AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Minkä jäähyn ostaisi siinä about 100e budjetilla? Tuo Artic ei ole vaihtoehto, kun liian paksu. (Ripjawsit sen verran korkeat, että ottaa niihin kiinni).
Olisiko näistä jompi kumpi järkevä valinta? Tavallaan merkkinä deepcool houkuttaa enemmän, kun kuusi vuotta sitten alphacoolin eisbergin pumppu meni rikki ja päästi vedet tietokoneen sisälle.
Saa ehdottaa muutakin, jos parempia löytyy?
Olen ollut ihan tyytyväine NZXT:n ja Corsairin AIO:n ennen kuin siirryin takaisin ilmajäähyyn. Takuukin noissa on kunnossa kun ensin mainitulla taitaa olla 6v takuu ja Corsairillakin muistaakseni 5v.
Kiitos ehdotuksista.
Tuli sitten ostettua kuitenkin Corsairin 115i. Oli proshopissa 119e tarjouksekssa ja starcartin kautta vielä 20e, niin jäi hinnaksi 99e. :)
Huomasin että tuo Alhacool oli myös 38mm kennolla ja Be Quietin hinta oli taas lähempänä, 200e kuin 100e. Ennestäänkin oli corsairin 115i koneessa, niin luulisi olevan asennuksen helpompi. Pystyy varmaan vanhoja kiinnikkeitä käyttämään. Toivottavasti. :)
En tiedä onko tässä langassa jo käsitelty galahadin korroosio-ongelmaa, mutta ohessa oma taistelu Galahadia vastaan.
Ehti mennä 2 kpl Galahad AIO:a paskaks, mutta toisen osalta se meni suoraan valmistajan toimesta vaihtoon. Ensimmäinen meni Jimmsin takuuvaihdolla. Molemmat toimivat noin 6-12kk ok ja sitten alkoi lämmöt omituisesti nousta, josta epäilin vaan huonoa kontakia / tahnan kuivumista. Uusi mountti toimi alkuun ihan hyvin, mutta muutamassa viikossa alkoi taas lämmöt lähteä käsistä.
Lian Li:n takuu kyllä toimii käyttäjäystävällisesti; lähettivät vaan uuden kuittia vastaan (uusi ei tosin sisältänyt tuulettimia), ja vanhan voi hävittää eli ei tarvinnut palauttaa. Ilmeisesti niin paskaa ollut noi alkupään jäähyt, että vaihtavat suosiolla kaikki uusiin. Uusi tuntuu toimivan pirun hyvin 12900k:n kanssa, ja pumppukin on hiljaisempi, tai käytännössä äänetön verrattuna edelliseen galahdiin joka oli käytössä.
Lyhyesti siis, jos kärsit galahad 240/360:n kanssa jäähdytysongelmista, niin kannattaa olla suoraan yhteydessä valmistajaan eikä jälleenmyyjään Regarding issues with our Galahad AIO affecting CPU-temperatures - LIAN LI is a Leading Provider of PC Cases | Computer Cases (lian-li.com)
Itelleni tuo galahad performance tulossa. Luulisi että jotain on jo tehty siinä, ettei ongelmia tulisi? Vielä kerkeisi perua tilauksen.
Joo, eiköhän se trinity ole ihan hyvä. Ainakin arviot näin osoittaa. Ei kannata lähteä perumaan.
Jotain häikkää tuli reilu 3 vuotta vanhaan Arctic liquid freezer ii 360. Battlefield alkoi kaatuilemaan ja muutenkin pelit tuntui tahmaavan. Katsoin sit pitkästä aikaa prossun lämpöjä ja puolet ytimistä 100 astetta ja loput 95 asteen kieppeillä. Vaihdoin lämpötahnat, mutta ei ollut mitään vaikutusta.
Irroitin sitten Arcticin lämpölevyn ja se näytti ihan puhtaalta sisäpuolelta, mutta aika kovaa lorinaa se pitää käännellessä. Ilmeisesti nestettä on vuosien saatossa haihtunut.
Vaihdoin sitten Deepcoolin lt720 ja lämmöt putosi 80 asteeseen. Deepcool on äänekkäämpi, joten tuuletinprofiiliä piti säätää uusiksi ilman että oli juurikaan vaikutusta lämpöihin.
Irroitin sitten Arcticin lämpölevyn ja se näytti ihan puhtaalta sisäpuolelta, mutta aika kovaa lorinaa se pitää käännellessä. Ilmeisesti nestettä on vuosien saatossa haihtunut. Jos joku haluaa testata tuota Arcticia, niin saa noutaa ilmaiseksi Lohjalta. Ostin sen käytettynä eikä minulla ole siihen kuittia.
Oliko se sinulla miten asennettuna koteloon? Jos se on ollut esim kotelon alaosassa kolmisen vuotta kiinni niin voi olla, että pumppu on rikki.
Mä vaihdoin ihan vaan vaihtelun/raudanhimon takia z690+12900k setin sigun laitteisiin.Aika hyvä setti on nyt.Pelattua kuitenkin tulee paljon.Nyt on harkinnassa väliaikaiseksi siirtyä ilmaan kun ei tämä 7800x3d tarvitse mitään custom settiä.
Oliko sulla semmoinen versio tuosta jäähystä että tarvitsi tehdä ns. korjauksen? Itsellä on ja tein hetimiten fixin kun lähettivät korjauskitin.
E: Voi tosiaan olla että Arctic-jäähysi on tullut tiensä päähän.
Näytti ettei tuo tartte sitä korjauskittiä, kun tarkistin arcticin sivuilta.
Miten onko kukaan noita contact frameja käyttänyt? Kun katsoin että jäähy tulisi noihin orkkis am5 kiinnikkeisiin, niin miten contact framen saa sinne väliin? ei siis ole käsissäni emolevyä, prossua eikä framea. pelkkä jäähy.
Edit: eihän se tulekkaan niihin mihin jäähy tulee kanssa, eli turha kysymys, anteeksi.
Tuolta voipi lukea omista kokemuksista Alphacoolin AIO:lla. Tiedä onko joku maanantaikappale, mutta ainakin myös toisella foorumilaisella ollut vikaa kyseisessä jäähyssä. Luulisi Alphacoolin osaavan tehdä jäähdyttimiä, että missä lienee käynyt moka.
Oliko jossain myynnissä noita letkujen erivärisiä sukituksia, mitä saisi jälkeen päin asennettua ja erivärisen sukituksen siis?
Tuolla custom-threadissa tuli mainittua joitain kauppoja. Ainakin moddiy ja cable-sleeving.com myy sopivan kokoisia sukkia. Varmaan riippuu AIO:sta ja siitä kuinka hyvin sen saa purettua, että mitenkö sen sukan saa letkun päälle (eli: saako lainkaan ja saako siten että lopputulos on siisti).
Juu ehkä jätän välistä!:) Ajattelin että vanhan päälle vaan uusi, mutta ei ollutkaan ihan niin simppeli homma :)
Onko EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB voittajavalinta 7800X3D prossun kylkeen? Kokemuksia kyseisestä AIO:sta? Haussa hiljainen ja hyvin jäähdyttävä.
Harmi, että tuossa ei ole kuitenkaan näyttöä johon saisi CPU ja GPU lämpötilat näkyviin... Saatavuus myös heikko, jimms ainoana myy eioota.
Kohta ehdotetaan Arcticcia. Nxzt x73 ois kans hyvä, sais ne lämmöt näkyviin. Ite otin Lian Li Galahad II Trinity - Performance, 360mm AIO-nestejäähdytysratkaisu prosessorille, musta - 169,90€ ja laitoin push/Pullina, Kun koppakin lian li ja sisällä 10kpl Lian Li infinity tuulettimia. Jäähyn mukana tulevat tuulettimet on kaapelinhallinnan puolella pushina, ni ei niitä edes näe =)
Uuden i5-14600K:n julkaisun myötä alkoi houkuttelemaan kellottaa omaa i5-13600KF:ää pidemmälle. Noctua NH-D15:llä tulee vain lämmöt aika rajusti vastaan, vaikka Contact Frame on käytössä.
Nykyiseen koppaan saisi 360mm AIO:n kattoon. Olisikohan isoja hyötyjä tiedossa, jos isken tuollaisen ilmajäähyn tilalle :think:
102,90 € | ARCTIC Liquid Freezer II 360 tietokoneen nestejäähdytin (datatronic.fi)
EDIT: Testien perusteella olisi odotettavissa 3-5 asteen parannuksia lämpöihin. Sillä saa korkeintaan 100Mhz kulkuja lisää. Mutta raudanhimo...
Kokeiltu käytännössä ja juuri noin on, muutaman asteen viileni 12600K kun vaihdoin NH-D15:n Arcticin 280-AIOon. Kotelon vaihto (tarviisko?) ja 420 AIO, niin tulee selkeämmin eroa :lol:
Itse tein juuri videon kyseisestä jäähystä. Kannattaa harkita tuulettimien tuplaamista jos tavoitteena on hiljaisuus jäähdytystehosta tinkimättä.
Oon kasannut tänä vuonna vajaa kymmenen konetta, joissa olen kokeillut 13700k ja 13900k prossuilla NH-D15 ja useita eri 360mm AIO -ratkaisuita. Muutama mainitakseni Bequiet silentloop 2, NZXT kraken ja Arctic liquid freezer. Sitten löysin AIO:n, johon tykästyin todella kaikin puolin ja nyt tilasin jo neljännen samanlaisen uuteen buildiin. Kyseessä on Deepcool LT720. Se on testaamistani jäähyistä tehokkain, hiljainen, parhaan näkönen ja yksi edullisimmistakin vielä. No brainer nykyään mulle.
NH-D15 vs. Deepcool LT720 on kyllä iso ero prossun lämmöissä ja perstuntumalta NH-D15 on varsin äänekäskin verrattuna Deepcoolin (tosin mikä tahansa mainitsemistani AIO:ista tuntuu Noctuaa hiljaisemmalta). Alla pari kuvaa esimerkkibuildeista ko. AIO:lla. Varsin esteettinen kapistus ja kiva kun sitä saa nykyään valkoisenakin.
Katselin myös tuota Deepcoolia, kun olisi vielä Jimmsin tarjouksessa. RGB-valaistu blokki olisi näyttävä, vaikkakin tuulettimiin en ledejä kaipaa.
Toisaalta katsoin myös oman prosessorin jännitteitä rasituksessa ja voi olla 100Mhz:n saaminenkin lisää tiukkaa, vaikka olisi parempi jäähy. Ei ole mikään parhaiten kellottuva kivi ja nykyisilläkin kelloilla rasitusjännitteet ovat 1.24-1.26V välillä. Overclock.net-foorumilla yhä useampi kuvailee, kuinka varsin maltillisetkin (1.3V) jännitteet ovat vahingoittaneet noita. Ehkä pysyn ilmassa ja nykyisissä kelloissa.
280mm ritilä pitää olla ja itx-koppaan mahtuvampi niin bequietin Silent Loop 2 taitaa olla matalimmalla pumpulla?
Itse kasasin juuri Be Quietin Silent Loopin. Ehkä kyseessä on maanantaikappale, mutta se vinkuu liian kovaa, käy vähä hermoilee, ravistelua eikä mikään ei ole auttanut. Ja Alphacoolin GPU-jäähdytin, mikä on täysin äänetön; palautan Be Quietin ja tilasin nyt 'Alphacool Eisbaer Aurora LT360 AIO:n' tilalle sekä yhden ylimääräisen 360 mm radiaattorin pohjalle. Etuna tässä on, että näitä Alphacoolin vehkeitä voi ketjuttaa, joten nyt liitetään samaan piiriin kolme 360 mm radiaattoria.
Kaiken tämän jälkeen 7900XTX kävi pitkän pelisession jälkeen 90 asteessa, mikä on silti vähän liikaa. Tämän takia lisätään yksi 360 mm radiaattori lisää. Pyöritän GPU'ta +15% power limitillä, koska Cyberpunk kaatuu, jos se on 0%. Tosin tahnana (tai padina) käytän PTM7950:ä, joka kuulemma parantuu viikkojen aikana; nähdään sitten.
Odotellaan Alphacoolin vehkeitä..
    275,3 KB · Luettu: 101
    269,8 KB · Luettu: 116
    196,8 KB · Luettu: 127
    269 KB · Luettu: 114
Kova vääntö nyt kolmen AIO:n välillä millä saisi 13700K:n viileäksi:
EK Nucleus 360, LianLi Galahad II Trinity Performance ja Deepcool LT720
Eniten mietityttää pumpun pitämä meteli. Kai nuo kaikki on suht hiljaisia nykyään, mutta ilmajäähyyn verrattuna toki lisää ääntä on varmaan luvassa. Galahadissa miinuksena epävarmuus, että meneekö normi 25mm Noctuat siihen sekä SATA-virtaliittimen tarve. Deepcool vaikuttaa kovin kehutulta, vaikka ei arvosteluissa ole enää nykyään mikään chart topper. EK:ssa taas nähtävästi QC ongelmia, joiden kanssa ei kiinnostaisi tapella. Arctic Liquid Freezer 360 taitaa näille jäädä suorituskyvyssä pumpun hitauden vuoksi, vaikka suoraselkäisyytensä takia firma itsessään kiinnostaa.
Itsellä on NZXT:n 360, jossa saa säädettyä pumpun nopeutta softalla. 60% normisti, eikä kuulu pihaustakaan. 85 asteen jälkeen hyppää täysille ja silloin kuuluu jotain, mutta eipä se sinne hyppää pelatessa. En näe järkeä ajaa pumppua 100% 24/7.
En tiedä onko muissa AIO-jäähyissä vastaavaa säätöä. En ole jaksanut perehtyä kun revikoissakaan arvostelijat eivät tätä tuo esille.
Kyllä noita pitäisi kaikkia saada PWM:llä säädettyä. Sekin on itsellä vaatimuksena, ettei tarttis mitään pieruäppsiä asentaa koneelle.
Voisin suositella Phanteksin Glacier One uutta versiota, jossa T30 tuulettimet niin ei tarvi edes miettiä Noctuoilla korvaamista. Hommasin yhteen kokoonpanoon hetki sitten 280mm version normi tuulettimilla vähän jännityksellä kun ennestään ollut aina Arcticin vehkeet joka masiinassa. 60% pumppu lukittuna ja tuulettimet säädetty niin että 500rpm idlessä ja 900rpm rasituksessa. Lähes äänetön kapistus ja tuo T30 versio kyllä tulee seuraavaan masiinaan, sillä voi jo tällä kokemuksella sanoa että riittää kyllä varmasti pitään minkä tahansa viileänä ja hyvinkin hiljaisesti:cool:
Phanteks Glacier One
EDIT: Jos noctuat tosin löytyy jo ennestään niin sitten ilman muuta valkkaisin ton Deepcoolin LT720.
Reactions: ile
Karkaa kyllä hinnan puolesta sellaisiin lukemiin, että sietääkin olla kovatasonen vehje :D Tilasin Jimssiltä nyt ton Galahadin kun en Noctuoita löytänyt omasta varastosta. Eiköhän tuo aja asian :tup:
Ilmotteles vähän minkälaista melua pumppu pitää tossa, kun omassa tosiaan 2800rpm maksimi ja 2400rpm jo aika raivostuttava sirinä metrin päästäkin. 1900rpm luklittuna kun riittää hyvin jäähdyttään oman 13- sarjalaisen niin miten menee tossa kun maksimit näyttää olevan jo 4200rpm niin vois kuvitella että olis suht hiljainen vielä tyyliin 2500rpm pintaan
Reactions: ile
Mikä on käyttäjien mielestä yleisesti hyvä AIO hintalaatusuhteeltaan noin 60-80€ luokassa. Jos hankin niin tulisi 125W rajoituksella olevan i7 12700F:n jäähdytykseen. En muuten räpellä kelloja yms.
Ei toki haittaa jos halvempikin kuin 60€
Hieman yli 2 vuotta kesti arcticin freezer 2 240. Alkoi ikävästi kurluttemaan. Ikänsä oli kattoon asennettuna ja jäähdytteli 5600x prossua. Lähes tyjjäkäynnillä ollut siis. Jimms ei huolinut takuuseen. Arcticillekkin avasin tiketin ja olisi pitänyt Saksaan lähettää ihmeteltäväksi, mutta päätin kuitenkin muutaman kympin vehkeen heittää roskiin ja jatkaa noctuan ilmajäähyllä.
Miksi haluat aion? Ilmajäähy olisi halvempi, varmatoimisempi sekä riittävä tuolle sun kuormalle.
Tuossa olisi vesijäähy 6v takuulla
No ilmajäähykin käy, lähinnä mietin, että ei jaksaisi mitään värkkäämistä vaativaa ilmajäähyä asentaa. Joku helppo ja yksinkertainen matx settiin.
Miksei kelvannut Jimssille?
Noh, tuo pa120 on helppo kiinnittää
Tuolle sun 125 w kuormalle riittäisi tämäkin
Maukka_99
