AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
No tuossa videopätkässä edellisellä sivulla esitellyt Noctua NF-A12x25 vaikutti oikein päteviltä. 1000 RPM sama melutaso kuin muissa 500rpm... Maglevit vissiin kanssa jees mutta tais vaatia oikeat PWM headerit joita ei kaikissa emoissa välttämättä ole CPU headerin lisäksi siitä huolimatta että on nelipinnisiä.
Nuo Noctuan A:t tuli tilattua.
Fractal Design Meshify C Mini - Dark TG koteloon siirsin kokoonpanon. Radiiin tuli vaihdettua Noctuan A:t. Kotelossa tuli mukana 2kpl Fractal Design Dynamic X2 GP-12. Vertasin vanhaan Noctuan NF-P12 tuulettimeen joka oli varastossa. Sen laitoin taakse. On kyllä mukavan hiljainen ja viileä kokoonpano nyt viel näin lämpimällä säällä.
Kyllä hiki valu yön tunteina ku kasasin.
Tässä on lepotila.
Pitää laittaa myöhemmin rasituksesta.
Onkos nykyään jotain cookiecutter 120mm AIO:ta? Define R3:seen ajattelin CPU:lle, sijoitus tulisi rear fanin kohdalle eli max 120mm ilmeisesti sopii. Tähän pitäisi sitten saada vielä push-pull fanit, onko jotain laitosta joka olisi selkeästi parempi kuin muut että olisi vähän ylikellotusvaraakin?
Jos hyvän hintalaatu suhteen haluaa niin ehdottomasti arctic liquid freezer 120 https://www.amazon.de/Arctic-Liquid...reezer+120&dpPl=1&dpID=41RA8NkEDaL&ref=plSrch
Corsairi h80i myös aina varma valinta jos haluaa pitemmän takuun.
Onkos täällä kukaan viritellyt kraken G10/12 + AIO comboa näytönohjaimeen?
Tuli tuossa heräteostoksena ostettua G10+H55, jotka pitäisi seuraavaksi askarrella kiinni. Nyt näyttää myös siltä, että kyseinen näytönohjain (siis 980ti) tulee olemaan koneessa ihan jonkun aikaa, joten tekisi mieli tehdä homma nyt kunnolla. Toisin sanoen kävi mielessä laittaa VRM ja VRAM jäähdytyssiilet kortille nyt samalla. Valikoimaa vaan tuntuu olevan vaikka muille jakaa, ja joka suunnasta saa jonkunnäkösiä/laatusia.
Joten onkos kellään heittää suosituksia/linkkejä hyväksitodettuihin ja oikean kokoisiin heatsinkkeihin + thermal pädeihin/teippiin? Mahdollisimman halvalla tottakai:D ja kiire ei ole eli ebay yms muut onnistuu kyllä.
Vai onko kyseinen operaatio aivan turha ja paras ratkaisu on lätkästä setti kiinni ja iskeä kovaa ajoa perään?
Ton perusteella ei tarvi. Itsellä kyllä oli arctic accelerosta jääny backplate/heatsink kiini. Jos ei olisi ennestään löytyny tuskin olisin vaivautunu. Toisaalta kyllä se heatsink jotain teki kun aina kortin ollessa loadilla oli tosi lämpösä käsikopelolla.
Jooh, kattellut muutamat videot missä sanotaan just ettei tarviais, mutta jotenkin pelottaa turha kuumeneminen jossei laita. Tarkoituksena on kuitenkin varmaan jossain vaiheessa ottaa sitten tyhjät irti urakalla, jolloin lämmöntuotto kasvaa huomattavasti.
Ei ne nykyaikasten emolevyjenkään jäähdytyssiilit oikee mitää kunnon virkaa palvele. Ulkonäöllistä virtaa ne enemmän palvelee ku jäähdytyksellistä. Oman mielerauhan takia tietysti kannattaa joku katiska siihe päälle laittaa
Jooh, pitää varmaan unohtaa sit kaiken maailman turhat siilit ja viritellä tuo kiinni joku päivä. Pääseepähän näkemään ist riittääkö H55 pitämään viileenä.
Tuli tilattua Silentiumpc navis pro 120, kun ahtaaseen koppaan ei mahdu oikein jykevä ilmajäähy eikä 240mm jäähdytin. Laitan myöhemmin kokemuksia
Be quiet Silent Loop pitää tasaisita ininää ja välillä kuuluu rohinaa, eli mahdollinen nestevajaus. En ole koskaan ennen vaihtanut nesteitä, joten pitääkö laite putsata jotenkin ennen uuden nesteen lisäämistä? Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher onko hyvä?
Onko laitteessa takuuta? Ei noita itse kannata lähteä availemaan jos takuu voimassa. Kannattaa myös kokeilla liikutella koteloa/jäähyä jos vaikka vaan ilmakuplia jäänyt pumppuun tms.
Nyt ois yks mikkihiirikysymys. H55 letkujen lyhyyden vuoksi suunnitelmat muuttui ja piti laittaa se pohjaan intakeksi etupaneelin sijasta. Nyt kaikki virhtalähteen johtot nojaa sen radiin ihan reippaasti ja radi tuntuu lämpenevän jonkin verran. Onko haittaa/vaaraa?
Ei ole haittaa/vaaraa, ei se radi niin paljoa lämpene että vaikuttaisi mitään.
Jatketaas vielä samasta asiasta.
Lukemieni kokemuksien mukaan tuollainen perus ohut 120 mm AIO on pystynyt ihmisillä pitämään vaikka mitä kortteja 70C - 80C lämpötiloissa. Tulikohan omaan laitettua liikaa tahnaa väliin vai ahdistaakohan pohjanilmanottopaikka sen verran, että ei kyllä sama onnistu iteltä ei millään.
Pumppu 100% + radituuletin 100% ja silti heaven puskee kortin lämpötilaa yli 80C? Tällä hetkellä kortti vielä vakiona.
Vai vaikuttaakohan kun taisin alunalkujaan kiristää jäähyä kiinni vähän liikaa kun tuli omituista fps-nykimistä peleissä ensimmäisen bootin jälkeen. Tähän auttoi nopea koneen sammutus, ruuvien todella pieni löysäys (on vieläkin ihan tiukasti omasta mielestä kiinni) ja reboot.
Myyjän tarinoiden mukaan piti kumminkin 390X korttia noin 75 asteessa.
Radin pitäisi olla ~70-75 asteinen jos kortti on yli 80c. Sillä oletuksella että kontakti on kunnossa. Tuohon en usko, joten uskaltaisin väittää ettei kontakti ole kunnossa. Kauan tuo kortin lämpeneminen ottaa 80 asteeseen?
Mulla on ollut sekä 980Ti että 1080Ti evgan hybridinä, eikä kumpikaan käynyt yli 50 asteisena kun tuuletinta piti järjellisillä kierrosluvuilla. Tuo hybridin aio on vastaava kuin tuo h55.
Olet varma että pumppu pyörii?
Putket tärisee/vapisee, tuntuu siis että vesi virtais. Idlessä kestää ~50 asteisena, kun kortti käy koko ajan 3d kelloilla (24/7 kone päällä). Heavenissä lämpenee siihen 80 asteiseen varmaa alta kolmen minuutin.
EDIT: Pumppu toimii varmasti, kokeilin juuri speedfanilla tiputtaa kierroksia nollaan sekunnin ajaksi ja selvästi vapina/tärinä lakkasi ja lämmöt lähti ylläri ylläri nopeesti nousuun.
EDIT2: Kyseessä taitaa olla ihan jonkin verran vanha aio ja pumppu on korkeammalla kuin radi. Voisko olle että saa vain osittaista virtausta? Ei kyllä kuulu mitään ylimääräisiä ääniä.
Tänään asensin Silentium Pc Navis Pro 120 mm version kotelon etuosaan. Kotelona halppis cooler masterin elite 342.
6 tunnin prime95 torture testissä lämmöt max 81 astetta. Prossuna Ryzen 5 1600 ei kellotettuna. Hiljainen pumppu ja tuuletin.
Pieneen löysät pois tyyliseen kellotukseen ja vakiokelloilla hiljaisesti jäähdytykseen uskallan suositella. 5 vuoden takuusta plussaa.
GTX 470 itellä ollu AIO-vesillä (the great nippusidekiinnitys), sekä erikseen sit GTX 670:ssa ja R9 290:ssa Accelero Hybrid III-120, lämmöt aina olleet kunnossa.
@Turisti sulla siis kotelona Define R4 vai? Missä sulla on toi näyttis radi?
Pohjassa intakena filtterin läpi (virtalähteen edessä siis).
Tuossa aikaisempien ihmettelyjen jälkeen huomasin, että oli tuuletin väärinperin eli toimi outtina:D Korjasin ja laitoin yllämainitulla tavalla, mutta silti lämmöt asettuu siihen ~80C maille.
Haha. :D
Laittasin ite takatuulettimen kohdalle, koitapa siinä?
Ei se mahdu minnekkään muualle kuin pohjaan. Prossujäähy estää takatuulettimen kohdan ja letkut ei yllä etupaneeliin. Ainut mihin saattaisi mennä on sivupaneeli, mutta voi olla että radi-tuuletinkombo on niin iso ettei mahdu kylki kiinni enää.
Onko suosituksia minne pistää FD Define R6 -kopassa Celsius S24 -radi, kun kone on pöydässä kiinni siten, ettei yläosasta pääsisi vapaasti puhaltamaan? Metallilevy pari senttiä kotelon yläpuolella. Pohjasta ulos? Muuten kotelon tuulettimet on vakiot (2 edessä sisään, 1 takana ulos).
Kone vissiin roikkuu henkseleillä pöydässä jos katon pari senttiä on vähemmän tilaa kuin pohjasta löytyisi?
Laita eteen imemään viileää ilmaa radin läpi sisään, katosta ja takaa ulos.
Juurikin tuollainen systeemi. Pohja siis on täysin avoimena kun koppa roikkuu ilmassa. Pitää kokeilla tuota ehdottamaasi systeemiä.
Niin onko lämmöt nyt sitten jotenkin ongelma? Jos ilma pääsee sivuille jotakuinkin menemään niin kyllä 2 cm riittää iha hyvin. Itsellä koittanut laittaa nano s:n kattorilän suojan tohon ritilöiden päälle standoffeille noin 1-2cm korkeudelle lähinnä sen takia, ettei pöly laskeudu sisään silloin kun kone ei ole päällä. Ei vakutusta lämpöihin ainakaan itsellä.
Onko sillä nyt hirveästi eroa puhalletaanko tiukassa tilassa katosta ulos radin läpi vai ilman radia poistoilma? Laita vaikka kuva miten kotelo istuu siinä pöydän alla ni voi antaa tarkemman tuomion.
Ei ole tietoa vielä lämpöjen käyttäytymisestä, kun vasta ensimmäistä kertaa tuota AIO-settiä olen koppaan asentamassa. Voi olla, ettei tuo koneen päällä oleva levy ole jäähdytyksen kannalta mitenkään ongelmallinen, koska levyä ei edes ole koko matkalla. Ehkä koitan siis ensisijaisesti pistää poiston katon kautta, ja mikäli lämmöt eivät pysy aisoissa, säädän eri konfiguraatioon.
Nykyisellään jäähynä on 2700X:n stockicooleri ja tavoite olisi, ettei koneesta kuuluisi jatkuvaa sirkkelin ulinaa valokuva- ja videoeditoinnin aikana.
Viedään tämäkin yksinpuhelu nyt loppuun.
Siirsin radin kopan lattialle ottamaan ilmaa etupaneelin tuulettimilta. Vaihdoin mukana tulleen tuulettimen kaapin pohjalla lojuneeseen Arcticin F12:sta ja asensin itse pumpun uusiksi kiinni näytönohjaimeen.
Ilmeisesti oli vain ollut löysästi kiinni tuo AIO, koska nyt heavenissa lämmöt asettuu about 60-65C:tup: Hädissäni menin varmaan ekalla kerralla hieman liikaa löysäämään kiinnitystä, kun eka kerta oli näyttiksen kansa sählätessä...
Jos prossun lämpöjä on tarkoitus saada alemmas, niin tottakai radi etupaneeliin imemään ilmaa sisään.
Kiitos vinkistä. Parani hienosti jäähdytysteho kun käänsin edessä olevan jäähdyttimen tuulettimen imemään ilmaa sisään. Takana pieni 92mm noctua poistamassa ilmaa. Kotelon yläosassa oleva virtalähde poistaa myöskin mutta oletettavasti käyttöikänsä kustannuksella.
Corsair H80iV2 hajosi alle vuoden sisään. Takuuseen menee, joten tulen myymään vaihdossa saatavan tällä foorumilla. Ei vain pystynyt olemaan kahta kuukautta ilman konetta, joten ostin toisen samanlaisen.
Mitenköhän noita corsairin pakettijäähyjä sais säädettyä järkevästi niin että tuulettimen nopeuskäyrä perustuis prossun lämpöihin. Ei jäähdytysyksikön nesteen lämpöön. Raskailla spftilla throttlaa jos peleissä säädetty järkevä fan curve sen vakiosoftan kautta ja peleissä huutaa jos raskaammille softille säädetty..
Kytke föönit emolevyyn?
Ite ainakin laitoin emon cpu fan liittimeen ja biossista tein oman tuuletinprofiilin. Nyt on viel Noctuan A12-25 PWM niin piti vähän muokata uudestaan ku voi pitää isommat kierrokset niin saa muu kokoonpano uutta ilmaa. Radi ku on edessä.
Corsair Commander Pro. Ei ilmainen, mutta tuolla saat säädettyä paljon muutakin...
Mitään lisähommia en ala ostelemaan, mutta pitääpä katsoa vaihtoehtoja emon tuuletinpaikkojen suhteen.
Eikö sillä corsair link softalla pysty aika hyvin määrittelemään fan curven ja että minkä mukaan se säätelee sitä (gpu/cpu/nesteen lämpö)?
Ongelmana on oikeastaan se, että se link softa rajoittaa tuon tuuletinsäädön sen nesteen mukaan, eli tuuletinnopeus/prossulämpö käyrää ei voi tehdä.
Kellotetulla prossulla raskailla softilla se nesteen ja prossun välinen delta on reippaasti isompi, eli esim eilen vakaustestejä primellä (non-avx) ajellessa prossulämmöt huiteli sielä 90 kieppeillä, kun nesteen lämpö oli sielä jotain 44 astetta, mutta esim sitten taas pelatessa kun loivensin tuota tuuletinkäyrää, pystyin sallimaan nesteelle jopa 48-49 asteen lämmöt hitaammilla tuuletinnopeuksilla, kun prossu pysyi sielä 65 asteen kieppeillä.
Tosta syystä pitää koittaa saada tuo systeemi ohjautumaan prossulämpöjen mukaan, koska tuo nestehän sitten menee missä menee. Jos prossulämmöt lähestyy 100 astetta niin tuuletinten pitää pyöriä 100% nopeudella riippumatta kuinka lämmintä se vesi on, ja niin kauan taas kun prossulämmöt pysyvät vaikkapa alle 65 voi noi tuulettimet olla käytännössä minimillä.
@Chloe Price rekisteröiköhän tuo corsair link enää noiden muutosten jälkeen lainkaan pumpun kierrostietoa, vai pitäisiköhän tuo koko softa poistaa turhana, jos mennään siihen ratkaisuun, että emo ohjaa tuulettimia. Pumppuhan pyörii täydellä nopeudella muutenkin, joten ei varmaan ole väliä vaikkei pumpun kierrosdata tuon corsair linkin saatavilla olekaan.
Kyllä siellä pysty ainakin vielä pari kuukautta sitten softasta valitseman tuuletinopeuden prossulämmön mukaan ja jopa gpu lämmön mukaan. En tiedä sitten vaikuttaakö AIO malli vai onko softaa tehty huonommaksi (joka olisi outoa). Itsellä oli h100i kiinni näyttiksessä niin tuli leikittyä sillä softalla aika paljon että sai optimoitua.
Vakio rupelleleila prossun lämpöjen mukaan kun sääti tuuletin käyrät, oli hieman rasittavaa kiihdyttelyä välillä tuulettimilla kun tuli lämpöpiikkejä. Vaihdoinkin noctuat jolla tätä ei huomannu äänissä enään.
Okei, pitääkin tsekata. Onko sulla gtx-malli vai mikä h100i?
PWM käyrät emon ohjaamana/speedfanilla ainoa oikea tapa mun mielestä ohjata yhtää mitään. :cigar:
Eli tuulettimet vaa emoon kii ja ohjaa niitä sit sen kautta. Linkillä veivaat vesilintua, ellei nyt jotkut ledien ohjaukset kiinnosta siinä määrin, että pitää se säilyttää.
Missäs sulla radi sijaitsee? Imeekö vai puhaltaako tuulettimet radista/radiin? Ajattelin vaan et jos on katossa niin koneen muu lämpö menee radin läpi. Pitää muuten katsoa paljonko mulla on nesteen lämpö kunnon rasituksessa.
Ootko kokeillut laittaa pumpun maximille?
Saisko kuvan sun kokoonpanosta?
Ite Ilinkillä seuraan koneen lämpöjä ja tuulettimien kierroksia. Sieltä voi myös säätää se pumpun nopeutta.
Icue on ihan paska.
Keulalla on toi radi eli huoneilma menee radin läpi koneeseen. Tuulettimina on jotkut muut kuin vakiot, olikohan vardarit vai mitkä, jokatapauksessa jotkut kunnon tuulettimet. Ongelmana tossa tosiaan on se, että mitä kovempi rasitus tolla prossulla on (eli mitä enemmän lämpöä watteina antaa ulos) niin sitä isompi delta eli lämpöero vaaditaan jäähdyttävän nesteen ja prossun välille. Tällöin kovilla kuormilla vaaditaan nesteen mukaan isompi puhallusnopeus kuin kevyemmillä.
Onko muuten pumppu kunnolla prossun päällä kiinni? Milloin on asennettu?
Just eilen asensin uudestaan kun prossu vaihtui. Ongelma tossa ei ole huono asennus vaan se, että en kaipaa noiden tuuletinnopeuksien nousua pelikuormalla jos prossu pysyy järkevissä lämmöissä. Vakaustestejä ajellessa toi prossu voi pyöriä 40-50 astetta kuumempana kuin loopin neste, jos haluaisin siis vaikkapa pitää prossun max 90 asteessa, neste pitää pitää 45 asteen kieppeillä. Tällöin tuulettimet pauhaa täysillä kun coolerin neste on 45 asteista.
Jos taas peleissä se prossu on 20 astetta kuumempi kuin neste niin 50 asteisellakin nesteellä ollaan vasta 70 asteen prossulämmöissä, mutta tuulettimet on huutaneet hoosiannaa jo 45 asteesta eikä tonne tilanteeseen edes mennä. On siis loogisempaa, että neste saisi olla tuolla loopissa mahdollisimman kuumaa jos prossun lämmöt pysyy aisoissa, koska isompi delta taas coolerin nesteen ja huoneilman välillä taas tarkoittaa coolerin nesteen lämmön siirtymistä huoneilmaan tehokkaammin pienemmilläkin tuuletinnopeuksilla.
Summa summarum, toi nesteen lämpö on huono tapa säätää tuulettimia jos haluaa mahdollisimman hiljaisen kokoonpanon, koska ainakaan mulle ei oo ongelma jos pelatessakin prossu pyöris jossain 80 asteessa.
Jos neste on esimerkiksi 30 asteista ja prossu 90 asteinen, mitä tuulettimia vielä hyödyttää huudattaa? Et voi etukäteen jäähdyttää nestettä. Sitten kun neste saavuttaa korkeamman lämpötilan niin sitten tuulettimia isommalle.
Nestejäähyssä jäähdytetään tuulettimilla nimenomaan nestettä, ei komponenttia.
Esimerkiksi Kabyissä prossun lämpö nousee ilman korkkaamista sinne 80-90 asteeseen alle sekunnissa rasitustesteissä. Miten tuolle toteutat tuulettimien ohjauksen järkevästi prossun lämpötilan mukaan? Se on ihan sama onko siinä kiinni ilma- vai vesijäähy kun tahna sirun ja lämmönlevittäjän välissä estää lämmön siirtymisen jäähyyn. En tiedä onko sinulla prossu korkattu vai ei, korkatulla prossun lämpötilan käytös lienee vähän järkevämpää.
Itsellä menee AIOn tuuletin prossun lämpötilan mukaan ja siirtyisin heti nesteen mukaan säätyvään jos se olisi mahdollista.
No ei tähän yhtä oikeaa tapaa ole, tässä minun mielipide :)
Prossu on korkattu. Ideana tuossa on se, että vesi on aina prossua lämpimämpää ja kun prossun lämmöt nousee, niin tuulettimet nousevat samalla, jolloin veden lämmönnousu on hitaampaa ja iso delta säilyy paremmin.
H100i v2 oli, mutta ollu vaikka mitä eri corsairi malleja testeissä ja kaikille on ainakin cpu mukaan pystyny säätämää fan curve. Tais vaan olla että ei ihan helpoin/selkein ollu löytää mistä pääsi säätämään.
Täytyy koittaa tuota cpu lämpötilojen mukaan säätöä. Ongelma tuossa on juurikin se, että pienellä kuormalla pelatessa voisi neste olla suhteessa lämpimämpää, koska pienemmän lämpötehon siirtäminen nesteeseen onnistuu pienemmällä lämpötilaerolla, kuin suuren kovan rasituksen lämpötehon. Tällöin vastaavasti nesteen lämpötila kasvaa suhteessa huoneilmaan ja pienempi puhallus riittää viemään lämmön pois kennolta.
Sinänsä prossulämpöjen mukaan tuon vesijäähyn ohjaamisessa ei pitäisi olla mitään ongelmaa, koska mitä kuumempana prossu on, sitä kovempaa puhalletaan ja sitä isommaksi kasvaa tuo jäähdytysteho kennolla. Käytännössä siis suuremmalla kuormalla ja suuremmalla lämpöteholla tuota nestettä pidetään siis viileämpänä, kuin pienellä lämpökuormalla.
Parametreinahan tuossa yhtälössä on lämpötilaero prossun ja veden välillä (ja lämmönsiirtymiskyky veteen), lämpötilaero ilman ja veden välillä ja tuotettu lämpöteho, joka pitää poistaa vedestä ilmaan.
jami111
