Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Mikähän mahtaa olla valoteholtaan suurin E27 kantainen zigbee ohjattava poltin? Nyt on käytössä "tyhmä" 11w led poltin joka teholtaan on ok. Valaisin on rivarin takapihalla ja sitä ei voi vaihtaa, ainoastaan polttimen.
Jos lumenista puhutaan, niin ainakin 1600lumenin e27-kantainen hue-lamppu osuu kategoriaan.
Ajattelin, että asentaisin makuuhuoneeseen lampun, joka menisi aamulla ajastetusti päälle ja kirkastuisi pikku hiljaa. Airamilla näyttää olevan Smart Home -tuotesarja ja tämän hallintaan sovellus, jossa nuo ajatukset yms automaatiot asetetaan. Onko kellään kokemusta näistä? Yhdistyykö laite uudestaan verkkoon, jos virrat käyvät valokatkaisimesta pois päällä?
Airamin verkkosivuilla on mainittu, että valot voi sammuttaa asunnosta pois lähdön jälkeenkin, jolloin sillä lampulla on oltava yhteys Airamin servereihin. Mietin, kuinkakohan paha tietoturvariski tällainen lamppu on, kun se kuitenkin on yhdistettynä langattomaan verkkoon ja voi tarvittaessa availla portteja reitittimessä esim UPnP-porttiohjauksella?
Olenko väärässä mutta eikö Airamin järjestelmä vähän niinkuin ole jo kuollut ekosysteemi..?
Jokatapauksessa kannattaa aloittaa kokeilu Bilteman älylampuilla. Ne ei hirveitä maksa eikä tarvii hubia. Ja ajastaminen onnistuu ja muut kikkakutoset.
Jos sitten innostuu niin ajattelee kokonaisvaltaisesti mitä järjestelmää alkaa käyttämään. Ite valitsin pääjärjestelmäksi Huen koska sillä on kestävä ekosysteemi eikä ole poistumassa markkinoilta ihan heti ja tulee jatkuvasti uutta lamppua ja härveliä.
Sitten kakkosjärjestelmänä on Tuya jossa toimii Bilteman halpikset joita laitoin ulos, kestää tai ei, sekä terassivalot. Kaikkia järjestelmiä voi toki ohjata pelkästään Google Homesta.
Airamin Smarthome appis on näemmä Tuya Smart eri väreillä jne. Eihän noita Bilteman lamppuja voi etänä hallita vai tekevätkö nekin porttiohjauksia?
Mä en itseasiassa ole ihan varma. Moniahan pystyy verkon yli käskyttämään mutta vaatinee tilin tekoa. Sen suurempiin syövereihin en tiiä.
Hyvä tietää että Airam on kanssa Tuya ja menee varmaan heittämällä sen softaan. Niin oli Deltacon terassivalotkin.
Eikös semihalvalla pääsisi Lidlin tai jopa Ikean setillä? Nämähän jopa toimivat, tai siis Ikeasta tiedän itse, mutta Lidlistä olevan vain kuullut.
Mistä porukka on löytänyt edullisesti laadukkaita tällaisia profiileja:
Lisäksi pitäisi olla min 3m tuon profiilin.
Onko suositella myös huen systeemiin sopivia lednauhoja? Näihin myös sitten virtalähteet yms.
Nii voip kyllä olla. Ei silti, noita järjestelmiä syntyy ja kuolee melkoista tahtia.
Kiinalainen iso valaisinvalmistaja MLS osti (Siemensiltä?) Osramin jokin aika sitten, ja entisiä ja uusia älyvalaisintuotteita myydään nyt Ledvance Smart+ -tuotemerkin alla. Luopuivat myös omasta zigbee-gatewaystä jokin aika sitten (järkevä valinta IMHO), mutta laitteita voi ohjata esim. Zigbee-tikuilla tai vaikkapa Huen sillalla.
Saksan Amazonista tilasin omani mutta tosiaan jostain syystä juuri tuota mallia ei suostuta Suomeen toimittamaan vaikka suurin piirtein kaikki muut toimitetaan. Itselle ei ole juuri muita paikkoja tullut vastaan kuin Samotechin oma store tai Amazon.
Kannattaa laittaa viestiä sähköpostilla. Itse juuri pommittelin samasta syystä kun tuli tilattua 12 Hue dimmer v2:sta ProShopin alesta, ja ei viitsisi maksaa samotechin poskettomia lähetyskuluja ja Alvia kun Amazonista saa postikuluitta ja verot valmiiksi hinnassa joka melkein yhtä halpa kuin Samotechin kaupassa ilman veroja.
Pyysin nykyisten lisäksi tarjolle malleja sm202-HD-v2 ja sm202-trd (Ikean OnOff). Kertoivat että tulossa ”lähikuukausina”. Jos useampi kyselee niin kuukaudet voisivat muuttua viikoiksi.
Tarttisin terassivaloja varten DIN kiskoon asennettavan langattoman (wifi) virtakytkin/releen sekä sille langattoman valokytkimen joka ei vaadi kojerasiaa eli voi asentaa vaikka kakspuoleisella teipillä seinään. Löytyisikö joltain valmistajalta? Tietysti täytyy olla ce hyväksytty ja myynnissä kotimaassa, eli ei alibaba kamaa. Tarkoitetaanko wifillä internet yhteyttä vai riittääkö wifi paikallisverkkoyhteys? Monessa laitteessa sanotaan vaan wifi mutta mistään ei selviä tarvitaanko yhteys ulkomaailmaan...
Jos et tarvitse tilatietoja niin RF:llä toimivia saa Suomesta edullisesti CE-kamana.
esim. Uppoasennettava kytkin UKO-1000S johdoton
Ja tuohon sitten kytkinkaveriksi vaikka tämä
Seinäkytkin / kauko-ohjain SLO-10 johdoton
minulta todennäköisesti löytyisi tuollainen tai vastaava rele tarpeettomana ja voin sen postittaa kympillä niin ei tarvitsisi hankkia kuin kytkin. Joskus näitä oli säkillinen mutta myin pois ja muistelen että yksi kytkin olisi jäänyt pyörimään.
Noita voi ohjata myös älykkäämpiä vaikka broadlink rm pro:lla mutta rf:n kautta ei tilatietoa saa ja tietoturva on mitä on.
Ihan mielenkiintoinen toi kpmkpm ehdotus, mutta ei oo din kiskoon tarkoitettu kytkin (tulee ryhmäkeskuksen sisään) ulos jakorasiaan voisin laittaakkin mutta ei vaikuta olevan ulkokäyttöön suunniteltu vastaanotin. Syöttökaapeli menee ryhmäkeskuksesta suoraan ulos ei käy kojerasialla missään vaiheessa siksi din asennus keskukseen tai ulkokäyttöön valmistettu vastaaanotin.
Sorry. Luin huonosti viestisi. Ainakin Shellyn kytkimiin on saatavissa muutamalla eurolla ostettua din kiskokiinnitykseen adaptereita, mutta jossain pitäisi sitten lymytä se seinäkytkimen äly. HA:lla tuollaisen rakentaisi helposti mutta ei nyt tule suoraan mieleen valmisratkaisua ilman sillan/gatewayn käyttöä. Shelly-buttonilla tietysti mutta ymmärsin että haluat seinäkytkimen olevan perinteisen näköinen.
Jos lähtökohdat ovat Suomesta, itsenäinen ja järkihintainen, on tuo Johdoton-sarja oikeastaan ainoa vastaus. Enkä näe mitään ongelmaa siinä, jos vastaanotin ei ole suoraan kiskoon sopiva. Sen tarpeen korjaamiseen löytyy kyllä aika kattavasti osia.
Wifiä et tuollaiseen käyttöön voi laittaa, virran kulutus on aivan liian suuri. BT le:nä voisi mennä mutta on kokonaan oma asiansa, löytyykö sopivia osia järkevästi.
Eli jää jäljelle RF, zigbee ja z-wave. Katsoisin kahta ensimmäistä tai zigbee, jos on tarpeen yhdistää eri sarjojen tuotteita.
Mutta onko niiden valojen siis pakko olla jotain perinteistä polttimoa? Entä äly itse lampuissa ja ohjaat suoraan niitä? Niin itse tuollaisen toteuttaisin.
Markslöjd valikoimasta 8kpl ketjutettavat terassivalot tuli hankittua, mutta läpimurto tässä valojen ohjauksessa taisi tapahtua Plejd! Valosäädin/rele ctr-01 + din-kisko kiinnike mtt-01 sekä langaton painike wph-01-sw johon saa schneider exxact kehykset . Yhteystapa 2.4 ghz mesh bluetooth eli ei pitäisi tarvita nettiä ellei ota käyttöön kännykkä sovellusta.
Laitoin juuri tilauksen Samotechille. 6 adapteria rahteineen ja alveineen reilut 60,00€. Kaikki versiot mitä kaipailin oli Amazonissa loppu eikä ne niitä edes ilmeisesti olisi toimittanutkaan Suomeen.
Hyvä, kun löytyi mieluinen ratkaisu.
Mutta kerrotko vielä, mitä etuja noilla valitsemillasi sait vs esim tuolla edellä ehdotettu Johdoton-sarja? Käytännössä hyvin yhtenevät laitteet mutta nelinkertainen hinta. Toki BT:n kautta luurista mutta sellaista ei vaatimuslistallasi ollut. Muuten BT:tä on aika vaikea nähdä etuna. Kantama rajallinen ja mitä luultavammin vain ja ainoastaan ko. valmistajan tuotteilla saa verkkoa laajennettua.
Tulipa tehtyä eilen illalla epätieteellinen valaistuksenmittaus käytössä olevista eri valmistajien E27-älylampuista. Käytin valaistuksenmittaukseen yksinkertaisesti pienessä muuten täysin pimeässä tilassa Hue Motion Sensorin valoisuusanturia ja mitatut arvot suhteutin siten, että paras arvo sai 100, ja muut sitten sen mukaisesti suhteellisina (myös värien kirkkaus arvioitu kirkkainta valkoista vasten). Anturi ja lamput olivat testin aikana kiinteästi samassa paikassa. Mittaukset tein 100% brigtness lamppujen ominaisuuksien mukaan joko täysin cool white, täysin warm white sekä erikseen RGB:eet eli puhtaat punainen, vihreä ja sininen. Riippuen lampuista kelvinit siis välillä 2200K - 6500K. Zigbee-lamput olivat kaikki kiinni Huen sillassa, ohjaus Home Assistantilla paitsi Bilteman lampun ohjauksen tein Smartlife-sovelluksen kautta.
Uskoisin tulosten olevan suuntaa-antavia, ja ehkä auttaa jotakuta valinnoissa. Teen ehkä jossain vaiheessa tarkemman testin ja kirjoittelen erikseen blogiin tarkempia tuloksia. Yhtä kaikki, kuten aiemminkin on tullut todettua, niin Lidlin valot ovat valkoisen sävyissä erittäin kirkkaita, mutta surkeita väreissä. Yleensä de-facto -verrokkina toimiva Hue ei valkoisen kirkkaudessa pärjää, mutta väreissä on kohtuullinen. Samoin värien sävyt ovat ehkä lähinpänä "oikeita" tai ainakin miellyttävät ehkä parhaiten silmää.
Ikean kaksi lamppua olivat mitoitukseltaan 1000 lumen, muut valmistajan ilmoituksen mukaan noin 800 lumen.
Ledvancen WW on mahdollisesti tullut jokin mittausvirhe, tai sitten tuo warm white on ohjautunut todennäköisesti RGB:n avulla (tai polttimo ei ole RGB+CCT vaan RGBCW).
Valmistajan oma Din-kiskokiinnike sekä schneider exxact kehys sarja, saan laitettua lähettimen muiden valokytkinten jatkoksi näin tulee siisti asennus joka myös täytää valmistajan vaatimuksenmukaisuudet CE-EN ja mitänäitänytonkaan.
Ehkä hieman väärä ketju, mutta kuitenkin liittyy HUE:n siltaan.
Miten hemmetti mä saan liitettyä tämän Ledvancen ulkopistorasian hueen kiinni? Ledvance Smart+ Outdoor Plug -etäohjattava pistorasia ulkokäyttöön, IP44 34,90
En saa mitenkään ns. tuota paritusmoodiin, tuossa on vain yksi nappi josta sen voi laittaa päälle/pois ja pitkään painamalla resetoida.. Joskus mä sain tuon yhdistettyä helposti, mut nyt en millään..
Eipä ole Ledvancesta kokemusta mutta kutakuinkin kaikki tähän mennessä vastaantulleet Zigbee älytöpselit pariutuu automaagisesti resetoinnin jälkeen.
resetoinut tuon ja pistäny huen hakemaan lisävarusteita, niin ei vaan löydä.. Tietääkö joku pitääko tuossa älypistorasiassa vilkkua valo kun yrittää yhdistää?
Ovatko muut huomanneet tai havainneet, että Hue -valot olisivat himmentyneet ajan kanssa? Vähän tuntuu, että tuo yksi lamppu olisi ennen ollut kirkkaampi ja nyt sitä saa pitää koko ajan kirkkaimmalla asetuksella. Redditissä ainakin joku oli pohtinut samaa.
Mun mielestä siihen jää se punainen valo vilkkumaan. Minä paritin Hue Essentials sovelluksella ja sillä tavalla jossa napsautetaan sitä sillan painiketta myös.
Hue-lampuista en tiedä mutta uskoisin että niille käy vanhuuttaan samalla tavalla kuin muillekin led-polttimoille.
Itse juuri pari kk sitten vaihdoin keittiöön uuden polttimon kun vanha rupesi satunnaisesti vilkkumaan. Siellä siis on katossa kaksi samanlaista lamppua ja nyt vaihdon jälkeen huomaa selkeästi että vanhempi polttimo on aavistuksen himmeämpi ja keltaisempi. Nuo siis ovat ihan tavallisia ledilamppuja.
Mitään vertailukohtaa itselläni ei ole mutta vähän tuntuisi että IKEA Trådfri -älylamputkin aikojen saatossa aavistuksen hiipuisivat, ihan kuin olkkarin katossa olevista ei enää tulisi ihan yhtä paljon valoa kuin alussa. Voi tietty olla että vain kuvittelen mutta kun samaa ilmiötä on huomannut vähän kaikenlaisissa tavallisissa ledivalaisimissa niin miksipä nuo älyvalot käyttäytyisivät eri tavalla.
Nonii, nyt sain yhdistettyä. En tajua miten tämä ei meinannu parittua, lukemattomia kertoja kun koitti yhdistää niin sai paritettua.
Onko euroopassa saatavilla Lutron Casetan kaltaista tuotetta jossa äly itsessään ei ole lampussa vaan katkaisijassa? Omaan talouteen olisi huomattavasti helpompi vaihtoehto kun valot toimivat katkaisijasta niinkuin nykyäänkin, mutta silti lamppuihin saisi ajettua älyä siellä missä sen näkee tarpeellisena.
Noista pisti silmiin nuo filament lamput, tuollaisten älyversioiden tarjonta on sen verran heikkoa että hyvä jos on jokin halpa vaihtoehto valaisimiin missä lamppu jää näkyviin. Muotovaihtoehtoja ei ole, mutta parempi kuin ei mitään kun Huen vastaava on 20€ kappale ja muut muodot taitaa mennä 40€ asti :woot:
Shellyllä on siistin näköisiä ohjattavia wifi filamentlamppuja noin 11 euroa kpl + postikulut.
Itselläni on heiltä muutama spotti ja yksi filamentlamppu. Ohjaan niitä Home assistantin ja shellyn oman kytkimen kautta. Lamppuja voi ohjailla vaikka pelkällä selaimella ja lampun valikosta voi käskyttää päivittämään firmwaren, mutta myös estää yhteydet internettiin jne. Youtubesta löytyy esittelyjä (mm. Paul Hibbert).
Varmaan kysytty jo, mutta en ainakaan nopealla haulla löytänyt vastausta. Tuli ostettua ensitestiin Biltemasta 3x wifi lamppua ja asennettua tuo Tuya smart sovellus. Tarkoituksena olisi saada tyypillinen auringonnousu, eli esim. tunnin tai puolen tunnin aikana rampilla himmeimmästä kirkkaimpaan. Tuossa sovelluksessa on "sunrise" modi, mutta se pistää vain valot kerralla täysille. Onnistuuko tuolla Tuya smart sovelluksella, vai pitääkö ottaa käyttöön esim. Goole Home?
Luulenpa että Tuyassa sunset/sunrise puhtaasti nappaa sijainnin mukaisen ajan näille, ja jos haluaa jotain wake up -light toiminnallisuutta tehdä niin tuolla joutuisi tekemään moisen step-by-step.
Esim. Home Assistantilla tuon tekemiseen on valmiita palikoita, ilmeisesti onnistuu myös mainitsemallasi Google homella: Use Gentle Sleep and Wake with your smart lights - Google Nest Help
Kannattaa myös huomioida, että aika monet älyvalot himmeimmilläänkin ovat aika kirkkaita; tosin jos ostit Bilteman E27-polttimoita niin ne ovat suhteellisen himmeitä 1% kirkkaudella.
Ostin tuossa 7m räystään alle 5m+2m huen ulkotilaan tarkoitettua led nauhaa, sekä outdoor liiketunnistimen. Myös silta löytyy entuudestaan.
Kysynkin että saako tuon sillätavalla toimimaan että liiketunnistin tunnistaa liikettä, niin täysi valkoinen väri tuleen ns. ulkovalona toimii. Sisältäen siis sen, että esim se on magenta värillä säädettynä taustalla tmv muulla käsisäädöllä.. Mutta aina kun havaitsee liikettä niin yliajaa valkoisena kaiken yli?
Paketissa vielä ja vesisateita niin odotellaan ensiviikkoon asennusta.
Liittäähän noita ei voi, eli pitää omina kahtena erillisenä led nauhana konffata ne toimimaan yhdessä..
Nämä Bilteman valot ovatkin uusi tuttavuus. Taitaa olla kuitenkin turha toivo, että nämä toimisivat zigbee (philips hue) järjestelmässä?
Nurkassa tuollainen 6x e14 lamppua vetävä valo ja pihinä ihmisenä en siihen huen omia valoja raaski ostaa. Himmennettävyys ja jonkinlaiset sävyt olisivat kuitenkin ihan kivat.
Bilteman valoja ohjataan Tuya/Smartlife -sovelluksella ja toimivat siis pilvipalvelun kautta. Liityntäprotokollans ei ole zigbee vaan ihan WiFi. Jos haluat Huen sillan kautta ohjattavaksi edullisia zigbee-polttimoita, niin Ikealla löytyy kynttilämalleja (CCT) noin 6e/kpl. Lidlin tuya/zigbeen e14-kynttilöitä (rgb+CCT) taitaa vielä löytyä muutaman viikon takaisen jäljiltä ainakin joistakin paikoista noin 12e/kpl. Lidlin rgb on todella himmeä verrattuna melkein mihin vain. Molemmat saa kuitenkin liitettyä Hue-siltaan ja tunnetuin ”puuttein” ohjattua Huen kautta.
Tuli testattua Hue järjestelmässä Lidlin Linervo zigbee äly rgb led valoja, todeten että aina kun sammuttaa valot katkaisijasta, niin uudelleen päälle laittaessa rupeavat vilkkumaan ja Hue ei löydä niitä.
Ja toinen huono puoli että syttyvät aina kylmän valkoisina, kun taas Philipsin omat valot syttyy aina lämpimän valkoisena, eikä hukkaa yhteyttä.
Joten taidanpa vaan sijoittaa rahani Philipsin valoihin, niin ei tarvi pettyä , tuhlata aikaa ja palautella niitä
Kestääkö Ikean E27 kantaiset pakkasta? Autokatoksen kattovalot pimeni (integroidut ledvalot) ja tarkoitus olisi heittää tilalle E27 kantaiset valaisimet ja Zigbee polttimot.
Itte ostin Biltemasta RGB lamppuja vajaa 8e/kpl ulos kaikkiin lyhtyihin ja tolppiin. Kattoo kuin kestää. Jos ei kestä niin ei ole menetys.
Ollut E27 Ikeat pihavalona nyt pari talvea. Eli osta huoletta katokseen valoiksi.
Terassilla oli viime talven pari Ikean 1000lm zigbee-lamppua, hyvin pelaa vieläkin.
Meillä on nyt kaksi talvea takana E27 kantaisilla ulkovaloilla eikä ainakaan vielä ole yksikään lakannut toimimasta. Löytyy niin Philips, Ikea kuin Lidlinkin älylamppuja pihalta.
Meilläkin IKEAn lamppuja (lasitetulla) partsilla eikä ainakaan vielä ole porsineet ennen aikojaan. Tosin, suorassa ulkoilmassa ei ole kokemuksia mutta menee tuo parvekekin talvella pakkaselle.
Onko väriä vaihtavista HALVOISTA älylampuista jotain vertailua jossain? Varmaan tämän ketjun 48 sivun joukosta löytyy tieto, mutta sitä on hankala penkoa. E27- ja E14-lamput, väriä vaihtaa kaukosäätimellä. Mitään synkronointia esim. musiikin kanssa en tarkoita, vaan pelkkä värinvaihtomahdollisuus, ja väriskaalankaan ei tarvitse olla laaja.
Olen tänään miettinyt, kannattaako niitä edes yrittää alkaa etsiä Suomesta, vai löytyykö Aliexpressistä jotain toimivaa? Ainakin isoissa ketjuissa on merkkivalikoima aika suppea (Philips ja pari muuta) ja markkinointi perustuu laatuun, ei hintaan. Mistä köyhän miehen älyvalot?
Poorman
