Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Terve, onko muilla ulkokäytössä näitä
Huomasin nyt kun tännekin tuli kovemmat pakkaset niin nää valot ei enää syty sen automaation mukaan, eikä hue sovelluksesta reagoi mitenkään. Jos käyttää töpselin irti ja laittaa takaisin niin sitten kyllä syttyy taas. Luulisin ainakin että johtuu pakkasesta kun alko tuo toimimattomuus heti pakkasten alettua.
Ei vielä, 40 metrinen odottais asennusta.
Mutta johtuuko valojen syttymättömyys ny itse ledeistä vaiko niitä ohjaavasta yksiköstä? Onnistuuko siirtää yksikkö lämpimään ja antaa ledien olla ulkona?
Niin no en osaa sanoa kummasta johtuu ja eipä oikein ole mahdollista siirtää yksikköä sisälle.
Ymmärrän, mutta tuolla saisi rajattua pois kummassa se ongelma mahdollisesti on. Tuohonhan saa tiettävästi ostettua väliin sitä virtakaapelia lisää joten sillä siirto ois ehkä mahdollinen? EI ilmaista, mutta pääsis testaamaan ja reklamoimaan asiasta, toki reklamoinnin voi tehdä ennen sitäkin.
Tossa mukana ollut johto kyllä riittäisi sisälle, mutta sit pitäis porailla johdolle reikää mihin en kyllä jaksa ruveta. Toki voihan tuota testata väliaikaisesti vaikka Vessan ikkunan kautta niin näkisi kumpi ei kestä pakkasta. Lähinnä mietin onko muilla ollut näitten hue ulkovalojen kanssa ongelmia pakkasella, kun ajatus oli vielä lisää ostaa mutta jos eivät pakkasta kestä niin jää kyllä ostamatta
Kokeile miten se toimii sisällä, noin yleensä toimivat kyllä ulkonakin. On toki kakkamaista, jos/kun nauha on asennettuna räystääseen tai mihin nyt onkin.
Edit: jaa olikin vissiin Ok ennen pakkasia, onko kuitenkin suojassa?
On joo suojassa etuoven katoksen alla se ohjain boksi ja ennen näitä tämän viikonlopun kovempia pakkasia toimi oikein.
Onnistuisiko sellainen, että lämmität sitä ohjaavaa yksikköä jollain kun se on lakannut reagoimasta sovellukseen. Jos toiminta palautuu sitä lämitettyäsi niin silloinhan syypää on selvillä. Vaikka hiustenkuivaajalla tms vähän lämpöä boxille ja samalla katsot alkaako reagoimaan sovellukseen.
Tällaisia minulla on muutama käytössä. Ei minkään näköistä ongelmaa toimivuudessa pakkasen vuoksi. Ongelmat, joita on ollut, ovat johtuneet:
1) Wlan purkki liian lähellä hue siltaa.
2) zigbee laitteet ketjuttavat viestinsä toisilleen. Ketju riittää jopa 45 metrin päähän talosta - kunhan matkalla on tarpeeksi monta lenkkiä viemäsaä signaalin perille asti (huomaa että liian liki oleva WLAN haittaa kulkua). Jos jokin yksittäinen kriittinen toistin on ollut sammutettuna, sitten kokonaisuus ei ole toiminut ulos saakka. Esimerkiksi kuistin valo on katkaisijasta kytketty pois päältä, pelkkä paristokäyttöinen liiketunnistin ei riittänyt viemään signaalia roskiskatoksen valolle.. single point of failure. Olen sittemmin lisännyt valoja jne, niin, että ulottuvuus on redundanttinen.
Onko etäisyys bridgeen tai muihin hue tuetteisiin liian iso?
Jos multa kysyit nii en usko, ulkovalot on syksystä asti toiminut ilman mitään ongelmia, ainostaan tänä viikonloppuna kun pakkasta yli 10 nii eivät enää syttyneet. Täytyy tänään koittaa illalla jos/kun eivät taas syty nii lämmittää sitä ohjainyksikköö että syttyykö sitten vai ei.
Hyvä postaus. Olen myös itse kamppaillut asian parissa.
Haluaisin tarkentaaettä osa zigbee laitteista on umpikujia (leaf?), jotka eivät välitä tietoa eteenpäin. Lehtiä ovat yleensä patterikäyttöiset laitteet, kun taas reitittiminä/mesh-node toimivat laitteet jotka ovat verkkovirrassa.
Kiinalaiset ovat tietty kusseet tämänkin, ja jos ostaa jotain halpisroinaa, käyttäytyminen saattaa olla mitä sattuu. Philips Hue laitteissa logiikkaa ja toimivuus on sektorin parasta.
Disclaimerina heitän että termit yläpuolella voivat olla täysin perseellään, mutta toivottavasti pointti on selvä.
Täällä toimii pakkasesta huolimatta täysin normaalisti automaatiot ja manuaalisäädöt. Virtalähde (100W) on kiinni ulkopistorasiassa.
Pihavaloista hajosi hämäräkytkin niin sähkäri kävi sen ohittamassa ja nyt tarkoitus olisi korvata normiledit jollain älyversioilla. Oliko noissa Hue Essentiaaleissa mitään muuta eroa normaaleihin kuin värisävyjä vähemmän? Ja onko kokemuksia, miten nämä Huet lamput kestää pakkasta?
Huen ulkoliiketunnistin ainakin pelannut hyvin. Tosin myös sen ohjaama Ikean lamppu ollut ulkona kävyssä neljä vuotta ilman ongelmia :thumbsup:
Itseäkin lumi ja pakkanen pohdituttaa. Ulkona roikkuu useampia 230v valoketjuja taivasalla vuoden ympäri ja olen miettinyt, että jos ainakin yhden ketjun vaihtaisi Huen Essentialeille ja kokeilisi kuinka nuo kestää kastua ja pakastus.
Nykyiset kirkkaat 3w lamput jotka talvisin hautautuvat lumen alle ovat toimineet moitteettomasti muutaman vuoden. Värikkäistä ilmassa heiluvista (kuvassa) on muutama pienentynyt. Syy voi toki olla myös virroissa: valoja himmennetään Clasun ns. pistorasiahimmentimellä. Se on hauska laite ulkona (sateelta suojassa): märällä kelillä valot ovat kirkkaampia kuin kuivalla pakkasella.
Laitoin juuri Hue Essentiaalit pihan pollarivaloihin. Sävyissä on eroa, mutta hyvin pelaa sekundäärikohteissa. Ikean Trädfri-polttimot olivat ilman ongelmia käytössä ainakin viisi vuotta. Pakkastahan nuo kestää hyvin, en aivan ymmärrä miksi Airam myy erikseen "pakkas" led-polttimoita.
Ohjauksen voi tehdä tunnistimen lisäksi auringon nousu-laskuajan mukaan. Itsellä ei ole pihavaloissa edes katkaisijaa, ne on johdotettu suoraan sähköön ja ohjaus Huen kautta.
Mulla on ollut jo joitain vuosia HUE:n filamentit parvekkeella, sateelta ne on suojassa mutta pakkasta tuolla voi olla välillä reilustikin, eikä noi ole siitä mitään välittäneet. Ainakin ulkoisestihan nuo HUEn bulbit näyttää aika kiinteiltä, joten tuskin ne kosteuttakaan ihan helposti ottavat, mutta ei ole omakohtaista kokemusta.
Veikkaisin syynä olevan että "tavallisissa" on käytetty jotain tosi halpoja komponentteja joiden käyttölämpötila-alue ei ulotu kuin nollaan tai -10 asteeseen tms. "Pakkasmalleissa" taas on käytetty suuremman lämpötila-alueen komponentteja. Tosin, itselläkin on joku IKEAn ohjattava pistorasia ollut parvekkeella, siinäkin alaraja on 0⁰C mutta hyvin on toiminut, ainoastaan ihan kovimmilla pakkasilla viime talvena sekoili jotain kun partsilla oli joku liki 20 astetta pakkasta. Samoin olen huomannut että esim jotkut halpis-elektrolyyttikondensaattorit tuntuvat joissakin laitteissa "jäätyvän" pakkasella ja toimivat muutenkin huonommin kylmässä.
Älypoltseissahan on jatkuvasti virrat päällä, joten ei kondessiakaan kerry sitä määrää kuten perus LED polttimoissa.
Terve. Millaisia polttimoita suosittelette e27 ja g9 kantaan? Elikkä saisi jollain sovelluksella ohjattua värilämpötilaa ja värejä. Ei ole mitään kokemusta näistä systeemeistä, mutta nyt kiinnostaisi kokeilla. 2 kerroksinen rivitalo kyseessä jos sillä merkitystä.
G9 onkin hankalampi, että ehkä joku muu osaa siihen sanoa paremmin, mutta e27 Hue Essential on kustannustehokas ratkaisu päästä heidän ekosysteemiinsä:
Saa -30% kun ostaa kaksi tuotetta, eli vaikkapa 2 tuollaista kolmen lampun pakettia Philips HUE -kampanja
Bridge tosin suositeltava olla, jottei tarvitse BT:n yli säätää, mutta näitä löytynee esim. Torista melko edullisesti.
Myöskin Philipsillä on sama -30% kampanja ja heillä on noita Essential aloituspakkauksia valittavissa
Paljon kiitoksia infosta! Mites kun ikealla,lidlissä jne on myytävänä nuita halvempia älylamppuja, niin voiko niitä yhdistellä samaan settiin toimimaan?
Yksinkertaistettuna kannattanee koittaa pysytellä yhdessä ekosysteemissä. Hue:t ovat Zigbee pohjaisia laitteita ja monet halpikset taas sitten ovat Wi-Fi:llä tms.
Sekoittamalla eri valmistajia joutuu sovelluksen lataamaan jokaiselle ja automaatioiden yms. tekeminen menee sekavaksi.
Toki jos on halua viritellä HomeAssistantin, niin siihen saa miltei mitä tahansa liitettyä.
Ikea on siirtymässä Matter pohjaisiin älykotituotteisiin, joita pitäisi pystyä ohjaamaan esim. Applen Homepodeilla / AppleTV:llä tai muulla Matter-keskittimellä, jos moinen sattuu jo löytymään
Tuya sovellus, biltema lamppu. Jostain syystä ei suostu yhdistymään ja herjaa ettei saa yhteyttä routeriin. Männöö hermou, ideoita (muita kuin "paaliin" otetaan vastaan.
Jalostui senverran että nyt yhteys routeriin löytyy mutta nyt ei vaan muuten kykene yhdistymään..
En vittuilla mutta oikeasti kannattaa harkita esim HUEen siirtymistä. Säästää hermoja niin helvetisti kun se vaan toimii. Itsellä oli jokunen kymmenen Tuya kämpässä mutta ei niihin mennyt kuin hermot ja nyt kun on tullut HUElle noita halpiksia niin ei ole niin kalliitakaan enää. Mulla on vielä kymmenkunta Tuyaa kämpässä ja niistä tällä hetkelläkin näyttää vissiin kolme olevan "offlinessä" vaikka virrat kokoajan päällä ja ei ole montaa metriä routeriin. Pitää nekin jossain välissä laittaa HUEksi.
Tutustutaas - >
Tuyan kanssa tappelen itekkin ihan säännöllisesti, on valoja & pistorasioita & mittareita. Virrat kaikissa päällä, mutta viimesimpien sovelluspäivitysten kohdalla yhteydet katkennu ihan joka kerta, ja verkkoon yhdistymään saaminen ollu nyt ihan s*tnanmoisen työn takana. Pistorasioiden takana mm. kasvivaloja, joiden ajastuksissa meni päivät & yöt niin sekasin, ettei niitä voinu enää käyttää. En tiedä toimisko nuo paremmin jos laittas väliin jonkin local hubin mihin yhdistäs kaikki vermeet...
Ikeassa on noita korvautuvia Zigbee-peruslamppuja parin-kolmen euron alennuksilla jos jollain tarvetta...
Kysäisenpä täältä, jos joku sattuisi tietämään, että löytyykö Philips Huelta (tai oikeastaan muiltakaan älyvalovalmistajilta) 90+ CRI-lamppuja? philips-hue.com (olettaen että tämä on se virallinen sivu?) näyttää ainakin listaavan järjestään lampuilleen " Värintoistoindeksi (CRI) ≥80". Jenkeissä näitä ilmeisesti ainakin on 95:nkin tienoilta, mutta onko vain amerikkalaisten iloa? Olen tässä miettinyt älyvaloihin, ja erityisesti Hue:een siirtymistä, varsinkin ilta/yö-valaistuksen automatisaation takia, mutta samaan aikaan myös tuo korkeampi CRI olisi itselleni vähintään varsin houkutteleva, joskaan ei välttämättä täysin pakollinen ominaisuus.
Philips Hueasta ei taida löytyä mutta Ledstore myy jotain värilämpötila -säädettävää joka kertovat olevan myös Hue yhteensopiva.
Tuli käytyä ihmettelemässä Tampereen Ikeassa uutta Matter linjaa.
Mistähän johtuu, että Ikean Matter sarjan tuotteet ovat järjestään suomessa selvästi kalliimpia kuin muissa maissa vaikka Trådfri:t vastasivat Saksan hintoja.
Esimerkkinä Kajplats E27 1521 lumen lamppu.
  • Ruotsi - 9,17 euroa (7,34e ilman alv) - Muunnettu kruunuista
  • Saksa - 9,99e (8,39e ilman vat)
  • Suomi - 14,99e (11,94e ilman alv)
Toisaalta, Huen vastaava valaisin maksaa 55 euroa, joten tuo 15 euroa tuntuu siihen nähden edulliselta.
Suomi on Suomi. Suomalainen jälleenmyyjä ostaa toisen maan jälleenmyyjältä ja lisää niihin hintoihin omat katteensa yms. Toisen maalainen jälleenmyyjä ostaa tukusta/suoraan tehtaalta roinat joihin sitten lisää omat katteensa yms.
Parempi ostaa muualta, pitäköön suomalainen katteensa.
Saman huomasin itse tänään 40 metrisellä Festavialla. Ei ollut enää auringonlaskun aikaan syttynyt vaikka sovelluksessa näytti, että on päällä. Pistoke irti pistorasiasta ja takas kiinni nin sytty. Eikä ole liian kaukana kun autotallin valotkin on kauempana bridgestä kuin tämä ja nämäkin on etuoven katoksen alla. Eilen toimi vielä hienosti vaikka oli samat pakkaslukemat ku tänään. Täytyypä seurailla ku nyt pitäis hivenen lauhtua.
Ehditkö muuten lämmitellä yksikköä?
En ole kokeillut vielä kokeillut, edellinen pakkasjakso kun päättyi niin valojen automatiikka alkoi taas toimimaan ja nyt taas näitten kovien pakkasten alettua ei syty enää. Päällä kyllä pysyvät kokoajan kun otin sen automaation pois käytöstä.
Tässä pari päivää ihmetellyt, miksi Hue-automaatiot ja liiketunnistimet toimivat miten sattuu. Herätysvalo ei toiminut, liiketunnistimet sytyttävät valot himmeinä jne. Vaikuttaa siltä, että Hue-sillan kello on väärässä. Nyt kello on sen mielestä 3.12, mistää muualta tuota ei näe kuin liiketunnistimien "liikettä havaittu" inforuudusta.
Nyt kun vika on tiedossa niin sen korjaaminen pitäisi olla helppoa. Näin ei tietenkään ole, koska automaatio hoitaa kellonajan asetuksen. Tarkistin heti alkuun että aikavyöhyke ja Hue Sillan sijainti ovat apissa kunnossa. Käytössä on Pro silta, vika ei tullut heti vaihdon jälkeen vaan tuossa välipäivinä. Siltaa olen boottaillut tuloksetta, NTP palvelimen otin DHCP-asetuksista pois jos se johonkin vaikuttaisi mutta ei... Hyviä ajatuksia miten ongelmaa kannattaisi lähestyä?
Edit: Sillan kellonaika päivittyi käyttämällä virtapiuhan irti, restart Hue Essentials sovelluksen kautta ei joko toiminut tai auttanut. Ainoa tapa millä kellonajan näkee suoraan on IOS Hue Lights Appi.
Ehdin jo vaihtamaan keittiön liiketunnistimen Motionware-alueeksi. Tuntui toimivan aivan yhtä hyvin kuin liiketunnistin, pl. valoisuusarvoa se ei "näe" eli jos haluaa että valot eivät syty kirkkaassa auringonpaisteessa tms.
Miten näissä Philips Hue valoissa esimerkiksi e27 kannalla polttimo toimii ilman älyvalokatkaisinta?
Siis tarkoitus olisi ohjata yhtä kattovalaisinta pelkällä normaalilla seinäkatkaisimella on-off.
Ja säätää sitten tarvittaessa valon väri ja sävy ja kirkkaus puhelimen Hue sovelluksesta Hue sillan kautta.
Pitäisi kuitenkin saada palautumaan aina siihen tilaan virtojen kytkemisen jälkeen missä oli ennen virtojen katkaisua. Eli toimiiko nuo niin vai pitääkö sovelluksesta alkaa aina säätämään vielä lamppu päälle ja väri ja kirkkaus yms?
Saa palautumaan viimeiseen tilaan virtojen katkottua. Tosin vanhat "rauta"katkaisimet vähän syö älyvalojen ideaa. Siksi melkein kannattaa hommata HUE yhteensopivia rautakatkaisijoita tai sitten käytää kytkimen sisään laitettavia wall switchejä.
Voit asettaa valon / lampun asetuksista missä tilassa se käynnistyy sähkökatkon ja/tai seinäkytkimen painalluksen jälkeen. Normi on/off kytkimen painallus on lampulle sähkökatkos.
Kertokaa tyhmälle, miten ihmeessä Samotechin EU-mallin peitelevy on tarkoitus asentaa.
Kyseessä on ELKO-merkkinen katkaisija peitelevyineen. Metallirunkoon en koske.
Vaikka miten tuota Samotechin peitelevyä väkertää, metallirungon ulokkeet estävät sitä asettumasta pohjaan. Tulikohan ostettua väärä tuote :facepalm:
Kuuluisko sen tulla tuonne kytkimen ja seinän väliin suoraan, jos vaan mitoiltaan sopii?
Alkuperäisen kysyjän linkissä olevan videon perusteella se on tarkoitettu katkaisijaan jossa kehys tulee muoviklipsillä kiinni katkaisijaan (esim ABB jussi/impressivo). Ei taida ilman puukko/dremeliä tms sopia tuohon Elkoon.
Tosiaan, videostahan tuo näkyy. Että pitäisi sitten sähkäri pyytää paikalle, pöh. Olisi pitänyt irrottaa katkaisijan peite ennen tilaamista.
Itse olen dremelillä tehnyt aukot noille metallirungon ohjureille.
No ei tarvi, jos osaat katkaista virrat sulaketaulusta, varmistat että virtaa ei tule. Käytät katkaisijasta johdon irti ja laitat samaan paikkaan takas.
Itse tein noihin metalliohjurien kohtaan vain aukot samotechiin ja hyvin pelaa. SUht varovasti saa ensimmäiseen harjoitella, että löytää paljonko tarvii katkaisulaikalla avata kehystä. En edes tullut ajatelleeksi, että tuon voisi laittaa tuonne rungon alle. :D
Saunaan pitäisi 24V yksiväriset lednauhat (jo olemassa) saada kytkettyä himmennettävinä HUE:hen. onko järkevin valinta
ZigBee LED-ohjain 12-24V 2-kanava CCT | Miboxer FUT035Z+ ja lisäksi 24V muuntaja,
vai tämä https://ledstore.fi/tuote/led-muuntaja-24v-50w-zigbee-cct
vai joku muu?
Esimerkiksi:
Tai
Jälkimmäisiä on itsellä muutama kappale ja ne on toimineet hyvin, kunhan virtalähde on tarpeeksi tehokas.
mepsu
