Härkönen
Tukijäsen
- Liittynyt
- 20.10.2016
- Viestejä
- 8 574
Laitat core voltagen Biosista manuaalille.Olisko vinkkiä kuinka saada voltit autolta pois?
Kiitokset, ongelma oli ettei köydä manuaalisäätöä, offset tai automaatti oli valinnat.Laitat core voltagen Biosista manuaalille.
Meinaako tuo offset + että se lisää sen verran jännitettä? Kaksi eri offsettiä tuolle prossulle oli tarjollaOffsettiä voi myös kokeilla. Pienin askelin pienentää, sitten kun menee epävakaaksi niin nostaa pykälän-pari. Käytännössä sama kuin kellotetulle prossulle hakisi matalimpia vakaita jännitteitä.![]()
Jees, ihmetyttää kun jokases jutus 1.35 jännitteet ryzeneillä, ja tuo hiihtää 1.2Offset + on lisää juissia, - taas alivolttia.![]()
Ilmajäähyn tehon vaikuttaa paljon se kuinkahyvin ilma vaihtuu kotelossa kun taas se vesijäähyn radiaattori on joko kotelon sissääntulo- tai poisto-aukossa joten se ei koskaan kierrätä samaa ilmaa niin kuin ilmajäähyn kohdalla käy jos kotelossa ei ilma vaihdu oikein.Nyt on ollut Corsair H150i noin viikon verran Noctua NH-D15 tilalla. Yllätyin oikein kuinka lämmötkin laski tuon myötä, ...
Kotelona Corsairin 570X joten etu-tuulettimet ei ole vaihtunut ja prossuunkin välillä vaihdettu tahnat ilman eroa lämpötilaan. Kotelon tuuletus ennemminkin heikentynyt vaiihdon myötä, kun noctuan kaksi isoa tuuletinta lähti pois kopan sisältä. Meinaatko, että jäähdyttimillä ei noin suurta eroa pitäisi olla? Prossun 5820K.Ilmajäähyn tehon vaikuttaa paljon se kuinkahyvin ilma vaihtuu kotelossa kun taas se vesijäähyn radiaattori on joko kotelon sissääntulo- tai poisto-aukossa joten se ei koskaan kierrätä samaa ilmaa niin kuin ilmajäähyn kohdalla käy jos kotelossa ei ilma vaihdu oikein.
Ts se iso ero voi johtua siitä että ilmajäähyä käyttäessäsi sille CPU jäähylle ei mennyt uutta puhdasta ilmaa tarpeeksi eikä vanhaa kuumaa ilmaa poistettu tarpeksi.
Myös jäähyn ja CPU:n lämmönlevittäjän kontakti voi olla nyt parempi jos se ilmajäähyn asennus ei ollut onnistunut täysin hyvin seki tekee herkästi ison eron (joka ei mitenkään liity siihen jäähdytetäänkö ilmalla vai vedellä).
Se että kotelon sisältä on kaksi tuletinta ja iso imajäähytorni pois voi tehdä merkittävän eron jos ne aikaisemmin taisteli kotelon normaalikiertoa vastaan.Kotelona Corsairin 570X joten etu-tuulettimet ei ole vaihtunut ja prossuunkin välillä vaihdettu tahnat ilman eroa lämpötilaan. Kotelon tuuletus ennemminkin heikentynyt vaiihdon myötä, kun noctuan kaksi isoa tuuletinta lähti pois kopan sisältä. Meinaatko, että jäähdyttimillä ei noin suurta eroa pitäisi olla? Prossun 5820K.
Enemmän hyötyä, mutta radista ja tuulettimista riippuen ei välttämättä kovin paljon. Paksuilla radeilla enemmän kuin ohuilla. Sanotaan push-pulliksi. Osassa AIOista on jo valmiina näin, esimerkiksiOnko enemmän hyötyä kun haittaa jos radiaattori on edessä, radioottorin etupuolella tuulettimet, ja sisäpuolella toiset tuulettimet imemässä. Tuollainen viritys tuli kokeiltua, ja miettii onko toiset tuulettimet vain sekoittamassa kun "päällekkäin" kahdet
Liquid Freezer 120 | All-in-One CPU Water Cooler for AMD / Intel CPU | ARCTIC
Ja tuulettimia pystyy pitämään pienemmillä kierroksilla saavuttaen saman jäähdytystehon.Se on ns. Push-pull-kombo. Yleensä siitä on hyötyä asteen-parin verran, enemmän tarpeen jos paksu radi.
Riippuu tuuulettimista ja radista ts kuinka kovan paineen tuuletin pystyy kehittämään ja kuinka kova vastus se radi on.Onko enemmän hyötyä kun haittaa jos radiaattori on edessä, radioottorin etupuolella tuulettimet, ja sisäpuolella toiset tuulettimet imemässä. Tuollainen viritys tuli kokeiltua, ja miettii onko toiset tuulettimet vain sekoittamassa kun "päällekkäin" kahdet
Tuo Corsairin radi taitaa olla niin kevyt kuorma että tuolla sinun kahden erilaisen tuulettimen push pull systeemillä taitaa saada aikaan paljonenemmän ääntä kuin hyötytehoa.Juu kiitokset, corsairin h100 läpi puhaltelen, ulkona 140mm fractalin vakiot, ja sisäpuolella pwn 120mm noctuat. Täydessä testikuormassa maksimit tuossa 70 asteessa. Tiedä sitte saisiko vielä laskettua.
Ongelmana todella korkeat idle/rasitus lämmöt 8700k ja Corsairin H110i jäähyllä.
Emona asuksen Z370-F.
Tahnat kokeiltu jo vaihtaa noctuan omiin, ei mitään muutosta.
Muutenkin todella outoa että lämmöt seilaa edes taas todella nopeasti pudoten ja nousten, ja jopa pienessä rasituksessa voi nousta yli 70 asteeseen, ja muuten pelkät idle lämmöt jotain 30+ astetta
Voiko olla kyse liian korkeista volteista?
Prossu tällä hetkellä kuvan lämmöissä oli @4.7Ghz
Ei tuossa mitään ihmeellistä ole, johtuu intelin purkkatahnoista lämmönlevittäjän ja coren välissä. Ainoa mikä tuohon auttaa, on korkkaus (eli IHS:n (lämmönlevittäjän) irroitus ja tahnan korvaaminen nestemetallilla).Ongelmana todella korkeat idle/rasitus lämmöt 8700k ja Corsairin H110i jäähyllä.
NZXT Kraken X72 360mm AIO pukkaa ja ensimulkaisu vietnamilaisilta TR 1920X kuormalla (tulokset n. 2m50s kohdalla videossa):
Ihan hyvin näytää pelittävän suuremmilla lämpökuormilla. Odotellaan lisätestejä.
Ja kyllä täytyy sanoa että oli paska ostos. Radi sijoitettuna kattoon ja ihan kauhea meteli lähtee tuulettimista jopa 25% kierroksilla. Ilmeisesti lapaprofiili joko ei sovi radille tai jotain mutta kuulostaa ihan suihkukoneelta kun pyörii. En todellakaan suosittele ainakaan kraken x52 kanssa, kattoa jos laittas nuo vakiotuulettimet sittenkin takasin. Ei ollut halpa 40e laitetuuletinkokeilu
Siis nämä tuulettimet voi olla pätevät mikäli radin sijoittaa eteen tai jonkun toisen radin kanssa. Mutta en ainakaan suosittele kraken x52 kanssa kun puhaltaa suoraan radia päinSeuraavalla kerralla osaakin sitten kattoa tarkemmin mitä ostaa tai kysyä muilta kokemuksia aiheesta.
Kotelotuulettimet
Corsairin maglevit tai EK Vardarit ovat hyviä, Vardareita on 4kpl push-pullissa itsellä ja en ole huomannut eroa äänessä kun kokeillut poistona/tulopuolella.Siis nämä tuulettimet voi olla pätevät mikäli radin sijoittaa eteen tai jonkun toisen radin kanssa. Mutta en ainakaan suosittele kraken x52 kanssa kun puhaltaa suoraan radia päin
Hain sitä että nämä tuulettimet sai suoraan aura synciin mutta ei näemmä olisi kannattanut. Pushiin nänä ei ainakaan sovellu, erikoista että kuitenkin vakio tuulettimet ei pidä tämmöstä ääntä, siis millään tavalla samanlaistaCorsairin maglevit tai EK Vardarit ovat hyviä, Vardareita on 4kpl push-pullissa itsellä ja en ole huomannut eroa äänessä kun kokeillut poistona/tulopuolella.
Noi krakenin vakiotuulettimet on ainakin testien perusteella radikäyttöön aika onnettomat.Hain sitä että nämä tuulettimet sai suoraan aura synciin mutta ei näemmä olisi kannattanut. Pushiin nänä ei ainakaan sovellu, erikoista että kuitenkin vakio tuulettimet ei pidä tämmöstä ääntä, siis millään tavalla samanlaista
Voisin huomenna siitä pätkän ladata jonnekkin. Kuulostaa enemmän semmoselta surinalta kun ilma väkisin tunkee läpi ahtaista koloistaNoi krakenin vakiotuulettimet on ainakin testien perusteella radikäyttöön aika onnettomat.
Pitääkö noi tuulettimet siis sellaista hurinaa/pörinää vai millaista ääntä?
Ne ei kyllä oo optimaaliset radituuletukseen kun ovat enemmän yleistuulettimia kuin painetuulettimia. Kyllä nekin tietysti jotain ilmaa radien läpi siirtääOon diggaillu kyllä noista TT riing rgb fööneistä nimenomaan x52 seurana. Katossa pushina eikä kuulu mitään ihme ääniä ja 1000rpm mukavan hiljainen vielä
Ne ei kyllä oo optimaaliset radituuletukseen kun ovat enemmän yleistuulettimia kuin painetuulettimia. Kyllä nekin tietysti jotain ilmaa radien läpi siirtää![]()
On se silti kolmasosa esimerkiksi Noctuan painetuulettimien tai Corsairin ML sarjalaisten paineentuotosta jotka kummatkin pääsee 3mmH2 tai yli. Ei pointti nyt ollut mitenkään dissata noita, varmasti toimivat noiden perus AIO radien kanssa koska ne ovat aika ohkaisia. Ne vaan ei ole radikäyttöön optimaalisiaKyllä TT noita painetuulettimina mainostaa vaikkei parhaiden joukossa painiskaanIlmoitettu max. paineentuottokin 2,01mmH2O.
Mikäs olisi nyt suosituksena aio:ksi kun olisi tarkoitus vähän reippaammin kellotella tota 8700K:ta?
Kotelo on Corsair Carbide Air 540...
Miksihän vertasivat vanhaan corsairiin, kun uusi PRO-mallikin olisi olemassa. Lisäksi tuossa on renkuloituna 360mm vs. 280mm.![]()
Mitä itse olen testejä seuraillut, pro mallin suurin etu verrattuna tuohon vanhaan h115i on hiljaisuus. Teholtaan melko pitkälle samanlaisia, uusi on ML tuulettimilla ja pumppu uudempaa revikkaa. Joten jos puhtaasti suorituskykyä katsoo siitä voi vähän tehdä johtopäätöksiä ja vertailla tuohon uuteen krakeniin.Miksihän vertasivat vanhaan corsairiin, kun uusi PRO-mallikin olisi olemassa. Lisäksi tuossa on renkuloituna 360mm vs. 280mm.![]()
Sopii erittäin hyvin. Katso myös NF-A14 PWM chromax, saa mustana ja kumit sitten mieleisellä värillä vaimentamaan värinää. Imo melkein markkinoiden parhaat 14cm tuulettimet. Saa matalille rpm todella hiljaisina ja tehoakin löytyy kun vääntää lisää kierroksia. Itselläni on nuo chromaxit käytössä ja voin suositella lämpimästi.En tiedä onko ihan oikea paikka kysyä, mutta mitkä tuulettimet sopisivat hyvin h110i gtx:n kaveriksi pull configuraatioon? Vakiotuularit ovat helkkarin äänekkäät. Sopisiko hommaan esimerkiksi tällaiset: Noctua 140 x 140 x 25mm NF-A14 PWM öljylaakeroitu laitetuuletin 19,2dBA - 21,90€ vai olisiko olemassa parempia vaihtoehtoja?
Itellä 8700K:ta jäähdyttämässä Corsairin H115i johon vaihdettu Maglevit. Toimittavat push- virkaa lauhdutin kotelon etuosassa, pohdiskelin tässä että auttaako paljonkin jäähdytystehoon / kotelon lämpötiloihin jos lisäisin vielä tuohon pulliin jäähyn mukana tulleet SP140L tuulettimet pyörimään vaikka tasaisilla kierroksilla?
