimmäistä nauhan lediä (pikseliä) tason nostajana, joten itse menisin sillä tarvittaessa. Yhden ledin voi siis asentaa ESP:n lähelle ja laittaa sen asetuksista pois käytöstä ja sitten sen jälkeen pitempi johto, näin se toimii vain tason nostajana. Jos sähkön syöttää suoraan ESP:n lävitse (USB-liittimestä), niin silloin virta kannattaa rajata 1-1,5 ampeeriin, mielummin toki syöttö väliin.
Haulla hiukan koitin jo etsiä, mutta en löytänyt vastausta. Joten kokeillaan ihan vain kysymällä: meillä on talossa lähemmäs 20 mekaanista ABB Jussi himmennintä, jotka ohjaavat arviolta 80 kappaletta GU10 50W hehkulamppua. Nyt haluaisin tietysti nämä muuttaa jollain tavalla älykkäiksi, niin mikäköhän olisi paras tapa lähteä tätä tekemään? Ihan joka paikkaan ei nyt kerralla tarvi rykäistä, mutta esim. olohuone/keittiö on 3 himmennintä ja lamppuja on ~30, ja jos niistä nyt vaikka alottaisi. Ilmeisesti tällaisella kilkkeellä saisin nykyiset kytkimet älykkäiksi? Tällöin itse lamppujen ei tarvitse olla mitään zigbee lamppuja, vaan riittää että on normaalit himmennettävät LED lamput. Harmillisesti sitten ei saa valkoisen eri sävyjä säädettyä.
Kalliimpi ratkaisu tietysti ostaa vaikka ikean zigbee lamppuja ja sitten joku zigbeen kautta lamppuja säätävä katkaisija?
Tällaisia näin ketjussa pariin otteeseen linkattavan, mutta näistä ei taida minulle olla mitään iloa? SÄVY Zigbee langaton vastaanotin ja painonappihimmennin, 200W
Olisiko täällä tietoa, toimiiko hue sillan ja hue lamppujen kanssa muut liiketunnistimet hue motion sensorin lisäksi? Tarttisi useamman kappaleen ja hue sensorin 30-40 euron hinta on vähän turha korkea.
Ei varsinaisesti tietoa yhteensopivista liiketunnistimista, mutta suosittelen noiden lisävarusteiden (liiketunnistimet, etäohjattavat pistokkeet yms) kanssa pitäytymään Huen omissa laitteissa jos rakennat pelkästään Hue päälle automaatioita ja haluat niiden varmasti toimivan saumattomasti. Tulee pitkässä juoksussa kalliiksi jos joudut muutaman vuoden kuluttua ostamaan Huen liiketunnistimet kun korvikelaitteiden kanssa tulee ongelmia. Jos liiketunnistimien kanssa ei ole kovaa kiirettä niin kannattaa seurata alennuksia ja jakaa ostokset useampaan erään.
Oma kokemus polttimoista ja ledinauhoista, etenkin e27 polttimoista on, että melkein kannattaa Hue sillan kanssa käyttää Hue-tuotteita. Vaikka ne on kalliimpia, niin loppupeleissä ne toimivat niin paljon paremmin ja luotettavammin kuin ikeat/lidlit tuon Hue sillan kanssa.
Lidlin ledinauha syttyy välillä eri väriin (ehkä yks kerta kymmenestä) ja e27 polttimot välillä hyppii pois verkosta.
Toki tämä on vain oma kokemus ja jollain saattaa toimia hyvinkin. Siitä olen kaikkien kanssa varmaan samaa mieltä, että vähän turhan hinnakkaita nuo Huet on.
Polttimoihin liittyen, mistä ihmeestä löytäisin Suomesta E12 kokoisena sen "kannan"? Lamppuja löytyy kyllä, mutta se mihin ne kierrettäisiin on hakusessa (seinäpistokkeella). Vai meneekö AliExpress touhuksi?
JaKaali
