Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Mistä halvalla/halvimmalla alumiiniprofiilia ~15mm leveälle LED-nauhalle (eli Philips Hue/Lidlin vastaava)? Kotimaassa sopivien profiilien hinnat näyttää olevan noin 25€/2m, joka tuntuu kalliilta kun tarvetta on 12 metrille. Bonusta on vielä jos löytyy suoraan mustana.
motonet/tokmanni/bauhaus ? en tiedä tän hetken tarjousmetrihinnoista mutta alumiinilistaa löytyy kyllä
Eivät ole tarpeeksi leveitä.
Kiitoksia, tuollahan noita on. Aliexpressiä selaillut tovin, mutta enpä tajunnut Saksan tarjontaa tarkastaa.
Sulla näkyy sähköpostissa toimitustiedoissa toimituspäivä joka yleensä tulee päivää ennen jakeluun. Amazonilla nuo päivät pitävät todella hyvin paikkaansa. Myöhästymisiä tullutihan muutama kymmenistä ja kymmenistä tilauksista.
Aikasemmat tilaukset amazonista toiminut itselläkin ok.
Täytyy seurailla tilannetta.. josko ne saapuis sieltä.
Kotona remontti menossa, ja ollut mietinnässä nämä valot. Vasta ymmärsin, että älykytkimet ja älyvalot ei oikein sovi yhteen. Makuuhuoneeseen on tulossa 3 valoa (huonevalaisin + 2 yövaloa). Sähkäri mietti sängyn viereen kytkimien vetämistä, mutta älyvalojen suhteen varmaan riittäisi yksi normaali kytkin huoneeseen, jonka peittää vaikka tuommoisella Samotechin katkaisinpohjalla ja säätimellä, ja yövaloille laittaa langattomat kaukosäätimet.
Kai se yksi normaalikin kytkin on tarpeeton, kun olisi aina päällä-tilassa, mutta tuntuu jotenkin hazardilta, että virtoja ei saisi katkaistua muualta kuin sulakerasiasta :hmm: Vai onko se ihan normi nykyään?
Tälläisiä ikean knobeja ajattelin valjastaa yövaloille, niin voi myös himmentää pyörittämällä SYMFONISK Sound remote, black - IKEA
Katsoin, että joku ainakin oli Home Assistantiin laittanut, ja pitäisi onnistua. Ainakin tuollainen ajatuksentasolla vaikuttaa mukavemmalta käyttää kuin kapasitiivinen liukukytkin tai normaali Hue dimmer, jota pitää painaa pohjassa tai näpytellä himmentämiseen(?).
Onko suunta oikea, vai onko menossa ihan metsään? Hue valoja + bridge löytyy entuudestaan, ja home assistant ja zigbee2mqtt asennettuna raspberry piillä.
Tälläisiä ikean knobeja ajattelin valjastaa yövaloille, niin voi myös himmentää pyörittämällä https://www.ikea.com/us/en/p/symfonisk-sound-remote-black-10433847/
Meillä tuli juuri talo, jossa ei ole normaaleja kytkimiä ollenkaan. Rasiat on vedetty ja niissä on johdot varauksena normikytkimiä varten, mutta tällä hetkellä jokaiselle valolle oletuksena virta on päällä ja säädetään ainoastaan älykytkimillä. Vielä ei ole päästy muuttamaan ja valoja kunnolla ohjelmoimaan, joten nyt säädetään niitä sulakkeista. En siis hirveästi osaa vielä kokemusta sanoa miten toimii käytännössä, mutta tuolla tavalla uskallettiin kokeilla, kun pienellä sähkärin työllä olisi mahdollista muuttaa valot/kytkimet "normaaleiksi".
Itse lähtisin aina siitä että joka huoneessa on yksi pääkytkin (kuten ennenaikaan oli). Tämä auttaa niin resetoinneissa tai poistamalla huoneesta virrat lampuista ihan vain vaihdon takia ettei tule sähköiskuja. Kaiken laittaminen älyn taakse missä se voi rikkoutua ja valoja ei saa pois päältä tai muuta muuten kuin sähkökaapista ei kuulosta kovin mielekkäältä.
Uusi talo ja samat ajatukset. Ainoat asiat mikä mietityttää on että sähkökatkon jälkeen valot syttyy päälle ja tänä olisi kiva estää jotenkin - etenkin jos katkos on yöaikaan. Mietinnässä siis joku pieni ups varmennus valoryhmille. Toinen on kytkimet, eli tahtotila olisi saada perinteisen näköiset kytkimet mielellään ulkoisella sähkönsyötöllä (ilman paristoja) mutta tätä tarvinnee odottaa hetki. Mahdollisesti joku Casambi-viritys millä kutsuttaisiin Huen tilanteita.
Ja omasta mielestä Hue ei ole mitenkään ylihinnoiteltu - laatu maksaa aina ja Hue on ainoa systeemi mikä alkaa olemaan täysin säätövapaa eli kaikki toimii just niin kuin pitääkin.
Ikean lampuilla sama ominaisuus, ja sen saa toimimaan kolmannen osapuolen silloillakin: Activate power on behavior of BULBS · Issue #2346 · dresden-elektronik/deconz-rest-plugin (github.com)
Miten olette kiinnittäneet Huen ledinauhaa telkkarin taakse? Jotain sellaista, joka olisi suht helppo irroittaa, mutta ei riko tai ledinauhaa tai telkkaria.
Phillips hue sovellus ei enää meinaa toimia. Ei yhdisty. Silta kyllä muuten tuntuisi toimivan, kun nethomen kautta ohjaukset toimii ja samoin ajastetut toiminnat. Kokeiltu parillakin puhelimella ja apin uudelleen asennuksia tehty myös. Onkos kellään vinkkiä tai samoja ongelmia?
Joskus Nordvpn:n kautta ei jostain syystä toimi, vaatii hetkellisesti sen laittamisen pois päältä että alkaa taas toimimaan.
Kokoiltu vaihtaa yksitellen silta, poweri ja verkkojohto. Ei auta mikään.
Muoks. Muistin että mulla on vanhassa ipadissa hue ja sillähän homma toimii. Se on tuo android hue joka tökkii.
Muoks 2. Apin poisto, cache tyhjennys ja apin uudelleen asennus ja alkoipa toimia.
No sehän toimi vaan sen hetken. Ei yhdisty taaskaan.:mad:
Nämä olivat oikein hyviä, kiitokset vinkistä.
Ostin isomman television kuin oli tarkoitus ja vanha Huen ledinauha jäi lyhyeksi ja meni kaapin päälle ankkureilla kiinni.
Nyt pitäisi päättää ostanko telkkarin taakse Huen lightsripin ja kaksi jatkopalaa: 2m + 1m + 1m vai kaksi Huen lightsrippiä 2m + 2m. Kumpi on parempi? Kahdella taitaa saada paremmin toimivamman ambilight efektin? Hue Gradient on liian tyyris, joten se on poissuljettu.
Proshopilla on sopivasti lightsrip 2m + 1m +1m tarjouksessa 79eur.
Itselleni vastaten, ostin kaksi lighstrippiä.
Onko olemassa mitään mr16 kannalla olevia valoja, jotka toimisivat huen kanssa? Tuli huomattua et noi spotit ei ookkaan gu10 ja niitä on talossa 24kpl, jotka ois myös kiva joskus kytkea philipsin hueen. Kun vasta tuli ostettua koko alotuspakkaus
Gledoptolla oli ainakin ennen.
Muutto olisi edessä ja meinasin kokonaan uudet lamput hankkia. Olen tässä miettinyt että hankinko 5kpl yeelight 1s lamppuja 65 eurolla vai onko oikeasti persuteltua maksaa 200e philips hue valoista?
Riippuu varmaan siitä, miten ja kenelle tuo pitäisi perustella. Ostamalla Hue-tuotteita todennäköisesti olet suurelta osin tyytyväinen ja kaikki toimii useimmiten, kuten haluat. Muiden kanssa, varsinkin jos käytät Huen siltaa riippuen tilanteesta asiat toiminevat pääosin hyvin, mutta tietyin rajoituksin. Esim. natiivisti sillan kanssa ei toimi HomeKit (helppo kiertää vaikka HA tai HomeBridge).
Itse en Hueta juurikaan normihinnoilla ole ostanut, mutta lampuista noin 20% on niitä, joka huoneessa Huen dimmerit ja melkein kaikissa myös motion sensorit. Jos et kaikkialle laita Hueta, niin joka tapauksessa kannattaa samaan tilaan laittaa samanlaisia lamppuja, jos siis tarvitaan useita. Muuten väri-, lämpö- ja kirkkaussäädöt saattavat poiketa merkittävästi, kun ohjaat valoja ryhminä.
Tässä linkki, jossa Reed käy läpi ison joukon älylamppuja. Vaikka on reilun vuoden takaa, niin päällisin puolin luulisin pitävän kutinsa vaikka taitaa olla tuon jälkeen tullut uusiakin malleja varmaan molemmilta toimittajilta.
Tuo mitä kpmkpm sanoi pitää varmasti paikkaansa, mutta yksi huomionarvoinen asia on myös lamppujen reititinteho (eli minkälaisena signaali menee lampusta seuraavalle zigbee-laitteelle). Itsellä on vasta muutama HUE -lamppu, muuten suurimmaksi osaksi Ikeaa, Osramia ja Ledvancea, mutta kyllä se vain niin näyttää olevan että Deconzista kun katsoo sitä signaalikarttaa niin vihreitä viivoja (vahva signaali) menee lähinnä näihin HUE-lamppuihin ja niistä eteenpäin. Muuten on signaali heikompaa (ruskea viiva). Ajatus onkin ostaa muutama HUE-lamppu lisää signaalin kannalta ns. tärkeisiin paikkoihin ja katsoa mitä tapahtuu, paraneeko signaali seuraaviin laitteisiin.
Hue on ihan hyvä hintaansa nähden jos käyttää sen poropietari "entertainment area" ominaisuuksia (eli saat kotiteatteriin kunnon valoshowt Hue Sync avulla).
Perusvalaistukseen hinta tosin sylettää kun kaikki ominaisuudet mistä sinä maksat menee harakoille, mieluummin vaikka Ikean Zigbeetä.
Lifx wifi-lampuista tosin pysyisin kaukana, Netgear R7800 reitin (mikä on rankattu yhdeksi parhaista AC-reitittimistä) ei saa oikein millään niihin vakaata yhteyttä aikaiseksi ellei lamppu ole parin metrin päässä reitittimestä. Senpä takia Lifx-Z nauha on itsellä Ikean zigbee-pistorasian perässä mitä Hue-valokatkaisija ohjaa yhdessä muiden huoneen lamppujen kanssa (Home Assistant :psmoke:).
Ikean lampuista sen verran että itse olen huomannut että niissä on jonkun verran yksilökohtaisia eroja tuon zigbee-signaalin suhteen. Yksi lamppu välillä katoili järjestelmästä kun oli vähän kauempana ja kun vaihdoin sen ja toisen samanlaisen keskenään niin tuo vaihdettu on nyt toiminut tuolla syrjäisemmässäkin ihan kiukuttelematta. Tuon jälkeen testailin ihan samalla kerralla ostettujen 3 yksilön kanssa ja tosiaan niillä tuntuu olevan vähän erilaiset kantomatkat missä toimii luotettavasti. Erojen syytä en tiedä kun en ole vielä yhtään purkanut atomeiksi mutta jotain eroja noiden RF-puolella on. Pääsääntöisesti toimivat ihan kelvollisesti mutta on satunnaisia yksilöitä joissa on kantomatkassa vähän haasteita.
Pitäisi joskus jaksaa vaihtaa tuosta Ikean omasta hubista johonkin vähän parempaan, ilmeisesti jollain yleismallisella zigbee-purkilla/tikulla saisi vähän monipuolisemmin ja fiksummin ohjailtua ja valvottua noita laitteita.
Ikean lamput ei myöskään himmene yhtä himmeiksi kuin huet. Nyt odottaa makkareihik huen lamput asentamista ikeoiden tilalle, koska ikean himmeinkin tila on melko kirkas.
Huen 300x900 paneelivalo on valovoimaisempi kuin Ikean vastaava, taisi myös olla värilämpötila-aluekkin laajempi. Hue-sillan kautta ei ainankaan saa määriteltyä Ikean paneelille tai Gledopton led-ohjauksille virtakatkon jälkeistä toimintaa. Mukava melkein saada sydärin kun yöllä katkon jälkeen kaikki valot syttyvät täysille, toki ei käy useasti.
Ikean lamppuihin saa virtakatkon käsittelyn esimerkiksi Conbee tikulla kun käyttää Home Assistanttia. Voit laittaa on/off/muista edellinen tila.
Myös Gledopton led-lista kontrollerissa on sama ominaisuus, mutta saman valmistajan halpis usb-virtalähteellä toimivista led-listoista ominaisuus puuttuu.
Ikävä kyllä Osram/Ledvance lampuista puuttuu tuo ominaisuus myös (ainakin osittain). Paras mihin nuo Ledvancet pystyvät on 1% kirkkaus sähkökatkoksen jälkeen koska se pystyy tallentamaan vain 1%-100% kirkkauden sekä värin/värilämpötilan, ja tuo pitää käydä räpeltämässä jokaiselle lampulle erikseen.
Onko vinkkejä mistä löytäisi Huen lightstrip v3 jatkopalaa? Kaupoista ei näyttäisi enää löytyvän eikä tullut vastaan torissa/huudossa.
Uudemman v4 lightstripin näyttäisi saavan sovittimella kiinni v3, mutta mieluummin ottaisi suoraan v3 jatkopalan.
Vaimo imuroi menemään vähän liian rajusti, jalkalamppu kaatui ja Hue-lamppu lensi ulos paikoiltaan. Jos tuo on muuten ehjä, niin saakohan tuosta jotenkin vielä sähköturvallista viritystä? Nyt tuonne lamppuun jäi tuo muovinpalanenkin jumiin, mahtaako sekään lähteä millään konstilla?
Läppäse vaimoa pyllylle ja sano, että anti olla viimonen kerta. Sit haet kaupasta uuden lampun. Nuo johdon päät pitäis saada juotettua siihen kantaan ja voi olla hankalaa.
Miksiköhön tuolla mainitaan että voi ohjata 3 aluetta/huonetta vaikka muualla sanotaan että 4 ohjelmoitavaa kytkintä.
Tuo sopisi itselle k/oh jos pystyy ohjaamaan 4 valoa, halvempikin kuin jotkut toiset 4-nappiset.
Kunhan perse ei lepata aukinaisena niin pitää varmaan kumminkin hommata.
Ikeallahan oli vastaava, mutta vain yhdellä "napilla"...
Ikealla on tämä 4-nappinen kaukosäädin:
Tässä tosin ei ole tuota dial-säädintä kuten Huessa, mutta jokainen neljästä napista on tietty esim. Home Assistantilla helppo määrittää säätämään mitä tahansa, ja on hintakin se 10€ kun tuo Huen säädin 50€...
Mutta varmasti toimiva peli tuo Hue, kuten Huet aina. Niiden resetointi oletusparituksista pois voi joskus olla haasteellista mutta se on oma juttunsa :) Itselle tuo dial-säädin ei ehkä kuitenkaan ole kovin tärkeä, jotenkin olen vain tottunut että säädän joka huoneeseen sen halutun kirkkauden ja sitten valot päälle/pois, ja automaatioilla voi tehdä lisäksi juttuja... Mutta tämä on maku- ja tottumisasia vain.
Tarkoitin että Ikealla oli aikaisemmin tuollainen dial-säädin (oliko ihan Tradfri Dimmer), mutta pyörityksen lisäksi vain yhdellä "napilla". Nykyisin vastaava löytyy Symfoniskin alta volumesäätimenä...
Testailin joskus tuota dimmeriä IKEAssa ja vaikutti toimivan aika huonosti, pyöritys ei aina rekisteröitynyt kunnolla ja säätyi yhtäkkiä tyyliin puoli kierrosta kerrallaan. Voi tietty olla että esittelykappaleena oli joku huono yksilö tai oli saanut testaajilta niin kovaa runtua ettei enää toiminut kunnolla. Ei oikein herättänyt luottamusta. Tuo Huen malli ilmeisesti on rakenteeltaan vähän toisenlainen eli saattaisi jopa toimiakin.
Joskus aikoinaan ostin yhden tuollaisen ja se on tosiaan aika ”mielenkiintoinen” ohjain. Edelleen löytyy laatikosta, mutta eipä sille juuri koskaan muuta käyttöä ollut kuin aikoinaan konfiguroida Ikean lamppuja Ikean omaan siltaan. Sillasta luovuin jo pari vuotta sitten, mutta tuo on lojunut laatikon pohjalla. Sen käyttö ohjaimena oli kyllä äärimmäisen epätarkkaa ja muistaakseni söi myös paristot tosi nopeasti. Olettaisin Huen toimivan huomattavasti paremmin, mutta onhan 50e hinta täysin posketon, kun Huen dimmereitä saa tarjouksesta usein kahden nipiussa alle 30e. Tosin se vanha Huen Tap oli myös älyttömästi hinnoiteltu. Mutta eihän tyhmä ole se joka pyytää…
Ikealta on muuten ilmeisesti syksyllä tulossa Matter-yhteensopiva bridge, joka korvaa nykyisen onnettoman zigbee-sillan. Jos matter viivästyy (taas), niin varmaan tämän julkaisukin.
Muistaakseni ainakin Zb2Mqtt suosittelee debouncen tms. käyttämistä tuon kanssa, jollain kiihtyvyysanturi/gyro-piirilläjän tuo taisi olla toteutettu.
Minullakin on jossain tuollainen jossain, mutta eipä ole tullut hyödynnettyä :think:
Ostin joskus Ikeasta ohimennen kaksi sellaista kun olivat halpoja, joku tarjous ehkä menossa. Melkoista kuraa, välillä se ei pyörittelystä huolimatta tehnyt mitään ja välillä taas jos edes ajatteli pyöräyttämistä se floodasi koko verkon jumiin hetkeksi aikaa. En tiedä oliko osasyynä silloinen heikkosuorituskykyinen CC2531, mutta ei mikään muu laite saanut edes liki samanlaista sylttäytymistä aikaiseksi.
Ja kumpikin yksilö käyttäytyi samalla tavalla. En viitsinyt kokeilla edes tieteellisestä mielenkiinnosta molemmilla yhtä aikaa...
Tuli nyt haettua tuo tap dial.
Hyvin toimii neljän valon ohjaus mutta renkaalla voi vain ohjata/himmentää yhtä valoa/aluetta/huonetta. Ei sinänsä minua haittaa. Toki että himmennettäisi sitä aluetta/huonetta minkä nappia on painettu olisi ollut looginen ajatus.
Smart button tyylisesti voi laittaa kiertämään valaistusasetuksia. Erona että smart buttonissa oli 5 kiinteää paikkaa mitä kiertää niin tässä tap dialissa voi poistaa tai lisätä asetusten määrää, itselle riittää keittiön tasoille 2.
Renkaan toiminnasta en pahemmin osaa sanoa kuin että mitä testasin niin toimii häiriöittä, ei ole tasainen pyörintä vaan on pykälöity, ei liian löysä mutta ei liian jäykkäkään.
Onko tämän Tap dialin tarkoitus korvata olemassa olevat valokytkimet vai annetaanko vanhojen kytkinten olla ja nämä asennetaan niiden oheen vapaavalintaiseen paikkaan (vaiko kenties kumpaakin)? Olin katsovinani että meillä nykyisten kytkinten mitat ovat hieman eri kuin Tap dialin taustalevyn.
Ostin kasan Hue-lamppuja viime vuonna muuton yhteydessä, mutta jäi silloin kokeilematta. Jospa nyt pääsisin näiden kanssa maaliin saakka...
g0blari
