AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Olisi varmaan fiksuinta tuo. Kattoon ei vissiin kuitenkaan mahdu Arcticin radi? Ihan mutuna voisi siinä saada muisteille paremman tuuletuksen. Mutta joka tapauksessa ilmatilaa jäisi muistien ympärille paremmin kuin isolla ilmajäähyllä. Kokeilemallahan sen vasta näkisi, laskeeko muistien lämpöä.
Huomenna jatkuu, just ja just mahtui tuo Arctic Radi kammioon että menee taka kansi kiinni. :D Letkut olisi paras olla alapäässä mutta tuo 4090 on niin iso että letkut jäisi väliin ja pahimmassa tapauksessa on hieman lytyssä sieltä alapäästä mutkalla, mutta pääasia että radin lähdöt on korkeammalla kun pumppu. Sillei tietääkseni AIO sai asentaa tai ainakin näin olen videot ymmärtänyt ja asentanut aikoinaan. :)
Keulasta sisään 2x140, sivusta 2x120 ulos radin läpi, katosta 2x120 ulos, pohjasta 2x140 sisään ja perästä 1x120 ulos. Luulisi olevan fan setup hyvä.
@ristokoo tässä lopputulos:
IMG_20230228_155012.jpgIMG_20230228_155005.jpgIMG_20230228_155018.jpgIMG_20230228_155219.jpgIMG_20230228_155225.jpg
Ja sitten ne tärkeimmät infot, eli lämmöt..
Prossun lämmöt tippui kovassa rasituksessa 3-6c CPU Package vielä mikä yllätti vs Noctua NH-D15 Chromax. Muistien lämmöt tippui about 5-8c ja näytönohjain 2-3c. Eli todennäköisesti oli Noctua ahdistamassa liikaa ilmankiertoa kokonaisuudessaan, tuo Arctic Radi on normaalia paksumpi niin juuri ja juuri mahtui tuonne taakse kammioon. Olen erittäin tyytyväinen kaikkineen! :)
EDIT: Kuvissa vielä piuhat viimeistelyä vaille ja tietenkin paneelit paikoilleen. En tiedä kaipaako tuo tuota ensimmäistä 1x120 ulkonäön perusteella tai ilmavirran takia?
Olisikohan täällä hyvä paikka kysyä... Mulla on 2020 ostettu NZXT H1 mini-itx-kotelo, jossa tuli mukana AIO. Nyt kone on alkanut pitää samanlaista ruksuttavaa ääntä kuin hakuvarrelliset kiintolevyt aikoinaan vaikkei siinä sellaista ole. Oletan äänen tulevan AIO:sta, mutta ei ole tämän yksilön lisäksi mitään kokemusta nestejäähdytyksestä, niin en osaa edes arvella mistä johtuu. BIOS:sta kun säätelin tuulettimien profiileja, jotka vaikuttavat AIO:onkin, ääni poistui kun laitoin kaikki täysille. Tilalle tuli tosin vinkuva korkea ääni, joka ärsytti paljon enemmän. Mitä tolle voisi tehdä, että sen saisi taas hiljaiseksi? Emolevy on Asrock B550i/ax phantom gaming.
Jäähyllä on kolmen vuoden takuu. Eli kannattaa tarkastaa että tuleeko se ääni varmasti siitä ennen kuin takuu umpeutuu.
Tikitys voisi kuulua pumpusta joka ei osaa luotettavasti käynnistyä?
Jos pumpun kierrokset on täysillä, on normaalia etä sieltä kuuluu jonkinlainen ääni, muuta kuvailisin sitä itse enemmänkin ujeltavaksi. Mutta sen ei pitäisi olla kovin kova, mutta toki ärsyttävä, jos tykkää hiljaisesta tietokoneesta.
Jos ääni on normaalia kovempi (mitä nyt on hankala kuvailla näin foorumilla) niin on hyvin mahdollista että se on hajoamassa. Vertailuna sanoisin että 120mm tuulettimet 1800RPM:llä on meluisammat, mutta jossain 1000RPM tienoolla tuulettimet rupeaa olemaan hiljaisempia kuin pumppu täysillä kierroksilla. Ja toki mahdollista että pumpuissa on valmistuksessa toleranssia, ja siten jotkut yksilöt voi olla vähän äänekkäämpiä kuin toiset (anekdootillista tietoa...).
Eli takuuvaihtoon, jos mahdollista (ja varmisteetu että ääni kuuluu AIO:sta). Jos takuu ummessa, en ajelisi sillä jäähyllä enää yhtään pidempään (ainakaan ilman tarkkaa monitorointia), vaan uusi jäähy tilaukseen.
Ääni ei ole tikittävä, vaan ehkä ennemmin raapiva ja rutiseva. Kaikki tuntuu muutoin kyllä toimivan ihan hyvin ja cpu:n (3700X) lämmöt pysyvät alle 60 asteen normaalissa käytössä, idlenä alle 50 asteen.
Jos ropelissa on ilmaa niin osaa pitää aika pahaakin ääntä.
Vuoden vanha Phanteksin 240mm pitää tälläistä meteliä täysillä kierroksilla. 800rpm jo hiljenee mutta lämmöt on jo melko kovat noin hitaalla. Onko normaali mekkala? On pyöritelty koppaa ja kennoa, kenno on ollut aina katossa.
Oispa oma Corsair H150i Elite Capellix yhtä hiljainen :rofl:
Oli tarkoitus iskeä Galahad 360 SL V2 jäähyks Wraith Prismin tilalle kun päivitän 3900X:n 5800x3D:hen koska uuteen koteloon tulee Lian Li SL-inf tuulettimia. Galahadeja ei näytä olevan saatavilla tällä hetkellä. Mitä suosittelette sen sijaan? Ja saako mihin tahansa jäähyyn laitettua noita SL-INF 120mm tuulettimia niiden sijaan jotka siinä on vakiona?
Mikä on tällä hetkellä paras vaihtoehto 240mm AIO NR200P koteloon 5800X3D tuossa alle satkun hintaluokassa? Hakusessa koneen hiljaisuus. Tällä hetkellä paikassa on ID-Cooling IS60 120x15mm noctualla varustettuna ja kone pitää liikaa meteliä.
Vai
Vai
Arctic ehdottomasti noista vaihtoehdoista!
Ota huomioon vaan että radi on normaalia paksumpi, 38mm.
Itellä oli arcticin 280 nr200p:sa aiemmin, hyvin mahtuu siihen kylkeen.
Oliko sulla se slimmi tuulettimilla vai mukana tulleilla? Jää melko vähän väliä powerin kiinnitysrautaan :hmm:
Varmaankin Articin 240 tai 280 pitää laittaa tilaukseen
Am5 buildiin olen katsonut AIO settiä. Alunperin oli tarkoitus ostaa Deepcoolin LT720, kun tuo näyttää aikalailla johtavan suorituskykytesteissä, eikä 125-150€ hintakaan ole paha. Ongelmana on vaan se, että tuota ei ole ollut missään varastossa, kun tammikuusta lähtien tilannetta olen seuraillut.
Uutena vaihtoehtona on tullut nyt EK nucleus aio cr360 lux, jossa tulisi myös RGB ropellit ja on pärjännyt erittäin hyvin testeissä. Hintaa onkin sitten Jimmsillä jo 210€ ja sitä alkaa miettimään, että onko järkeä ostaa tuon hintaista AIO-settiä, joka ilmeisesti ei ole edes täytettävissä.
Nyt on tullut katsottua markkinoille tulossa olevaa Alphacool eisbaer pro hpe 360 "AIO-settiä". Tuossa olisikin jo täys kuparirakenne kenno ja käytännössä hyllytavarasta kasattu customloop, jota myydään AIO-settinä. Tämä kiinnostaa sen vuoksi, että on täysin huollettavissa ja esimerkiksi uuden pumpun saa näköjään Jimmsiltä 33€ ja osia voi hyödyntää tulevaisuudessa vaikka omaan customloop jäähdytykseen.
Yksi mikä tuossa Alphacoolissa särähtää silmiin, on se että siinä ei ole PWM ohjattua pumppua, mutta kai sitä saa hiljennettyä jännitettä pienentämällä? Onko porukalla kokemuksia noista Alphacoolin jäähdytyksistä, kun ei hirveästi tunnu löytyvän revikoita?
Wanha Eisbaer malli on vähän tuhnu jäähdytystehoiltaan ja menee tukkoon turhankin helposti koska blokki rajoittaa virtausta aika hanakasti. Helppo kuitenkin huoltaa, tai muuttaa custom loopiksi kun pumppublokki toimii erinomaisena erillisenä pumppuna kun blokista poistaa jetplaten virtausta estämästä. Ja erillisiä pumpunkansia saa 15€ hintaan jos ei miellytä kierrättää blokkia.
Eisbaer Pro malli on uudempi alunperin Threadrippereille tarkoitettu jäähy, harmiksi sen blokin rakenteesta ei ole missään tullut vastaan teardown-kuvia.
DC-LT Pumppua voi säätää vapaasti DC-ohjauksella. Pumppu vie hyvin vähän virtaa niin sen ohjaus onnistuu ihan emolevyn tuuletinliitännöillä.
Aquatuning == Alphacool
Kannattaa vilkaista siis Aquatuningin B-stock läpi jos siellä olisi löytöjä kuten tämä: B-Stock Alphacool Eisbaer Pro Aurora 280 CPU AIO
Jos kotelon kattoon menee kaksi 140mm tuuletinta niin miksi sinne ei mene 280mm AIO? Kyseessä siis Fractal North. Tekisi mieli kokeilla AIO:ta ensimmäistä kertaa ikinä ja Deepcool Castle 280EX olisi hyvään hintaan ja miellyttäisi silmää. Eteen ei kuitenkaan ilmeisesti voisi myöskään laittaa, koska näyttis on pari senttiä liian pitkä ja Fractalin mukaan kattoon tosiaan menisi vain 240mm AIO. Niin mietin tässä, että onko noissa 280mm AIO:ssa sitten esim. ruuvinpaikat jotenkin erit kuin kahdessa 140mm tuulettimessa vai mistähän rajoite johtuu?
Kattoon on vaikea saada mahtumaan radi jos siinä ei ole jäätävän isoa offsettia sivusuunnassa tai jäätävän isoa rakoa emolevyn ja katon välillä.
Ostin tuosta sen ei-pro-version ihan noilla uudelleenkäyttöperusteilla, mutta myös internetin videoilla oltiin sitä mieltä, että se Pro nyt vaan olisi yliampuva Ryzenille. Pumppukin näyttää olevan koko ajan täysillä, mutta ei siitä kyllä mielestäni kuulu mitään vaikka tunkisi päänsä koneeseen (ja itselläni se on vaimennetussa kotelossa pöydän alla).
Itse nyt perjantaina laitoin sen Eisbaer Pro HPE 360 AIO-setin tilaukseen, kun sattui yksi olemaan Jimmsin varastossa. Ei tuo paljoa kalliimpi ollut äkkiseltään, kun vertasi muihin Jimmsillä oleviin Alphacoolin AIO-setteihin, missä on tuo uusi NexXxos HPE jäähdytin.
Pitäisi asentaa 360radi pystyyn. Laitanko nyt siis putket menemään ylhäältä vai alhaalta? Tuntuu olevan niin sekavaa kuplakeskustelua Googlella kun yritin selvittää.
Edit: löytyikin vastaus:
Moi tännekkin ketjuun.
Koneen päivitystä ajatuksissa: LGA1700 tai AM5
Jäähynä Corsair H150i Pro RGB 360mm
Onko kukaan asentanu kyseisen sarjan AIOta jomman kumman kannan kiinitysreikiin?
Suoraan corsairin sivulta lisäkilkkeitä on TR4 kannalle.
Linkki tuote sivulle:
Linkki
Moro
Onkohan kukaan vielä kerenny asentelemaam Phanteks Glacier One 360T30 Gen2, 360 AIO, jossa Asetekin gen 8 pumppu?
Ei ole yhtää arvostelua olemassa vielä oikein kyseisestä yksilöstä ja suorituskyky ja äänet kiinnostaisi suuresti. Gen8 pumput ilmeisesti pitäneet jonkinsortin ääntä ainakin Asus ROG Ryuo III 360:ssa.
Pohdin tässä uskaltaako tommosta iskeä uuteen koneeseen kiinni tietämättä tarkkaa äänistä. Palautusoikeus kun lakkaa käyttöönottaessa.
Onko näissä aina saatavuudet näin heikohkolla tasolla? Etsinnässä 360 AIO RGB:llä. Muut osat on jo tilauksessa ja pitäisi lähteä tulemaan ensi viikon aikana, joten ihan viikkotolkulla ei jaksaisi tämän AIO:n takia odotella koneen käyttöönottoa.
ARCTIC Liquid Freezer olisi se melko itsestäänselvä valinta, mutta Jimms ja Datatronic molemmat +3vko toimitusaika(Ja Datatronic nosti jostain syystä melkein 30% hintaa). Proshopilla ETA saada varastoon 12.4, mutta en yhtään tiedä miten hyvin noilla pitää nuo arviot yleensä paikkaansa. Aavistuksen ristiriitaiset fiilikset tuon CPU blokin ulkonäöstä myös, mutta nuo omasta mielestä kaikista näteimmät versiot lämpötilanäyttöineen onkin sitten suhteessa ihan hirvittävän kalliita.
EK-Waterblocksin mallia tulossa joskus toukokuussa...
Jimssillä olisi varastossa
1kpl NZXT Kraken X73 249€
3kpl Deepcoolin LS720 149€.
Mutta en oikein noistakaan tiedä, onko tuo NZXT yhtään sen nätimpi että kannattaisi tuo extra siitä maksaa. Testivertailut näistä on myös välillä vähän hämmentäviä, kun esim. tuota Deepcoolia kehutaan ihan hyväksi joissakin, mutta sitten tulee myös vastaan testejä, missä maininta "Noisy fans". :D
Onko kellään suositella jotain hyväksi todettua mallia kohtuullisessa hintaluokassa? Noita yli 300€ maksavia premium malleja ei ihan periaatteesta huvittaisi tilailla.
Tuskailin saman asian kanssa tuossa, 360mm mallit ovat olleet tosi kortilla nyt. Ehdin tilata EKWB:n omilta sivuilta uuden Nucleus sarjan jäähyn mutta nyt ovat sieltäkin loppuneet ja hinta pompsahtanut jo 220 euroon kun alkujaan hinta taisi olla 169,99€. Tuon kyllä pitäisi revikoiden mukaan olla hyvä jäähy kun pystyy laittamaan kalleimmillekin jäähyille kampoihin jo 600rpm tuuletinnopeuksilla.
Ilmeisesti Kiinan toimitusvaikeudet vaikuttavat näihin vielä.
Ajattelin kysästä kun edestähän se viilempää saa, mutta kattoon taas mahtuis isompi =) Varmaan eteenkin menis kun dremeliä antais:hmm:
280mm vs 360mm kennoilla ei käytännössä juurikaan eroa jäähytys tehoissa. Itse suosin jopa 280mm, voi ajaa flektejä pienemmillä kierroksilla
Onko jengillä kokemuksia tästä AIO-jäähystä?
Tulee NZXT H7 Flow koppaan. Tuo hinta houkutteli tilaamaan eikä netistä löytynyt sen pahempaa haukkumista.
Pari päivää katellut yleisesti 360mm AIO vertailuja, mutta yllättävän vähällä huomiolla on nuo MSI:n tuotteet, mikä on vähän jopa outoa ottaen huomioon, kuinka iso valmistaja on kyseessä. En muista että olisi tullut yhtäkään vastaan, missä tuota olisi suoraan vertailu muihin. Varmasti noita löytyy jos suoraan tuotteen nimellä etsii, mutta sellaisissa ns. yleisvertailuissa melko harvoin on.
Oma 360mm RGB-AIO:n etsintä jatkuu. Laitan tähän alle pohdintoja ihan siltä varalta, jos joku muukin 7800X3D:n julkaisun myötä tuskailee näiden saatavuus haasteiden kanssa.
ARCTIC Liquid Freezeriä jos haluaa, niin paras arpa on tilata proshopista ja toivoa että heidän varasto ETA 12.4 pitää paikkaansa.
EK-Waterblocksin Nuckleusta näyttäisi löytyvän ainoastaan computersalg.fi sivustolta 227€ hintaan. Tämä kauppa itselle täysin tuntematon. Liekkö miten haastavaksi menee jos joutuu vaikka takuuseen tuotteen laittamaan tms.
Lian Li GALAHAD sekä Deepcool LS720 löytyisi Jimssiltä ihan varastotuotteena. Pärjänneet ihan kohtuullisesti eri arvosteluissa.
Nämä yllämainitut nyt ainakin sellaisia, jotka on itselle tullut vastaan noissa eri vertailuissa. Näistä seuraavat onkin sitten jo lähempänä +300€ hintaluokkaa mitä eri kauppojen varastoista löytyy. Pääsiäisen aikana pitäisi päästä itsensä kanssa yhteisymmärrykseen, minkä sitä tilaisi. Vielä on hetki aikaa miettiä..
Itse ostin Alphacoolin "AIO"-setin, kun tuntui olevan samaa hintaa kuin nuo muut paremmat jäähyt, kuten tuo EK Nucleus. Alphacoolissa arvostin sitä, että on täysin muokattavissa/huollettavissa ja voi tulevaisuudessa hyödyntää vaikka customloopissa, eikä tarvitse heittää roskiin 5-vuoden päästä. Uuden pumpunkin saa Jimms hyllystä parilla kympillä. Tästä enemmän ylempänä tällä sivulla.
Tuosta Alphacoolista ei löydy oikein arviointeja vielä ja mitä löytyy ovat surkeita, eikä näissä ole sen kummempaa arviointia. Sen kuitenkin saa arvionneista tietää, että vakio tuulettimet on äänekkäät.
Omat hyvät puolensa olisi tosiaan tuossakin. Itseä vaan jotenkin ahdistaa ostaa ns. "sikaa säkissä". Tuo tuulettimien äänekkyys tuon valmistajan vehkeissä on noussut esille joo. KitGuruTechillä on joku testi ilmeisesti tuon aikaisemmasta versiosta vuoden takaa, jossa tuosta samasta puhutaan.
Jimssin varastossa oleva Deepcoolin LS720 on ilmeisesti hyvin lähellä tuota LT720 mallia mitä itse metsästit. Tuulettimet ovat eri mallia RGB:n takia, mutta muuten ilmeisesti hyvin lähelle identtinen tuote. CPU blokin ulkonäkö on toki sitten makuasia. Jossakin vertailussa oli 5c ero LT:n hyväksi, mutta sitten taas muutamassa muussa olivat ihan yhden asteen sisällä toisistaan.
Saattaa olla, että päädyn itse tilaamaan tuon ARCTIC Liquidin proshopista ja toivon ettei homma myöhästy sen takia. CPU blokin ulkonäkö ei ihan parhaasta päästä ole, mutta toisaalta tuulettimet olisivat identtisiä kotelotuulettimien kanssa, joten plussaa siitä.
Alphacool Rise Aurorat ovat olleet todella hyviä tuulettimia omassa käytössä. Todella hiljaisia minimikierroksilla, toisin kuin EK Vardarit mitä ei millään saa hiljaiseksi.
Alphacoolin tuulettimien ainoa ongelma on aivan älytön virrankulutus/maksimi kierrokset. Ei yhdestä emolevyn liitännästä riitä virrat kolmeen tuulettimeen.
Miten muuten noissa tuulettimissa toimii tuo PWM-ohjaus? Tänään tuon AIO:n asensin, niin ihmettelin emolevylle tulevaa 4-pinnistä tuuletinkaapelia, mistä lähtee kolme johtoa kolmelle eri tuulettimelle. Tässä yhdessä haarassa oli 4 johtoa, kuten tuulettimen johdoissakin, mutta muissa kahdessa oli vain 3 johtoa. En nyt lähtenyt kaivamaan netistä tuon PWM-ohjauksen pinnien tarkoitusta, että onko tuo joku käyttämätön johto?
Tuulettimet iskin kiinni CPU_FAN liittimeen, mutta pumpun johtoa en vielä saanut kytkettyä, ettei jää blokki sen varaan roikkumaan kun ei ole vielä prossua, eikä saa sitä sen vuoksi kiinni. Pumppu varmaan menee kiinni AIO_PUMP liittimeen, kai sitä saa siitäkin säädettyä vaikka
"Default Speed"=Full Speed. Pumpun johdossa on 3-pinninnen liitin, mutta tämmöistä liitintä ei emolevyltä (X670e-f) löydy, niin olettaisin, että tuo menisi 4-pinniseen liittimeen kuitenkin?
Hetkinen, Alphacoolin sivuilla Rise Aurora 120:n kohdalla tosiaan tosiaan lukee 0,65A(!) ja menin vain tunkemaan ne kaikki samaan kolmen splitteriin. No, Asus on mitoittanut nuo tyypillisesti yhdelle ampeerille ja ohjekirja ehdotteleekin, että kaksiflektisen AIOn toinen tuuletin pitäisi laittaa CPU_OPT:iin. Ei se palanut ole vaikka ajoin stressitestiä, mutta jos tuota tulkitsee kirjaimellisesti, mihin se yksi olisi tarkoitus liittää vai olenko ymmärtänyt joitain väärin ja sitäpaitsi miksi tuo lukema on ihan eri sfääreissä kuin vaikka ruskean joukkueen NF-A12x25 (0,14A).
Yhdessä pinneistä on TACH eli kierrosnopeus. Missään haroittimissa sitä ei saa kytkeä kuin yhteen laitteeseen (tuulettimeen).
Semmoisiakin (viallisia) haaroittimia on tullut vastaan missä tuo on vain oikosulettu tuulettimien kesken / välillä. Emolevyn (tai kontrollerin) raportoima kierrosnopeus on tietenkin tuolloin puutaheinää.
4-pinninen tuuletinliitin eroaa vain siten että siinä on PWM-signaali, ja on tosiaan yhteensopiva 3-pinnisten tuulettimien / pumppujen kanssa. Tuo pumppu tukee siis vain jänniteohjausta, koska siinä on 3-pinninen liitin.
Monissa emolevyissä AIO_PUMP (tai vastaavasti nimetty liitin) on PWM:n ja jännitteen osalta kytketty rinnan CPU_FAN:in kanssa (ei aina, tuo pitää katsoa emolevyn manuaalista). Homma toimii hyvin jos molempia säätää samalla tavalla, mikä on yleensä tarkoituskin AIO:n kanssa. Jos et tiedä mitä teet, niin kannattaa kytkeä juuri noin tai katsoa AIO:n manuaalista mitä siellä käsketään tehdä.
Mitä itse noiden kanssa räpeltänyt niin olen tullut siihen päätelmään että jos et saa alle 150e hyvää aio:ta niin on sama rakentaa vastaava custom loop. Hyvällä tuurilla saat 300e tehtyä hyvä ja voit tulevaisuudessa laajentaa. Noissa kaikissa aio seteissä on se yks ja sama ohut radi. Eroja on vain tuulettimissa. Sitten pitää asentaa koneen sekaisin laittavia ohjelmia että se aio pumppu ja ym pelaa.
Homma hoidossa.
    212,9 KB · Luettu: 225
Pitkän selvittelyn jälkeen päädyin ostamaan ensimmäiseksi AIO:kseni Arctic Liquid Freezer II 420 mm rev7 (ei RGB:tä). Tavoitteena oli saada tehokas ja mahdollisimman hiljainen jäähdytys CPU:lle ja olen ollut tähän kyllä erittäin tyytyväinen. Kirjaanpa tähän yleisesti ajatuksia ja joitain tietoja, joita olisin itse kaivannut, mutta joihin en löytänyt yksiselitteisesti varmaa vastausta ennen kuin pääsin tuota itse käpistelemään.
Oletuksenahan pumppu, VRM-tuuletin ja kennon tuulettimet ovat kaikki yhden tuuletinjohdon päässä. RPM-tieto tulee yhdestä kennossa olevasta tuulettimesta. Itse halusin pumpulle, VRM-tuulettimelle ja kennon tuulettimille erikseen PWM-säädöt ja se onnistuu, tosin VRM-tuulettimelle piti tinailla sopiva johto, josta kommentti alempana.
Pumppu:
  • Ei raportoi RPM:ää
  • Säädettävissä PWM-signaalilla
  • Käytännössä äänetön koko säätöalueella
VRM-tuuletin:
  • Blokin pohjassa oleva irrotettava liitin on mallia micro JST 3P 1.25 mm - askartelin tähän itse johdon, jolla pystyy liittämään VRM-tuulettimen suoraan emon fan headeriin
  • VRM-tuulettimesta tulee 3 johtoa, +/-/PWM
  • Säädettävissä PWM-signaalilla, mutta kuitenkin 0 % asetuksellakin pyörii hitaasti eli ei pysähdy koskaan kokonaan silloin kun saa virtaa
  • 100 % säädöllä omaan makuuni äänekäs ja kun aletaan menemään < 50 % niin ei enää hirveästi ääntele. 20 % säädöllä käytännössä äänetön, mutta eipä se varmaan paljoa ilmaakaan silloin siirrä
Mukana tulevat kennon tuulettimet 3x Arctic P14 PWM:
  • Nämä tietysti raportoivat RPM:n
  • Ihan OK tuulettimet, jos ei tavoittele äärimmäistä hiljaisuutta niin varmaankin ihan kelpo pelit. Itse vaihdoin tähän eri tuulettimet, joista lisää alempana
  • Plussat: kohtuu miellyttävä ääni suurilla nopeuksilla
  • Miinukset: erityisesti nopeissa nopeuden muutoksissa kuuluu kummallista"pärinää". Hitailla kierroksilla kuuluu itseäni häiritsevää "sipsutusta" (sangen hiljaista, mutta nirsous).
Veden lämpötilalle ei ole anturia, omassa Asuksen emossani on yksi irtoanturi jonka teippasin kennoon kiinni.
Mitään valmistajan softaa ei ainakaan RGB:ttömässä versiossa tietääkseni ole / ei ainakaan tarvita. Itse käytän PWM-säätöihin Argus Monitoria (koska Asuksen BIOSin tuuletinsäädöt ovat riittämättömät ja Asuksen softat niin karmeita, etten omalle koneelleni asenna).
Tällä hetkellä minulla on kennossa kiinni 3 x Noctuan NF-A12x25 tuommoisilla Noctuan NA-SFMA1 kiinnitysadaptereilla (120 mm tuuletin 140 mm paikkaan). Adapterit ovat ruuveilla kiinni kennossa ja sitten tuulettimet kumitapeilla kiinni adaptereissa. Ainakin tämänhetkisiin jäähdytystarpeisiini nuo 120 mm tuulettimet ovat enemmän kuin riittävät ja ratkaisuna tuo on todella hiljainen.
AIO:n oston kanssa samoilla höyryillä tuli investoitua Lian Li Lancool III, jonka kattoon kenno oli kohtuullisen helppo asentaa.
Vastaan (parhaani mukaan) kysymyksiin, jos joku haluaa tietää tästä jotain mitä ei vielä tullut ilmi.
No eipä siinä, seitsemän euroa maksoi Akasa FLEXA FP3S, "PWM-virtahaaroitusjohto 3:lle tuulettimelle", emolle menee PWM ja kierroslukumittari, virta tulee SATAsta eli luulisi riittävän. Mitään eroa en kyllä havaitse (nyt kun tajusin, että ei tuon johdon vaihtaminen suinkaan pimentänyt kuvaa vaan irrotin vahingossa näytönohjaimen lisävirran powerista, tässä taisi pari hetkeä pohtiessa), mutta jos mielenrauhaa.
Onko Arctic Liquid Freezer II ledi tuulettimilla ja ledittömillä eroa?
Kysyn kun huomasin että esim Lancool III koteloissa ledi tuulettimissa oli huonompi säädettävä RPM alue kuin ledittömässä kotelossa.
Lorenz
