Airfryerit - Fritti ilman rasvaa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddude
johan on huikeet 5desiä isompi voi hyvää päivää mutta onse kuitenki taidan otella ton ompas halpa kohta lähtee
Kuten kaikki fryerit kallistuneet ja tuonkin lähdöt liian suolaiset, mutta ehkä jos joskus olisi tuo tyyliin 99€ etc(?)
Multitronicilla näyttäis olevan sama laite 99€
Jos esim tuollaisen Xiaomin uudemman mallin ostaisi niin miten sillä esim kariniemen 700g maustetut siivet kypsentyisi, uunissa pitää pitää 225C noin 30min, onko tälläisellä paljonkin nopeampaa esim tuollaisten kypsentäminen.
Ja miten esim kesällä kun on muutenkin liian kuuma asunnoissa niin kuumentaako air fryer vähemmän asuntoa kuin normaali uuni, vai ihan samalla lailla. Mikrohan toki tuossa suhteessa paras, paistamista/uunittamistahan ei pahimmilla helteillä voikaan kuin yöllä tehdä.
Mä teen omalla pönttömallisella princessillä nuo siivet 180 asteessa 11min jonka jälkeen kori pois ja ravistus ja toiset 11min perään. Myöskään esilämmitystä ei tartte eikä tuo tunnu keittiötä lämmittävän ollenkaan.
Ei mielestäni juurikaan kuumenna asuntoa, koska ei tarvitse esilämmittää ja viilenee nopeasti, niin jälkilämpökään ei lämmittä.
Riippuu paljon paistettettavien tuotteiden määrästä ja ennen kaikkea laitteesta. Tehokkaalla laitteella ei kypsennys aikaa tarvitse yhtä paljon, kun tehottomammalla laitteella. Itse vedän ninja dualilla 22min kariniemen pakastesiipiä 200c. Sanoisin ettei lämmitä asuntoa yhtään. Ei vaadi mitään esilämmitys vaan jäisenä siivet sisään ja pari kertaa ravistaa paistoin aikana. Toisessa säiliössä valmistuu ranskalaiset 11min ja valmista yhtäaikaan. Vanhalla uunilla ilman kiertoilmaa vaatisi uunin esilämmitystä ja uuni lämmittäisi asuntoa ainakin hieman.
Laitoin tuon uudemman Xiaoimin multitronicista tilaukseen. Saas nähdä ymmärränkö laitteesta mitään/osaanko sitten käyttää.
Powerilla on kaikki tuotteet -15%, joten olisikohan se nyt sitten VIHDOIN aika hankkia tuo airfryer :)
Onkos tuo PHILIPS HD9280/90 nyt sitten se paras ja järkevin malli?
Riippuu tarpeesta. Se oli oma eka eikä sopinut omaan käyttöön.
Miksi ei sopinut tarpeeseen? Hieman paha ennakoida omia käyttötarpeita näin etukäteen, olettaisin sen olevan aika sekalaista mutta kunhan nyt edes siipiä ja ranuja saisi kunnolliseksi niin sekin on jo paljon.
Meillä on tuo Philips XL malli. Kahden hengen talous ja saa kivasti tehtyä potut ja einespullat kahdelle
Meillä aika paljon tehty erilaisia perunoita ja bataattia tuolla. Samoin kanasta tulee aivan törkeän hyvä tuolla.
Wingsitkin tuli tehtyä tuossa ja onnistuihan ne. Itse pidin kyllä enemmän wingseistä, jotka olen normaalisti tehnyt pallogrillissä.
Ainut miinus tuossa on tuo perhanan hipluu näyttö. Lämmöt ja aika menee kosketuksella ja se ei oo oma lempparijuttu, muuten hyvä vekotin.
No esim ranskalaisten ja siipien kanssa yhden korin malli ei sovi mitenkään mielestäni, ellei halua tehdä jommat kummat ensin valmiiksi. Siivistä lähtee niin paljon nestettä, että ranskalaiset on sen jälkee märkiä mikäli laittaa yhtäaikaa. Phillips XXL tosin taidetaan myydä sellaista väliseinää.
Ite vaihdoin ninjan dual zoneen jossa kaksi erillistä koria niin saa tehtyä helposti kahta ruokaa samaan aikaan. Tähän ei toki mahdu mitään isompaa vuokaa eikä oikein pienempääkään, jos vaikka makaronilaatikkoa haluaa tehdä.
Tämä on myös hieman hiljaisempi kuin Phillipsin XXL vaikka olisi molemmat pöntöt käytössä. Tästä on myös isompi malli, mutta siitä ei ole kokemusta.
Olenko ymmärtänyt oikein, että Philips 9270/70 ja 92809/90 ovat sama malli sillä erolla, että jälkimmäisessä on joitain älyominaisuuksia? Kannattaako ko ominaisuuksista maksaa 40e ekstraa? Yleensähän nuo ovat aika turhia.
Jos tekee paljon perunasta (pakaste, raaka), tai kana/kala ni kannattaa. Toimii loistavasti.
ns ranu ohjelmalla menee makkaraperunat, nugetit ranujen joukossa jne suoraan, tai vaikka pakaste pyttipannu. Samoin kanansiipiohjelmalla tulee kaikki kana. Pihvit, ite tehdyt nugetit jne.
Raa’an perunan kanssa se vaihtelee lämpötiloja jne myös kypsennyksen aikana.
Meillä isoin hyöty ollu siitä, että lapset osaa ite tehdä ruokaa sen kanssa kun voi painaa yhtä nappia.
Miten noin suurinpiirtein kypsennyksen vaativat pienet bratwurstit, esim Lidlin ne, näissä kypsentyvät, (nonstick)pannullahan se on se kymmenisen minuuttia jos kaikki heittää kerralla paistumaan. Ja sitten miten suomalaistyyppiset valmiit nakit, onko näillä nopeakin homma saada ruskistettua?
Sain juuri sen Xiaomin uudempi mallisen 4L fryemmin, mutta toki en ole sillä vielä mitään. Ja kolmantena tuli mieleen että miten pakaste-kalapuikot, jotka normaalisti kypsentää uunissa, miten näillä?
Lyö ne sinne vaan niin kyllä ne 200 asteessa siinä 10min tulee. Kalapuikoissa tietysti riippuu kuinka rapeaksi ne haluaa.
Mä oon huomannu että toiset kalapuikot hajoaa ja pehmenee liikaa jos niitä pitää liian kauan. Vähän riippuu merkistä ja laadusta.
Nyt ekaa kertaa Kariniemen (crispy) siipiä tuolla uudella Xiaomin fryer pro 4L:lla. Onnistuihan se, tosin muutamia huomioita. Laitoin kaikki pönttöön lisäritilän kanssa, eli sen 700g. Alempana olevat jonkin verran ottivat kiinni ritilään, sinänsä kyllä mahtui kaikki joten kuten.
Valitsin valmiin wings-ohjelman, toki sen double layerin myös valitsin asetuksissa. 20min antoi ohjelmaa, kääntäminen oli "hieman" hankalaa kun ei ole mitään ottimia tms(täytyy ostaa, mielenkiintoista että missään lähikaupassa ei ole...) ja piti myös saada se ritilä ensin sieltä korista nostettua lautaselle että pystyi alemmat kääntää.
Sitten kun valmis niin alemmat oli 10 astetta viileämpiä niin niitä sitten yksinään vielä töhötin 5min 200 astetta manuaalisesti. Kypsäksi kyllä kaikki tuli, mutta en huomannut että olisi ollut eroa uunissa tehtyihin. Suurin ongelma oli kuinka paljon ritilään tarttui kanasta sitkeästi nahkaa yms, sai tosissaan liuottaa ja hinkata että sai puhtaaksi. Toki ritilän ja pohjalevyn saisi laittaa koneeseen mutta en nyt yksin sentään pese.
Tuon Pro 4L kori/kahva-komboa ei saa laittaa koneeseen niin sen sitten lavuaarissa hinkkasin fairyllä, tosin sitten ongelma on ne ilmareiät joista vesi valuu/täytyy olla jokin paikka missä ensin kuivuu että ei valuta vettä kaikkialle.
edit. Se tuli mieleen että jos tekee jotain jota on enemmän, jos se sellaista josta paljon irtoaa rasvaa tms niin onko näillä ok vetää parikin samaa tuotetta/ohjelmaa läpi ilman että välillä totaalisesti puhdistaa, eli että vanhat rasvat ja uutta vielä lisää tulille?
Itse en siipien kanssa myöskään huomannut muuta eroa uunissa (ei kiertoilma) tehtyihin kuin sen että eivät ole niin kuivia kuin uunissa tehdyt. Sinänsä mitä kerran on kokeiltu tehdä siipiä niin tykkäsin oikeastaan enemmän uunissa tehdyistä. Tarvii ensi kerralla pitää isommalla lämmöllä ja pidemmän aikaa, josko tulisi parempia.
Sen sijaan ihan kaikki muut kokeillut tuotteet ovat olleet fryerissa valmistettuna paljon parempia kuin uunissa tehtynä, mm. ranskalaiset, kalapuikot, nuggetit, pasteijat jne. Kaiken lisäksi sähköä säästyy kun ei tarvitse esim. 4:n pasteijan takia lämmittää uunia.
Ite ainakin vedän esim ranskalaisin tai muuta mistä ei iha sikana valu mitään niin uudestaan vaan vanhojen jäänteiden päälle. En sitten tiedä, jos hirveästi rasvaa pohjalla, että alkaako savuttamaan tai vastaavaa käryä. Pahvimmat rasvat kannattaa ainakin kaataa roskikseen ja vaikka pyyhkästä paperilla.
Vinkkinä sellainen että itellä kanssa ongelmana toi siipien tarttuminen, mutta sitten ostin näitä:
Ja leikkasin semmosen "kaukalon" mihin siivet kippaan. Tarttuu huomattavasti vähemmän ja helpompi putsata. Mutta nää tarttumisongelmat nyt yleensä on vaan marinoiduissa tai crispyissä tai muutenvaan jotenkin "pintakäsitellyissä".
Itelle tosin riittää että kippaa siivet kaukaloon jo heiluttelee tasaisin välein. Proot sitten erikseen.
Onko joku tehnyt tällaisia kanapihvejä? Tarvitsee hakea tarkka resepti, tuli twitterissä vastaan
Reactions: Six
Enemmänkin kyllä nugetteja kuin pihvejä..
Mutta itse käyttäisin ehkä jotain ei niin arvokasta kananosaa, kuten paistia jos se kerran vedetään teharilla sileeks. Mielummin tekee sitten kokolihanugetteja noista fileistä.
Nähtävästi on hyvä idea laittaa pala leivinpaperia/reunat aavistuksen ylös taitettuna paistokoriin siipien alle, pysyi masiina täysin puhtaana. Ja kun tutkin netisä niin saa näköjään valmiita kulhomaiseksi taitettua leivinpapereita juuri tätä varten.
Täytyypi ostella joskus kun tulee kaupoissa vastaan, sen verran laiska olen niin säästyy saksimisen/säätämisen vaiva. Niin ja siten weberin non-stick sprayta pitää myös muistaa ostaa, joskus.
Toi vaan syö tehokkaasti sitä airfryerin ideaa..
Meinaat ilman kiertoa tms? Vaikea sanoa, eilen tein puolet noista siivistä, ilman paperia ja nyt sitten sen kanssa. En kyllä mitään eroa tuloksessa huomannut.
Nojuu, toki se riippuu siitäkin millaisia siipiä tykkää syödä.
Amazonista sai jossain välissä pyöreitä leivinpapereita missä oli reikiä ja käytetään juurikin airfryereissä. Itelläkin on niitä ja silloin tällöin käytän.
Reactions: Six
Tekeekö näillä edullisemman pään (alle 100e) kapistuksilla yhtään mitään? Itselläni ei näistä ole mitään kokemusta mutta tekisi mieli kokeilla.
Tilavuuden ei varmaan tarvitse mahdottoman suuri olla kun tulee yhden henkilön käyttöön.
No, tilavuus noissa on yleensä hillomunkin verran eli hyvä jos puoli pussia ranskalaisia sinne mahtuu.
Katselin tälläistä
Eli tuo 3.5l on aivan liian vähän ellei halua tehdä ruokaa kahteen kertaan?
Katselin tälläistä
No on tossa ihan jees, mutta toisaalta tossa ei ole kun 1500w kun vastaavassa Philipsissä on 2200w.. eli voi olla että itse valmistaminen on hitaampaa ja nihkeämpää.
Mutta kokemusta ei ole kuin tosta Philipsin XXL mallista.
Tuollaisen saa satasella ja tilavuutta 6,5 litraa:
Itselläni on tuo ja tyytyväinen olen ollut laitteen kokoon ja tehoon. Kokonainen kana mahtuu justiinsa tuohon, niinkuin esittelyssäkin luvataan.
Tosin tuo on ensimmäinen fryeri mulla, eli ei ole muista kokemusta olisiko ne sitten kuinka paljon parempia kuin tuo Nedis.
Oma Emerio kärventyi viikonloppuna, joten uutta purkkia pitäisi katsoa. Oliskohan se uunimallinen oikeesti jees vai pitäisikö suosiolla tsekkailla joku Philips?
Citymarketissa näkyi Electrolux E6AF1-6ST Airfryer 159e, itsellä tuosta pienemmän tilavuuden 3,5l ja tyytyväinen. Isomman ostaisin nyt jos uutta olisin ostamassa. Citymarketin tarjous isompi 5,4l
Reactions: jkm
Olin alkuun vähän skeptinen noihin leivinpapereihin näihin airfryereihin, mutta ihan hyvä keksintö lopulta, vähentää huomattavasti puhdistustarvetta kun mämmit ei pala kiinni ritilään ja pohjalle (vaikka ns. nonstick ovatkin).
Vanha halpis Emerio pöhöttimestä tuli toiminta savut pihalle, joten uutta laitetta voisi ostella.
Vähän katellut noita miniuuni/airfryereita, mutta onko ne sitten oikeasti niin toimivia, en oikein tiedä.
Vai oisko se Philipsin XXL sitten se seuraava ostos, jos ei ole väliä maksaako se laite 100, vai 400 euroa? Onko se markkinajohtajana oikeasti sitten se paras vaihtoehto?
Miten tuollaiset esim kabanossin tyyliset makkarat, mikä lämpö/aika (jos vaikka pari kolme laittaa)? Itse siis käyttäisin Xiaomi Smart Fryer prota joka on.
Oma valinta osui https://www.k-ruoka.fi/kauppa/tuotehaku?haku=air fryer&tuote=philips-essential-hd927070-airfryer-xl-8710103972105. Hiljainen ja helppokäyttöinen, eikä piippauksetkaan ole kovin kovat. En tiedä mistä tuo XL nyt on haettu, mutta mahtuu mikropizza sisälle. Niin ja lämmittää tasaisemmin kuin oma entinen Emerio.
EDIT: siis, että en ainakaan yhtään tuota pienempää ostais. Itseasiassa Emeriossa oli paistotilaa tosi hyvin, mutta se tuli sitten ilmankierron kustannuksella.
Itse just sopivasti lämmitin habanero kabanossin muusin kaveriksi 200 astetta ja 8 minsaa.
Gigantissa Avance XXL nyt tarjouksessa, joten tartuin siihen. Eiköhän tuolla taas pöhöttele menemään. Ei paha hinta ole tuo 199,95e :hmm:
Mitä olivat lämpö ja aika? Mikä pöhötin sulla on? Näyttää hyvältä. Ulkofile kuivahtaa helposti.
Kumpaankin kirjoitin valmistamisen aikana reseptit.
PORSAAN ULKOFILEE (730g)
Marinointi:
• Ruokaöljyä
• Suolaa
• Viiden pippurin sekoitusta
• Savugrillimaustetta
Valmistaminen:
1. Ota ulkofilee noin tuntia ennen valmistamista huoneenlämpöön.
2. Hiero lihan pintaan ruokaöljyä ja mausteet.
3. Paina paistomittari lihan paksuimpaan kohtaan.
4. Kypsennä ensin 175°C asteessa 15 minuuttia ja pudota sitten lämpötila 140°C asteeseen.
5. Ota liha pois kun paistomittari näyttää 75°C astetta.
6. Anna lihan vetäytyä jonkin aikaa foliossa ennen syömistä.
Aikaa lihan kypsymisessä kului kaikkiaan 15 + 55 minuuttia.
Princess 182065 (1500W)
#porsas #ulkofilee #princess
JUUSTOISET KERMAPERUNAT
Ainekset:
• Viipaloituja raakoja perunoita
• 1 pieneksi pilkottu sipuli
• Muutama hienonnettu valkosipulinkynsi jos tykkää
• 4 dl ruokakermaa
• ½ dl maitoa
• ½ pussia juustoraastetta esim. vahvempaa emmentalia
• Yksi pieneksi pilkoittu tai revitty mozzarellapallo
Maustaminen:
• 1-2 tl suolaa
• Valkopippurijauhetta
• Umamia
Valmistaminen:
1. Kaada perunat, sipulit, juustoraaste ja mausteet voideltuun vuokaan.
2. Kaada mukaan kerma sekä maito ja sekoita ainekset keskenään.
3. Paista 180°C asteessa 45 minuuttia folion kanssa.
4. Sitten 10 minuuttia ilman foliota, sekoita ja vielä toiset 10 minuuttia ilman foliota.
Tein ensimmäisen kerran kermaperunoita, joten on vielä hakusessa paras tapa valmistaa. Perunat tuntuivat hiukan kovilta ja siksi loppuvaiheen kypsennys meni kahteen kertaan
Foliokikkailu olisi ehkä pitänyt jättää väliin ja sekoitella muutaman kerran kypsennyksen aikana.
#kermaperunat #peruna #juustoraaste #mozzarella #emmental #lisuke #princess
Onko kukaan purkanut Xiaomi Airfryer Pro:ta? Tekisi mieli avata tuo ja repiä tuo saatanan piipperi helvettiin tuolta. Inhoan noita täysin turhia piippauksia todella paljon.
En omista itse Xiaomia, mutta nopea Googletus kertoi että jotain piippauksia saa pois ainakin Mi Home apilla:
Select your air fryer, tap on the three dots at top right corner of your screen, then go Device Settings and disable the Reminder to turn over/shake the food.
Joo nuo on jo tehty. Sai tosiaan sen puoliaika merkin pois.
Tässä on esimerkkinä kun laitteen käynnistää niin näkyy 180C ja haluan kääntää sen täyteen eli 200C joten pyöräytän rullaa myötäpäivään ja sitten se ilmoittaa piippauksella ettei pääse enää pidemmälle. Kiitos, olisin huomannut sen muutenkin. Sitten piippaa kun painan ok, ja pitää vielä kuunnella piippauksia ajastimen kanssa.
Ei varmaan ole nämä edes pahimmasta päästä mutta en itse vain kykene ymmärtämään näiden käyttötarkoitusta ellei sitten ole otettu sokeitakin huomioon.
Nyt valkosipulikermaperunat onnistuivat täydellisesti, kun esikeitin viipaleet.
Resepti spoilerin takana.
JUUSTOISET VALKOSIPULIKERMAPERUNAT
Ainekset:
• 650g viipaloituja perunoita
• 1 kokonainen pieni valkosipuli puristettuna
• 4 dl ruokakermaa
• ½ dl maitoa
• ½ pussia emmentalraastetta (90g)
• ½ pussia sinihomejuustomuruja (75g)
Maustaminen:
• 1-2 tl suolaa
Valmistaminen:
1. Keitä vesi kattilassa kiehuvaksi, lisää viipaleet keitinveteen ja esikeitä niitä noin 7-8 minuutta.
2. Kaada kaikki ainekset isoon kulhoon ja sekoita ainekset keskenään.
3. Kaada sekoitetut ainekset vuokaan, laita päälle vähän pippurisekoitusta ja laita vuoan päälle foliota.
4. Kypsennä 180°C asteessa 60 minuuttia ja vielä noin 10 minuuttia ilman foliota, jotta pintaan saadaan vähän väriä.
Eikai 5-6min riitä ranskiksille ainakaan jos jäisiä. Lötköjä vielä siinä vaiheessa. semmonen 12-14min itse pitänyt. Kananmunat on kyllä kätevä keittää tuolla ja saa aina just semmosia kun haluaa, eli 12min niin jää vielä keltuainen hieman pehmeäksi. Tuskinpa tulee enää koskaan "oikeasti" keitettyä munia vedessä.
Neavalainen
