AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Onko jengillä kokemuksia tästä AIO-jäähystä?
Tulee NZXT H7 Flow koppaan. Tuo hinta houkutteli tilaamaan eikä netistä löytynyt sen pahempaa haukkumista.
Ei kannata koskea pitkällä tikullakaan. Itse juuri lähettämässä kyseistä V1 mallia huoltoon ja kaverilla joku toinen MSI:n vesijäähy joka kävi huollossa kaksi kertaa ja kun kolmannen kerran hajosi niin vaihtoi noctuan ilmajäähyyn. Jotain kertoo jo sekin kun MSI itse on pienentänyt noitten halvempien mallien takuuajan vain vuoteen. Oma vielä oli 2v takuulla joka sekin on säälittävä takuuaika AIO:lle. Itse ajattelin jossain kohta hommata tuon Deepcoolin LT720 kun niitä vaan rupee saamaan järkevästi jostain. Sama hinta kun tuolla MSI:llä, mutta takuuta 5v ja jäähdytysteho ihan eri maailmasta.
Jos ei RGB:tä tarvitse niin eikö Arctic Liquid Freezer 360 olisi parempi vaihtoehto? Paksumpi jäähdytin,6 vuoden takuu ja vieläpä halvempi.
eipä tullu ite ajateltua aio:a ostaessa et niitä eri paksusia :cautious: edit: Kuinka monella millillä huomaa jo selvän eron?
Arcticilla on paksumpia, en tiedä muita valmistajia millä olisi. Tomshardwaressa sattuu olemaan molemmat arvostelussa:
Deepcool tehokkaampi mutta Arctic huomattavasti hiljaisempi.
Miten tässä 360mm aio:n laittaisitte? 360 menis kattoon tai sivuun. Yhteensä 9kpl tulee 120mm, ni saa ehdottaa mikä olisi järkevin? GPU myös mahdollista laittaa vertikaalisesti tai normaalisti.
Joku aika sitten pohdin ite samaa ja päädyin laittamaan ARCTIC Liquid Freezer II 360 kattoon. Pohjasta ja AIO:n läpi ilmaa sisään, jotta molemmat CPU ja GPU saavat raitista ilmaa, ja sivusta ilmat ulos. Sama idea toimisi tietysti, vaikka AIO olisi kyljessä, mutta päädyin tähän ihan puhtaasti ulkonäöllisistä syistä. Tuulettimien tukikehikot menee sivussa piiloon, kun poistavat ilmaa, ja AIO katossa saa kotelon näyttämään täydemmältä, mikä miellyttää omaa silmää. Homma toimii myös oli GPU sitten normaalisti tai pystyssä, mutta AIO:sta riippuen letkut saattaa jäädä vähän tyhmästi, jos päätyy pystyyn laittamaan.
Miten laitoit aio:n tuulettimet? Aion päälle puhaltamaan aio:n läpi, vai alle imemään läpi? Ja päälle niin riittikö normaalien ruuvien pituus kun kotelon levyn vahvuus lisätään?
Täällä on itseasiassa push-pullissa tuo radi. En välttämättä suosittele sitä kenellekkään, kun on aika tuuripeliä mahtuuko tuolleen push-pullissa (P12 + radi + P12 ARGB) kattoon emolevyn kanssa. Sovitus on niin tiukka, että emolevyn puolimmaisista tuulettimista piti jättää osa sisimmistä ruuveista laittamatta, kun ruuvien kannat olisivat osuneet emolevyn jäähdytyssiileihin:D
Standardi ruuvien pituus tuntui riittävän hyvin. On se ainakin pari vuotta tuossa katossa kestänyt jo.
Jos Pure Base 500:een laittaa 280mm(2x140mm fan) eteen niin onko parempi tuulettimet uloimpana puhaltaen jäähyn läpi koteloon vai toisinpäin että imevät ilman jäähyn läpi koteloon?
Ja sitten kun ei ole koskaan moista ollut niin onko käytännössä pakko olla näyttiksen takia sitten kattopoisto kotelossa kun jäähyn läpi tulee niin paljon huonommin ilma edestä kuin mitä tulisi vapaasti olevilla 3 tai 2 tuulettimella.
edit. Se tuli mieleen että kun se "oikea tapa" on sitten että putket lähtee jäähdyttimestä alhaalta niin kun näyttis sitten paikoillaan niin ahtaasti saa varmaan taivuttaa ne prossua kohti kun näyttikseen ei varmaan monen sentin rakoa jää, toivottavasti edes riittää ne letkut?
Nyt on Datatronicilta tilattu Deepcoolin LT720. Hyvästi 13700K throttlailut ja tiedä vaikka voisi vähän kellojakin nostaa :cool:
Tyhmä kysymys, mutta jos laittaa Arctic 280mm eteen niin tuulettimet irti ensin ja sitten niin että se kotelon etupaneelin kiinnitysosa-rauta jää jäähyn(sisempänä) ja tuulettimien väliin kun ne kiristetään kiinni? Eli tuulettimet tavallaan ihan normipaikassa kotelon edessä, nyt vaan sitten puhaltaisivat ilman jäähyn läpi koteloon.
Noin ainakin jostain netistä ymmärtänyt, ja loogisesti noin sitten myös vain se jäähyn paksuus viemässä tilaa sisäpuolelta (näyttikseltä yms).
Mikä on käytännössä riittävä minimikuuleri 13700K:lle? Vakiona tai pienellä kellotusvaralla. 240 tai 360 AIO? Noctuan NH-C14S nyt käytössä ja jatkuva thermal throttle ja lämmöt pelikäytössäkin sekunnissa jo sadassa. Pienehkö HTPC-koppa ja vielä kaapissa (avonaisessa kylläkin). Vesijäähyn kennon saisin otettua ulos kopasta ja vaikka kaapistakin, siksi nyt AIO mietinnässä.
Itsellä Arcticin 280mm ja Cinebenchillä lämmöt max 97C. Kyllä nyt ottaisin jonkun 360 tai jopa 420mm AIO:n. Mutta nyt mennään tällä toistaiseksi, ei kyllä pelatessa tuonne saakka ole lämmöt noussut vielä.
Olen kasailemassa pientä koteloa (Formd T1 v2) johon mahtuu ylös 240mm radiaattori. Prosessori mitä jäähdytän olisi 7800x3d, jota en haluaisi alivoltittaa. Näytönohjainta en ajatellut jäähdyttää nesteellä. Prosessorin päällä on noin 50mm tilaa, eli blokin/pumpun tulisi olla pienikokoinen. Tuulettimet radiin tulevat olemaan 1kpl Phanteks T30 ja Noctuan NF-A12x15. Nämä siksi että toisen täytyy olla slimmi ja tuo Phanteks, noh se on mielestäni paras tuuletin.
Olen löytänyt seuraavat vaihtoehdot jotka kävisivät buildiin:
Tässä mietityttää tuo pumpun sijainti radissa, onko se hyvä vai huono?
Tämä vaikuttaa kiinnostavimmalle. Tässä toki huomioitavaa se että täytyy olla juurikin tuo v2 -versio, koska v1 radiaattori on liian paksu. Tätä v2 -versiota ei tunnu saavan mistään(?). Plussana tässä tulisi mukana T30 -tuulettimia joista toisen voisi sitten myydä. Blokista täytyy ottaa tuo rgb-härveli pois jotta mahtuu. Plussana tässä olisi Asetekin v8 pumppu blokissa.
Toki custom-loop olisi yksi vaihtoehto, mutta markkinoilla vain pari blokki/pumppua jotka mahtuvat tuohon 50mm tilaan (esim. Modultra LOBO). Hintaa näillä aika paljon. Erilliset pumput ovat liian tilaa vieviä mun taidoille :)
Tuleeko joillain jotain muita tuotteita mieleen, eli slimmejä radeja missä pieni blokkiyksikkö?
Tänään itse asentelin Deepcoolin LT720 ja ei 3700k throttlaile edes yli 300W kuormalla.
Vanha 240 kraken throttlasi jo 220 watilla, eli vahva suositus Deepcoolin LT720 jäähylle jos vaan 360 AIO mahtuu, hintaakin vain noin 130€.
Mulla meni noin vuoden ikäisestä 280mm arcticista luultavasti pumppu rikki tms.
Kaikki toiminu moitteetta, korjauskitillä huolto tehty.
Eilen vaan yht äkkiä lämmöt pomppas pelatessa 30c. Ilmeisesti fysiikka hoiti vedenvaihtumista, tai pumppu toimi osittain , koska ei kone kuitenkaan kipannut.
Stock 12600k, ennen lämmöt pelatessa ~50C, nyt meni yli 80. Cinebench ennen noin 65, nyt lopetin 92 asteessa piinan.
Onneks 6v. Takuu.
Jos pumppu hajoaa kokonaan niin alkaa yleensä melko nopeasti throtlaileen jos mitään koneella tekee
Näin itsekin sitä mietin, mut jotain vajaata käyntiä tai ilmaa kierrossa…mut ei vuotoja tms, mistä se ilma sinne ois yhtäkkiä päässyt…en tiedä.
Täytyy varmaan avata tuo ennen takuuseen lähetystä ja katsoa että nestettä on vielä riittävästi.
Vaikka prossu oli 90c, radi oli ihan kylmä, joten ei kyllä sinne asti lämpö ainakaan siirtynyt…
Tuli tuo värkki vielä avattua, ja lisäilin hieman nestettä. Jotain kertymää oli coldplaten rimastossa. Pitänee tuo putsata kunnolla kun taas jaksaa koneen purkaa. Nyt kuitenkin taas toimii, joten ilmaa tai moskaa…tiedä sitä.
Millä tuollainen systeemi kannattaa huuhdella, jos vaihtais nesteet kokonaan joku päivä?
Tuli ostettua tämä EK:n AIO Q58 Lian Li ITX-koteloon. Pienellä riskillä ostin siinä mielessä, että on juuri markkinoille tullut ja sitä ylistettiin niissä vähissä arvosteluissa mitä löytyi. Kriteereinä oli 240mm koko, hiljaisuus ja jäähdytysteho. Tämä uusi EK:n Nucleus pesee heittämällä vanhan X53 RGB Krakenin. Lämmöt tippuivat prosessorin ja komponenttien osalta merkittävästi. Osasyy tähän oli se ettei Krakenin RGB-tuulettimien nopeutta voinut nostaa yli 1050 rpm tai ne kävivät resonoimaan häiritsevästi.
EK:n AIO:ssa on todella vähän johtoja. Asennuksessa mietin, että voiko tämä toimia kun vertasi Kraken johtoviidakkoa, mutta näköjään vähälläkin pärjää kun hyvin suunnittelee. Plussana myös se (minun kirjoissa), että pumppu ja tuulettimet säädetään BIOS:sta suoraan eikä tarvita mitään erillistä softaa. Pumppu pitää ihan pientä ääntä kun korvan laittaa viereen ja se pyörii täysillä noin 3000rpm, mutta normikäytössä sitä ei kuule lainkaan. Pieni miinus siitä, että asennusvaiheessa tuli pari tippaa vettä letkujen pumpun pään liittimestä ulos, mutta uudestaan sitä ei tapahtunut vaikka miten käänteli letkuja. Nyt on jäähy ollut käytössä noin pari viikkoa ongelmitta. Onneksi on 5v takuu jos jotain tulee.
Onko olemassa vesijäähdytintä, jonka voisi asentaa kotelon pohjaan? Tarkoitus olisi asentaa tietokone pöydän alle ja helpoiten sen saisi laittamalla ylösalaisin. Tällöin pumppu vain tulee valitettavasti kennon yläpuolelle. Kotelona A4-H20
Pumppu siis kennossa.
Viime aikona koneeni on alkanut kaatuilemaan kovassa rasituksessa.
Ajattelin ensin että näytönohjain on syynä, mutta nyt viimeisimmän windows -päivityksen jälkeen kone kaatuili työpöydälläkin muutaman tunnin välein.
Rollasin WIN10:n takaisin viikon takaiseen versioon mutta ei apuja.
Ajattelin tarkkailla näytönohjaimen lämpöjä GPU-Z:lla ja huomasin yllätyksekseni, että CPU-lämmöt olivat liki 70 astetta - työpöydällä.
AIO-jäähy Corsair H115i Platinum (eli lempinimenä Hiisi) toimi, RGB -valot paloivat, tuulettimet pyörivät ja lämpöäkin tuli kotelon katosta ulos.
iCUE kehiin - ja ohjelma ei löytänyt koko jäähyä! Eli ei se päässyt myöskään rasituksessa nostamaan kierroksia.
Poistelin ohjelmaa ja asensin uudelleen (rekisterit tyhjentäen netistä löytyneiden ohjeiden mukaan). Sitten huomasin, että laitehallinnassa oli yksi USB-laite vikatilassa.
Vaihdoin coolerin USB-liittimen paikkaa - ei auttanut. Sitten irroittelin coolerin päästä kaapelin useanpaankin kertaan (bootit välissä) ja lopulta löytyi Hiisikin.
Nyt loppuivat kaatuilut, tuulettimen kierrosnopeudet nousevat rasituksessa ja CPU -lämmöt pysyvät kurissa (työpöydällä 40C tienoilla).
Kuinka monta vuotta nuo AIO jäähyt yleensä kestää? Ei nyt viimeisen vuoden aikana ihan liikaa ole tuota konetta tullut käytettyä (kuitenkin viikottain) mutta nyt hoksasin että tuo meikän Be Quiet pitää kyllä ihan selkeää lorina ääntä, ihan niin isoa että oli pakko kurkata koneen sisään ja katsoa uiko siellä koko toosa vedessä. En usko että lorinaa on aina kuulunut ihan näin selkeästi kotelon ulkopuolelle kun istun tuolilla ja kone pöydän alla seinän vieressä.
Jos ei ole normaalia, onko joku toimenpide mikä tulisi suorittaa, vai pitääkö vaan kävellä kauppaan ja ostaa uusi. Tuo jäähy on arviolta 4-5V vanha
Kesto riippuu miten laadukkasti se jäähy on tehty.
Arctic lupaa omille aio vesijäähyille 6v takuun.
Nesteet häviää kierrosta ajan mittaan, ja takuusta usein näkee miten hyvin nesteiden häviäminen on saatu minimoitua (letkujen materiaali/paksuus, ku se neste niiden läpi pääsee karkuun ajan mittaan).
Eli nuo jäähyt EIVÄT ole vehkeitä mitä käytetään ikuisesti ilman huoltoa. Jos osaa niin silloin voi yrittää täyttää jäähyn uudella nesteellä (akkuvesi + glykoli).
Ilman huoltoa (uutta täyttöä) AIO jäähyn elinikä on siis sen takuun luokkaa. Jos nyt lasket koneen kyljelleen (vaikka huollon ajaksi) niin vanhan AIO:n isot ilmakuplat lähtee liikkeelle ja pääsee pumppuun kurluttamaan joka kuulostaa vielä kivemmalta kuin tuo mainitsemasi lorina.
itekkin sitä mieltä että melkein takuun perusteella kannattaa valita AIO, mutta ei sekään välttämättä tarkoita huoletonta kokemusta. EK Basic 240 AIO 5 vuoden takuulla piti lorinaa jo heti käyttöön ottaessa, joten päätin itse korjata sen ottamalla kylmälevyn irtin ja laittamalla lisää nestettä. EK lopetti mallin valmistuksen aika nopeasti. Taisi olla markkinoilla vähän yli vuoden.
Lorina ei sinänsä ole ongelma, mutta ajan mittaan nesteettä haihtuu tarpeeksi että pumppu käy semi kuivana ja pitää ihan selkeää meteliä. Useiten vasta takuu ajan jälkeen jos AIO on asennettu oikein eli radi katossa
Juu kattoon asennettuna se on. Pitääpä lisäillä nestettä, onpahan sitten sekin kokeiltu :thumbsup:
Oliko tuohon jotain kultaista sääntöä millä suhteella glykoli/akkuvesi miksaillaan?
Mikä aio se on, mikä on pikimusta, mutta blokkiin mikä on pyöreä, saa prossun lämpötilan näkyviin? 360 siis hakusessa.
Tää LT720 kyllä hyvä. Itellä ollut käytössä 7800x3D:n kanssa. Tuulettimet saa säädettyä rasituksessa lähes äänettömäksi ilman että lämmöt karkaa. Alkoi vaan nyt parin kuukauden jälkeen pitämään pientä rohinaa, ei ota selvää kuuluuko yhden tuulettimen laakerista vaiko tuosta pumpusta.
Sanokaas joku että mikä olisi paras jäähdytys Ryzenin 7 7700:lle? Tuli semmonen hankittua ja ostin sille cooleriksi Deepcoolin AG400, mutta rupesin myös miettimään että mun koteloon (CoolerMaster Elite 430) pitäisi mahtua 240mm AIO-nestejäähdytin, niin saisiko sellaisella paremman jäähdytystehon, vai käykö Ryzen niin kuumana ettei riitä tuon kokonen vesijäähdytys?
Ryzen 7 7700 on 65Watin prosessori joten jäähdyn koko/teho ei ole ongelma vaan lämmön siirtyminen prosessorista jäähyyn (paksu heat shield, pieni epäkeskosti asennettu CCD) tämäntakia jäähy jonka voi asentaa epäkeskeisesti antaa pienen hyödyn (korkeintaan 3 astetta).
Esim. Arctikin AIO:on on epäkeskeinen asennussarja.
Ilman epäkeskoa jäähyn asennusta ilma ja vesijäähyn välillä ei välttämättä huomaa prosessorin lämmössä eroa.
Tässä kun miettinyt, niin onko aio:n radi fiksumpi kyljessä pullina sisään, vai katossa pushina ulos? Luulisi että ilmavirtaus näyttikselle olisi ainaki nopeemmin virtaavaa kun pääsee vapaasti menemään kotelon läpi.
Mahtuuko push and pull menetelmä 011 XL koteloon että työntävät jäisi toiselle puolelle peltiä, eli ns. Kaapelinhallinnan puolelle?
EK:n 280mm vanha malli, joka poistui markkinoilta viime syksynä.
Vastaan sopivampaan ketjuun. Käytin jonkin verran aikaa tuon metsästämiseen keväällä tms ja talvenkin puolella. En löytänyt siihen hätään enää myynnistä.
Itsellä kävi tuuri. Näitä oli Espanjan Amazonissa halvalla poistomyynnissä marraskuun lopussa ja sieltä tilasin. Ei kauheasti ollut vaihtoehtoja AIO:ssa joiden pumpun paksuus on 53mm
Itselleni oli tulossa tuo Galahad trinity 2 infinity, mutta samaan aikaan tukkureille tullut performance mallia niin vaihdoin siihen. Kennon paksuus jo 32mm :) tuulettimet laitan Infinityt aluksi, mutta katsotaan vielä :)
Onko Nucleuksessa ollut miten hiljaiset tuulettimet mielestäsi?
On ollut todella hiljaiset. Ainahan nämä ovat vähän sellaisia subjektiivisia havaintoja, mutta en kuule juuri mitään ääntä noista kun ne pyörivät yleensä pelatessa siinä 1300 rpm tienoilla. Paljon hiljaisemmat ainakin kuin NXZT:n jäähyssä.
jantti
