Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Liimasin lidlin tarranauhan lg n taakse, ja laitoin ohjaamaan huen kytkintä, saa olohuoneen kulkuvalona nyt käyttää tvn takavaloa.
Amazonissa on ihan hyvään hintaan Osramin/Ledvancen zigbee pihapylväitä(34,99e + veroero). Itsellä ollu tällaiset kolmisen vuotta pihalla, ja hyvin pelittävät.
Ja kolme lisäpylvästä (19.99e)
Piharemontti mielessä, ja tällaiset valot pihapolun varten. @ATomiH , ovatko nuo olleet sinulla ihan ympäri vuoden pihalla, vai oletko kerännyt talveksi pois? Mieluummin asentaisin ja unohtaisin mutta mietityttää että miten selviävät lumen alla talvella, ja pakkasessa...
Entä valoteho? Riittääkö oikeasti valaisemaan reittiä pimeänä elokuun iltana/yönä jos noita laittaa pihapolun varrelle 2 metrin välein?
Niin ja näissähän ei taida olla vaihdettavia lamppuja, joten onko korvattava koko setti jos yksi lamppu hajoaa?
Ovat olleet ympärivuoden käytössä. Ja montakohan vuotta nyt ovat sitten jo olleet, noin neljä vuotta varmaan. 5 + 3 pylvästä.
Puolikiinteästi asennettu, kaivoin maahan pienet puupalkit, joihin valaisin on ruuvattu kiinni.
Valotehosta en oikein osaa sanoa, meillä on tuossa katuvalo lähettyvillä joka jo valaisee jonkin verran. Väittäisin että noilla saa pimeänkin polun valaistua. Kirkkaimmillaan ovat omaan makuun liian kirkkaat.
Hue lamput ja ambilight töllöt valmistaa kaksi täysin eri yritystä vaikka molempia myydään saman brändin alla.
TP Vision = ambilight töllöt
Signify = hue lamput
Lähinnä tarkoitin, että tv:n kakella saa ohjattua hue valoja, muttei päinvastoin. Ei varmasti olisi tehtaalla homma eikä mikään laittaa valojen koodia toimimaan myös toisinpäin.
Kuulostaa hyvältä, kiitoksia. Okei, olet siis vähän jämerämmin ne kiinnittänyt, ei välttämättä huono idea ollenkaan, niihin muovipiikkeihin verrattuna pysyy paremmin paikoillaan. Niin ja puutolpilla saa valot vähän korkeammallekin, pitää miettiä tätä tuunausta itsekin :)
Kokemusta tuon Tuya (Energy+ Home connect) pistorasian asentamisesta?
Pitäisi lähteä vilkkumaan 5sek painamisen jälkeen. Ei vaan onnistu.
Minulla on ollut Huen ylihintaisia valojoa ja menin hankkimaan nyt Trådfrin valaisimia ja himmentimiä. Valot sain laitettua Huen siltaan, mutta kytkimiä/himmentimiä en, kun siellä ei ollu Trådfrille tukea. Onko Hue blokannut Trådfrin kytkimet? Vai onko jokin keino jolla nuo saisi yhdistettyä keskenään? iOs app ei ainakaan tarjonnut valintaa Trådfrin kytkimille.
Huen siltaan saa kiinni vain Huen omia ja Friends of Hue kytkimiä.
netissä oli vanhempia videoita missä sai vielä lisättyä. Täytyy tilata erillinen Zigbeemoduli HA-serverille. Lentää tuo huen silta roskiin.
Ikean kytkimen saa paritettua sillan kautta Ikean lamppuun mutta kytkin ei näy Huella eikä sillä voi ohjata Huen lamppuja. Ikean lamput itsessään pitäis kyllä näkyä Huessa ja Google Homessa ja niitä pystyy säätämään niiden kautta.
Eli kun kaikki menee oikein niin Ikean lappu näkyy Huessa ja sillä pystyy sitä säätämään, samoin kytkimellä, mutta kytkin ei näy huessa eikä sillä pysty säätämään muuta kuin Ikean lamppua.
Ainakin joissain ikean lampuissa on myös rajoituksena Huessa että kirkkautta ja lämpötilaa ei pysty säätämään kerralla = vaihtaminen valaisinasetuksesta (scenestä) toiseen ei toimi täysin.
Kysytäämpä täällä fiksummilta. Eli olen ruvennut valaistusta päivittämään philips hue valoilla ja täten myös philipsin bridge käytössä. En halua perinteisistä kytkimistä luopua mutta kiinnostaisi muuttaa ne älykkäiksi esim. Philips hue wall switch modulella. Tämä on kuitenkin hintava ratkaisu kun yksi moduuli maksaa 35€ ja näitä tarvitsisi sen 10 kpl. Vaihtoehtona olisi nexa wbt-912 langaton lähetin joka ymmärtääkseni ajaa saman asian. Toimiiko tuo nexan moduuli hue järjestelmän kanssa ja onko teillä kokemuksia näistä. Myös muita ratkaisuja saa ehdottaa.
Edit. Ajatuksena on ollut myös päivittää philips hue bridgestä cozify ioniin muun kotiautomaation lisäämiseksi mikäli nämä ratkaisut toimisivatkin tällä, mutta eivät huella
Ainakin valinnanvaraa kytkimiin ja vähän kaikkeen tulee jos otat käyttöön homeassistantin tai jonkun vastaavan kotiautomaatiojärjestelmän jolloin pystyy ohjaamaan aika vapaasti ristiin eri valmistajien lamppuja, kytkimiä, säätimiä, verhoja sun muita.
Yleensä nuo valmistajakohtaiset hubit hyväksyvät about kaikkien valmistajien valoja mutta harvemmin kytkimiä sun muita ohjauslaitteita. homeassistant tai vastaava kotiautomaatio ja joku zigbee-tikku yleensä mahdollistaa kaikkien mahdollisten valmistajien laitteiden tuen.
Näin olen vähän ymmärtänyt että muiden valmistsmia ei tahdota huolia. Pitää tutustua tuohon home assistanttiin tarkemmin ja asennella jollekkin laitteelle se.
Mahtaisikohan nämä toimia huen kanssa?
Ainakin tuotetietojen perusteella pitäisi toimia, eikä myöskään tarvitse pattereita mikä olisi plussaa. Taitaa lähteä kokeiluun.
Sain toimimaan Huessa, mutta loppu mielenkiinto kun en voinut tätä ohjata Huen systeemissä liiketunnistimella eikä voi himmentää. Ärsyttävä naksahdus kuuluu myös kun menee on:lle tai off:lle. Ja nollan tietysti vaatii.
Samanlaista ratkaisua itsekin etsin, jossa liiketunnistin ohjaisi seinäkatkaisijaa. Löysitkö tuohon ratkaisua?
Olen itte vaihtamassa koko kämppään Hue valot, liiketunnistimet ja dimmer switchit ja keittiön katossa on 9kpl GX53 lamppuja, joita olen ajetellut ohjaavanani tommosella vastaanottimella:
(Toki kiinasta vois saada vastaavia muutaman kympin halvemmallakin mutta ei jaksa ruveta testailee)
Oon vaan ollu nyt niin paljon työkomennuksella, ettei oo tullu vielä tuota tilattua, joten täytyy kattella viikolla 9 kun oon taas Suomessa.
Pitää ottaa harkintaan tämä. Pitääköhän seinäkytkin olla päällä asennossa, jotta kytkin on ohjattavissa etänä?
Itsellä tilanne, että portaikossa valot, joita ohjataan sekä ylä ja alakerran seinäkytkimistä. Mietin, että mahtaakohan tuohon riittää yksi tuollainen kytkin vai joutuuko laittamaan kaksi kytkintä.
Pävittelin tuossa kodin valoja ja ostin perus lamppuja. Homma meni vituksi liikojen lumenien ja värilämpöjen takia ja rahaa palo lamppuihin turhaan joten päätin että tulee älyvalot. Jos olisin heti ostanut älylamppuja olisin säästynyt rahan tuhlaukselta ja monelta harmilta...
Olen siis nyt ajan kanssa päivittämässä talon valoja älyksi. Onko niin että tämä philipsin hue olisi se paras ratkaisu näistä? Huen tavarat on vaan vähän kalliimpia versus muihin mutta mikäli olen lukenut ja ymmärtänyt niin hue on pätevä systeemi toimivuudeltaan ja luotettavuudeltaan.
Aloituspakettia kattelin tossa. Onko tämän paketin lamput myös bluetooth toiminnolla mikäli sitä tarvisi käyttää? Tossa linkissä ei mainita bluetoothista mitään...
Tässä tulee silta mukana joten en näe mitään syytä mihin bluetooth-toimintoa tarvittaisiin. Wifin kautta kaikki säätäminen helposti ja nopeasti, that's the way to do it
Jos luon Trådfrillä skenen, jossa esim. kolmen valaisimen värilämpöä muutetaan, niin mitä tapahtuu jos skeneä aktivoitaessa yksi valaisin on sammutettu sähkökytkimestä? Kun kyseiselle valolle kytketään sähköt ja power on behaviouriksi on asetettu edellinen tila, palautuuko valaisin todella siihen edeltävään tilaan vai osaako siirtyä skenellä ohjelmoituun uuteen tilaan?
Jos ei ole mahdollista Trådfrillä niin onnistuneeko Home Assistantilla tai vastaavilla? Kiinnostaisi siis vaihtaa Trådfri-hehkut (tai muut vastaavat), joille pystyisi ohjelmoimaan päiväsajaksi kylmemmän värilämmön ja illaksi lämpimämmän, mutta haluaisin kuitenkin yhä käyttää tavallisia valokytkimiä.
Niimpä. Sillallahan sitä homma hoidetaan eli ei tuo bluetooth ole pakollinen. Eiköhän se kuiten taida olla vakiona jo niissä kaikissa lampuissa.
Btw. Kysymys että miten hyvin tuo dimmaus toimii noissa lampuissa. Esim. Saako ne kuinka pienelle? Kun ongelma on monesti just se että kirkkautta on liikaa ja pitäs saada dimmillä sitä alas. Jos esim. 810lm lampun laittaa niin saako sen dimmattua melkein sammuksiin vai onko siinä joku tietty raja?
Ei taida onnistua suoraan Trådfrin softalla, jos skeneä vaihtaa polttimon ollessa sähköttömänä se ei saa esim värilämpötilan vaihtotietoa. Jollakin kotiautomaatiolla tuon saa toteutettua helposti, itselläni on HomeAssistantissa parissa polttimossa olikohan se joku Adaptive Lighting -plugari säätämässä värilämpötilaa ja kirkkautta pitkin päivää ja on tuntunut toimivan ihan kivasti.
Tuo valokytkimistä valojen sammuttelu älylamppujen kanssa on vähän huono juttu, joskus nuo ikean lamput yhtäkkiä vain katoavat järjestelmästä kun katkoo sähköjä. Oletettavasti tuo liittyy siihen että joku lamppu on reitittynyt tuon sammutetun lampun kautta ja jostain syystä ei osaa enää palata verkkoon vaan jää johonkin perätilaan.
Myös ainakin Aqaran lämpötila/kosteus/ilmanpaineanturit harrastavat tätä. Minulla on niitä jokunen, ilmeisesti näissä on joko puutteellinen Zigbee-toteutus tai sitten eivät vaan vittumaisuuttaan halua toimia oikein muidenmerkkisten laitteiden kanssa.
Parittaessa nämä tuntuvat ottavan isäntälaitteeksi sen reitittimen mikä sillä hetkellä sattuu sopimaan, eikä edes reitittimen tipahtaminen verkosta saa näitä valitsemaan uutta. Ja omien havaintojen perusteella jos tuo valittu reititin on tarpeeksi pitkään pois pelistä niin anturi ei enää juttele sille vaikka se palaisikin taas. Ainoastaan resetoimalla ja uudelleenparittamalla valitaan toinen.
Toisinsanoen, katkaisemalla lampusta virta tipahtavat myös kaikki sen kautta verkkoon liittyneet anturitkin...
Lidlissä näyttäisi taas olevan valoja tarjolla. Minä en näistä tiedä yhtään mitään, mutta tekisi mieli vähän saada valoa elämään. Aikaisemmin noissa hubeissa tullut kaukosäädin mukana? Jos nyt vaan tyrkkään polttimot sisään ja säädän mieluisen värimaailman niin ne toimii sitten joka kerta samoilla asetuksilla kun laitan vain valot katkaisiasta pois päältä? Ei tarviis puhelinta koko ajan näpräillä
Onko kellään kokemuksia GU4/GU 5.3 kantaisista zigbee polttimoista?
Meillä on kämpässä lähes kaikki E27 / GU10 kannalla mutta vessa on GU4 kantaisilla spoteilla joten sinne pitäs saada myöhemmin toimivat zigbee polttimot tai joutuu sähkömies käydä muuttamassa ne GU10 kantaan....
Minulla oli vessassa GU5.3 halogeenispotit, ja kun en löytänyt tuolla kannalla älylamppuja niin tulin siihen tulokseen että vaihdoin tavalliset GU5.3 LED-spotit tilalle (ja LED-virtalähteen myös), ja sähkäri asensi Shellyn vielä väliin. Kun vielä iskin Ikean liiketunnistimen vessaan niin nyt toimii automaattinen vessan valojen sytytys ja sammutus (Home Assistantin kautta), vaikkei varsinaisia älyvaloja olekaan :)
Onko shelly wlan:lla?
Kyllä. Vaikka tarkoitus olisikin kasvattaa talon zigbee-verkon kattavuutta (kuten minullakin) niin jossain paikoissa tuo Shelly vaan on järkevin vaihtoehto (hankalat valaisimet tai halutaan jättää mahdollisuus valokytkimen käyttöön yms). Mutta se toki edellyttää Home Assistantia jotta kaikki toimii järkevästi yhteen ilman kikkailuja.
Oon tehnyt tuon muutoksen veskissäni ja ei ole vältsyyn iso työ sähkäriltä. Muuntaja (todnäk siellä vessan katon sisällä) pois välistä ja kantojen vaihto, valaisinrungot voi uudelleenkäyttää.
Sonoffilta tuli vastaava ilman nollaa toimiva palikka, mutta Zigbeetä käyttävänä. Ei kokemuksia vielä :)
Kiitoksia Lidl-vinkistä, lähiliiteristä oli jo RGB-valot loppu, mutta vähän kauempaa löytyi jokunen E14 ja E27 kannalla oleva RGB polttimo. Toimi heittämällä HUE-bridgen ja Appin kanssa. Tässä säästi kyllä isosti ja ainakin omaan käyttötarkoitukseen tuntuu laatu riittävän.
Ne gu4/5.3 kantaiset halogeenit on muuntajan takana, ja aika monet niistä hermostuu jos siellä ei ole kuormaa takana. Tuon takia niitä ei monesti voi edes vaihtaa led polttimoon, kun se muuntaja sekoaa kun kuormaa on liian vähän.
Tuli 3D-tulostettua testiksi yksi Hue-dimmerin seinäkytkin-adapteri:
Philips Hue dimmer adapter Busch Jaeger by Hoelle - Thingiverse
Pienellä 3D-mallin muokkauksella sai vielä pudotettua tulostusaikaa ja muovinkulutusta huomattavasti.
Täytyy sanoa että tuo itse tulostettu adapteri on huomattavasti parempi kuin Samotechin vastaava kaupallinen versio. Samotecheja löytyy jo puolen tusinaa ympäri kämppää, mutta varmaan tulee laitettua kaikkiin tilalle tuo 3D-tulostettava adapteri.
Asennus aivan valtavasti helpompaa kun kierrättää vanhan seinäkytkimen kiinnitysmekanismin, mitään työkaluja ei siis tarvita asennukseen vaan se kiinnittyy seinäkytkimeen sillä vanhan kytkimen kiinnikkeillä.
Aika Jees.... Millä tulostimella touhusit tuon
Jep. Testailin itse tuossa, että kun laitto kolmen setin tilalle 2x led ja 1x halogeeni, niin ei välkkynyt. Ainoa vaan, että himmennys ei toimi tuon jälkeen. Itsellä halogeeneja talossa 700W edestä, niin vähän enemmän intoa niiden vaihtoa miettiä.
Pienimpien gu4 kantaisten muuntajat on helppo vaihtaa led-virtalähteeseen, mutta yksi on piilossa välikatossa. Gu5.3 kantaiset on sit kaikki pahasti piilossa, että en ole edes varma saako niitä vedettyä katon reikien läpi ulos vaihtoa varten.
Voisin jo sanoa kokemuksen kantavalla karvaisella rintaäänellä ettei välttämättä kannata lähteä tuhlaamaan rahoja gu4/5.3 halogeenien vaihtamiseen kalliilla ledeillä. Lopputulos on todennäköisesti toimimaton himmennys (ac ja ledit käyttää dc jos haluaa himmennyksen) ja muutoinkin halogeenimuuntajilla on minimiteho määritetty. Suoraan kannattaa alun alkaen suunnitella uusiksi himmentimistä led-virtalähteeseen.
Ihan mielenkiinnoista, mistä sait tuon tulostimen noin halvalla? Nopeasti kun googletin niin hieman vajaa 300€ näyttäisi olevan.
Löytyy kaksi kappaletta kyseisiä printtereitä. Ensimmäinen maksoi 200€ päivityksineen ja toinen 180€.
Ensimmäisen tilasin Aliexpressistä myyjän Euroopan varastolta ja toisen Tomtop verkkokaupasta joka myös postitti Euroopan varastolta.
Noita tulee vähän väliä tuolla hinnalla tarjoukseen eri kauppoihin.
Itsellä on joitakin vuosia ollut XYZ Printing -valmistajan Da Vinci Mini W. Välillä aiheuttaa lähinnä harmaita hiuksia, nyt viime aikoina taas on suostunut toimimaan kunnolla. Mutta ainakaan tuolla ei saa noiden Samotechin kuorien kaltaista jälkeä aikaiseksi, ja maksoi tuokin jotain 300+ euroa aikoinaan ja oli kyllä halpa ellei halvin, siksi tuo 180€ hinta ihmetyttikin. Mutta on tuollainen kyllä kätevä kapistus, Sketchupilla on tullut joskus suunniteltua ja tulostettua sellaisia erikoisosia mitä ei mistään kaupasta löydy, ja omissa nikkarointiprojekteissa voi tehdä vähän omituisempiakin kiinnityssysteemeitä/koteloita tms kun tulostaa tarvittavat osat itse :)
Tuohon 3D-tulostus langan postaukseen kiteytyy aika hyvin viimeisen parin vuoden kehitys 3D-tulostimissa:
Pelastin torista muutama viikko sitten vanhan Anycubicin Kosselin (ei lineaarijohteinen) deltan. Hinta oli marginaalinen ja ostinkin ton lähinnä kuriositeetiksi. Joku lämpöanturivika siinä piti olla, mutta purkamalla ja putsaamalla sain laitteen toimintakuntoon. Selkeästi ei paljoa ollut käytetty, hotend oli kuitenkin tukossa yms pientä.
12V järjestelmä lämmitetyllä pedillä, V5 hotend, "Trigorilla" emolevy missä viisi askelmoottoriohjainpaikkaa ja kaikissa A4988 askelmoottoriohjaimet (kuinkas muutenkaan) ja tarrojen mukaan valmistettu loppuvuodesta 2018. Erään sortin "ABL" irroitettavalla mikrokytkimellä, mikä näyttäisi ihan toimivalta. Paperilla ei hassumpi laite ja ajatus olikin vähän kiusata vekotinta ja katsoa mihin se pystyy. Mutta voi elämän kevät mikä meteli! Mulla oli aluks Ender 3 Prossa emolevy, missä oli samat A4988 ohjaimet kaikilla akseleilla, eikä se ollut lähellekään yhtä äänekäs.
Äsken tulostelin calibration cuben ja vaikka Kossel oli viereisessä huoneessa, piti olohuoneen telkkariin pistää pari naksua voluumia lisää. Äänimaailma tulostuksen aikana on jotain halvan 80-luvun scifileffan avaruustaistelun ja Commodore 64 latausvaiheen kakefonian väliltä.
Pisti vaan miettimään kuluttajatason 3d-tulostimien kehitystä. Mitä Kosseleista googlettelin, suurin osa jutusta on vuodelta ~2017. Tuo yksilö on valmistettu 2018, eli myyty vuonna 2019 kuluttajalle. En siis pitäisi kovin vanhana. Tulostuslaatu on ihan ok, mutta käytettävyydeltään ja varsinkin käyttömukavuudeltaan on kuin vertaisi lasertulostinta vanhaan matriisitulostimeen.
En tiedä maksaako vaivaa ruveta vaihtamaan askelmoottoriohjaimia hiljaisempiin, ellei sitten jostain käytännössä ilmaiseksi saa. Virtalähteen tuo nyt saa ainakin lainata lämmitettävän enclosuren projektiin..
Eli melkoista haipakkaa on nuo vehkeet kehittyneet ja halventuneet. Softa puoli etenkin menee melkoista tahtia eteenpäin (Ultimaker Cura + Fusion 360 on täyttä rautaa).
Hyvin on saanut mm. Ikean Tertial työvalaisimeen tulostettua diffuusereita. Kympin lamput sai muutettua laadukkaiksi Streamaus valoiksi kun ruuvasi sisään Hue E27 älylampun ja päälle napsautti diffuuserin. Ei tarvinnut ostaa 150€ keylight härpäkettä.
Mistähän mahtaa johtua, että valojen automatiikka toimii vähän miten sattuu?
Eli käytössä on Philipsin Hue Bridge johon on yhdistetty vain yksi Lidlin ledinauha, joka on asennettu vitriiniin ja ajastettu joka päivä syttymään ja sammumaan tiettyyn kellonaikaan. Tuo toimii välillä ihan ok, mutta välillä taas valot on päällä vielä aamullakin. En muista onko kertaakaan jättänyt syttymättä, mutta useita kertoja jäänyt sammumatta. Voiko tuo olla joku yhteensopivuus juttu Huen ja tuon Lidlin nauhan välillä, vai bugaako tuo Huen Bridge? Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia?
Mulla on ainakin ikean lamppujen ja philips huen yhteystyö vain sellasita 95-99% tasoa.. Satunnaisesti ilman mitään kovin järjevää syytä komennot vaan ei mene oikein perille ekalla yrityksellä. Esim mulla on kattovalossa 3kpl ikean trådrfi lamppua, jotka ovat kaikki määritelty samaan ryhmään, eikä niitä ikinä komennella erikseen, silti satunnaisesti yksi lamppu on eri tilassa kuin muut, Uudelleen komentamalla ovat sitten taas toenneet.
Niin joo. Miettinyt tässä että pitäisiköhän tuo lidlin oma bridge hakea testiin, jotenkin tuntuu että tuossa on jotain yhteensopivuushäikkää, samanlaista siis siellä.
Onko sulla ajastuksia käytössä?
Ei ole.. tai ei ole noissa valoissa, mutta esim openhabin kautta on automaatio joka sammuttaa valot kun mun luuri häviää kotiwifistä.
Tosin sanoisin että sillä ei ole oikeastaan merkitystä mistä se toimintakomento tulee, satunnaisesti tulee joitain virheitä, ohjaa valoa kännykällä, jonkun painikkeen kanssa tai openhabilla. Ainoa josta virhettä ei ole tullut on valojen sytyttäminen katkaisemalla seinäkytkimestä niiltä sähkö ja laittamalla takaisin :)
Tosin nuo ikean lamppujen firmiksetkään ei ole mitään superluotettavia.. Joskus nuo valot vaan kaatuu ja vaatii sähkön katkaisun että reagoivat mihinkään.
TechDDZ
