AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Mullahan on vieläkin hyvä ruoska käytössä :) CoolerMaster Nepton 240M Nepton 240M | Cooler Master . Hyvin toimii ja jäähyttää, kuis lie kauan kiuasta jäähytellyt. Noh, eka ongelma että cpu blokin puolella yks ledi hajonnut XD.
Nykyisin silloin tällöin kuulu suhaisu... ns ilmaa pääse tuohon vissiin pumpulle "shlyyyrp". Huomasin että tota voi täyttääkin, mutta kannattaako, kun piahkoin siirryn tuohon AM4, varmaan nykyaikaisemmat vehkeet hiljaisimpia.
Tosiaankin refu vega 64 jylläämässä kaverina, ja aikomusta onkin saada mahdollisiman hiljaiseksi laitteet.
Mitä ehotuksia pojjilla on?
Harkitsisin kyllä vakavasti ihan kunnon vesijäähyn kasaamista jo tossa vaiheessa. Aika paljon kustannustehokkaampi tulisi, ja saisit pelivaraa varsinaisen jäähdyttimen sijoittelun, ja koon osalta. Myös se näyttiksen lisäysmahdollisuus.
Millä tavoin kustannustehokkaampi? Törkeästi enemmän hintaa, mitä itse vertailin halvimpia valmissettejä kustomeihin. Näitä prossujahan ei voi edes kellottaa, joten lämmöt pysyvät kyllä kurissa.
no ihan sillä, että 130w prossuja ei varmaan kannata noilla muutaman kympin AIO:lla alkaa kiduttamaan. Käytännössä 240/280mm sais olla. Ja kun kerran tarvit pari niin se on jo äkkiä yli 200e. Verrattuna siihen, että 300e kieppeillä saisit jo kunnon looppia. Käytettynä tai tarjoushaukkana varmaan altakin.
Jos sulla kerran on niissä jo jäähyt, eikä metelillä ole väliä niin tee vaikka kotelon kylkeen tuulettimille reikiä, tai muuten vaan kotelon ilma liikkeelle niin pääset paljon halvemmalla.
Kiitos, hain juuri takaa kokemuksia noista halvemmista valmisseteistä. Kokeilen uusia vakiocoolereiden tuulettimet ensin hiljaisemmiksi. Ja jos ei tuota tulosta, niin paneeliin reiät ja tuulettimia lisää. Tarkoitus on siis alentaa laitteen meteliä, kuulostaa suihkumoottorilta nykyisillä 40 dBA vakiotuulettimilla.
Kannattaa muuten tutkailla esim. jimmsin valikoimasta ilmajäähyjä mitkä sinne mahtuis, koska hiljaista tavoitellessa se ilmajäähy on kuitenkin halvin. Ei nyt kauheen tuoretta tietoa ole, mutta väittäisin tommosella ~50e lähtevän jo aika tehokkaan jäähyn.
Jep, ilmajäähyllä saisi hiljaista, mutta en ole löytänyt mitään koteloon sopivaa. Prossujen vakiojäähdyttimissä on HP:n oma 5-pinninen liitin. Tuon saa käsittääkseni vielä modattua, mutta seuraavat esteet ovat muistien tuulettimet (12 slottia, lämpenevät aika reilusti) ja sivupaneelin alla oleva ventilaatiopaneeli, joten prossujäähdyttimien maksimikorkeus saisi olla alle 95mm.
Tältä näyttää sisällä, punainen ja vihreä kuvaavat ventilaatiopaneeleja, joita ilman kotelon sivupaneeli ei mene kiinni:
sain asennettua corsairin h80i v2 tonne bitfenix bhenom M koppaan ahtaaks meni mut sain sopiin.
tarvii laitella kuvia kunhan nyt oon ensin fiksannu johdot paremmin piloon.
mut heräs yks kysymys ton pumpun asennuksesta.
Haittaako et se corsair lukee väärin päin siinä pumpussa vai tarviiko sen olla oikein päin?
Ei väliä
Tänään tuli haettua postista Alphacool Eisbaer 360. Jonku aikaa täytyy ootella asennushommia ku tääl kaks turhan innokasta pikkuapuria messis :D
Onko asennuskaljat kylmässä? [emoji4]
Mullakin on 2-vuotias tyttö joka on minuakin innokas auttamaan.
asennuskaljat jo juotu :)
Hmm olen nähnyt yhden talon perustusvalun jossa isäntä teki sen virheen että tarjosi talkooliukasteet ennen työn aloittamista ... ja nautti niitä myös itse ...
Alpit vois olla kateellisia sille perustukselle :kippis:
Tuossa tapauksessa isännän krapula tuli parinviikonviiveellä siinävaiheessa kun elementtitalon elementtejä yritettiin asentaa sille perustukselle :rofl:
Tietokoneen vesijäähyhommissakin kannattaa olla tarkkana että mitä asennusnesteitä käyttää
ja missävaiheessa asennusta :kahvi: (tämä :rage::rage: :comp: boottaa ennen kuin menen Zzz)
Oletko harkinnut mahdollisuuta modata noihin HP:m omiin jäähdyttimiin hilajisemman tuuletinratkaisun, kun se voi olla helpoampaa kuin mikään toinen vaihtoehto.
Itse harrastin tuota Pentium 1-3 aikana merkkikoneisiin työasema/palvelin sellaisiin, se helpotti että firmalla oli oma peltipaja niin ilmanohjaimien teko onnistui talon sisällä (nykyaikana ne tehtäisiin varmaankin 3D tulostimella).
Sulla on esim. noissa 5 1/4 paikoissa ne kiintolevykelkat onko ne käytössä jos ei niin sitäkautta kotelonsisään saa suoran ja ison ilmanottoaukon.
Joo kovokelkat on käytössä. Kiitos suosituksesta, viimeisen viikon aikana on käynyt selväksi, että suurin osa törkeästä melusta tulee 4500 RPM -tuulettimista virtalähteessä. Pitänee ne vaihtaa ja myöhemmin palata tähän prossujäähdytyskysymykseen, kun nykyiset E5645-prossut vaihtuu X-sarjan terminaattoreihin.
Morjensta, onkos kellään ideaa minkälaista nestettä kannattaisi käytää tämmöisessä projektissa elikkä minulla on tuossa AV3D projektissa CM ML240 AIO ja meinasin siihen laittaa letkut uusiksi koska nykyisellään ei vaan taivu haluttuun malliin. Minulla on varastossa Alphacoolin CKC nestettä ja mietin että sopiikohan tuo neste korvaamaan alkuperäisen vai koitanko laittaa ne takasin kiertoon.
Neste on siis tämä: Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher Clear 1000ml
Että tuleekohan ongelmia kun alu radi ja kuparipohja blokissa.
Jol
Jollain aikavälillä tulee ongelmia. Itellä tuo CKC värjäsi letkut vihreäksi (sis. glykolia) kolmessa kuukaudessa, vaihdoin aika äkkiä ensin akkuveteen ja siitä nanoxian punaiseen koska piti muka saaha väriä, nyt en enää vaihtais :btooth:
Muuten kyllä toimi, ei mitään eroja lämmössä noilla kolmella eri nesteellä. Tahmeeta tavaraa se kyllä oli. En ottaisi suurta ressiä tosta alu-kupari kombosta, semmosiahan ne on lähes kaikki AIO:t
Eikö se olennainen kysymys ole tuo CM ML240 AIO kun jos siinä on alumiiniradi ja kuparibloki niin kuin AIO:ssa yleensä on tarvit sellaiset nesteet jotka estää sen kalvaanisen korroosion ts se värjäytyykö putket vai ei on pienin ongelmista.
Lisäys
Kun/jos jokin syöpyy niin se on
se alumiiniradi (jonka ainevahvuus on varmaankin jo alunperin ohut) joka syöpyy ei se kuparibloki
ts jos itse kasaisin tuon systeemin
yrittäisi laittaa sen alumiiniradin selilaiseenpaikkaan että mahdollinen vuoto olisi pienempi riski
ts laittaisin sen radin pohjalle tai etupaneliin katon/takapaneelin sijasta
näin se vuoto ei valuttaisi vesiä emon/näyttiksen päälle.
Corsair H115i Pro testattu ja hyvin pärjää Phanteksiin verrattuna. Kevyemmällä testi-kuormalla (Intel XTU, 160W package) lämmöt laski ~6,5'C per core ja jopa Prime95 SmallFFT rullasi menemään ilman throttlausta.
"Haihtuuko" noista AIO:ista vettä ajan myötä? Olen kuullut, että eräällä henkilöllä oli useamman vuotta vanha Corsairin H-sarjalainen, ja kun lämpöongelmien takia avasi, nestettä oli vain muutamia ruokalusikallisia.
Niissä on alunperinki vettä todellavähän joten jo pieni veden katoamien vaikuttaa.
Toiseksi kyllä haituu kun ne kumiletkut ei olekkaan itseassissa täysin vesitiiviitä ei ne vuoda mutta osmoosinkautta vettä pääsee karkuun.
Joissakin (uudemmissa) AIO:ssa tuota osmoosia pyritään estämään sen letkun sisäpinnan pinnoituksella (esim. teflonia) tästä on seurauksena se että jos haluat uudemman AIO:n pysyvän osmoosin kestävänä niitä letkuja ei saa taivutella kovin tiukoille mutkille koska se letkunsisäpinnalla oleva pinnoite ei ole yhtäjoustava kuin itse letku joten se pinnoite voi haljeta letkua taivuttaessa.
Ptfe:n kohdalla väitteessäsi ei ole mitään perää. Se kestää ihan minkä tahansa taivutuksen, jonka letkukin.
Onkos tuo verkkiksen tarjouksessa oleva ractal Designin Celsius S24 kannattava hankinta 2700X:n vakiocoolerin tilalle? Ilmeisesti hiljainen ainakin pitäisi olla.
Tässä on testattu 1700X:llä.
Fractal Design Celsius S24 LCS review
Itsekin tilasin tolla hinnalla korvaamaan vanha noctua u12s
Kun saan jäähyn niin vertaan sitä nykyiseen ja laitan tulokset tänne.
No se on ainakin selvä ero että tuolla S24:llä prosessori automaatisesti kellotta itsensä tappiin kun lämpöraja ei rajoita kellojen ylhääläpysymistä niin kuin sillä vakiosiilillä tekee (varsinkin jos tuulettinta ei käännä tapiinsa).
Eli kun sinulla on prosessorina se 2700X saat tehokasta prossujäähystä selvää tehohyötyä tekemättä mitään prosessori säätöjenkanssa koska se X2700 automaagisesti kellottuu korkeammalle kunhanlämpö pysyy alle 60 astetta
(sen rajan yläpuolella kellotuminen pikkuhiljaa hidastuu lämmön noustessa).
Eli siihen vakiosiiliin nähden hiljaisuus ei ole ainnut etu vaan saat myös prosessorin tehoedun automaagisesti tekemättä mitään muuta kuin vaihdat jäähyn, tämä on nimenomaan Ryzen X mallien etu
(ne X mallit ylittävät maksimiturbo taajuutensa jos jäähdytys ja virransyöttö eivät rajoita).
Noniin, jäähy kiinni. Setuppi on siis seuraava:
Fractral Define Nano S
2x140mm ML140 sisään edessä
1xArctic F12 120mm ulos takana (pitäisi kääntää sisään, mutta ei oo suodatinta tolle, pitää tilata)
Fractal Design Celcius S24 katossa ulos (flektit puhaltaa kennon läpi)
Huoneen lämpötila ~24C
Pikaset testit:
Levossa 30 min jälkee. Täysin äänetön 25% PWM. Fan1 on pumpun kierrosluku, Fan2 etupaneelin ML140:t.
Prime95 small ftt, ~10min, edelleen hyvin hiljainen, pikkusen alkaa humisee.
Enemmänki rasitusta voin paremmal ajal laittaa, jos joku haluaa.
Joo on, ei viel kellotuksia ehtiny ajaa sisään ku piti lähtee viihteelle.
EDIT: Enkä taida ees ajaa kun en niillä kelloilla mitään tee :kahvi:. Tärkeempää ettei toi kone ilmota sijainnistaan äänellä.
Kaikenkaikkiaan kyl loistava jäähy näin alkufiiliksiltä. Itse kun olen tätä function over form tyyppiä niin puhuttelee yksinkertaisuudellaan tää kyl. Yhdellä PWM:llä säätää ilman mitään hirveitä jäähyvalmistajien softia.
Fractal mun mielestäni tehny hyvän ratkasun: Jos ei omasta talosta löydy kunnon osaamista softan/ohjauspiirien suunnitteluun ja valmistukseen, niin jättää tekemättä ja antaa emon ohjaa asioita.
Noniin, ajoin nyt kuitenkin kellotettuna. Z77N-WIFI on aika surkea kellotuksen suhteen ku CPU voltteja ei voi muuttaa. Tämän takia 4,2GHz on maksimi mitä saan irti.
10min AIDA64 lämmöt, PWM saavutti vasta 60%. Eli enemmänkin tästä irtoaa jäähdytystehoa tarvitaessa.
Noniin tilasin verkkiksestä ton fractalin s36 jäähyn 99.90€ kun oli voittamaton hinta/laatu suhde nyt. Tarkistin niin kotivakuutukseenhan tuo menee jos vakuu koneeseen tosin 150€ omavastuu mut se on aika pieni hinta kun saat uuden jäähyn anyway tilalle ja osista jonkun korvauksen.
Alphacool Eisbaer LT240 CPU, AIO-vesijäähdytin prosessorille, musta - 94,90€
Mitäs eroa tuolla LT:llä nyt on muuta kuin kaposempi radi? Ilmeisesti vedelle ei ole mitään säiliötä pumpun päällä, mistä lie sitten täytetäänkään? Pikaisella revikoiden vilkaisulla vaikuttaa melko pätevältä hintaisekseen.
Blokki (ja samalla pumpun kotelo) ja radi taitaa olla eroa, pumppu on sama.
Täytöstä:
Blokki
Mitat (PxLxK): 69 x 69 x 39 mm
Pohjan mitat: 56 x 56 x 3 mm
Pohjan materiaali: Kupari
Kierteet: 3 x G1/4" (Sisään, ulos, täyttöportti)
Portti näkyy myös Jimm'sin kuvassa:
Eikö celsius ois parempi ostos ainakin tähän tarjoushintaan? Fractal Design Celsius S24 ‐nestejäähdytysjärjestelmä 79,90 €
Toki täyttö on aika vaikea varmaan noilla vakioletkuilla tehä kun blokissakaan ei ole mitään täyttöpaikkaa mutta jos kerran haluaa räpeltää niin virittää sitten letkuun tai johonki täyttöpaikan samalla.
Toki eisbaerissa on kupariradi mutta kuitenki ohkasempi...
Ainakin oman ymmäryksen mukaan nuo alphacoolit on täysin modulaarisia? Eli blokin voi tilailla uuden jos kosahtaa jne sekä laajentaa looppia, vaikkakin laajennus on epätodennäköistä itsellä.
Suurin valttikortti tuossa nyt kuitenkin omasta mielestä on tuo täyttö, voi joskus parin vuoden päästä käyttää auki, tyhjentää vanhat litkut, huuhdella ja uudet tilalle... Normi AIO:t taitaa olla täynnä mikrobikasvustoa sun muuta sontaa 3-4v käytön jälkeen sen lisäksi että sieltä on osat nesteistä haihtuneet. Siinä siis lyhykäisyydessään miksi nuo kiinnostaa enemmän kuin "perinteiset"... :D
Siis tuossa celsiuksessa letkut on kanssa poikkeuksellisesti kiinni perus G 1/4" eli ne saa helposti irti. Täyttö voi toki vähän hankala ellet laita sellaista täyttäpalaa letkuun jos sen joskus tyhjentää. Tosin en usko että tuo eisbaer LT on sekään kovin helppo täyttää tosta blokin sivussa olevasta reiästä.
Niinpä näköjään, tosin en ole ihan heti ostelemassa joten ei taida tuota tarjoustakaan olla myöhemmin. Menisihän tuohon P400S koppaan myös 280 radi, ne vaan tuntuu olevan järjestään aina sen 20-40e kalliimpia. Ei taida suorituskyky kuitenkaan samassa suhteessa parantua.
Eikö tuossa ole aivan eri pumppu niissä vanhemissa isommissa on DC-LT pumppu sisällä mutta tuossa on jokinmuu vielä pienempi pumppu.
Niinjoo, tuli unohdettua että meneehän tähän koppaan 360 radikin... :D No onneksi löytyy sekin malli. Hieman huvittavaa että tuo 360 LT maksaa 109e ja monet muiden valmistajien 280 coolerit siitäkin vielä enemmän.
Uudehkoa tuuletinvertailua AIO-radin kanssa.
Asentelin Vegaan eiswolffia ja täytyy sanoa että ohjeet on todella vajaat, jopa vaarallisen vajaat esim takalevyn kiinnityksen osalta.
Siitä selvittyä tajusin radia asentaessa että noi putket on lynässä, ei saatana semmonen kurttu jälkikin jo putkissa.
Nämä siis oli paketissa tälläiset.
Täytyy lähettää kysely saako vain tuota radin osiota vaihdettua vai pitääkö itte lyhennellä putket. Joka tapauksessa takuu mietityttää heti...
Tää oli muuten Bstock jimmsilt. Oisko käyny jollaki ja pakannu uusiks huonosti...
Voi olla kyllä tai just se edellinen onnistunut itse nuo litistämään. Itse ostin taannoin Verkkiksen Outletista Kraken X62:n, niin ei ollut paketissa kuin tuulettimet ja kenno pumppuineen, kaikki virtakaapelit ja kiinnitysraudat puuttui... Tuulettimetkin oli ruuvattu kennoon "hampaat irvessä" niin että ruuvit osui jo kennoon.
Ei juma. Toi on paha kyl. Onneks ei tässä ollut moista.
Ongelmana isoimmat oli että lämpötyynyissä ei ollut pitävää liimapintaa ja takalevyn kiinityksessä ei mainittu halaistua sanaa siitä että se pitää ujuttaa uraan ennen kiinnitystä... En suosittele asentamaan milläkään johtavalla tahnalla. Kortti killuu vapaana vähän miten sattuu niin tahnat voi mennä vähän yli timistä...
Kohta on kotelon vaihto edessä. Ajattelin vaihtaa radin tuulettimet samalla.
Voisitteko antaa muutamia vaihtoehtoja Corsiar H100i V2:lle? Noctuan väritys ei häiritse.
No tuossa videopätkässä edellisellä sivulla esitellyt Noctua NF-A12x25 vaikutti oikein päteviltä. 1000 RPM sama melutaso kuin muissa 500rpm... Maglevit vissiin kanssa jees mutta tais vaatia oikeat PWM headerit joita ei kaikissa emoissa välttämättä ole CPU headerin lisäksi siitä huolimatta että on nelipinnisiä.
jami111
